Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: Андрей 318 от Августа 16, 2011, 00:58:17 am
Шина НКФ-8 размер 9.00-16, вес б/у шины 20 кг, 6 слоев, 1 пучек на посадочном (без резиновой прослойки между проволокой).
Вопросы к знатокам:
1. подлежит ли данная шина обдирке?
2. Как правильно зарезаться, если пучек и посадочное желательно оставить нетронутыми?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi019.radikal.ru%2F1108%2F2d%2F58b33f75bfa7.jpg&hash=ede628625eb8dc28c4f2617b67262347)
Андрей 318
если эта шина готовится не на легкий вездеходик , а на (трофи ) то расслаивать , обдирать ниче нельзя . можно только акуратно срезать лишнюю резину сбоков и перенарезать протектор . корды трогать нельзя даже если норма слойности 8 . брекер так же должен быть закрыт слоем резины а корень грунтозацепа должен иметь покатую форму .
=из доступной дешовой резины суперского колеса неполучится .=
Шины как раз и нужны на легкий вездеходик.
Описание строительства тут:
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=6509 (http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=6509)
лече чем я думал ... однако скоростя предполагаются за 40 по пересеченке ? думаю описаный выше способ (обрезка ) для Вашего случая . а шины низкого давления зимой , но они увеличат нагрузку на трансмиссию и резвости уже небудет .
Андрей, мне приходиться "общаться" с ободранными шинами (я их обдираю). А так же эксплуатирую такие на своем каракате.
Мое мнение таково:
шины низкого давления с более чем с четырмя слоями - это уже перебор. Делай свои шины четырехслойными по кругу, и они легко выдержат нагрузку двух твоих Багги.
Зарезаться нужно только там где указано на фото. Сначала аккуратно режешь резину и один слой корда, обдираешь несколько см и подразаешь еще один слой корда, чтобы см 10 от посадочного было чуть усилено.
Подобным способом я обдирал ВИ-3 (снимал один слой корда на боковой и брекер на беговой).
ну рвите че хотите , но незабывайте что колесо спортивной машины работает несколько в иных условиях чем тихоходный пневматик .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs39.radikal.ru%2Fi085%2F1108%2Fb9%2F7054fd0b9e1d.jpg&hash=2553ced1faf4f3c65f72d6cb8f1303e8) (http://www.radikal.ru)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs46.radikal.ru%2Fi114%2F1108%2F44%2F590ea629db15.jpg&hash=74a75705d780a2a991e8dcdf1843f139) (http://www.radikal.ru)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs39.radikal.ru%2Fi085%2F1108%2F0a%2F8f90a8057611.jpg&hash=e883ea60599a27578c9835705c6ff435) (http://www.radikal.ru)
Легкий вездеходик и спортивная машина ни как не одно и то же.
Valdemar, благодарю за совет.
Кстати, DIV посоветовал поступить аналогичным образом, а также любезно одолжил свои спец.клещи для обдирки.
В выходные обязательно попробую и отпишусь.
МВП, не сердись твои советы актуальны для спорта, но мой проект вряд ли побежит быстрее 40 км/ч. Мне по заливным лугам неспеша покататься, пескам и прибрежному илу. Здесь сойдут и голые камеры, но риск прокола слишком велик, потому и хочу дополнительную надежность.
За суботний вечер (около 5 часов) успел сделать только половину одного колеса. Сначала ободрал 1-2 слоя на боковине (местами из за ошибок вырвались участки до 3-4 слоя). Затем ободрал беговую - снимал только верхний слой резины до корда, отслаивается довольно хорошо.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs001.radikal.ru%2Fi194%2F1108%2F24%2Ffc4fc0fa6923.jpg&hash=885c5e4ce45d8837e8abce7bc25ce018)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs009.radikal.ru%2Fi307%2F1108%2Fe2%2Fb69e32823764.jpg&hash=f318177f7415aa9d82568bf0012a4b80)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs015.radikal.ru%2Fi332%2F1108%2Fc8%2F0c6f4687dee2.jpg&hash=72fce752f08582de8a5e972b96919f9d)
Просьба к модератору: поменяйте название этой темы на на следующее: "Обдирка Я-324 размер 9.00-16" поскольку шин НКФ-8 размером 9.00-16 я не нашел.
Очередной этап освоения обдирки шин: второй донор как и прежде я-324а, снимаю только верхний слой резины до корда (около 5 мм), корд остается полностью целым все 6-8 слоев. В готовом виде смотрится не плохо, потратил на все колесо около 7 часов.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs002.radikal.ru%2Fi197%2F1109%2F7e%2F20f8a82d8e63.jpg&hash=71c9d00076061a1e0b2a8dd085d6d344)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs48.radikal.ru%2Fi120%2F1109%2F9e%2F9283374b8f6a.jpg&hash=7ffd054234ac28d135b934e7f8f78734)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi034.radikal.ru%2F1109%2F45%2Fb41a8b9dc2cc.jpg&hash=963753e0fdd96904c6aeea3c249dd287)
Качество обдирки на высоте. Мне нравится.
Доработал протектор. Масса одной ободранной шины 19,5 кг, не ободранной - 30,5 кг.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs42.radikal.ru%2Fi097%2F1109%2Fbc%2F51f4774597f2.jpg&hash=f4eb86ffc1987b93ed1521bb48c6b859)
Земляк, хорошо получается однако! А ширину бочки какую планируешь делать? Так и просится немного "расширить" колеса. Уж больно они узенькими получаются. С другой стороны почти двойной выигрыш в весе для таких колёс, я считаю, хороший результат.
Диски уже готовы, ширина 25 см, вес 10 кг..
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs56.radikal.ru%2Fi153%2F1105%2F2d%2F9331c8ff8e45.jpg&hash=e06a4b65678772cdd81dd65d76792e3b)
какова ширина колеса и высота?
Размер шины в ненакачанном состоянии 850х220
