Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: Genri777 от Декабря 04, 2019, 19:11:18 pm
Добрый День.
Строю первый 4х4 вездеход,до этого была трех колеска.
Название надеюсь ни чье не позаимствовал.
ТТХ Мосты гибрид Газ3110 сердцевинка,ГП Соболь 4,55,кулаки ступицы УАЗ. ДИски тормозные все стандартные Нива,супорта ваз 08-09. Блокировка в заднем мосту пневматическая.Полуоси Мелкий шлиц везде,передние шарниры, мелкий шлиц,усиленные .
РК УАЗ понижение 2,5; Вал от Юрича первичный,сам переделал флянец под кардан нива.
ДВС EJ-VE АКПП 4WD передаточное 4,25. У АКПП 2WD 3,75.
Рама 80х40х3. Кузов интегированный в раму 20х20х2(Лучше бы взял толщину стенки 1,5мм)ощутимо легче.Где дверные проемы 30х30х2(для жесткости взял и как дуги безопасности работать должны, лобовое уаз. радиатор охл. тоета витз, маляный радиатор делика с доп вентилятором.
Подвеска ,стойки ваз 08-09 задние.
По осям 240см ширина 230см. высота 240 см
Вылет дисков 120х380. Колеса Вй-3 безкамерка.
Вес колеса с диском 65 кг
РК 50-51 кг.
Мост задний 90-95 примерно,передний 10-110 кг.
Лебедка мех.из моста Днепр,привод шруз ваз 09-с валом промежуточным нива(шруз) Палки соединил между собой втулкой,но проварил не правильно. пока некогда переделывать.
Начало постройки в июне месяце 2019г. Работа мешает творчеству.
Обшивать планирую Алюминием.До этого еще далеко.
Вес мечтаю 1300 кг уложиться,как он уложится ::undecided:::
Фото чуть позже.
А рулиться чем будет ?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/df59a.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/1b921.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/f08c0.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/1da74.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/66ff9.jpg)
Пардон.Гидрообьемное ГОРУ Все стандартно Насос дозатор Хекус 80 кажется,с валиком в сборе,цилиндр МТЗ ГУр стандартный на ДВС.
По двс замена расходников,свечи иридиевые,катушки одного производителся,ремень ГРМ Ролик Заменил.
Так Обошел редуктор,снизу пластина 5 мм,снаружи пластина внахлест,сверху бросил 6мм.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/6016a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/da1cd.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/04928.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/b08ab.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/1fd75.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/11/24/6d445.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/7e967.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/acb21.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/63a74.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/07ceb.jpg)
выхлопная система.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/55dd0.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/79966.jpg)
Genri777 для чего рессивер? красиво получается 1*11
На данный момент возникло три проблемы. Пообщался с человеком, у не похожий вездеход.
1)-Подсказал,что стоек Ваз 08,не хватает,слишком мягкие и пробивает их.
Рекомендовал Везде заменить на пружины нива или стойки от Иномарки какой нибудь подобрать.
"Смотрю в сторону пневматики как на Вездеходе Кипачь-А.
2) Подвеска находится как бы в рабочем положение,(между рамой и мостом стоят бруски 14-15 см) А вот на фото выше высота между колесом и крылом получилась 20см,как на мерил сам не знаю,зазор оставлял 10 см на сжатой подвеске. Думаю нужно увеличить просвет на 5-6см,хотя-бы?!
3) Как соединить шланги трубки будущие с насосом кондиционером,просто не разбирался еще чтоб воздух с него в ресивер завести,чтоб меньше Колхоза было.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/d2791.jpg)
Простите,что опять боком. Вроде ровно было. ::shy:::
[/quoУ меня пневмоблокировка стоит и ей надо 3.5-5 атмосферGenri777 для чего рессивер? красиво получается 1*11
У меня пневмоблокировка стоит и ей надо 3.5-5 атмосфер,и колеса качать,чтоб все как у Людей больших Было ::cheesy:::
Стараюсь,чтоб симпатично шло все.
Чет еще на форуме не научился выделенное цитировать ::shy:::
отец 29, Подскажи,как вы кондиционер заставили работать,моторы Идентичны? -hi-
Genri777 у нас на КИПАЧЕ,один через тройник в вентиляцию,второй на рессивер -hi-
электрик сделал через клавишу,вкл выкл
фото потом покажете,как раз тот интересует,что в ресивер идет и какой шланг подвели,я в общем думал как на грузовом авто,вдруг греется он так и это медную трубку подвести с него до ресивера.
Genri777, все простым шлангом. Только бери у которого два три слоя корда.
Genri777 подскажи, что за система крепления реактивных тяг длинных к раме, не разобрал на фото.
Получается здорово! 1*11
Тяги наконечники ваз 08-09 спорт вроде в красном цвете.
На мосту сален блок нива большой,потом труба 32х3мм вроде,не менее трех,наконечник нижний (конус куда шаровая крепится) отпилил с запасом 2-3см,сделал на болгарке более круглую,чтоб в трубу ровнее входила и можно было выставить под углом,на конце трубы 3-4 надпила,молотком обжал,все поставил на место и прихватил. потом снял и обварил. -hi-
Дошло так только на второй шаровой,первая кривовато получилась.Главное не торопись,7 раз примерь,подумай,еще раз примерь и прихватывай.
То потом так переделывать не хочется,ладно летом на улице все пилишь,строгаешь,шлифуешь,сейчас в гараже пылью дышишь,хоть и маску начал одевать,все равно приходится дверь открывать.
Просто тягу более параллельно верхним сделал и вниз опустил как смог
и косынки кинул.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/9a108.jpg).(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/14d08.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/12/04/e2c27.jpg)
Крепили на хомуты и держит 8 атм или больше качаете?
Все на простых винтовых хомутах,качали 8ат,все держит,заведи компрессор проводами с акб,который на всос,на вентиляцию,который накачивает,тот в рессивер.
Подскажите,какую стойку с пружиной поставить вместо ваз 08-09,чтоб По жёстче была,то не хочется потом из-за валкости или мягкости подвески переделывать уже в обшитом состояние?
В теме "Альбинос " увидел в видео пост 2412 человек ставит от ТЛК 80,искал в Дром,нашел только такие.
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/stojka-toyota-land-cruiser-prado-vzj90-5vzfe-430-0001375-pravaja-perednjaja-g3510251847.html
подойдут или другие поискать?
Хочется конечно пневму,как на "Кипаче"по финансам пока затруднительно.
Привет всем,подскажите как воздуховоды собрать на каракате,то что завис я с полетом фантазии?
Товарищи предложили на термо клей,боюсь он от температуры вязкий будет и система развалится((
Или у кого как?
Что за воздуховоды,для чего.
Обогрев салона штатные ,с печки Ваз 15. и на двери,для зеркал заднего вида.
В наличие только печка в сборе от Ваз 15 и сами отводы.
Эту печку сложно пристроить а самодельную кабину,места очень много занимает.более удобная и компактная от нивы или оки или классики.или как на леснике,с автобуса отопитель.типа такого у них стоит,только добавлен свой кожух на него.
Отопитель (Печка) в сборе ПАЗ-3205 (салона 12В)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/18/0ce6d.jpg)
у меня так китайская стоит,типа такой.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/18/24f0c.jpg)
Уже поставил,нет желания пока переделывать.,буду думать тогда, Ребята предлагают на термоклей садить отводы печки,а дальше шланги гибкие на обдув.
Какой клей хороший есть еще пластик клеить,чтоб к небольшой температуре был устойчив?
Ссылку можно на вторую печку китайскую печку? -hi-
Автопечь дополнительная тосольная "Рубин-301" 12V Длина – 240мм,Ширина – 230мм,Высота – 100мм три скорости вентилятора.Диаметр патрубков 16мм.
покупал тут http://avtostihia.ru/catalog/pech-avtomobilnaya-rubin301-12v.html (http://avtostihia.ru/catalog/pech-avtomobilnaya-rubin301-12v.html)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/18/f1296.jpg)
Добрый день, что то какая то затыка в голове,ни как сообразить не могу по подвеске.
Переделываю с цилиндров ваз 08 на пневмо.
Нивовские пружины не хочу ставить.
На старых стойках 08 стояло расстояние между мостом и рамой 15 см. Так и оставил, ход пневмы 200мм, думаю между мостом и рамой оставить 110 мм. 0*) 0*) 0*)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/22/bf72f.jpg)
Вот высота 150мм
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/22/9ef7d.jpg)
Подушка в среднем положение на кронштейне"не до конца его доделали еще "
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/22/d40eb.jpg)
Минимальное положение, подушка в кронштейн заходит на 25мм.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/22/0ae94.jpg)
Максимальное высота подушки 350мм,от низа до верха.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/08/22/ac864.jpg)
Вот часть кронштейна
День добрый, от чего подушки?
Сам не знаю, Модель F9000 Фирма Баалби,кажется.
Переделал подвеску,с тяг верхних и нижних на заднем мосту,на нижние Как у Жени "Гроза-А".
То ставил пневмобалона при ходе подвески мост задний подруливал на 3-4 см,мост смещался вперед.
И хвостовик нарял вниз,что при езде в болоте если задний мост нырнет,то и крестовину выломает быстрее в два раза.
Труба профильная стенка 3х40х40. длина общая 121см,кому надо могу точнее перемерить. и пониже ее опустил на 4 см,от прежних.
Повесу получилось 2/3 от веса клюшки продольной УАЗ. Примерно все.
Осталось Амортизаторы приладить,все завтра попробую.
Пневмобалон почти на месте стоит,нижняя часть незначительно наклоняется по оси относительно положения моста верхнее или нижнее положение.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/05/67755.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/05/854b9.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/05/a016c.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/05/17554.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/05/f1836.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/05/10973.jpg)
Буду передний мост делать на таких же клюшках,только труба 38х3, Профильной нема больше.
Геннадий, привет. От косынки (помечено красным), может начать ломаться рычаг. Сделай по краям косынки
-hi- Завтра исправлю.
Genri777, Геннадий, одну "клюшку" сделай с одним сайлентблоком. Примерно как на Чебоках. На Патриотах бывает ломает клюшки родные, примерно в этом месте, хотя там хода подвески намного меньше вездеходных.
https://tehnoforum.com/index.php?topic=5072.msg339159#msg339159
Приварил косынку снизу как раму усиливаю на грузовом авто когда лопается,только там полумесяц из 10мм металла.
длина 200 мм, толщина 4мм,высота 40мм(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/06/9bdbc.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/06/6bbc2.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/06/17686.jpg)
Благодарю за совет. Буду делать по своему. А у УАЗика,клюшки ломает,в самом тонком месте.
Добрый День,подскажите какой вход и выход трубки на кондиционере под компрессор приспособить хочу.
Пока не заводил и не знаю.Думаю все кучнее собрать,то скоро праздники ни кого не найдешь.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/12/24/051a7.jpg)[
Genri777, когда фотки вставляешь, делай пробел между ними, а то глаза сломашь, рябь одна...
На клюшках момент реактивный не хилый, и при тяге и при торможении, что то мне кажется, слабо сделано в районе среднего сайлент-блока.
Что спереди,что сзади,все одиноково сделал,только на задних квадратная труба,а спереди круглая со вставкой из другой трубы внутри.
Благодарю,за совет.
Добавил 4 опору на РК уаз,пока ничего другого не придумал.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/07/fb250.jpg)
3ья опора РК
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/07/855ae.jpg)
Снизу,для пластины основной 3 мм , сделал ребра жесткости(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/07/5a115.jpg)
Разобрал по максимому,готовлю к покраске,пока ошибки на ДВС не исправлю,не буду мотор трогать и проводку,мосты вдернул,рк снял,висит на козлах и растяжках,чтоб не упал,жду автоэлектрика.
Железо для обшивки пришло, 0,45 цвет слоновая кость(для нашей местности песчаной как раз пойдет думаю.)
Аллюминием больно дорого получается.
песчаной
А я думал,у вас основной цвет белый. ::undecided:::
В основном летом кататься буду,песка много летом,когда ветер дует аж глаза забивает .
Для зимы подкрасить краской белой,чтоб от воды смывалась не долго думаю.
сделал
Гвоздодер для болта ты сделал . Переделай на опорную пластину .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/08/cc108.jpg)
-hi- Переделаем значит.Благодарю.
Обшиваю потихоньку. Крылья из железа 0,45 коричневый цвет. Для кузова хотел Алюминий,но дорого,купил железо гладкое кровельное,цвет слоновая кость.
Зеленый не стал брать.Это со скидкой с Кирова,по себестоимости вышло 1300 за лист.Доставка в мой город, о платилась скидкой 10%-ой,от покупки 9 листов.
По случаю подвернулся Аллюминий лист 0,45 размер 1200х920мм. один лист на верное 1 кг весит,правда Б\У,трубы были обернуты,их меняли на оцинковку,я приобрел безвозмездно из одной точки.
Лист Б/У все равно как не тяни,а волной получается местами при обшивке. Заклепки 4,8 мм.
Крышу клепаю по скорости,а не по Дождю(воде). все швы промазываю герметиком,посадочное клепки герметиком и торец заклепки,закладываю герметик.
Красить пока не буду,может позже.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/08/017b2.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/08/8e0a4.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/08/735dd.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/08/d5383.jpg)
Лист железа на крыше,из аллюминия не получается,маловат он :( Рейки для жесткости,чтоб меньше хлопало,моя консерва ::crazy:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/08/799a0.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/08/0e730.jpg)
Лист с рейками,просто накинул,от того и зазор виден, после завтра продолжу.
Заклепок ушло 1000,с чем то,третью пачку 500шт. распечатал. -hi-
Genri777, Главное не лоск,главное целесообразность и цена.Не евроремонт же перед продажей. 1*11
С аналогичным настроем загоняю тепло в дом. -hi-
Камуфляжный раскрас отчасти спрячет на некотором расстоянии .
чтоб меньше хлопало
Обклеить пенкой. Да и конденсата меньше будет.
Пеноплексом и планирую обшивать из нутри. Там уж по ходу решим,дальше облагораживать. Главное,чтоб ездил нормально. Дождя и сквозняка небыло внутри салона.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/05781.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/77849.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/45274.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/da1e7.jpg)
Перегородк из оцинковки делаю,она посерьезней немного.
Аллюминь больно хлипкий.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/d4f96.jpg)
Изготовил Бензо горловину,думал красиво удобно,что то не продумал,что она через три стенки проходит,вот сквернословил на себя,иногда торопишься и не думаешь,потом переделываешь.
Ничего опыт приходит со временем.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/40510.jpg)
Подскажите как воздухозаборник сделать,там где красным будет снаружи,то,что синим обведено,там печка от ваз 08 стоит, и радиатор от него.
Мысли такие,чтоб типа грибку что то прислюнить или заборник от нивы,как полуракушка типа.
У кого как сделано,просто читал,что если забор из салона,то стекла пишут потеют.
Планирую, сделать,чтоб основной с улицы, и из салона придумать,что нибудь,правда перекрывать в ручную пока,что чем нибудь как нибудь.
Закрывашка от Уазика не подходит? А так захлопка и лючки с салона, как на буханке.
От жигуля (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/ee214.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/e0f56.jpg)
Нормально это.
воздухозаборник
Как они мне нравились , убавил , прибавил . Ни пух ни пауты ни снег лавиной в печку .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/b158c.jpg)
Газ 21 . Считаю шедевр который повторить никто не в силах потому как дизайнеры рулят внешним обликом автомобилей . А фильтр предварительной очистки немного другой стал , поджабный с циклоном , но глуповат , потому как мозги вентиляторами правят для ленивых .
Для нас все по старинке , комки куски и шлепки грязи с колеищи дороги в харю , нырок в брод , лавина с елки , плывун торфа по капоту . В общем все прелести внедорожной жизни .
Но герметизация стыка капота и лобового ет круть , наша тема 1*11.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/08/22/e6c84.jpg)
Это уж очень красивая)) Будем,что нибудь мудрить тогда))
Я поставил китайскую печку в салон,думал потом сделаю забор с улици,зиму проездил .ничего не запотевает,видимо скорости не те.
Закончил с Клепкой,ушло примерно 2200 т.закл. плюс минус 100 шт.
Воздухозаборник сделал как на уазике,только петли сверху.
Когда делал его,что то не догадался сделать как у людей,перегородку между салоном и двигателем в одной плоскости,налепил в три уровня,устал клепать.
На капот сразу нужно жабры делать сверху,чтоб охлаждение было.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/09/06/7270d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/09/06/e1760.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/09/06/816b9.jpg)
Радиаторная решетка, собрал из фанеры 12 мм,и решетка радиатора кировца.
Товарищ предложил делать с весь проем,считаю охлаждения хватит и металла там много,оставил половину на будущее.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/09/06/5c7ac.jpg)
Мотор с АКПП помыл,во время заводки подтеки масло нашел,по ходу сальник задний коренной рассохся, буду устранять и собирать все потихоньку в кучу, и панель нужно немного переделать фанерную))
Надеюсь существенных косяков не вылезет.
Останется пневму подключить ,проверить.
Гидроусилитель руля(гору) подключить.
Вот у людей трудолюбия сколько и аккуратности 1*11
Добрый день,состоялся первый выезд.,впечатление 50/50. Выехал из гаража на обычных 16 уаз колесах,хайджеком отжался для переобувки тапочек универсальных.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/26/7b9f4.jpg)
Панель такая приборов и краны на пневмоподвеску.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/26/6642d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/26/06c53.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/26/464f8.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/26/5770c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/26/454db.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/26/90d20.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/26/ec4ca.jpg)
Вездеход нравится,по осям 250 или 245 см вышел,в гараже большой и длинный,на улице коротковат кажется. я сам176см
Печку продавить не может,сама печка горячая ваз 08 со всем пластиком,этот короб целиком пихнул,вот воздух чуть теплый идет.
На бугор заезжал,чтоб патрубки сверху были и газовал до 5 тыс. об. пока не продавило.
Селектор по привычке(рука на нем лежит) и переключаю его,точнее выключаю. ::undecided:::
Обшивать нужно,то консерва пустая гремит ужасно.
Вибрация с раздатки идет,особенно при разгоне,РК УАЗ. Газу даешь,будто зад буксует и начинают рычаги сильно вибрировать,на скорости передок хочет включиться. Аж испугался,что заскрежетало изначально.
На РК 4 опоры,два штатные и две добавил,может артикуляцию не правильно на них сделал.
На Акпп диф когда заваривал,хвостовик,что вперед выходит,на лебедку хотел применить,но видно от сварки повело сильно и он восьмерил ощутимо.
Я его отрезал и заглушку поставил.
Хвостовик с другой стороны выход с АКПП на РК,там вроде все в порядке.
Грешу пока,что на РК УАЗ,вибрация на ней сильная отчего-то.
Скорость не замерял,нечем пока,что(в мостах ГП 4,55 от соболя,) И понять не могу как АКПП переключается,такое чувство,что все на 3 передаче едет,и 4 не переключается. Покатаемся посмотрим. Тягу включение передка удлиню или вообще сниму на время,как без нее посмотрю.
Насчет пневмы,нравится,работает мягко,заезжать в гараж удобно,вездеход 230 см высотой,ворота у гаража 225 см,спустил в ноль на отбойники посадил,заехал и накачался.
Как Сергей говорит,дорого и Б/у нет.
Если следющий буду делать,то зад на рессорах проще,мое мнение перед на пружинах.
Ползает на автомате конечно в гору,вообще здорово,не то,что механика,друга прокатил,тот весь на эмоциях.,что передом,что задом в гору,автомат :yahoopnevmo:
Геннадий, привет. Поздравляю с выездом! Покажи углы карданов. Кардан от РК до АКПП Разрезал или штатный подогнал?
Фото завтра сделаю.Вот С АКПП на РК от нивы идет.
ПО памяти штатный,хотя у меня ,что то я подзабыл малость,карданы задний уаз и передний уаз укороченные ,были слишком длинные,но укоротил под стандартный размер карданов,точнее старался под стандартный,может и ошибся. нужно будет задний мост вывесить и попробовать покрутить.
-hi-Благодарю.
Может эти карданы кривовато вышли, Хотя все в центрах делал,как учили здесь на форуме.
С выездом поздравляю. 1*11 Симпатичный аппарат.
Ползает на автомате
При трогании крадется ? Тормоз держать надо ?
Да,по крайней мере в гараже когда пробовал на прогретом вездеходе вперед назад на маленьких колесах кататься. Нужно держать тормоз,на пониженной тяжелее удерживать его.
Нормальное точило , не аквариум -hi- .
Первую причину нашел вибрации, Кардан на задний мост ,колеса снял,передок отключен, сначала на холостых сам посмотрел, Колбасит его немного .Потом товарища посадил за руль, он раскручивал ДВС,потом резко тормозил. При этом РК немного играет,может поэтому передок на ходу хочет включиться.
Подскажите как магнитик прикрепить к кардану(под датчика геркон)второй ставлю Сам магнит отрывается,на торец трубы кардана нива,магнит иридиевый от жесткого диска, форма банана он,только плоский,приклеен к железке,эту железку варю к кардану ,по весу 9 грамм,с другой стороны железку 9 грамм. Все привариваю полуавтоматом.
Всем привет. Разобрался с караданами, задний новый,а кривой ,так как покупка была года назад с интернет магазина автогур 73,то обратно не отправишь,хотя они синие,по цвету типа увеличенный ресурс и бла-бла-бла.
Кардан с АКПП на РК поменял,задний новый купил у нас в маг. передний штатный б/у у товарища взял,(не нужный для него.)
Другая проблема. РК была у меня тюнингованая УАЗ,с понижением заводским 2.5. Вал от Юрича. Флянец на валу переделал под Кардан Нива.Что бы он не говорил,все держит и крутит нормально.
Рк потрошки прямозубые,а корпус из за шестерни в понижение 2.5 ,чтоб не точить,решил поставить от косозубой рк. покатался,вой в рк. Перекинул обратно,но корпус пришлось пилить,электродом по чугуну заварил,с второго раза заварил. (полуавтомат продал и жду новый) так бы им заварил. При включение пониженной пришлось вилку подточить и на штатном месте ямка на штоке не до конца включала пониженную передачу,пятно контакта было на половину старый паз заварил,чтоб не мешал,новый болгаркой проточил,видать углубление сделал не как положено,а более пологое,выбивает под нагрузкой пониженную и как то повышенная плоховато включалась.
Взял раздатку Б\У прямозубую,с хорошим корпусом,переберу,оставлю все штатное. посмотрим как будет.
Автомат конечно по снегу КРУТО,был трицикл с ДВС ОКА и кпп от него,там постоянно на клюшке сидишь,и ногами работатешь,тут включил и отдыхаешь.
По скорости тк как ГП стоит от соболя 4,55 ,в колесах давление 0.3 атм. скорость на повышенной при 4000т.об.Двиг. вышла 51 км по навигатору гармин.
3500 об. скрость 42-43 км в час.
по снегу в целик тяжеловато идет,колеса спускаешь и едет,где хочешь единственное на автомате качать тяжело и не особо получается,как я привык на грузовом авто по снегу ездить.
Охладение масла с АКПП завел в тепло обменник радиатора снизу,медными трубками на 6. сейчас температура выше 40 не поднималась.
Вылетел дачик ЛЯмбда зонд. купил новый китай,поставил и катаюсь.
Форсунки почистил,работала 1 шт,остальные лили и двигатель трясло.
Заднюю подушку переделал поставил от приоры кажется боковую. Штатную,родную заднюю пробивало под нагрузкой и стуки были и понять не мог в чем причина.Двигатель жестче стал сидеть и немного вибрация на салон передается. НЕ сравнить с подушками от ВАЗ 07,больше на них не буду собирать,хоть они внутри и с пружинкой,но дубовые они вообще колебания не гасят.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/1eecf.jpg)
Кронштейн задней подушки.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/7b984.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/6de96.jpg) сама подушка
Подушки ваз 07 и маслянные магистрали на фото, салон обклеил пеноплексом 25 мм,50 разрезал вдоль струной подключенной к зарядному аккамулятора.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/bd74d.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/75bd1.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/6a908.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/919dd.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/a94ea.jpg)
На этих подушках,сидишь,что в тракторе колбасит. Мне не понравилось. по этому переделал
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/a41db.jpg)По совету товарища,в задний вал рк уаз,куда заходит промежуточная шестерня,поставил пластиковую шайбу толщиной 3 мм, То на старых валах,внутри выроботка от промежуточной шестерни и она может под нагрузкой туда глубже затянуться,а пластиковая шайба ей не дает глубже и при включение за подлицо там сидит.
Фото процесса нет,а вот куда ставится, сам валик,фото есть.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/03/dfe17.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/07/a54c8.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/03/07/aa497.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/25/614e2.jpg)
Переобуваю колеса,на другие ободрыши,достала Эта КАМА,спускать. 0*), Лонгвей не помог или не надолго помог. Поскреб по сусекам и наскреб два колеса Чебурашки(Волжская резина) и два Днепрошина.
Промазал Россвиком изнутри,запасы были 4 банки,банка на колесо.
Состояние Дисков после лонгвея. Коррозия небольшая присутствует,зачистил,покрасил. Сам Лонгвей похож,то ли бумага,толи Асбест ,особенно в сухом виде.
Болгаркой сдувал мягкой щеткой, потом дошло Респиратор одеть.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/25/9ae8b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/25/6ffde.jpg)
Хоть бы не Асбест,то капец Легким будет!! ::confused:::
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/25/56fe5.jpg)
Купил клапана вентиляции, когда ночуешь влажно,хотя профильная труба не полностью обклеена у меня,мосты холода присутствуют. Ставить Буду черный,что на фото.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/25/c24e1.jpg)
Белые на следующий проект.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/11/25/45653.jpg)
Кто нибудь ставил себе такие Клапана для вентиляции?
Хотел, но не поставил. Возможно потом.
Пока не пригодились. Капильки весят, но не критично. 😉🤝
