Пневмоходы => Полноприводные вездеходы - процесс строительства => Тема начата: Сергей Парамоненков от Ноября 15, 2016, 01:25:42 am
Всем привет .Решил строить вездеход на базе мостов газ-66.Прикупил автомобиль газель раздатку газ-66, мосты шишиги,купил Тойоту каролла дизель с акпп, колёса будут краз лапоть.Сегодня дособрали раму и поставили на него кабину. Получился очень большой теперь встал вопрос достаточно-ли этого двигателя будет.
Вот ещё фото
Самое большое что можно подобрать из переднеприводных 3-СТД. 2,2 дизель!! Кстати -- Какой стоит на доноре? А так набор неплохой, только тяжёлый и скорость макс, маленькая будет 40 примерно.
у нас ездит такой комплект
почитать можно тут http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=14754
или набрать "Братство крючка" Архангельск, на Ютубе есть видео.
Начали за здравие,а колеса будут краз. ::omg:::
Да малы такие колеса для этого набора,это будет на вездеход,а макси котлета.
Если поставить колеса побольше -то будет "Макси вездеход" ::cheesy:::
набор комплектующих позволяет это сделать.
http://youtu.be/mtJUo-s5Sdg
http://youtu.be/TmZJkdV38TY
О,почувствуйте разницу. 1*11
Самое главное понять где ездить человек собирается ::crazy::: . В нашей Саратовской области таких мест как на видюхе днем с огнем не сыщешь . Этот монстр и лаптежных колесьях себя не плохо чувствовать будет 1*11 .
Тяжелый он для кразовских ободрышей, что бы с дисков поднятся придется качать до одного очка. А при таком давлении шина жеская делается. Он на родных не ободранных шинах от 66 го дальше уедет. Потому как сопротивление качению будет меньше. Снегов больше полуметра у нас не бывает на Волге, если только у берега, но и там можно ходом взять. Болот нет, колеи лесовозной тоже нет. Почти везде и всегда подготовленный уаз проходит, а где не проходит обьехать можно не далеко. Этому аппарату минимум урогановские нужны. Тогда он будет вездеходом.
Разница в колёсах есть конечно.Но пока есть только от Краза, арки под колёса будут вырезаны с запасом под ураганы меня волнует запас мощьности двигателя.
Тогда шины не тоньше чем 6 слойные делай, тоньше лопнуть могут.
Мощьности должно хватить, там кпп переднеприводная?
Двигатель 2с стоять будет.
С 2си 2 варианта коробок. Скорость на выходе разная. Тебе надо скоростную, с передаточным 2,8 ----- Это Акпп с общим картером. иначе максималка будет мала. Или ставить колёса 1600 и больше.
Посмотрел номер коробки а241l
Я номер не помню, Фото с раздельным картером её не надо разбирать сильно, чтобы вытащить диф, только снять 2 крышки. Шаг 4, 2 или 4,6. точно не помню.В голове уже всё перепуталось. С общим картером, точно 2,8. Разница в максимальной скорости на колёсах 1300 30км\час.
Знаю эту машину
стоит сейчас в сервисе Внедорожник29.
есть проблема с раздаткой от 66 - ее рвет время от времени...
в основном машина ездит по убитым дорогам, не по болотам...
Разведка доложила что ты Колесьями обзавелся ??? Почем и какие хапнул ??? Отвечай как на духу ;)
Есть такое
На этом моторе вакумник на генераторе. При случае постарайся прикупить его в запас.
Вот они
Опа опа опа па , а у меня по случаю где то гена вместе с вакумником валяется с Таунайса , а там дизель был 2СТ ( тобиш ОНО ) :yahoopnevmo:
Правда не могу понять в чем прикол . у меня было 3 Таун айс( все с дизелем 2 СТ ) , и за все время эксплуатации с вакуумом проблем не разу не было.
Лёш!! Прикол в том что Генератор и вакуумник в одном блоке. И при отказе одного--- менять придётся весь блок. Вопрос в цене. Если просто генератор, на разборке стоит 1,5-2тр--- то блок 15---на той же разборке. А новый, вообще космос!! Именно поэтому я когда мотор подбираю стараюсь взять с вакуумником на крышке ГБ. Генераторы бывает летят. Перед установкой обязательно разбираю, полирую коллектора, при необходимости меняю щёточные узлы. Причина неисправности гены, как правило это, говённый аккумулятор и несоответствующие по назначению щётки( часто меняют щётки путём подбора от бытовых приборов дрелей, шлифмашинок) После такой замены, генератор приходит в полную негодность (из-за несоответствия кол-ва медяшки в графите) на коллекторе выгорает канава. Вакумники тоже приходилось менять, со временем они начинают брякать и плохо качать. Блочки со щетками---или щёточные узлы, на заказ 300-350р.
Выше изложенное понятно . Тогда точно придется лазить в загашниках , искать того генку .
Сегодня гулял по окрестностям Саратова на брёл на такое добро.
Да уж ... добрее не быват . ::cheesy:::
Высота примерно 5-7метров а главное охранник говорит кразы и уроганы в низу вояки 3 года назад завозили камазами и дохрена.
::girl_cray::: И я хочу тудаааааа! Хорошая однако свалка, богатая!
Проще в кремль попасть и что то оттуда вытащить чем на эту площадку.
