Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: doydem от Марта 14, 2025, 00:00:30 am
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, начал обдирать доноры, снятые с 66го и оказалось, что два колеса 12-18, а два 13-18. Готовые ободрыши тоже будут разного диаметра или может у 13 - 18 толще внешний слой? Существенная ли будет нагрузка на трансмиссию вездехода при такой разнице диаметров? Лучше искать четыре одинаковых?
Восемнадцать вроде как посадочное . Что такое 12 и 13 ?
А понял ::shy::: 13.00-18 (340-457) К-58
12,00-18 ( 320-457 ) К-70
Ширина профиля12.00 мм…337
Наружный диаметр шины, мм1084
Профиль обода, мм…-457 (-18)
Статический радиус, мм…505
Ширина профиля,13.00 мм…351
Наружный диаметр, мм…1132
Статический радиус, мм…525
Разница не значительная , протектор выше на два см или ниже бывает и у других ободрышей . Одинаково накачанных шин тоже редкость если чел с тонометром постоянно возле них не бегает . Делай . Полагаю будет все хорошо , да и слойность там разная , уберется должно отравняться .
Спасибо, а то весь в сомнениях был
А у меня во какие закуплены! :yahoopnevmo:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/03/16/c1590.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2025/03/16/35764.jpg)
На заднеприводного "мини-белоруса" с бортовыми передачами
