Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Big Bim от Декабря 22, 2010, 16:37:42 pm
Представляю на ваше обсуждение свое творение.Двигатель 2L дизель объем 2.4л.,80л.с.,коробка и раздатка лэнд крузер 76 охотник,мосты уаз по принципу трэкол,рама уаз все срезано и по новой наварено,колеса и диски 1300 700 24 арктиктранс ,макс. скорость 80км.ч.,минимальная 1км.ч.,заправка 175л.,расход 20л. на 100км,прошел 7000км за 1.5 года,вес вездехода 2400кг.
Круто! :cool:
Какие поломки были за время эксплуатации?
Мля, круто! Большой аппарат, даже фотку по клику за раз не посмотреть! :-))) Подробностей по-более, пожалста!
Круто! :cool:
Свернул две полуоси на заднем мосту одну летом вылазил с речки на крутой берег лень было размотать лебедку,другая сломалась зимой даже не слышал шелчка,сломал пять грибков на заднем мосту в основно все зимой.на переднем один раз ломалась цапфа,больше поломок не было.С полуосями проблему решил выточили с японских от грузовика.
Ширина 2м50см,длина4м60см,высота2м40см.Делал год с перекурами.
Мощный аппарат, ходовая, вес, кроме мостов, от крузера то куда делись?,
как раз бы в тему.
как раз бы в тему.
Вездеход делался с учетом поломок друзей которые оставляли родные мосты,у них получался большой вынос колеса,поэтому ломало середину диска и отрывало шпильки.Так как родной мост нельзя расширить то заменили мостами уаз,и заменили раму на менее уже.Родные мосты продали,деньги пошли на строительство вездехода.
Можно было расширить с помощью катушек , как вариант. Ну если мостов уже
нет, то и вопросов по этому поводу нет.
Пробовали по болотам? как идет?
[/quote]Что значит с помощью катушек?У меня есть мосты от хайлюкса.
По болотам идет только если есть травеной покров и кочка.
[/quote]
"катушка" это проставка, лучше целиком точеная, между колесом и полуосью.
Не понял, это как? Если болото с водой , то уже не едет?
А поподробнее?От какого грузовика,как точили?
едет пока есть за что цеплятся.
Выточить можно только на задний мост,полуось брал от грузовика MMC кантер пятитонник,на токарном проточил под шлици и под подшибники,шлици простругали на фрезерном.
,мосты уаз по принципу трэкола-пишешь а редуктор то посередине виднеется..... значит вылет диска тоже поболее...У Трекола оба чулка -длинные плюс бортовые а ширина таже 2500мм. В каких условиях ломал полуоси и грибки? Опиши пожалуйста подробней -был ли заблокирован межосевой диф в раздатке на каком грунте. Из опыта эксплуатации..пишут что после поломок полуосей водители делают выводы и поломок не допускают и с обычными осями. Еще бы видео порадовал.
Здравствуй Александр.С удовольствием бы показал видео,но в нашей деревне интернет только с текстами работает,фото вставлял на десятый раз,видео пытаюсь закачать на youtobe уже неделю,после нового года обещают что будет получше.Редуктора на мостах смещены в право,вылет диска во внутрь 20см остальное40см на улицу,Полуоси и грибки ломал в основном зимой по глубокому снегу в подъем когда машина начинает прыгать и закапыватса до того момента когда клесо уже не может пробуксовать,на второй пониженной.Поэтому купил резину трэкол,првда мосты пришлось еще расширить из-за трэколовского диска,Вездеход поехал намного легше.поломок практически не стало.Фото на другой резине вставлю после праздников,пока еще не фотал.
http://www.youtube.com/user/1973dimka (http://www.youtube.com/user/1973dimka)
MOV01508.MPG (http://www.youtube.com/watch?v=WhrpnZStcCY#)
заливал видио по просьбе автора темы: Big Bim (Дмитрия) делал это впервые как то получилось два раза. ну вроди бы залилось! смотрите! :angel:
чёто видео глючит
Ну не знаю у меня всё кажет, есть сылка в конче первой страници и в начале 2
чёто видео глючит
Юрий я смотрел всё нормально
Егор спасибо за помощь.
короткая полуось точена с уаз задняя левая,длинная с японского грузовика.
таким он был до покраски
ездил к другу за лосями
результат охоты
Сменили колеса,расширили мосты под трэколовские диски.(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F&hash=14b6abc0b76b4af2d945c8b4cf5ad12e)Ширена по краям колеса 2м61см.
Классный апарат! Дмитрий, в Облучье у кого-то есть шестиколесный, но средний мост не ведущий. Двиг вроде-бы от 08, стоит посредине, мосты вроде от Нивы, его егеря задерживали возле Сагибово. Ты о нем (о вездике) что-нибудь знаешь? Как твой подвесной?
Василич,сообщение отправил в личку.
При замене колес пришлось расширить мосты,редуктор переднего моста получился по середине,не стало хватать угла кордана,поставили самодельный подвесной 308 подшибник в металическом корпусе.Попробовал,испытал все работает лучше прежнего,снялась нагрузка с подшибника на раздатке,увеличился угол кардана(значительно).
Big Bim мосты уширил колея изменилась? как по узким дорожкам ездить будешь?
Здравствуй Хантас,ты прав,стало по хуже,у нас шехами накатано,полтора месяца не выезжал на участок 5км накатано 66,ехать можно но уже не с такой скоростью,вышел на свой старый след разници не почувствовал.Завтра еду на рыбалку за зиму первый раз,ленок,хариус,таймешки 88*8 :angel:
Дим, куда едешь?
Дим, куда едешь?
Ездил на Дитур,заехал через биракан,выехал на Будукане,домой вернулся по трассе,в обшей сложности прошел 400км,заправки хватило.66 доезжают до горелого моста дальше вниз по реке никто не ездит.НА мари плотный снег,мното передувов,где ключи там вода под слоем снега.Проехал хорошо,колеса спускал до 0.2,лебедкой не пользовался.Выезжал на речку,много отпарин в основном на перекатах,лед в среднем на ямах 40см.От лунки до лунки ездил по льду,дед говорит что ему нужна дырка в полу чтобы рыбачить не выходя из машины.В общем все отлично,из поломок замкнула проводка,на задней двери на сгибании переломился провод на подсветки.Рыбы поймали по 20кг на человека,ездили в троем рыбачили 3 дня.
Big Bim привет,а у вас толщина снегапримерно какая?
Здравствуй Хантас.Снег 50 см,на передувах больше,вся кочка под снегом,марь ровная как поле.Понравилась трэколовская резина в плане проходимости,на двлении в 0.2 пневматик едет на 2-3пониженной на средних оборотах,на таком давлении проеха 100км потом накочал и не видно мест складок на резине.
Big Bim а у вас снегоходы ходят? а то у нас вообще труба снег рыхлый,хочу завтра на своем бульдоге попробовать вот и думаю у тебя вроде пошел может у вас снег другой))))
Хантас снег наверное везде одинаков,где больше где меньше,на мари он надувной значит плотнее а по лесным дорога,как вы говорите пухляк,сответственно пневматик пойдет по разному.В одном месте проезжал Буран,старался продерживатса старого следа урала но в одном месте видно его откапывали.Я старался ехать где кочка по больше.легше ехал.
у нас в городе за ночь выпало по колено этого пухлука :shocked: его ещо с крыш в проулки здувает самое время на пневматиках ездить или на снегоходах.
Рыба ленок
ремонт проводки
чего то у меня не показывает фотки
Наверное из за последнего сбоя форума,не открываютса последние две.
Снег грохнулся,ездить одно удовольствие.На фото мой отец.
Последняя рыбалка по льду,пробег 400км,120 асфальт остальное раскисшая глина и болота с водой.Самый крупный улов таймешка на 6кг.
Хороший таймешка, Я таких давно не ловил, вытаскивать таких кайф. Значит ты поймал кайф.)))
Александр,поймал не я а мой друг Влад он на фото.он один догадался взять спининг.все собирались на подледную,но льда оказалось мало.
Ездили в паре с заводским трэколом
Красавцы блин! Дим, скоро и мой рядом с твоим сфоткаем! :)
Все Егорыч,рядом не сфоткаемся,ребята с салехарда забрали :cry:
Вездеход был отправлен 3 мая,29 мая прибыл в Лабытнанги,через всю страну в принципе не долго.Надеюсь он им понравится.
Появились первые новости по эксплуатации вездехода .Первая поломка полуось на переднем мосту,вторая поломка срезало шпильки рулевой сошки на мосту,и третья самая неожиданная для меня,погнуло чулки переднего моста.Сам не видел,пишу со слов нового хозяина,обещали переправить фото.
сдается мне, что вторая и третья поломка случились в одно время. наверное, пенек! )))
В Лабытнангах пеньков нет! Скорее всего ездят стоя.
Ребята говорят что поломки были по очереди.Сегодня ради интереса переговорил с облодателями трэколов в нашем районе которые прошли по 50000-100000км,проблем с чулками нет.Сам на нем в траве ловил пенки,гнулась рулевая тяга,чулки нет.Подождем фото,а потом видно будет.
Пришли фото из Лабытнанги.
видно что люди машину не просто так купили 98*& а для дела
что то я не видил в наших краях токого монстра наверное около бованов трудиться
Сам из Лабытнаног! Не видел данного аппарата.
Смотреть надо внимательней!!! Он стоял на улице, напротив Думанищевского магазина. И не думаю что у него завидная судьба ::cray:::
Ну магазин у Думанищева ни один! А что за скептицизм по поводу судьбы авто?
После введения слов наоборот ни хочется писать в этом форуме.
Бывший авто магазин на Первомайской. Я подъезжал смотрел эту машину. Отсюда и скептицизм.
Поживем увидим!
