Вокруг да около => Сельхозтехника => Тема начата: Евгений 103 от Июля 15, 2016, 00:26:48 am
Приветствую друзья!
У друга,есть мотоблок.
Вот он и попросил меня сделать из него тракторок,уж больно тяжёлый этот агрегат.
Пока,занимаюсь обдиркой колёс,между делом начал делать, этот интересный для меня проект.
Вот фото, как мотоблок выглядел изначально..
Фото из НЭТа,свои не сделал,а мой мотоблок сей час,разобран.
Дальше фото,будут мои..
Вот,что на сегодня сделал..
..передняя подвеска !
..и рама прорисовывается!
Жень, передние кулаки похоже от классики?
Тонюсенький пруток от балки переднего мостадо до шаровой очень слабое месть .Надо усилить распорками.
Приветствую!
Передняя подвеска из кулаков ВАЗ,
Раскосы,там будут,обязательно.
Но вот,многие не увидели,"особенность" переднего моста.. ::crazy:::
..Ну.что,самоделкины?!
..Смотрим внимательно!
что" не так" в моём мосту?
Вот сегодняшние фото.
Немного продвинулся..
Вчера показалось - углы разные у кулаков...Сегодня вроде одинаковые :)
балка качеля?
Олег,Фёдор,нет! ::cray:::
,с качалкой(сваркой и т.д всё норм.)
Есть "косячок",в рулевой..но без него ни как( я другого решения не нашёл..)! ::morning1:::
Сделал,так как есть,на фото можно увидеть.
Женя, я так понял, что ты с поперченой рулевой сошкой воюешь, куда ее прикрепить. По фоткам мне показалось, что коротковатая она у тебя получается. Значит, либо расширять мост , либо раму зауживать. Я на своем чуть-чуть ошибся с шириной рамы и при артикуляции качалки в крайнем положении тяга трет о раму.
Олег,очень "горячо".. 1*11
Кулаки поворота колеса стоят кверхногами, ось поворота колеса не по феншую, при повороте наружное колесо наверно будет подламывать под трактор ИМХО, при движении сила сопротивления будет стремится завернуть колеса назад, руль надо будет держать крепко.
ПСВ, Правильно! 1*11
По другому ни как...
Поворотная сошка,Упрётся в раму.
Ну а как будет работать,посмотрим.
Скоростей больших не будет.. :)
Вот даже что похожее делали.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10510016.jpg&hash=67fbf4bf19dec1f0cd3a1edb712fd946)
немного продвинулся.
ещё,для понимания. ::morning1:::
Сегодня ,так! :)
Доброго времени!
Сегодня кулису КПП сделал и сидушка на место стала.
Доброго времени!
Может кому интересно...
Сегодня "обварил" раму.
Дальше,грунтовка,покраска и окончательная сборка!
Вот такая рама...
Доброго времени!
Жень конечно интересно,думаю не мне одному. 1*11
Я вот только хоть убей не могу понять схему трансмиссии! Прямая передача с КВ на ось колеса, а с него на первичный вал коробки... Женя, ты формулу 1 на дизеле строишь? ::shocked:::
Если шкив на оси колеса просто передаточное звено, то зачем опускать его так низко и уменьшать кол-во ремней вдвое?
Базу мотоблока вроде оставляешь как есть и двигатель поставил над качалкой - не боишься что машина получится очень валкой?
Дима!,Всё не просто! Трансмиссия сложная.
Планирую к концу недели закончить проект.
Сделаю видео,с полным обзором ТХ.
Доброго времени!
Сегодня закончил,.... превращение, мотоблока в трактор!
Проект закончен!
Завтра пробный выезд,и конечно,сделаю видео отчёт.
На тракторе,сей час, стоит культиватор.
смотрите фото..
1*11
Женя, ждем обзор!
вот..
http://youtu.be/zE8QgDbYvL4
Всем привет!
Вот ещё немного финальных фото...
И тракторок уехал к своему хозяину!
