Конструкция => Трансмиссия => Тема начата: чага от Декабря 30, 2010, 14:54:06 pm
Название: Задний мост "Москвич-412"
Отправлено: чага от Декабря 30, 2010, 14:54:06 pm
Было у меня два задних моста с москвича 412го. думал что они одинаковые. В литературе упоминается о двух типах редукторов: с пч4,22 и пч4,55. недавно разобрал: на одном 43 и 11 зубьев, на другом 38 и 9 зубьев. подогнали за пузырь есчо один, на нем 35 и 9 зубьев. если бы ....... то наш автопром был бы впереди планеты всей. Счас думаю что с каждым новым редуктором мои шансы на победу увеличиваются.
Название: Re: Задний мост "Москвич-412"
Отправлено: А.Н.Р. от Декабря 30, 2010, 15:31:52 pm
(на нем 35 и 9 зубьев)    это м-403, а если найдёшь с м-401 то там ещё меньше. :wink:
Отправлено: Asterix от Декабря 30, 2010, 17:45:57 pm
Мне попадались три вида редукторов с Москвича:
35 и 9
38 и 9
41 и 9
Отправлено: чага от Декабря 31, 2010, 10:13:44 am
Кто знает - где можно найти втулки, фиксирующие подшипники на полуоси?
Отправлено: ТУНГУС от Декабря 31, 2010, 11:39:13 am
За неимением их всегда точили.....
Отправлено: Asterix от Декабря 31, 2010, 11:52:02 am
У нас  продаже имеются. Но проще выточить, под посадку на горячую. Для пущей уверенности, после запресовки, сваркой поставить пару точек на полуоси. Тогда втулка точно не сползёт.
Отправлено: Михайлович от Декабря 31, 2010, 12:53:14 pm
Самый выход . 1*11
Отправлено: чага от Августа 14, 2011, 12:20:27 pm
дабы не уходить на большие размеры подшипников пришлось резать и протачивать. Подшипники опор будут 180120.
Отправлено: Михайлович от Августа 14, 2011, 12:28:31 pm
Константин , объясни пожалуйста что есть этот мосьми мобиль , или это модернизация твоего остяка
Отправлено: чага от Августа 14, 2011, 12:35:21 pm
это должен будет быть восьми колесник по типу Трома.
Отправлено: Михайлович от Августа 14, 2011, 12:43:50 pm
Может я ошибаюсь , но сдаётся мне что будет балансирная подвеска на рессорах . Но в любом случае это конечно будет вещь . 1*11
Отправлено: хантас от Августа 14, 2011, 13:21:40 pm
Если по типу Трома то балансир может быть только жесткий.
Отправлено: чага от Августа 15, 2011, 23:31:46 pm
Вот два брата близнеца, одинаковы с лица.
Отправлено: Юрий. от Апреля 26, 2015, 20:36:18 pm
Всем привет, нужен совет. Есть проблема, с диффами, насобирал редукторов уже 6 штук, и у всех разбито отверстие под палец сателлитов, в корпусе, видимо целых диффов мне уже не найти. Палец не наваришь, он не пройдет тогда в сателлиты. Можно ли как то восстановить отверстие? Или может этот износ не страшен?
Отправлено: Александр 001 от Апреля 26, 2015, 20:54:03 pm
привари его к корпусу ::cheesy::: ;)
Отправлено: Юрий. от Апреля 26, 2015, 21:40:25 pm
Палец сталь, корпус чугун (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile44.gif&hash=58bba0d709caa0cca90b2ef25dbdbcce), хотя идея хороша. ;)
Отправлено: Михайлович от Апреля 26, 2015, 21:45:05 pm
Юра , для такого случая есть электроды по нержавейке , 100%  гарантия при сварке чугуна .
Отправлено: Юрий. от Апреля 26, 2015, 22:37:38 pm
А инвертором ими можно варить, или постоянку надо? Марка у них какая, или спрашивать по нержавейке и всё? Подумал, может наплавить немного в отверстии, а если много выйдет, сверлом подровнять, главное чтоб палец туго зашел, он же там не крутится.
Отправлено: Михайлович от Апреля 27, 2015, 06:28:22 am
Марка любая и все они постоянка . По поводу наплавки отверстий не советую это делать , сам знаешь нержавейка плохо поддаётся обработке , и при всём этом не получишь идеальное отверстие .
Отправлено: Михайлович от Апреля 27, 2015, 06:52:07 am
Добавлю немного к вышеописанному . Приварка осей саттелитов дело порожняковое  потому как сталь высоколегированная , и её надо прожечь хорошо сваркой , а так только накакаешь и всё . Как вариант это рассверлить поболе отверстия в корпусе , и вставить вкладыши с буртиком , затем обварить вкладыш.
Отправлено: Юрий. от Апреля 27, 2015, 11:01:15 am
А, да, вспомнил, её и сверло то не берет.
Может попробую этот вариант.
Отправлено: ТУНГУС от Апреля 27, 2015, 14:45:12 pm
Юрий.,
Еще при наплавке чугуния образуется  адская  смесь!! Которую не берет резец!
Отправлено: Александр 001 от Апреля 27, 2015, 15:25:28 pm
На своей переломке заварил я этот пальчик и забыл про него.(продал ее потом, хозяин звонил через год, сломал только уаз кулак, остальное нормально) . Юра, у тебя их 6 штук, сделай один в запас\зип и гоняй !
Отправлено: Юрий. от Апреля 27, 2015, 20:00:29 pm
Имеешь ввиду не обращать внимания на люфт пальца?
Отправлено: Александр 001 от Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
Не, завари их с запасом, а при езде с люфтом обязательно сломается.
