Объявления => Продам => Тема начата: Dmitry19729 от Ноября 09, 2020, 18:35:53 pm
Название: Автономный сварочный аппарат (более 2 лет эксплуатируются в полевых условиях)
Отправлено: Dmitry19729 от Ноября 09, 2020, 18:35:53 pm
Сварочный аппарат подключается к бортовой сети транспортного средства или автономному источнику питания постоянного тока с напряжением 24 В или 12 В.
   Аппарат позволяет производить сварочные работы в полевых условиях при отсутствии стационарных источников электроэнергии электродами до 2 мм при сварке от источника 12 В и до 5 мм при сварке от источника 24 В. Конструкция сварочного аппарата позволяет переносить его, размещать в багажнике автомобиля или ящике ЗИП грузовых автомобилей, тракторов и других транспортных средств.
   Сварочный аппарат имеет надёжную защиту электрооборудования транспортного средства от перегрузок во время сварочных работ.
         Основные технические характеристики
Напряжение холостого хода
(зависит от напряжения питания)               40-80 В
Диапазон регулировки сварочного тока, А
при напряжении питания 12 В            20-90 А
при напряжении питания 24 В            80-250 А
Ток потребления от аккумулятора 12 В
в выключенном состоянии                 не более 20 мА
во включенном состоянии (холостой ход)       не более 600 мА
Габаритные размеры, мм (ШхВхД)                             155х220х600
Масса, кг                        9
         Руководство по эксплуатации.
   Источник питания постоянного тока напряжением 12-24 В подключается со стороны передней панели сварочного аппарата медными кабелями сечением не менее 25 кв. мм. Для подключения использовать клеммы с маркировкой «АККУМ -» и «АККУМ+». Соблюдать полярность! Сварочные кабели сечением не менее 25 кв. мм. подключаются со стороны задней панели аппарата к клеммам «СИЛОВАЯ СВАРКА» или «МИКРОСВАРКА». Контролировать отсутствие короткого замыкания сварочных кабелей!
   Включить аппарат нажатием на кнопку «ВКЛ». Контролировать звук срабатывания силового реле. На передней панели засветится зелёный светодиод «РАБОТА». Величину сварочного тока установить переменным резистором «ТОК» на передней панели. После выполнения работ выключить аппарат кнопкой «ОТКЛ» на передней панели. Контролировать звук срабатывания силового реле. Силовое реле поляризованного типа. Сохраняет своё состояние даже при отсутствии напряжения питания на обмотках! Не оставлять подключенный к аккумулятору сварочный аппарат во включенном состоянии, так как он потребляет значительный ток холостого хода, что может привести к разряду аккумулятора!
   В сварочном аппарате присутствует защита от глубокого разряда аккумулятора. При уменьшении напряжения на аккумуляторе до, приблизительно, 9 В, аппарат автоматически отключается. При питании от 24 В отключение происходит при уменьшении напряжения до, приблизительно, 16 В.
   При перегреве силовых модулей аппарата на передней панели засветится красный светодиод «ЗАЩИТА». При этом ведение сварочных работ станет невозможным до охлаждения силовых модулей аппарата. После охлаждения силовых модулей погаснет светодиод «ЗАЩИТА» и аппарат автоматически переключится в режим сварки.
65 000 руб.
