Конструкция => Диски к шинам => Тема начата: жека 22 регион от Января 24, 2015, 20:22:07 pm
ДХОЧУ СДЕЛАТЬ ДИСКИ!КАКАЯ ДЛИННА И ШИРИНА ЛИСТА ЖЕЛЕЗА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ КОЛЕС КРАЗ ЛОПАТЬ И ВИ 3 !
Такая же как для камер ;)
А КАКАЯ ДЛЯ КАМЕР ДОЛЖНА ? СТРОЮ ПЕРВУЮ ТРЕШКУ ОПЫТА НЕТ !
Евгений, выключи капслок, все заглавные буквы у нас считаются повышением тона.
По размерам дисков: краз -лапоть и ВИ-3 это одни и те же колеса, ширину сделай 45 см , не прогадаешь, а вот длину лови по месту, посадочное у всех колес немного разнИца, в зависимости от завода, нужно измерять.
Извиняюсь не знал про повышенный тон ! за совет спосибо !
ширина диска 43-45 см , соответственно этобудет и ширина холоднокатанной 1,5мм толщиной полосы железа для бочки, а длину этой полосы нужно вымерять по внутреннему размеру запорного(ых) колечек. Т.е изготовлении дисков начинаешь с изготовления запорных колечек, далее полосу металла для бочки (можешь смело брать длину в 1630 мм, лишка потом либо отрежешь либо сваришь внахлест). Для трешки диски можно сделать упрощенные без конусов, просто авто диск от моста измерить в диаметре и измерить внутренний диаметр готовой бочки в сборе с колечками и разнису в диаметрах проф.трубой подобрать. плавучести на кразколесах и так хватит.
расскажи что планируешь по компановке, какие узлы использовать будешь, я тебе чтонить подскажу..
Александр спасибо очень помогли ! На данный момент собираю информацию для весны гаража теплого нет а на улице не хочется копаться !Диски планирую делать по принципу бочка в середине диск от москвича .Метал для диск буду использовать для бочки 1.2 а для разварки к диску 2 ку . А вот по запорным кольцам не знаю пока . Думаю попробую на старой работе договориться там лазорная резка была может чего и придумаю там !
ну, раз такое дело, бери ручку, тетрадь и звони мне - наговорю честно и от души !!! писака с меня ленивый... 89645467425 билайн, 89834662026 мтс.
хорошо спасибо Александр ! Позвоню обязательно !
Надеюсь продолжение с фото будет! Я тоже собрался такова типа дисков делать!
Извините что вмешиваюсь , но интересно спросить ... Какое преимущество имеют конуса...? доп. плавучесть ?
По моему - проф трубу подобрать гораздо проще и надёжней, чем лепить конуса..
для трехколески на кразкиных я думаю, можно ограничится бочкой и внутрь диск с проф трубой.
Объяснение простое , конус жёсткая фигура .
Где можно подсмотреть подобную конструкцию дисков? Диск Уаз, бочка, посередке профиль.
В разделе шины и диски. Но я бы посоветовал делать с конусами сразу,водоизмещение лишним не будет. -hi-
Значит и мосты УАЗ=и мотор солидный! А бочка к диску с одной стороны будет приварена не проф трубу шириной пусть 25 мм. Спиц 6 х 25 мм = 150 мм шва! И ты думаешь на этом будет держаться ?
