Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: Николай Карел от Мая 15, 2020, 19:05:22 pm
Добрый вечер,подскажите пожалуйста собрал комплект двигатель ока раздатка нива,мосты уаз колеса урал лапоть,несколько вопросов;подвеску хочу делать на ресорах от козелка(будет работать)какой вынос дисков делать под мосты уаз,есть ли у кого подобная схема нужно размеры рамы,спасибо!
Если переломка (у меня с такими же колесами) на мостах Волга при ширене рамы 900 диски делать по центру без выноса. Это для хода подвески 18см.
Николай Карел, приветствую,если цэльнорамный то передняя часть 700 мм задняя 900 мм.Диски 170 мм по вездеходному,по наружнему вылету уже сам сориентируешься,смотря какой ширины диск будет.
Спасибо,такой вопрос какие делать шириной диски под урал лапоть?
420мм будет нормально.
Вопрос по раме,40 на 60,или 60 на 60,толщина 3 или 4,длина рамы?просто 4 метра максимум привезти могут.
Смотря какая конструкция рамы. Пространственная или нет?
Нет простая типа уаз буханка остальное походу сверху
