Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: Sachalin от Ноября 04, 2021, 06:27:26 am
Всем доброго времени,подскажите есть у кого опыт обдирки шин 21.00*35 Белшина 51,вроде как от белаза
Наружный диаметр 2002
А она не металлокордовая? Да и весит больше полтонны, как её ворочать то?
Даже не знаю,старое угольное предприятие ,на свалке подвернулись целая гора, посетила мысль ободрать
Маленькая кран балка есть ,что бы ворочить,плавучесть будет с таким весом шин интересно?
Если обдерёшь,плавучести будет хоть отбавляй,но под такие колёса и трансмиссию надо соответствующую,и движок ,мосты шишиговские как минимум,и то не факт . Хлопотно это и дорого,да и обдирать их труд титанический однозначно,оснастку надо серьёзную готовить. -hi-
Есть газ 66 донор, и двс ТД 27 , тогда вес большой получится,а если на уазовскую трансмиссию , то слабоватая, скрещивать УАЗ+ 66, или на 66 мост добавлять, кто нибудь подск ажет есть практика установки одного линивого моста
Ленивый мост это зло. Движка этого за глаза,главное передаточное посчитать,чтоб минималка была около 1км.ч. . Я не припомню чтоб тут кто то на колёсах больше к700 строил. Вообще попробовал бы одно колесо просто разрезать,раз их там тьма,тогда можно и определится по точнее стоит оно того,или нет.
Вообще-то, на моём вездеходе колеса почти 2 метра и шириной 90 см. И ничего. Правда не сам мост целиком от 66-ого. А только диф и полуоси. И ничего. Двигатель Лифан 15 л.с. ПЧ было почти 800. Сейчас поменьше.
От чего шины?
Плавучести будет много по любому.
Вопрос в мостах. Что хорошо что можно взять Шишиго мосты и даже не сильно облегчать.
Тут ключевой вопрос сделать колеса полегче и помягче. Ну и как то сделать трансмиссию с ограниченной циркуляцией мощности раздатка с дифом (от крузака ?)
Так же с этими колесами моюно пробовать играть в неступичный привод... нор это если не получиться их ободрать до нужной степени (до толщин 6-8мм)
ПС А насчет моста стоит смотреть и на Петрович 11 - колеса даже больше, не сильно легкие, но очень мягкие
или Valeriy у него с размером камер от К-700 стоят волго мосты, до этого несколько лет стоял Ниво мост, а на первой трешке ообще была трансмиссия от 2109 - КПП 2109 + привода от нее же ::crazy::: Самое смешно что под владельцем это жило без проблем.
Дмаю если ободрать колеса хорошо и обеспечить отсутствие циркуляции мощности можно на не очень тяжелых агрегатах жизнеспособное построить.
От чего шины?
Камеры у Петровича + рубашка из транспортерки
Да самодельные. 2 камеры сверху транспортёрная лента.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/09/19/66ce0.jpg)
Что значит циркуляция мощности?
Наверняка найдуться люди способнве обьяснить грамотнее попробую на пальцах.
Есть моменты которые пораждает мотор.
Тупо момент двигателя умноженный нс передаточное число трансмиссии.
А естб моменты которые пораждает момент меж колес, или за счет подвалакивания при повороте или преодолении неровностей или за счет инерции раскрученного (вывешенного или буксующего колеса).
Все эти моменты могут встречаться и суммироватбся или вычитаться.
Если в трансмисси есть дифференциалы то циркуляции вроде бы нет, а если дифференциалы в мостах или между мостами заварены она присутствует.
Ну а строго по теме.
Если ты справишься с адекватной обдиркой этих колес и из там много строительством каракатов можно не заморачиваться.
Желающих будет не мало. Даже несмотря на доставку с Сахалина.
Цены нового в этом размере убойные.
Но... скорее всего это крайне непросто, если вообще возможно.
Кстатииможет быть в таких размерах и при наличии большого числа доноров стоит пробовать новое (гидро разрыв пласта потроха, например)
Это как ,гидроразрыв, можно по подробнее?
Я думал вообще,взять тупо бензопилу штиль,одеть старую цепь,нарезать прорезей,посмотреть как пойдет вообще, она просто сама по себе громадная и дубовая, ещё много лет на свалке пролежали
В инете вычетал ,там только вес под 500 кг, одной покрышки,насколько уменьшится при обдирки интересно,а то трансмиссия УАЗа будет в печале и я вместе с ней
Бросай Сергей нереальное воплощения своей мысли о гигантской проходимости такой шины , максимум кировскую дербань , конечно же не под УАЗовские мосты .
Посмотри видео по потрошению.
Мне подумалось если проткнуть "потрох к отделению" изнутри иголкой диаметром 4-8мм и плотно прижать фланец к поверхности, или конусный или плоский - лдиметром 12-18мм, а потом внутрь иголки дунуть- канал можно любой от 0.5мм водой из керхера = скорее всго пойдет гидороразрыв.
Но возмоожность этого и технологию долго отрабатывать придется.
имеет смысл ели есть большой склад пригодных доноров.
Беда коль сапоги начнёт тачать пирожник ... :(
Есть соображения по сути процесса -hi-.
Заметьте ;)! Сегодняшнее развитие пневмоходостроения идёт по принципу двадцатилетней давности,альтернатива большому колесу ,ещё большее колесо, соответственно ещё и более мощные мосты итд.Скоро нормой будет колесо в три метра диаметром итд.
Куда катимся? :(
nikolaj,
Николай ну смотри
1. Сейчас, а скорее всего вообще каракатостроение базируется на принципах сталкерства - что найдем на "авто помойке" из того и строим. За редким исключением аппараты построенные из нового железа не конкурентно способны в сравнении с заботливо построенными из авто хлама.
2. Скорее всего колеса Ураган размера соразмерны мостам средних/крупных седанов или средних или мелких джипов. Если мы говорим о Пневмоходах а не АПП
3. Так что поиски более крупных колес под мосты тяжелых джипов \ шишиги достаточно естественны.
Возможно аппараты на 1300 - 1600 легких оболочках с изящными агрегатами (2х цилинровыми ДВС с жидкостным охлажением), с ременным вариатором, легкой КПП и раздаткой типа Соломовской были бы лучше. Но этих агрегатов нет почти на помойках ::undecided:::
Посему мы ищем по экстенсивному пути в том числе.
Куда катимся?
А мне кажется, вездеходы Мазуркевича имеют будущее развитие, с полностью независимой подвеской и огромными ходами подвески. В них единственное не устраивает - это колёса -камеры. Вот когда сделают легкие колёса-оболочки безкамерки , с такими же характеристиками , как камеры, то не нужны будут монстры колёса от Шерпа и мосты газ 66 и т.д. и т.п. Всё упирается в колёса. И колёсные редуктора по принципу как в гайковертах можно будет делать в одном корпусе со ступицей под независимую подвеску, ступицы будут спрятаны в диске колеса с нулевым вылетом. Когда нет отрицательного вылета, то и ступицу можно делать на мЕньших подшипниках под нагрузку 500-600 кг ( полный вес 1500 кг). Редукторы мостов с самоблоками есть, крепление полуосей к ступицам и редуктору болтовое , полуоси разной длины , можно делать под разную колею и разной ширины кузова.
Сейчас колеса по весу (для пневмохода) 20-40% от всего пневматика. С камерами так же.
Я думаю , что когда будут новые колёса, то вездеходостроение получит новый толчок. Это как мы делали на камерах с ремнями, с кучей цепей, а потом перешли на обдирыши и переднеприводные КПП с двигателями разного объёма. 20 лет камеры, 15 - 20 лет обдирыши. Скоро должны быть колеса-оболочки целиком из пластика, целиковые, не разборные, разного размера.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/11/05/66316.jpg)
И подпись: Молодой писатель фантаст из С. Петербурга )
Как-то очень давно видел видео об обдирке барана во время курбан-байрама. Если память не изменяет, то обдирщик делал надрез на ноге барана, а потом ртом закачивал воздух в этот надрез. Шкура отстаивалась. Как-то так.
Петрович11, И не только при обдирке баранов. У меня сосед лис так де обдирает, только вместо рта компрессор использует. Но к шинам такое сравнение наверное не применительно.
Не пойдет для шин . Если рвануть трактором на две части получается куча ниток и рваные гармошки . Воздух или вода не понимает что такое слойность . Из непроницаемого покрытия только самый нутряк и внешняя резина , у Б.У она заведомо полопалась . Хоть немного но есть . Толщина ее везде разная . Трещины могут быть как у грунтозацепов так и на боковине .
По существу . Чтоб ободрать надо знать устройство . Слойность , расположение кордов (радиальное диагональное ) , сколько и чего на посадочном , и не мало важно толщину резины потроха . Потому что при большой толщине ободранное колесо может весить процентов 40 от исходного .
Думает ли хоть кто о транспортном габарите и габарите вообще к полезному обьему. Тундряков можно из списка вычеркнуть.
Правильрное но не сильно уместное замечание:
Есть аппарат Петрович11, на самом деле он вполне имеет право на массовость - буде вопрос колес решен:
конструктив можно сделать простой а по болоту пойдет суперски.
Да в 2500 не лезет и в лес лучше не соваться. Но задача ездить по болоту более чем применима.
Транспортный габарит у всех вездеходов не ахти - свой трал мало кто дома держит а на перевоз 2 раза в жизни аппарата можно на докатки поставить.
Не бывает универсалов в мире вездеходов.
Я так не думаю - слоистая структура имеет четко выраженую гетерогенность. Это как слоить фанеру между и поперек слоев.
Если научиться вводить иглу между слоев веротность протрошения весьма велика. Да не 100% наверняка часть доноров пойдет в утиль - но зато механизация и снижение себестоимости.
ЗЫ сразу говорю пробовать не возьмусь.
Как выше заметили - писатель фантаст. увы уже не молодой.
