Конструкция => Двигатель => Тема начата: Виктор Ч от Марта 30, 2011, 09:57:08 am
Название: Маховик классики и 2108, отверстия крепления к валу
Отправлено: Виктор Ч от Марта 30, 2011, 09:57:08 am
Здравствуйте!
Прочитал практически весь форум, но не нашел ответа на вопрос: " Можно ли поставить маховик ВАЗ 2108-09 на вал классики". Готовлю комплектующие для постройки "вездехода" , рама от УАЗ таблетка, облегченная, мосты колхоз, двигатель ВАЗ 2106, коробка 2108, раздатка ГАЗ 69, кузов самодельный как у Димарика. Уж очень он мне понравился! Колеса ободрыши Урал или Краз (пока еще нету). Колокол сцепления подошел к двигателю один в один! единственно нужно рассверлить одно отверстие на блоке возле стартера. Родной маховик 06 тоже встал нормально но венец с другой стороны а переточить нет возможности (могут испортить - станки плохие) А  поэтому хочу поставить маховик 08,  но нет его в наличии а покупать не зная подойдет ли он на вал 06 или нет, тоже не охота.
Поэтому большая просьба ко всем у кого есть возможность, прислонить маховик 08 или 010 в валу классики. Есть ли разница в креплении.
Спасибо!
Название: Re: Маховик классики и 2108, отверстия крепления к валу
Отправлено: Виктор Ч от Марта 30, 2011, 20:53:38 pm
Не уже ли ни у кого нет колена классики и маховика 08?
Помогите.
Отправлено: Наиль от Марта 31, 2011, 01:03:47 am
завтра посмотрю, уже темно, по идее должно подходить, т.к.06й движок спокойно стыкуется с 08й КПП, а в нем ведь стартер с другой стороны там на корпусе КПП даже дополнительное отверстие есть
Отправлено: Виктор Ч от Марта 31, 2011, 07:39:36 am
Наиль спасибо!
По стыковке проблем нет - все подходит на 4 крепления блока 100%, стартер ставится на коробку поэтому венец классики не подходит, нужен маховик от 08 или 010. Проблема встанет ли маховик от зубил на вал классики.
Отправлено: Наиль от Марта 31, 2011, 10:50:46 am
Сейчас смотрел, у классики болты сидят на диаметре 55мм, у 08 на 62мм, но центруються маховики на одинаковом буртике, т.ч. можно сдвинуть отверстия под болты, думаю не прослабится в центре,
Отправлено: Наиль от Марта 31, 2011, 10:59:29 am
пардон прослабится, отверстия ведь к центру ближе станут, там стенки между 08ми и новыми будут тонкие, я смотрел маховик, там надо то проточить немного, ищи станок нормальный
Отправлено: Виктор Ч от Марта 31, 2011, 12:02:52 pm
Ясно, спасибо большое Наиль!
Наверно легче будет отверстия расшорошить, 3.5 мм думаю особо на прочность не повлияет.
Удачи во всем!
Отправлено: lexx от Июля 10, 2013, 19:40:26 pm
столкнулся и я с вопросом стыковки двс 01 и кпп 08.изучив найденный материал решил пойти путем проточки маховика 01 под венец и корзину от 08. результат на фото.плева обточенный 01 уже с венцом,справа маховик 08 без венца.ответстия под корзину у 08 на мЕньшем радиусе и распраделены равномерно по окружности.
Отправлено: lexx от Июля 10, 2013, 19:49:01 pm
а это корзины 01 и 08.чтоб лучьше было видно разничу я маркером отметил отверстия крепления.козину от 01 оставить нельзя тк она больше диаметром  и будет задевать за бендикс стартера.корзина 08 слева.и есть еще одна трудность-коленвал на 01 выступает из блока на 6 мм больше чем у 08,поэтому нужны шайбы между кпп и двс такой толщины.без шайб (пробовал без корзины)венец шаркает очень сильно бендикс стартера.
Отправлено: САМ от Июля 11, 2013, 03:25:55 am
Всем привет. Добавлю ещё, что нужно с нижним правым болтом чтото делать, т.к. у 01 блока в бобышке резьба нарезана а из КПП шпилька торчит. Вижу два варианта 1-й сточить резьбу сверлом и плоскость бобышки смотрящую вперёд торценуть болгаркой чтобы гаыка плоскостью прижимала а не одним краем. И 2-й вариант переходная шпилька в КПП большим диаметром а в блок меньшим и тоже торцевать под гайку.
Отправлено: lexx от Июля 11, 2013, 17:52:59 pm
я сточил резьбу напильником,5мин работы.если теоретически потребуеться стыковать этот двс с родной кпп классики-просто можно установить болт с гайкой.торцевать плоскость конечно надо.
Отправлено: ЮрийСтроев от Июля 12, 2013, 01:03:47 am
А если под стартер подложить шайбы 6мм,то бендикс отодвинется? Или проставку между стартером и кпп из 6мм пластины вырезать .
Отправлено: lexx от Июля 14, 2013, 17:24:03 pm
так не получится.шайбы нужны полюбому.кпп не садиться до конца на двс.когда я прикручивал низ я не стягивал,тока 2 верхних болта.снизу была щель не маленькая.подумял что мешает жестянка гнутая между двс и кпп,а сегодня выяснил точно-дело не в жестянке.вал кпп упирается в потшипник в коленвале 4мм вала лишние.так что шайбы нужны между двс и кпп а не под стартер.да и вел стартера с шайбами под него опираеться на втулку в кпп не на полную длинну.
