Конструкция => Электрооборудование => Тема начата: А.И.86 от Января 17, 2017, 22:04:38 pm
Название: Вопрос автоэлектрикам про указатель уровня топлива.
Отправлено: А.И.86 от Января 17, 2017, 22:04:38 pm
Всем привет! Почему указатель уровня топлива так плохо себя ведет? Стрелка движется только в красном диапазоне, т.е. когда на указателе полбака, то он фактически пуст и скоро загорится лампа заправки, когда фактически полбака, на указателе показывает 0,75 и т.д. Машина Деву Матиз.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.net%2F8815394.jpg&hash=b056ea03e86602493ac3142d0f3aea25)
Название: Re: Вопрос автоэлектрикам про указатель уровня топлива.
Отправлено: maxim от Января 17, 2017, 22:19:44 pm
для начала надо снять датчик уровня топлива и осмотреть визуально. ( и какого плана датчик стоит )
Отправлено: А.И.86 от Января 17, 2017, 22:39:14 pm
Снимал, смотрел, реостатик такой, вроде все целое.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.net%2F8828711.jpg&hash=33390d5dbcd8897bc0ea934d888249dd)
Менял его положение от 0 до 100% в подключенном состоянии, стрелка ходит в правой половине указателя. Даже мерял тестером на контактах, изменяется от 0,4 до 0,15, правда не помню что ))
Отправлено: didulya от Января 17, 2017, 22:43:11 pm
AlexR, Уменя с новья заморочки были,дважды обсыхал на трассе,показывало четверть бака,бывало на пустом входило только 20 литров.Приехал в сервис,поковырялись,напели что то про память датчика,потому как после ремонта при наличии в баке по меньшей мере 10 литров,стрелка была на красном.Покатался ещё неделю,позвонил на горячую линию,ответили быстро,отправили в другой сервис Вологды.Там тоже долго крутили,сравнивали с другим,потом зафотали и отправили производителю.Через час прислали добро на замену.Показывает более-менее ,но после заправки надо проехать не менее 10-15 км ,чтобы стрелка показала полный бак.Так что держи порох сухим,а бак полным. ::cheesy:::
Отправлено: А.И.86 от Января 17, 2017, 22:51:04 pm
Нашел человек делает платки, вроде говорит что начинает показывать уровень топлива а не погоду. Стоит попробовать? (слева зелененькая).
Написал ему, жду цену.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.net%2F8795942.jpg&hash=fc947ab210511c2b939dd4ccc876c628)
Отправлено: didulya от Января 17, 2017, 22:59:34 pm
Наверное стоит,если цена адекватная,как ты понял наверное ,они заводские все лажовые и не будут показывать верно никогда.Сосед на 14-ой говорит,ключ повернул,стрелки по местам,а я отъезжаю и думаю,опять нае..и.Было раз ,заправщица бухая,а как я докажу,если уехал за 15 км. ::cheesy:::
Отправлено: lexx от Января 18, 2017, 15:05:45 pm
На старых авто было все просто. В баке реостат,на панели две катушечки и стрелка с магнитиком. На современных в баке тот же реостат а вот в указателе не панели какие то мозги появились видимо. На старых авто разгон-торможения отражаются на показаниях,стрелка туда сюда ходит потому что бенз по баку плещеться. Сейчас стрелка чётко стоит. Нива 2131 с электронной панелью приборов. Чтобы датчик показал реальное количество топлива после заправки как я понял авто должно постоять неподвижно,либо в движении плавно подымается стрелка. Это все из наблюдений,панель я не вскрывал. Вопщем со временем привык. Лампочка остатка работает по старине,загорается когда мало. Сначала от плесканий подмигивать начинает...
В данном случае если указатель никогда не уходит в зону меньше половины то это именно не исправность. Скорей всего неисправность указателя на панели. Врят ли самодельные схема что то изменит. Контакты в колодке подсоединения датчика бака и масса надеюсь впорядке?
Отправлено: А.И.86 от Января 18, 2017, 15:33:58 pm
Колодка в порядке, а массу какую посмотреть?
Отправлено: s_smirnov от Января 18, 2017, 16:24:12 pm
Мне в Жигуль ВАЗ-2114 поставили поплавок не от той машины, отличается он изгибом рычага. Результат как описано выше.
Отправлено: lexx от Января 18, 2017, 18:36:59 pm
Масса одним из проводов должна приходить в колодке либо под болтик крепящий весь узел к бензобаку.
Отправлено: Вован Я от Января 18, 2017, 23:14:11 pm
Машина Деву Матиз.
Не скажу про Деву, но на VW(старых), если стабилизатору напряжения (10,5Вольт маленькая трехногая деталька в плате панели приборов) делается кирдык(пробой или ножка массы "отваливается"), то стрелка топлива ведет себя от 1/3 (на пустом) до полного бака (и еще вдобавок повышенную температуру вторая стрелка показывает). У Деву, видимо та же проблема. Смотрите схему авто....
Отправлено: Дмитрий-59 от Июня 28, 2017, 14:47:24 pm
Всем привет! Можно ли поженить волговский датчик уровня топлива (в баке) с жигулевским (2106) указателем (на панели)? Или у них разные характеристики?
Отправлено: Жека М. от Июля 05, 2017, 13:40:24 pm
Разные, тоже та же проблема... или панель от волги или градуировать по своему.
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 06:36:06 am
Добрый день,может кто подскажет. На самоделку поставил инжекторный ДВС ваз 2110, вместо щитка приборов бортовой компьютер штат все показывает нормально кроме уровня топлива в баке бак с насосом и дут тоже родные. На бк выдаёт полный бак, прибывал на машине без щитка тоже такая же картина сразу полный. Я так понимаю без указателя топлива из щитка приборов бк не покажет уровень,что можно сделать не используя щиток приборов.
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 07:07:18 am
Датчик уровня исправен ?
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 07:12:29 am
Проверял на машине дут  с щитком приборов показывает правильно
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 07:25:53 am
Тогда минуй щиток и подсоедини по этой схеме .
Отправлено: Лесник-61 от Сентября 17, 2017, 07:26:48 am
Массу проверь везде.
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 07:33:38 am
Вместе с предохранителем .
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 07:35:55 am
http://youtu.be/-gvHaEMibVE
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 07:46:27 am
С массой все впорядке. На автомобиле прибывал подключить бк без щитка приборов бк показывает полный уровень как и на болото ходе, получается с указателя топлива из щитка что то делается для верной работы дут. По предложенной схеме минуя прибор получается выход с бк к дут через диод подключить к массе или я не так понял
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 08:00:39 am
Не помима прибора , диод стоит как шунт .
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 08:04:30 am
Т.е идёт провод от дут к бортовому компьютеру подсоединяется к контакту бк и от этого же провода поставить диод к массе
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 08:04:48 am
Сюда глянь . http://vaz-2110.net/datchiki/shema-podklucheniya-datchika-urovnya-topliva-vaz-2110.html
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 08:19:44 am
Посмотрел предложенную схемку но в место прибора всеравно что то нужно поставить. Можете написать мне последовательно что куда поставить и какой диод
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 08:32:18 am
Александр я в думках , не понял чё почём . Хочешь вместо штатного поставить , или переделать уже имеющийся на щитке ?
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 09:08:06 am
Я хочу поставить просто бортовой компьютер  а щиток приборов ставить не буду
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 09:23:36 am
В первом посту ты писал что стоит уже комп , значит всё подключено только уровень топлива показыват завсегда полный бак ?
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 09:32:11 am
Да именно так а с уровнем топлива не получается разобраться
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 09:33:32 am
Бк установлен все работает исправно кроме уровня топлива в баке
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 09:41:02 am
Не надобно тебе лишних приборов ежли стоит штатный БК , cтоит всё таки смотреть по месту отчего неправильные показания .
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 10:02:10 am
Бк штатный на машине работает как положено, на самоделке я думаю для корректной работы уровня топлива не хватает чего то ,от прибора уровня топлива из щитка наверное ещё что то поступает на продод од дут может какое сопротивление или ещё что
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 10:56:27 am
Блин интересный случай  ::thinking::: , а что хватать то не может ? ДУТ не заломан , может всё так поставь диод как на схеме предыдущёй , можно любой из выпрямительных маломощных , от блоков питания старых .
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 11:38:57 am
Вот и я неделю голову ломаю, там по схеме от дут идёт розовый провод но 10 контакта красной колодки щитка приборов, с этого же контакта красной колодки идёт провод до бк на машине все это работает а на болотозоде нет без щитка приборов,может с прибора топлива какое-то напряжение идёт на провод
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 12:18:35 pm
Александр , ты в поисковике пропиши (подключение к бортовому компьютеру датчик топлива) тебе чё хошь накидают . Типа этого .
http://youtu.be/bbgdQSXg6y4
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 12:32:59 pm
Юрий пробовал по всякому выдаёт только про подключение на авто,где-то встречалось что с новым щитком другого образца была такая проблема но там было написанной только про какой-то разделяющий или разностный резистор и все. Вообще   я думаю нужно сэмитировать прибор и подключить но как не знаю
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 12:38:10 pm
БК у тебя штатный ?
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 12:51:35 pm
Бк штат  покупал отдельно стоит на машине пока переставояю на болотоход когда нужно
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 13:02:09 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/09/17/8438f.jpg)
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 16:19:34 pm
Значится Александр ты переставляшь туды сюды , факт интересный при этом получается на машине робит , а на везде нет , правильно я понял ? ежли так то ищи причину в самом датчике бензобака  видимо они разные , то есть потенциометр на баке везда имеет совсем другое сопротивление в отличии от машины .
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 16:54:49 pm
Юрий на счёт перестановки верно. С вездехода ставил дут на машину работает отлично. Вчера пробовал на машине сделать так. Включаю зажигание все работает нормально, включаю зажигание отсоединяю оранжевый провод дут от разъёма бензонасоса и от бк, беру другой провод цепляю на прямую от бн к бк включаю зажигание и вот полный бак такая же картина как на вездехода,соединяются все на место все отлично показания работают
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 16:57:45 pm
Как не крути если в обход щитка приборов не работает дут
Отправлено: Потапыч от Сентября 17, 2017, 17:48:35 pm
александр2306, если я правильно понял-схема топливомера это типа миллиамперметр: +с предохранителя поступает на обмотки указателя (их сопротивление постоянно),далее последовательно подключен реостат датчика (сопротивление которого зависит  от положения движка) и на" -",минуса датчика и указателя соеденены-цепь замкнута. Изменяется сопротивление-изменяется ток в рамках логометра. Где-то в разрыв этой схемы подключен БК (который активного сопротивления не имеет и на показания прибора влияния не оказывает-связан индуктивно наверно).Если это так,то- показания прибора (ток в цепи) зависят от сопротивления всех элементов схемы и для того чтобы показания стали адекватными, надо или вернуть в схему прибор,или узнать его сопротивление и поставить эквивалентное сопротивление-БК станет считывать правильный ток. Если ставить указатель не хочешь- найти значение этого доп.резистора можно экспериментально откалибровав в крайних точках положения датчика  с помощью переменного резистора типа СП (тупо поставить его в схему вместо указателя).
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 18:04:06 pm
Михаил Викторович вот это я и имел в виду по электричке я мало образован. Можно по подробные как мне провести все эти замеры и получается резистор нужно припоять к проводу который идёт от дут до бк а второй вывод резистора куда
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 18:52:06 pm
Александр , откуда у тебя уверенность что на везде датчик топлива бензобака рабочий ?
Отправлено: Потапыч от Сентября 17, 2017, 19:10:11 pm
александр2306, не могу сказать какое сопротивление катушек указателя...есть чем замерить? Нужен какойто реостат,думаю=500 ом.
на машине он работает нормально.
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 19:19:42 pm
Может разобрать щиток и померить сопротивление указателя. Узнаю сопротивление указателя а дальше как правильно подсоеденить реостат мохно схематично показать что куда
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 19:22:25 pm
Сам датчик в бензобаке , а не указатель уровня . Ты что его снимал с везда и ставил на авто , или наоборот ?
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 19:38:56 pm
Да снимал с вездехода и ставил на машину показывает одинаково что родной с машины что с вездехода
Отправлено: Потапыч от Сентября 17, 2017, 19:48:03 pm
+ аакум.на предохр=2А с него на начало доп. реостата (500ом-1 ком),с движка этого реостата на любой вывод реостата датчика,второй вывод датчика на "-" аккум.    БК подключен( не знаю- где удобно), в разрыве цепи  и запитан штатно. Движок доп.реостата-в среднем положении и на край его не выводи! У него всегда должно оставаться сопротивление.
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 19:52:31 pm
Загадка века  :( . Алло электрики ...подтягиваемся...не стесняемся . (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Farcanumclub.ru%2Fsmiles%2Fsmile37.gif&hash=4c58c5e63516b4c15023b11debf86b72)
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 19:57:02 pm
Может и сработает , но брехать будет почём зря по остаткам бенза .
Отправлено: Потапыч от Сентября 17, 2017, 20:12:50 pm
Может и сработает
Если померяем подобранное сопротивление и заменим на постоянку-брехать будет,но и штатный логометр с его рамками и постоянным магнитом-тоже индикатор (зависит от напряжения,от состояния контактов,проводов,температуры...). Сейчас задача- найти эквивалент...,самое простое-можно было просто штатный указатель любой хреновый прикрутить саморезами к переборке и забыть...,но мы не ищем лёгких путей-снижаем вес до последней...! ::cheesy:::
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 20:23:34 pm
Потапыч , какие рамки ? нетуть в компах их  ::cheesy::: .
Отправлено: Потапыч от Сентября 17, 2017, 20:39:34 pm
какие рамки
Как какие? А на что пчёлы будут мёд класть? Диматоид пока в трансе-отходит...я тут за него подсуечусь  ::tongue:::! Видал как у указателей топлива конец беспомощно опускается без питания...знаешь почему?
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 20:44:45 pm
знаешь почему?
Опять жжёшь  ::cheesy::: , откель он поднимется на полдвенадцатого ежли не будет магнитной индукции .  778?
Отправлено: Потапыч от Сентября 17, 2017, 21:26:00 pm
В-о-от! И вся она в рамках,и смотрит во все стороны:бензу нет-сразу "на лево",а плеснёшь ей пару вёдер-враз хвост до горы,ну а если разщедришься...вся такая правая стаёт! А комп.-он тупой(так не умеет) ему -бы ток померить и то хорошо. Так и живут!
Отправлено: Михайлович от Сентября 17, 2017, 21:35:21 pm
Вообще то Потапыч большому счёту БК на авто это не БК , компьютер это мыслительная машина работающая на алгоритмах , то есть единичка и ноль . На авто взаимосвязь датчиков и релёшек (есть и электронные ) . Так что не комп это бортовой , а компом назвали для респектабельности .  ::cheesy:::
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 22:00:10 pm
Михаил Викторович попробую по вашему предложению, сильно точность не к чему на такой технике с малым запасом всеравно не поедишь. Уровень топлива в баке нужен для порядку чтобы все работало да так примерно знать что там в баке.
Отправлено: Потапыч от Сентября 17, 2017, 22:12:25 pm
александр2306,  И всё таки ты подумай про самое простое-найти любой хреновый указатель (можно без стрелки,без шкалы)-нужен только индуктивный узел (катушки)...,мне кажется-от любых ВАЗовских подойдёт топливомер. Там всё таки по точнее будет. А тут,если по уму-стабилизировать надо,термокомпенсацию и пр. ,а может и нет-попробовать можно.
Отправлено: didulya от Сентября 17, 2017, 22:21:12 pm
Хоть и работали у меня указатели исправно и на ЗиЛе и на УАЗике ,но утром перед поездкой всегда лазил специальной мерной палочкой с собственной градуировкой. А на каракате просто доливаю до полного и поехал. ::cheesy:::
Отправлено: александр2306 от Сентября 17, 2017, 22:23:02 pm
А от классики пойдёт прибор
Отправлено: Потапыч от Сентября 17, 2017, 22:27:58 pm
Попробуй сам сравнить- сопротивление датчиков если одинаково,то и прибор такой-же. Если  сам не справишься-я поищу.
Отправлено: Потапыч от Сентября 18, 2017, 09:33:17 am
александр2306, что решил? Если найдётся корпусной ВАЗовский прибор может его есть куда поставить? Сопротивление датчиков вроде одинаковое...,сами баки разные ,но пустой-полный будет правильно,а к остальной шкале приловчишься.
Отправлено: александр2306 от Сентября 18, 2017, 10:12:09 am
Михаил Викторович так и попробую,без прибора  сложновато  для меня сделать на столько не силён в автоэлектрике так только проводки покидать, спасибо
Отправлено: Потапыч от Сентября 18, 2017, 10:27:22 am
александр2306, а привлечь не кого? По любому-напиши ,что получиться.Удачи.
Отправлено: александр2306 от Сентября 18, 2017, 10:53:31 am
Хорошо отпишусь
Отправлено: александр2306 от Сентября 18, 2017, 15:51:42 pm
Попробовал подсоеденить прибор от классики цифры уровня меняются но не так как нужно, выставлял на бк разные дут есть такая функция то верхний уровень верный середина и нижний не совподают  то на пол бака цифры замерзают,а сам прибор ваз 2106 чётко все показывает,появилось желание его поставить а в бк отключить топливо. Конечно если ещё что подскажете по экспериментируя в идеале конечно хотелось от бк добиться результата.
Отправлено: Потапыч от Сентября 18, 2017, 16:29:27 pm
В смысле-не меняются от положения поплавка?Если на авто этот датчик подключен к фишке вместо штатного,то и указатель авто ,и БК отрабатывают нормально? Так делал? Дальше-если да,то сможешь подключить прибор с шестёрки вместо штатного на авто?
Отправлено: александр2306 от Сентября 18, 2017, 17:21:15 pm
Я подключилс прибор от шестерки на вездехода он работает отлично на бк тоже стало показывать уровень. Поплавок вытащил из бака  и проверил в разном положении на приборе стрелка перемещается как надо а цифры на бк нет пример поплавок в верху на бк 43 поплавок перемещаю в низ цифры доходят до 14 литров и все дальше не снижаются.Переключаются в бк дут на другой такая же картина только цифры в другом диапазоне бывает бк начинает пиликать авария бортовой сети вроде так
Отправлено: s_smirnov от Сентября 18, 2017, 17:44:05 pm
Датчики от инжекторных машин ВАЗ отличаются между собой формой рычага поплавка. Может быть в этом дело?
Я себе на машину поставил не тот датчик, смотрю бензина мало, приехал на заправку, чуть налил, уже полный. Теперь у меня на полном баке показывает половину, на на полбака показывает уже пусто.
Отправлено: Потапыч от Сентября 18, 2017, 18:05:16 pm
Это про датчик. Надо ещё раз снять его с вездехода и подключить к машине (вместо машинного).Подключить на машине БК.Ещё раз проверить показания БК перемещая поплавок в крайние положения. Если всё нормально- подключить в машине шестёрочный указатель вместо машинного,сможешь перекинуть провода?  Включить зажигание и ещё раз перемещая поплавок проверить показания БК. Там,где у тебя пищал БК-в это положение выбор ДУТ больше не включай!                   s_smirnov, разные баки,разные рычаги,профилированное основание реостата- тут пока не влияют- надо добиться чтоб БК считывал весь диапазон датчика=10-345 Ом (показал весь реостат).
Отправлено: александр2306 от Сентября 18, 2017, 18:22:26 pm
Шестерошный прибор чётко показывает уровень топлива от десятошного датчика уровня топлива по крайней мере у меня на четыре у меня родной врёт немножко а здесь если поплавок пол бака то и стрелка ровно по середине.
Отправлено: Михайлович от Сентября 18, 2017, 18:23:07 pm
И считывание разное , есть аналоговое и цифровое .  778?
Отправлено: александр2306 от Сентября 18, 2017, 18:26:22 pm
Михаил Викторович а что изменяться если я этот прибор поставлю на машину подключать всеравно на прямую приборную панель долго снимать и думаю будет тоже самое
Отправлено: александр2306 от Сентября 18, 2017, 18:29:13 pm
Я думаю может бк не может быстро реагировать на изменение сопротивления на машине же все плавно происходит (расход топлива)
Отправлено: Потапыч от Сентября 18, 2017, 19:14:58 pm
Там ток мизер и на него всякие переходные сопротивления,сечения,длина проводов может влиять. Кроме этого ,в машине могут быть подгоночные резисторы.... Видеть надо как он считывает-отслеживает,не виснут-ли показания ( особо на краях-может подогнать реостат нужно...). Если сложно-фиг с ним. Прибор есть, да и с БК можно приноровиться- если кажет 15 л.-счас обсохнешь ::cheesy:::.
  Плохо,плохо обстоят дела на форуме с памятью-даже из трёх позиций одну (самую главную) ухитряемся запамятовать:
! ::tongue:::
Отправлено: александр2306 от Сентября 18, 2017, 19:43:27 pm
Да вижусложновато поставлю пока шоховский прибор а там видно будет, амвообще возможно из десчтошного щитка приборов изъять указатель топлива в полном объёме, чтобы его споять в кучку и поведать в укромное место
Отправлено: Потапыч от Сентября 18, 2017, 19:49:43 pm
  Так в том и дело,что мы не разобрались- можно получить такой-же результат. Оставь как есть.
Отправлено: Михайлович от Сентября 18, 2017, 19:59:57 pm
Чё не разобрались ? оно ему надобны разборки ? схема простейшая есть подключения в теме проще не быват . Поставил указатель  отдельно и фсе дела .
