Пневмоходы => Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой => Тема начата: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 14:34:38 pm
Название: Вездеход Крокодил +
Отправлено: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 14:34:38 pm
Начинаем новый проект
Комплектующие
Мосты Волга пара 5.1
Раздатка нива
Поворотный кулак газ 66
КПП Ока
Двигатель D722 дизель
Колеса в 77 реальный размер 1400 на 700
Отправлено: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 14:37:17 pm
Ураган в-77
Отправлено: Евген 66 от Февраля 19, 2019, 14:43:41 pm
ivan2017,  Кубота d 722? ,стыковать с КПП будешь каким образом?
Отправлено: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 20:08:05 pm
Евген 66, через плиту буду пробывать
Отправлено: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 20:10:43 pm
Сварили раму переднюю
Отправлено: Евген 66 от Февраля 19, 2019, 20:17:41 pm
Кстати я примерял маховик d 662 ( d600-722в одном блоке и размерах) к маховику  мото Днепр Урал  - диаметр сходится и состыковать маховики несложно . По мощности Урал и кубота схожи . Или можно сделать через ремень применив родной шкив и сделать понижение в 2-3 раза на КПП 08 а там поставить родное сцепление т.к крутящий момент d722 -45 н.м  то КПП 08 будет работать в штатном режиме . Третий вариант это вариатор . -hi-
Отправлено: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 20:28:22 pm
Евген 66, вот сцепление от Оки диск и карзина
Отправлено: Евген 66 от Февраля 19, 2019, 20:33:21 pm
ivan2017,  фото маховика есть? ДВС на чем стоял?
Отправлено: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 21:06:26 pm
Евген 66, от рефрижератора скорей всего полон плоский алюминевый
Отправлено: Эдуард2016 от Февраля 19, 2019, 21:20:04 pm
ivan2017, привет, сколько ширина  диска.
Отправлено: Евген 66 от Февраля 19, 2019, 22:10:32 pm
ivan2017,  а каким образом на твоём ДВС с большим поддоном расположены подушки? Масленного насоса тоже нет?
Отправлено: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 22:52:16 pm
Эдуард2016,  вроде 550 мм
Отправлено: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 22:54:14 pm
Подушки пока не делал
Насоса гидравлики нет наверно от ЗИЛа ставить буду на рулевое
Отправлено: ivan2017 от Февраля 19, 2019, 22:57:52 pm
Ещё сегодня сделали маленький кардан со шлицами
Гибрид нива с уазом
Отправлено: ivan2017 от Февраля 20, 2019, 20:52:24 pm
Зделали сцепления от Оки
Отправлено: Юрий. от Февраля 20, 2019, 21:09:27 pm
Гибрид нива с уазом
Иван, а зачем поставили одну крестовину позади раздатки, ведь она не имеет смысла, угол она не скрадывает, не проще было скрутить фланцы напрямую, тем более что так можно еще назад сместить раздатку, для переломок это очень актуально, у них дифферент на нос всегда.
Отправлено: Евген 66 от Февраля 20, 2019, 21:10:57 pm
ivan2017, Поддон не будет мешать? -hi-
Отправлено: ivan2017 от Февраля 20, 2019, 22:25:10 pm
Евген 66,  я бы поменял но где его взять + масло заборник наверно надо
Отправлено: ivan2017 от Февраля 20, 2019, 22:28:43 pm
Вот такой вопрос кто ездит с перевёрнутым кулоком поворота если какая разница в проходимости вездехода
Отправлено: Евген 66 от Февраля 20, 2019, 22:49:35 pm
Продают  на фарпосте по запчастям ,думаю не сильно дорого будет стоять .
Отправлено: ivan2017 от Февраля 20, 2019, 22:58:56 pm
Евген 66,  да оставлю родной
Вот наклон коробки и двигателя
Или выравнять в одну плоскость
Отправлено: ivan2017 от Февраля 21, 2019, 23:59:35 pm
Двигатель  соединился с коробкой
Отправлено: ivan2017 от Февраля 22, 2019, 00:01:58 am
ШРУС в кулак газ 66
Отправлено: P_S_M от Февраля 22, 2019, 03:04:40 am
ШРУС в кулак газ 66
Минус этого кулака, отлив под сошку под углом, из за этого слишком маленький угол поворота в эту сторону ::omg:::
Отправлено: Роман 172 от Февраля 22, 2019, 09:46:47 am
В 77. Ураган.реальны размер 1500_600.
Отправлено: PaVLik от Февраля 22, 2019, 18:17:33 pm
Это на покрышке написано, а реально на диске 550 мм -1370х670
Отправлено: ivan2017 от Февраля 22, 2019, 20:10:53 pm
Реальный размер 1400 на 700
Отправлено: P_S_M от Февраля 22, 2019, 22:03:51 pm
Иван, не сочти за грубость и недоверие, можно подтверждающее фото реальных размеров? Просто ураганы ВИ-203 после обдирки очень сильно садятся. На диске 560мм реальный размер 1350*660
Отправлено: Максим Алехин от Февраля 22, 2019, 22:15:27 pm
Спор о 3 см. У изношенного донора и нового размеры будут разные, отсюда могут быть и расхождения.
Отправлено: didulya от Февраля 22, 2019, 22:26:16 pm
При разной ширине диска.
Отправлено: ivan2017 от Февраля 23, 2019, 00:14:21 am
Завтра сфоткою с рулеткой
Отправлено: ivan2017 от Февраля 23, 2019, 10:46:38 am
Протектор был мало изношен
+ Обдирка по протектору
Отправлено: P_S_M от Февраля 23, 2019, 14:58:57 pm
Да уж, круто 1*11... Как получилось добиться такой ширины колеса? Все таки видимо сама шина ВИ-77 шире, чем ВИ-203 ::omg:::
Отправлено: Эдуард2016 от Февраля 24, 2019, 20:08:01 pm
,посмотрим что у меня по размеру выйдет,но у меня диск 500.
Отправлено: ivan2017 от Февраля 27, 2019, 23:38:09 pm
Немного поработали
Отправлено: ivan2017 от Марта 08, 2019, 01:25:08 am
Растём потихоньку
Отправлено: ivan2017 от Марта 17, 2019, 22:02:55 pm
Ещё немного
Отправлено: Власов Андрей от Марта 18, 2019, 09:21:55 am
ivan2017, Глушитель приварен к раме?
Отправлено: Гарик925 от Марта 18, 2019, 11:56:06 am
Иван а движок из каркаса вытащить  (поменять) можно будет в случае необходимости? Или он там пожизненно..
Отправлено: ivan2017 от Марта 18, 2019, 23:54:54 pm
Власов Андрей, я всегда приваривают там гибкая муфта стоит
Отправлено: ivan2017 от Марта 18, 2019, 23:57:30 pm
Гарик925, можно через капот вверх  там место достаточно
Отправлено: ivan2017 от Марта 20, 2019, 00:45:35 am
Работа идёт установлен бачок и начинаем красить алюминий
Отправлено: Евгений 103 от Марта 20, 2019, 01:02:39 am
Зачем?  -hi-
Отправлено: ivan2017 от Марта 20, 2019, 01:06:45 am
Чтобы красиво было и солнечные зайчики в лицо не прыгагали
Отправлено: Евгений 103 от Марта 20, 2019, 02:24:04 am
ivan2017, а как красите?Если не секрет.
Тоже,хочется,люмишку,сделать,зелёной..
Отправлено: ivan2017 от Марта 20, 2019, 23:31:20 pm
Евгений 103,  нужен грунт эпоксидные а на него краску
Отправлено: ivan2017 от Марта 20, 2019, 23:36:00 pm
Доклепал сегодня
Общая сумма заклёпок 700 шт
Отправлено: logza от Марта 21, 2019, 01:25:40 am
Есть вот такая краска.Нержалюкс — краска по алюминию и цинку https://www.krasko.ru/catalog/metal/enamel/43/ (https://www.krasko.ru/catalog/metal/enamel/43/)
и Фосфогрунт — фосфатирующий грунт по ржавчине.Антикоррозионный фосфатный грунт для чёрных и цветных металлов.https://www.krasko.ru/catalog/metal/primer/41/ (https://www.krasko.ru/catalog/metal/primer/41/)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/20/199ce.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/20/e5656.jpg)
Нержалюкс — антикоррозионная акриловая эмаль для покраски алюминия и алюминиевых конструкций, любых других поверхностей из цветных металлов.
Высокоадгезионная однокомпонентная эмаль для цветных металлов на основе модифицированных акриловых сополимеров, коррозионно-стойких пигментов, целевых добавок и органических растворителей.
Эмаль Нержалюкс обладает превосходной адгезией, имеет надежное сцепление с поверхностями из алюминия, меди, бронзы, свинца, титана, латуни, дюралюминия, поверхностями из оцинкованной и нержавеющей стали. Нанесение эмали осуществляется без промежуточной грунтовки в один слой.
Краска по алюминию Нержалюкс обладает высокими атмосферостойкими, противокоррозионными, износостойкими и химически стойкими свойствами. Высохший слой пленки эмали не распространяет пламя по поверхности.
Эмаль применяется внутри и снаружи помещений, в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.
Система покрытия, состоящая из одного слоя антикоррозионной грунтовки и 2-х слоёв эмали, сохраняет защитные свойства до 7 лет, 3-х слоев эмали до 10 лет, в зависимости от типа грунтовки и условий эксплуатации.
Назначение
Эмаль Нержалюкс предназначена для защитно-декоративной окраски поверхностей из алюминия, цинка, меди, латуни, титана, дюраля, свинца, любых других поверхностей из цветного металла и оцинкованной стали.
Эмаль рекомендуется для окраски алюминиевого и оцинкованного профиля, для промышленной покраски листов алюминия и оцинкованной стали.
Краска для цветных металлов Нержалюкс применяется для получения долговременной антикоррозионной защиты:
Отправлено: Гарик925 от Марта 21, 2019, 11:01:17 am
А какой толщины применил люминий? Сегодня тоже поеду поеду за листом, пока решил тройку брать, но думаю не лишний ли миллиметр.
Отправлено: Михайлович от Марта 21, 2019, 11:08:36 am
Герман , полторашка само то .
Отправлено: ivan2017 от Марта 21, 2019, 12:43:04 pm
Топливная система готова
Отправлено: Евген 66 от Марта 21, 2019, 13:10:43 pm
ivan2017, Свечи подогрева не подцеплены? Как заводится без них?
Возле тнвд два шланга подцеплено - это откуда и куда ? У меня всего два вход в тнвд и на последней форсунке обратка в бак.
Отправлено: ivan2017 от Марта 21, 2019, 14:12:46 pm
Евген 66, попозже подключу а так при плюсовой температуре без них заводится
У меня 2 обратки с ТНВД и с форсунки
Отправлено: Гарик925 от Марта 21, 2019, 16:19:45 pm
Я алюминий имел в виду, полторашка не слабо будет? Мне ещё на полик надо под ноги, на кузовок задний, там тоже пол и борта, всё на каркасе конечно, но у нас листами продают, одного не хватит вот и думаю какой брать чтоб и на то и на это. Лист тройки 1.2×3 метра всего 31 кг весит, а двойки 20, стоит ли полторашку брать.
Отправлено: ivan2017 от Марта 21, 2019, 20:06:31 pm
У меня полторашка там же рёбра жосткости вполне хватает
Отправлено: P_S_M от Марта 21, 2019, 20:38:02 pm
Привет. Что за сетку используешь на решетку радиатора? Где купить подобное?
Отправлено: logza от Марта 21, 2019, 23:19:53 pm
P_S_M, Это перфорированный лист,в гугле набери "перфорированный лист".будет тебе мильён вариантов.на все вкусы.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/03/21/8afc9.jpg)
Отправлено: Tit от Марта 22, 2019, 20:01:56 pm
Вот как вариант - сетка нержавейка.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff25.ifotki.info%2Forg%2F3ea717d9798401f4a0f508eb0356ec185b7acd335927346.jpg&hash=eeb744263573040c540915bf8996b6f7) (http://i-fotki.info/)
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=545142#545142
Отправлено: ivan2017 от Марта 23, 2019, 21:09:50 pm
Топливная была переделанна фильтр служит накопителем
Отправлено: ivan2017 от Марта 23, 2019, 21:12:45 pm
Малые испытания
Отправлено: МВП от Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
Малые испытания
Принимай поздравления  1*11  В эксплуатацию пора перебираться
