		Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: боярыч от Марта 31, 2011, 11:22:25 am
				Доброе время суток! Подскажите как проще заблокировать? И что если не блокировать, а шруса кинуть на мосты.? (мне для езды по реке в зимнее время)
				Если раздатку ставить не будешь, то конечно можно. На стандартных колесах скорость будет в 4 раза ниже, мостам без блокировки будет легче.
Удачи!
				как разбирается коробка 09 хотел диф заблокировать покругу все болты открутил а она пополам не разделяется  :embarrassed: подскажите пожалуйста пока я чего не оторвал . и что еще в коробке стоит поменять пока разобрал  )))
				Стопорные кольца первичного и вторичного вала сними.Поменять можно сальники и подшипники дифа,остальное по состоянию :smiley:
				они где снимаются ? :huh:
				Крышка  там есть,где опора крепится,болтов 6 или 7 откручиваешь и там счастье )))
				Может пригодится.
Там еще под крышкой шарики штоков надо выковырять, и стопорные кольца подшипников под крышкой снять, сначала все шестеренки 5 скорости и зх, под ними опорные подшипники валов, вот кольца из них, тогда подшипники из корпуса вместе с валами вылезут, хотя 50х50, где они крепче сидят, на валу или в корпусе КПП.
				спасибо до меня за ночь дошло что ето под задней крышкой . сегодня разберу :cheesy:.
				ни чего умного я не придумал и диф был заварен  )))
