Пневмоходы => Цельнорамные вездеходы => Тема начата: pasha.kokinov@mail.ru от Октября 09, 2017, 10:24:57 am
набор стандартный.
Двс ока
Мосты уаз
Раздатка уаз с переходником ЖЮ
Колеса обдирыши ио 25
Диски с бочкой камерные.
делаю диски, вылет стандартный диск уаза
варю инвертором из за этого конуса двойка, бочка тоже, запорные кольца гнул из полосы 50*2 по диску от зила и оправкой
приспособу для центровки дисков сделал простейшую,так как пока масштабное изготовление не планирую ::cheesy::: полуось от волги поставил на треногу и два ориентира биения, верхний и нижний
когда конуса приваливал к посадочному, диск ставил на толстую фанеру, с верху конус, а конус прижимал через площадку домкратом. для того чтобы конус выпрямился и встал как надо. в общем ::crazy::: ::crazy::: на что горазд
дики готовы, примерка резины и покраска
подвеску делаю как у марса. на тягах нива. стойки задние от восьмерки
плохо что многово не сфотографировать, некогда.либо делать либо фотографировать. делаю в основном по вечерам,а если увлечься и идет все хорошо, то и по ночам ::crazy:::
Сова . ::cheesy:::
ага, что то типа того.сова в гараже и зомби на работе ::cheesy:::
я так то давно строительство начал, уже и мосты перебрал, двигатель откапиталил,колеса ободрал. в общем много чего готово в установке. железяки собирал года полтора.
Так всё верно так и надобно чтобы всё было и к чему привязку делать , это намного потом проще , а то некоторые по четыре года лепят чё не попадя ::cheesy::: .
Собрал колеса ну и прикинул что к чему.покрышки на запорные кольца сели при 0.8 атм одну пришлось качать до очка, никак не хотела садиться,было страшновато качать. ::shocked:::
:yahoopnevmo:
подскажите, почему фотки боком загружаются?
рама будет с профиля 80*40*3
Посмотреть бы . ::crazy:::
Как фотик держал , так и загружаются,переворачивать надо например с помощью пайнт.
Слабовато будет думаю,от 1,5 до 3 кг/см2 надо.
Посмотреть бы .
именно что посмотреть? если оправку по которой гну кольца то завтра могу сфоткать
оправку сделал полностью из одного диска от зила 131
незнаю как при 3 но при очке уже как то стремно было.да и я их бортировал с мыльной водой, а без нее как то неохотно покрышка залазила на запорное
на кольца с хлопками заскакивала покрышка, думаю будет нормально, так ка колесо все равно камерное, сильно скинуть давление низя, камеру может провернуть. хотя я при сборке колес камеры посадил на лак
Вот,чудненько.До 0,1 травить можно смело,а при нужде (временно) 0,05 .Главное что боковины покрышки были всегда поджаты камерой.
ооо. даже так, я почему то думал что максимум 0,2 можно будет спускать. ::cheesy:::
я вот сейчас подумал, а по томозам. я хочу сделать только на зад, получиться ли сделать дисковы? т.к у меня колесные диски от козла,я так понимаю R15.либо барабаны оставлять
https://youtu.be/LRRqAAiWCkM
михаил skworczow, спасибо Михаил за видео. у меня вопрос в другом, подойдет ли дисковый тормоз на 15 колеса. где то видел,писали что на 16 ставят а на 15 диск не убирается
Думаю будет зависеть от того чей суппорт поставишь,ставь ОКА,он самый маленький наверно.
ладно, посмотрим ближе к делу
У меня тоже на тягах нива, замучился уже менять втулки и менять тяги, тяги гнет регулярно, втулки разбивает, делай самодельные как на чебоке
pasha.kokinov@mail.ru, Привет, это мое видео по тормазам, в 15 диск входит все нормально, а тяги тоже делал самопал,удачи в строительстве.
а что за техника у тебя,riazan, на Вазовских тягах?
У меня,на МАРСах небыло проблем с тягами и саленблоками к ним.
Может потому что,упоры на мосту,делать надо длинней,тогда и нагрузка на саленблок будет меньше.
Пусть даже сезон "они" будут ходить на вездеходе,поменял,и нет проблемы!
Стоят"они ",не дорого и в любом магазине.
на "нивкин" диск тормозной и суппорт,ВАЗ 08-09,15-тые диски УАЗ ставятся!
Переходник делай как у ,МИШАНИ 68.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/10/12/8fdca.jpg)
спасибо ,по тормозам позже думать буду.на счет кронштейнов крепления тяг к мосту, полностью согласен, однозначно надо делать длиннее, чтобы был рычаг, соответственно снизятся нагрузки
я уже как то у Евгения интересовался подвеской в теме Марса, так что делаю почти под копирку ::cheesy:::, 1*11
выпал почти целый свободный денек сегодня, с отцом поделали на славу :)
пока что все на прихватках.
база будет немного по короче. поставил на перед кардан от 469 а на зад передний от буханки, он сантиметров на 15,,, 20 короче родного заднего кардана от козла
1*11
поперечные тяги будут регулируемые, сегодня немного помозговал над ими, завтра попробую мысли в дело пустить ::crazy:::
pasha.kokinov@mail.ru, есть маленький нюанс в такой "МАРСовской",подвеске.
Я долго эксперементировал..
и на ходе подвески в 200мм,ход шлицевой кардана будет,минимальный ,30-50мм.
..Но!! будет мост "крутится",а это плохо ,для саленблока стойки амортизатора и для подруливания переднего моста..
Надо сделать ,так,чтобы ход кардана был чуть поболее,но "крутится" мост будет меньше.
В этом вся суть!
Поэтому,упоры на мостах,разной длинны..
У тебя,как?
Вывешивал мост в нижнюю и верхнюю,точки?
как то привык фотки делать, теперь время и на работу и на фотосессию хватает ::aggressive::: еще пару фоток, вид с зади
pasha.kokinov@mail.ru, а какая ширина рамы у тебя?
стойки,от чего? явно не Вазовские
Евгений 103, мне про это тоже говорили мужики (соседи по гаражу), просто по вечерам у меня в гараже целый консилиум,работать некогда, то один подойдет то второй, и с каждым поговорить надо, советы дают 0*). если ты про упоры продольных тяг, то верхние у меня длинней 130мм, а нижние короче 70мм. раму пробовал поднимать домкратом, относительно моста, тоесть как бы мост в крайнем нижнем положении,мост практически не проворачивается.
да с зади от заз стоят, они такие же как ваз но только упор пружины ниже и пружина длинней
техника вот: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5294.0
с тягами реально замучился,
Почему все борются с кручением с/б, а ни кто не применяет плавающие сайлентблоки.
Их давно везде ставят, небольшие около 40мм на легковые мерсы, мощные до 60мм на сафари и дефы.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Faa4d4es-960.jpg&hash=d3f62fdb669f1927b953c7928a8a94bd)
Видимо не обладали инфой о таком девайсе , я вот тож как баран на новьё ворота . ::cheesy:::
1*11 1*11 Тоже не видал таких.
Говорили про это ,я и фотки выкладывал . В КИА ,Хундай,в задней подвеске стоят.
В первые виде. А есть опыт эксплуатации данных с./б
Извините за ошибки,пишу с телефона,а там этот т9 мать его
riazan, посмотрел твою тему про вездеход,там у тебя стоят два передних ::rolleyes::: ::undecided::: подрамника с редукторами и подвеской нива, так? а тяги то где продольные,их я что то не разглядел
Евгений 103, ширина рамы 70 см
Просмотрел твою тему. -hi-
Конечно,будет выбивать саленблоки у тебя.
Как,выше писал,надо делать кронштейны крепления,длинней!
Соотвественно нагрузка на реактивные тяги уменшится в разы.
А вот использовать шаровые,вместо резинок,думаю не стоит.
Ударные нагрузки будут на крепление к раме,рано или поздно,отломает!
Жень это еще неизвестно.Я на БелАЗе 5 лет отработал,там на реактивных тягах такие подшипники стоят.Если пыльники целые,то ходили долго.А нагрузки там не слабые.
Игорь,то Белаз!!))
На легковых авто,что не встречал,похожего.
Везде в подвесках саленблоки.Дёшево,и практично.
как мне кажется,ни кто не поставит,на тепловоз, тягу для колёс с резинкой,другой вес,и другие нагрузки.
Игорь,то Белаз!!))
Смысл на легковые ставить на продольные рычаги,ходов там нет таких больших.
Выше писал ,стоят такие на поперечных рычагах ,которые под пружину.КИА ХУНДАЙ
так это всё же.саленблок! как японимаю вокруг шара,мягкая субстанция,не резина,может поуритан или что то похожее..
конструкция,каторая гасит ударные нагрузки!
Так сразу же написали плавающий сайлентблок а не шс.
Я у друга набрал на сервисе б/у от ренжровера, около 60мм диаметром и перекос градусов 30 допускают.
Даже на машине весом 2,5т отходившей сотню тыс.км они не стучали, а на везде вообще вечные будут.
gudvin, эти штуки хорошие,буду делать когда нибудь другой пневмоход, обязательно использую их для тяг.
поделал немного сегодня поперечную тягу
в защиту тяг от нивы скажу, то что знакомые переделывают и лифтуют нивы, для соревнований в трофи . устанавливают тапки больших размеров.,а тяги остаются родными.!!!!! и ходят они не плохо, да конечно бывает всякое и на пни налетают и тяги отрывают, но и нагрузки там бешеные, они такие грязи и подъемы штурмуют.ну пусть год тяги выходят и то здорово. а так "каждый кулик свое болото хвалит" ::cheesy::: -hi-
Евгений 103, сегодня померил проворот моста, при подъеме рамы от моста на 300 мм проворот составляет 15 мм! это нормально или не очень? расстояние на установленных стойках, с зади от чулка до рамы 270 мм это на не загруженных стойках,вес рамы не в счет. я немного приподнимал и придавливал раму, вроде так то не сильно гнет саленблок, стойка еще немного играет в верхней опоре, там резиновые кольца меж шайб стоят
15 мм.сложно сказать...Вроде должно,жить!!
Главное, в рабочем положении подвески(это примерно 150мм ход подвески),чтобы стойка стояла ,без деформации саленблока.
Не знаю какой ход стойки от ЗАЗ,но Ваз 08-09,стойка ,ход 200мм,от ВАЗ 12,ход 250мм,
300мм,ЭТО ПЕРЕБОР,для такой подвески!
Евгений 103, ясно, ну будем пробовать, возможно потом модернизировать ::mail1:::
Евгений. на 300 мм это я просто поднял раму, а ход омортов,судя по штоку что у заза что у 08 одинаковые, по крайней мере на глазок. ну посмотрим что будет, Москва тоже не сразу строилась ::tongue:::
300 мм для колес 1300, это еле-еле на 3-ку!
По хорошему две газонаполненных стойки задних по 230 мм хода каждая и пружина двойной...тройной длины, или подпружинники мягонькие.
Пусть колесо ходит свободно почти, артикулирует без проблем, проходимость только улучшится.
НО! проблема в коротких карданных валах. Для карданов угол 22...24 градуса предел! И ход осевого компенсатора должен быть согласован с кинематикой подвески.
Плоская рама не пляшет, имхо!
я так предполагаю что 15 мм надо поделить папалам, так как ход будет примерно 200 мм и рама еще опуститься ниже при постройке кабины?? так или я не в том направлении думаю?? :)
Юрич, вот и дело то в том что если поставить длинноходные стойко то углы у карданов уйдут за пределы, либо ставить карданы со сдвоинными кристовинами, правда ни знаю как они называются, но видел один раз у знакомого стояли такие на уазе с военными мостами, может быть они переваривают углы и по более??
вот нашел в инете, что то типа такого
Мы,что "котлету" строим?..
Одних колёс ВИ-3,хватит,нормально гасить неровности..
и ехать не спеша!))
Согласен с Юричем про плоскую раму. Сам при такой схеме делал вот так.
Ну ход подвески ,я так понимаю кроме комфорта влияет еще и на диагональку ? !Ну предположим ход 200 мм+ пол диаметра колеса допустим как у меня ио 25 и того 200+580=7 80 мм то есть диагональ словил именно на 78 см?так?для моих задач с лихвой
Хотя может и не так посчитал. :) может поправите , господа?
Плавающий сайлентблок 300 руб
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/toyota_supra_ga70_-_sblok_zadnego_povorot._kulaka_1213734358
Тяга б\у 4000 руб. https://www.avito.ru/sochi/zapchasti_i_aksessuary/reaktivnye_tyagi_902567703
любопытный, меня от рессор отговорили, их ломает и выворачивает
Такой сферический шарнир можно ставить на стойку с пружиной, мы так для спорта переделывали задние стойки на 2108, резинки от рулевых шарниров, ШС-17 с втулками, смазка с молибденом от ШРУС. И проушину не отламывает и шток дольше живет!
Рессоры это самое простое решение в плане подвески. На счет выворачивает согласен, но если поставить рессоры от уаз то все будет норм.
выходные не прошли даром :yahoopnevmo:
а подскажите,как видео вставить
Ежли загонял видюшку на какой нить видеохостинг , то копируешь ссылку и вставляешь в сообщение .
Двигатель опустить надо. Следи за углами карданов. В поперечину ввари кусок трубы для кардана. Или возьми готовую поперечину от Ваза.
посмотрел твою тему про вездеход,там у тебя стоят два передних подрамника с редукторами и подвеской нива, так? а тяги то где продольные,их я что то не разглядел
Да недосмотрел, я поменял их на уазовские мосты
да двигатель действительно надо по отпустить, что то я не подумал сразу ::tongue:::
на фотке плохо видно, там есть еще расстояние меж карданом и поперечиной см 5,,,6, если отпустить см на 2,,3 хватит ли мне этого? просто дело в том, боюсь сто при работе подвески, упору верхних тяг будут доставать до поддона двигателя
у меня по ссылке открывается только тема с подвеской и редукторами нива. а где можно глянуть с мостами уаз?
riazan, извини,действительно не д оглядел. ::thinking:::
Павел!Мост передний судя по фоткам,ну очень просится выдвинуть вперёд.
Я бы сказал,наоборот!
Двигатель с КПП,сдвинуть назад,вместе с раздаткой
А передний кардан,моста,поставить,длинней. -hi-
всем доброго вечера. двигатель отпустил на 3 см и сдвинул немного ближе к рулевому редуктору, картина поменялась в лучшую сторону, жаль фоток не сделал, телефон сел ::aggressive:::
я пробовал перемещения с карданами, на перед ставил передний от буханки а на зад от козла длинный- получается длинная база,мне не понравилось, поставил так. на фото немного не так смотрится,видно что мост чуть ли не у конца кпп, на самом деле мост находится под маховиком, а упоры верхних тяг в состоянии сжатой полностью стойки на расстоянии 4 см от колокола точнее прям на против болтов потдона двигателя
во написал, аж сам запутался 3*47 ::tongue:::
укорачивать или наращивать карданы не имею возможности, с токаркой напряг
https://rutube.ru/video/4c1d5fee2c80a345306cbc65dbed6c84/
делается укарачивание довольно просто..
У основания кардана(вилки),с наружной части ,около сварочного шва прорезаешь "болгаркой" примерно 1мм по кругу и молотком сбиваешь трубу кардана.
Отрезаешь сколько надо,и опят на место ,набиваешь.
И обвариваешь!
Вот и всё..
Вилки ,крестовин,должны быть паралельны!.
Вот и всё..
хмм,надо будет попробовать, спасибо за подсказку -hi-
Вот и всё..
Чтобы вилки были паралельны , на трубе кардана перед отрезанием проводишь черту отверткой вдоль трубы, а потом их совмещаешь. Чтобы обрезать трубу ровно , оберни её листом бумаги, а чтобы он не сбился оберни малярным скотчем
Попробую сначала на хреново кардане,есть один. У бизона менять карданы не буду,немного в финансы упираюсь
Донор ,есть девятка.подвернулась за 5 кило рублей.на ней стоит эур от калины, буду пробовать его
Почитай темы про эур там тоже не все просто. Что то с датчиками связанное.
я в курсе. там надо датчик скорости и тахометр завязать с эур
это не проблема
После обрезания кардана, я трубу грею и сажу на горячую.
а так на холодную не садится? то есть посадка там сделана в натяг
Конечно натяг определенный есть,но я на холодную вставил.
ну вот и прошли выходные ::cheesy:::
::morning1:::
первым делом подключил ЭУР, зараза, крутит, причем не плохо так,крутит.
датчик скорости поставил уазовский на раздатку, вот только думаю в скорости врать будет в меньшую сторону. и еще вопрос! знает может кто как подключить тахометр от калины, чтобы показывал нормально обороты, он подключается к катушке. проводка сохранилась полностью от 09 ::crazy:::
хотел оставить сигналку, пока собирал, что то замкнула и сигналка приказала долго жить ::shy:::,
Чем меньше проводки - тем лучше.
Вот и я так же подумал.взял бокрезы и вырезал все лишнее ::crazy:::
Я тебе немного завидую,чувство когда из ничего рождается вездеход оно непередаваемо. Этим живешь, засыпаешь с мыслями как сделать, просыпаешься с надеждами что получится. Не останавливайся, твори. Только фотки получше качеством кидай, свет там, чего хочешь показать, и тд.
любопытный, бывает,даже не заснуть от мыслей.с фотка ми согласен, такое освещение, лампы дневного света. Ща с договаривались чтобы перегнать бизона к знакомому в бокс на работу. Там полуавтомат есть.как раз пришло время тонкий профиль варить.воот только там о а бота то такая что с телефоном никак не пройти :(
Так что теперь если сражается все,тосола уже конечный результат
Блин, этот т 9 0*) если вс срастется то сфоткать удастся уже полностью готового бизона
Ну вот, прикупил для полов фанеры ламинированной с металлической сеткой, на крышу пластик низкого давления
бизон вариться в темпе ""папы карло", скоро сезон , так что торопимси ::cheesy:::
Мужики,вот подскажите мне,а похать на нем можно будет, если плуг типа как от мотоблока приспособить? просто полянку нашли, вокруг болото, а кабана там много! на тракторе не проехать.и меня вот идея такая осенила ::thinking:::! получиться нет? так то видюхи смотрел, на квадриках пашут
Я думаю получится. Я на своём раз Субару аутбэк на пузе сидевшую выдёргивал,на 1 пониженной даже не почувствовал. :yahoopnevmo:
Конский плуг на верёвку и вперед
Можно и не на верёвку, жостко и чтоб вверх вниз поднималсяю. :yahoopnevmo:
а фаркоп выдержит такую нагрузку? или к раме надо варить крепление какое нибудь?
Выдержит фаркоп. Давно в детстве сосед пахал на ИЖ-49.
Думаю лучше к раме типо ушей и болтами к ним . Многие уже отвалы для снега сделали, что то наподобие только сзади.
спасибо всем, буду придумывать крепления пока до рамы подобраться можно
Всем добрый день. есть вопросик один, может посоветует кто че. продумываю установку мех. лебедки, есть два варика, либо как на марсе. или есть редуктор от днепра. вот подскажите, если сделать с редуктора от мотика, выдержит ли он. склоняюсь к мотику, так ка он легче и сделать проще. :)
У меня на "ВАРАНЕ" стоит от мотоцикла Урал, проблем нет пользовался раз 10 всего, поломок не было.
У меня на "ВАРАНЕ" стоит от мотоцикла Урал, проблем нет пользовался раз 10 всего, поломок не было.[/quote а можно где поглядеть вашу лебедку?или может видосик есть где? ::cheesy::: буде премного благодарен -hi-
Я сейчас занимаюсь этой же проблемой, но склоняюсь к редуктору из моста классики. Мотивация следующая: этот точно не сломает,вес не намного больше, подключение через стандартный флянец по кардан жиги. Тут другая проблема, как сделать подключение-отключение лебедки.
Да и забыл добавить, тут где-то месяц назад, возвращался с рыбалки и решил срезать путь и форсировать ручей, ведь я же на вездеходе. Трава высокая, толком ничего не видно, но я уже раньше где то здесь проезжал, поэтому смело двинул вперед и.... застрял. Вобщем ручей, а это сброс воды с пруда, промыл русло по величине колеса, колеса переднего моста опустились в русло ручья с водой а морда уперлась в противоположный берег, а с собой ни лопаты ни домкрата, только топор, лебедки тоже нет. Ну а если бы была представь себе что бы лебедка вытянула нужно вывернуть еще и пласт земли от берега в которую воткнулся мордой. Понадеешься на неё, а в самый нужный момент она подведет. Поэтому ИМХО: лишние 10 кило в данном девайсе оправдываются надежностью и если решать редуктор днепра или мост копейки я склоняюсь к последнему.
P.S. Выехал сам, проел колесами берег вперед назад и подкладывал все что мог найти в округе: топляк, сваленные бобрами деревца и тд. Сил потерял, времени, но опустился с небес на землю лопата теперь в багажнике, и собираю железо на лебедку.
любопытный,спасибо,убедил. Буду делать из моста ваз.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs011.radikal.ru%2Fi315%2F1711%2F30%2F7d1696c0a2c1.jpg&hash=fd2311e72a4331967469dad958cc64b4)
А я за электролебёдку с возможностью установки как спереди так и сзади . Иногда целесообразней выехать назад и объехать засаду, чем через неё пробираться. -hi-
kot 03, электро лебедка не оспорима , но это позже,после завершения строительства. Пока финансы упираются. А пока за не имением лучшего ........
И кстати',если я не ошибаюсь,то и эту лебедка можно использовать в обе стороны,если сделать клюза определенным образом
puikas, а твой вариант лебедки по подробней где можно подглядеть? я так понимаю она стоит продольно? и какой двигатель у тебя ::cheesy:::
У меня электро, просто фото, как вариант.
Ясно
электролебедка это со всех сторон хорошо кроме денег которых она стоит. Ну и кстати нормальный аккумулятор тоже надо, если уже старый можно пролететь.
Было дело пролетал.
У меня два аккумулятора в переломке, второй в кунге, лебедка переставляется перед-зад плюс хайджек и ручная, чтобы в любом случае было чем вытягивать...
Назрел вопрос!!Если мне сварить кардан от двигателя к задатке без шлицевой? ?на что это повлияет и будет ли работать?
Я бы не советовал совсем без шлицевой. Двигатель при работе колбасит, а значит будет напряг на кардан со всеми вытекающими. -hi-
Да и ставить такой кардан проблематично. Центрирующий буртик не обуешь....
Ну так то согласен. Блин,кардан один провисший ,пробовал проехаться,да и на не тратой в раздатке и на четвертой в коробке при 70 км в час по спидометру з век характерный износу шлицевой появляется и вибрация небольшая,как дрожь. Вот и думаю как ситуацию обойти с минимум затрат
У меня на буханке, такой кардан на передок стоит. Еще 7 лет назад думал заменю, какой там, досих пор ездит и ничего. Пред подключаешь не каждый день, делай с чем есть, в процессе постройки выход сам найдется. А шлицевая на кардане по любому нужна, мотор на подушках имеет очень даже большой ход. Особенно при нагрузке его реактивным моментом закручивает в противоположную сторону от вращения кардана.
И мосты при работе подвески тоже на месте не стоят. И вспомнил: у соседа на козлике закис передний кардан в шлицах-стоял долго, не ездили. И видать шприцевали его только на заводе, так вот поехал он на покатушки, и в один "прекрасный" момент у раздатки вырвало крышку где флянец кардана выходит.По любому шлицевая нужна.
любопытный, ясно, спасибо за пример, буду денюжку копить на новый кардан, а пока такой пускай стоит
скоро выезд уже почти готов бизончик, осталось крылья пластиком закрыть и на бока тент сшить. :yahoopnevmo:
попробую шлицевую на кардане сваркой поосадить, может походит немного
Да неужели б\у нет кардана, металлоприемки оскудели?
есть, только дело в том что там тоже с люфтами в шлицивой.
да забей ты пока на люфт, он с люфтом проработает, делай с каким есть. А потом или купишь или найдешь.
выезд состоялся, БИЗОН сделан, фото потом выложу. первый выезд и сразу на охоту в снег и грязь, были колесики белыми стали коричневыми 1*11 :yahoopnevmo:
осталось только окна сделать, заказал ПЭТ на окна, говорят не лопается
можно тему переносить в эксплуатацию -hi-
и сразу боевое крещение. все легально ::cheesy:::
Поздравляю, какие впечатления от первых выездов?
Впечатления отличные. Мне нравится,мужикам тоже.лося вытаскивал из болота, после выстрела пробежал метро сто в топь .на первой пониженной даже не почувствовал
Замерил скорость по навигатору 53 максималка , по спидометоу140 ::cheesy:::
Раз возил на номера,ехали в пятеро на повышенных третья едет четвертая в напряг,на пониженных и на четвертой не чувствует.что сказать, доволен как слон
А на номера ехал по твердому?
на номера по полю, но крайние два номера вез по болотине, спереди колес волна шла в треть колеса,проехал нормально, мужики с глазами на лбу ::tongue:::, ну и так покатался по буеракам, мне понравилось, подвеска мягко отрабатывает, только может пружины сзади по жосче поставлю, а то четверо в машине и аморты уже на отбойниках
даже в троем и с зади амортизаторы нет нет да и на отбойниках работают, а так лось убрался целиком, ехал без напряга
Не надо жестче аморты. Тогда вдвоём или один будет жестко, а главное что будет диагоналить быстрей. Надо настроить на тот вес, с которым будешь ездить чаще всего. Для тежелых рейсов поставь резиновый буфер-отбойник, чтобы пробивало на буфер. Хороший высокий буфер У Маза с переднего моста. Если интересно завтра сфотаю. Еще хороший от импотных грузовых прицепов, крепить его хорошо - у него залит болт на 16мм\1,5 , высота примерно 12 см. Тоже есть где-то.
Лесник-61, буду благодарен если сфоткаешь
Павел, сходил сфотал. Вот эта сиська от прицепа, а вторая от Маза. От Камаза такой же высоты, но мягче.
Мазовская снизу уходит под железку расширением, высота 12 см получается.
Лесник-61, спасибо огромное.немного с делами домашними разберусь, и буду сиськи мострячить ! ::cheesy::: :
Куда мне их лучше прилепить?к мосту или раме?
В сегодня привезли пэт
.завтра заберу,буду окна делать,ато снега полный салон
Александр, а первая сиськи от какого именно прицепа?по высоте она мне больше подходит
Зайди в автомагазин грузовиков, посмотри там . У меня стоят на лесовозном прицепе ЮККИ на рессоре , между рамой и рессорой, а ещё такая же стоит на легковом прицепе , но он тоже финский.
Ладно,спасибо. Надо будет зайти поглядеть
Еще одна стоит под кабиной Маза спереди, эта полая внутри, крепится одним центральным болтом. Самая дешовая.
pasha.kokinov@mail.ru, Хороший отбойник из отбойника от люльки урала (чем то похожа на мазовскую из под кабины) .В меру мягкая ,крепиться пластиной с четырмя болтами .Другу такие на маз поставили ;)
сергей 163 rus, а ведь есть у меня ураловкие, только не помню одна или две, коляску в чермет сдавал их отвернул и убрал, вот только куда вспомнить надо. их там две ведь стоят, помоему с зади под люлькой
pasha.kokinov@mail.ru, Да две под люлькой с зади .А вот раму от коляски ты здря сдал(если не сдал то 1*11 ) там труба очень качественная и на многое подходит ;)
уже поздно :(
с дочкой на выходных покатались немного ::cheesy:::
Помаши дяденькам ручкой . ::cheesy:::
ага, все лужи перемерить меня заставила ::cheesy::: 1*11
окна сделал, тепло стало, приятно ездить. теперь осталось мелочевку добить
полистав форумы пришел к тому, что лебедку буду делать все же из редуктора мотоцикла днепр. мужики говорят что работает хорошо, поломок не замечено, да и болот у нас больших нет, а на помощь технике хватит. тем более что плече у барабана лебедки в разы меньше чем у колеса мотоцикла, а на мотоцикле возят мама не горюй, знаю лично, был урал. и три раза у меня рвало редуктор, всему виной шипованная резина. а не получиться, значит, ,,,,дураки на своих ошибках учатся!! ::tongue:::
лебедку буду делать с родным тормозом от мотоцикла
Как говорится хозяин барин.Как планируешь осуществлять подключение?
любопытный, скорей всего как га Марсе. Из запчастей от ижа
узел длинный получается, у меня расстояние от фланца коробки до места где лебедка должна быть не очень большое.
любопытный, у меня тоже расстояние маленькое.полу ось можно же укоротить.
Буду делать полуось длинную от 08,она трубчатая , и делать можно любой длинны
:)любопытный, а как смотришь на узел включения как bmv 1962
фотку кинь пожалуйста.
ИМХО: в идеале узел подключения работает когда к нему и от него подключены карданы а он закреплен на раме, это вариант когда мотор посередине авто. В нашем случае места мало, подключить получится один короткий кардан от мотора а узел подключения нужно жестко крепить на раме лебёдки.
любопытный, вот как он сделал, посмотри в теме прочие агрегаты, привод мех. лебедки
единственное, что лебедку придется ставить в уровень с гранатой на кпп
может подскажет мне кто, как поставить золотники на ураловские камеры? а то я с мылом езжу, не очень удобно
Ну либо новые вентиля клеить, либо припаять кусочки норм.вентилей к вентилям урала. Хотя проще всего колхозник и все.(шланг с болтиком)
Юрий., я в ураловских вентилях нарезал резьбу м 5, накачал, мылом заделал и болтик завернул. но не очень это удобно.ладно если раз накачал и все, а когда давление подсбросить на каком участке а потом подкачать заново, это времени много да и не очень удобно. клеить новые не хочу, камеры новые, жалко
Чет забыл на 8 вроде шаг 0,8 ,но не суть ,обрезаешь,нарезаешь резьбу,покупаешь в магазине удлинители для газель задних внутренних колес ,прикручиваешь и все.
М8х1 так же делал с удлинителем газелевским все получается
Можно попробовать нарезать внутри резьбу на 6 ,с нипеля для безкамерки удалить резину и нарезать снаруже резьбу на 6,ну и скрутить с герметиком. Хотя я согласен с Юрой,колхозник просто дёшево и сердито, сам с ними езжу. :yahoopnevmo: 1*11
kot 03, согласен с тобой.,но вот чтобы спустить колесо либо наоборот,то приходиться провести целый ретуал
.чет такая идея не посещала меня,а ведь просто все.
Подшипник плавающий во внутрь гранаты, и можно будет уже чуть под углом!
Вован Я, тут немного не в подшипнике дело, если поставить под углом, то то тогда муфта в гранату не зайдет
Болгарочкой обработать по дуге то, что наварил - войдет! Лучше по месту смотреть, может я не прав. -hi-
Надо у хозяина лебедки узнать по точнее
Никакого ритуала,расслабил хомут,сдёрнул колхозник и спускай,накачивау. А вот когда чтоб спустить ,будешь золотник выкручивать,вот это ритуал,а через золотник долго, -hi-
И мыла никакого не надо. У меня золотников нет, колпачки обычные заводские металлические стоят и все, а резьбовые части я с уаз камер припаял. Один колпачок самодел, резьбу на 8 нарезал на вентиле снаружи.
ИМХО: данный вариант подключения конечно будет работать, но....не долго. Проблема с соосностью, опять же движок получается зажат карданом, вибрации, заломы, короче не самое лучшее решение.
Я тут рассматриваю вариант в котором редуктор лебедки через кардан подключен постоянно, а барабан лебёдки подключается по мере необходимости.
любопытный, может придумать что то на базе хаба от уаза. Только включение как из кабины сделать
тогда уж лучше из шлицевой кардана.
Примерял сегодня редуктор Днепра по месту.хвостивик В тает как раз соосно со шрус ом у кпп.вот только места меду ними и в прям мало.
любопытный, а из шлицевой как?
Как то так . Не помню где рисовал односторонний . Вот передвижной двух сторонний . часть шлицов надо убирать и на концах подшипники подгонять в которых перемещаться будет .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/11/25/c7b05.png)
Даже не надо на вторую сторону ничего , просто по шлицам перемещаться будет не выходя из зацепления , на другой с подшипником часть шлицевой должна выходить из зацепа
А посмотри там же в лебедках называется по моему лебедка по гарагашьяну, только опять привод длинный получается. Я думаю 35-40 см, а к нему кардан надо от коробки,вот поэтому и думаю: если редуктор( не важно от днепра или копейки) предназначен для постоянной работы то при наличии масла может и крутиться постоянно. А барабан к нему сделать подключаемый. Интересно кто нибудь так делал?
Василий, а кардан такой с двумя шлицевыми в природе существует? самоделка?
По моему у Марса какого-то, 5 или 6-го.
мужики, а на барабан лебедки что нужно, трубу либо болванку?
Труба есно .
Труба крепче на излом при одинаковом весе.
Про то что труба крепче на излом верно.
Однако думаю не это в данном случае важно:
вопрос первый (он же главный) -
какой трос предполагаешь использовать. варианты возможные: стальной 5-6мм, стальной 7-9мм, дайнему (в просторечии ее кевларом кличут по ошибке) 5-6мм, ее же 8-10мм, бельевую веревку и т.д.
В реале на вездеход лебедке использовать можно любой. Оптимально на мой вкус дайнема 5-6мм - и не очень дорого и прочно и работать удобно и гибкая.
Вот если ее то барабан можно любого диаметра - тупо на вал привода можно было бы мотать (будь он закреплен на консольную нагрузку). Иногда такой тонкий вал имеет смысл - не нужно ставить лишний редуктор.
Про дайнему потолще писать не буду - по гибкости она не сильно хуже, но вряд ли вездеходу нужна такая прочность + стоит она дороже.
Для стали минимальный диаметр ИМХО как на магазинных лебедках т.е. около 60 мм для 5-6 мм и около 90 -100 для 8-9мм.
тут уже врядли захочешь стаить болванку :)
Ну а прочность на излом вряд ли важна - не должно быть нагрузок адских на вездеход лебедке т.е. с этой точки зрения можно пользовать то что удобнее по конструктиву.
ПС Понятно, что барабан должен быть оперт с двух сторон .
это то понятно конечно. использовать буду стальной 6мм, он просто есть в наличии метров так 40. спасибо за разъяснения, будем делать!!!!
в выходные на рыбалку ездил, открыл сезон по твердой воде. фоток нет, да и фоткать было нечего, один окунь гр. 200 и одна сработка на жерлици в пустую. жду когда лед станет по толше, погонять по водохранилешу ::cheesy::: ::crazy:::
Паша ,добрый вечер,расскажи как на крыльях пластик ПНД,хорошо стоит и где покупал
Привет, спросил в чате, наверное не увидел. Подскажи кардан как на рисунке с двумя шлицевыми, существует в виде серийно выпускаемого изделия?или ты предложил так реализовать вариант устройства подключения. Заранее спасибо.
Алексей 17, здравствуй.на крылья на перед я делал из пластиковой бочк на 100 литров,она серого цвета.брал на работе. Пнд использовал на крышу.не очень, расширяется в жару и становится волнами.сейчас холодно, крыша натянуть как по струнке .брал в вологде через знакомых у тех кто желает вездеход лесник
Если на крылья то ищи бочки они бывают синие черные и серые вот две последние лучше.а гнуть их с помощью фена одно удовольствие,можно любую форму сднлать
Одной бочки мне хватило на два передних крыла
любопытный, я так понимаю что МВП предлогали этот вариант.т.к такого кардана в природе нет.
Павел,спасибо за подсказку,буду искать бочки
А так ,у меня есть номерок.девушка продает пнд ,,если кому надо могу скинуть
Паша скинь номерок и местоположение продавца пнд
Алексей 17, 89292109199 эта девушка продает пнд,к сожалению имя забыл.записана просто пластик.она есть в вайбер.
Паша спасибо
Да не за что.всегда рад помочь -hi-
Скажите , где можно подглядеть пневмоход на базе рамы уаз469. Знакомый слезно просит сделать, только из уазик а на рессорах
Калеса ои-25 . Попробую сделать диски в бескамерном варианте
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1342.0 Здесь рама буханки.
Лесник-61, подскажи ,как встают новые тапочки на твою технику,мне интересен выворот , сколько места остается при вывернутых калеса меж рамой. и какой вылет дисков у тебя
Поворот колёс стандартный, от упора до упора. До рамы 4-5 см. Вылет 10 см, ширина диска 45см. Ширина вездехода 2300 см.
Лесник-61, 10 см это от посадочного до внутреннего края диска?
Да.
всем привет, давно меня не было тут. дела домашние делал. :)
вот на рыбалочку съездить удалось ::cheesy:::
https://ok.ru/video/532876167918 ВОТ ВИДЕО НЕБОЛЬШОЕ, КАК МЫ ДОМОЙ ВОЗВРАЩАЛИСЬ
Да погодка подкачала. ::cheesy:::
Да.домой возвращались по навигатору, берегов не видно было.но тем не менее окунь поклевал
1*11
лебедочку сделал, осталось установить.
ну вот еще времечко нашлось на Бизона
вот так по лучше
блин, фотку никак не перевернуть. ::rolleyes:::
еще вертикальные ролики доварю, и на покраску
вот так по лучше
Теперь скорее мы его,чем оно нас,в смысле бездорожье. 1*11
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/19/9b042.jpg)
МВП, спасибо -hi-
Подскажите, хватит ли мне троса шести мелиметрового, выдержит ли он нагрузки?
Думаю нет,по крайней мере 8 мм.6-мм у меня на дралке и то быстро пришел в негодность.
блин, плохо. 8 не могу мягкой найти :(
есть у меня еще фал капроновый 12 мм, может его можно как нить использовать? никто не пробовал? :)
Не забуксовывайся до рамы, пораньше размотай лебедку, может и хватит. Лебедка всё время на готове у тебя, ставить не надо, подключать не надо, лепота. Троса тоже разные по крепости. Иногда надо только чуть помочь, пока не забуришься.
Капроновый трос бывает овального сечения,что хорошо для укладки,и держит приличную нагрузку.Пробуй 12 мм.
6-мм
6 мм слабоват если без блочка, я свой весь изодрал в болотах.
8 мм стальной искал и сегодня тоже,нет мягкого.жесткий,что ни есть хорошо.по поводу фала,прочитал что зимой если намокала, то кусок льда. и и промеж витков проскакивает
Domovenok, я чего и засомневался на счет 6. сматывал троос,конец с крюком зацепил за раму и решил немного под натянуть чтоб не болтался,дак чуток переборщил,трос порвался как нитка. вот и сомнения меня взяли
Через блок .
Эксплуатируется бизон и будь здоров
Новые колёсики замострячил на него, теперь по взрослому вызлядит! ::cheesy:::
Кстати, листал щас свою тему и вспомнил про трос для лебёдки. Эксплуотирую с начала постройки лебёдки, капроновый фол 12мм, очень нравится, руки не обдирешь и нагрузку держит приличную. Проверенно, вытаскивал друга, по уши засевшего
Так что если кто будет сомневаться, не стоит. Я его один раз порвал железо выдирал и просто перерезало.
капроновый фол 12мм
В оплетке или трехпрядный ?
Щас проще сфоткаю. Но не в оплетке
Вот он собственно
Понятно .
Ну вот пришло время и кпп поменять. Первая передача сдалась. Но как говориться с дуру можно и.... ::cheesy:::
