Пневмоходы => Вездеходы с шарнирно-сочлененной рамой => Тема начата: @ndroid от Марта 21, 2011, 18:36:02 pm
Название: Вездеход переломка с двигателем ЗИД и раздаткой ЗАЗ.
Отправлено: @ndroid от Марта 21, 2011, 18:36:02 pm
Прошу подсказать.Не хотелось бы наделать ошибок в металле.Вот некоторые картинки как всё будет выглядеть.Калёса ободрыши К-70 уже готовые.Делаю диски с бочки маленькой и москвичёвских дисков с использованием обода ИЖ.
Название: Re: Вездеход переломка с двигателем ЗИД и раздаткой ЗАЗ.
Отправлено: @ndroid от Марта 21, 2011, 20:48:49 pm
Фото с процесса обдирки колёс.
Отправлено: @ndroid от Марта 21, 2011, 20:51:27 pm
Другой ракурс рисунка.
Отправлено: @ndroid от Марта 21, 2011, 21:00:29 pm
Коробка будет использоваться с ЗАЗ 966 тридцатка,из за её веса по сравнению с сороковкой.Двигатель тяжелый но тяговитый и доступный.Расположение агрегатов на задней телеги для развесовки на воде.Переключение передач тросовое с использованием троса ручника газель.Сцепление для экономии веса ремённое.
Отправлено: @ndroid от Марта 22, 2011, 15:47:07 pm
YURII На рисунке всё видна.Мост москвич, раздатка коробка ЗАЗ тридцатка,двигатель ЗИД и всё.Ну и кулак УАЗ переделанный на шрус москвич 2141.
Отправлено: @ndroid от Марта 22, 2011, 15:55:59 pm
ВАДА. По поводу подвески при таких колесах от ЗИЛ- 157 объем не позволяет большой вес.Иначе не поплывёт.Надо уложится в 500 кило.Поэтому двигатель при массе в 65 кг не очень подходит и подвеска утяжелит конструкцию.
Отправлено: Вада от Марта 22, 2011, 16:13:01 pm
Про подвеску я образно выразился, не про Ваш вездеход, а просто плюсы и минусы ломайки.
В ломайке трудно реализовать какую-либо подвеску, так как на косогорах с подвеской---большая вероятность опрокидывания. Так же с подвеской на ломайке задняя и передняя часть кабин будут хаотично "гулять".  Батя делал подвеску на первой ломайке---ничего хорошего из этого не вышло.
Я бы лучше доп. вес двигателя компенсировал поплавком подходящего объема---допустим объемным бампером, как у семей. десяточных моделей ВАЗ.
Что то на подобие-фото
Отправлено: @ndroid от Марта 22, 2011, 16:24:27 pm
Вада .Так подвески не какой и не планировалось.Просто мост к раме на болтах.Плюсы переломки в том что вывешивание колёс нет и давление на грунт всегда одинаково.Не бывает такого когда одно колесо на кочке зажато а другое висит.Не будешь же делать блокировку межколёсную.Да и с поворотом проще.
Отправлено: @ndroid от Марта 22, 2011, 16:28:49 pm
Вада .На счет плавучести я думаю сделать так.
Отправлено: lexx от Марта 22, 2011, 17:08:57 pm
у хищника тоже ничего не вывешиваеться и у тракторов с качеющейся балкой тоже.управление коробкой тросами и ременное сцепление вас за...ут.каждая половинка ломайки должна находиться в состоянии близкому к равновесию а у вас вся масса на шарнире перелома-это перегружает шарнир перелома.
Отправлено: хантас от Марта 22, 2011, 17:13:53 pm
@ndroid привет какаия модель ЗИДа у тебя? не слабоват ли будет, у нас у мужика точно такой как ты хочеш построить каракат,только мотор дизель 8ми сильный так таги не хватает в говнах.
Отправлено: kolegov от Марта 22, 2011, 18:07:52 pm
По поводу двигателя, мы ставили на Шторм двигатель 13 л,с.  (китаец) двух человек тянет только по ровному месту, для вездехода весом в 500 кг. нужен помощнее.  У нас сейчас стоят от 18 до 24 л.с. с ними лучше ползать.  По развесовке - большая нагрузка на кулак - трудно будет на плаву, будет складываться.  На Штормах мы отказались от идеальной развесовки, но у нас поворотный узел сделан по другому. По поводу мостов -  они все тяжелые, мы берем из них только диференциалы, полуоси, подшипниковые узлы и все это  интегрируем в рамы.
 С подобными деталями набереж кило 700.
Посмотри Штормы в полноприводных.
Удачи тебе.
Отправлено: Вада от Марта 22, 2011, 20:43:06 pm
Не забывайте, что шарнир от УАЗа,  и в родном месте он работает не в равновесии.
Отец более 20лет от шоферил на УАЗе, один раз рвануло переднее правое колесо на вылет на скорости 80км/ч, отец прыгал в поле с двух метровой насыпи, причем приземлился на спущенное колесо(удар жесткий) . Поставил запаску, доехал до гаража(40км)---открыл двери, развернулся к машине, а она на "коленках" срезало 5 болтов крепления кулака, а сам кулак ВЫДЕРЖАЛ.
На вездеходе много за год не проедешь,  так что думаю на отцовский век хватит
Цитировать
это Вы откуда взяли?
КПП ижа переключается типа как "кривым стартером" через карданчик, сцепление родное ижевское.
Отправлено: @ndroid от Марта 22, 2011, 22:13:39 pm
По поводу мощности двигателя сомнений нет, у меня на всех самоделках они стоят от трактора до двухместного запорожца.Ведь как-то ездит на мотороллерных движках.Скорость предполагается не более 25 км\ч. да и болот у нас нет.По развесовке полностью согласен что то не то.Не хотелось перегружать передок.Кулак УАЗ выдерживает гораздо большое чем пару сотен кило.По ремённому сцеплению как на мотоблоке только ремень профиля Б.Тросовое переключение передач вынужденная мера ведь как-то ездит импортные автобусы с двиглом сзади.Пример есть у разработчиков багги.
Отправлено: Valdemar от Марта 23, 2011, 00:53:43 am
Огромный минус Вашей конструкции - это отсутствие межъосевой блокировки ДИФа.
Из воды как будете выбираться с одним ведущим колесом? И проблемы будут не только при выезде из воды, но и по грязям тоже. Почитайте тему "Кузовок полноприводный".
У меня этой зимой на каракате случилась поломка (отказал задний мост). На каракате был груз 150 кг (в кузове сзади), так вот я не смог тронуться с места на достаточно плотном (укатанном) снегу. Одно из передних колес копало до земли, а машина ни сместа (диаг вывешивания не было). Такую конструкцию без межосевой блокировки все равно придется переделывать. ПОдумайте об этом сейчас.
Отправлено: @ndroid от Марта 23, 2011, 16:43:14 pm
Valdemar .Да конечно я не всё смог изобразить на рисунке но у меня есть три варианта.Первый заварить диф.Но есть много минусов.Второй поставить блокировку с заднего моста луаз.Третий сделать блокировку самому как на рисунке.
Отправлено: @ndroid от Марта 23, 2011, 17:02:15 pm
Сегодня взвесил ободрыш, его вес составляет 19 кг ,камеры 10 кг.Всего 29кг а было 59 кг.Делаю диски.Определился с шириной в 30 см.Достал диски москвича 412 и обода ИЖ.Подёмная сила на воде составляет около 250кг при полном погружении.При погружении по мосты подёмная будет в 500кило.Поэтому придётся делать лодку под передней телегой.Всётаки двигатель и коробку можно поставить на передок.Рисунок представлю позже.
Отправлено: @ndroid от Марта 23, 2011, 21:07:11 pm
Появился другой вариант постройки.
Отправлено: @ndroid от Марта 25, 2011, 19:21:35 pm
Сегодня определился с шириной диска для ободрыша ГАЗ-66 в 30 см.Это оптимальный размер.Произвёл сборку колеса через край.Был приятно удивлён лёгкостью бортировки.Вот фото примерки.
Отправлено: @ndroid от Марта 25, 2011, 19:25:08 pm
Состовляющие диска,обод ИЖ, малая бочка.
Отправлено: @ndroid от Марта 25, 2011, 19:31:40 pm
Вот некоторые агрегаты для постройки и комплектующие будущего кулака.Всё надо отмыть и дефектовать.
Отправлено: @ndroid от Марта 27, 2011, 21:47:34 pm
На днях занимался удалением лишнего с мостов москвич.Снял тормозные барабаны с колодками и цилиндром .Отрезал опорные диски оставив центр для опоры болтов крышки подшипника полуоси.Срезал все крепления трубок и регулятора тормозных сил.После всего взвесил.Вес составил 39 кг.Также заодно взвесил коробку ЗАЗ тридцатка 29 кг. Определился с шириной моста с колёсами в 1800 мм.Для того чтобы получилось по колее УАЗ.Придётся закреплять диск москвича максимально внутри диска пневматика.Обдумываю центровку диска чтобы при сварке не повело.
Отправлено: @ndroid от Марта 30, 2011, 23:24:36 pm
Вскрыл коробку ЗАЗ тридцатка и увидел непригодных пару шестерён.Найти запчасти не реально.Такие давно на металлолом вместе с машинами сдавали.Но у меня есть сороковка в отличном состоянии.Правда вес у неё 35 кг прибавка в весе 6 кг.Придется ставить её.
Отправлено: @ndroid от Апреля 01, 2011, 23:50:41 pm
Мосты москвич оказались с разным передаточным числом,хотя оба были с 2140.Сам их откручивал так что ошибки быть не могло.Теперь к остальным комплектующим теперь и мост искать 0*) У нас в райцентре начни что искать всё через заднее крыльцо.Элементарно подшипник на кулак переломки 25х47 пришлось в город заказывать.Так что не разгонишься.Вот например моё предыдущее творение не по теме.
квадроцикл.Я про него нигде не писал.Он здесь немного не уместен.Интересы здесь другие.Кратко, двигатель мотороллер,передок инвалидка,зад сплошной вал.
Отправлено: хантас от Апреля 02, 2011, 17:09:40 pm
@ndroid а что за ПЧ в мостах получилось?
Отправлено: @ndroid от Апреля 02, 2011, 22:41:14 pm
 хантас
На одном 3.9 на другом 4.1  Да нечего пробьемся.Уже наклёвывается возможность приобрести ещё один мост.Думаю что пара подберётся.Сегодня сделал два колёсных диска.Завтра загадал сделать остальные.Покрашу  похвалюсь фоткой.Так же сегодня удалось достать колесные диски с москвича 407.Они у него на 15 дюймов.Поэтому   установлю на них резину УАЗ.Это будет летний вариант как тракторёнок по хозяйству.
Отправлено: @ndroid от Апреля 02, 2011, 23:36:10 pm
Форумчане!!!! Подскажите пожалуйста каким лаком ПФ надо смазывать камеру  и диск перед сборкой колеса чтобы не проворачивалась внутри покрышки при езде?В магазине есть ПФ-157.Он подходит или нет?
Отправлено: @ndroid от Апреля 04, 2011, 00:05:09 am
Вес готового диска составил 13 кг.Всего колесо в сборе 42 кг.Вес всех колёс соответственно 168 кг.
Отправлено: @ndroid от Апреля 06, 2011, 22:14:47 pm
Всем привет.Подшипники на кулак найдены.Диски изготовлены.Ждут покраски.С лаком ПФ-???  для склеивания камеры к диску не определился.Вот процесс изготовления дисков.
Отправлено: @ndroid от Апреля 10, 2011, 22:06:32 pm
Здравствуйте единомышленники.Строительство продвигается очень медленно.Диски выкрасил в зелёненький цвет.Краску применял три в одном.Краска оказалась не покрывающая,хотя красил краскопультом.Вот результат.
Отправлено: @ndroid от Апреля 10, 2011, 22:12:50 pm
Ездил в шиномонтаж для приклеивания сосков, ну как назло закончились.Новое поступление к концу месяца. А так уже не терпится собрать колёса.А с теми которые надеты на мосты ничего не померяешь.Они у меня для летнего варианта с москвича 403 на 15 дюймов.Вот их фотки.
Отправлено: @ndroid от Апреля 10, 2011, 22:16:49 pm
По поводу лака.Не дождался я подсказки какой применяется для приклеивания камеры к диску и купил как на фото.Надеюсь что не испортит мне камеру.
Отправлено: @ndroid от Апреля 10, 2011, 22:24:07 pm
Вот фотки для подогрева интереса к моему творчеству.Эта машинка с двигателем ЗИД.Как раз по поводу мощности.Скорость до 40 км\ч с двумя пассажирами и снаряжением для рыбалки и лодка сверху на багажник.Вполне хватает.Зато расход топлива 1.5 литра в час.
Отправлено: @ndroid от Апреля 11, 2011, 17:52:09 pm
 1*11 Есть в жизни везение.Удалось приделать соски от легковых.Сидят как заводские.Собрал пару колёс.Ширина вездехода получается 170 см.Внутреннее расстояние между колёс 100 см.Поэтому ширина рамки должна быть не более 85 см.Иначе грязь не поместится между колесом и рамкой.С колёсами закончил теперь перехожу к поискам токаря для изготовления кулака УАЗ.
Отправлено: lexx от Апреля 11, 2011, 22:51:09 pm
дак а что писать то?у вас все идет по плану,вопросов не задаете.использование кпп вместо раздатки мне интересно но вы до этого не дошли и подсказать или спросить пока нечего.единственное что пока интересует будите ли убирать диф из кпп-раздатки.я вынашиваю планы по применению кпп 08 с дифом и тормоза раздельные на хвостовики мостов.
Отправлено: @ndroid от Апреля 11, 2011, 23:16:52 pm
lexx  В конце первой странички я напечатал два чертежа варианта блокировки дифа.Вместо ступиц будут фланцы для приводов.Заваривать диф конечно проще но я думаю что не повернешь потом на сухом грунте.У меня есть УАЗ вот уже 16 лет.Так там раздатка без межосевого дифа.Когда с грязи выезжаешь на сухое так повернуть нельзя всё хрустит пока не выключишь передок.Мне хотелось бы избежать лишних нагрузок.Вот он красавчик перед капитальным ремонтом.
Отправлено: @ndroid от Апреля 12, 2011, 17:07:14 pm
Да  это весна!!!! Я сам то разрываюсь между гаражом работой и форумом.У меня созрела идея назвать своё будущее творение НЕВОЛЯШКА.  Идея пришла после просмотра видео про переломки как они переваливаются  на неровностях, особенно с будками,одна туда другая в обратную сторону.Прямо как НЕВОЛЯШКА. Как вам идея? :wink:  Да ещё вопросик про заблокированный межосевой.Может проще заварить? Я тут прикинул две тележки идут в один след при условии одинакового расстояния от кулака до моста.Единственное при переезде препятствий не совпадут вращения.Но это не критично.Кто без межосевого поделитесь опытом. :sleepy:
Отправлено: Вада от Апреля 12, 2011, 22:52:46 pm
Цитировать
НЕВОЛЯШКА.
Прям в точку!!!
Цитировать
дА! При не большой разницы расс. до кулака и малой базы - это не заметно.
Отправлено: lexx от Апреля 13, 2011, 11:58:17 am
на переломках многие ездят без межосевого дифа.главное чтобы ось слома была точно по середине между мостами,вы уже про это в курсе.сам видел переломку с мостами ваз на колесах краз без дифа-сказали проблем небыло,движок правда с туриста(очень легкий аппарат).
Отправлено: ТУНГУС от Апреля 13, 2011, 15:57:33 pm
Цитировать
минусы ЕСТЬ!   Лучше всетаки что бы ДИФ был в раздатке! с возможностью блокировки. У меня РК - нет. Диф в коробке заварен.
Отправлено: @ndroid от Апреля 13, 2011, 23:15:58 pm
Всем привет. Весна даёт сбои по токарным работам. Их занятость откладывает сроки исполнения заказа по кулаку на неопределённое время. Не люблю ждать.А без него всё стоит.Поэтому не хочу заморачиваться с блокировкой,там токарки не миновать.Прикидывал расположение агрегатов и валик переключения передач может упереться в раму слева.Надо будет как-то смещать или под раму или подальше от колеса к середине вездехода.
Отправлено: @ndroid от Апреля 14, 2011, 22:25:31 pm
Достал редуктор моста совпадающий по ПЧ с одним из моих .Теперь два одинаковых будут.ПЧ 4.1
Отправлено: @ndroid от Апреля 17, 2011, 01:13:07 am
Редуктор разобрал,зубья отличные но сателлиты с выкрошенными зубьями.Если поставить с другого моста то при разборке нарушится регулировка планетарной пары. Есть ещё вопрос если оставить расстояние от рамки до колеса всего 5 см.Не слишком близко будет? Мне это очень нужно для размещения валика переключения скоростей.А то в дороге бывает и так.
Отправлено: lexx от Апреля 17, 2011, 11:24:02 am
дак порпус дифа оставте родной а поменяйте только сами шестеренки(сателлиты и полуосевые).
Отправлено: @ndroid от Апреля 17, 2011, 12:19:53 pm
lexx Там же стопорный штифт пальца сателлитов не выбьеш пока не вытащиш всю планетарку. :huh:
Отправлено: Юрий. от Апреля 17, 2011, 21:46:24 pm
не надо разбирать планетарку, сам только что менял саттелиты штифт выбивается с той стороны где шляпки болтов планетарки.бородком не больше 5 мм диаметром лучше 4,5 мм. расстояния то рамы до колеса 5 см должно хватить но я буду  делать  6 см потому что у меня камеры а у тебя ободрыши. на ведущие колёса грязь не налипает, проверял .
Отправлено: @ndroid от Апреля 18, 2011, 23:50:26 pm
Съездил к токарю и безрезультатно.Даже обещаний не каких ,но начал.Зато сателлиты дифа уже сделал.Пришлось всё же для выбивания штифта пальца сателлитов открутить крышку обоймы подшипника дифа.Но регулировка не пострадала.Заодно посчитал зубья 38 х 9 и того 4.22.Дальше планирую с коробкой заняться и решить по поводу блокировки.
Отправлено: Юрий. от Апреля 19, 2011, 23:02:15 pm
по ходу ты его не в ту сторону выбивал я перебрал 3 куклы тоже подбирал по п.ч. а то были разные и планетарки переставлял ничо страшного там нет их тоже люди собирают у меня вообще девиз "не боги горшки обжигают" если кто то это сделал почему я не смогу и знаешь пока ничего, всё получается. советую тебе взять этот девиз на вооружение потому как нам "вездеходостроителям" без него никак. главное не боись и не торопись.
Отправлено: @ndroid от Апреля 20, 2011, 00:41:09 am
uri   Да и так не сложно было открутить. Я их уже три перебрал пока нашёл нужное ПЧ.У одного даже было 4.55 хотя все были с 2140.Кстати про твою проблему про комбайновскую цепь.На комбайне СК-5 она стоит на приводе мотовил.Ты прав насчёт качества сельхоз деталей.У меня был мотороллер и на приводе редуктора я ставил сельхоз цепь 19.5.На сезон еле хватало.Переделал на ижевскую три сезона от ездил.По мне я бы поставил заднюю звёздочку ижа и цепь.Нагрузку выдерживают одинаковую и найти проще.
Отправлено: Саныч от Апреля 20, 2011, 11:50:55 am
На счёт нагрузок не совсем так. В каких единицах не помню но порядок цифр такой Рразрушающее ПР15,895-22,7 ПР19,05 -31,8 ПР25,4 -60.
Отправлено: troffer от Апреля 20, 2011, 23:59:59 pm
Мужики, не сочтите за занудство, но для вас стараюсь. Как правильно сказал Астерикс под названием "комбйновские цепи" подразумевается несколько видов цепей. Комбайновская с шагом 15,895 - это такая же , как и ижевская цепь, только она шире и такие применялись на мотоколясках СЗД.  19.05 - тоже комбайновская , только она еще шире и крепче, больше шаг. 25.4- еще крепче, такие цепи любят ставить на каракаты в соседнем поселке. :azn: Последние две могут применяться на лесопилных установках -рамах. 19.05 - раньше стояли на краниках ( так  , вроде, у путейцев на ж/д назывались механизмы ) , точно может АНР подсказать. Вот вам и место для поисков. И еще , из личного опыта: те цепи , у которых ролики неразрезные - крепче и долговечнее, чем те , на которых ролики разрезные.
Отправлено: @ndroid от Апреля 21, 2011, 00:03:12 am
Извеняюсь я ошибся. Цепь ИЖ на ПР15,895   слабей ПР19,05 .Но про качество сельхоз запчастей всё верно.
Отправлено: Юрий. от Апреля 21, 2011, 10:56:10 am
  привет troffer я не считаю это занудством спасибо что помогаешь выбрать, хоть я и знаю какие цепи на комбайнах стоят сам ставил вместо родной  на мотоцикл с мотовил 15,895 и она вытягивалась быстрее заводской ижа . я решил поставить на везд двухрядную сельхоз цепь 15,895 есть у меня такая, на 4 звёздочки 19 зубов от ижа мне понижать передачу не надо, надо один к одному, если потянется поставлю две ижевских, а там посмотрю что получится.  Как обкатаю сообщу если интересно. про цепи больше не спрашиваю, а то мне кажется что мои сообщения кто то удаляет (модератор) если это возможно. Лёха прости, если опять не по теме больше не буду.
Отправлено: @ndroid от Апреля 24, 2011, 19:02:35 pm
Всё жду токаря.Было время обдумать недостатки своей будующёй конструкции.Их оказалось слишком много чтобы продолжать в этом направлении.Такие как, ремённое сцепление,низкое расположение КПП,неудачная развесовка.Поэтому всё в корне меняем.Переломка остаётся.Далее двигатель и КПП (ГАЗ-69 трёхскоростная) переносится на заднюю полураму.С КПП на кулак цепью 19.5 сцепление ЗАЗ.На двигателе есть встроенный редуктор на 2 передачи.Первая 333об\мин вторая 687об\мин.Поэтому скоростей 6 вперёд 2 назад хватит.Кузовка не будет.По расчётам при цепной передаче понижение в1,2 и КПП 1я- 3.1 2я-1.7 3я-1.Максималка 30км\ч минималка при 2000об\мин 4км\ч.Рисунок расположения агрегатов нарисую.
Отправлено: Юрий. от Апреля 24, 2011, 22:07:34 pm
привет @ndroid ну что за вездеход без кузовка, куда на нём? так покататсья.стоит ли такой строить да ещё переломку, может проще трёхколёску имхо. кстати что за двигатель ЗИД фото есть?      p.s. я начал варить раму.
Отправлено: @ndroid от Апреля 25, 2011, 00:45:30 am
uri Так ты приглядись у многих нет кузова.Особенно кто использует кузов ОКА при постройке.А коробок для удочек под сиденьем размещу.Да и делаю его действительно для покатушек.Ведь делаю же люди дельтаплан,не на рыбалку летать а так для удовольствия.Вот фотка движка ЗИД.
Отправлено: Юрий. от Апреля 25, 2011, 10:54:19 am
такой движок не видел ещё,что то подобное на маленьких бензиновых электростанциях видел.так я и говорю раз для покатушек то может трёхколёску. попроще делать,а то токаря я вижу долго ждать тебе приходится, уже пол трёхкол сделал бы.
Отправлено: @ndroid от Апреля 25, 2011, 15:26:58 pm
uri Да всё уже настроено на Полноприводной..Ведь почти все у кого трёхколёсные мечтают сделать полноприводник.А двигатель не такой уж маленький его вес 65 кг как у планеты от инвалидки,поршень на 86 мм.Тянет как дизель.У меня с такими моторами 2 тракторка и укороченный ЗАЗик.
Отправлено: @ndroid от Апреля 25, 2011, 23:54:49 pm
Думаю последний вариант постройки.Схематический рисунок. :undecided:
Отправлено: @ndroid от Апреля 27, 2011, 23:55:05 pm
Всё ребята, наконец токи токарь сделал  узел перелома. 88*8  Теперь надо правильно собрать.Как я понимаю центр сепаратора шруса должен проходить по линии шкворней.Тогда при складывании исключается передвижение палки шруса относительно продольной оси узла перелома.Так или не так? :undecided: И хотелось бы какую нибуть резиночку на шрус одеть чтобы смазка невыподала при эксплуатации.
Отправлено: Камнев от Апреля 28, 2011, 00:14:22 am
Родной пыльник поставить не получается, если только обрезать центральную часть. У меня почти 10 лет проходил без пыльника, но вход со стороны раздатки был закрыт самодельным пыльником до самой раздатки. В любом случае кулак должен быть герметичным, чтобы шкворни были в смазке, а не в грязи...
Отправлено: @ndroid от Апреля 28, 2011, 00:27:25 am
Да именно обрезать резиночку так чтобы палка входила в него с небольшим натягом но не сминала пыльник.
Отправлено: @ndroid от Апреля 29, 2011, 20:59:52 pm
Появилась мысль закрыть шар перелома от грязи резинкой рычага переключения КПП газель.С одной стороны подсунуть под пыльник шара с другой обжать хомутом.Размеры совпадают ,только с одной стороны подрезать.Думаю получится.
Отправлено: @ndroid от Мая 07, 2011, 23:21:10 pm
Сегодня одолел сборку кулака.Не всё шло гладко.Токарь напортачил с допусками.Подшипники вбивались туго.Пришлось подгонять.На шрус москвича удалось надеть обрезанную резинку наружного шруса ВАЗ 2108.А вот газелевская резинка КПП не подошла на кулак, не смогла компенсировать  большое перемещение,по свои конструктивным особенностям.Не зря на шрусах гофра резинки сделана иначе.
Отправлено: @ndroid от Мая 16, 2011, 22:45:59 pm
Весна...Руки не доходят до Неваляшки.Но основу полурам создал.Вот фото конструкции.
Отправлено: @ndroid от Мая 16, 2011, 22:51:33 pm
Коробка ГАЗ-69 которую планирую задействовать.Нужно придумать  сальник на первичный вал, ведь вращение будет другое и масло выгонит через направляющую выжимного.
Отправлено: @ndroid от Мая 20, 2011, 23:05:04 pm
Насчёт сальника на первичный вал придумал поставить закрытый подшипник со стопорной канавкой 450208.Осталось его найти.Магазины не хотят привозить на заказ.Думаю если не найду с канавкой то придётся нарезать токарю.Только сталь очень крепкая может и не взяться.
Отправлено: Саныч от Мая 21, 2011, 11:07:45 am
Режется я на к.в БУРАНА делал!
Отправлено: ТУНГУС от Мая 21, 2011, 15:11:01 pm
На тракторок себе делал так.Втулил и нарезали правильную маслогонную канавку.Все работало.Коробка была Г-53.
Отправлено: @ndroid от Мая 21, 2011, 15:52:15 pm
ТУНГУС  Чем нарезается новая маслосгонная резьба?  Наверное резцом токарного станка?
Отправлено: ТУНГУС от Мая 22, 2011, 20:17:12 pm
ДА! На токарном.
Отправлено: @ndroid от Мая 23, 2011, 19:11:50 pm
Наконец то соединил всё вместе.Сделал раму как хотел но мосты пришлось немного раздвинуть, потому что получался сильный излом кардана.  Заднюю тележку сделал треугольной для лучшего крепления агрегатов и облегчения.Порадовало высокое расположение узла перелома. Длинна рамы получилась 300 см, ширина 88 см, база 180 см, ширина вездика 170 см.
Отправлено: @ndroid от Мая 24, 2011, 22:22:16 pm
Узел перелома от земли находится на 50 см.Считаю неплохо.Теперь продумываю ограничители поворота полурам,блокировку опрокидывания и фиксатор прямолинейного положения рам для устойчивого преодоления водных преград.Если у кого по этому поводу есть мысли прошу поделится. :sleepy:
Отправлено: @ndroid от Мая 29, 2011, 23:44:49 pm
Немного поколдовал над карданом, скрестив кардан рулевой колонки ЗИЛ-130 и УАЗовских концевиков. Исхожу из того что имею, с учётом уменьшения веса.
Отправлено: @ndroid от Июня 02, 2011, 22:31:04 pm
Эксперимент с передним карданом.Пока без тормозного барабана.Шлицевое соединение расположил таким образом чтобы не просачивалась вода в стакан.
Отправлено: @ndroid от Июня 02, 2011, 22:45:13 pm
Не смог найти отдельно валик КПП ЗАЗ.  Пришлось отрезать с доброй коробки.Купил подшипник 208 закрытый.  Теперь надо соединить два валика и нарезать канавку на подшипнике.  Опять к токарю!!!!! :cheesy:  Звёздочку приводную с КПП сделал на болтах чтобы устанавливать побольше когда перейду на маленькие колеса от  М-407 для СХ работ и расчистки снега.
Отправлено: @ndroid от Июня 02, 2011, 22:51:55 pm
Сделал простые упоры поворота. Измерил хот рулевой колонки ОПЕЛЬ КАДЕТ 210 мм а ход рулевого ушка 160 мм  поэтому придётся устанавливать сошку с УАЗ 31512 соответственно и рулить будет полегче и рулевая тяга пройдёт над рамой.
Отправлено: @ndroid от Июня 09, 2011, 23:20:02 pm
Выточены нужные детали и собрано сцепление.  Повесил на ЗИД.  Перед этим пришлось переделывать ЗИДа с односкоростного на двух скоростник. Хорошо что было из чего.  Правда валик переключения скоростей выточил новый немного толще прежнего. Теперь первичные валики ЗАЗа и ГАЗ-69 нужно соединить посредством токаря и сварки.
Отправлено: @ndroid от Июня 09, 2011, 23:21:07 pm
По ходу дела решаюсь с рулевой колонкой. В наличие есть Опель,ЗАЗ и ГАЗ-69. Последний хоть и тяжелый,зато самый крепкий со всей троицы. Опелёвская рулевая со свое гофрой не внушает доверия. Зацепишь её веткой и замерзнет  вода  внутри на ходу зимой.
Отправлено: @ndroid от Июня 12, 2011, 20:01:30 pm
Всё с рулевой определился. Будет стоять с ГАЗ-69. Для закрепления рулевой тяги на кулак приобрел на пункте чермета рулевую сошку с УАЗ 31512. Закрепляю её снизу кулака чтобы тяга проходила под рамой. Для этого придётся немного разогнуть сошку. Пришлось потратить пол дня для изготовления простого горна. Прикупил профиль 15х15 и 20х20 для закрепления органов управления и рулевой. Первичные валы пока у токаря. Ждём.
Отправлено: Камнев от Июня 12, 2011, 23:02:10 pm
Надо так разгибать, чтобы сошка была точно по центру, убрать угол трапеции, иначе в одну сторону будет поворачивать больше чем в другую. Я грел газовой горелкой  и выправлял в толстом месте, чтобы не прослабить весь металл. Сошку прикручивал к куску рельса, прогревал и выправлял за один приём.
Отправлено: @ndroid от Июня 13, 2011, 14:50:50 pm
Спасибо. Так всё и сделаю.
Отправлено: @ndroid от Июня 13, 2011, 23:40:38 pm
Всё получилось с сошкой. Горн не большой так что удалось нагреть именно толстую часть. После чего за один приём удалось выправить изгибы. Установил на место,при повороте ничему не мешает. Тяга проходит под рамой после чего над мостом. Короче так как хотел. 88*8
Отправлено: @ndroid от Июня 23, 2011, 23:50:23 pm
Вид на выгнутую сошку.
Отправлено: @ndroid от Июня 24, 2011, 00:01:52 am
С коробкой всё решилось не плохо. Первичный вал сделал хоть токаря отказывались ссылаясь на твёрдость закалки. Удалось установить дополнительный сальник с пыльником на трубку выжимного. Закрепил звёздочку сразу увеличенного размера. Теперь нужно установить доп. опору с подшипником около звёздочки чтобы не было излишней нагрузки на вал..
Отправлено: @ndroid от Июня 29, 2011, 23:42:33 pm
Дело понемногу движется. Закрепил КПП. Старался повыше чтобы двигатель не заливало при преодолении бродов.  Он же будет соосно КПП.
Отправлено: @ndroid от Июня 30, 2011, 23:35:53 pm
Сделал крепление движка. Теперь всё центрую и буду закреплять растяжками чтобы движок и КПП  соединить воедино для исключения нарушения центровки.
Отправлено: @ndroid от Июля 04, 2011, 22:50:48 pm
После того как двигатель был зафексирован в наилучшем положении многочисленными растяжками появилось желание завести движок, чтобы убедится в соосности. После не продолжительных попыток движок завёлся, но работал с перебоями подчихивая в карб. Промывка, регулировка, замена карбюратора и зажигания никчему не привели. При малейшем открытии заслонки акселератора мгновенно глох и после заводился с трудом. Проверил зазоры в клапанах заменил свечу, всё безрезультатно. Решил вскрыть головку проверить плотность прилегания клапанов. Всё в норме.  Очередной рас проварачивая коленвал и смотря на клапана заметил что впускной клапан не успевает закрытся как наступает такт сжатия и часть горючей смеси выбрасывается обратно в карб. Это может произойти только при неправелно установленных метках газораспределения. А ведь я туда залазил когда переделывал редуктор на двухскоростной. Даже шестерню менял  она была в двое тоньше. Но метки совмещал. ТОЧНО!!!!
Отправлено: @ndroid от Июля 04, 2011, 23:10:51 pm
Пришлось разбирать двиг. Отсоединять все растяжки,сбилась вся центровка. :evil:  После вскрытия сравнил две шестерни и был приятно удивлён  :shocked: оказывается метки находятся у них в разных местах с разностью на два зуба. Вероятно при сборке шестерня подбирается и регулируется индивидуално на каждый двигатель с помощью продольных пазов и трёх болтиков. После чего сверлится отверстие и забивается штифт фиксирующий перемещение по пазам. Шестерня получается индивидуальная. Когда я поставил  шестерню с другого всё сбилось.  Пришлось найти в инете таблицу газораспределения для ЗИДа. В таблице даны растояния от поршня до края цилиндра при разных положениях клапанов. Всё было отрегулированно по пазам и засверлено новое отверстие в распредвалу. Удалось даже завести без крышки редуктора чтобы не разбирать по десять раз. Движок завёлся с полтыка. Работал наудивление ровно без хлопков. Чему я очень РАД  88*8  Теперь всё собераю обратно. 00_)
Отправлено: @ndroid от Июля 10, 2011, 21:13:18 pm
Моторный отсек практически готов. Установлено сцепление, сделан выжимной, выведен рычаг для тросового привода. Установлен бак, глушитель,фильтр воздушный с масляной ванной. Двигатель заводил,как часики,вибраций от сцепления нет. Перехожу на переднюю полурамку.
Отправлено: Михайлович от Июля 11, 2011, 08:51:30 am
@ndroid , а не боишься что гофра воздухозаборника и топливная трубка может пострадать  вместе с карбом ежли маховиком подберёт хорошую веточку . Сдаётся мне слишком всё близко , или это на фото так смотрится . :undecided:
Отправлено: @ndroid от Июля 11, 2011, 15:23:05 pm
Маховик действительно близко. Надо будет всё закрывать защитным кожухом чтобы и самому не влезть. Это я сфоткал пока без кожуха для наглядности конструкции. Позже приделаю стартер подсоединю трос привода сцепления и будет видно какого размера понадобится кожух.
Отправлено: @ndroid от Июля 11, 2011, 16:57:03 pm
Вот поковырялся на досуге с рулевой. Считаю единственно верное решение закрепить именно так. Пришлось разгибать сошку редуктора. Закреплю несколько растяжек и перейду к сиденью.
Отправлено: lexx от Июля 11, 2011, 17:38:20 pm
такая длинная тяга может согнуться.особенно если она не совсем прямая.учтите это.
Отправлено: @ndroid от Июля 11, 2011, 23:05:35 pm
Её длинна всего то 1200мм. Считаю не длинной если учесть что на Уазе она длинней и изогнута поболее вокруг дифа.
Отправлено: @ndroid от Июля 11, 2011, 23:14:04 pm
lexx Гляди какие загогулины при длине 1500 мм и ничего ходят.УАЗ военная техника и запас прочности выше чем на гражданских. Испытания выявят слабые места посмотрим.
Отправлено: Камнев от Июля 11, 2011, 23:26:18 pm
На моём уже 10 лет работает такая тяга, ломал редуктор, гнул и ломал сошки, а тяга стоит как у молодого
Отправлено: @ndroid от Июля 11, 2011, 23:29:45 pm
Вот и я о том же. Спасибо за поддержку. :wink:
Отправлено: lexx от Июля 12, 2011, 13:38:40 pm
я просто опытом батиным поделился.он ставил на переломку самодельную тягу и она была с изгибом,дожила до первого дерева.
Отправлено: @ndroid от Июля 12, 2011, 17:44:25 pm
lexx С деревом бороться никакая тяга не выдержит.Она у меня из стандартной УАЗ тяги сделана.
Отправлено: @ndroid от Июля 12, 2011, 17:45:57 pm
Бывает даже так сгибают и ничего ездят как-то.
Отправлено: Саныч от Июля 12, 2011, 18:30:07 pm
В месте изгиба усиление полосой!
Отправлено: Камнев от Июля 12, 2011, 22:30:05 pm
И у меня тоже, только вырезан загиб в средней части.
А та, что на фото загогулина - это полный перебор. Надо немного продумывать компановку в процессе проектирования
Отправлено: @ndroid от Июля 13, 2011, 15:17:13 pm
Самое интересное что она у меня практически ровная. Изгиб составляет всего полтора сантиметра на 1200 мм длинны тяги.
Отправлено: @ndroid от Июля 26, 2011, 00:03:41 am
Изготовлены тормоза из ручника УАЗа всё прошло не так как хотелось но подогнал.
Отправлено: @ndroid от Июля 26, 2011, 00:09:17 am
Укоротил рулевой вал от ГАЗ 69. и сделал сидушку. Правда после запрвки рулевого редуктора нигролом  немного вытекает. Придётся забить консистентную смазку.В остольном рулевое меня порадовало своей лёгкостью.
Отправлено: lexx от Июля 26, 2011, 14:02:39 pm
на ровном месте переломки легко руляться а чтобы узнать как на кочках подложите по кирпичику хотябы под каждое колесо с обоих сторон и попробуйте повернуть руль.
Отправлено: @ndroid от Июля 27, 2011, 17:43:37 pm
Да с кирпичиками то оно потяжелей  но при езде колесо наезжать на препядствие будет а не давить.
Отправлено: lexx от Июля 27, 2011, 23:52:26 pm
по рассуждениям уверен на 100 процентов что вы за рулем на переломке не ездили ни разу.все у вас впереди.испытания у вас не за горами.
Отправлено: @ndroid от Июля 28, 2011, 00:52:51 am
Да не ездил но очень хочется проиобщится к вседозволенности.
Отправлено: Valeriy от Июля 28, 2011, 07:41:24 am
@ndroid, дерзай, нормально все получается. Я сужу с точки зрения человека, который знает что такое пройти по нашим Сургутским болотам в один конец пяток километров с 20 килограмовым рюкзаком на плечах...
Отправлено: lexx от Июля 28, 2011, 11:26:52 am
 Valeriy?у нас говоря:лучше плохо ехать чем хорошо идти!любая техника в 100 раз лучше чем никакой техники.
Отправлено: хантас от Июля 29, 2011, 20:48:16 pm
Даааа, я вот тоже не знал что такое езда на переломке по неровностам, а теперь согласен с мужиками фигово,тут три варианта: либо гидрач,либо привыкать,либо везд со стандартными передними управляемыми.
Отправлено: Mihalich-53 от Июля 29, 2011, 21:25:38 pm
@ndroid Я по началу тоже такой руль поставил , пока привыкал и приобретал опыт вождения переломки пару раз получил по пальцам. Сразу заменил руль на двух спицевый и перестал сжимать его со всей дури стал только придерживать , до сих пор езжу и наслаждаюсь. Всё таки что не говори а переломка это всегда все четыре лапоточка на земле , ну если конечно не перевернуть на бок одну из тележек , а это дорогого стоит.
Отправлено: @ndroid от Июля 29, 2011, 23:16:13 pm
Mihalich-53 C чего руль подошел двух спицевый?
Отправлено: troffer от Июля 29, 2011, 23:36:09 pm
Мужики, у меня когда-то тоже была переломка, правда на камерах и вместо уазкина кулака стоял кулак переточенный от газончика , обычного заднеприводного. А передача шла карданом снизу. Так вот , еще тогда у меня закралось подозрение , что наклон шкворня ( хоть уаз, хоть мой вариант) больше мешает, чем помогает стабилизировать управление. По хорошей дороге -да , идет сам, хоть руль отпускай . Но только появляются калеи и прочая пересеченка, как управлять становится тяжело. Болтало как мыло в ванной. ))) А вот если сделать узел перелома без наклона, интересно как оно будет? :sleepy: Многие , наверно , замечали: если на месте покрутить руль, то полурамы начинают приподниматься относительно друг друга , и на это тратится дополнительное усилие, в варианте без наклона этот эфект не должен проявляться. Вот, кто что думает по данному поводу? Мне так очень интересно, так как есть железо , чтобы собрать переломку простенькую на продажу. Надеюсь , Андроид не обидется, что я в его теме спрашиваю.
Отправлено: Mihalich-53 от Июля 29, 2011, 23:44:52 pm
@ndroid Руль уазовский.
Отправлено: @ndroid от Июля 29, 2011, 23:47:07 pm
Так ясненько, иначе другой и не выдержал бы нагрузки.
Отправлено: @ndroid от Июля 29, 2011, 23:52:07 pm
У меня созрел вопрос для всех, что вы стелите на пол вездика? Что это за фанера которая не раскисает или обработана самостоятельно как то по особому. Есть ли альтернатива фанере.
Отправлено: Mihalich-53 от Июля 30, 2011, 00:11:51 am
Я брал такую (гладко/сетчатую) :
 Фанера ламинированная ("Финская фанера"). Цена от 28000 руб/м3  Фанера ламинированная водостойкая . Ламинированная фанера повышенной водостойкости изготавливается из лущеного березового шпона,  склеенная фенол-формальдегидным клеем, покрытая пленкой по специальной технологии. Название "финская фанера" для ламинированной фанеры пошло от того, что изначально ламинированную фанеру в СССР начали поставлять из Финляндии. Назначение: многократно используемая опалубка при заливке бетона, атмосферонезащищенные поверхности в авто-, судо-, вагоностроении и т.д. Фанера ламинированная  бывает гладкая с двух сторон и гладкая/сетчатая. Фанера ламинированная Гладкая-Сетчатая, так называемая транспортная фанера, используется в автостроении для изготовления нескользящего пола в кузове грузовых автомобилей.
Типовые размеры ламинированной фанеры: 1220х2440 мм, 1250х2500 мм, 1500х3000 мм, толщина 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм.
Отправлено: @ndroid от Июля 30, 2011, 20:31:03 pm
Как она в деле, реально не раскисает или так всё же шелушится помаленьку.
Отправлено: Mihalich-53 от Июля 30, 2011, 23:23:15 pm
@ndroid Фанера мокнет-сохнет , пачкается-моется уже второй год , пока видимых изменений нет.
Отправлено: @ndroid от Июля 31, 2011, 20:39:05 pm
У меня появилась мысль применить листовой ПВХ пластик его цена в пределах 400 руб за кв\м при толщине в 5 мм.Листы не большие 3 кв м. Может кто продумывал такой вариант он ведь не гниёт. Для пола будет в самый раз.
Отправлено: хантас от Августа 01, 2011, 09:54:52 am
А как насчет веса? сколько этот пластик весит?
Отправлено: Valeriy от Августа 01, 2011, 12:35:33 pm
Пластики вещь хорошая, единственное, что меня настораживает в их применении, что с ним будет, если на него бензопилу уронить, или топор, на фанере просто шрам останется, а там?
Отправлено: @ndroid от Августа 01, 2011, 14:41:26 pm
Вот  с весом не понятки, производители не указывают или я не нашёл.
Отправлено: @ndroid от Августа 01, 2011, 14:46:07 pm
Valeriy
 Да хрупкость, особенно на морозе ставит под сомнение его применения на транспортных средствах. Ладненько пойдём другим путём. Тем более купить его у нас не реально.
Отправлено: Valeriy от Августа 01, 2011, 16:02:21 pm
Не знаю, чего все дерева боятся, у меня полы фанерные везде, не понравились, по уже готовому лекалу на свежей фанере лобзиком провел - и новые полы, даже раз в год не страшно, хотя таким удовольствием пока не занимался, может мало езжу, а может ковтики резиновые стелю. Люди на деревянных кораблях континенты открывали :rolleyes:
Отправлено: А.И.86 от Августа 01, 2011, 16:19:08 pm
Действительно, два раза олифой особо торцы, потом краской.
Отправлено: Леха от Августа 02, 2011, 14:30:41 pm
troffer, я ездил с осью без наклона, едет нормально, кстати, эффекта рыскания по дороге не замечал, может потому что делал с точностью до мулиметра
Отправлено: Valeriy от Августа 02, 2011, 14:49:58 pm
Тоже думаю, что наклон не нужен, это в автомобиле тяжесть авто давит вдоль моста, а колесо катится поперек моста, а в повороте еще наклоняется, в переломке вся нагрузка идет просто на разрыв кулака
Отправлено: troffer от Августа 02, 2011, 15:13:31 pm
Спасибо за советы, теперь точно буду делать без наклона шкворня.
Отправлено: @ndroid от Августа 02, 2011, 17:19:02 pm
Если применять кулак УАЗ, то наклон шкворня не избежать конструктивно, придётся с этим мирится.
Отправлено: troffer от Августа 03, 2011, 20:19:38 pm
Вот потому и  буду искать другое решение , без кулака уаза. Может на шаровых , может ишо как. Время подумать есть.
Отправлено: @ndroid от Августа 03, 2011, 20:25:57 pm
 troffer Присмотрись к последним Remux 9-10 у них очень простой перелом и судя по видео очень устойчиво идёт вездик.
Отправлено: troffer от Августа 03, 2011, 20:55:53 pm
Спасибо, только я хочу смудрить переломку типа как у Громова . Статья о нем была как-то в моделисте -конструкторе. И подобный аппарат есть на луноходах. На шаине и с движком от мотоблока+вариатор. Не помню кто автор , но вроде из Вологды или области. Суть проста : простейшая рама, без крыши, сзади кузовок для пассажира и фсе... Вот что-то подобное и хочу замутить.)))
Отправлено: @ndroid от Августа 17, 2011, 23:00:57 pm
Сделал педали управления и скоростя.
Отправлено: @ndroid от Августа 17, 2011, 23:02:11 pm
Вот ещё не много фоток.
Отправлено: @ndroid от Августа 17, 2011, 23:09:27 pm
Завершение перед выездом.
Отправлено: @ndroid от Августа 17, 2011, 23:23:55 pm
Мало того что я смог немного проехаться но и внимательные могли заметить ряску на некоторых агрегатах. Это значит  мне удалось немного поплавать. Скажу прямо пловец с него никудышный. Колёса погрузились по верхнюю кромку диска. Двигатель воду не зачерпнул но на крайняк водную преграду пересекает. В остальном остался очень доволен. На второй передаче редуктора двигателя и на третей коробки, бежит под сорок, ( это много)На первой и первой не более трёх. Для маленьких колёс от москвича 407 в самый раз но для ободрышей желательно поставить другую подготовленную звёздочку. В остальном моему счастью нет предела.Годовой проект движется к завершению. Остались мелкие доделки. Главное всё работает так как нужно.
Отправлено: @ndroid от Августа 18, 2011, 00:30:56 am
Сомнения по поводу мощности двигателя не подтвердились. Двигатель очень легко и непринужденно выполнял свою функцию. Скорости включались с некоторым упорством но не тяжело. Так что я считаю это схему переключения приемлемой.для данной конструкции. Рулевая порадовала своей информативностью но на не ровностях стремилась вырваться из рук. Но для не тяжелого вездехода это приемлемо. С видео не заладилось но всё постораюсь заснять.
Отправлено: хантас от Августа 18, 2011, 18:09:57 pm
так руль себя ведет на всех переломках,я при езде по неровностям руль крепко не держу даю ему проворачиваться в руках,так и вездик сам обруливает кочки и мне легче.
Отправлено: @ndroid от Августа 20, 2011, 19:59:23 pm
Пробное видео.Пока вставлял качество и без того не лучшее совсем не радует.http://video.yandex.ru/users/android-mukavoz/view/1
Отправлено: DIV от Августа 20, 2011, 22:06:59 pm
Завидую белой завистью. Такой движек я ставил на свой первый минитрактор. Нравился он мне своей тяговитостью и неприхотливостью,
несмотря на то, что его мощность всего 5 л.с.
Отправлено: @ndroid от Августа 20, 2011, 23:15:51 pm
Спасибо  DIV. У меня на четырех самоделках стоят такие движки, очень не прихотливые но не все. Очень похож на ЗИД двиг УМЗ-5 у него мало общего,даже поршневая на 82 мм против 86 мм у ЗИДа. На видео передвигался на первой передаче двигателя а на второй всё удваивается.Так что шесть скоростей вперёд две назад.Оставил большую шестерёнку КПП для маленьких колёс. Первые выезды показали работоспособность всей конструкции. Осталось доводить до ума. Заблокированнось дифа совершенно не ощущается видно сказывается идеальная развесовка и одинаковое расстояние от узла перелома до мостов. Кстати вес двигателя ЗИД 65 кг так же как и у СЗД но нет сцепления а КПП имеет всего две скорости.
Отправлено: @ndroid от Августа 29, 2011, 23:11:15 pm
Установил москвичёвские колесики и проехался. Скорость не более 20 км\ч прыгает как телега но для очистки снега зимой будет в самый раз.
Отправлено: @ndroid от Сентября 06, 2011, 22:48:57 pm
Покрасил основу пока погода позволила. Как раз успел до дождей второй день поливают. Жду привоз метало профиля для продолжения строительства. Хочу сделать диванчик для двух пассажиров за водителем. Для пола приготовил халявный листовой алюминий толщиной 3мм б\у.
Отправлено: хантас от Сентября 06, 2011, 23:24:03 pm
@ndroid у тебя мотор занимает всу заднюю полураму а где груз возить?
Отправлено: @ndroid от Сентября 06, 2011, 23:31:51 pm
Куда мне груз возить ? Я его сделал для увеселительных покатушек с друзьями по грязи в лесу и заливным лугам. А для этого много не надо, пивка да тормозок и под пассажирским сиденьем поместится.
Отправлено: хантас от Сентября 07, 2011, 17:56:35 pm
А друзей куда посадишь? ))))
Отправлено: @ndroid от Сентября 07, 2011, 23:37:05 pm
За собой , ведь не зря пришлось максимально сдвинуть водительское сиденье вперед. Будет небольшой диванчик с наклонной спинкой . А под ним небольшой схрон для инструментов да и так по мелочи. Да и над моторной полу рамой при необходимости можно съемный багажник установить во всю длину и ширину для лодки,палатки и др.принадлежностей. Единственное мне это не к чему, я в отличии от большинства форумчан не рыбак и не охотник. К сожалению не смог найти в этом удовольствия.
Отправлено: @ndroid от Сентября 11, 2011, 22:15:42 pm
У нас сегодня пропал совсем бензин АИ-80. Теперь не представляю как будет работать мой архаичный движок середины шестидесятых на вездике. Может чем нибуть разбавлять чтобы снизить октановое число. Например солярку. Ещё слышал что можно добавлять таблетку от моли. :sad:
Отправлено: DIV от Сентября 12, 2011, 11:51:09 am
Да ничего не надо добавлять. Всё будет работать как надо .
Отправлено: lexx от Сентября 13, 2011, 00:02:17 am
я в свой газ 63 с двс под 76 бензин  заливал 92 и ничего не случилось.некоторые зажигание чуть раньше ставят.
Отправлено: хантас от Сентября 13, 2011, 01:48:10 am
Не надо ничего переделывать это же россия унас и так 92 пока до заправки едет уже столько раз разведен будет что по октановуму числу не сильно отличится от 76-го у нас все мотоцыклисты все лето на 92 проездили и ничего не случилось.
Отправлено: Вада от Сентября 13, 2011, 16:18:30 pm
Отец на УАЗе, второй год заправляется только 92. Я в первое время высказывал недовольство т.к. не редко приходится ездить по работе на его машине(своей не имею). А оказывается 92( дороже), НО машина хавает его меньше, в результате выходит экономней
Отправлено: @ndroid от Сентября 13, 2011, 22:11:13 pm
Спасибо за советы, теперь убедился что всё будет нормально. Второй день ездил на газели с двигателем УАЗ под 76 бензин, разницы в поведении машины совершенно не заметил. Пытался повернуть трамблер чуть раньше но двигатель сразу зазвенел. Значит заправка продаёт тот же 80 по цене 92 . Считаю что не могут все заправки в одночасье перевести цистерны с 80 на 92. Наверняка что то осталось. Поэтому пока разницы нет.
Отправлено: федот от Сентября 23, 2011, 19:47:10 pm
 @ndroid ну ты кулибин !!!! прочитал всю тему от начала до конца, всё подробно с пояснениями и фотками, молодец !!!! работу провёл огромную, всё в удовольствие и результат получился достойный. Как этот агрегат будет себя зимой вести? будеш ли навесное оборудование приспосабливать ?
Отправлено: @ndroid от Сентября 23, 2011, 22:51:17 pm
федот  Спасибо за интерес к моей конструкции. Из навесного пока только снегоуборочный нож планирую сделать. Пока делал вездик скопилось очень много дел и по этому строительство приостановил до морозов. По продолжении всё подробно представлю. :wink:
Отправлено: @ndroid от Октября 09, 2011, 19:17:43 pm
Немного появилось времени и удалось сделать скелет кузова. В передней части будет дверца, так что пассажирам не придётся перелазить через борт пачкая своё сиденье. Вот думаю чем заделать борта. Выбор встал между проолифленной фанерой на 4мм и оцинковкой 0.4 мм. В каждом материале очень много недостатков а плюс всего один но весомый это цена. При всём уважении к сотовому поликарбонату его не возят в нашу деревню даже на заказ.
Отправлено: Юрий. от Октября 09, 2011, 20:51:34 pm
Привет @ndroid, из личного опыта скажу оцинковка неприятно гремит от вибрации движка.
Отправлено: Valeriy от Октября 09, 2011, 21:54:44 pm
Фанера вещь хорошая, буквально недавно просчитывал вес ее и железа, квадратный метр шестерки фанеры весит чуть меньше квадратного метра оцинковки толщиной 0,7 мм. А вот свои фанерные борта Я никогда не олифю, кладу эмаль ПФ215  сразу на фанеру, пример - так выглядит краска (таже ПФ), положенная на олифу и второе фото, просто на дерево, все красилось одновременно...
Отправлено: Саныч от Октября 09, 2011, 22:40:06 pm
Ну надо бы ПФ-115 или 015-215 для внутренних работ. 115- для наружных ,015 для воды!
Отправлено: @ndroid от Октября 09, 2011, 22:40:58 pm
Так вы поддерживаете меня в том что нужно применить фанеру?
Отправлено: Valeriy от Октября 09, 2011, 23:13:58 pm
Не помню, куда какую ПФ покупал.
Не знаю на сколько нужно, но можно - это на любителя. Мне с ней работать просто нравится - подгонять, стыковать, потом по ней ходить можно без вмятин. Не могу сравнить, что сильнее гудит, но наверное тонкое прямое железо легче вибрирует, не зря ведь в автомобилях нет прямых панелей, все хитро гнутые.
Отправлено: @ndroid от Октября 16, 2011, 22:56:09 pm
Сегодня выезжал за грибами. Грибов почти не набрал, за то первая поездка длинной не больше 10км успела угробить двигатель. Хорошо что сломался на соседней улице от дома ведь я был с дочкой. По всем признакам (выходной вал с редуктора и кален вал свободно вращается,клапана не прыгают ) сломал выходной валик кален вала в редуктор. Я уже сталкивался с таким поэтому придётся потрошить по винтику весь двигатель.
Отправлено: @ndroid от Октября 24, 2011, 22:40:56 pm
Частичная разборка двигателя подтвердила мои предположения. Обломился выход на редуктор с колен вала.
Отправлено: @ndroid от Октября 24, 2011, 22:47:42 pm
При дальнейшей разборке обнаружил разбитую канавку под шпонку со стороны маховика. Так что колен вал под замену полностью. Для этого пришлось раскидать весь движок. Благо запчасти ещё можно найти.
Отправлено: @ndroid от Октября 24, 2011, 22:53:25 pm
Пока снят двигатель, воспользуюсь случаем для замены сальника на первичном валу КПП. Туда был приспособлен сальник первичного вала ЗАЗ. При постройке нового не было поэтому воткнул что было, а он  пропускал и загадил всю раму.
Отправлено: хантас от Октября 24, 2011, 23:46:16 pm
@ndroid привет,может конечно уже поздно но я тоже за фанеру,она более (как сказать) более устойчива к деформации при мелких ударах,железо все покроется в процессе эксплуатации мелкими вмятинками от ударов(а они будут однозначно)и будет некрасиво смотреться а фанера при хорошей покраске будет выглядеть не в пример лучше.
Отправлено: @ndroid от Октября 25, 2011, 21:22:14 pm
хантас  Совсем не поздно. Спасибо за совет. Я пока занимаюсь с двигателем руки не дошли до обшивки. Вот только не могу решится пропитывать чем чтобы не расслаивалось? Почитал форумы водного транспорта так там все склоняются в пользу эпоксидки с красящими  добавками.  Это не по мне, сидеть потом шкурить. Так что думаю. :sleepy:
Отправлено: хантас от Октября 26, 2011, 19:59:31 pm
А че тут думать водники красят с эпоксидкой потому что у них фанера постоянно с водой контачит а у нас ведь не так часто,я лично покрасил только краской(правда хорошей) за год никахих изменений не заметил пока.
Отправлено: @ndroid от Октября 26, 2011, 22:12:37 pm
Так и сделаю. Вот только Газель работы прибавляет прокладка под головкой прогорела, пол дня проканителился.
Отправлено: @ndroid от Ноября 18, 2011, 23:41:07 pm
Работу с фанерой отложил до весны. За неделю перебрал с расточкой двигатель  мотороллеровский на квадрике.Сегодня завёл всё в норме.По вездику.Жду глубокого снега чтобы насладится проходимостью.Душа разрывается ,хочется погонять на вездитке а проблемы зае.....ли.Думаю всё наладится.
Отправлено: @ndroid от Января 18, 2012, 18:29:45 pm
Дождавшись немного снега решил прокатится.Конечно это для него не снег но впечатления приятные. Снимал сам видео регистратором поэтому появилось время да ещё и не правильное.Так что смотрим что есть.PICT0005 — на Яндекс.Видео (http://video.yandex.ru/users/android-mukavoz/view/4/#)
Отправлено: хантас от Января 19, 2012, 11:55:37 am
 @ndroid привет,а сколько максималка у твоего везда? а то на видео не понятно.
Отправлено: @ndroid от Января 19, 2012, 16:59:45 pm
Максималка 20 км /ч У зида две скорости, у коробки от газ 69 ещё три.Видео было на зиду 1 скорость а на КПП 1 и 2.Всего 6 вперёд 2 назад.1 -я скорость не более 2-3 км  максималка 20.По началу установил чуть побольшую звёздочку так бегал  30 км.Я посчитал эту скорость большой поэтому переделал на меньшую звезду.
Отправлено: хантас от Января 20, 2012, 12:21:08 pm
Я че-то пропустил а где коробка от запора?
Отправлено: @ndroid от Января 20, 2012, 18:28:52 pm
Нет её там.Передумал я её ставить когда решил расположить мотор на задней полураме , потому как переключать её там сложнее на тросах и конструктивно не вписывалась.Да и вес КПП-40 ки с дифом не малый.
Отправлено: @ndroid от Января 31, 2012, 16:47:46 pm
Был найден глубокий сугроб на котором проверил проходимость вездика. Сверху у снега ледяная корка внизу сыпучий пухляк. ЗИД немного хандрил так что на 2 скорости прокручивать колёса в снегу не осилил а на 1 медленно. Пока как есть. Смотрим.http://video.yandex.ru/users/android-mukavoz/view/6/# (http://video.yandex.ru/users/android-mukavoz/view/6/#)
Отправлено: @ndroid от Февраля 12, 2012, 21:47:48 pm
Мля Морозы замучили уже с месяц за 30.Так хочется погонять по сугробам а кабины нет. ЗИД и  не заведёш когда ниже 20.Так и терплю. :cry:
Отправлено: @ndroid от Марта 20, 2012, 22:07:04 pm
Солнышко пригревает и я начал заглядывать в гараж. Появилась мысль применить для кузовных  панелей сотовый полипропилен. Он у нас не дорогой лист 2000х6000х3мм обходится около 1500 тыс. По всем характеристикам вполне можно применить и вес 600грам на кв.метр. Кто что может сказать по этому материалу. Вот ссылка на торговый сайт. http://amt-team.ru/polipropilen (http://amt-team.ru/polipropilen)
Отправлено: @ndroid от Апреля 09, 2012, 23:56:34 pm
С устаревшим двигателем ЗИД. решил расстаться окончательно. Толи бензин не подходит для него, либо нагрузки непомерные.Последняя поездка завершилась потерей мощности ,стуком в двигателе.Еле дотянул на пониженных передачах.Разбираться в нюансах и болячках архаичного двигателя нет никакого желания. Теперь в раздумьях что поставить. Единственное что есть и не покупать это двигатель УРАЛ с коробкой полной комплектации но его прожорливость даже на одном карбюраторе заставляет задуматься   о целесообразности выбора.  :sleepy:
Отправлено: @ndroid от Апреля 22, 2012, 23:56:43 pm
Приобрёл двигатель с коробкой от ОКИ. Буду его ставить.Самая большая проблема это переключение скоростей. Как всё сделать на тросиках.Проще конечно вывести рычаг выше и дотягиваться до него с передней полурамы но это как  то не серьёзно. :undecided:
Отправлено: Сергей 18 от Апреля 28, 2012, 01:13:51 am
Самая доступная тросовая кулиса-Деу-матиз в прошлом году себе на трехколёску поставил очень удобно, наверно и на переломку можно приспособить. Кулису купил на разборке за 500 руб. ,но тросы оказались сломаны, пришлось купить новые за 1400 руб.(оригинальные) бывают ещё аналоги по 800 руб.
Отправлено: Valdemar от Апреля 28, 2012, 01:37:53 am
За 2 рубля я бы сам кулису сделал. Тросы сейчас продаются всякие, головки можно напаять. Рубашки можно использовать от ручников КЛАССИКИ.
Отправлено: Сергей 18 от Апреля 28, 2012, 01:51:42 am
Идея то была уложиться в 500 руб, просто не повезло!
Отправлено: @ndroid от Апреля 28, 2012, 19:25:27 pm
С этим двигателем придётся переделать весь зад переломки. Хотелось поставить раздатку нива из за неё придётся зад удлинить что означает несовпадение колеи при повороте. Ещё одна проблема это вращение. Насколько вредно переворот моста или дифа. Смазка хвостовика будет не достаточно. Либо повернуть двигатель коробкой назад. Да и лишний вес раздатки в размере 26 кило плавучести не прибавит. Вместо раздатки рассматривал вариант установки бортового редуктора луаз. При его применении вращение совпадает и мосты не переворачивать и движок правильно установится но на нём придётся мудрить второй выход для заднего моста. Если просто оставить цепь как была то боюсь  не надолго,двигатель  этот мощнее будет. Так что пока всё это перевариваю. Да и раздатку нивы меньше 5 тыс не найти.
Отправлено: @ndroid от Мая 27, 2012, 23:52:52 pm
Раздатка найдена и соответственно повлекла за собой полную переделку задней рамы с переворотом мостовых редукторов.Вращать раздатку в другую сторону нельзя у неё сальники с масло сгонной насечкой и косозубые передачи.Походу я перестану зацикливаться на его плавучести и сделаю все надёжно.Хотелось бы кабинку слепить а на этих колёсниках всё останавливало. При переделки пришлось вскрыть узел перелома а там вся смазка вперемешку с водой.Особенно шрусу и его смазке не понравилась вода превратившись в непригодную для смазки эмульсию.Хотя сальник и войлок шара новенькие. А если зимой мог и замёрзнуть. Короче я не плавец.Из этого будем исходить при дальнейшей постройке.
Отправлено: @ndroid от Октября 07, 2012, 23:02:09 pm
Ребята я пустил сегодня первый дым. Движок от ОКИ не сразу поддался но я его победил. Ещё не ездил. С фото отчетом придётся немного подождать.Извиняюсь что пропал надолго. На днях исправлюсь.Не прощаюсь, до встречи.
Отправлено: макса от Октября 07, 2012, 23:22:43 pm
мои поздравления!!
и немного кина не помешает.
Отправлено: @ndroid от Октября 08, 2012, 00:21:01 am
Всё сделаю только не сегодня.Сейчас я отмечаю первый дым.Завтра постараюсь немного порадовать своих единомышленников.До встречи. 88*8
Отправлено: @ndroid от Октября 14, 2012, 17:59:44 pm
http://www.pnevmohod.ru/photo/images/65832810771158983111.jpg (http://www.pnevmohod.ru/photo/images/65832810771158983111.jpg)
Отправлено: @ndroid от Октября 14, 2012, 18:11:40 pm
Вот немного фото моей переделки. Проехался но видео пока не снимал.Не всё прошло гладко. На холостых двигатель работает без проблем но стоит поехать так начинает захлёбываться.Нужно найти причину.Бензонасос новый и карб отрепетированный.Ещё одна загвостка это старый шрус привода который постоянно хрустит. (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F64691289621762738510.jpg&hash=f405a3f897ce0b65ab38c61a5fe83a9b)
Отправлено: @ndroid от Октября 14, 2012, 18:13:31 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F57546895948152421833.jpg&hash=67ccfac991d5010495b0d2179973bcd7)    (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F82466268254048503108.jpg&hash=74b62f88206e586929f91f1d35d0f6af)
Отправлено: @ndroid от Октября 14, 2012, 18:14:26 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F32574697993154439336.jpg&hash=8e0c8a9a01aba3440ac8a5f06f56f9a5)
Отправлено: @ndroid от Октября 14, 2012, 18:16:57 pm
Ещё фото.
Отправлено: @ndroid от Октября 14, 2012, 18:19:13 pm
Конструктив.
Отправлено: @ndroid от Октября 14, 2012, 18:19:56 pm
Кулиса КПП.
Отправлено: хантас от Октября 14, 2012, 18:34:18 pm
@ndroid привет, поздравляю с переделкой и первым дымом и выездом, разглядывал фотки и возник вопрос, от чего у тебя на входе в раздатку с движка карданные вилки стоят?
Отправлено: @ndroid от Октября 14, 2012, 18:40:33 pm
С рулевой ЗИЛ -130. По виду крестовина намного больше чем на мотоцикле урал привод главной передачи.Поэтому посчитал что выдержит.
Отправлено: @ndroid от Декабря 23, 2013, 22:23:45 pm
Всем привет!!!!! 1*11 Извиняюсь за долгое отсутствие.Вот последние фото неваляшки.После зимних покатушек сильно захотелось кабинку.Провёл всесторонние испытания,при которых открутился хвостовик потому как вращение изменилось, пришлось приварить гаечку. На этом всё .
Отправлено: @ndroid от Декабря 23, 2013, 22:27:32 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F&hash=14b6abc0b76b4af2d945c8b4cf5ad12e)
Отправлено: @ndroid от Февраля 07, 2014, 21:38:16 pm
Немного видео.
 (http://flv.video.yandex.ru/lite/xxxkuratasxxx/sgufvydf4l.5733)
Отправлено: Анатолий (К317НА) от Февраля 08, 2014, 20:27:35 pm
ПРОЧИТАЛ ВСЮ ТЕМУ. вот тебе и ЗиД и ЗАЗ, а бегает то как красиво, правда снег мелковат, но все равно красиво!!! 1*11 ::cheesy:::.
МОЛОДЕЦ!
Отправлено: @ndroid от Мая 28, 2014, 22:20:45 pm
Прокатился по заливным лугам.
Отправлено: Андреi от Мая 29, 2014, 00:30:55 am
Ждем новых фото и видео
 1*11
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 21:40:25 pm
Всем привет.Я не пропал,просто нечем было хвалиться. Вот этот момент наступил.  Осенью сделал бульдозерный отвал для чистки снега в виде бабочки. Наш закоулок зимой не чистят а на работу ездить надо каждый день на легковой.До основной трассы метров 500 вот и чищу на радость себе и соседям.  Конечно и себя не забыл обеспечив комфортабельной кабиной с отоплением.Вместо стёкол временно применил плёнку ПЕТ. Самоклейкий пластик для бронирования стёкол склеив его в два слоя друг к другу.В дальнейшем использую монолитный поликарбонат.Отвал оснастил ручным подъемником со складывающейся ручкой чтоб не мешала залазить. А теперь смотрим  фото а в конце постараюсь залить видео как я рассекал по озимке уже без отвала.
Название: Re: Вездеход переломка с двигателем ЗИД и раздаткой ЗАЗ.
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 21:43:48 pm
Вот этот отвал
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 21:47:50 pm
Крепление к раме .
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 21:52:11 pm
Переднее крепление к раме.
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 21:55:50 pm
Механизм подъема.
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 22:03:54 pm
Оснащение кабины, печка самодельная с радиатором от ВАЗ-21093 алюминиевый забор сверху за сеткой.Улитка с котла подогрева дт-75 с врезанной спиралькой на  вторую скорость и циркуляционный насос с ГАЗЕЛИ.Всё более менее работает но забор воздуха надо сделать снаружи.
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 22:11:31 pm
Воздуховод от УАЗа врезал под панелью приборов  и вывел на стекло в ноги пока не дует.Даже так в кабине стало тепло и комфортно а главное стекло почти не потеет.
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 22:19:40 pm
Так как печка находится в кабине а двигатель в задней тележке пришлось протянуть пять метров шланга и подачу утеплить  просунув в утеплитель для труб.Без циркуляционного насоса родная помпа не прокачивала. Чем ещё хорош насос что можно топить кабину даже на заглушенном моторе пока не остынет двигатель или не кончится аккумулятор.
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 22:23:25 pm
Внешний вид.
Отправлено: @ndroid от Февраля 22, 2015, 22:30:14 pm
Вот я уже  в степи  без отвала и с дверкой. Кстати фары наполовину самодельные я в старые корпуса от противотуманок врезал потолочные фонарики 12 в купив  в строительном магазине.
Отправлено: @ndroid от Февраля 23, 2015, 00:36:54 am
Прошу прощение за уклон камеры, снимала дочка.http://youtu.be/vFg-Af1qa-U (http://youtu.be/vFg-Af1qa-U)
Отправлено: @ndroid от Февраля 23, 2015, 00:43:56 am
Поездка по озимке.http://youtu.be/bM702I2L-dA (http://youtu.be/bM702I2L-dA)
Отправлено: lexx от Февраля 23, 2015, 00:50:06 am
хороший вездеход!грудусов 50 подьем взял -даже обороты не упали 1*11
а серьезно-хороший.а по отвалу-у нас по зимникам "уголок" таскают трактором или чем придеться.это по моему проще...
Отправлено: @ndroid от Марта 12, 2015, 22:11:43 pm
Всем привет.На днях решил переделать квадрик .Заменить двигатель мотороллера на мотоблочный 6.5л.с.При этом появился вопрос.Если генератор автомобильный от оки вращат в противоположную сторону , он будет вырабатывать электричество или нет.
Отправлено: Renegat от Марта 12, 2015, 23:35:58 pm
будет.
Отправлено: lexx от Марта 13, 2015, 00:51:49 am
будет.
подтверждаю-будет работать при любом направлении вращения
Отправлено: @ndroid от Марта 13, 2015, 18:00:40 pm
Спасибо ребята.Теперь я с уверенностью могу продолжить. 1*11
