Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Трёхколесные => Тема начата: Александр Борисович от Января 23, 2011, 14:34:06 pm
Приветствую всех! Нашел донора у себя во дворе!!! Это делалось 6 лет назад, что попадалось того и делал.
ломать не строить. хочу переделать скинуть железо лишние. Помогите ломать!!!!
Александр, ломать не строить! ))) опиши с каких агрегатов собран твой каракат, что планируешь поменять...облегчить... какое ещё железо есть в наличии! а то может сделать проще другую раму? ну пока так...... :wink:
привет! движка юпитер-5, коробка передачи от луазика и редуктор задний от него, одним словом метал тяжелый. завтра покажу что останется ну и будем думать. он нужен ездить по речке для рыбалки.)))))
а ещё какие либо агрегаты есть? (мосты, кпп, рк)
весь метал лежит под снегом
вот что оставил
здравствуй Александр Борисович,живеш в Ванино,а вездеход с русского металлолома собрался делать,может подумаеш и сделаеш с путнего от япономатери,будет понадежней.С уважением к вам.
Ребята на западе только и мечтают о наших свалках!
Здравствуйте! Ужу времена не те как раньше можно приобрести японца, дорого сейчас все. Финансы не позволяют сейчас, но зато русской как грязи. Вчера ездил на рыбалку на аэроглисере хорошо идет, но дорого кушает много. Вот и хочу трехкалесник по быстрому сделать, чтоб помотаться на речку. Аэроглисер это осенний и весенний лед.)
« Последнее редактирование: Вчера в 14:23:10 от Big Bim »
На разборках есть все конечно
А кокого размера будут калеса?
колеса на 1300=450 камеры двойные
Big Bim есть фото твоего апарата поближе?
вот что оставил
да тёза, с этих агрегатов лёгкий трёх колёсник не получится! (имхо)
Александр привет! Я уже понял, посмотрел на легкие, уже свой раскидал. Тороплюсь собрать. Скоро таять будет. На речке майны будут опасно на трех колеснике. Снегу на речке у нас 40см. заставим ехать. Вот ступицу на переднее колесо думаю, как сделать прочнее.)
Здравствуй Александр Борисович,мою страничку смотрел,что интересует поближе пиши сфотаю.А не пробовал приспособить бортовые луаза,поехал бы полегче.
Big Bim привет! как твою страничку найти ? у меня они стоят от луаза, одним словом вся задница с карабой. осенью в проекте переделка четырехкалесника, он тоже на хадовке луаза .
кто знаком с таким движкой
http://www.tushim.ru/a13.htm (http://www.tushim.ru/a13.htm) В картинах набери мотопомпа иж Удачи
нашел, двигатель СД-1012 ,стартер прикрепить надо, веревкой дергать стремно.))
Дима будет ремнях сцепление
кто знает этот генератор, как у него попросить электричество, на освещение.)))
здравствуйте уважаемый. А что на нем написано, какая маркировка. На вид машина переменного тока, похоже с электронным коммутатором, вроде как одна из катушек как датчик. Сколько проводов от него выходит. Есть ли к нему высоковольтная катушка (бобина какая нибудь)?
Здравствуйте. На нем есть коммутатор электронный, бобина, датчик холла. С самих катушек выходит два провода и два под корень обрезано. Он хорошо заводиться, но освещение нету.
Такие генераторы ставились ИЖ-П последних выпусков (5ки) Освещение там надо искать.
Саныч понял, начинаю капать.
порыл мото, вроде как саныч прав
На этот мотор можно поставить венчик от бурана прямо на шкиф,прикрутить на мотор пластину под стартер,получится очень хорошо.Жалко что ты далеко,могу подарить,стартер маленький от япономатери и венчик,может по почте отправить?
попробую. все варианты, я раньше на планете обрубленной так делал, венец от малолитражки и стартер. Инет ни какой, раза три скинуло. Хотел фотку загрузить и не как.
с вилкой подумать нужно. ездить по речке. нужны ли амортизаторы ??? кто по речкам ездил???
Александр по речке можно без амортизаторов.
Дима уже будет легче на 4кг, без амортизаторов, На следующем буду за вес бороться.
Подскажите, кто использовал ремневое сцепление плюсы и минусы ???
Подскажите, выдержит ли нагрузку это место??
Добрый вечер Александр Борисович. Если чесно то вся конструкция не надёжно выглядит. Расстояние между подшипниками маленькое,крепление самой вилки слабовато, да и шейка эта нагрузку неслабую будет испытывать. Да а можно вопросик, что за двигатель используете? ЦПГ вроде как от Планеты5.
Добрый день Серега. Я тоже видел это слабое место, подтвердил. Усилил слабые места. Подшипники должны выдержать, это ступица. Движка от мотопомпы. Цилиндр, поршень, коленвал от планеты.
тёза, имхо конечно но это усиление это ерунда! его выломает при первом же спрыге в какую небудь канаву! тут нужно что более каарденальное! например делай маятниковую вилку по принципу "урал-турист! с амортизаторами, они хоть маленько смягчат удар! а иначе выломает 100% попробуй усилить как я нарисовал..... :wink:
саня косынки поставил
ок! 1*11
Эх не авиаторы строят!
Принято Андрей, делаем шаг назад. Конструкция не обычная, сам не знаю что леплю.)))
Усилю перекладину, с вала нагрузку сниму. Наклон вилки уже оставлю так , так будет редуктор рулевой от луаза. Диаметр вала ступицы 25, сломать можно конечно. Я поздно увидел трехкалесники на ураловской теме, мне очень понравилась простота конструкции
Одним словом молодцы. Весною начну строить на мотто Урале, только попытаюсь поставить луазовский мост. Мне эту железяку нужно запустить как можно быстрее, рыбалка ждет!!!!)))
по мере возможности усилии и там и тут
Завтра суббота!!!! Едем на рыбалку за форелью. Конь на ремонте едем на махалете.
Приехал с рыбалки, рыбалка удалась. Рыбаки поймут. 88*8
Немного поработали
Кулибины подскажите, кто делал лебедку на трехкалесник??????
Борисыч посмотри в этой вeткe ,гдe трёхколёсники ,нaзвaниe СИбИРЯК,aвтор стaвил лeбётку нa пeрeднюю вилку ,большe я лeбёдки нa трёхколёскaх нe видeл
Александр разумнее будет если поставить лебедку назад,тогда точно вилка будет целая,тебе большую не надо,маленкую электрическую от акумы.
спасибо ,посмотрю . скорее придется что то изобретать стартер и редуктор.
Дима электрические продаются, но они у нас дорогие. Думать будем.
не много еще поработали
а картер с какого двигателя? или весь двигатель откуда такой? :shocked:
Привет! Как успехи в гараже . Картер мотопомпы . С этого движка у меня аэросани.
вот он одетый, обкатывал так пакатушками )))
Сцепление на половину сделано, тросик хороший подыскать осталось.
охлаждение будет принудительное , электровентелятором конечно лучше, много доработок.
Александр двигатель стоит поперёк -чем направление меняеш? Почему головку не развернул хотя бы на 30град под вентилятор?
Саныч направление меняю редуктором от урала .Голову ставить буду родную, она будет дорабатываться. Будет резонатор и клапан на средних будет тягло. Уже проверенно.
Электрики нужна помощь !!!! Не разу генератор от машины не ставил к мото. Что еще нужно есть генератор и аккумулятор. Зажигание электронное.
Ещё нужен стабилизатор (регулятор) напряжения. На большинстве современных генераторов, регулятор встроеный. Подробности можно узнать в схеме той машины, от которой генератор.
Ещё желательно согласовать обороты генератора и двигателя, путём правильного подбора передаточного отношения привода.
Серега добрый день! Уже машины нет. Год выпуска где то 85 японец. Если встроенный, хорошо. Обороты на движке выставлю по тахометру.Какие минимальные обороты должны быть на генераторе?
Насчёт оборотов, надо посмотреть с каким передаточным отношением генератор стоял на машине, на х.х. там около 800 об/мин. На новом месте, генератор на х.х. должен крутиться примерно на таких-же оборотах, чтобы мог электричество вырабатывать и не разряжать аккумулятор.
Регулятор напряжения скорее всего встроеный, выглядит как кусок пластмассы, примерный вид можно посмотреть в автомагазине
сегодня гляну, если не ошибаюсь редукция 1-2,5. шкив машинный искать буду. Спасибо.
Всех поздравляю с праздником !1! Я провел праздник на рыбалке, двойное удовольствие, хорошая погода, хороший клев !!! Продолжение дома. Всем удачи везде и во всем!!!
эх Саня! хорошая там у вас рыбка!.... у нас такой не водится! :wink:
Александр если у нас рыба кончится я переду туда где она есть, без рыбалки уже ни как. , Я ружье приобрел, а говорят если на охоту удачно сходишь, не хуже рыбалки.
нет тёза..... охота тоже конечно затягивает, но у рыбалки больше шансов на успех! в смысле вернутся домой с добычей (уловом) ))) ))) имхо
я согласен с тобой. да я с удочкой уверенней себя чувствую ))) Вот по лету поеду новые места осматривать.
блин! тёза, хорошие и красивые у вас там места!! ))) не то что у нас.... степь да степь кругом! :sad:
Немножко отсутствовали. Сделал глушитель.
Александр! Обоснуй констукцию! По моему он рассчитан на высокие обороты. Надо тему открыть про глушители :angel:
Саныч ты не ошибся, он для высоких оборотов. копию снял с движки Hirth 25л . такой же глушитель стоит у меня на санках, подхват идет с 3000об.
Плохо, глушитель трындеть в ухо будет. Какие варианты есть???
Поставь типа стандартного и перевари на любую сторону. Трубой заведи выхлоп в раму ивыведи где удобно.
В раму это выход, поищу металлическую гофру. Трындеть тихо будет)))
Покрасил, можно фанерой обшить.
Коробок на половину готов.
Установил бачок от японской мотопомпы 13 литров, близко стоит к глушителю наверно защиту придется делать.
Борт откидной сделал, легче залазить.
А вот как обратно поднять ее надо подумать, нужен совет.
Стропой как на МИ8.
Саныч привет, накидай схему подъема.
Ну какая схема! Привязываеш к верхнему краю борта и отпускаеш или поднимаеш(на стропе можно навязать узлов- от выскальзывания). Можно поставить изнутри ручку и за неё поднимать.
Что нибудь придумаем. :angel:
Крылья почти готовы,покрытие будет ПНД.
Крылья съемные.
Писец льду, рыбачить только на речке.
Александр Борисович чертежи в тему Глушители (если не жалко :angel:)
Конечно Саныч )))
Сиденье сделал, во внутрь можно положить,ключи,насос,огнетушитель, все что понадобиться.
лобовое стекло поставил , конечно лучше оно пошло бы для четырех колесника.
Лобовое стекло пришлось поднять выше и дополнительное стекло поставил, переделка очень много отнимает времени. Не зря говориться, семь раз пристройся.)))
Немного прошли сдвиги по строению, капот открывающийся . Фартук из ПВХ поставлю.
Крылья боковые получились легкие,покрытие из ПНД от моего аэроглиссера, ПНД хватило на 2 года.
Были колеса 1300, добавил звенья и стали 1400. Добавлю боковые звенья,уберется слабина и станут 1450 *450. Цепь весит 11кг. Колесо в боре 55кг.
Александр ! Будут именно колёса ,а не пневматики! Обоснуй идею! На перекачанных -проколы и не возможность ездить на полуспущенных.
Саныч, у меня размер камер реальный 1450* 450 я до этого не дошел еще, перекачивать не придется. Езда только зимой по речке. Может когда нибудь достану ленту транспортерную, у нас дефицит, то переделаю.
Отрегулировал равномерную натяжку цепи на колесах ромбиками. Колеса получились 1350 * 450.
Павел у нас схожее сцепление
Завел движку.http://www.youtube.com/watch?v=yUgCzZqsvFo (ftp://www.youtube.com/watch?v=yUgCzZqsvFo)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyUgCzZqsvFo&hash=1ce2ec22b3adb4ced1c1fe9979c3ddd4) ///
100 2396
[ftp]100 2396/ftp]
http://www.youtube.com/watch?v=yUgCzZqsvF (http://www.youtube.com/watch?v=yUgCzZqsvF)
Пытаюсь воткнуть видио, ни как видимо не доходит. Пол странички исчеркал.
еще раз попытка закинуть видео.
100 2396 (http://www.youtube.com/watch?v=yUgCzZqsvFo#)
Что то удалось. Двигатель за водится отлично. Потому что тепло, зимой свои примочки поставим и заведем. На панели, две кнопки, одна, пуск другая стоп. Тумблер для зарядки аккумулятора.
Дыма на видео не видно-в раму завёл?
Нет, не заводил пока, так оставил,посмотрю зимой. Нагревается и дыма почти нету.
три запуска, думаю не плохо запускается. Думаю кривой стартер сделать, может как да нибудь пригодится.)))
100 2403 (http://www.youtube.com/watch?v=aZeOfbaQqPY#)
Пришлось выгнать из гаража, с небольшими недоделками, машину к техосмотру готовить надо.Мой агрегат похож на муравья.)))
Нашел кучку резины, подъезд плохой,катать далеко, но 4шт. выкачу . А что выкатить, кто подскажет???
Есть такой размер, и какие то еще колеса.
шмонaй кучу нa прeдмeт от крaзa лaптя ,нa боковинe мaркировкa ВИ-3,по фоткe виднa лeжaт с урaлa лaптёжникa ,eсли нe нaйдёшь с крaзa бeри с урaлa мaркировкa ИД-П284
Винторe3 спасибо, завтра попробую облазить кучу, размеры спишу, чтоб парные были.У ВИ-3 сколько на сколько?
1300х530-535
Саныч привет! Видел сколько резины нашел , у меня даже настроение поднялось. )))
Вот небольшой запас сделал, где бы время еще найти ободрать три колесика.
Да,запасы хорошие,уральская резина,а вот крайняя покрышка(в профиль стоит),если её маркировка кама-1260 то она радиальная я такую пытался разодрать бросил
C 1260 сделаю клумбу, к этим бы запасам, время и руки хорошие. Ждут своего времени. Знаю, только начать надо, и дело пойдет. Начало только не видно. И что сутки не сделали 48 часов.)))
Извините, что вмешиваюсь в вашу идилию, но не пора ли заняться своим жилищем??? Пора в отпуск, пусть железки отдохнут!!!!! А то кормить перестану :angry:
Зимой камера во льду была, внутренняя в хорошем состоянии , если следить на долго хватит. Есть запасные. Ждем зиму, что бы сделать отчет по проделанной работе. На верно зиму не один жду.)))
Добрый день всем, наверно еще ни один колесник столько не стоя возле забора, уже зима кончается, а отчета по езде так и не делал. Столько времени потратил в том году на постройку, но так бывает, что пропал интерес детищу, много в жизни меняется и что то остыло к нему. Делал что бы на рыбалку ездить по не большому снегу, когда появляется наледь, снегоходы стоят, только колесники едут, а наледи в этом году нету. )
Дорога идеальная, снегу нету.
здравствуйте как у вас там дела краш тест был или нет. меня интересует мост как себя ведет. с редукторами или нет.
Первая постройка которая не делала выезда. Для езды по речке с небольшим снегом, так и не пригодился.Мост с редукторами.
ну зачем такие фото, тольку душу травишь. )))
