Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: гуменник от Марта 23, 2021, 22:48:27 pm
Здравствуйте,друзья.Я вернулся.Сегодня привёз четыре кразовских покрышки с камерами.Будет вездеход.Когда разгружали радовался как ребёнок. Завтра соски куплю,приклею и накачаю. А в апреле охота,то спячка то горячка.
Но я рад что нашёл Кразы.
Я вернулся
Приклеил соски
Друзья,эйфория прошла быстро,но настроение не пройдёт. Покрышки достались мне все чудные 0*). Сначала думал что КАМА 410 самое чудо. Я знаю как с ней бороться,она была моей первой драной покрыхой,я её конечно испортил,но,на запаску пошла.
Итак КАМА 410. вторая ВИД,думал что она самая интересная. Нет,две остальные V// Волтайр,и обе однопучковые 0*). Выкинуть их не вариант. Других просто не найти. Сейчас буду курить форум,как ободрать однопучковые шины. Просьба кидать ссылки,могу что и пропустить.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6399.msg231660#msg231660
Замерь изначальную толщину.
Приклеил соски
Соски у коровы, у камеры вентиль. ;) ::cheesy:::
Ну некоторые говорят "пипку оторвал..." ::cheesy:::
Я так подрезал в см 4-5 от посадочного ,там 2 слоя внешних,потом завернутые концы ,итого 6 можно брать/подрезать.Если останется много/толсто ,прибавить на втором клыке слой-два. ::thinking:::
Замерить , и прикинуть сколько всего слоев в натуре конечно надежнее.
Ну не знаю,у наших коров вымя 778?.Соски если только у тёлок 1*11.Если серьёзно,то в нашей местности сосок и есть сосок и всегда им был.Все понимают про что разговор.
В магазине,когда покупал у продавца спрашиваю:
-Есть накладные соски?
У продавана секундный ступор,затем улыбка до ушей:
-Есть,есть.
И я порадовался и у продавана хорошее настроение.
Сегодня камеры накачал.Хотел дралку откапать,примёрзла в огороде и кувалдой не отбил.Попробую завтра ломометром.
Вентиль,это что-то большое,кран на трубе не меньше сотки.....
Юрий.,
За ссылку спасибо -hi- -hi-.
Вот и посмотрим завтра, как ты болтать будешь, после ломометра!?
Напомнил мне у кладовщицы нашей в спортивной Лаборатории, бывшей торгашки, карточки Товарно материальные ценности на складе были по алфавиту:...Микрометр, Молоток..., Труба маленькая, Труба большая, Труба с крестовинами, Труба пустая (выхлопушки и карданы)...
Друзья,ударился я в думы.Такие мысли,вездеход хочу максимально лёгкий,возможно даже серьёзной кабины не будет.Колёса Краз,мосты Нива,это однозначно.Далее вопросы.1,хочется оставить раздатку нивы.2,хочется кпп Ока.3,и самое главное,если ставить двиг Ока,первые два вопроса отпадают сами собой.Но начал я смотреть на Лифан 0*).
Итак,если ставить Лифан,как его соединить с кпп и стоит ли оставлять раздатку?Сколько сил должно быть в моторе? За скоростью не гонюсь.
Чем двигатель оки не гож ?
ни знаю,но мысли спать не дают.
ни знаю
Вот заезжал ко мне на днях сосед на сварку/токарку с двигателем ока на переломке,и я решил нах лифан.Я так сказать слабо слышащий,слышу только хруст снега под колесами.А от лифана столько треску. ::shocked:::
И да,цена,когда то были энти лифаны рупь лошадиная сила,а теперь ?
Друзья,ударился я в думы.Такие мысли,вездеход хочу максимально лёгкий,возможно даже серьёзной кабины не будет.Колёса Краз,мосты Нива,это однозначно.Далее вопросы.1,хочется оставить раздатку нивы.2,хочется кпп Ока.3,и самое главное,если ставить двиг Ока,первые два вопроса отпадают сами собой.Но начал я смотреть на Лифан .
Строил,такой,лёгкий с такой трансмиссией.."МАРС 5".
Ока мотор,самое ,то!!!
По болоту,лезет,отлично.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/03/26/31afb.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/03/26/77ee8.jpg)
За ту цену, что продают лифаны можно купить автомобиль ОКА с исправным двигателем.
Как вариант.
https://youtu.be/sgtPInr1RA4
Мне импонирует ход твоей мысли на счёт лифана,тем более если без кабинета,по типу квадра или багги,можно просто сделать навес из бризента или подобного материала,двс ока намного тяжелее будет двс лифан,и проблемнее.
Питнашка лифан это наверно самый минимум будет в данной схеме,может конечно я ошибаюсь. -hi-
Мосты Нива (передний и задний), Лифан 15, вариатор, КПП 2108 - это аппарат Сергея Serg47 - стукнись к нему.
ИМХо основная сложность в схеме с Лифаном в том что редуктора и КПП весят очень много - экономия в весе мотора съдается.
Кроме мостов . Шустрики 2 и 3.
Шустрики 2 и 3.
Ну на 3 ты понял что ВИ-3 не достаточны ::thinking:::
Хватает ВИ 3. Появилась возможность взять колеса бОльшего диаметра, взял, катаюсь. Мне они нравятся, что они поуже на беговой, не кидает на колеях. В торфяннике идут лучше, не мылят.
Ободрал первое,однопучковое.
https://www.youtube.com/watch?v=T8o8h1kYE3Q
Дерём потихоньку.
Вчера дочке велосипед покупали,так там движёк в 15 лошадей 15000 рубасов стоит.18000 уже с электростартером. Опять думаю за такой двигатель. Друзья,есть кто делал задний мост жёстко,а передний на подвеске? Думаю задний Нивский жёстко без подвески,передний Нивский-пружины оставить.
Что за велосипед?
Что за велосипед?
Велосипед отдельно,мотор отдельно.Магазин большой,и велосипеды,и мотоциклы,и мотоблоки,и двигатели отдельно. Просто думаю,15л.с. потянет вездеход?
потянет вездеход?
До тонны собственного веса тягает.
Двигатель какой? Мне просто интересно какой движок ты имеешь ввиду. Может и мне такой сгодится?
Типа Лифана,только название другое,ни помню.У тех что послабже выходной вал ровный,под шпонку,а у 15-ти сильного ,как сказать?Ну как хвостовик Жигулёвский,почти. Палки не кидать-как умею так и объясняю...
Вымпел движок 15 л.с. у нас в магазине 17000 стоит.Он поди.
Я по весу попробовал поднять Лифан 18,5 тяжелее и цена за тридцатку .
Рупь лошадиная сила - нормальная цена,но там наверно катушек освещения и стартера электро нету.
Че то купил новый мотоблок, движок Лифан 6,5, а такое Г-но! Четвертую свечку надо ставить, работает неровно, иногда копоть из трубы...Естиь у меня такие же Чемпион и еще какой то, со старого мотоблока, тоже 6...6,5 сил, поменять не проблема, но куда катится "мировая мастерская", Лифан все таки!? А может Лифан не настоящий...
Вот на газонокосилке Хонда вертикальная стоит, милое дело, с одного дерганья работает, тихий, стабильный, экономичный...!
Вот и думаю, зря клюнул на дешевый мотоблок...
Топлива много, воздуха мало. Карб надо смотреть.
Не нету.
Вот ссылочка отличий.
http://lifan-rf.ru/about/differences/
