Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Ильфар от Июня 16, 2017, 11:00:16 am
Выложу сюда может кто что посоветует, а то у самого мозг кипит.
Берем диферинциал прикручиваем вместо ведущей шестерни звезду. К примеру z15, соединяем цепью с ведущей звездой z 30.
Принцип работы прокручиваем ведущую звезду на один оборот, ведомая делает два оборота и полуоси делают два оборота.
Тормозим одну сторону привода полуоси на диференциале крутим ведущую звезду на один оборот, ведомая звезда делает два оборота, свободная полуось делает один оборот.
Не так. Если тормозим одну полуось(останавливаем полностью) - другая полуось будет вращаться в два раза быстрее. Вот отсюда надо плясать.
Ильфар, при торможении одной полуоси, вторая вращается с удвоенной скоростью. А в твоих объяснениях почему-то наоборот.
Но может я что-то не так понял. Ты бы нарисовал, сразу все ясно станет.
И непонятен смысл/цель всего этого "огорода". Расскажи поподробней чего хочешь добиться. -hi-
п.с. Иван опередил :)
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7794.msg168159#msg168159
Дмитрий-59,
Правильно дефиринцал это еще и понижающий редуктор.
В моем описавается повышающий редуктор поэтому и принцип работы меняется.
Кино будет позже.
При повороте бортоповоротника небудет потеря мощности ,будет потеря скорости и возростания мощности.
Как то так.
Дифференциал это не понижающий редуктор.
При повороте "бортоповоротника" не будет возрастания мощности.
"Свободная полуось" делает четыре оборота.
Пусть шибко на меня ругаются любители туда сюда телепатся в кузове за счёт бортповорота , но для меня это нонсенс колёсики вместо гусянок . В чём прелесть сей конструкции ? минусов за глаза , нагрузка на движок с пожиранием топлива при повороте , повышенный износ шин , только что вертлявость и фсё . Хотя переломка в этом отношении ну чутка уступает бортовому , а оно надо такое вращение ? ::thinking:::
Вертлявость и напроломность. 1*11 У меня жрет совсем мало, примерно 15 литров на 100 км бездорожья. Переломка погибнет там, где я проехал.
Вертлявость и напроломность. У меня жрет совсем мало, примерно 15 литров на 100 км бездорожья. Переломка погибнет там, где я проехал.
А в чём погибель то переломки , ну как бы без обобщения и конкретней по возможности . Уж не обессудь Сергей . ::cheesy:::
Михайлович, Я сделал первую переломку,потом отдал дань моде,сотворив бортоповоротник,следующим стал чебуратор,зимой готовил узлы для гусеничника,наверно нынче так и не начну.Легкость хода,"непринужденность" так сказать оставила после себя только переломка,остальные варианты насилуют трансмиссию и водителя,но проходимость несколько выше бесспорно.Была бы резина размерности около 1500 мм сделал бы переломку,возможно на рессорах.
Михаил , отрицать не буду написанное , потому как не доводилось шастать на бортповоротниках колёсных акромя С-100М и ДэТэшек ::cheesy::: . А в общем то в нашем деле размер тапочек основное . (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile7.gif&hash=97b8c574d671dc08de1950d769157055)
Михайлович,
Есть ещё скрытый плюс у бортоповоротного пневматика, можно зимой гусеницы одеть, с расширителями ещё. По нашим снегами очень актуально.
По вертлявости, где я приеду между деревьев 100раз и никто не заметит, потому что трава встанет, там после бортоповоротника верхнего стоя лесной подстилки не будет через пару раз.
По остальному не спорю.
Везде растут деревья. Начиная от кустов размашистых (на которых переломка просто перевернется), заканчивая 100-150мм деревьями, сухостоем. Смотри - переломка даванет такое дерево безболезненно для себя и водителя? А я давлю и верхушки только падают на вездеход.
Далее кустарник - у меня дно сплошное 1.5мм и то продавливается, а если у переломки трансмиссия оголена - то все кусты и палки будут там точно.
Далее по горам - у нас везде горы сплошные. Попробуй на переломке прокатиться по ним, да еще по вырубам вдобавок. Думаю что переломка перевернется по пять раз на одном метре ::cheesy:::
Да не, я не против переломок - сам сейчас начну строить. ;)
Да шо вы говорите?
-hi- Перечитав свои посты понял что непоставил ни одного ? ,ивсе выглидить как утверждение. Прошу простить за безграмотность.
Михайлович, По колесам полностью согласен, хотелось бы долго и счастливо ездить на одном комплекте резины.
Это не совсем бортоповоротник.
Может открыть свою тему моделируем -конструируем. ::shy:::
Ильфар , так давно пора , не айс по разным темам шастать одного автора . А то про один везд , и темы куры не клюют . ::cheesy:::
Все верно. А как сделать что бы свободная полуось вращалась с такой же скоростью? Вернее я знаю причину ускоренного вращения - это сателлиты. Проблема как увеличить размер сателлитов? Ни кто не задумывался? Тогда бы не было нагрузки на двигатель при дифференциальном повороте. Или я ошибаюсь? Ни где не смог найти ответа на этот вопрос, не ужели ни кто об этом не думал? Прошу пинать.
Думаю это не в нашей компетенции. ::thinking:::
А работать будет? Ваше мнение?
Да ничо там не изменится . Просто ось сателлита быстрее сотрется .
Даже если переделать,лучше то он от этого ехать не будет.
https://youtu.be/BsRL5Cx2cdI
Явно тут мужик че то перемудрил, раздатка нивовская видимо стоит, почему сторона не блокируется?
Это почему? Скорость сателлита же уменьшится.
Какая скорость уменьшается ? Ет же симметричный диф . Водило крутится с той же скоростью (коробка дифера пока пару не заменишь) Чем меньше на нем сателлит тем выше его угловая скорость(сателлита) .
Почему не заблокированная полуось крутится в два раза быстрее? потому что сателлит в два раза меньше полуосевой шестерни. Почему сателлиты во всех мостах в два раза меньше?
Потому что диф симметричный . Он делит все пополам .Обороты тоже . Любыми сателлитами .
Ну и ? ::cheesy::: Что бывает когда с маленькой шестерни передача на большую шестерню ? Да не бери в голову . Он дифер и он симметричный .
Когда мы блокируем одну сторону, вторая начинает вращаться с удвоенной скоростью, верно? Нагрузка на двиг возрастает в двое. Кто виновник - сателлит. Я предлагаю сравнять его диаметр и количество зубов с полуосевой шестерней, чтобы не было увеличения оборотов свободной полуоси.
Да ешкин кот ::mail1::: Как тебе рассказать то .
У тебя вал , на валу шестерня маленькая и на втором маленькая а меж ними большая . Какие обороты будут на втором валу ? Правильно как у первого . Теперь на валы одеваем большие а между ними маленькую , Какие обороты будут на втором валу ? Так понятно ?
Нет там редукции , там транзит , сколько оборотов не докрутит один вал , столько и перейдет на второй . И без разницы ему маленькой шестерней передавать на большой саттелит а с сателлита опять на маленькую или большой ш на маленький сатт а с него опять на большую .
Так, давай по другому. На полуосях маленькие, сателлиты большие. Что будет? Транзит будет если мы заблокируем хвостовик, абудем крутить полуось. Тогда другая полуось будет крутиться с той же скоростью, но в обратном направлении.
http://youtu.be/3mz1BpIE-Ec
Т. е если мы поменяем сателлиты и полуосевые шестерни местами, то ни чего не изменится? Работу дифференциала я знаю давно, но ни кто и не где не говорит от чего происходит редукция, вот что мне не понятно! Спасибо за ответы, может еще у кого есть свои мнения на этот счет, может все таки влияет размер сателлитов на редукцию.?
У паразитных шестерней нет редукции . Да и раньше не было и будущем не будет .
Виктор ты уж извиняй , но ежли знаешь принцип работы , то такой вопрос почему - не должон быть .
Да, согласен. Но это в обычном редукторе, а у нас планетарный. Друзья, кто может смоделировать дифференциал на компе? Всем бы пригодилось.
Cаттелиты - паразиты ::cheesy::: . И в планетарке паразитные шестерни постольку поскольку , потому что ведут паразитический образ жизни , короче трутни ::cheesy::: .
http://www.teormach.ru/lab12.htm
Тут есть формулы, кто в этом силен? помогите пожалуйста. Что будет если шестерни в дифе будут одинаковые.
Общем насколько я понял, в формулах используется число зубьев сателлитов, а следовательно передаточное отношение дифференциале возможно менять. Всего то делов, нарезать новые сателлиты и шестерни полуосей, с нужным нам передаточным.
Нужен маленький заводик с поставкой ЖЕЛЕЗА, итр, чпу ,закалкой, термичкой ,испытательной базой 0*) Эт только у ютюберов раз-раз и высший класс .До первой засады ;)
Пытай "сокола" он давно в луноходнобортовой тематеке 0*) ток чот с луноходов сливается ;)
Заводик не проблема, Миги штампует.
Тебе уже 100500 раз намекнули что не поменять никак, это планетарная передача где ПЧ при одной заторможенной полуоси с корпуса дифа на другую полуось 1+1. Поменять можешь только распределение момента по полуосям, то есть сделать несимметричный, что в межколёсном не надо вообще.
Жаль.
Жаль.
Из дифа давно всё выжато,даже камазовского. ::cheesy:::
