Объявления => Ищу => Тема начата: Fiacher12 от Апреля 26, 2019, 11:59:22 am
нужна 1 полуось ВАЗ (классика), можно ломаная, главное- шлицевая в шестерню дифа целая должна быть.
Или ищу, кто может выточить вал с закалкой, и нарезать шлицы на длине 35 мм на конце вала. Чертеж пришлю.
Быстрее на металлопремке будет.
И дешевле.
на авторазборках нет( у нас в городе.
Какой длины кусок полуоси нужен ?
Сделай так
https://youtu.be/RjH5OyJL_cI
Или полуоси вообще нет в наличии ?
Fiacher12, эскиз и ТЗ дай, какие проблемы!?
Может тебе подойдет мой валик от раздатки?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/13/1db17.jpg)
-hi- попробуй взять привод или внутреннюю гранату от переднеприводного ВАЗа. Должно все подойти.
didulya,
знать бы на сколько поворачивать... Да и боюсь, что срежет такие шлицы, нарезанные в сыромятине типа Ст3. Закалять надо бы...
Adler,
чем длиннее - тем лучше. Надо вообще 2 полуоси - один кусок со шлицевой см.15 длиной, второй со шлицевой - с полметра, лучше вся палка.
Юрич,
со стороны мелких шлицов - под какую шестерню? надо шлицы полуоси, в шестерню дифа. А крупные - понятно что под фланец хвостовика...
Сеня,
у палки привода такой же шлиц, как у полуоси? там вроде тоньше....
Процентов на 99,9 1*11
100%
Шлицевая толще, потом прилив для пыльника, дальше- тоньше. У полуоси не так сильно отличается..
Fiacher12, У меня есть три=надо посмотреть на шлицы...
можем сделать, шли чертеж, спрошу, что будет стоить. иж-техно.
хорошо, спасибо!
Если что , 2 полуоси лежат дома в тамбуре . -hi-
Adler,
бронь до понедельника -hi-
должна быть.
В гараже уже лет 10 из угла в угол перекидываю... Доставка сожрёт все, отдал бы так...
Ответ уставился в середину цитаты. Лежит в гараже лет 10. Забирай, далеко только
Есть отрезок со шлицевой 20 см длиной. Можно отправить с автобусом, если срочно.
Лесник-61,
если оказия будет - отправляй -hi-
спасибо всем откликнувшимся!
