Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: melkiy86 от Сентября 03, 2017, 20:24:58 pm
Название: Вездеход "Ермак" (скб 600)
Отправлено: melkiy86 от Сентября 03, 2017, 20:24:58 pm
https://youtu.be/H_hjpgCzB9k
комп чистый, фоток нет((
Отправлено: Михайлович от Сентября 03, 2017, 20:47:10 pm
Так это наглядней , съёмка интересная как графика .  ::cheesy:::
Отправлено: LEONID 69 от Сентября 05, 2017, 10:19:42 am
Просторы впечатляют,пипец болота.Техника зачёт,а поподробнее где?
Отправлено: didulya от Сентября 05, 2017, 11:56:46 am
melkiy86, Это летняя съемка или весенняя ?
Отправлено: melkiy86 от Сентября 05, 2017, 15:26:51 pm
Всем привет! Это весна, середина июня. Снято дроном DJI Mavic Pro. Да, чтобы половить нормальную рыбку, приходится ехать на труднодоступные озера. Вездеходов на порядок меньше чем УАЗов)))
Спрашивайте! Отвечу! Двигатель и кпп ВАз2108, мосты уаз, раздатки нет. максималка 45, можно и 50км/ч, но больно некомфортно. Рулевая-чисто гидравлика, редуктора нет. Щас стоит на приколе, из-за недосказанности производителя об установленном диффе, произошла поломка. Кпп снята, завтра буду ставить ее на место.
Отправлено: LEONID 69 от Сентября 06, 2017, 12:07:24 pm
Размер колёс,вес авто.?
Отправлено: МВП от Сентября 06, 2017, 13:24:40 pm
Что в нем не так ? Заварен , или с какой блокировкой ?
Отправлено: melkiy86 от Сентября 06, 2017, 19:30:37 pm
Колеса трэкол 1350х700, рисунок елка. Вес по докам 1400кг, наверно так и есть.  Сказали что дифф заваренный, а на деле винтовая блокировка. Ну и начала блокироваться когда не попадя. В итоге кардан порван и вал приводной с кпп на мост обломан у основания. Сейчас поставил заваренный, но кпп творит "чудеса". Не довключается 4 передача, все "спецы" руками разводят. Думаю психануть и новую кпп купить, но один фиг придется ее колоть для замены диффа.(((
Отправлено: . от Сентября 06, 2017, 20:18:17 pm
То есть сломало гранату?
А кто делает эти Ермаки?  Это из семейства Лесников что ли?
Отправлено: didulya от Сентября 06, 2017, 22:44:10 pm
Технические характеристики снeгоболотохода «Ермак»
Длина:
3 700 мм    Ширина:2 350 мм Высота:2 400 мм
 Колея:1 680 мм
База: 2 260 мм
 Дорожный просвет: 580 мм         630*
Снаряженная масса:1350 кг          1500*
Грузоподъёмность:310 кг (3 чел. + 100кг груза)    500кг*
Максимальная скорость:50 км/ч  45*
По снежной целине: 30 км/ч
На плаву: 3 - 5  км/ч
Силовой агрегат:4-х тактный, водяного охлаждения, V=1500см^3 (ВАЗ-21083)
 Шины:Трэкол 1300 Х 600 Х 533, Арктиктранс 1300х700х21
Давление минимальное: 0,05 - 0,1 кг/см^2
Емкость топливного бака:70 литров
  *- характеристика для варианта исполнения ЕРМАК - «Профи»
Стандартная комплектация снeгоболотохода «Ермак»
Cамoблокирующийся мeжосевой диффeренциал val-racing , отопитель салона, тент c дугами.
 ЗАО СКБ ГазСтройМашина
Адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября 206  оф. 7
По самоблоку это к Юрич    .
Отправлено: МВП от Сентября 06, 2017, 22:44:39 pm
А кто делает
"Газстроймашина" вроде
О! Михаил уже ответил . -hi-
Отправлено: logza от Сентября 06, 2017, 23:05:51 pm
Ермак был сделан в Тюменском "СКБ Газстроймашина" вроде в единственном экземпляре. Производство вездеходов-снегоболотоходов на шинах низкого давления, вездеходной спецтехники http://xn--b1aeacbk5czc.com/ (http://xn--b1aeacbk5czc.com/)
Отправлено: didulya от Сентября 06, 2017, 23:26:36 pm
Не до включается 4 передача, все "спецы" руками разводят.
Там ничего не может быть сверхъестественного .Скорее вилку выгрызло с одной стороны при насильственном удержании,хотя первоначально могла быть и согнута.Если бы фиксатор,то не включались и 3 и 4 передачи. -hi-
Отправлено: melkiy86 от Сентября 07, 2017, 06:32:55 am
Всем привет! Да делает их Газстроймашина г. Тюмень, это про конструктиву тот же Лесник. Да проще выражаясь сломало внутреннюю гранату. Бак у него 40л,-лодочный, но с датчиком)). По кпп вроде нашел причину. На всех роликах ютюба, между подшипником и шестерней 4 передачи присутствует дистанционная шайба, примерно 3мм. У меня на вторичном валу ее нет. Валы мы не трогали. Тока дифф. Как коробка до этого работала не понятно. Сегодня к вечеру токарь сделает, и побегу ставить и проверять.
Отправлено: Юрич от Сентября 07, 2017, 08:43:43 am
... По кпп вроде нашел причину. На всех роликах ютюба, между подшипником и шестерней 4 передачи присутствует дистанционная шайба, примерно 3мм. У меня на вторичном валу ее нет. Валы мы не трогали. Тока дифф. Как коробка до этого работала не понятно. Сегодня к вечеру токарь сделает, и побегу ставить и проверять.
Эта шайба закаленная и шлифованная, токарь один не справиться...
На Лесниках уже пробуют мои валы ЖЮ-123, в СКБ ГСМ тоже отправлял, по моему. Есть в наличии, обращайся. Адрес магазинчика: www.жюторг.рф
Успехов!
Отправлено: melkiy86 от Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
Информацию принял! Спасибо! Если что......тьфу3раза, ))) то к тебе!
