Вокруг да около => Снаряжение в дорогу => Тема начата: Саныч от Июля 16, 2015, 17:28:05 pm
Самодельный сварной топорик. Походный! Но, последние 8 лет, работаю только им. 700гр. Топорище = лонжерон лопасти хвостового винта "МИ-4".
Может создать тему про топоры?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Forg%2F5259bef4ef463e17fece3aac8c29bf62b247d3219709461.jpg&hash=4970b2927474daea6cde390149796860) (http://i-fotki.info/)
Ага, выделил в отдельную тему. Ибо без топора и бензопилы я на тачке не выезжаю из дому.
А лезвие ?
Интересно про топоры конечно , особенно "сварной самодельный " :)
А лезвие ?
Была какая то калёнка(лист -5мм). При закалке на воздухе, рубила гвозди(заточка по зубило).
Идею подсказал Генадий Морозов. К обрезанному лезвию, был приварен обух из 3ки.
Вот мои:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Forg%2Fe0dce75776d96e5022f940871ce3110db247cc219714192.jpg&hash=2e3bcbd5085b4d871ed47fdaf5ef7e38) (http://i-fotki.info/)
Левый 1913 года... Отличается от "советских", тем, что отверстие под топорище прошито не паралельно обуху. Выменял, с подсказки сварщика(была трещина с одной стороны обух-лезвие), на насаженный топор из магазина. 102 года ::shocked::: Был найден на даче, на месте старого рыбацкого стана.
Второй был найден в гондоле "МИ-4". Форма топорища с оригинала(который сломали соседи). 43 года.
Второй с права-был сделан для рубки костей, но стали жить лучше и по этому не доделан...
Правый магазинный 1ГПЗ. До самодельного, был охотничьим.
С размерами.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff19.ifotki.info%2Forg%2F8106acc01f288f433d2512ef7cf0e06ab247cc219715119.jpg&hash=9fa6bf91735bdc81065a6bcfdda047fe) (http://i-fotki.info/)
не так давно немного увлекся топорами...
сходил на местный рынок и купил у старьевщиков старый топорик, 73 г.в. московского ш.п. завода. Топор был явно рабочим, т.к. сточен практически на треть если не больше.
Естественно каленая часть была сточена и сейчас топор мягкий и имеет довольно толстое лезвие. в планах его оттянуть и по новой закалить.
немного поработал с ним и сделал вот такой.
Правда сейчас топорище уже другое, березовое, то что на фото кажется из ясеня, очень быстро разболталось. Решил поменять.
Vladimir791, Хороший топор . Для кустов и мелочи само то . В кустарнике с плотницким топором тяжело , с секиркой сподручней или с тяжелым ножом аля мачете . А у меня простенький магазинский с влитой пластиковой ручкй . Просто подумал что молоток и кувалдочку возить не стоит , и выбрал литой с мощным обухом . А так вспомнилось чото . Горн ,молот шисятка , бура , кусок рессоры , кузнечная сварка да клен жженый
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi411%2F1507%2F8a%2F496cb0e47f40.jpg&hash=44f6940fe4f475bf46dcf9d301398bb8)
Древностью похвастать не могу .Наверное с тех времен когда буденовки все кинулись шить из солдатских шинелей и в ларьках да на улице продавать . А я шить почти не умею вот с железом маленько знаком был почти не по наслышке .
Где то валяется заготовка под секирку для лодочников , найду сфотаю . Почему валяется ? Да горна нет и здоровья руками махать. А электро сварочный шов не прокатывает . 63ю с 15той надо механически вмешивать . Кто не верит может взять два куска пластилина , черный и белый , склеить их красным , закалить заморосить и сломать
Василий На фото твой?
Вот удлинение заделки топорища, это правильно! Я давно применяю на молотках - просто привариваю ::shy::: 50мм из двойки. Отношение заделка-ручка, меняется с 1х20 на 1х5 + шуруп и забываеш про слетающий молоток. До топоров это ещё не дошло у меня.
Делал сыну с таким "хвостиком" как на Васином, после закалки отломился...на первой деревяшке.
Либо надо разнослойную сталь (подворачивается ковкой как слоеный пирог ) Либо после нормализации (если железка совсем г .."военное железо контрибуция с 45 года - трак,подшипник,трансформатор и латунная гильза = топор , плуг ) греть и калить местно углекислотой а то и азотом если доступ есть . Бриткость конечно будет плохая но кусок от другого топора отрубить получится лучше чем хорошим зубилом
МВП, Уважаемый! Подскажите пожалуйста. Я вот с железом тесно не общался и свойств его не особо знаю.
Как в домашних условиях закалить советский топорик?
Видео в инете полно, но что то у меня пошло не так, раз с первого раза не получилось...
Может поделитесь опытом как без особых примочек закалить острие топора?
Vladimir791, Ко мне обращаться только на ты !
Сов. топор скорее всего "ушка" родня напильнику . само лезвие отдельно закалить сложно но реально как и напильник . Весь реально на коленке . Раскалить равномерно до алого (не оранжевого и малинового) цвета и бултыхать в масле . По затылку ему нельзя будет стучать кувалдой , и сажать кувалдой стальной клин в топорище - лопнет .
топоры марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543 можно закалить только лезвие с последующей нормализацией но муторно и навык нужен .
Цвета побежалости
Светлосоломенный 200
Светложелтый 225
Соломенножелтый 240
Коричнево-желтый 255
Краснокоричневый 265
Пурпурно-красный 275
Фиолетовый 285
Яркосиний 295
Светлосиний 310
Серый 325
Следующие будут цвета каления
Светящийся в темноте 400
Темнокоричневый 530-580
Коричнево-красный 580-650
Темнокрасный 650-730
Темновишнево-красный 730-770
Вишнево-красный 770-800
Светловишнево-красный 800-830
Светлокрасный 830-900
Оранжевый 900-1050
Темножелтый 1050-1150
Светложелтый 1150-1250
Ослепительно-белый 1250-1300
понял, пара вопросов осталась))
Равномерно алый - это в темноте или при свете солнца?
Если в темноте то какая температура должна быть по вашей таблице?
Можно ли нагревать резаком или только в горне?
сталь на топоре плохо было видно, но вроде бы У2.
Моя идея была : приварить из двоечки рубашку длинной 50-70 мм. А тут наткнулся на финские топоры. Они уже давно у себя делают!
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2Fbb453c4fd54e31c08723120bfcfc4e3e5bca2d257922480.jpg&hash=bf47aa970db4af4d342307d6b80cd883) (http://i-fotki.info/)
Сквозь чупыри рубиться самое удобное либо легкая секирка , либо тяжелый мачете . Секирка мне удобней показалась - рабочую часть можно от руки дальше или ближе двигать и сбалансирована лучше меньше рука устает и с двух рук если что размахнуться посильнее .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fimages%2F2016%2F10%2F5007625dd5848c6da48ffddc9c53e6f7.jpg&hash=dd106cf9c5a1f930043ab86bbe8a1e38)
Василий! До ковал?
Василий! До ковал?
Рессора . Которая порыжела чутка , дальше часть с обухом от глупишного топорика .
у нас давно это практикуется! только немного подругому: перед насадкой топора, топорище обварачивается жестью чтобы 10-15 см выходило из под топора
maxim,
Приваренный удлинитель работает в месте с топором и разгружает топорище в два раза! А жесть защищает топорище при промахах по полену.
maxim,
Саныч а этот удлинитель приваривается к уже насаженному топору? И как потом если топорище придет в негодность - новое насадить через это удлинение?? Или я чего то еще не понимаю...
Приваривается до насадки! При насадке и замене топорища, подгонять по длиннее и всё. С верху ещё шуруп на 5 мм.
Хочу сказать по молоткам с такой же модернизацией = сделал один раз - до сих пор работают( 18 лет слесарил ими ).На молотках шуруп сбоку.
Я в молоток сверху закрутил шуруп с шестигранником . Не нарадуюсь , по работе часто тюкать то приходится . До топора пока еще руки не дошли . Купил топорище , а оно загнулось через неделю (((
При промахах, это место, часто выкрашивается, а так закрыто! И разгружает ручку в пять раз!
Молотки.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff20.ifotki.info%2Forg%2Fa6101cc563b87fa6da7f04d2e2bfa03f5bca2d258599625.jpg&hash=3d2f93738e942ff3483f8cf156dbcb81) (http://i-fotki.info/)
У одного старого деда увидел классные топорища ручной работы.Но когда начал просить продать-ни в какую-привози говорит топор-я тебе сам его посажу...Ну вроде какая проблема-насадить топор!Потом в разговоре я ему сказал, что сам посажу,а если со временем начнет болтаться-суну в воду на пол часа- и можно работать.Так он меня на смех поднял- это говорит хреновый плотник который свой топор в воде замачивает...Так вот, топор,который он мне посадил на топорище,служит мне уже лет 20.А я все таки выпросил у него пару топорищ,но когда пытался посадить на них топоры-измучился!о Оказывается дед их делал из витой березы и подгонять их можно было только с помощью рашпиля-рубанок не брал!
Только если выбить обломок или убить топор .
Комель березы . Пилиишь вдоль по росту , сушишь . Колешь . Получится пропеллер . Делаешь нарезку , профилируешь по слоям , от края к центру не касаясь сердцевины (она темнее и ковыряется гвоздем ) Получается некая клюшка , сторона насаживания будет с корня . Далее длина и уклон рукояти . Разрез под топорище . Насадка . Сухой (не строганный) клин . Пользуйся 1*11
С клином не переусердствуй , кокнешь топор .
Витая берёза = свилеватая.
Вот с таким набором я хожу....
Вот это арсенал.
Куда можно ходить с обрезом 20 калибра?
Куда угодно.Хоть в кино! В пакете или за душегрейкой очень удобно. Он для обороны.
Для обороны эту дударку можно держать только дома,да и то в сейфе отдельно от боеприпасов.А так она больше ни на что не годится...Топор она не заменит...
Сколько людей,столько и мнений.Каждому своё годится.
Т.О.Л., А про топор, что ни будь...
Так вон на фото топорик Fiskars вместе с финкой той же фирмы J-P Peltonen M95 Sissipuukko.очень удобная в скитальческом деле парочка.
Т.О.Л., Фирму мы видим. А что этим коротышкой делать можно?
Как что? Да тоже что и вы со своими.Просто носить с собой удобно.Я конечно понимаю,что на авто можно возить лом с кувалдой+колун,но не всегда мы в авто и рядом авто.С авто у меня пила штиль 025.А в лодке или выходе куда, всегда набор с собой.
Новые колуны!
https://cont.ws/post/430530
Новые колуны!
Ох подсунул бы я ему пару комелей 1*11 а такие я и простым тупым топором чикаю со своей то спиной
А я уже сечение нарисовал... Купить то денег жалко... 99 евриков. Да и колун у меня есть с родины! И колоть то не чего ::cheesy:::
Интересно http://youtu.be/eirx_Dwhg0I
Хочу поделиться своим опытом по изготовлению топорика плотницкого.
Берётся пильная шина от бензопилы Дружба цельная без внутренних отверстий , у меня 1967 год выпуска, из неё вырезается кусок , который приваривается к топору. От топора сначала нужно отрезать лезвие, сделать фаски под сварку. При сварке во избежание отпуска лезвия при сварке, пильное полотно опустить в воду на два см. Острие можно затачивать до приварки полотна шины к топору. Данные шины есть которые ржавеют, а есть не ржавеющие . Сталь видимо более легированная. Эта шина лучше. Из цельной шины была сделана сабля-мачете, которой пользовался в лесу при отводе делянок более двадцати лет. Ржавчины не было , лезвие не тупится и не гнется даже от еловых сучков. Мачете погибло при пожаре, а топор остался. Сделан тоже двадцать лет назад.
Топор. Лезвие очень "бриткое", т.е. хорошо точится и лезвие держит при работе, не "мшит " дерево при тесании. Хорошее лезвие если работая на стройке карандаш точишь топором .
У соседей вырвал полуколун из металлолома ::angry:::. Трещина в обухе... Как правильно разделать и заварить?
Разделай трещину под 45 гр,, 3-4мм оставь, стяни щеки тисами, чтобы края трещины сошлись и вари с очисткой шлака после каждого слоя сварки. Посмотри есть ли трещина в нижней части посадочного.
А стягивать зачем, чтоб напряжения получить? Так их после сварки и так будет завались... отпуск просится.
полуколун
Чугун или сталь ?
У чугуна отлетает сразу щека ( полуколун - написано)
Буду очищать проверю.
Новые колуны!
Есть,есть в смещении от оси смысл (надо попробовать к колуну сбоку чего нибудь приварить), а так- за 7,5 минут ни одного сучка в мороженной берёзе не увидел...,хитрованы,блин. ::cheesy:::
Обещали копаный Фискарс с Карелии привезти!
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff23.ifotki.info%2Forg%2Fddd98a5d5c71754463f538def98066d35bca2d319680903.jpg&hash=c36f2e0fffbb60d51c147769269de8ff) (http://i-fotki.info/)
Привезли.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff23.ifotki.info%2Forg%2F16f096ecd95ad223f5a0ac347c5e60295bca2d319681013.jpg&hash=d920449fcd8418a99cdefc59e773c5c3) (http://i-fotki.info/)
Фискарс похоже полу колун.
С лева полу колун с трещиной в обухе. Почистил=оказался 1942 года.
Привезли.
Келлокоски финский тапор очень хороший у меня 2 таких!!!Может билланс тоже хороший!друг копает на продажу.
Такой как слева вязнет в осине.Прошлый год наварил на щеки топора рассейского,зачистил,нынче не спеша переколол кубометров двадцать летом,позагорал. ::cheesy:::
Да у меня, есть правильный колун с Юга Тюменской области. Дачу топлю электричеством. Так что колун и не доставал из гаража.
Вчера посмотрел кино по телеку="ТОПОР". Решил, что таких топоров раньше не было... И за 20 лет в тайге, он должен был прилично сточиться! Да и топорище с изгибом=старинные были прямые! Однако КИНО !
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff25.ifotki.info%2Forg%2F7754f1ef4b2a5e71e63f70d5bb4af9f95bca2d351365575.jpg&hash=1472d26c07633503d7d09bc4873f0543) (http://i-fotki.info/)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ff25.ifotki.info%2Forg%2Fddb0586979b34bbd9dc21d9222910b3f5bca2d351365700.jpg&hash=264d9acc571fa1f34d05844f5bfd1ee6) (http://i-fotki.info/)
Вот на даче точил топор мясника 1916 год :yahoopnevmo:
Не выпросил... 0*)
Точил шлифкругом старый и из новых... Искра одинаковая, а с царского летит в два раза дальше! Это что нибудь значит?
Топоров должно быть много
К абордажу свою команду готовишь ? ::cheesy:::
Это со снегоходного форума.
Достались мне от знаменитого в Нижнвартовске охотника Миши Колеватого, Я из них пилю лобзиком клинышки и лечу дачные топоры(для вырубания пней) и лопаты от хлябанья.
Отлично работает!
Подсмотрел у Тырданова, топор самодельный в избушке. По виду рессору к обуху приварил.
Отлично работает!
Достались дубовые досочки.
Мой самодельный и топор мясника.
Мой самодельный
Правильной дорогой идёте товаришЧЪ. Носок в лесу не нужен, да и граммы за плечами не в тягость.
Не, мы в теме
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/10/06/8a7e9.jpg)
Топоры для скоростной рубки на Чемпионате Мира.
Правильно топорище выглядывает из топора ! Это улучшает крепление!
Рубить то что, вдоль или поперёк? Поперёк так лезвие толстовато, сушину особенно. Ну этого чемпионского топора сталь может соответствующая, а то наши лесные арендаторы напокупали импортных топоров для оснащения ПСПИ (пунктов сосредоточения пож. инвентаря), а потом в лес на отводы берут. А он дерево не предназначен рубить-тесать, лезвие зазубривается уже при замахе, только на складе лежать его назначение.
Они там сырые вертикально перерубают, стоя на доске-на скорость. Такой топор стоит около 200 баксов.
Сегдня повтор фильма "Топор" в 22 по НТВ-завтра в 22 " Топор 1943"
Не вставилось. Кузница "АРНИКА"-Финские топоры.
Я дорабатываю топоры стаканом, но по сварному.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2774020171754616404&reqid=1632069549385244-12255048535445951554-sas2-0672-sas-l7-balancer-8080-BAL-3000&suggest_reqid=551086357150566120295969247100835&text=%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
Саныч, А топоры ? ::undecided:::
-hi- наверное сюда будет в тему. Ода топору!
https://youtu.be/2giNx1rJkiQ
Александр, а вы давно в лесном хозяйстве? С лесника начинали?
Соседка по даче(вдова-84года), принесла поправить топор. Интересный топор, делал Валерий Иванович. Топорище дубовое, а топор самокованный=клейма нет!
Заточил так, что зубочисту тончил ::shy:::
Так, Саныч, бы поделился опытом заточки? И про заточку ножа у тебя было подобное высказывание. Серьёзно, без подколов. -hi-
Завтра фотки двух колунов подкину на осмотр. Необычные для нашей местности, может кто знает про них.
Боюсь=засмеют ! Точу болгаркой-шлифкруг на 80-но так, чтобы искры летели от лезвия к обуху. Потом правлю на двухстороннем камне=заусенец снимаю-но тоже РК вперёд двигаю по камню - мокрому и с Фери. Ножи только на камне.
Ну так это общее правило. Заточка идет навстречу инструменту. Чего ж тут смеяться .
Да я про болгарку ::cheesy:::
Сейчас у меня бруски СТАЙЕР 200х50х25 двухсторонний 180х320 -карбид алюминия. Купил по три шт. двух размеров(последние в КРЕПЕЖЕ в Купчино). Они долговечнее чем аналогичные АЛЬКОР(износились до ям).
Самый долговечный на даче (не известной зернистости и производителя) С 2009 года=коричневый-двухсторонний. Хотя, на даче нагрузка в 3 раза меньше....
В гараже есть ещё алмазные наждачки.
На топорища не смотрите, на сварку тоже- новодел. Насколько древние топоры- колуны?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/09/06/bb9ac.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/09/06/e238e.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/09/06/37754.jpg)
Купил весной Фискарс, топор-колун средний, зашибись, лезвие до бритвы можно заточить и держит.
лесник 83, На одном штамп гост видно .
лезвие до бритвы
Ну то ж топор . Колун меньше 30 градусов колоть перестает . Как пиявка меж волокон вползает .
В фискарс весу нет,и вязнет в кручёных и суковатых кряжах.Топорище да,ладное.
didulya, отлично. Не умеешь.просто пользоваться, такие проще перерубать сбоку.
Чем прямее топорище=тем старше! Высота обуха с зади-должна быть болше чем с переди-от прошивки под топорище.
Вася , у тебя видать здоровья дох ,а мне легче поднять ,и опустить,чем тюкать.
didulya, ну уж тюкать долго незачем, не пошла так Штиль расколет.
Могут быть любого возраста, начиная с раннего железоделания. Где-то на картине видел про Пугачевское народное ополчение. Но такого вида видел довоенного производства, а потом пошли отливать чугунные чисто колуны, это же проще, чем ковать колуны из хорошей стали. Такого вида, с толстым длинным лезвием использовали для валки деревьев и расколки на плахи. Т.е. были они в любой телеге крестьянина, потому как универсальны и тяжелы. Это потом ВИСКАРС применил эту форму для своих топоров-колунов. Такой вид лезвия хорошо отрывает щепы при рубке поперёк волокон и лезвие не вязнет даже в сухой древесине.
Потом появилась пила лучковая и легким и компактным полотном-лезвием, а деревяшки мужики делали прямо в лесу или везли в разобранном виде. А потом появились пилы поперечного реза Дружба-2 , а следом и Дружба-4 ::cheesy:::
Интересный человек. Спокойно без шулухи все объясняет...
https://youtu.be/T6JFJhCzVjc
На фото справа в нашей местности называют канадским - имею такой. Нашел в мусоре.
От деда достались, хозяйственный дед был, но в Канаде не был, :) Ходил с ними (колунами) участник финской и ВОВ дрова по людям колол, приработок к мизерной пенсии. Тогда в 70-80-х отношение в ветеранам было совсем другое. А может от спецпереселенцев, коих у нас много было, как- то достались.
Да, есть какое-то клеймо. Сейчас этот топор-колун в избе в лесу, поставил на нём своё клеймо болгаркой. Бывать- засниму крупнее планом. Он там в помощь советскому колуну "с углом более 30гр" :) Ну такой обушник, что аж отскакивает как резиновый.
Собрался топорища делать. Хочу попробовать стругом (рашпиля, советского качества уже нет-я свой на изготовлении ВВ для МДП затупил).
Цены в инете конские!
Поделитесь опытом?
Для меня струг, должен быть ручками назад, а рессорки с торсиона СЗД, прямые: может съёмные ручки придумать?
Поделитесь опытом?
Первым делом топорище чтоб без косослоя было.
Отец кленовые чураки раскалывал, или березовые, из них уже выстругивал, топориком потом рубанком. Предварительно форму выпиливал.
Спасибо конечно -hi-
Но у меня, уровень: "файнмастер" 1*11
Топорище из лонжерона лопасти хвостового винта МИ 4 :yahoopnevmo:
Поделитесь опытом?
У нас делают из комлевой части березы, но тоже подбирают мелкослойную или если очень крепкое нужно, то березовую "моржину", встречаются такие мелкослойные наплывы у комля.
Хорошие получаются и из осины, но тоже из комлевой "заболонной" части. Пока сырая, обрабатывается хорошо. Про осину еще говорят: "Пока сырая, нет мягче дерева, высохнет, крепче дуба.
могу пару лопастей от як18 прислать. на топорища. ::cheesy:::
Мне, из лопастей Ан 2, фрезервали впускные коллекторы под ОПК, на РМЗ 640 1*11 Метал там АК-6.
А из комля, стакан под магнето, на ПД-10 с цилиндром ИЖ П.
Поделитесь опытом?
А про струги, есть что сказать?
Это деревянные клеенные лопасти. Стальной была ступица с механизмом изменения шага. От Як-18. Перекидываю их из угла в угол 40 лет уже.
Начинай пилить?
Почему рашпилем а не рубанком ?
Какой ещё рашпиль ? Можно, маленьким рубанком. Есть такие в продаже...10-15 см.длиной. Или болгаркой, тоже есть диски с насечкой разной зернистости.
Радиусы маленькие.
Где можно применяю.
Форму выпиливаю лобзиком.
Поделитесь опытом?
21 век меня испортил
Опиливаю дубовую плаху
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/13/fff62.png)
Строгаю плоскости
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/13/d6aef.png)
Вычерчиваю два три топорища . Вырезаю .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/13/99d02.png)
Обрабатываю
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/13/0d90a.png)
Довожу
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/13/9bd7b.png)
В ручную только клин . Все делается за "скучное время" например пока баню раскочегариваю .
Меня тоже. Прихожу в магаз, покупаю готовое топорище,насаживаю и в перёд....
Радиусы маленькие
Есть же радиусные рубанки( полукруглые), я им винты строгал.
Стругом-точнее !
Наборное из бересты никто не пробовал делать? Это на фото типа батыйя...
Рукоять заканчиваю, наконечник подогнали граб. Интересная древесина.
Она полируется? Чтоб проявить рисунок...
ТУНГУС, Это к ножеделам -hi-
И оно по косослою отлетает...
Дубовая ручка руку сушит.
Не каждая . Тут как скрипка , или звучит или не звучит . Отец делал топорища под свою ладонь ширина высота сечение длина изгиб . Прям как влитая конечность . Для меня было не удобно . Я их перестрогнул потоньше под свою ладонь и получил сушку по рукам . То же самое случилось при перенасадке тяжелого молота в кузне . После второй желающих взять его в руки не находилось .
И математически ни в одном видео нет!
У кузнечных и слесарных меж бойком и массой есть депферная зона , где то попадалось про ее работу математически . У плотницких гвоздобойных молотков тело прямое . Но данная конфигурация была не вычеслена а найдена методом векового разрушения кистевых суставов кузнецов .
Возможно нижний рассчетный и по бойку и по противовесу и по "антисушилкесушилке".
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/15/97a52.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/15/45de4.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/15/2d193.png)
В кузне у меня тоже был свой собственный молоток правда я его не перековывал на руку а тупо сваркой противовес перекалибровал с массой наискось . Я не левша и кисть доворотом при длительной работе покашивает боек на одну сторону .
МВП, А так ли это ? Запомнил, как рамшик при замене пил, показал мне молоток, которым клинья у пил заколачивал. Он был прямой. Но колотил, только одной стороной. Если переворачивал, то молоток "звенел", отлетал. У ж/д рабочих молотки, что костыли заколачивают ? Тоже, форма молотка своеобразная ?
Есть у меня такой . Длинный и рукоять длинная . Чего то ковать не годиться а вот с размаху точность попадания как у кирки и энергия удара выше чем у широкой короткой кувалды .
Бойки разной закалки . Есть молотки которые расплюскиваются от времени а есть которые растрескиваются , выкрашиваются . Вторые не люблю для работы с железом ,не знаю почему , по мне лучше боек на бок сминается , как лишнего будет лучше подточить .
В ОК изругал бабушку(чужую), за утверждение, что на ТЯПКЕ(мясо), завиток, для красоты ::aggressive:::
Я считаю, против сушки руки -hi-
В 60-ых был школьный интернат и столовая рядом. Жили школьники из дальних лесопунктов. Иногда..."от каникул, до каникул". Отопление печное, ну и дрова сами кололи. Директору школы, надоело топорища менять и к колуну приварил трубу. Я попробовал, таким колоть. Вот, где руки отбивает ! А вы тут, про какую-то "сухость рук" ? ::cheesy:::
петрович51, А если бы хитровыгнутое, то и не отбивало!
А вааще, трубы было достаточно приварить 5-10 см и это уже ни когда не сломалось!
На моей памяти колуны чугуниевые все попадались . К самодельным кувалдам на скорую руку что поколотить сегодня а нету под рукой варил железные трубы . Все были по разному . Были с ответкой а были и без . Но все неудобные . Труба обычно подплющивалась с легка . Пару таких брошенных желдорбатом есть могу завтра сфотать если никто не спер .
Не такой ли что сверху? Был в лесной избе, сфотал колуны.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/16/f6f8d.jpg)
..и справа?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/16/cd18f.jpg)
С таким углом лезвия колоть надо только после гречки с мясом, махать "будьте-нате".
В сов времена ходила байка что шведы охотно брали наши колуны, чтобы переплавить и сделать лезвия для бритья в альтернативу лезвиям завода "Красная Звезда". Может кто и помнит фото морды лица мужика, заклеенного пластырем крест-на крест. :)
Фото клейма на "канадском" топоре, мож спец что и поймёт.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/16/cbed4.jpg)
Не всё так плохо было в сов времена с колунами, фото самдел (верхний) из 80-х.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/16/b7048.jpg)
слева
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/16/86f75.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/16/1702a.jpg)
Сделан из топора, наварены щёки, расширено посадочное место для топорища. Очень ловкий, удар что надо и при этом не отпрыгивает как чугунный, здоровья отнимает меньше. Храню и пользую.
Смотрю на фоты-никогда не видел колуны с бородкой... каким образом расширено место под топорище?
Массивнее?
В кузне. Достался в придачу с женой в те времена, про тех. особенности не знаю ::cheesy:::
Массивнее?
И это есть, но главное площадь удара (контакта) и угол оптимальные.
1*11 :yahoopnevmo:
У нас заводскими колунами из "чугуния", не пользовались. Заказывали в местной совхозной кузне. Но, у каждого кузнеца был свой "почерк". Вот, "одноручный", есть типа этого, побольше, помассивнее.
Себе делал на найденный топор типа фискарс а. Увеличивал место под топорище. Вырезал обушок - и приваривал свой сверху. Можно было и расширить.
И колуны. Свой ручник- наваренными щеками. Самый прикольный - с роликами. Были и такие заводские.
Надо не увеличивать обух, а удлиннять всад железом 2-3 мм с приваркой к обуху, вместо жести.
Уменьшается отношение топорища к заделке и топорище не расшатывается.
Ну и при промахе двойку, не промнёш !
Моржины называют у нас рубчиной, берут в основном берёзовые. Тут на фотке осиновая.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/16/cf38e.jpg)
Древесина крепкая в этих местах, высохнет аж звенит. Причины образования: мороз-трещины,
осмолоподсочка
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/16/9105e.jpg)
механические повреждения от трелёвки и др.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/04/16/a8e5e.jpg)
Да, осина костянет, но хранить надо подальше от влаги. Как в прочем и любое деревянное изделие.
В 80-х начинал работать в задвинье. Досталось мне топорище из сосны, сделанное руками "белогвардейского" полковника в ссылке по фамилии Чечуль(так все называли его по край мере). Я его не видел конечно, только детей и внуков. Не стал, он работать на сов. власть, жил лесом: охота, рыбалка. О топорище. Уж больно причудливо-изогнутой формы было, чем- то похоже на рукоять косы- горбуши. Насадил топорик лесной, таскал по лесу я. На перволёдьи рыбалке при рубке лунок изгиб сильно мешал, потому изнашивался быстро, и износился. Фот нет. Но красивое топорище, ему бы в музее покоится, а не работать.
Чёрный граб полируется на малых оборотах рисунка там нет, берёзовая кора не клеится на эпоксидку между собой, а стягивается на шпильке и варится в кипятке, желательна пропитка льнянкой, а так засаливается.
Мои (2)
А топор то у неё ПРАВИЛЬНЫЙ ::cheesy:::
Однобокость восприятия -hi-
канадский-для пояснения картинки.
С большой вероятностью Советский с меньшей царский . Орленый оттиск перед цифрами не ставился . Тем паче пред артелью . Чо ето ?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/11/11/b194d.jpg)
Кованина средненькая . Борода примерно У15 . Затылок имеет переход стали как у сверла с быстрореза .
Мясницкий ?
А голова как у томогавка! И всад наверно соответствующий ?
Видимо точно под мясо костное . Дату возможно узнать ?
Карандашиком сведи клеймо?
Невозможно . Печенеги , хозары , половцы , сарацины , булгары , тататры , черемисы , мрданы , и катерина не имели технололгий сростки таких металлов . Не использовали цифр .
Сварщик, после заварки, сунул обух в масло(без спроса)=как это исправить ?
Отпечаток масла на половину прошивки под топорище ::tongue:::
Воронение не фосфор , глубоко не проникает . Наждачкой сотри .
Я думал он заколился=надо проверить!
Или просто отпустить в духовке?
Я откуда знаю чего там происходило ::shy::: Чо за сталь , электроды , режим сварки и какое время и температура нормализации (в духовке) . Ну усреднить все и вся незная компонентов положи на пару часов под температуру 400 градусов . Мало чо поменяется ну а вдруг будет чудо .
Ет или чистопордный слив Ушки или споганеное никуда не пригодное воен железо перебацанное под инструменталку .
Не закалился.
Не закалился.
Марка стали и чего от нее хочется ? Бриткости , стеклоподобия , выносливости на деформацию ? Из одной и той же стали можно достичь нескольких вариаций . Ушку можно сделать как напильник рубить гвозди и строгать железо но не строгать дерево , колоться как стекло . Можно сделать не хрупкой но будет гнуться и не скалываться , плющиться о гвоздь , за то точиться так что волосы брить можно и деревяшки строгать лучше иного ножа .Говори марку и желаемую твердость , посмотрю по таблицам .От кузни остались пара молотков , сварочник и термические таблицы которые беспонтовые в отсутствии автоклава и контрольныго оборудования .
А калить то кто будет? Благодарю!
Термиста надо . Остальное от балды и по мнительному ощущению твердости относительно законченной термообработки Ушки напильника 57–63 HRC, прочность при изгибе 1800–2700 МПа. Пассатижи могут быть тверже напильника а зубило мягче пассатиж , все зависит от цикла термообработки от оборудования и за частую от термиста и марки Ушки .
разные. Драчёвый мягче, личной тверже. Самый твердый бархатный.
А тут спрошу: Мишени для метания топоров-ножей=кто-как делал?
Сто шагов до клуба боевых искуств . Уличный полигон в снегу , не добраться .Зимой носа на свежий воздух не кажут . Щит 2х2 позади рабица на двух вкопанных трубах 3х3 предположительно , обналичка из спила бруса 200х200х200 торцами вперед по периметру стянуты стальным обручем .Половина уже поколоты в щепу но не высыпаются вроде .
Вот интересно кубики между собой чем нибудь стянуты-при сборке?
Позвонил "каратистам" , нет не скреплены . По времени измочаливания с центра вынимают и убирают на края , с краев в центр стараясь стенд делать однородным .
ГОСТ
