Вокруг да около => Гараж => Тема начата: maxim от Января 23, 2016, 10:38:44 am
Из чего построить гараж ? Мучаюсь с выбором материала - пескоблок,шлакоблок,газобетон. Может есть у кого предпочтения?
Из перечисленного при равной себестоимости я бы из шлакоблоков строил.
Того же мнения , газобетон он конечно лучше тепло держит чем шлакоблок , но дыру проковырять чтоб задница пролезла не составит труда .
Пеноблок серый, можно газосиликатный, но он дороже. По себестоимости дешевле всех. При толщине стены из пеноблока 25 см можно не утеплять, отопление хватает. У меня гараж 6*8 из пеноблока на ребро, толщина стен 20 см, отопление- водяной теплый пол, запитан от домашнего котла. Плюс пятнадцать внутри при минус двадцатипяти на улице.
У меня когдато кирпичный так вскрыли
у нас по стоимости дешевле пескоблок , потом шлакоблок и газобетон. вопрос что дольше стоять будет? в планах 6х7х3м и добавить после потолка ещё метр стены и ломанная крыша . давно хочется комнату отдыха сделать над гаражом 1*11
Шлакоблок и газобетон критичны к сырости , поэтому желательно штукатурить изнутри хотя бы . Ещё со временем от сырости и собственного веса появляются у газобетона трещины .
maxim, Ху из - пескоблок? " Куличик" - из песочницы? Ну а газобетон вообще не материал для несущих стен. 0*)
Газосиликатные блоки плотностью 800 и более пригодны для несущих стен. Любой блок необходимо штукатурить снаружи. Исключение только блоки с готовой отделкой наружней поверхности.
Ромка , а кто же будет делать с такой плотностью ? отминусуют цемент приплюсуют золу .
Делают. Плотность легко проверить, и твердость тоже. Я для себя когда брал, проверял.
а не проще построить из бруса?я себе строю 6 на10 из бруса.
Ребята, самый дешёвый это арболит (не блоки). Правда это достаточно грязно, но преимуществ масса.
Это временное неудобство. А в остальном +100.
У меня с пенополистирола, утеплять точно не надо! Можно и на ребро...(дом тоже из него)
я вот тоже планирую строить брус- каркас,и наполнитель..
Стены -метало профильные листы..
Размер-5х10х3метра высота..
При выборе материала, оцениваю несколько качеств: такие как, цена, теплопроводность, крепость
Начну с теплопроводностью: те материалы, которые тонут в воде или ели плавают-сразу отметаю( это почти все керамзито-шлако-пено-блоки) особенно подвального производства.
Второе: цена; здесь два варианта: 1 сам материал обеспечивает достаточную теплопродность (как правило дорогой, допустим пенополистирол)
2 очень дешёвый из пескоблока(бетон) но требует дополнительного утепления- это пенопласт, мин вата итд. что опять выльется в дополнительные затраты, трудо затраты и обшивкой доп. сайдингом.
Поэтому мой путь первый вариант-поднял стены и забыл.
ПРо крепость, да из пескоблока или керамзито- шлако блока--гвоздь в стене держится лучше!
Но это холодный материал, который после утепления станет дороже всех. Лучше (в моем случае стены из пенополистирола), я забью деревянный клин в стену, а в него заморез(если нужно что-то повесить).
Повторюсь: либо дорогой материал не требующий доп. утепления, либо самый дешёвый с утеплителем. Средние материалы типо, как керамзито-шлако- газо-блоки не выгодны!
Стены из дерева(брус или бревно), требуют также доп. утепления: тк их легко продувает, как бы Вы не пробивали стыки. Все деревенские дома по этой причине отштукатуривают.
Для мастерской они вообще не годятся по причине пожаробезопасности!
Есть такая сказка - Про Трёх Поросят. Так вот - с тех пор ничего не изменилось. А пенополистерол - запрещен в жилищном строительстве. Только утепление фасадов и фундаментов. МЧСники к горящему пенополистеролу близко не подходят. Но это так - чисто для информации. 0*)
Пенополистирол говно, вспомните бар Хромая Лошадь и помяните тех кто там погиб. Пеноблок для гаража самое то. Пусть в нем гвоздь держится плохо, не вбивай, иливосползуйся чапом поболше или спцанкером, используй стелажи в конце концов. А саморез сотка с крупной резьбой прекрасно держится. Его главный плюс его не надо утеплять. Оштукатурил тонкослойно с сеткой и забыл. У меня полдома и гараж построены из него. Один блок 60*30*20 заменяет 15 кирпичей а стоит 100 рублей. И скорость возведения большая, я гараж 6*8 сложил за девять дней один и после работы.
Вот мой гараж из пеноблока. Ворота с торца. Еще не доделал отделку, будет наклеен камень по цоколю и заменены дверь и окна, на металлическую и пластиковые соответственно.
А строилось все вот так.
У меня два гаража: один из бруса 7х9, а второй 10х15 по новым технологиям металлический каркас и три слоя ваты базальтовой 50 мм и профиль с двух сторон http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6574.0 в металлическом два обогревателя по 2 квт на улице -30 в гараже +1 причем завалинок нет все засыпал гравием а снаружи присыпал немного снегом и все (так что пока понизу дует). если включаю 11 квт то в гараже +8. Смело варю так как гореть нечему. Металл можно и б/у на каркас найти чтоб дешевле было.
А из бруса гараж только под стоянку да ремонт, варить и резать боязно.
Халява напруга ? ::thinking:::
0.644 руб. за 1 квт, но печку начал мастерить на отработке, вот только с отработкой напряг ::girl_cray::: заливают её в трактора да пилы лесники.
Оговорюсь, а то уже тапками закидали. У меня стены не из пенопласта(полистирола), а из пенополистирола бетона блока. (фото выше было). Он не горюч и не вреден, также в доме(у меня) он отштукатурин и прошпаклеван.
Цена за КВ заниженая, но впринципе 11 кВт вытянет до +8, при том что без воровства будешь платить примерно 10тыр в месяц, при трех фазке.
Одно фазка не вытянет потребность в 11кВт(задымит).
Ещё плюс в профиле - можно просто помыть его раз в год (если закоптится) и не надо белить, да и светлее если белым цветом обшить.
Но в любом случае все надо просчитать, причем учесть и свои силы. А то построишь гараж, а сил на работу в нем не останется.
0.644 руб. за 1 квт
У них ГЭС потому и цена такая.Цены на материалы тоже зависят от удаленности от их производства. У кого что рядом значит по дешевле. У меня гараж 8 на 8 из капиталки ,пилорама рядом.А если строить из пено, газо,доставка обойдется дороже.
3 ГЭС в области
Метал. каркас. Думаю, лучший вариант. У меня из него
3 ГЭС в области
У нас рядом одна ГРЭС ( Главная Распределительная Электро Станция ) А напруга как будто транспортировка за 1000 км ::crazy::: . Жлобы они .
::omg:::
3 ГЭС в области
Уже четыре на Ангаре..... Затопили фсе! Деревни которым было по триста лет... Людей согнали на сопки....А обещали электричество бесплатно! Сейчас в районе рубля за киловат. ::cry:::
0.644 руб. за 1 квт
А у нас атомная станция под боком. По прямой шесть километров. А киловатт - 2 рублевича! Вот жлобы.
Жирно живете . домашний 3.85 руб гаражный 4.50 за квт
Если считать что в литре солярки прячется 7квт то за киловатт солярки 4.7 руб
Я в гараже плачу 6.50 за кВт. В квартире даже не знаю - жена оплачивает квитанции.
0.644 руб. за 1 квт
Ой! Извиняюсь! У нас такие альтруисты! Если еще учесть, что три ГЭС (Нива 1, Нива 2, Нива 3) на одной реке стоят на расстоянии 15 - 20 км друг от друга) так вообще бесплатно! ::cheesy:::
У меня гараж из шпал 7х10 м. Снаружи обшит оцинковкой. Высота потолка 3 м. Обшит пенопластом изнутри и МДФ. Пушка трехфазная 6 кВт. И пэчка из бочки 200 литров. Свет 760 ВТ/ч. В гараже почти каждый день работаю. В месяц - 300 - 350 кВт. Нормально.
У меня тоже из б.у. шпалы гараж, 6.5х8 м.Высота потолка 2.75м, на весь гараж ушло 140 шт. шпалы. Самый доступный у нас стройматериал, практически бесплатный. Главное грамотно шпал напи....ть. ;) Шпала плашмя, внутри обшит пенопластом 5см и ДВП. Печь дровяная, топка из хребтовой балки вагона, обогреватель с кирпича, " боров" и три колодца. Топлю- раз в три дня две охапки дров, ниже плюс 10 температура не падает.
Василий 4.50 это скорее всего гаражный кооператив или товарищество у которого на балансе есть своя трансформаторная подстанция. Подскажи председателю передать её в аренду территориальной сетевой организации ТСО, она возьмет на себя оплату потерь электроэнергии в трансформаторе плюс ежемесячная аренда кооперативу в виде суммы на которую договоритесь. Все довольны и цена за кВт.ч. в гараже будет дешевле чем дома. 1*11 Сетевых у вас в области туева хуча. Вот поиском нашел например ОАО "Производственная компания Автокомпонент Сызрань", может еще много быть самарских и московских поспрошайте их контакты в энергосбыте.
spinner, Транс не наш . Же не манж па сис жур Я не ел шесть дней…подайте зерц председателю .
А теперь уж никакого искричества нет . Теплосети выдрали кабель и послали всех , дескать нефиг в нашей ох зоне ничего прокладывать . Гараж закрыт , замок ржавеет .
МВП все равно не понятно кто Вас дурит, ну в многоквартирном доме допустим добавляется ОДН, а в Гаражах??? хотя будка охраны, освещение по территории возможно на всех членов раскидывают. Или владелец транса потери на субабонентов повесил.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей
Самарская область 2016 год
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) *
№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица измерения Цена (тариф) 1 полугодие 2 полугодие
1.1 Одноставочный тариф руб./кВт ч 3,44 +0,00 % 3,67 +6,69%
Залил вчера фундамент, 9*5. Стены буду делать из керамзитобетонного блока, четырехпустотелого. Дешево, крепко, тепло, не вредный (бетон с керамзитом) и крепеж держится.
Ну , мужики , сбываются " мечты идиота " . В прошлом году тоже заложил гараж 120 квадратов . Тоже метался при выборе материала , предложили пеноблок некондицию , совсем не дорого , вот коробка готова . :yahoopnevmo:
Это не мечты идиота - это ВЕЩЬ!! 1*11
Задумался сильно. Но сейчас бы стал делать гараж из УСБ панелей их можно и самому делать, В Канаде и на Аляске зимы тоже дай бог. Но отказались они от кладки. Там ведь тоже умные встречаются, минимальные затраты с максимальной отдачей.
из УСБ панелей
Построил я супруге пристройку к теплице из так называемой У-С-Би фанеры. Летом, в жару стоит такой фенольный дух. Зашел, что надо забрал и на улицу.
А в гараже постоянно работать не будет ли вред организму.
Дык мы берём самое дешёвое. А есть такая фирма "Эггер".
Усб есть разные, сам не знал, охотники питерские приезжали, просветили.
У них своя строй фирма, поэтому они на выборе материала всех собак съели ::cheesy:::
Так вот УСБ бывает 4х классов, самая качественная и водостойкая 4й класс, и производят только в Америке, они там её и покупают контейнером.
Так что в Канаде и Аляске думаю строят не из такой, как у нас продают 2кл.
Александр , ещё воду провёл , канализацию мало-мальскую , электричество 3 фазы . Токарный ждет своего места , компрессор неплохой нашёл и т.д по списку, короче , если жена из дому выгонит ( за не посещаемость) , будет где жить. 1*11
Используем ЛДСП этой фирмы для производства мебели , качество на высоте , но цена тоже.
Ну да. Качество у них отличное, отличается от Кировского разлива, да и Карельской.
Сдаётся мне Сергей что такой боксогараж не зря выстроен , да и оборудование соответственно, сдаётся мне что то большое затевается . ::cheesy:::
Поживём увидим , всё мечты, Юра , мечты ... ;)
-hi- А отапливаться чем будет?
Построил с зятем дом из сис панелей за два месяца(усби канадская) ни каких отрицательных эффектов. Уже 7 лет.
Пока - дрова , в перспективе - газ.
Газ - это хорошо, 1*11 , можно всю зиму греть, сильно не утепляя, а если ещё тёплые полы накрутить - совсем хорошо будет! :yahoopnevmo:
Дом тёплый? Утеплитель какой?
votasum, Утеплитель типа пенопласт 175мм. Топили тёплыми полами и потолком не жаловались на холод. Панели изготовлены на производстве.
Их можно и самим делать.
Зять делал им проекты домов, ну и себе сделал со скидкой ::shy:::
Начал крышу строить , с помощниками быстро.
Всем здравия,не очень часто встречается такая вещь как опилкобетон (цемент,песок,опилки). Кто нибудь имеет опыт?
Да. Гараж стоит 23 года.
Igas, привет,опилки старые или свежие использовал? Минусы есть в этом деле?
Опилки свежие, 1-1-25 это рецептура ( весовые части ). 1 весовая часть цемента + 1 часть опилок + 1/25 часть извести ( опилки свежие, извести ложил в 2 раза больше)
А песок?
А песок?
Забыл , песок по вкусу. Можно и без песка, будет плохо трамбоваться. На мешок цемента 50 кг. ложил 2 ведра песка.
На мешок цемента 2 ведра песка,это супер раствор.
(https://a.radikal.ru/a20/2004/02/9af2cbdafc8f.jpg[/img[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d32/2004/76/5ddafb17ede1.jpg) (https://radikal.ru)
Построено из опилобетона 20 лет назад.Хозблок-2 гаража и баня.Никаких проблемм!
А опилкобетон в каких пропорциях?
Ты забыл сюда ещё при плюсовать примерно 20-22 ведра опилок !!! 1 Ведро цемента--15 кг, 1 ведро опилок -- около 1.5-- 2 кг, 1 ведро песка --15 кг. Результат с 1 мешка цемента выходит 6 блоков размером 0.5 м.х0.25 м. х0.25 м.
Если ко мне --пропорция выше.
Igas, 1 ведро цемента,1 опилок,1 песка,тут ни чё не напутано?
Где я написал--"1 ведро цемента, 1 ведро опилок, 1 песка ? Я написал весовая часть. 15 кг. цемента=15 кг. опилок. 1 ведро цемента 15 кг. +15 кг. опилок (это 7-8 вёдер опилок)
Ну чтобы более понятно было--- 1 ведро цемента + 7-8 вёдер опилок+ 0.6 ведра песка +известь 0.7--1 кг. ииии в бой !
Такой строительный материал называется арболит. В наших краях почти все частные дома построины из него, только вместо опилок кладут щепу. У меня два гаража залиты из арболита, живут уже более 30-ти лет. Пропорции такие: цемент -1часть, песок - 3 части, щепа - 6 частей. Добавляют известь или другой антисептик, чтобы дерево не бродило. Лучше заливать стены монолитом, чем ложить блоками, так получается теплей, нет проводников холода по раствору между блоками
https://onfasad.ru/arbolit-sostav-proporcii-pri-samosto/
Камнев, Александр,а вот на твоем опыте насколько арболит/опилкобетон требователен к фундаменту ? -hi-
Я так понимаю,арболит и опилкобетон,это почти одно и тоже,почти.Пропорции одинаковы,рассматриваю монолит.
По ГоСТ к арболиту серьёзные требования по размерам щепы,не абы какая.Целые институты считали/разрабатывали. ::cheesy:::
Как и все " каменные" строения... чтобы не елозил от промерзания. Гаражи строят на упрощенном фундаменте, трещины есть, но стены не валятся, держутся друг за друга
Мыши и прочие грызуны как относятся к этому материалу?
---Никак. Всё таки это бетон, только наполнитель ни гравий, ни керамзит, а щепа. Ничего тут съедобного нет.
Я тоже рассматривал арболит. Настоящий арболит это ну очень сложно. И известь нужна, и щепа должна отлежаться чуть ли не год. Да и щепа не абы какая.... Купил пенобетон в итоге.
Но если есть желание, то лучше на форумхаус , там по полочкам все разложено.
И да, замешивают его мотоблоком, говорят удобно.....
::cray:::
Монолит -это хорошо. Но-как ставить опалубку ? Можно углы собрать из блоков, а к углам уже приколачивать доски( опалубку )
Опалубка крепится к брускам,которые выставляются по уровню и отвесу.Листы фанеры из магазина новые,ровные ,угол идеальный.Гараж в два этажа должен получиться ровный.
LEONID 69, тогда фанеру надо брать влагостойкую.
А может каркас из профиля 20х20 к примеру . ::undecided:::
Я офигеваю. Вы как сегодня народились и своими руками никогда и ничего не делали, фантазируете на пустом месте. Брусочки называются маяки, выставляют по периметру заливки, к маякам прикручивают (прибивают) щиты из досок (ДСП. фанеры). Заливаю сантиметров 40 - 50, через три дня опалубку поднимают по маякам и опять заливаю, и т.д. и т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=ZJBJ2qb1p5Q
Прежде чем начать строительство надо сделать ( купить, взять в аренду) хорошую бетономешалку, литров так на 500-800-1000....
Эдуард2016, нахера она влагостойкая нужна и простая фанера не сахарная не размокнет.
Щепа свежая,чего и сколько надо добавлять в состав арболита.Один дядька льёт жидкое стекло,мыло.Бывалые арболитчики подскажите пожалста.
https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-133#post-14348992
Ха ха. У меня в классе крысы бетонный фундамент прогрызли и пол из плитки керамической. Прихожу утром - в классе гора щебенки. Здание кирпичное. Им ваш арболит на закуску годится.
Это они просто зубы шлифовали,растут постоянно ,надо подстригать. ::cheesy:::
Люди добрые подскажите пожалуйста,сколько надо примерно цемента на один этаж 10х8х3м,толщина 0.3м. 2въезда.
Смотря какой рецепт изготовления.
Вот читаю эту тему и пришла мысль, немного не здравая, но все таки:
Гараж планировался каркасник, нижняя обвязка из доски 200*50 в две шт на ребро. Каркас 1 стены стоит уже (50*150), а может эти расстояния заполнить что то по типу арболита??? У кого какие мысли??
здравая,
Именно так.
Саман. Глина, солома, навоз коровий или конский. Воду не любит, под крышей полвека простоит. Месится в яме лошадью или бабами. Должно покиснуть недельки две.
рецепт 1:3:6 цемент,песок,щепа.
Осталось найти кто перемесит...
Какую плотность хотите, чем трамбовать будете ?
Осталось найти
Конский навоз у нас днём с огнём не сыскать. ::undecided:::
первый этаж конструкционный арболит,второй теплоизоляционный.
Трамбовать чем посоветуете?
Около 7 тонн.Это по моей рецептуре. Для начала купите 1 мешок цемента + 1 мешок песка + опилки, чтобы понимать объём работы.
7 тонн
А може ну его. ::confused::: Опилки с глиной +известь и несъемная опалубка. ::undecided:::
это уже совсем даром.Арболит как не крути ,самый дешёвый материал но вполне приличный результат в итоге.
Я боюсь оказаться занудой, но надо или отказаться от термина "арболит"или убрать песок из рецепта.
Нету песка в арболите. Совсем нету. В арболите специфическая щепа, она покрыта тонким слоем раствора и слипается не совсем монолитно.
А с песком это опилкобетон, щепкобетон.
Около 7 тонн
Да нормально всё, главное иметь двух помощников. Т.Е. прораб и 2 раба. Работу надо делить на две части . Прораб--" мешает и выгружает" помощники--"загружают и таскают (готовое)". У меня на гараж 56 м2 ушло 10 тонн цемента. 2.5 --фундамент, 5-стены, 2.5-яма , пол. Второй раз на подобный подвиг я не готов !!
(https://internet-law.ru/gosts/Data/128/12896/7.png)(https://internet-law.ru/gosts/Data/128/12896/8.png)
Николай Васильевич, этот материал лучше назвать "айболит",от такого объёма работы,всё будет "ай болит"😊
Как идёт строительство ?
Строительство не идёт никак :( ,сосед хотел продать соседний гараж,но на карантин его посадили на 2 месяца."Откинулся" неделю назад,оформили гараж,разобрали уже почти.Скоро начну строить один(12.5х8) из 4-х маленьких. :yahoopnevmo: Пока как то так.
Второй гараж построил так: на фундамент установил каркас, снаружи обшил плоским шифером (она же опалубка), внутри три - четыре ряда обрезной дюймовки. Заливал шлакобетоном. На другой день доски перекручивал выше (типа скользящая опалубка) и снова залил. И так до самого верха. Плоский шифер использовал 10 мм толщиной, размер 3,0 м х 1,5 м. На стойки доска 40 мм на стыках шифера, дюймовка между стыками. На стойки забивал старые гвозди под углом (типа армирование). Если шлак халявный, то себестоимость стен очень невысокая, да и темп строительства высокий. Шлакобетон делал так: цемент, песок, шлак - 1 х 1 х 3. Прочность - саморез не закрутить.
И самое главное - получается сухой, авто за ночь сохнет. В кирпичном не так. Да и обустроить полками проще, крепимся к стойкам.
Тalgat-53, а арматура какая использовалась и где?
Арматуры в стене нет. Но если очень хочется, то сверлим стойки и пропускаем сквозь стойки, но, по мне, лишнее это.
Второй гараж
По такой технологии построено два гаража.
У меня такой же гараж,стойки из бруса 150/150 только опалубку крепил с 2х сторон,между бруса натягивал металлическую ленту которой поддоны с кирпичом упаковывают,только щас такой наверно не найти все капроном пакуют.Единственный - фундамент низковат и по весне со стороны соседа стена с низу сыреет.
Так построил первый гараж, только вместо бруса тонкомер на лафет был пропущен. С плоским шифером больше понравилось - и опалубка, и отделка.
Первый гараж строил в кирпич.
Второй и третий - в полкирпича. 4х6 размер. Высота 2,5. Стоят. 30 лет.
А гидроизоляция есть? У меня два гаража заливные из опилобетона и на обоих сделана гидроизоляция из двух слоёв рубероида на фундаменте.Стены сухие.А свояк построил без гидроизоляции- влагу тянет вверх на метр.
Так это азы при строительстве.
Азы то азы, но не все знают. Еще желательно изолировать фундамент от грунта сбоку. Особенно если подвал или полуподвал организован. Будет сухо в подвале.
Прежде всего зависит от уровня грунтовых вод. Хотя видел сухой подвал с УГВ 0,7 м от поверхности земли - но там достаточно сложные и затратные технологии.
