		Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: didulya от Июня 18, 2020, 23:29:18 pm
				Приехал ещё один Самурай с "небольшими" проблемами ,рвёт редуктора нивских мостов ,и хочет гору вместо гура Ниссан.Мосты плотненько положены на раму,перевёрнуты.Волговский редуктор сзади не влезет,опускать под раму при коротких карданах,углы будут не айс.Вести кардан вперёд по низу,надо резать поперечину рамы.Или опускать двигатель.Или смещать радиатор под установку заднего моста,для переднего места хватит.Сижу,смотрю,думаю. ::undecided:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/18/20949.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/18/6d224.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/18/46f1f.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/18/2e655.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/18/03768.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/18/9b1cd.jpg)
				Я вот никак не пойму философию "наваливания" крыльев закрывающих пол колеса, из опыта вездеход ныряет глубже полколеса регулярно, такие крылья это дополнительный якорь, преимущества очень сомнительны, недостатки на лицо, изначально в конструкцию вкладывается фактор ухудшения проходимости. Моё личное мнение. -hi-
				Ну как вариант взять мосты от большого паджеро или Хайса, Сурф 130. А сзади радиатор еще двинуть назад и переварить все крепления  (увеличить проем для моста)
Мосты уже куплены новые волговские. ::thinking:::
				ну тогда только пилить и варить все по новой.
				Мосты 3110?
Мосты 3110?
Не видел ещё,должны привезти,по разболтовке  29 должны быть.
Неужель мосты 31029 ещё и новыми могут быть? Интересно, искал было пару к одному, нифига нет. Так и остался он сиротой..
Так к слову, мосты 31029 шириной прим. 8см меньше мостов 3110
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/20/47b7e.jpg)
А переделка везда хлопотно это, но раз взялся, то сделаешь -hi-
Если не врут,в этой конторе,то могут и новые быть.иль хорошо отмытые.цитата с сайта."Задний мост ГАЗ-31029, купить который предлагает фирма «Автохис», является оригинальной деталью, заказанной непосредственно у завода-производителя," https://avtoxis.ru/shop/avtozapchasti_gaz/gaz_-_volga/mosty_i_komplektuyuwie_volga/zadnij_most_gaz-3110_gaz-31029_gaz-3102_volga_s_o/ (https://avtoxis.ru/shop/avtozapchasti_gaz/gaz_-_volga/mosty_i_komplektuyuwie_volga/zadnij_most_gaz-3110_gaz-31029_gaz-3102_volga_s_o/)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/20/dc961.png)
Это хорошо коль так,а то крылья расширять много надо. -hi-
				Подкатил/подтащил/подвесил,разница уровней хвостовика и кардана шрус 120 мм . Задрать хвостовик,так мост и так перевёрнут ? Опустить передние опоры двигателя ? От балки(можно вырезать) до поддона 50 мм и столько же до редуктора  моста,ребро жёсткости на редукторе можно подрезать думаю.Или затаскивать на раму ?  ::undecided:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/24/fa232.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/24/880df.jpg)
				Ну что, с божьей и какой то матери помощью затащил мост на раму.Пришлось демонтировать радиатор и разобрать одну сторону у моста.На старое место мост не встаёт,редуктор упирается в двигатель.Отодвинул на длину кардана,и опустил в раму,выпилив ложементы.Теперь с карданом более менее на уровне и зазор до шкива коленвала и генератора в норме.По началу хотел подпилить ребро жёсткости у редуктора,но везд намного тяжелее Волги,не стал экскриментировать. ::cheesy:::
Придётся правда крыло двигать,раму усиливать,но метания кончены.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/25/37c39.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/25/3f1a7.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/25/7f4d4.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/25/800e6.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/25/b9863.jpg)
				Разбирать мосты придётся с обоих сторон,надо разворачивать тормозные щиты,а сегодня привет из ссср .Один из четырёх болтов,крепящих полуось.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/25/b4138.jpg)
Фланец хвостовика переделаю на вазовский.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/25/4a8ff.jpg)
Очень не советую!
Лучше наоборот, усиливай кардан.
усиливай кардан.
С карданом то за десяток лет проблем не было.Предлагал шрус посмотреть как на предыдущем,но в техзадание не включили.Мост нива кстати сухой был,подшипникам хвостовика кирдык.С кпп ниссан обильно так капает через валик включения передач,уровень там тоже никто не глядывал,пришлось показать им заливную пробку. ::cheesy:::
				"Скрестил" фланцы ,поставил кардан.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/27/33c8d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/06/27/4e502.jpg)
Усиливать раму,когда привезут материал.
				Зад собрал,крылья поднял/переварил.Разобрал перёд,мост подвесил под раму,чтобы с крыльями и прочим  не возиться.Мост закрепил,чуть довернул хвостовик к верху из за углов кардана,и промопору пришлось чуть приподнять один край.В мосты залито по 7,5 литров гипоидки. ::shocked::: ::cheesy:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/27/3e774.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/27/75883.jpg)
Установил педали сцепления и газа,жду ГТЦ с вакуумником,и ГОРУ с цилиндром.
 ::shocked::: это как? Под завязку, лёжа? Туда вроде всего 1,5 л надо.
лёжа?
Ну не стоя же. ::cheesy::: Мосты перевернуты,до контрольной/заливной пробки входит 6,8 литра + 700 гр на подшипник хвостовика = 7,5 литров.
				didulya, а зачем, какой смысл, чего я не понимаю?
А что б хвостовику досталось масла. Афигеть, а с сапуном как? Вроде увидел отверстие в корпусе.. Сколько прошёл было с перевёрнутыми нивовскими мостами? Ничего не поменять в схеме, кпп ГТС левого вращения подходит к ГАЗ 53? Озвучьте схему трансмиссии.
какой смысл,
Так двигатель стоит задом на перед,смысл в приближении управления кпп к водителю.Изначально стояла тросовая кулиса,потом переделано на тяги.Вариант на любителя. ::undecided:::
 с сапуном как?
Вместо сливной пробки установил новый сапун со шлангом.
Эксплуатируется лет 15 ,третий хозяин,двигатель ниссан с кпп на задней полураме,мосты нива перевернуты,пч не хватало думаю,но дури у мотора вполне,колеса 1300х600.Ломало мосты в первую очередь отсутствие масла,даже после замены редукторов заливали по литру и ......прощай родина. ::cheesy::: А в нивские чулки+редуктор =4-5 литров думаю.
Исполняю техзадание по замене мостов на те же 3,9 = ПЧ не изменится,но тетерёнки значительно крепче конечно. ;)
Вот ты Александр можешь представить себе,что под крылья набило грязи, и вездеход ни с места ? А тут такое бывало,и люди уходили пешком из леса по такой банальной причине.Всякие бывают эксплуатанты,а в общем их все устраивает,крышу бы какую над пассажиром толи надо,толи и так проживем. ::crazy:::
				Высокий уровень масла в мостах может вымывать смазку ступичного пдш. В волгомост можно вставить два сальника.
В техзадании не прописано. ::cheesy:::
Смазку подшипника маслом не испортишь. ::cheesy::: -hi-
Пройдёт сквозь сальник- пройдёт и сквозь защиту подшипника и..до случая -hi-
				У меня на старом самокате тоже мосты перевёрнуты,при штатной норме,сразу синеет маленький подшипник хвостовика,что у фланца стоит.поэтому заливал почти двойной уровень масла.через полуоси подтекать начинает,только когда сильно заботается подшипник на полуоси,мосты от м-412.
				Внедрил сошку под гидроцилиндр(ы),как было и ,как стало.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/19/1e1a5.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/19/cfc36.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/19/b78dc.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/19/3cce6.jpg)
Уголок 120х120 толщина полки 8 мм приварен к вилке с со всеми предосторожностями/охлаждением.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/19/2f816.jpg)
