Конструкция => Моделируем и конструируем => Тема начата: вальдемар от Ноября 29, 2010, 23:25:11 pm
Всем здравствуйте!Хочу построить трёхколёску.Имеентся в наличии мост ваз01,мост волга,мотоцикл урал,коробка ваз.Хочу состыковать двс и кпп урал с кпп ваз и далее на мост.Кпп ваз нужна для установки стартера и задней передачии
.Колёса камаз 4310 ободранные (уже начал получается вроде ничего). Что скажите?
что сказать..... тему Баначина А. почитай " трёхколёсник из урала" и в перёд! :wink:
Больше подходит тема Игоря из Долгопрудного, "Трехколеска без цепи". Такой же набор агрегатов. Удачи.
есть желание поставить стартер на жиговскую корбку и только тогда соединить всё это с ураловским движком,чтобы не пинать с ножки ,а заводить поворотом ключа.подскажите кто что может.зарание спасибо!
Попробуй посмотректь как байкеры, чопперы из уралов делают, там частенько эл.стартер устанавливают, кажеться пару тем на oppozit.ru видел.
midv16 спасибо большое за полезную ссылочку :smiley:
У нас звезда на кпп в трое больше чем на выходе движка. Тяжко стартеру
подскажите пожалуйста какой мост лутше поставить?есть в наличии газ2410,ваз 01 и нива.колёса будут газ 66. и ещё один вопрос испортил я или нет переднюю крышку?было снято половина диаметра масленного фильтра.
Вальдемар, мост газ 2410 несомненно крепче чем ваз 01 и нива (редуктора у вазовских возможно одинаковые) , но весит он 85 кг. Вазовские примерно 65-70 кг. Вот посмотри для сравнения хвостовик Газ 2410 и Ваз 2106
Вaльдeмaр ,мост с вaзa клaсики вeсит 52-53кг ,с нeго срeзaeтся лишнee(крeпeжи под тяги и тaрeлки под пружины)в итогe он вeсит 50кг это всборe с колодкaми и тормозными бaрaбaнaми,и дeржит он крaзовскиe ободрaши и трeколы 1300 нa 600,и это провeрeно людьми и врeмeнeм,можно воткнуть мост с Нивы,он чуть поширe и подшибники покрeпчe вeсит он нa 10 кг большe чeм с клaсики,нa мой взгляд смыслa нeт стaвить мост 2410 eсли конeчно нe плaнируeшь стaвить нa трёхколёску ободрaши урaгaнa
есть стартеры с редуктором, они в принципе должны справиться, но я с редуктором только на переднеприводные видел.. :sad:
вальдемар здравствуй.Хочу поделится так для справочки.Мост москвича 412 без барабанов и тормозных опор весит 39 кило ещё и покрепче чем Копчюги. :wink:
На такой крышке не получается закрепить корпус подшипников вентилятора. Я дырки которые по бокам получились заварил аргоном и ещё раз фрезернул. Есть крышки у них литьё другой формы на тех без аргона получается...
