Объявления => Продам => Тема начата: Maxim_56 от Июля 08, 2021, 10:29:58 am
Реализую стальные заготовки (остатки) на ножи из германской стали X50CrMoV15.Заготовки резаны на лазере,размеры лезвий-150мм,по ширине максимально-32мм,толщина -3мм,хвостовики 50мм длиной.. Заготовки без ТО,.Умеющий ваять,из данной заготовки сделает себе по желанию в размер,благо "мяса" со всех сторон присутствует достаточно.Цена любой-250 рублей штука+ ваши почтовые расходы.Обращаемся в личку или по тел. 8 923 600 49 14,Ватсап.
Заготовка №1-38 штук.
.................№2-44 шт.
.................№3-52 шт.
................№4-30 шт.
Так же осталось в наличии 4 полосы этой стали длиной по 100см.По ширине 30-32 мм.
Термообработку правильную не каждый может сделать. Может озвучите потенциальным пользователям. А то попадут люди же.
ТО такая же,как и для всех хромистых сталей,типа,65х13,95х18. Темп. закалки 1050 гр ,прогрев с выдержкой минут 3-5,охлаждение в масле прогретом вначале до гр 50-60.Опускаем вертикально,не бултыхаем,пока не кончится "кипение",тогда можно после этого и побултыхать для быстрейшего охлаждения. Обычно повОдок не было,но все же бывают.Нужно контролировать.Те заготовки,которые склонны в поводке,можно сразу после масла зажать в тисках,тогда внутренние напряжения сами сделают свою работу. После правильной закалки твердость обычно в количестве 57,5 ед по Роквеллу. Отпуск при температуре 180-200 гр в течении 1 часа. Я после закалки,перед отпуском последнее время делаю КРИО в жидк. азоте для этой стали. Каждую заготовку обворачиваю пищевой вленкой,ложу в ёмкость изотермическую и заливаю азотом. Первые минут 15 азот "улетает" на УРА,подливаю постоянно,потом температура "устаканивается" и подливаю раз в 1 час до полного объёма. Выдерживаю в азоте минимум 6 часов.После КРИО-отпуск. КРИО добавляет твердости порядка 3 единиц-проверено.
Даа, у каждого в деревне бутылек с жидким азотом стоит ::crazy:::
................и муфельная печь в каждом дворе!............... ::shy:::
Подъё... ваши неуместны.Естественно, объявление для спецов,ну или хоть каким то боком с этим связанным.
Михаил а сколько будет заготовка стоить после вашей термо обработки? Тоесть готовая для изготовления ножа?
Да ладно уж, я так, глумлюсь помаленьку... ::cheesy::: А цена на заготовку вполне адекватная 1*11. Муфельные печки у многих железоковырятелей есть, а вот с жидким азотом напряг...
А как его обрабатывать , алмазным шлифом у камнерезов , или драть как победитовую напайку на резце ?
На данный момент совершенно нет времени заниматься этим.
Вполне рабочая сталь и без КРИО.
Никаких нюансов. Я выбираю спуски обычными дисками по металлу.Собрал пакет из 3х 4миллиметровых по толщине дисков.ХорошИ диаметром на 400 мм,спуск получается практически как на гриндере.
* IMG_20210707_155030.jpg (87.62 КБ, 1280x588 - просмотрено 63 раз.)
..............Друзья,появились заготовки №2 и №4 с термообработкой и с последующей КРИОобработкой в жидком азоте. Твердость гарантирую не менее 60 единичек "ЖЕЛЕЗНО",(проба по стеклу дала прихватывание его).Цена заготовки 600 рублей+ ваша почта.
Давайте контакты , адын шт. на пробу возьму -hi-
..ответил в личку.............
Моё "хозяйство" по термичке..........справа муфель ,слева жарочный шкаф,в нём произвожу Отпуск.
Заготовки после КРИО. Были в азоте в течении 8-ми часов,оттаивают,все в изморози.
Ну и вот Отпуск,...........уложил,загрузил..........процесс пошёл!
(https://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/9/23/2316f4db1cbae1479080aa66cdbac65f-prev.jpg) (https://savepice.ru/full/2021/9/23/2316f4db1cbae1479080aa66cdbac65f-full.jpg.html) globalmoney (https://globallmoney.com)
заготовки приехали -hi- руки дойдут , займусь .
Adler, -hi-........Юрок,..дерзай! ;)
