Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: ВАСИ НЕТ от Ноября 01, 2012, 18:44:20 pm
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 01, 2012, 18:44:20 pm
привет колеги мучает вопрос хватит ли рамы ? постройку приостановил все думаю.труба 58х3 другой нет (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F53157049904414595093.jpg&hash=b48ae0bcf45b12c633e0dc5e702c4632) (http://www.pnevmohod.ru/photo/) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F71518757331842436953.jpg&hash=110a0178aac9d425e4a634b9c65b38f9) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)         компектацыя..ободрыши ви-3 мосты уаз раздатка 69 кузов двиг планирую от оки в поиске донора  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F90809943924453063761.jpg&hash=8dbcdc10e816d1968cb8a131bacf4043) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)     ентот заколчил и обездил (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F11588933447065793006.jpg&hash=7b26bfd4f97d2893957b9705078f9e0d) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Название: Re: Вездеход "Синюха"
Отправлено: Sergio от Ноября 01, 2012, 20:15:36 pm
Если эти трубы свяжутся с кузовом ОКИ, думаю всё будет нормально, только зачем тебе этот кузов, он тесный и тяжёлый.
Енот прикольный.
А где Вася ?  :cheesy:
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 01, 2012, 22:27:27 pm
тута я. :cool: как вставить аватарку
Отправлено: . от Ноября 01, 2012, 22:55:52 pm
Наводим курсор на батон ПРОФИЛЬ.
В открывшейся табличке выбираем  Forum Profile .
Нажимаем ОБЗОР.
Выбираем нужную фотку нужного размера.
Загружаем.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 01, 2012, 23:12:07 pm
Нажимаем ОБЗОР.
Загружаем.
  пасиба :rolleyes:
Отправлено: . от Ноября 01, 2012, 23:35:29 pm
  пасиба :rolleyes:
Да незачто,Вася.  )))
А что касаемо труб...  Для начала надо бы знать какая "избушка" планируется - интегрированная в раму или сама по себе.
Если вариант второй,то имхо трубы слабоваты будут.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 02, 2012, 00:04:04 am
  пасиба :rolleyes:
кузов ока в роли избушки. а хруснет мне кажется здесь(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F95493460584175563763.jpg&hash=31dfda1c77f0f3867754a9d9b03f421e) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)думаю наложит уголок побольше. и вставить пружины немного перераспределить нагрузку
Отправлено: ЮрийСтроев от Ноября 02, 2012, 02:48:50 am
 Василий, я как то тоже  пытался сделать из окушки  и пришёл к выводу что в  окушечном кузове достаточно диагональной  жёсткости как и в любом другом ,и двойные трубы как у тебя на фото в середине не нужны. Если на раму ставить заводской легковой кузов ,то от рамы требуется только чтобы она держала рессоры ,движёк и раздатку. Кузов надо крепить к раме не через днище как скворешник к палке,а за места где идёт нагрузка от трансмиссии. Окушечный кузов крепить спереди, через жёсткие вертикальные упоры от рамы - в стаканы кузова , через резиновые прокладки, где крепятся передние стойки- это от диагональных нагрузок на Раму.  В днище спереди под педалями и справа, есть ввареные закладные резьбы для крепления подрамника. Через них можно притянуть кузов к П-образной поперечине на раме -от поперечных и продольных перемещений Кузова через родные резиновые бублики.  В задней части кузова  в днище есть ввареные закладные резьбы для крепления задней балки. Их можно использовать для крепления кузова к задней П-образной поперечине, через родной кронштейн с саленблоком, это от поперечных и продольных перемещений Кузова. От рамы жёсткие вертикальные стойки в  упоры задних пружин -от диагональных нагрузок на Раму. Остаются короткие свободные  плечи рамы- только передний и задний вынос рамы  где крепятся наружные концы рессор.
Отправлено: AlexeyZ72 от Ноября 02, 2012, 10:41:54 am
Думаю, что интуитивно ты правильно сделал, что завел трубы внутрь пространства рессор. Рама ломается обычно у крепления рессор с внутренней стороны (между колес). А у тебя там как раз усилено второй трубой. Из нагрузки на пространство рамы между креплениями рессор будет только масса двигателя, а она небольшая при использовании двигателя от Оки.
Отправлено: Николай85 от Ноября 02, 2012, 11:10:39 am
Привет землячок   с Кагого района ?
Отправлено: AlexeyZ72 от Ноября 02, 2012, 11:20:19 am
А вот, кстати, увидел что серьги рессор у тебя внутри. Как мне кажется это не есть гуд. Хватит ли шлицевой части карданов при работе подвески ? Кроме того видно что крепление серег придется переносить. Машина обрастет и наберет массу. Рессоры просядут и серьги примут крайнее положение.
Отправлено: troffer от Ноября 02, 2012, 14:15:41 pm
У меня был с такой рамой вездик, даже два. Один на ураловских колесах , второй на Белке. У того что на белке база меньше и там все нормалек с 2009 года. По моим данным чел возил на нем цветник с запредельной массой -600кг , угробив при этом задний нивкин мост. Сейчас этот везд у другого нормального мужика , пригонял ко мне на ремонт. Так вот рама там целая. У другого база из-за ураловских колес больше и произошел прогиб рамы в районе задних серег передней рессоры, но не критично. Отремонтировали просто, забили трубу в трубу , чтобы не прогнуло совсем. Но у меня не было доптрубы сбоку, а тут есть, так что думаю, будет нормально. И еще надо кузов облегчить по максимуму   и прикрепить к раме жестко, что даст дополнительную прочность.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 02, 2012, 18:21:20 pm
  привет юра. случаем не преподавателем работаеш разжевал аж в голве посветлело.спосиба.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 02, 2012, 18:26:37 pm
здарова вахрушовский я :laugh:
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 02, 2012, 18:32:45 pm
нащот серьги рессор призню тупанул :cry:нескем было посоветоваться. а межд рессорой ирамой будут пружины типо от запора
Отправлено: . от Ноября 02, 2012, 18:41:59 pm
Почему-то раздатка сильно смещена назад. Не получатся её рычаги за спинками сидений?
Если бы трубы сварить не горизонтально,а вертикально,то рама в принципе имеет право на жизнь.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 02, 2012, 18:55:13 pm
У меня был с такой рамой вездик, даже два. Один на ураловских колесах , второй на Белке. У того что на белке база меньше и там все нормалек с 2009 года. По моим данным чел возил на нем цветник с запредельной массой -600кг , угробив при этом задний нивкин мост. Сейчас этот везд у другого нормального мужика , пригонял ко мне на ремонт. Так вот рама там целая. У другого база из-за ураловских колес больше и произошел прогиб рамы в районе задних серег передней рессоры, но не критично. Отремонтировали просто, забили трубу в трубу , чтобы не прогнуло совсем. Но у меня не было доптрубы сбоку, а тут есть, так что думаю, будет нормально. И еще надо кузов облегчить по максимуму   и прикрепить к раме жестко, что даст дополнительную прочность. привет troffer вот этого я и боюсь может тоже забить тубу ч тоб небояться каждй кочки и думать отпадет или нет. седня аморты поставил (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F00389527728510431730.jpg&hash=773dc9d8ada9dcf46540d86fae3b4651) (http://www.pnevmohod.ru/photo/) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F17195831644638284778.jpg&hash=ebcff37c7b724c45ceeab5f9717794d6) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 02, 2012, 18:59:51 pm
карданы с 69 укодачивал только передний на 15см
Отправлено: Николай85 от Ноября 02, 2012, 19:39:56 pm
ну так в моштабах  не объятной родины  совсем рядом 60км , калёса сам обдираеш ?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 02, 2012, 21:06:28 pm
   колеса летом драл доноры нверно год искал   (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.pnevmohod.ru%2Fphoto%2Fimages%2F69931826902429977817.jpg&hash=4fb5308746c639c2f4b1e69545c25f67) (http://www.pnevmohod.ru/photo/)
Отправлено: troffer от Ноября 02, 2012, 23:10:43 pm
Судя по пыльнику на аморте , кажется мне ,  что ход подвески будет мал. Аморт сожмется быстрее , чем рессора распрямится. Или проверял?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 02, 2012, 23:45:49 pm
      ход аморта 20см ещо пружины вставлю. думаеш не хватит ?.
Отправлено: САМ от Ноября 03, 2012, 00:00:47 am
+100 Дядя Вова фигню не носоветует. Я думаю главное не из какой трубы(профиля) а сколько в метрах и самое главное как уложено. Если из этой трубы сварить ферму с касынками( кницами)и обшить  листами ,но не просто их накидать а чтоб они воспринимали нагрузку , тогда и ОКА не нужна только дрыгун с КПП ,а остальное в металлом.Если на  задней подвеске полноценный ход планируете, то кардану тяжко будет даже шрусавому.Мож раздатку подвинуть?А калёсики зачётно получились, видно труда вложено немало.
Отправлено: troffer от Ноября 03, 2012, 14:35:13 pm
Дело не в том скока ход аморта, а как он в данном случае установлен. По фото мне кажется , что шток сожмется раньше , чем рессора. Но это по фото, а в реале тебе видней. Чтобы не думалось , я обычно ставлю домкрат на раму , через поперечную толстую доску или швелер, прокидываю цепь под мост и на домкрат. Качаю домкрат и смотрю , что да как. Можно раму нагрузить , если есть чем.
Отправлено: САМ от Ноября 03, 2012, 16:07:28 pm
[/quote]
Тож вариант, у меня в яме есть ушко, цепляю к нему лебёдку и за раму, давлю пока отбойники не сажмутся и смотрю как аммы и шлицовка на кардане себя чювствуют.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 09, 2012, 02:29:47 am
как думаете москвичовских  ресор хватит смостами уаз и ви-3. боюссь за боковую качку может добавитпоперечную реакивную тягу добавить .
Отправлено: Pomor от Декабря 09, 2012, 15:08:39 pm
 Москвичевских рессор однозначно хватит. А боковая качка, если я правильно пнимаю о чем речь, не зависит никак от мостов и колес. У многих рессоры М-412 стоят, не видел, чтоб кто-то жаловался. Сам начал делать на москвичевских.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 09, 2012, 15:39:12 pm
саленблки в рессорах  при интенсивной эксплуотации хватит месеца на 2    :undecided:  .
Отправлено: romaxxx от Декабря 09, 2012, 15:44:55 pm
чтоб на 2 месяца это надо из-за руля не вылазить и нагружать по тонне а то и больше
Отправлено: Юрий. от Декабря 09, 2012, 15:45:35 pm
А альтернатива? в волговских те же сайлент блоки, а если как на уазе то там чашки тяжеленны, да и там резинки не вечные.
Отправлено: . от Декабря 09, 2012, 15:53:24 pm
Я 6 лет отъездил на москвичевских. Менял некоторые один раз,и то шило на мыло - что те,что другие с помойки. У нас новые просто не найти.
Лучше волговские канэшно.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 09, 2012, 15:54:56 pm
лу ладно уговарили   :azn:  . а тормоза как думате оставит родные на переднем мосту или дисковый на на редуктор дополнительная нагрузка на сателиты при торможении даещо с такими колесьями.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 09, 2012, 15:59:04 pm
такто да надо было вначале постройки думать
Отправлено: сергей 163 rus от Декабря 17, 2012, 22:23:30 pm
Василий интересует а какая резина стоит на т-16. Тот что на аватарке
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 17, 2012, 22:32:06 pm
привет сергей 163 rus....   :rolleyes:   ураловская ои-25  диски газик переварены
Отправлено: сергей 163 rus от Декабря 18, 2012, 00:53:14 am
Можно ещё вопрос не по теме?А пошире не ставил и какие спереди?А то меня достал один.Придумай да придумай ему везд из Т-16
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 18, 2012, 01:13:09 am
сергей 163 rus ПОЧИТАЙ ПРО КОЛЁСА НА ФОРУМЕ ТАПОК  ГДЕТО С 180 -ОЙ  СТРАНИЦЫ НАЧАЛИ ОБСУЖДАТЬ ПОЧИТАЙ ВСЁ РАСПИСАНО    :cool:    http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=192 (http://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59403?page=192)
Отправлено: сергей 163 rus от Декабря 18, 2012, 01:22:43 am
Спасибо. теперь вспомнил где аватарку видел.Но хотят на зад ви-3 ободрыши а на перёд кф-97тож ободранные.по этому и спросил
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 18, 2012, 01:32:12 am
гдето фотка была ви-3 примерил к т-16    :huh: ищу   не открывается завтра может наладят
Отправлено: сергей 163 rus от Декабря 18, 2012, 01:52:17 am
Ага увидел воочию. маловато. а если меж клыков ободрать повыше будет. у Т-16 вроде 1240 наружний диаметр ви-3 1300
Отправлено: макса от Декабря 18, 2012, 02:04:49 am
1300 это новый, а те что мы пользуем менее 1250 мм.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 18, 2012, 02:08:11 am
да на трактор между клыков обдитать и с боковин только резину содрать без корда и будет    88*8
Отправлено: сергей 163 rus от Декабря 18, 2012, 03:59:26 am
Василий ты прав так и хотим делать.
Отправлено: Николай85 от Декабря 24, 2012, 11:38:27 am
Привет Василий  запорные кольца из чего делал ?  уголок гнул ?  или из целого листа (полоски) выгибал ?   :rolleyes:
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 25, 2012, 23:01:01 pm
Николай привет .пробовал из уголков пропелер  получается станка вокруге ненашол  . зделал 2 кольца из уголка одевал один на другой между ними вставлял полоску и обстукивал молотком наружнее кольцо стягивается болтом полоски делал из листа 2мм . когда уже было всё готово и запорные и бочки уводел у кровельщиков ЖКОшных станки и для того и для другого.  :shocked:  имей виду на будущее  :cool:  НИКОЛАЙ НЕ ТЫ СЛУЧАЙНО ПРОДАЁШ    :police:    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/26364396-52efea.html (http://cars.auto.ru/cars/used/sale/26364396-52efea.html)
Отправлено: Николай85 от Декабря 26, 2012, 00:52:13 am
НЕТ Вася это нея продаю , у меня на реализазию такого проекта денюшков мало , я всё сам и покрышки режу и диски вот сам  замутить хочу , до этого тока трёхкалески делал  посмотри в трёх калёсках (БХ из БХ). Я веть не так просто спросил про кольца я думал у тебя какая оправка есть , думал к тибе с визитом напросится , с камунальщиками то вашими кашу можно сворить на счет колец ?  А так приехал бы  посотрел твой агрегат и кольца бы за одно  камунальщики нагнули ( за денюшку конечно ) У меня тут в микрорайоне наверно пол вахрушей живет дружбаны мои невест вахрушевских  в жоны понабрали так что считай  с одной деревни  :wink:  А этот агрегат  видел я у нас ездит чёта на нём мосты не дюжат,  один раз его мчс пожаркой из пруда вытаскивали провалился  и не туда и не сюда вроде долбили до берега майну
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Декабря 26, 2012, 01:45:25 am
я думал у тебя на примете есть у наши кровельщиков запросы как у жадных чиновников   :huh:    а везд точнее рама с колёсам  вдеревне смотреть пока  рано думаю весной начало лета уже поедет    :laugh: на разборке стою в очереди на оку    :angry:
Отправлено: макса от Декабря 26, 2012, 01:57:31 am
господа, тут на форуме кто то давно предлагал на кольца запорные пустить фланцы от воздуховодов в размер заказать или переделать из готовых.
я тему пытался пробить, ситуация следующая: на заказ только количество можно оговорить, размер под заказ не делают т к изгатавливают на типа матрицах. оттого размеры кратные штатным размерам воздуховодов. наши ближайшие размеры: 500 и 550 мм. буду заказывать, доделывать, расскажу что получилось.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Мая 24, 2013, 16:15:48 pm
привет всем вот прикупил доки на самоделку   88*8    а донора  оку ещо ненашол варианты есть но наних смотреть страшно   :cry:  стройка продолжается...
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июня 11, 2013, 13:50:19 pm
долгожданный донор    :shocked:  детей покотаю начну разбирать
Отправлено: сергей 163 rus от Июня 11, 2013, 17:53:45 pm
А не жалко. свежий вроде донор то.или доков нема?
Отправлено: romaxxx от Июня 11, 2013, 17:56:48 pm
Макса из москвы делал
У него спроси
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июня 11, 2013, 22:44:07 pm
жалко очень, второй день катаюсь, доки есть
Отправлено: сергей 163 rus от Июня 11, 2013, 23:48:46 pm
Оставь раз доки есть .машинка хорошая .юркая и не прожорливая.и возит не по детски :wink:.мож где двиг с кородкой найдёшь . свою резал жалко было .но без доков до первого гаишника. :shocked:.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июня 12, 2013, 00:19:13 am
я плонирую будущий везд поставить на учот получить номера ,,так что из убитых делать не охото  :laugh:
Отправлено: Александр 78 от Июня 12, 2013, 00:28:00 am
Привет я вот тоже купил донора Оку всего 11 тыс километров вся рабочая ,но инвалидка без права передачи и продажи ((зато доки все у меня и птс ,и тоже жалко было на разбор .
Но всё что не делаеца к лучшему  :98?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июня 12, 2013, 00:43:09 am
если делать из нее везд то нужно чтоб хозяин снял с учота получил справки на агрегаты ,,договор купли-прдажи иона твоя    :cheesy:  я думаю должно прокатить..
Отправлено: Александр 78 от Июня 12, 2013, 01:17:25 am
Хозяин помер продал сын ,машина от Сабеса  ,да мне  не важно я покупал её как донора ))но всёравно немного жаль агрегат ))только у меня белая .
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июля 06, 2013, 14:39:19 pm
поставил кузов на раму вырезал задние арки севодня отрезал передок
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июля 26, 2013, 01:48:29 am
первый выезд путаюсь в передачах      http://youtu.be/jdkQywbJTM0 (http://youtu.be/jdkQywbJTM0)       http://youtu.be/Aot2ZO3sey4 (http://youtu.be/Aot2ZO3sey4)
Отправлено: lexx от Июля 26, 2013, 18:57:24 pm
а зачем он так сильно задран?и двиг высоко,а кузов вообще в поднебесье.на таком наверное опрокинуться влегкую можно.кузов то не 5 кг весит...
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июля 26, 2013, 22:56:44 pm
lexx  пружины стоят с запасом когда все будет на месте уберу по витку может и 2 тогда присядет  :huh:
Отправлено: lexx от Июля 27, 2013, 00:38:29 am
сколько сейчас высота от земли до самого верха?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июля 27, 2013, 00:58:13 am
     2,15метр,, смотрел фото других вездов вроде высота примерно одинакова судя по расстоянию между колесом и срезанному кылу
щас немного покотался решил протянуть гайки колес все нормально ослабли болты на зодней полуоси и ещо когда переднее правое или левое колесо наезжает на бугорок так сказать неболшое вывешивание руль начинает тянуть в ту сторону которой наехал в противоположную сторону туговато что такое     :huh:
Отправлено: Анатольич от Июля 27, 2013, 09:50:13 am
Приветствую, земеля. Шустро машинка бегает  1*11
Как у тебя сделано сцепление, тросовое родное или гидравлика?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июля 27, 2013, 19:45:33 pm
привет Анатольич  родной трос
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Июля 29, 2013, 01:22:09 am
господа товарищи может кто подскажет  :laugh:   когда переднее правое или левое колесо наезжает на бугорок так сказать неболшое вывешивание руль начинает тянуть в ту сторону которой наехал в противоположную сторону туговато и на скорости рыскает ездил токо по грунтовке по асвальту   не пробовал схождение колес вроде нармально  :sad:
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 02, 2013, 00:18:37 am
синюха001 x264 (http://www.youtube.com/watch?v=28Dy-dU46lA#)
синюха003 x264 (http://www.youtube.com/watch?v=wAZ7_Mip-w4#)
синюха004 x264 (http://www.youtube.com/watch?v=yqF1IkQn3b0#)
Отправлено: Андреi от Августа 02, 2013, 08:34:24 am
 1*11
Отправлено: Анатольич от Августа 03, 2013, 08:30:08 am
Супер! Вятские - ребята хватские! Знай наших  7*7  98*& 88*8
Вася, а вас что - так поля пашут?  :shocked:
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 03, 2013, 22:27:27 pm
:azn:  неет дорожники оконавливали трассу грунт навалили и  оставили мне для испытаний везда    :tongue:    сегодня по речушке  глубину нашол максимум 1метр так и не всплыл а на пруд ехать ждут меня уже гагцы  :police:   у соседа уже спрашивали что за машина тут завелас  :huh:
Отправлено: Александр 78 от Августа 04, 2013, 01:58:09 am
Добрый  вечер ,хорошие видики поздравляю ,посмотрел   и самому на дачу захотелось погонять по болотам  98*&)))но сейчас мини хищника делаю,  эх жаль не могу поставить на свою машинку кабинет  7*8?гараж низковат ,удачи и не пуха не пера в дороге  :98?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 04, 2013, 15:08:53 pm
alekslegion  спосибо    98*&
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 04, 2013, 18:35:56 pm
cедня искупался синюхаV002 x264 (http://www.youtube.com/watch?v=KO7ZBFUY7hc#)
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 11, 2013, 23:39:33 pm
сегодя поездил по поля м лесам оврагам и через железную дорогу попрыгал  все нормально  ))) видео нет .... и вот первая  поломкадалпрокатиться пару кругов возле дома  на втором круге при трогании сместа ПОРВАЛО
изночально было биение в этом месте буду переделывать на кардан
Отправлено: lexx от Августа 12, 2013, 00:11:22 am
это с коропки на раздатку было?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 12, 2013, 00:19:51 am
да с коробки,,,,, втулки точил токарь самоучка,, учитсся начел чутьли не сменя биение было сиьное
Отправлено: Юрий. от Августа 12, 2013, 08:40:10 am
да с коробки, втулки точил токарь самоучка, учиться начал чуть ли не с меня, биение было сильное.
Скорей дело не в биении, сварено неправильно, вроде надо варить через продольные пропилы, хотя у меня валик в поворотном кулаке тож вкруг сварен, дюжит, сломало только когда цапфа лопнула и я на валике ехал.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 12, 2013, 21:20:06 pm
всеравно с таким биением долго непрохадил разбило бы подшибники на дифе
Отправлено: Юрий. от Августа 12, 2013, 22:28:13 pm
Все равно с таким биением долго не проходил, разбило бы подшипники на дифе.
Ну это ясно, биение наш враг, постоянно приходиться с ним сражаться и с путними токарями напряг, да и станки давно в чермет пора, но других нет.  :sad:
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 12, 2013, 23:49:59 pm
[/quote
да и  за уплаченые деньги хотелось бы видеть резултат боле мение ,,,,а от таких работ волосы дыбом были когда установил  :huh:
Отправлено: lexx от Августа 12, 2013, 23:53:34 pm
а мне кажеться биение тут нипричем.обороты то сдесь в 4 -4,5 раза ниже оборотов коленвала на 4й передаче.а на первой раз в 16 меньше.....тоесть максимальные не больше 1тыс,а на таких оборотах и таком маленьком диаметре центробежные силы просто смешные....просто "палка"привода оки тонковата,учитывая 2Хкратный перегруз,и + сварено неправильно.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 13, 2013, 00:09:17 am
lexx тонковато  это верно ну что было то поставил щас ищу кардан нивы ,,,а флянсы нива класика одинаковы или нет    :undecided:
Отправлено: lexx от Августа 13, 2013, 00:36:18 am
помоему одинаковы,потому что редуктора моста классики и нивы взаимозаменяемы.завтра могу точно сказать.
Отправлено: сергей 163 rus от Августа 13, 2013, 00:40:08 am
Разные, на ниве крестовины больше . но по шлицам подойдёт на жиг кордан.(есть с менлким шлицом и с крупным)я покупал вилку с мелким шлицом ставил крестовины и угорачивал кардан на скока надо .обошолся вообче без токарки.жигин влянец забивал молотков в гранату и обваривал.вот он какой кой как нашол.флянец на раздатку с нивкиными крестовинамисам кардан жигин укороченый.
Отправлено: lexx от Августа 13, 2013, 00:53:40 am
у жигуля классики карданы бывают с разными креставинами.на копейках большая креставина,на более поздних креставина меньше,фланцы одинаковые.это я точно знаю.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 13, 2013, 00:54:24 am
я почему спрашиваю прсто думаю можно ли рассверлить дыры в уаз флянце под ваз хочется обойтись без токарки..
сергей 163 rus а почему не полностью из нивовского просто небыло или флянец в гранату от классики лучше садиться   :undecided:
Отправлено: Юрий. от Августа 13, 2013, 06:05:37 am
Разные, на ниве крестовины больше.
Серега, ты народ не путай, фланцы классики и нивы одинаковы, есть  конечно и с мосика крестовинами на ниву, но сверление под крепеж все равно такое же.
Отправлено: Asterix от Августа 13, 2013, 12:56:57 pm
Для отечественных легковых мостов достаточно двух видов карданов:
1) Для мостов Ваз-классика и Нива - карданы от Нивы.
2) Для мостов Уаз, Волга и Москвич - карданы Уаз.
Отправлено: сергей 163 rus от Августа 13, 2013, 13:23:35 pm
Нивского не было .Собирал из того что было.А нивский тоже сядет в гранату плотно.
Юрий я и не путаю по посадочному  они одинаковые.а вот крестовины разные.москвичёвские крестовины не подходят сейчас на нивкины флянцы.по длине(приходится подтачивать ухи чтобы стопорное кольцо село.).на старого образца кардан подойдут а на нового уже нет.ПРОВЕРЕНО.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 14, 2013, 23:43:08 pm
нашол кардан нива задний одна креставина под замену ....в магазине спросили вам крестовину за 170 или 490  :shocked: ,,, по приез домой перед установкой крестовины увидел что нет канавок под стопорные кольца  :sad: это моя невнимательность или продовцы типа дорогую невзял всеравно нае....6....ем  :evil:
нуда ладно   нестыкуется наровляющее флянца 57мм внутренний гранаты 59мм да и уменя фланцы не круглые  а как на уазе
Отправлено: сергей 163 rus от Августа 15, 2013, 00:04:27 am
Да цены :cry:.По 140 у нас москвичёвские .а нивские250р..флянец жигин ? ча курить пойду померию и тот и тот .озадачил :wink:.тока гранату не смогу.нету разобранной.Сходил -замерил.57 мми жигин и нивкин .гранату раскурочу завтра померию.может гранаты разные? у меня подошло :shocked:.А на нивкиных крестовинах нет проточки .они ж сверху стопорятся. это у мосика снутри стопора.А вот про уаз не знаю.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 15, 2013, 00:33:19 am
шлицевой не хвотает сперв кардан долбился об раздатку укоротил малось,,,,,,     было пару раз при выезде из речки на берег и когда через ЖД переезжал газу поболше кардан выскакивал но не полностью перескочил по шлицам думаю удлинить наружние шлицы  будет ли толк  :undecided:
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 19, 2013, 00:09:40 am
кардан сделал
Отправлено: AlexeyZ72 от Августа 19, 2013, 10:39:07 am
Вынос крыльев маленький. После езды по говнам, весь кузов будет в том в чем катался. Это так - что бросилось в глаза.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 19, 2013, 21:16:34 pm
AlexeyZ72  я думаю пусть уж машина будет грязная чем оторваные крылья по кустарникам  всяким  :huh: нетак уж велика ока можно и помыть  )))
Отправлено: AlexeyZ72 от Августа 19, 2013, 21:40:51 pm
Конечно практика покажет. Моя практика и моих товарищей по вездеходостроению показала, что грязи будет столько что в машину залезь не испачкавшись будет трудно. Может даже в открытое окно забрасывать. Вынос крыльев на 2/3 ширины колеса спасает от грязи и сломать "о кустарникам всяким" их невозможно, ввиду того, что крылья не выступают за габариты колес.  Но Хозяин - барин.
Отправлено: . от Августа 19, 2013, 22:19:37 pm
Грязь на машине пол беды. Проблема в том,Василий,что через 100 -500 метров (в зависимости от дороги) лобовуху будет заштукатуривать напрочь ,как с передних так и с задних колёс. По этому я себе тоже на три четверти колеса крылья сделал.
Отправлено: Юрий. от Августа 19, 2013, 22:28:21 pm
практика показала, что грязи будет столько что в машину залезь не испачкавшись будет трудно
+100? без крыльев никак, не менее чем на 2/3 колеса, особенно проблема встает осенью, когда днем накидает, а в ночь заморозит.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Августа 19, 2013, 23:08:57 pm
то что Вынос крыльев на 2/3  я конечно не спорю ,,, это первый  боле мение серьезный агрегат который я делал думаю косеки имеют место быть  :undecided:
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Сентября 02, 2013, 00:43:52 am
вроде причину нашол знающий человек подскозал на уазе перевариваеш площадки для рессор мост поворачиваеш чтоб флянец немного к низу смотрел тогда после поворота руль сам возврощается в центральное положение
 я решил проверить у себя и,, правый кулак стоит строго вертикально по шкворням левый наклонен в перет сошка на кулоке смотрит немного к низу,,,, думаю чулки с разных мостов теперь думаю что делать   :undecided:
Отправлено: lexx от Сентября 02, 2013, 01:02:50 am
 :huh: как вы это выяснили?на глаз?тоже мост уаза перебираю.как соберу-проверю.может просто заводской брак?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Сентября 02, 2013, 01:32:51 am
видно не вооружонным глазом  :rolleyes: тот товарищ сказал  на своем уазе тоже менял чулок  заднего моста дыры болтов  не сходились на корпусе редуктора пересверливал ,,,, думаю за все время производства уаза могут быть расхожднния разные заводы изготовитель возми даже газ-69 не все подходит
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Октября 23, 2013, 23:02:47 pm
сегодня приежал ГТН походил посмотрел  ::undecided::: сказал приезжай в понедельник с фотографиями  ::mail1:::
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Октября 28, 2013, 22:46:53 pm
все сделал и намерок дали 2223   778? осталось знак тихохода приклеить   1*11
Отправлено: Андреi от Октября 28, 2013, 23:20:08 pm
ОГРОМНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
 1*11
Отправлено: nikolaj от Октября 28, 2013, 23:34:40 pm
[/quote]
И видюшку в студию ::girl_cray::: 1*11
Отправлено: lexx от Октября 28, 2013, 23:43:43 pm
мои поздравления!!!какова цена вопроса если не секрет?
Отправлено: nikolaj от Октября 28, 2013, 23:48:22 pm
везд на фоне сеялки это реально таскал сеялку или для фона?.очь интересно.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Октября 29, 2013, 00:03:43 am
всем привет и спосибо за поздравления
lexx не не секрет в 7 тыров уложился
видюшку на днях сделаю
nikolaj сеелка была прицеплена даже потоскал но щас уже все снято
Отправлено: nikolaj от Октября 29, 2013, 00:15:59 am
[/quote]
А тоскал для эксперимента или сеял извини за назойливость?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Октября 29, 2013, 00:19:13 am
[/quote]
 эксперимент раз уж зацепил дак что не потоскать
Отправлено: nikolaj от Октября 29, 2013, 00:23:13 am
[/quote]
понял спасибо!
Отправлено: макса от Октября 29, 2013, 02:14:43 am
присоединяюсь к поздравлениям! редкий везд получает номера!  ::party:::
Отправлено: Анатольич от Октября 29, 2013, 09:21:44 am
Ну, Василий, ты даёшь!  1*11
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Октября 29, 2013, 18:25:55 pm
видюшка тока такая никуда ниездил  знак обещали вечерком подвезти всем спасибо  :)
синюха11 (http://www.youtube.com/watch?v=hi7uQUfyM1g#)
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Октября 31, 2013, 01:16:27 am
всем привет ездил на пруд сделал заплыв . погружается сиьно тежеловат получился  ::confused::: ватер линия по раму и перед сильнее погружается фотки к сажелению нету  ..
намокло сцепление  дергался при переключении передач метров 500 проехал и нормально .
обратно ехал по глинистой  дороге потом на трассу вот-тутто и полетели шматки грязи пришлось сехать с трасы .ато штраф  5тыров за загрезнение проезжей части мне никчему темболе в первый день покатушек  98*&
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Марта 17, 2014, 19:58:22 pm
https://www.youtube.com/watch?v=kicssFLyLIc&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=kicssFLyLIc#)
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 13, 2014, 01:58:37 am
всем привет  :).  давно непополнял тему да и хвастать особо нечем, синюха потихоньку эксплуатируется . была одна  поломка --не доглядел -- вырвало корончетую гайку рулевого наконеч вместе со шплинтом .  колёса разехались .
 делаю ещо один долгострой  двиг 2108,,, рк газ-66,,мосты гибрид (спасибо ЮРА 76) ...работы ещё много но сегодня попробовал прокатился ...колёса будут ои-25 в процессе поиска, и думаю как делать переключение передач.
Отправлено: kekekew от Ноября 13, 2014, 02:09:37 am
  Для чего знак тихохода?  Или скорость ограничена?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 13, 2014, 02:14:57 am
kekekew, kekekew, kekekew,
да  скорость ограничена . вроде 20 км.ч написано . страховку не надо. :)
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Ноября 14, 2014, 01:03:03 am
тормоза задние  супорта 3110 тормозные диски соболь (подходит только с дисками  R-16) при включеном передке  тормозят все четыре   1*11   .
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Мая 24, 2015, 02:14:42 am
http://youtu.be/U61LUbjq860 (http://youtu.be/U61LUbjq860)
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Сентября 03, 2015, 02:04:30 am
Приветствую всех форумчан . сегодня прокатился немного  .
ох и дури в ней  :63:  по сравнению с окой.  но ещо много не доделок собираю потихоньку.
Отправлено: valerig от Сентября 03, 2015, 12:44:08 pm
ВАСИ НЕТ, Добрый день, а регистрировать тоже будешь?
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Сентября 03, 2015, 15:24:16 pm
valerig с регистрировать не буду.
для регистрации нужны деньги и свободное время чего у меня нет.
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Сентября 03, 2015, 15:56:38 pm
выхлоп сделал через раму
 ! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=-vNTKWFHq-k#)
Отправлено: Zheka! от Сентября 03, 2015, 20:16:13 pm
Приветствую , глянь кулису у меня на газ 69 сделана
Отправлено: игорь в. от Сентября 03, 2015, 21:54:47 pm
А не скажется ли это на сроке службы рамы.  ::undecided::: Я тоже подумывал об этом,но что то меня остановило.  ::thinking:::
Отправлено: МВП от Сентября 03, 2015, 22:27:34 pm
Конденсат и Т" выхлопа ? Меня второе .
Отправлено: игорь в. от Сентября 03, 2015, 22:32:38 pm
Вкупе однозначно  .
Отправлено: МВП от Сентября 03, 2015, 22:45:55 pm
игорь воронин,
С конденсатом можно бороться кусочками цинка . Я где то описывал в своих дурацких экспериментах . Фотки вскрытия глушака после прогара перегородок  погибли совместно с компом .
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Сентября 04, 2015, 00:24:40 am
думаю рамы хватит труба 4мм  и обём больше чем в глушителе .
если чтото  не понравиться глушитель поставлю .
Отправлено: ВАСИ НЕТ от Сентября 04, 2015, 00:48:57 am
Zheka! я видел твою кулису сделал бы такую но нашол от псата B3 за 700 руб.
