Прочее => Разное => Тема начата: mihail00 от Февраля 28, 2019, 11:03:52 am
Друзья ! Просветите кто ни будь. 2 вечера искал. Короткий карданчик сваренный из двух крестовин с фланцами. Ну не могу найти,а ведь помню были фото.
Почему сваренный,можно на болты скрутить.Возьми четыре вилки
(https://www.virage24.ru/upload/iblock/466/466c67ccd1f90b936dd86cff3ff1d0a7.jpeg)
Собери кардан и скрути болтами. -hi-
Благодарю. Но чего то не то .Там было несколько видов и какие то заморочки. Мужики спорили как лучше.
Такой карданчик был на катере "АМУР" со стационарным двигателем М-412.Поищи на водно-моторных форумах
Вот нашли, куда человека послать!
Я книжку по ниве открыл, и вот оно..!
Наверно мне надо ещё у лунатиков искать. Ну не приснились же мне эти фото. А как на чертеже я находил.
Тебе кардан то для чего надо,есть простые,типа как на транспортёре газ-71,а есть с шарниром гука.
газ-71,обычный сдвоенный кардан.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/28/df025.jpg)
кардан с шарниром гука,между сдвоенных крестовин стоит шар.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/28/71ea6.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/28/2560f.jpg)
Обычный короткий кардан для привода вспомогательного оборудования на дорожной,комунальной технике,на газ-69 похожий стоит.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/02/28/7318f.jpg)
На ШЕРПе стоит такой между КПП и ведущей звездой короткой цепи. Искать не надо. В любом автомагазине покупаешь четыре вилки от кардана "Нивы", две крестовины к ним со стопорными кольцами и вуаля. Срединные вилки можешь соединить болтами, но лучше ещё сваркой пройтись по кругу.
Для задания нужной длины можешь либо проставочные кольца между срединными вилками вставить, либо кусок отторцованной трубы вварить соответствующего диаметра.
Благодарю. Это годится. Либо готовая с нижнего снимка.
