Конструкция > Двигатель
ДВС Ниссан (CG, QG, SR, CD)
(1/28) > >>
gudvin:
Начну с маленького CG10
CG10DE, бензиновый (Gasoline);
Тип ГБЦ: DOHC; Количество цилиндров: 4;
Поперечное расположение, алюминиевые ГБЦ и блок,
Цепной привод ГРМ
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 997;
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 58/6000;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 81/4000;
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 71.0/63.0;
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00
Акпп простая без электроники RL4F03A и с мозгами RE4F03B
Передаточное число 1-й передачи    2.861
Передаточное число 2-й передачи    1.562
Передаточное число 3-й передачи    1
Передаточное число 4-й передачи    0.697
Передаточное число задней передачи    2.31
Схемы ЭБУ
Евгений Е.:
gudvin, еще очень интересно вес такого движка вместе с АКПП, в каких годах выпускался, на каких машинах устанавливается?
Ed.:
--- Цитата: Евгений Е. от Сентября 14, 2017, 07:57:37 am ---gudvin, еще очень интересно вес такого движка вместе с АКПП, в каких годах выпускался, на каких машинах устанавливается?
--- Конец цитаты ---
160кг+-.
Еще есть cg13 и cga3 в том же блоке. 1280 и 1350 кубиков. Вес тот же прет лучше. :)
Ставились на марчи микры.
Ed.:
http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=4439
Вот еще кто бы рассказал встанет акпп от cg на cr или нет.
gudvin:
80кг мотор по весам ТК. Вес акпп показывало от 60 до 49кг, последнее ближе к истине, ну нет там 50кг даже.
Стоял на Nissan March 2 поколение (K11), 1992 - 1997 и 2 поколение (K11), рестайлинг, 1997 - 2002.
Ни каких эл.педалей, иммо и прочих заморочек.
Брать двс обязательно с косой т.к у разных годов разные разъёмы трамблёра, мне пришлось косу переделывать.
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
