		Вокруг да около => Сельхозтехника => Тема начата: Лесник-61 от Мая 11, 2023, 15:46:26 pm
				Мотоблок конечно древний, но работает всё нормально . Поменял ножи на фрезе, залил везде масло. На фрезе переделал опорные колеса. Сегодня первый раз выехал на нём работать. Планировал сразу нарезать борозду для посадки картошки, но опорные колеса сделал близко  и между бороздоделателем ( узкий окучник) и опорными колесами набивается почва и не получилось делать как хотел. На целине даже не испугался 18 см заглубления, идет нормально. Но у меня легкая почва. Лет десять не пахалась, даже мох расти начал. Посею траву для курей и поросей. Заровняю и посею.  Еще скажу, что на тракторе пахать легче. Мотоблок постоянно рыскает из-за неровностей, навоза, камней и ровных рядков не получится. Есть и хорошее и не очень в использовании мотоблока. Тракторок с фрезой конечно лучше.
 https://youtu.be/qkpB0uM1PFw
				Мотоблок конечно древний Блин тут целый танк . Мне на таком не развернуться . Кругом кусты и деревья .
				Да, есть такое дело. Зато тяжелый, рубит всё подряд, не прыгает, не буксует. Только когда палка или камень попадёт под нож. Целину хорошо разделывает. На глине не пробовал.
				 Зато тяжелый, рубит всё подряд, не прыгает, не буксует.  Целину хорошо разделывает. На глине не пробовал.
 Как писалось на одном из форумов-" для того чтобы культивировать (пахать) целину(дёрн) вес мотоблока должен быть кг. 200".
				Зато тяжелый, рубит всё подряд, не прыгает, не буксует. На нем еще и фреза активная, он меньше стремится убежать, ну а вес только на пользу. Я вот тоже на такой засматриваюсь, но тракторок конечно лучше. Моя Угра всего 90 кг весу, на целине приходится на рогах висеть прямо-таки, чтобы не убежала. Штатный сошник в поросячий хвостик загибает, два раза уже выпрямлял.
 Саш, а кстати, фреза крутится в противоход колесам? Или в ту же сторону?
 А конь весит 700 кг.=что бы пахать  ::cheesy:::
 В ту же крутится.
				Ну такой то  зачетный  с фрезой , кожуха жаль нет колеса стоят.  Можно и мост рулевой или с сидушкой пристроить.
 Недавно видео попалось: Миник бензинка и фреза активная. Но все одно через себя. Пот течет , но улыбка присутствует . Респект.
 Ну ты коня Ильи Муромца в пример взял!  :yahoopnevmo:
 500 средняя лошадка.
				Вика выдаёт 400-600, тяжеловозы 700-900  ::shy:::
 У нас до 90 года можно было совершенно свободно взять лошадь с телегой и сохой, на конюшне сахарного завода. Огород посадить  или выпахать  картошку. Соха в один лемех. Лошади сами борозду держали, даже водить за узду не надо было.
 Все по команде делали.
 Даже пьяного в жопу извозчика, который просто спал на телеге, довозили обратно,  по шоссе. Соблюдая все правила, шли по правой стороне.
 Вот полутонная лошадь уже не буксует в пашне.
				На вале отбора мощности стоит  вал со шлицами по наружнему краю зуба - 25мм, внутренний -21мм, шлицов 13 штук.  Нужно найти такую шлицевую или заказать где-то. Хочу поставить на вал отбора мощности шкивок двухручейковый для привода косилки и картофелекопалки.
 (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/12/10/b7017.jpg)
 Подскажите люди добрые где найти, или заказать?
 Саш, а у тех же ребят, где брал не пробовал узнавать? По себе знаю, самая простая мысль приходит последней :-) А еще есть куча фирмочек торгующих запчастями на китайские мотоблоки, надо там пошукать, не думаю что китайцы прям вот оригинальные модели разрабатывали, наверняка с япономашинок содрали. Может подойти.
 Пы.Сы. Послал так послал...
				Александр В.М., звонил продавцам, у них нет и не возят ни чего такого, кроме ножей на фрезы. У китайцев всё не так, у них сделано всё тупо как-то. Наверное с самого первого мотоблока слизали. И даже  на   приводном шкиве  на 1-3 мм на другом радиусе отверствия под болты просверлены( который на двигателе ).
 Маму или папу надо? Если шкив, то маму?
 Могу продолбить.
				Могу продолбить. Отлично. 1*11 Нужен шкив двухручьевой, профиль "А", диаметром 100-120мм. Ширину шлицевой напишу. В личке дальше.
