Конструкция => Диски к шинам => Тема начата: Саня от Ноября 19, 2009, 22:23:34 pm
Название: Ровные кольца (обручи) для диска
Отправлено: Саня от Ноября 19, 2009, 22:23:34 pm
Добрового времени суток!
Подскажите пожалуста каким образом согнуть  в кольцо (круг) ровно профильную или круглую трубу  сечением 15*15  для изготовление диска может есть какая приспособа.
стоимость элементарного трубогиба  21 т.р нериально.
заранее благодарю!!!!!
Название: Re: Ровные кольца (обручи) для диска
Отправлено: Баначин А. от Ноября 20, 2009, 15:41:47 pm
Я для этих целей сдедал приспособу. Обода закатывал из проволоки диаметром 10мм, Усилия на ручке не какова... Две минуты и обод готов... Думаю, что и трубу и профиль также запросто можно закатать. На этой страничке есть фотки.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.0)
Отправлено: s_smirnov от Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm
Трубы гнул на трубогибе, в мастерской трубопроводчиков.
Получается спираль, когда концы её свариваеш между собой получается винт, винт правится кувалдой на стальных чушках. В результате получается яйцо. Яйцо правится опять-же кувалдой на наковальне.
Примерно минут 40 у 2-х человек уходит на изготовление более менее ровного кольца на 440мм, из трубы 1/2".
Временами задумываюсь, может быстрее было приспособу сделать?
