Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: ANDREI1300 от Октября 13, 2015, 12:01:40 pm
Всем привет! В 2013 году построил вездеход СЛОНИК. Так его назвал его мой сын.
А можно на Слоника хотя бы по фото посмотреть (ну или видео)
Обязательно. Как только научусь.
Открылась?
Да, открылась. Только 4 колеса вижу. Еще 2 не хватает
::cheesy:::Да, а в 2015 я его переделал и он стал СЛОНОМ. 0*)
ДВС ОКА, ходовая нива.
Фото почему-то плохо грузит. Захожу с телефона. Интернет не очень.
Как самый задний мост приклеил?
Средний и задний на А-образных рычагах.Пружины.Продольные штанги. На задний мост привод через цепь, которую снимаю. Две звездочки . Одна на фланец , а вторая на поросенка ,среднего моста.
Андрей, а раздатка тоже от нивы? Может быть есть фото ходовой?
Да от нивы бес переделок. А что конкретно интересует с ходовой.
ANDREI1300, Нивская раздатка момент поровну делит . Как ведет себя передок с подключенным мостом и отключенной блокировкой по сравнению с тем когда было 4х4 ?
Может пример или ситуацию прохождения каких именно препятствий. Вопроса не понял. Передний и средний как на ниве, а задний с средним вместе. Если подключен.
ANDREI1300, Блокировку часто приходится включать ? Если задний подключен .
Если задний подключен ,то без блокировки только в сыром болоте передок буксует. Если задний отключен ,то без блокировки переезжая через канаву средний мост буксует, так как вывешиваетс я. А за два года езды на слонике 4на4 включал блокировку один раз, когда не смог выехать с реки на берег. Был декабрь, забериги.
ANDREI1300, привет соратникам по несчастью.
Вот и ты здесь. 1*11 Сейчас МВП будет задавать тебе много вопросов. ;)
Как дела с продажей СЛОНА? :)
Серега привет. Да я как-то рад поделится что знаю.Опыт еще не большой, но что-то уже есть. Со слоном двигается потихоньку. Я тебе говорил людям сразу самолет нужен.
Смотрю на колесе начал протектор нарезать?
Прореживать. :)
Дык любопытный я . ::crazy:::
ANDREI1300
А фоточку подключения цепи как посмотреть ?
В принципе у меня схема ,как у koolakovv на старичке. У него тема есть.
Да не стесняйся, свой вариант засвети :-).Да, вот ежели ты ехал 4 x6 и встрял, как ты задний мост подрубаешь-лезешь в каку и натягиваешь цепочку?..
Одеваю только в болоте ,и только в сыром. А так как-то без проблем. По снегу на СЛОНЕ не пробывал. Ничего сказать не могу.
ANDREI1300, почему подшипник так далеко от звездочки? ::evil:::
Это не есть хорошо. Отломит. Но не сразу. 0*) Вал со звездочкой на очень большой консоли.
Очень даже с тобой согласен. Сделал, а понял это уже поздно. Переделывать никак не хотелось, так как на мучился с ним досыта.
Можно спереди звездочки добавить еще одну опору( корпус с подшипником). Но все равно остается радиальная нагрузка на хвостовик редуктора.
Соосной эту опору сделать практически невозможно!
Ступицу звездочки можно сделать чашкообразной (стаканом, если так понятнее), чтобы цепь располагалась над подшипником. Консоль минимальная. При этом для удобства сборки на ступице нужно сделать резьбовые отверстия и сначала фланец собрать со ступицей звездочки на герметик, а потом устанавливать эту подсборку на хвостовик. Отражателем при этом пожертвовать, заменив его как раз стаканом ступицы.
Какие колеса на слоне? Какие ГП в мостах? Как живут полуоси?
Колеса краз. В мостах редукторы 2103.
Полуось задняя лопнула один раз. Причем на грунтовке. Когда он был 4×4. Грешил на большой вынос дисков. Шла сильная нагрузка на ступицы, полуоси,рулевое.
Спасибо.
А не при резком торможении?
Нет. Да и тормоза на Слоне только с переди. Ехал в тот момент на третьей передаче, на среднем газу. Даже щелчка не было.Взревел как лодочный мотор, когда шпонку срываешь. Думаю ,что где-то в лесу еще подорвал, а на дороге до конца свернул.
Полуось не свернута а просто отломлена.Крутящим моментом сворачивает где тонко возле дифа,а здесь сломано возле подшипника,в месте пиковой изгибающей знакопеременной нагрузки.Причина однозначно огромный вылет дисков.
Я удивляюсь ,как вообще с таким выносом ездил. ::undecided::: И бывало грузил.
Ну и еще результат ,было заменено две балки . Загнул.
Слона продал. Буду потихоньку строить другой. Пока колесами занимаюсь. Два готова.
дак ты в отдельную темку бы выделился
Разговаривал с Андреем, говорит не скоро начнет строить. А как начнет так и тема будет.
Принимаю заказ на обдирку колес.89523080425 Вопросы по телефону.
