Конструкция => Двигатель => Тема начата: бездельник от Августа 24, 2019, 08:09:27 am
Отправлено: бездельник от Августа 24, 2019, 08:09:27 am
 -hi- всем здравствуйте, столкнулся с оказией, кто читает, тот в теме, EJ-VE и EJ-DE двигателя с одной машины ,только по проводке различия имеються. Надеюсь при помощи разума коллективного и такой-то матери до снега запустить двс. В связи с наступлением учебного года,огорода и ремонта, пока я в отпуске,срок до зимы более чем реален, но все свобдное время обещаю посвящать данной теме и пустить дым к середине октября  :yahoopnevmo:
Отправлено: бездельник от Августа 24, 2019, 08:44:47 am
Что имеем ,коса с мозгами на которой не все штекеры, блоки предохранителей ,куча непонятных штекеров, проводов ,пару релюшек японческих и в косе 2 коробочки . Одна как перевел переводчик, для работы подушек безопасности, а вот по второй вопрос???? Замок зажигания от Таврии в наличии, куча проводов с Таврии, тестер на неделе приобрету, некоторые моменты будут пересекаться с "реинкарнация EJ ".Какие есть данные,все вылаживаю
Отправлено: бездельник от Августа 24, 2019, 08:46:27 am
Коса салонная с блоками предохранителей
Отправлено: бездельник от Августа 24, 2019, 08:48:07 am
Мозги, с ни куда не подходящими штекерами
Отправлено: бездельник от Августа 24, 2019, 08:50:27 am
Коробочка с желтой наклейкой, это управление подушек безопасности, а вот что за серая коробочка ,вопрос????
Отправлено: бездельник от Августа 24, 2019, 08:54:25 am
Первая фотка, это штекера в панель приборную, а вот вторая фота, провода длинные, такое ощущение, что на акпп идёт
Отправлено: бездельник от Августа 24, 2019, 09:00:14 am
И несколько схемок, пока ещё крайне непонятных
Отправлено: . от Августа 25, 2019, 20:03:43 pm
Какой у тебя номер кузова?  И год выпуска...
Отправлено: бездельник от Августа 25, 2019, 20:54:40 pm
Здравствуйте, тут как в том "Ералаше" -"Эх маманя,да кабы я знал,не уж то не сказал......" Одно знаю точно, с битой  ::girl_cray::: я в общем то и то что он ej-de решил по тому как vvti  нет ,как я понял. А кузов в сторонке стоял, я про выбор запчастей по номеру кузова и не знал, а показывать мне его ни кто и не собирался. На НИВАляху или Жигу, там как зап часть покупаешь- мне пожалуйста вон ту х...ю которая на эту х....ю , чтоб эта х....я заработала, и все про все понимают, а тут печаль .....
Отправлено: . от Августа 25, 2019, 21:09:46 pm
Ладно-понятно...
Тогда вопросы:
1 Мозговые провода напрочь откусаны от двига или какие то приходят на датчики? Особенно с большего разъёма?
2 С коробаски выходят какие нибудь провода? Должно быть шесть...
3 Бензонасос есть?
Отправлено: бездельник от Августа 26, 2019, 05:55:05 am
Доброе утро, бензонасос от дуэта стоит,с коробки провода выходят, но их 8 (фото ниже)на дроссель, нет фишки на Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) И не нашёл разъема на адсорбер. Опять же к Датчику Абсолютного Давления (ДАД)-стоит сверху дроссельной заслонки??? И к Клапан Холостого Хода(КХХ),этот снизу дроссельной заслонки установлен, подошли имеющиеся разьемы.
Отправлено: бездельник от Августа 26, 2019, 06:03:45 am
Провода от разьемов которые подошли к ДАД и КХХ идут частично в мозги, а некоторые расходятся по другим фишкам. На зеленую фишку пришёл провод с КХХ, а вот на белую фишку подходят провода от форсунок запаралеленые с проводами в мозг!
Отправлено: бездельник от Августа 26, 2019, 06:21:09 am
Ещё есть 2 длинных провода, толстый GrO(серый с оранжевой полосой) ,достает до Датчика Положения К/В(ДПКВ)но фишка не защелкиваеться ,и тонкий Yr(желтый с красной полосой),такой же длинный ,но разьем куда идет не знаю. Начал подключать замок проводам ,в положении "стартер " + На ГКЗ пропадает ,или рано паникую?
Отправлено: бездельник от Августа 26, 2019, 06:26:15 am
Чуть не забыл,толстый провод GrL (серый с синей полосой)откуда оторван???блин проще спросить у знающих, чем рыть схему в которой нифига не понимаешь
Отправлено: . от Августа 26, 2019, 10:58:22 am
Ммм да! Плохо искать чёрную кошку в тёмной комнате.....
Ты мне обфоткай двиг со всех сторон, что бы проводку было видно... Или коса с него сдёрнута совсем?
Да. Сверху это ДАД.
Отправлено: . от Августа 26, 2019, 11:02:10 am
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/08/26/4a0b7.jpg)
Сюда есть разъём?
Отправлено: бездельник от Августа 26, 2019, 15:19:29 pm
Коса была отдельно, правого разъема в мозги нет, диоды на акпп с РР350 или ИЖевского диодного моста пойдут???в схему ставим так ,чтоб ток не проходил с акпп, верно?подключил замок зажигания, реле нормально срабатывает, начал собирать подключение стартера, ещё вопрос ДВС крутить, масло в акпп должно быть залито???
Отправлено: . от Августа 26, 2019, 15:31:07 pm
Это очень плохо. Без него никудыыы (((
КУ202 это тиристор - не пойдёт
Д202 пойдёт.
Масло ХЗ  ::undecided::: Думаю пока не критично.
Отправлено: бездельник от Августа 26, 2019, 16:20:48 pm
Этот разъем на разборке поищу, провода же полюбому сращу?двигатель пошел обфотаю  в круг и до выходных буду занят делами насущными. Да вопрос, стартер когда подключу, ДВС крутить в каком положении?нейтраль или парковка?Все машины на механике, акпп темный лес  -hi-
Отправлено: . от Августа 26, 2019, 16:53:44 pm
Этот разъём даже очень желателен. На нём будет задействовано семь пинов.
Пока ни чего не сращивай. .... мы пойдём своим путём... правда как ночью по тайге, но думаю что всё получится, .....если там не было проклятого иммо ...
Ещё надо будет на первый случай четыре жиговских релюшек, желательно с гнёздами.. Накрайняк можно мамок надёргать из разъёмов..
Отправлено: . от Августа 26, 2019, 16:55:55 pm
Заводится и на N и на P
Отправлено: бездельник от Августа 26, 2019, 17:20:17 pm
Релюшки с гнездами, моя твоя не понимать???подключил реле зажигания, реле стартера недоподключил, искал диоды. Фишки в акпп нет(которая мамки)но есть 8 проводков с наконечниками, по цветам подходит ,они?
Отправлено: бездельник от Августа 26, 2019, 17:25:43 pm
Фото двигателя
Отправлено: . от Августа 26, 2019, 17:34:41 pm
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7204.msg191011#msg191011
Отправлено: . от Августа 26, 2019, 18:05:11 pm
Схема подключения стартера.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/08/26/0d624.jpg)
Отправлено: . от Августа 26, 2019, 18:10:21 pm
С коробаски пока бери три провода
Wb   белый с черной полоской это на массу
Gy  тёмнозелёный с жёлтой полоской
                                                           через них подаётся минус на реле стартера.
Gb  тёмнозелёный с чёрной полоской
Отправлено: бездельник от Августа 26, 2019, 18:24:13 pm
Хорошо, сделаю отпишу
Отправлено: . от Августа 26, 2019, 20:23:13 pm
Если есть масло в двиге, то можно и попробовать крутануть.  Пин 56 можно пока не подключать, всё равно нет правого разъёма... а был бы то можно было и искру посмотреть.
Отправлено: бездельник от Августа 28, 2019, 21:43:30 pm
Всё фишки прикупил, на выходных подключу ,на мозги средняя фишка, от Марк 2 походит!
Отправлено: бездельник от Сентября 04, 2019, 17:13:42 pm
Здравствуйте, отвоевал несколько свободного времени, ценой выкапывания огорода,В общем к делу. Прицепил проводку, только минус ,что акпп идёт с релюшки, прицепил сразу на массу мимо акпп. Ключ на старт ,крутит,но писец как тяжко (2 проворота секунды по3-5 сделал).Ладно, начало есть, как говорил мой преподаватель АТ"если один инженер сделал,то другой полюбому сможет разобрать и собрать!" Начал цеплять "-" на акпп ,а он не идёт  ::girl_cray:::  В итоге вскрыл селектор (фото ниже),что на акпп прикручен, подровнял напильником медные такие планочки, которые замыкают пластинки с припаяными проводами. В общем склепал корпус обратно, прицепил в схему и из 8 проводов только 6 показали наличие тока в разных положениях селектора. Причём позже уточню, нет контакта на D4 и как бы не R ,уже спешил когда полную проверку делал, не записал. Отвлекся, поставил селектор в" P" ,минус на реллюшку пришёл чётко, ключ на старт, крутит как настоящий, легко и непринужденно (свечи выкручены). Теперь вопрос,"+" на мозги 14 и 15 пин?откуда берем?с проводами путаница на штекерах, но это херня, победим. Подключаем дальше мозги и насос??? Да,ещё запитал проводку через стандартный блок предохранителей и реле, простых путей не ищем
Отправлено: . от Сентября 04, 2019, 19:15:51 pm
Лучше пока ни чего ни куда не подавать, а то можно дыму напускать.
Для начала собери эту схемку. Опробуй при помощи контрольки.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/04/8f4ad.jpg)
На ГКЗ (главная клемма зажигания) при вкл. зажигания должен появиться +   При выключении исчезнуть.  На 50-ой клемме замка + должен появляться только в положении ключа ПУСК (СТАРТ).
Отправлено: бездельник от Сентября 04, 2019, 19:52:11 pm
Владимир Николаевич, эту схему уже победил и схему стартера то же, все отлично работает, теперь надо дать чему гореть и чем поджечь  1*11 надо прицепить мозги и подать питание на насос. Ждемс
Отправлено: . от Сентября 04, 2019, 20:04:51 pm
Замечательно.
Теперь будем высекать искру. После появления оной, можно и БН запускать.
Надо найти провод на который подаётся + на катушки зажигания.
На косе есть ещё какие-нибудь разъёмы окромя мозговых?
Отправлено: бездельник от Сентября 04, 2019, 20:55:58 pm
Вечером в пятницу доберусь до агрегата сфотаю что там есть ".....тем кто ложится спать, спокойного сна...."(с)
Отправлено: бездельник от Сентября 07, 2019, 15:06:48 pm
Владимир Николаевич, на косе фишки 1 фото ,одна на мозг, вторая закрыта крышкой, третья зеленая  0*) дальше фото ,их 4 похожих разъёма, 2коричневых ,2 серых (один немного светлее другого),третье фото ,это разъёмы на длинных проводах, серый разьем подходит к ДПРВ(провода по цвету совпадают со схемой VE )и последнее фото, провода оборваны. Провода на дроссель все,провода на форсунки тоже все.
Отправлено: . от Сентября 07, 2019, 19:47:23 pm
третья зеленая
Вот эту фишку мне надо сфоткать со стороны подходящих к ней проводов. И что бы было отчётливо видно цвета проводов и их комбинации.
Чисто белый, белый с красной полоской, жёлтый, жёлтый с красной полоской, чёрный с жёлтой полоской.... есть такое?
Сергей ты тестером владеешь?
Отправлено: бездельник от Сентября 07, 2019, 20:22:12 pm
Здравствуйте, схема со стороны соединения и фото ниже. Коричневый пояс по владению контролькой!на второй день службы в РА ,автоэлектриком,чуть не спалил "Урал "бензовоз в ангаре  ::diablo::: за сей поступок был разжалован в "деды" и больше к электричеству меня не подпускали  1*11 тестер купил, пацаны работают в СЦБ и ШЧ, подскажут полюбому как с ним обращаться.
Отправлено: . от Сентября 07, 2019, 20:32:54 pm
Не плохо! Распиновка совпадает с нашей.
Теперь вопрос... почему разъёмы на втором и третьем фото не подключены на свои места?  Полюбому их ждут какие то датчики....
Отправлено: . от Сентября 07, 2019, 20:37:02 pm
Вот этот датчик ДПКВ надо подключить обязательно. Это главный датчик без которого любая машина не поедет... не будет искры.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/07/cd64b.jpg)
Отправлено: бездельник от Сентября 07, 2019, 20:57:55 pm
Со второй фото не нашёл куда подключить,там в принципе осталось то,датчик температуры и датчик давления,.Вру,ещё на улитке дроссельной заслонки есть штекер, завтра (у мну ночь уже)куда нибудь подключу, по схеме посмотрю. Про ДПРВ в курсе ,что без него не поедет. Вы мне накидайте порядок подключения, чтоб верной дорогой идти, а я уже попробую подключить и отпишу результат. А то мы по времени жутко не совпадаем, немного начал понимать в схеме, куда чего, но чтобы дел не натворить, старших слушать обязательно!опыт он как и половое безсилие ,приходит с годами  -hi-
Отправлено: . от Сентября 07, 2019, 21:38:15 pm
Зелёный разъём будет называться AW.
В принципе уже можно попробовать искрануть....
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/07/ab58a.jpg)
8 пин ЭБУ на +АКБ через предохранитель15А
86-ую клемму реле стартера цепляй на 56-ой пин ЭБУ  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10514.msg261029#msg261029
2 пин (чисто белый) разъёма AW цепляй на ГКЗ.
Выкрученные свечки хорошо закрепить на массе (воизбежания пробоя катушек зажигания) и...  можно попробовать чутка крутануть стартер. Посмотреть искру.
Минус АКБ на корпус двига.
Отправлено: бездельник от Сентября 08, 2019, 00:57:38 am
Хорошо, о результатах отпишу
Отправлено: бездельник от Сентября 08, 2019, 14:15:17 pm
Нет искры  0*) ДПРВ запитывается через разьем Hz N+ через 21 пин, а вот N- через 51 пин, коего у мну нет физически, где берём???все возможные варианты выслушаю и проверю  ::mail1:::
Отправлено: . от Сентября 08, 2019, 15:05:30 pm
... не понял...  ты зачем смотришь схему для EJ-VE ? Забудь про неё !
С косы должно выходить два проводочка с фишкой и соединяться с ДПРВ. Всё это уходит в косе на левый разъём без нашего участия.
Отправлено: бездельник от Сентября 08, 2019, 15:20:42 pm
Провода с ДПРВ идут в левую крайнюю большую фишку мозгов.ни на одном из пинов левого порта нет ни плюса ни минуса, выдергиваю фишку и подаю плюс на ниже сфотаные провода ,искра слона убить может. Как завязать плюс с мозгами????
Отправлено: бездельник от Сентября 08, 2019, 15:28:20 pm
Так где берём плюс ???на левый разьем???контрольку на плюс ,при вставленной фишке в мозги,несколько проводов выдают минус, это толстенький коричневый, розовый, синий с красной полоской, коричневый с жёлтой полоской, оранжевый
Отправлено: . от Сентября 08, 2019, 15:42:13 pm
В левый разъём ваще не надо лезть. Там всё распиновано без нас. К стати у этого двига ДПРВ приходит на 36 и 60 пин. Попробуй проследить Омметром цепь от ДПРВ до этих пинов. Всё должно быть обесточено !
Цветовые данные проводов мне не о чём не говорят  ::undecided::: На моей схеме цвета проводов не указаны.
Контролькой лазить по мозгам черевато !
Отправлено: бездельник от Сентября 08, 2019, 15:46:42 pm
Понятно, пошёл проверять цепи
Отправлено: . от Сентября 08, 2019, 15:48:20 pm
Я же написал выше - плюс на ЭБУ надо подавать на 8 пин (средний разъём) с АКБ. И ещё подавать плюс на катушки зажигания с ГКЗ через 2 пин разъёма AW
Отправлено: бездельник от Сентября 08, 2019, 16:11:08 pm
Все правильно, все подвел,как сказали выше.провода на ДПРВ от пина 36и60 до датчика прозваниваються
Отправлено: . от Сентября 08, 2019, 17:45:20 pm
Тогда пока займёмся запуском ТН.
Потребуется собрать и подключить такую схемку.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/08/f9a90.jpg)
Отправлено: бездельник от Сентября 08, 2019, 22:44:38 pm
Хорошо, будет день и будет пицца!отпишусь завтра
Отправлено: бездельник от Сентября 14, 2019, 17:27:35 pm
Все доброго времени суток, подключил ТН и пришёл "+" на 10 пин мозгов. УРА искра нашлась  :yahoopnevmo: Попутно вычислил разъёмы на форсунки, подключил, соединил ТН с топливной рампой (насос при вкл. зажигания качает топливо) .Крутнул ДВС, не схватывает, а так хотелось дым пустить  ::girl_cray::: выкрутил свечи, свечи сухие. Снял рампу с форсунками, стартер маслает, форсунки НЕ ПЫЛЯТ  ::girl_cray::: печаль. Смеркалось..........В общем сегодня небыло времени искать, у нас снег выпал, а как всегда дел по дому недоделано в зиму......Да,цвета проводов на форсунки совпадают с VE ,а вот пины не успел сверить. Владимир Николаевич нарисуйте, что дальше подключить. Жду дальнейших советов по оживлению, с уважением и заранее благодарен  -hi-
Отправлено: . от Сентября 15, 2019, 09:37:56 am
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/15/55e37.jpg)
Отправлено: . от Сентября 15, 2019, 09:54:42 am
Для разъёма AW канэшна лучше найти ответную часть... я не нашёл и переделал на жиговский, но он сцука размером с кирпич.  ::girl_cray:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/15/474e0.jpg)
Вот в принципе и ВСЁ !
Отправлено: . от Сентября 15, 2019, 10:12:33 am
Сергей, рекомендую на время пуско-наладочных работ снять ремешок насоса гур. Без наполнения гидросистемы маслом крутить его (насос) не желательно.
Отправлено: бездельник от Сентября 15, 2019, 11:55:26 am
Неделю думать буду  0*) про датчик скорости почитаю, помнится был про него разговор на форуме. А разьем AW у нас идёт на приборку???правильно?я приборное табло с Дуэта  в Таврическую панель вживил ,и все разъёмы на приборку есть. Ну и как всегда, сначала делаем, потом думаем  0*) я разьем AW нашёл в куче и ножичком так аккуратненько, вжик и все  ::diablo::: А ещё, форсунки стоит проверить на работоспособность, путём подключения с АБ +-? На НИВАляхе так уже не на одной делал  ::crazy::: Победа будет за нами!!!
Отправлено: argon от Сентября 15, 2019, 15:07:15 pm
.....а форсунки свозить на стенд,лишним не будет.
Отправлено: . от Сентября 15, 2019, 18:15:40 pm
Неделю думать буду
Зачем неделю?  Всю эту периферию я нарисовал для окончательной эксплуатации. Карлсона, датчик скорости, лампу чек, зарядку, давления, указатель температуры ОЖ - для первого дымка можно пока не подключать.
Ну я бы лампочку давления пожалуй подключил....  на 6 пин AW одним концом и на + гкз другим... не сложно..
Отправлено: бездельник от Сентября 15, 2019, 20:16:32 pm
"Неделю" -это типа образно так выразился  1*11 хотя по времени так и получается, доберусь до техники только к субботе, а про форсунки на стенд, тема хорошая, но тут как говаривал Козьма Прутков -"Поспешай не спеша......." сейчас задача стоит запустить, включить передачу вперёд-назад и доехать из точки А в точку Б ,законсервировать на зиму и думать как жить дальше......но это уже совсем другая история. Кстати по настройке акпп, трос то будет самодельный, даже не трос ,а сталистая проволока 2.0 мм в диматре, есть какие-то тонкости и вообще, подскажите как правильно???когда провода с акпп проверял контролькой, то рычажек переключения селектора вставал в фиксированное положение, а вот для того чтобы эл.цепь соединить, приходилось рычажек чуть отжимать. Владимир Николаевич с гидрача трубки, одна по серьезке так сделана, а вторая как то совсем хлипенько,на хомутиках, это типа напорная магистраль и обратка???
Отправлено: . от Сентября 15, 2019, 22:43:58 pm
Совершенно верно !
Отправлено: бездельник от Сентября 16, 2019, 11:04:52 am
Понятно, благодарен за информацию, поеду искать где РВД делают, удлинять нужно шланг напорный  1*11
Отправлено: бездельник от Сентября 20, 2019, 18:50:52 pm
Было немного времени, проверил по пинам подключения форсунок, все совпадают, мультиметр показывает наличие +на проводах, а импульс минусовой пока проверить нечем. Будем искать светодиод и искать импульс, а ещё скорее всего сниму ррампу целиком и отвезу на проверку, по-любому есть такое СТО в Братске. Ещё вопрос, подключил топливную систему, по принципу Лада Калина, так вот, насос качает постоянно и судя по всему через фильтр в обратку на слив в бак, а вот давления в рампе судя по струйке топлива не так уж много ,здесь что то не правильно?????
Отправлено: . от Сентября 20, 2019, 20:49:55 pm
А мерить не пробовал? В безобраточной системе должно быть 3,6 - 4 очка.
Отправлено: бездельник от Сентября 21, 2019, 14:04:19 pm
До мерить, ещё надо разобраться, как это работает. Если я правильно понимаю, алгоритм работы такой,вкл.зажигание, начинает качать насос, накачав до определённого давления, насос отключается. Правильно????Если так, то значит у мну что то идёт не так. Насос не отключается, постоянно качает и слышно, как бензин через обратку в бак сливается.......
Отправлено: . от Сентября 21, 2019, 15:25:26 pm
Только БН отключается (я так думаю) не за счёт давления, а мозг через пару секунд снимает массу с реле БН (пин 27 ЭБУ) после включения зажигания.  Схема точно собрана правильно?
Отправлено: бездельник от Сентября 21, 2019, 16:45:20 pm
Редиска я,с 27 пина на общий минус кинул провод, все правильно, мозги отключают насос через несколько секунд. И такое ощущение, что ближняя к топливопроводу форсунка замокрела. На улице темно и сыро, на сегодня эксперимент закончен.Ндо обязательно проверить давление топлива и работоспособность форсунок, но это уже завтра. Ездил закрывать сезон жидкой воды, поймал аж 9 окуней!!!с морем всё!ждём льда!
Отправлено: бездельник от Сентября 27, 2019, 15:27:56 pm
Владимир Николаевич, датчик давления и датчик температуры, они же в мозги подключены. Подскажите их распиновку, а то вдруг японец умный, поэтому сигнал на форсунки блокирует. А ещё куда подключить датчик кислорода???завтра, если всё получится, займусь проверкой цепей и давления и будем пробовать в очередной раз.
Отправлено: . от Сентября 27, 2019, 20:31:16 pm
Сергей, датчик температуры - да, в мозги...  А вот датчик давления...   ::thinking::: смотря какой....  Их в двигателе два. Один какой то трёх полюсной. я даже не знаю где он стоИт....  он точно заходит в мозги на левый разъём. Пины 13  38  14.
А ещё есть датчик аварийного давления масла (красная лампочка). Вот этот.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/27/99ea4.jpg)
С него провод идёт на разъём AW  пин 6  далее на лампочку (красную  ::cheesy::: ) и на ГКЗ.
Отправлено: . от Сентября 27, 2019, 20:37:09 pm
Датчик кислорода тоже уходит на левый разъём..
На всякий случай  - один конец на массу, другой на пин 39.
Отправлено: бездельник от Сентября 27, 2019, 20:55:33 pm
По датчику температуры, на какой пин в мозги??? Датчик давления, что на фото, есть такой,если через AW  то скорей всего чисто сигнализатор, возможно, аварийный разрыв цепи. Ещё в схеме VE есть датчик детонации, на DE такой не наблюдается???
Отправлено: . от Сентября 27, 2019, 22:59:06 pm
62 и 14
Не видно.
Отправлено: . от Сентября 28, 2019, 09:37:32 am
...навряд ли...  Мотор должен завестись и при неисправности любого датчика, кроме ДПКВ.
У тебя здесь плюс появляется после вкл. зажигания?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/28/895e0.jpg)
Отправлено: бездельник от Сентября 28, 2019, 09:48:58 am
Да ,конечно, там + приходит,как понял из инета, мозги минусовой импульс не дают, пробую проверить через лампочку, отпишу результат
Отправлено: бездельник от Сентября 28, 2019, 16:17:22 pm
Жесть, начну с того что, система питания по принципу "Лада-гранта" не прокатила! Заглушил обратку, насос подосланный конечно, но 2.5 кгс/см2 накачал. Дальше диодная лампа при подключении в штекер питания форсунки, показал наличие прерываемого импульсного сигнала. Всё, финал фентези, осталась одна деталь которая не работает- форсунки! Форсунки на стенд, как ранее советовали умные ЛЮДИ  1*11 . Но это только в понедельник получится сделать .Тееперь вопросы ,датчик который температуры, он находится с левой стороны, если смотреть с торца ДВС, под пауком дроссельной заслонки,повыше стартера, правильно???так вот, там только один пин в разъёме. Владимир Николаевич, а вы говорите про 2 пина в мозги, где недопонимаю??? На радиаторе датчика температуры случаем не установлено??? Да ,и откуда подключить обратку на насос??? Скоро победим!!!
Отправлено: . от Сентября 28, 2019, 17:32:27 pm
Нет, не правильно!
Датчик температуры ОЖ этот.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/28/9c2a4.jpg)
Фишка в том, что там два в одном.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/09/28/316f8.jpg)
1 и 2 пин датчика идут на эбу  62 и 14 пины. И мозг сам решает когда подавать команду (минус) на реле карлсона. Так что других внешних датчиков нет.
А с 3-го пина этого датчика идёт провод на разём AW  пин 7 и далее на приборчик указатель температуры ОЖ.
Отправлено: . от Сентября 28, 2019, 17:46:26 pm
У нас БЕЗОБРАТОЧНАЯ система. Глянь тут  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.msg204471#msg204471
И к стати.... я завтра ЖЮР ТАЙГА дней на несколько... так что желаю удачи  -hi-
Отправлено: бездельник от Сентября 28, 2019, 19:05:53 pm
С топливной системой понятно, что ничего не понятно. Соединив по такой же схеме, получилось, что давление сбрасывается через ответвление на фильтр и в обратку. Возможно там есть какой-то редукционный клапан который у мну не работает, значит собираем последовательно, напорный штуцер>фильтр>топливная рампа. Пока что есть ,дальше будем посмотреть  1*11 с датчиком температуры понял,благодарен. Тайга закон, медведь прокурор "следи за собой, будь осторожен, следи за собой....."(с) Я закрыл рыболовный сезон и щукеокуню и по хариусу  1*11 удачи в тайге
Отправлено: бездельник от Сентября 29, 2019, 21:09:32 pm
Владимир Николаевич, Датчик Положения Дроссельной Заслонки, его провода куда подходят подскажите пожалуйста?он был обрезан по косе, а с новой фишкой провода не совпадают к сожалению. Да,ещё, Карлсон подключил, вертится постоянно, возможно что это аварийный режим?датчик температуры ещё не подключил. Кислород подключил, как сказали, благодарен!
Отправлено: . от Октября 01, 2019, 18:02:56 pm
Всё верно Сергей - когда мозг видит что с датчиком температуры ОЖ что то не так , включает калсона на постоянку.
Отправлено: . от Октября 01, 2019, 18:21:56 pm
           ДПДЗ                                       ЭБУ
          1 пин       >                           на 13 пин
          2 пин       >                           на 14 пин
          3 пин (подвижный контакт)>  на 41 пин
Отправлено: бездельник от Октября 01, 2019, 18:41:51 pm
Что то вы быстро из лесу вестимо, крокодил не ловится, не растёт кокос???про Карлсона понял, завтра фишку на датчик температуры заберу  и на выходные подключу, по ДПДЗ будем думать где у него какой пин, форсунки проверили на стенде и промыли комплексно, суки за 1680 руб.(промывка дома в 5 раз дешевле, просил всего лишь проверить). Так что же все-таки за датчик, чуть выше стартера и ниже паука дросселя с одним пином???
Отправлено: . от Октября 01, 2019, 20:37:29 pm
Три дня - само то! Отлично отдохнул, завтра опять уезжаю.
А чё тут думать...   ;)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/01/0dc7c.jpg)
Я думаю это датчик детонации....   ::undecided:::
Отправлено: . от Октября 01, 2019, 20:56:55 pm
Сцука у меня схема на аглицком языке        knock sensor  Я его вычислил  1*11   Точно датчик детонации идёт на 64 пин ЭБУ.
Отправлено: бездельник от Октября 02, 2019, 05:17:53 am
По ДПДЗ понял, благодарю. Про Датчик Детонации,вот он и нашёлся  1*11 наши чётко скопировали все системы управления, я это к тому, что на первой инжекторной "НИВЕ " имел неоднократный секес с ДД  0*)
Отправлено: бездельник от Октября 02, 2019, 19:05:33 pm
Датчики ДД и ДПДЗ к мозгам подключил  1*11 завтра попытаюсь таки выделить время на запуск ДВС. Утро вечера мудрее
Отправлено: бездельник от Октября 03, 2019, 15:51:14 pm
В общем, в суете и между делами насущными, нашёл пол часика, прицепил все датчики по ДВС . Попробовал форсунки на распыл на снятой рампе, хрена с два, не распыляют совсем. Расстроился, чуть психанул даже, прикрутил нахрен рампу на место . Ну у нас же зудит в одном месте то ,походил, походил ключ на старт и давай маслать. Тю,чую пошли вспышки то в цилиндрах :yahoopnevmo: тут ужо было не остановить и на 3ем прокручивании ,троекратное Ура товарищи!!!свершилось!!!правда поработал ДВС секунд 15 и заглох  1*11 дальше уже ждала машина в рейс и стало жутко некогда, но самое главное, Владимир Николаевич СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!остальное уже как получится, но главное сделано  :yahoopnevmo:
Отправлено: . от Октября 03, 2019, 18:57:28 pm
Сергей, я тоже рад !    (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile13.gif&hash=3ed63e985aeac07cd020e08d3e1a7e72)      1*11     (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile41.gif&hash=c05d5b59fbe028c8dde8be5e446f140d)
В успехе нашего дела я был уверен на 99 и 9.... лишь бы иммо не подложил свинью...
Подумаешь японца перекроили немного под себя. Да если бы япошки видели что мы вытворяем из их чечек.....  У них бы глазки повыскакивали из орбит.   ::tongue:::
Отправлено: бездельник от Октября 03, 2019, 19:22:30 pm
Всё получится, в субботу если харюзятничать не уеду,будем заниматься исправлением косяков и пробовать сдвинуть с места. Вопрос- как акпп завязана с тормозами???или как завязать???на ненашемарках же не включить передачу, пока тормоз не нажмешь.
Отправлено: . от Октября 03, 2019, 19:36:33 pm
На нашем моторе таких извращений нЭт !  ::cheesy:::
Я просто перед началом движения/вкл.передачи нажимаю на тормоз, дабы не было толчка.  Нажал тормоз, включил селектор, тормоз отпустил и поехал. И всё.
Отправлено: . от Октября 03, 2019, 19:40:35 pm
Накидаю схемок под занавес - может кому пригодятся.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/03/fb808.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/03/b9102.png)(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F%5Bimg%5Dhttps%3A%2F%2Fpnevmohod.ru%2Fforum%2Fmy_img%2Fimg%2F2019%2F10%2F03%2F055ff.png&hash=abbbd6bc4adc9f0a61c12c831eb5ab0e)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/03/112b0.png)
Отправлено: . от Октября 03, 2019, 19:41:37 pm
.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/03/055ff.png)
Отправлено: бездельник от Октября 04, 2019, 06:06:01 am
"Занавес..." все только начинается, а вы Занавес  :yahoopnevmo: там что с электричеством, что с механикой секеса  1*11 Вчера чермет сдавал, у них на постаменте раздатка Нивкина лежит, слово за слово и раздатка уезжает в кузове моего автомобиля. Зачем????? ::crazy:::
Отправлено: gudvin от Октября 04, 2019, 11:19:27 am
Не акпп завязана, а сама кочерга, т.н. "защита от дурака"
В самом селекторе маленький соленоид, типа втягивающего, при нажатии тормоза на него "+" приходит и селектор разблокирует.
Это просто принцип работы, есть такая блокировка во всех иномарках.
Отправлено: бездельник от Октября 19, 2019, 16:11:15 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане, купил модуль топливный ,который 21101-1139009,установил,подходит по диаметру Дуэтовского ,как родной. И даже прижимная пластина с Дуэта практически идеально встаёт и прижимает. Чуть герметиком подмазал,форсунки до этого мыл, подключил датчик  температуры наконец-то, запуск......а хрен там, одна две вспышки в цилиндрах и всё. Свечи заливает наглухо. Где причину искать????что то пошло не так,ПАМАГИТЕ........
Отправлено: P001 от Октября 19, 2019, 17:35:29 pm
Не читал всю тему .чек что говорит ?
Отправлено: бездельник от Октября 19, 2019, 19:29:03 pm
Не подключил ещё "чек" (((коды ошибок в инете искать???Владимир Николаевич ,датчик абсолютного давления(датчик на пауке топливного коллектора дросселя)куда по пинам подключить?он с косой был на проводах и подключён к пинам 62 и 14 ,а вы скинули инфу, что туда цепляеться датчик температуры (температуру туда и подключил)и по схеме совпадает.
Отправлено: P001 от Октября 19, 2019, 19:37:25 pm
коды тойота стандартные. В инете все есть.
Пин W  на лампу маломощную , с приборки или габарита.
Вообще это первым делом надо делать .так же проще .мозги сами все скажут если питание есть на них.
Отправлено: P001 от Октября 19, 2019, 19:41:03 pm
Температурный пин THW
Отправлено: бездельник от Октября 19, 2019, 20:50:28 pm
Павел, про температурный пин TNW не понял???разьясните пожалуйста подробнее
Отправлено: P001 от Октября 20, 2019, 03:16:47 am
THW.Датчик температуры охлаждающей жидкости обычно у Тойоты  подключается на этот пин
Отправлено: . от Октября 20, 2019, 06:53:54 am
Сергей,  14-ый пин ЭБУ является общим для четырёх датчиков.
ДАД (Pressure sensor) в их числе, два других его вывода подключаются на 13 и 38 пин ЭБУ.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/20/eae5b.png)
Отправлено: . от Октября 20, 2019, 06:54:59 am
Не парь людям мОзги.
Отправлено: . от Октября 20, 2019, 07:19:02 am
Коды ошибок.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/20/71afc.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/20/89ec8.png)
Отправлено: . от Октября 20, 2019, 07:21:58 am
Исчё....
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/20/3ae54.png)
Отправлено: P001 от Октября 20, 2019, 07:26:19 am
Отправлено: . от Октября 20, 2019, 07:34:33 am
Сергей,  14-ый пин ЭБУ является общим для четырёх датчиков. ДАД (Pressure sensor) в их числе, два других его вывода подключаются на 13 и 38 пин ЭБУ.
Ещё добавлю (видимо тебя это смутило) 13-ый пин ЭБУ тоже является общим для ДАД и Датчика положения дроссельной заслонки.
Отправлено: бездельник от Октября 20, 2019, 18:57:40 pm
Спасибо за ответ оперативный, Владимир Николаевич какой-то у мну ДАД не ДАД, в смысле видимо не про тот ДАД я говорю. На пауке дросселя, на боченке к котому крепиться дроссельная заслонка с датчиками, получается с противоположной стороны от дроссельной заслонки, ввернут датчик, 2 провода от него отходит (они были подключены к 14 и 62 пинам).Да, все мнения выслушаю и приму к сведению ,у всех свой сленг просто)))До весны прекращаю тему запуска ДВС к сожалению ,холодно стало, буду собирать информацию, докупать мелочёвку и готовиться .Долгострой получается, но делать нечего. Всем СПАСИБО за участие.....
Отправлено: . от Октября 20, 2019, 20:29:52 pm
Вот это ДАД.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/20/7b74d.jpg)
Отправлено: бездельник от Октября 21, 2019, 11:40:06 am
Владимир Николаевич, первую схему,что на 5 странице скидывали,особенно про датчики, можно ещё раз ,поотчетливей. Размыто ,нифига надписи не могу прочитать. В мозгах венегрет, в моих, да и в машине то же. Сейчас вот смотрю на схему и понимаю,что там по пинам то не все совпадает . На что влияют "переменные резистры" пины 50-39-51 ,кто это? И ещё "Р/С гидропереключатель" по пинам 65-масса ,он для чего?или это датчик аварийного давления? Бесплатный сыр в мышеловке (((купил ДВС с битой машины, хотя судя по подосланному топливному насосу, далеко не факт,что и ДВС пришёл бы в идеале. Россия))))
Отправлено: бездельник от Октября 21, 2019, 11:44:11 am
Расшифровка датчика ,про который я тут рассказывал, говорит ,что это   датчик температуры воздуха, а не ДАД
Отправлено: . от Октября 21, 2019, 13:26:43 pm
У меня тоже качество схем поганое  :(
Не могу их скопировать, приходится брать скрином.
Попробую двумя частями...
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/21/11606.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/21/665ec.png)
Отправлено: . от Октября 21, 2019, 13:31:55 pm
Ещё раз...
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/21/a97f8.png)
Отправлено: . от Октября 21, 2019, 13:34:10 pm
50-39-51 ,кто это?
А какие цвета проводов подходят к этим пинам?
Отправлено: . от Октября 21, 2019, 13:39:20 pm
Сергей, в принципе можешь попробовать сам разобраться с датчиками где-кто... по цветам проводов со схемы от EJ-VE
Цвета то у нас совпадают вроде бы....
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/21/7f630.png)
Отправлено: бездельник от Октября 21, 2019, 13:52:39 pm
Благодарю вас за участие и поддержку в этом вопросе, до весны только т5ория и вопросы по схеме. Техника за 150км от меня, поэтому мат часть учу ,набираюсь знаний и забиваю голову всякой всячиной)))Жизнь зебра, сейчас она ко мне задом, а потом посмотрим ...... По схемам более менее понятно, датчик кол-ва оборотов, куда геркон ставить, запаралелен с тахометром?надписи в прямоугольниках неразборчиво совсем.
Отправлено: . от Октября 21, 2019, 14:08:35 pm
Геркон один конец на массу, другой на 30-ый пин ЭБУ. Тудаже похоже и тахометр цепляется.   ::undecided:::
Отправлено: бездельник от Октября 21, 2019, 15:10:09 pm
По схеме похоже что так,но тахометра нет, и (х)бог с ним
Отправлено: . от Октября 21, 2019, 16:49:16 pm
Посмотрел у себя... точно это ДАД  Подходят провода  Rw    Gy    Biw
Отправлено: бездельник от Октября 26, 2019, 19:29:36 pm
Хорошо, понятно, будем бороться. Про геркон читал,найти сейчас где,немогу. Ткните пожалуйста. А есть заменители "геркону"? А то в электро магазине сказали, что это прошлый век.....
Отправлено: AntiTAZ от Октября 26, 2019, 19:37:36 pm
если время терпит:
https://hz.ru.aliexpress.com/item/32947287626.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e6ac63b8yYh2jm&algo_pvid=65d8452b-9694-4edf-b862-5694c28097c6&algo_expid=65d8452b-9694-4edf-b862-5694c28097c6-16&btsid=47e42eff-80da-45b1-83a5-a10d32858e71&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
https://hz.ru.aliexpress.com/item/4000012495431.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e6ac63b8yYh2jm&algo_pvid=65d8452b-9694-4edf-b862-5694c28097c6&algo_expid=65d8452b-9694-4edf-b862-5694c28097c6-17&btsid=47e42eff-80da-45b1-83a5-a10d32858e71&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
Выбирай ;)
Отправлено: . от Октября 27, 2019, 10:59:01 am
Ага, особенно когда там продавцами работают жертвы ЕГЭ....
Отправлено: бездельник от Октября 27, 2019, 13:41:52 pm
Немного некорректно задал вопрос  -hi- в каком месте и как устанавливается сей девайс? Про валы разговор был ,помню.......
Отправлено: бездельник от Октября 27, 2019, 21:23:55 pm
Нашел про установку геркон в теме "реинкарнация ЕJ"
Отправлено: бездельник от Июня 10, 2020, 19:46:22 pm
Всем рукастым и головастым ТРЯМ,то есть Здравствуйте. Не прошло и полгода, как опять вирус вездеходостроения начал проявлять себя в моем организме  ::crazy:::  За это время произошло очень много событий, координально поменявших,в частности мою жизнь, ладно, это лирика. Вездеход от места жительства в 150 км, дом продают и надо срочно перегонять вездик на новое место дислокации и желательно своим ходом. В общем сорвался на 2 дня в деревню, перевернул проводку, как и писал давеча были перепутаны провода в фишках "мозгов " . Все подключил согласно выданных схем, ключ на старт-УРА !!!ЗАРАБОТАЛО!!! Прицепил трос газа родной таврический, приобрёл и почти установил трос на АКПП ,сначала необходимо установить кресло водителя, а потом уже смотреть, где разместить рукоять АКПП. Из непонятного на данный момент, не произошло соединение "могов " с ELM327 (прибор для диагностики)завтра,пока на работе, буду рыть инет, почему. И после прогрева и работы на устойчивых оборотах, происходит их снижение и ДВС начинает работать в пульсирующем режиме, а когда поддаю газа, обороты набирает чётко и сразу, надо разбираться в общем. На этом пока всё, до свидания. РУССКИЕ НЕ СДАЮТЬСЯ.......
Отправлено: бездельник от Августа 06, 2020, 13:29:55 pm
Всё огонь!!! Всем привет, все получилось, двигатель хоть и мертвый, но с ВАШЕЙ помощью  и упоминанием такой то матери, завелся  :yahoopnevmo: промывал контактный дросельный узел опять и бензин залил свежий, ДВС подумал секунду и зашуршал как ему положено  1*11 по ограде первые 20 метров вперёд назад под проливным дождём!!!!и он едет!!!СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ!!!
Отправлено: koolakov от Октября 08, 2020, 10:19:44 am
Всем привет!  -hi-
Проблема такая. Вездик стоит больше недели и хер его потом заведешь. То есть надо много раз крутить стартером.
Поменяны: катушки зажигания на абсолютно новые, свечи зажигания, модуль бензонасос, фильтр топливный. Промыт дросельный узел толку не дало.
Выскакивает ошибка по положению дроссельной заслонки, но как то не постоянно. Замеры сопротивления датчика пдз в норме.
Когда заведётся, работает без нареканий.
Начинает плохо заводиться после 4х дней простоя.
Выслушаю все версии.  ::cheesy:::
Отправлено: koolakov от Октября 08, 2020, 10:30:08 am
Форсунки промыты на стенде. Не помогло.  ::crazy:::
Отправлено: Кто-то от Октября 08, 2020, 10:56:23 am
бензонасос скока очей выдает?
Отправлено: koolakov от Октября 08, 2020, 14:30:43 pm
3.8
Отправлено: бездельник от Октября 08, 2020, 20:47:11 pm
Х.З.в чем причина, последнее время такая же беда. Завожу с помощью впрыскивания в дроссель очиститель карбюратора, сильно грешу на датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Приблуда типа   ELM327 не подключается, пишет что отсутствует протокол, а "чек"до сих пор не подключил  -hi- опять же всё на уровне ощущений  0*) буду благодарен за любую информацию
Отправлено: argon от Октября 09, 2020, 04:37:50 am
А после запуска прогревочные обороты есть?
Отправлено: бездельник от Октября 09, 2020, 07:03:59 am
У мну прогрев есть, в районе минуты + - при температуре воздуха +5 ,ниже t ' не пробовал. Вот если без впрыска очистителя заводить, то заливает свечи. Но ещё раз повторюсь, у меня не подключил ещё ни "чек" ни Elm327. после простоя в неделю, первая заводка с очистителем, остальные с пол оборота. Теперь уже снег выпал,эксперимент отлаживаеться до тепла.
Отправлено: koolakov от Октября 09, 2020, 08:58:22 am
У меня прогрев на повышенных оборотах долгий, до 60гр где то.
Датчик наружного воздуха проверил, показания норм.
Отправлено: бездельник от Февраля 07, 2021, 06:02:22 am
Взбодрить тему,Сергей Кооlakov, как то решился вопрос запуска ДВС? Почитал форумы, грешу на ДПДЗ, у меня до тепла нет возможности опробовать теорию, так что до весны. ДПДЗ устанавливается в определённом положении и потом уже сам занимает нужную позицию, согласно команде мозгов
Отправлено: Анатолий723 от Февраля 07, 2021, 13:31:38 pm
Всем привет!  -hi- Вопрос неграмотного   0*) : Мучаетесь с подключением "обрезков", а купить передок с кузовом можно? Резали ведь раньше машины. Хочешь - перед, хочешь - зад. Или это совсем другие деньги? Если да, то насколько?
Отправлено: Лесник-61 от Февраля 07, 2021, 13:38:17 pm
    Тогда надо сразу брать с кузовом, а сейчас найди его под твой движок за десять тыс. км.
    Как я тебя понимаю. Я вот взял со всеми проводами, приводами, бензобаком, приборкой , с битой машины, но посмотрел я на эти пучки проводов, датчики, коробочки и наверное буду продавать. Не осилить мне переделку проводки, а звать электрика - разоришься к чертям. У них запросы дальше моих возможностей.
Отправлено: koolakov от Февраля 07, 2021, 15:58:43 pm
бездельник, я заменил датчик температуры.
545,03 руб. | Подлинный №: 89422 87204 датчик температуры воды охлаждающей жидкости соответствует стандарту 8942287204,89422-87204
https://a.aliexpress.com/_AC2Q5o
Отправлено: бездельник от Февраля 22, 2021, 23:45:13 pm
Здравствуйте, теперь запуск проходит в штатном режиме?скорей бы уже снег начал таять, вездик уже сниться ::girl_cray:::
Отправлено: koolakov от Февраля 23, 2021, 23:43:57 pm
Нет. Все равно где то косяк. При старте заливает свечи. Но не всегда.
Отправлено: бездельник от Мая 02, 2022, 12:44:16 pm
Всем ТРЯМ, то есть здравствуйте! Получилась така оказия, поставил радиатор от ниссан какой-то прям даже марку не знаю, завел нагрел и впал в ступор однако, вентилятор выдувает навстречу движения. Чем грозит?какие пути исправления?или хай с ним пусть дует?где то помниться была за это тема, мож кто направит на путь истинный, искать где)))на фото конкуренты
