Прочее => Разное => Тема начата: Вада от Ноября 20, 2011, 19:50:35 pm
Здравствуйте вездеходостроители!
В связи с хорошей продаваемости "чертика"--- полезли мысли, сделать из него амфибию на самодельных "камеропротеках" на основе покрых лаптя. Размеры 2х2,5м для перевозки в прицепе. Уложиться надо в вес не более 700кг, чтоб держала тр-ссия, ну и камеропротеку отводится роль---гасить паразитные удары.
ТТХ:
движёк оки с КПП и ГП
мосты и РК нивы
Салон несущий из нержавейки, с использованием листов от 0,7мм до 1,5мм(усилки-короба, крепления узлов)
Масса(вес) с полезной нагрузкой не более 950кг(700кг-вес, 250кг-2-3чел.), отталкиваюсь от заводской нивы с полезной нагрузкой(1870кг=1370вес авто+500кг-грузоподъемн) поделив на 2 т.к. диметр колес почти в двое больше.
Камеропротек:
покрыху сделать трехслойную, третий слой на НЗ(при препарировании не задеть оставшиеся два слоя)
срезать посадочные, думается при этом камеры с ободрышом будет весить в районе 30кг. Бывалым видней сколько будет примерно весить такой ободрыш.Пространство диска использовать как поплывок, тем самым уберечь камеру от ультрофиолета и добавить плавучести
Передний "мост" с подвеской без изменений, укоротить только от редуктора кардан до РК, чтоб добавить места заднему кардану.
Виду малых размеров, вертикальное хождение заднего моста очень будет ограниченно длинной кардана, а жестко его крепить передумал.
Выношу на обсуждение вот такой способ подвески-качели заднего моста, с использованием штанги стабилизатора(снятого с переднего моста), естественно ход подвески---качели будет не большой, но ввиду малых размеров вездика, думаю будет вполне достаточно
Для большей ясности прилагаю чертежи
Вада! После прочтения первых строк сообщения, подумал"Опять маленький"! Может быть они не продаются из за размеров? Строить нужно такой что бы он продавался! Вон у Петровича из Нижневартовска уже два в гараже стоят и вряд ли кто купит! Ты же хорший конструктор и строитель, а не рыбак охотник! Он тебе нужен?(Чётко по теме)
В"Опять маленький"!
При больших размерах не влезти в малый вес, а на больший вес ---не рискну
Нет наверно, polk из тольятии---не успевает делать, плюс к малому размеру---можно увести в прицепе, а два спальных места и при этих размерах обеспечу, сзади поперёк вездика на уровне крыльев спальное место 2м х 1м, так же думается: будет хорошая ватер линия
Я в краске :angel:
а не рыбак охотник!
Рыбак на ПК(игра), а реально пока не часто, когда то не было и дня без рыбалки
В плане производства на продажу: рассматриваю две схемы первая---предложенная
вторая на уаз мостах по комфортней-надежней, но плавать будет гораздо хуже
До иномарочных узлов пока не дорос
срезать посадочные,
2м неполучится т.к ближе колесо не встает к центру моста на нивских рычагах .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi425%2F1111%2Fcc%2F95f3651dd68e.jpg&hash=0dc3dff2d7448688bbcde9cf1044cfb1) (http://www.radikal.ru)
потроха ви-3 на диске без посадочного недержутся . только если привязать ремнями .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi442%2F1111%2F44%2F879276c7ce7b.jpg&hash=48cefb68af6e86d0782ac71602544081) (http://www.radikal.ru)
а потрох с посадочным ходит долго и счастливо .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi411%2F1111%2F0f%2Fb69b5fd1a7ba.jpg&hash=553ca908f443eb6f42e6dcb936dfd26d) (http://www.radikal.ru)
Так это смотря за сколько продавать, за шестиколесник Я ненавязчиво цену заломил, по цене железа его купят, правда Я бы за сегодняшние деньги не купил, сам такой, что если бы был без рук, купил бы "Хищника", народ смотрит на скорость, мощность и наличие документов (-это не вездеходостроители), а чаще интересуются красным вездеходом, но Я его не продаю. Те, у кого нет средств на Хищника, ориентируются на цену жигулей б/у, так что строить нужно все, что душе угодно, просто осознавать рыночную стоимость :cheesy:
Какая ширина получается? Может за счет большего диаметра диска - удастся "украсть" ширину
диск на фото маленький, я хочу делать больший диаметр(как на чертеже), чтоб хорошо захлестывал покрыху или все равно будет вытягивать из под обода при езде?
Если да! То тогда посадочные не срезать, но и жестко не фиксировать на диске. И ширину спереди не получатся "украсть"
Мужики, а что про подвеску-качели скажете? (Тему для этого в подвеске открыл)
Канает? Нет? Иль всё же стоит попробовать сваять, для лёгких мало размерных каракатов, может самое оно.
Мост несомненно будет усиливаться коробами, места крепления тяг - уточнятся по месту
Не охото не зависимую сзади ваять(и вес потянет), хочется донора использовать без лишних закупок, что в итоге скажется на цене
Привет Вада, подвеска работать будет но жестко, по моемому много лишнего, короткий двойной рычаг будет
ломать сайлентблоки - оставить только нижние и мост закрепить по центру на шаровую или крестовину.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F76139306831793350933_thumb.jpeg&hash=e377d9140064508d892affc021ccb704) (http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=76139306831793350933.jpeg)
Здравствуй gluxar
короткий двойной рычаг будет ломать сайлентблоки
Ход подвески будет как минимум в двое меньше донора, да вроде как не должно ломать, там в стоке и так одна тяга короткая
- мост закрепить по центру на шаровую или крестовину.
В таком случае---будут жесткие удары на шаровую---выломает, в моем примере гасит отбойник
Здравствуй gluxar
у меня ход подвески был вдвое больше штатной . может даработаеш под свой чертеж . седьмой пост третья картинка .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1489.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1489.0)
[/quote]
я понял .. Вы хотите сделать по типу арочных шин ... я х.з. простой потрох вылезает из любого тазика (если непривинчен) ...... хотя если сильно изголиться то можно оставить нетронутую часть покрышки выше посадочного ( как бы перенести в другое место .) и можно открывать тему про самодельную арочную . попробую нарисовать ...
неможется мне рисовать . :sad: как то так наверно понятно . но какую камеру использовать для етого полколесика ? ведь диск преогромный нужен . по посадочному .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi427%2F1111%2Ff5%2Fa9fbca4c8352.jpg&hash=3612c49618909c655afedbd2ed441137) (http://www.radikal.ru)
Обыкновенный ободрыш с протектором, только без посадочного и 3 слоя корда. Срезать как можно ближе к посадочному, чтоб выкинуть вес проволок, он для камеропротека не к чему
Посмотрел подвеску, спасибо!
Позволит ли задний кардан её осуществить хоть в каком то диапозоне, придется уже решать по месту и опять вес пойдет в "гору"
МВП, ща тока посмотрел дату твоей регистрации, какой должен быть идеальный - заводской камеропротек описывал здесь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1106.60 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1106.60) Бум на сайте... 77пост, поэтому сейчас ломаю голову как воспроизвести его в домашних условиях
: Вада (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi431%2F1112%2F2e%2F7cc6a8fafbac.gif&hash=fa03b03a28f85b083b044a332c6164b4) (http://www.radikal.ru)
а у "барсоводов " колеса смотрел ?
Нет, :undecided: покажи? (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi431%2F1112%2F2e%2F7cc6a8fafbac.gif&hash=fa03b03a28f85b083b044a332c6164b4) (http://www.radikal.ru)
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2929&start=0 (http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2929&start=0)
МВП (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi431%2F1112%2F2e%2F7cc6a8fafbac.gif&hash=fa03b03a28f85b083b044a332c6164b4) (http://www.radikal.ru) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi431%2F1112%2F2e%2F7cc6a8fafbac.gif&hash=fa03b03a28f85b083b044a332c6164b4) (http://www.radikal.ru) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi431%2F1112%2F2e%2F7cc6a8fafbac.gif&hash=fa03b03a28f85b083b044a332c6164b4) (http://www.radikal.ru)
Барсовцы---МОЛОДЦЫ!!! Концепция на скорость, не узрел только как они ездят на спушеных кол. до обода(не которые ролики удалены) и тут у них плюс - радиус колеса стает меньше, и минимальная скорость снижается. Поразило изготовление покрышек в дом.услов. Как я и думал будет проблема с сырьем в малых объемах :cry:
Барсовцы ещё сильнее затравили меня идеей сделать в дом.усл. камеропротек на основе авиационных камер, вроде как они не боятся ультрафиолета
Мда... Вот это цена, почти ободрыша!--- это про авио камеру
Все равно велик соблазн сделать камеропротек с весом около 28кг , закупить сырой резины, ниток,
акутать на накаченную камеру, "зарезинить" с протектором до середины диаметра камеры, загнать в
самодельную ТЭН-ю печку с регулятором температуры, сварить и потом срезать излишки ниток с
внутреней стороны до середины
камеры :rolleyes:
Ка бы так :sleepy:
Матрицу подумывал сделать из лепестков проката Fе, или отлить сегменты из дюралия и собрать матрицу- это наверное смогу :sleepy: :rolleyes:
Сосок на камере расположить в не зоны диска с внутренней стороны как можно ближе к ободу--- чтоб камера могла по немного проворачиваться в процессе эксплуатации (фото)
Ещё одна идея родилась: сегменты сделать немного вогнутыми, чтоб протектор получался ещё и елочкой, как у барсов остается след елочкой, огромное спасибо барсам!
Бессоная ночь и вот:
А что если вот так (фото) слева подрезать два слоя корда(заштрихованная часть зеленым) и загибать во внутрь прикрывая камеру. Не будет щелей (лож) для залегания грязи и ультрафиолет отдыхает 88*8
На фото фиговый кусок со слоями---другого нет, просто нарисовал на нем идею
Ну и совсем бредовая идея: использовать силиконовый герметик для изготовления покрых в дом.усл. изнашиваться будет быстро, но и нарастить протектор хоть в дороге. Опять же даже если и получится обмазать камеру с нитками(корд), все равно легко наверно проколится сучками. Вообщем мысли в слух :cool:
: Вада
эту огромную воронку вывернуть не такто просто будет . а вывернутая внутрь ужасно скомкается .
а вот тебе еще для мозгового штурма .....
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi409%2F1201%2F0a%2F34f279a87550.jpg&hash=84ba9b1cf379060df4d765027081e3dc) (http://www.radikal.ru)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi203%2F1201%2Fbf%2F9eea8f240efc.jpg&hash=402a54a91c099ab4a84d4af2d28a642e) (http://www.radikal.ru)
правда я сам незнаю чо ето .
На таких "хлопушках" с_смирнов....катался, спросим у него: далеко уехал? :cheesy: :cheesy: :angel:
фотки сохранил немного по другой причине .. я ето однажды рассматривал как камеры для безкамерки . а не как покрышки .
Все производители стремятся к безкамерки. Изготовление ободрышей опять приводит к борьбе с проворачиванием на диске.....да пусть колесо немного проворачивается... метод от противного---так сказать. В этом самая изюминка----трансмиссию бережет!!!
Считаю: что для пневматика ... это не выход...не тем путем идут....стремясь уменьшить вес. Надо наоборот камерку без кордовой связи с диском то биш КАМЕРОПРОТЕК ....в заводских условиях, доведённый до уМа и думую будет легче безкамерки и диск на спицах, а полость диска обязательно надо использовать как поплывок. Тады и камеропротек можно делать не из авиа камер, а обычных...
Недавно приятелю помогал Нивкину переднюю подвеску перетаскивать, так показалось что она не легче
заднего военного Уазкиного моста. А когда он поставил на это безобразие ободрыши - подвеска работать
перестала, будто там пружины намного жестче воткнули. Из-за увеличения выноса рычаг нехороший получается.
Вот и стоит задуматься - если есть возможность Уазкины мосты поставить, стоит ли связываться с Нивкиными?
Будет немного тяжелее, зато проще и надежнее. А плавучесть можно добавить за счет ширины диска, если удалять корд,
то раздуть такую покрышку можно чуть ли не до метра в ширину.
Рассчитываю, что при этой схеме и весе...возможно будет выпрыгнуть на лед из полыньи :cool: по расчетам...должен тонуть менее половины колеса(сухие мосты)
Ежли не получится....... тады конечно лучше сразу УАЗ мосты
очень сомнительно .
Вот ободрышь 66-го без корда шириной 40 см.
Есть фото колеса с боку? Покрышка к диску не крепится и не захлёстывается ободом?
Крепления колес весьма неудачные - диски сделали неправильно и с кордом не
смогли их сбортировать, пришлось вырезать корд, но без корда посадочное покрышки
растягивается и увеличивается в диаметре.
Так что вариант крепления придется самому продумывать, раскачать до нужного размера,
замерять, а уж затем можно металлические крючки с полосы прикрепить которые на диске
по мере накачки в пазы станут или просто болтами к диску - дело фантазии, главное - чтобы
не очень геморно в тайге бортировать.
nuklia (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi431%2F1112%2F2e%2F7cc6a8fafbac.gif&hash=fa03b03a28f85b083b044a332c6164b4) (http://www.radikal.ru)
Жесткой связи с диском....как раз таки хочу избежать. Думаю к камеропротеку есть ещё один плюс: можно будет устанавливать трансмиссионный тормоз на поболее весовых категориях за счет амортизационных свойств колеса, тем самым...те же уаз мосты можно значительно облегчить :sleepy:
Да, на тормозные барабаны УАЗ чугуна не пожалел. Сегодня как раз эту тему с приятелем обсасывал.
Хочу попробовать сделать гибрид переднего моса из москвичевского с поворотными кулаками уаза
для легкого багги летнего варианта. Правда это будет уж слишком эксклюзив и точива много,
особенно со шрусами, сразу два комплекта надо точать. Не знаю, правда, когда на это решусь.
Кстати, переломка на фотографиях на москвичевских мостах с жесткой межосевой и
движком Тойота 1,8 литра! И не порвал пока.
А вот как без жесткой связи покрышки без корда с диском - не представляю.
Ездят же как то на голых камерах :rolleyes: и не слетают с диска, так же камеры приклеивают на лак к бочке, а вот думаю чё бы её также не приклеить к покрыхе
Дааа фотка убедительная, порой удивляюсь живучести некоторых мостов, пообщался с местными охотниками, те кто ездят на нивах выпуском до 1989г и вовремя меняли пыльники-сальники проблем с мостами и шрусами не знали, по сей день стоковые с завода стоят. Качество раньше было СССР -ое
