Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: ERMAK от Сентября 08, 2011, 05:07:31 am
Уважаемые форумчане прочитал почти все темы. Заинтересовался двумя проектами.
1. по методу Володи Тырданова.
2. болотоход Ветер на мостах судзуки.
И так первый проект мне показался более простым и бюджетным. Прикупил убитую Ниву-7т.р., задний мост грузовой Тойота Хайс пер.
число 4,1-5т.р. , двигатель Тойота Витц 1 литр- 20т.р.
На новогодние каникулы начял обдирать кразовскую резину , успешно завершил к марту.
Блогадаря наставлениям DIYа изготовил диски.
Перебрал передную подвеску , от родной убитой Нивы мало что осталось.
Заварил задную часть рамы с рессорами от москвича.
Собрал все вместе .
С компютером на вы поэтому фотграфии выложу позже.
ЖДЁМС :cool:
Выкладываю немного фотографий
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F&hash=14b6abc0b76b4af2d945c8b4cf5ad12e)
Из четырех ободраных колес только одно попалось двухпучковое
Остальные обдирал не трогая посадочного.
Особой разницы по весу не увидел.(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F&hash=14b6abc0b76b4af2d945c8b4cf5ad12e)
Запорные кольца пришлось делать двух размеров.[/img]
Двухпучковое(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F&hash=14b6abc0b76b4af2d945c8b4cf5ad12e)
Однопучковое.
Собрл только два проблемы скамерами.
Вот что получилось.
Еще.
Еще.
Занялся латанием кабины,отрезал все лишнее.Донор 1984 г. прогнил основательно.Планирую переднюю и заднюю часть клепать дюралем.
Делал примерку кабины на раму.
Задние арки получаются почти до дверей.
доброго дня суток ERMAK. Мой тебе советна счет твоего караката . Пока ты не доконца собрал свой супертехника советую тебе поставить сразу УАЗовские мосты, а то будет как у меня. У меня ОКОВСКИЙ двигатель и нивовские мосты порвал как "тузик "грелку причем 2 раза подряд и пришлось ставить УАЗовские мосты и при этом переделывать почти весь передок. рама была сделана как у тебя. Когда я порвал мосты нивовские пришел еще один больной на тему каракатов и сказал что он тоже переходит с нивовских мостов на УАЗовские . А то что Тырданов утверждает что он ползает везьде на нивовских мостах ,то я сильно сомневаюсь.. Ставь УАЗовские. Удачи.
А я бы поставил волговские, переделок меньше, особенно если переделать редуктор волговский на манер нивовского. Посмотри как Димарик сделал. И еще бы поколдовать с передними приводами , сделав их помощнее , а ступицу мона родную нивкину оставить и вообще было бы здорово. Все таки как не крути , а независимая подвеска комфортнее рессорки.
дима533 а покажи свой!
дима 533 спасибо за совет. Задний мост у меня от Таеты Хайс грузового вес 82 кг. Я не думаю что по прочности он уступает волговскуму. По переднему согласен слабое место. Сборку караката буду продолжать в тойже комплектации но есть на примете передний Хайсовский редуктор с такимже передаточным числом. Дима какой из мостов полетел в первую очередь?
Приветствую ERMAK . Первым полетел переднй мост. а точнее сказать шрусы не выдержывали сипараторы самих шрусов ну а затем при малейшем рывке сателиты заднего моста.
Приветствую форумчане не выходил на связь занимался строительством аппарата. Два дня назад с другом выскочили на вечерку у него Крузер 100 имеется блокировка но все равно сердце еколо как представил если его засадить только трактор поможет.
После поездки желание побыстрее закончить утроилось.
Обул в нормальную РОДНУЮ реезину вид впечатляет. Правда только 3 колеса камеры на подходе.
Пиветствую дима533 забрал у друга передний редуктор от Хайса 4 вд. Фотографии выложу , привода намного толще .
Сейчас ум на раскоряку как его адаптировать к нивкиной подвеске.
К кузову приварил лонжероны под заднюю часть. Кузов поставил на раму через 10 резиновых подушек.
Начал сборку моторного отсека и капота. УСТАНОИЛ РАМКУ РАДИАТОРА. Радиатор от нивы с отверстием под кривой стартер появилась мысль зделать храповик. Гдето на форуме встречал не могу найти если не трудно подскажите.
Получается как то вот так.
Приветствую всех форумчан! Извиняюсь за долгое молчание и тунеядство на поприще вездехода-строения. В декабре 2011 когда на улице - 30 просто под навесом запал мой кончился. В своем доме строек много вот и построил для питомца новое стойло. Возобновил работу с аппаратом в августе 2014 когда ушел в отпуск. Доварил каркас, собрал топливную систему, установил кулису переключения скоростей (тросики перевернул не знаю как будет последовательность включения скоростей ),собрал рулевую рейку и колонку, вварил в крышу люк, лебедку установил сзади с выходом на перед , собрал выхлопную систему (резонатор 08 глушитель 08 ).
Сейчас занимаюсь обшивкой. Использую дюраль амг 1 мм. и в95 0,8 мм. ( очень прочный но хрупкий при загибе приходится отпускать прогревая горелкой ), вытяжные заклепки 4 мм., черный битумный герметик. Жду автоэлектрика для сращивания японодвигателя и проводки нивы.
Фотоотчет прилагается.
Еще.
Еще.
Еще.
Последние на сегодня.
ERMAK, привет. Скажи пожалуйста, от какой машины движок и коробка?
Да, поддерживаю,какой Витц выступил донором дрыга и кпп?
Даже не знаю толи ВИТС толи ПЛАТС с такими ДВС идут и тот и другой 2000 г. в.. Коробка механика , коса с компом от одной машины.
как трос пропускается на перед ?
Приварил три направляющих кольца из трубы 32 ой. Впереди будет усиленный узел переброса троса из бронзы для его сохранения. Сзади через блок сфотографирую и понедельник.
Доброго всем дня!
На праздники подобрал основные сопли и наконец выехал.
Старался без насилия только попробовал.
http://youtu.be/v7ZsLUzC2g4. (http://youtu.be/v7ZsLUzC2g4.)
По входам и работе лебедки
Вес набран не малый , тяжко движку .
ERMAK, лебедку назад пробовал ? у тебя такого нет ? троса у тебя еще ближе стоят чем у меня . при натяге свиваются ?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffs1.directupload.net%2Fimages%2F150106%2Fsyu7zcor.jpg&hash=b4ec08ec09758df7949ade57b119625e)
Выезд на испытание намечен на суботу.
Покатаюсь по целине . Возможно и проверю лебедку.
S1400002 (http://www.youtube.com/watch?v=Id0CrxXOa3Y#ws)
S1400005 (http://www.youtube.com/watch?v=qdbB8T1q1ko#ws)
Условия сверху наст 15/20 см. снизу рыхлый сыпучий. Вывешивается по диагонали и дальше лопата поможет. Мнение не хватает блокировки заднего моста.
Это серьёзная засада.
Колёса пробовать приспускать.
Владимир Николаевич день добрый.
Приспустил только задние на глазок ни манометра ни насоса с собой не было.
ERMAK, кажись передок об крылья тормозиться а задок за ет расплачивается
Когда вивесился и копал был неприятно удивлен что нерасчитал зазоры .
Зазор существует 1.5-2 см.
