Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: Смол67 от Февраля 05, 2018, 17:47:17 pm
Уважаемые форумчане, просьба подсказать может ли данная конструкция заменить раздатку (или дать ссылку если такая же конструкция уже обсуждалась), с учётом правильно подобранного передаточного числа звездочки №1 и №2. Звездочка №2 на 2-х корпусных подшипниках. Планируемый вес вездехода 900-1200 кг, максимальная скорость 30 км/ч, с цельной рамой, без рессор, с гражданскими мостами УАЗ-469 на ободрышах шин ОИ-25.
Смол67, а почему нет-то? можно взять промопору с привода лебедки ГАЗ-66, там как раз фланцы под уазовский кардан.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/05/e3a46.jpg)
Только не очень понятно чем заднеприводная КПП + Цепь лучше чем просто переднеприводная КПП?
Разве тем что ГП медленнее звездочки ::undecided:::
Неплохо, только вот звездочку некуда вклинить ...
Много раз уже так делалось,да и кпп переднеприводная вместо раздатки с заблокированным дифом практически то же самое.
как некуда? между фланцами кардана и промопоры, на фланец хвостовика моста звезда также прикручивается
вот например:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/05/82189.jpg)
в наличии КПП 2106, а искать переднеприводн. лишние деньги (которых и так нет) ::cheesy:::
Ну... да.
Вопрос только в том в какие деньги выйдет каждый из вариантов в итоге:
с переднеприводной КПП надо еще переход на карданы городить и ... (или вал Юрича)
ч этой опорой нужна
сама опора
звездочки цепь
вот например:
Спасибо, теперь понятно.
Смол67, Антон,я так понимаю первая самоделка планируется? Тогда не занимайся ерундой,выбери подходящий тебе аппарат на форуме и копируй. Выйдет быстрей,легче,дешевле. То что ты хочеш это геморой. Если двиг будет ваз классика за ним КПП классика,потом цепь на промопору и с неё на мосты то передаточное цепи надо не меньше 4 а лучьше 5 и цепь не меньше 19 шага. Вот и прикинь если маленькая звезда будет 10 зубьев то большая 50 ,это см 40 диаметром,вниз будет сильно торчать,а если поднять углы карданов большие. И эта цепь будет постоянно требовать смазки,подтяжки и тд.
Чаще всего кажущееся простым и дешовым таковым не является. Не
Чем вращать кпп собираетесь?
Ваз 2106
Смол67, ... выбери подходящий тебе аппарат на форуме и копируй. Выйдет быстрей,легче,дешевле...
Спасибо за совет, наверное так будет проще)
Если кратко!То нет.
Почему нет...?был опыт на самодельном мини тракторе,с кпп газ52 на мост задний,поставил цепь в итоге очень большая нагрузка и мост и кпп не держало плоскости
микролюфты и цепь крушила звёзды,поставил кардан и проблема исчезла.
Но на первичный вал кпп газ 52 с шруса кпп оки,момент передаётся цепью,тут всё окей ::cheesy:::.
Все понятно, значит будем искать др. вариант ...
вообще планируется несколько выездов в год, не более 20 км в одну сторону.
Если движок 2106 и максималка 30 км/ч устраивает то раздатка не нужна. Прям сама вырисовывается такая схема: мотор 06 - переднеприводная кпп - мосты уаз. Диф в кпп можно заварить и отключать передний мост хабами. А можно поставить самоблок, как на Хищнике. Но он стоит денег. В кпп лучше поставить пару 4.9.
Вообще, постройка вездехода дело недешёвое. Даже если запчасти брать б/у. Я вон уже больше 50 тысяч вбухал, и что у мня есть: двиг с коробкой ока, раздатка нива, мосты уаз, рессоры волга, маленько карданов, профиль для рамы. И всё!
Так что стоимость переднеприводной коробки 4-7 тыр на фоне общего бюджета постройки это просто ни о чём. К тому же шестую коробку можно продать или поменять на что-либо нужное.
Вариантов море. После этого движка с кпп прилепить кпп с раздаткой уаз,отличный диапазон высоких скоростей выходит.Приобрести переднеприводный двиг с кпп переднеприводной,дальше раздатка нивы ,или газель,или газ66.
непонятно почему без рессор???будет пружинная подвеска? или балансир?
... без рессор???будет пружинная подвеска? или балансир?
да, без рессор. на подобие вот этой https://www.youtube.com/watch?v=PWu1pEtxcrQ
только рама к мостам не через сварку))
на хищнике такого нет,там раздатка газ66
эта операция будет стоить тыщ 8,помоему совсем не бюджетно. Так что стоимость переднеприводной коробки 4-7 тыр
Где как незнаю а у нас кпп 08 от 20 рабочую можно взять. за 5 можно взять всборе агрегат двиг с кпп 08,но состояние потрепаное,но с доками.за 7-10 тр можно взять агрегат ваз10 8 клапанный в хорошем состоянии инжекторный.
А вот с этим я согласен полностью.Можно конечно слепить в кучу всякий хлам но даже если это поедет радости эксплуатация не принесет.И больше всего вложиться надо своим временем и трудом.Накупить нужных комплектующих это самое простое,веть это все надо отмыть,почти все перебрать.Лично я не перебирал только раздатку,сальники заменил только.Мосты уаз перебирать полюбому,кпп тоже тк диф надо вынимать и заваривать.Двиг можно для начала запустить,послушать,померить давление масла и компрессию на прогретом и если все хорошо то не разбирать.Мой двиг застучал,перебирал.
Видел я эту видюшку,у него есть видео с подробным рассказом что и как.Дифы в мостах заварены.лично мне не нравяться такие тарантасы,но каждому свое.
общее с этим прототипом будет только одно - отсутствие рессор
А если мосты жостко к раме то дифы в мостах придеться заваривать иначе непоедет по неровной дороге
Так автор говорит же, максималки 30 км достаточно. А раз так зачем ему эта тяжеленная куча железа?
Не на всех Хищниках используется раздатка 66. Есть у них классная, на мой взгляд, схема, где в качестве раздатки используется кпп от переднеприводный машины. И в ней самоблок Валрейсинг. Но опять же, это всё нужно только если требуется широкий диапазон скоростей.
А ставить раздатку, способную переварить мотор 2106 - бюджетнее выйдет? А предлагаемый вами выше моноблок уаз дешевле обойдётся?
Я бы наверно поставил переднеприводную кпп и пары в мосты 5.125 ,думаю поехало бы. ::cheesy::: -hi-
Раздатка нивы у нас стоит5-7 тр. Моноблок Уаз за 5 тр продаеться несколько месяцев уже. Про КПП перед не при в одну после классической КПП на хищнике вспомнил сейчас,есть такое,не плохой вариант,бюджетной и понижение хорошее,но карданный вал между КПП надо качественно делать,обороты большие там .
У многих,как и у меня,кардан между кпп ока и ркп нива самодельный на коленке, ходят ,ну конечно нада стараться максимально качественно изготовить
Кардан после кпп ока вращается в 4 раза медленнее, чем после кпп классики.
Насколько помню, у них там штатный промвал шнивы.
Тоже подумал что можно изначально под штатный вал рссчитывать.
