Конструкция => Рулевое => Тема начата: toptigin от Апреля 10, 2016, 21:04:04 pm
Всем привет! Вопрос: Как развернуть штуцер(слив) на насосе гур? Насос с Волги. Штуцер похоже запрессован.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs8.hostingkartinok.com%2Fuploads%2Fimages%2F2016%2F04%2Fed1d159e7e3ef9be287e1bdc4e462b8d.jpg&hash=874d96b95670c00d4ce80c176d3ca069)
Это не слив, а наоборот забор масла. Натягивай шланг и на бачёк. Разворачивать с какой целью??
Пордон за слив.
Спереди вентилятор приживили. Неохота огород городить. Бачек в другой стороне. Вот и нужно штуцер как то развернуть в другую сторону.
Пружину в шланг и тяни куда надо,либо резать и варить п/ а.Откуда с Урала?
На импортных моторах, я такие трубки вынимал---Постепенно расшатывая их по кругу. В частности сосок на помпе на 2си. На сколько плотно здесь вставлен хз? Снять бы насос, В тисках обрезать и другой приварить , наверное проще всего.
Откуда с Урала?
С южного.
Завтра проеду по магазинам. Если не найду шланга путнего. То будем резать и варить п\а.
Подогрей градусов до ста и попробуй повернуть, корпус алюминиевый, может расширится.
это видимо НКШФ,нашего производства,такой не трогал пока.В дюралевых корпусах которые ща на газелях,шнивах он прессанут,на нем тонкое силиконовое колечко,расшивеливаешь и поворачиваешь в нужную сторону.
Спасибо! Завтра буду пробовать шевелить.
