		Конструкция => Двигатель => Тема начата: s_smirnov от Января 05, 2011, 23:06:33 pm
				Идею такого глушителя подчерпнул вот в этой теме
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=843.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=843.0)
Исполнение на мой вкус, под мотор 14лс китайский четырёхтактник (410 см3)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs002.radikal.ru%2Fi197%2F1101%2F72%2Feaf052da6a18.jpg&hash=66c9784d1084de8088343181cb4852b6) (http://www.radikal.ru)
Глушитель состоит из 3-х нержавеющих труб, диаметром 100, 80, 50мм, входного патрубка из трубы диаметром 30мм, и двух донышек. Для крепления к мотору, на патрубке фланец.
Для обеспечения возможности сборки, входной патрубок разрезан. Наружняя часть патрубка приваривается после сборки. Трубы имеют отверстия, обеспечивающие прохождение газов по максимально длинному пути. И отверстия для прохода патрубка
Порядок сборки:
1. Приварить входной патрубок к трубе №3 (50мм)
2. Вставить полученую конструкцию в трубу №2, пропустить патрубок через отверстие в стенке трубы
3. Приложить донышки к торцам трубы, и стянуть их шпилькой, пропущеной по оси глушителя (по центрам донышек для этого отверстия)
4. Обеспечив соосное расположение труб №2 и №3, обварить патрубок, и донышки, а также приварить трубу №3 к донышкам, через отверстия. Затем вынуть стяжную шпильку, и заварить отверстия.
5. Полученую конструкцию, вставить в трубу №1, попасть патрубком в отверстие в стенке трубы, и приварить донышки.
6. Обварить патрубок в стенке трубы, приварить наружнюю часть патрубка, приварить фланец крепления.
7. В случае необходимости, приварить крепёжный кронштейн.
Вот результат
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs50.radikal.ru%2Fi130%2F1101%2Fde%2F8ae75d0e5f7ft.jpg&hash=d75444e2dd584236a43de67e6a804b14) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/1101/de/8ae75d0e5f7f.jpg.html)
				Не видно как из трубы №2 попадает в трубу№1? Диаметры отверстий и количество? Ну и как звук?
в трубе №2 отверстия на дуге 180 градусов, с противоположной стороны от выходных отверстий в трубе №1
отверстия 8мм, по 16 шт в каждой трубе, за исключением трубы №3, там 20 отверстий (по 10 на каждом конце)
Звук мне нравится, на холостых можно разговаривать около мотора. По крайней мере, по субьективным ощущениям не громче чем с родным глушаком. Есть основания предполагать, что на максимальной мощности проживёт дольше родного. Хотя внутренность раскаляется до красна.
Конкретно представленый образец глушителя работает на моторе с воздушным винтом, поэтому выхлопные отверстия оставил так, чтобы небыло потока горячих выхлопных газов на винт. Если дополнить глушитель выхлопным патрубком, прикрывающим отверстия, звук может быть ещё тише.
				Винт заценил!!!!
				Винт здесь не по теме, а вообще Казанский "ФинишПроп" 2 лопасти 1670мм, оклеен полиуретановой плёнкой (полиуретан Владимирский, оклейка Нижегородская)
На днях планирую всётаки провести сравнительные испытания глушителя штатного и нового, чтобы спать спокойно.
				При просмотре форума заметил-нет темы глушитель. Может всё здесь?
