Конструкция > Тормоза
Тормоза от 2108 на Ниву.
(1/7) > >>
ЮрийСтроев:
Всем привет! У многих на форуме использована на вездеходах нивкина передняя подвеска. Вот решил на своей ниве поменять передние суппорта на суппорта от ваз2108. И подключить диагонально как на восьмёрке. Так же  и главный тормозной цилиндр от 21214 и вакуумный усилитель от 2108. Нужна переходная пластина. В инете нашёл чертёж этой пластины по утверждению выполненый  в Автокаде. Немогу открыть файл -нету у меня Автокада. В эту тему не хочет выкладываться в том формате. Кто силён в Автокаде? Как мне добыть чертёж из этого файла и на форум выложить?
ЮрийСтроев:
Вот  отсюда взял файл http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=27&t=19942
ЮрийСтроев:
Вот сам файл где должны быть чертежи https://yadi.sk/d/_SvsSyWgVnz7G    Переходная пластина в формате А4,хотя размеры не совпадают По центрам болтов крепления 2108 скобы суппорта должно быть 80+- 0,1мм
игорь в.:
--- Цитата: Юра Строев от Января 06, 2015, 22:47:04 pm ---Вот сам файл где должны быть чертежи https://yadi.sk/d/_SvsSyWgVnz7G    Переходная пластина в формате А4,хотя размеры не совпадают По центрам болтов крепления 2108 скобы суппорта должно быть 80+- 0,1мм
--- Конец цитаты ---
1 и 3 открываются как картинки без размеров,2 и 4 никак.
ЮрийСтроев:
Пластина под суппорт 2108 на задний мост Нивы
Навигация
[#] Следующая страница
Перейти к полной версии
