Прочее => Разное => Тема начата: Вова механик от Февраля 05, 2020, 23:01:03 pm
Название: Реле регулятор на двухтактный двигатель.
Отправлено: Вова механик от Февраля 05, 2020, 23:01:03 pm
Всем привет! -hi- Заканчиваю свой капитальный ремонт снегохода. Осталось только собрать электросхему. Финансирование иссякло, но я держусь. ::cheesy::: Может у кого есть схема хорошего реле регулятора на двухтактный движок. Лучше конкретно на Ротакс 503. Зажигание не знаю какое, не вскрывал, но колодка с тремя проводами. Один красный  - это скорее всего провод зажигания. При замыкании его на массу двигатель глохнет. Два желтых, скорее всего один на фару, другой на реле регулятор  - зарядка аккумулятора. Но зажигание типа магнето - двигатель заводится и работает без аккумулятора. Может где ошибся..... ::rolleyes:::
 Снегоход оснащен полностью светодиодным освещением, включая фару головного света. Может на провод, который на фару ( и другие потребители) поставить мост диодный и все, а на другой уже замутить нормальный реле регулятор? Завтра послезавтра буду заводить двигатель, замеряю напряжение на всех трех проводах. Должна же переменка быть?
 На сноумобайлах есть тема про реле регуляторы, читал и даже сам писал, но эту схему, которую я прикреплю к сему посту, тоже сочли неидеальной. Кто что думает по этому поводу?
Отправлено: Евгений Владимирович от Февраля 05, 2020, 23:20:51 pm
Я искал на ПЛМ реле-регулятор,нашёл вот эту схему,но собрать её лень,поэтому нашёл на АлиЭкспресс,купил,жду посылки.Цена вопроса по моему где-то 700 р.
(https://c.radikal.ru/c25/2002/21/411fd5abbf31.jpg) (https://radikal.ru)
Отправлено: Евген 66 от Февраля 05, 2020, 23:31:19 pm
Вова механик,  Два жёлтых это скорее всего переменный ток - подойдёт любое реле зарядки от Бурана .Там все просто три контакта - на два крутишь свои жёлтые провода а третий это выход + на акумм .Обратись к Диме Сайгаку он подскажет и предложит нужный вариант . -hi-
Отправлено: Вова механик от Февраля 06, 2020, 00:57:35 am
Не так там все просто. По идее там четыре провода. Четвертый - это масса, но у меня масса идет от корпуса движка отдельно. Три провода по ходу все плюсовые.... Завтра сфотаю фишку и все остальное - позвоню Димасу. ::cheesy::: -hi- Дима, завтра позвоню. ;)
Отправлено: Leon10010 от Февраля 06, 2020, 03:48:09 am
http://www.aviagamma.ru/om2.pdf
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/06/cd050.png)
Отправлено: Leon10010 от Февраля 06, 2020, 04:02:56 am
Стартер
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/06/425cb.png)
https://paraplan.ru/forum/files/17891/2003290893.pdf
Отправлено: Вова механик от Февраля 06, 2020, 14:12:52 pm
Олег, спасибо. Эти схемы я уже скачал. Будем надеяться, что выводы моих проводов соответствуют данной схеме.  -hi- Скоро узнаю. ::cheesy:::
