Конструкция => Рама => Тема начата: SLOW от Апреля 29, 2021, 22:37:37 pm
Всем привет
Надоел я вам всем наверное - уже сколько лет на форуме а только умничаю и прожекты строю ::tongue:::. (на самом деле я еще железок насобирал на целый поезд вездеходный но дальше не сливнуться покуда... - слишком экзотичны хотелки).
В итоге опять мысли качнулись к переломке. В основном по причине простоты. Ну и проходимости / маневнность тоже у нее весьма хороши.
Рассматривая и читая многих авторов возник вопрос - насколько важно изготовление "балансированной" переломки т.е. такой у которой в статике ШПУ не нагружен - обе тележки в балансе в снаряженном состоянии.
Ну или с рагруженным узлом перелома т.е. таковой у которой узел перелома в статике ломает вверх.
Предвосхищая вопросы "КААК ЭТО сделать" хочу для начала уточнить - мнения по другому вопросу.
Насколько данный аппарат будет более остойчив.
Все же основная беда переломок - очень легкий переворот.
И таки да - еть факторы которые не убрать "реактивный момент кардана и т.п.
Добавлю еще что перелку хочу "полу свободную" - т.е. угол сободного качания сделать небольшим (10-14 градусов), а далее делать ограничители с прогруссивно растущим сопротивлением:
1. Резиновые отбойники на схеме как Амкода
2. Рессоры на одной оси
Похоже "АКАПЭЛЛО" будешь петь ::cheesy:::
Да нет еще пару трелей и слеляться ::tongue:::
Узел перелома колбасит все и вся . Представь шпу в его раме . Такое встречается когда что то приподнимает передок , на видео реакция моста . Передок легкого может поднять и кустик или уклон .
https://www.youtube.com/watch?v=_wzVj8xcXHM
МВП,
Спасибо Василий -hi- , только я как то не понял связи с темой о которой пытаюсь рассуждать.
Так то в этом режиме ИМХО любая переломка ласты завернет, ну и вообще это больше навевает на анекдот про "машинку для делания рамочек и суровых Сибирских мужиков" (с)
Разгрузив узел перелома , сместив массы на концы рам , получаем две трех опорные тележки . Реакции мостов направлены противоположно и компенсируют друг друга пока мосты прут одинаково ,( отбросим пока ) Реакция от кардана направлена на мост и РК в одной секции и тоже компенсируют друг друга через раму . Реакция от второго кардана направлена на мост рамы и на РК , но РК стоит в другой раме . Момент переворота равен четвертой части момента оси . При выдвижении ШПУ из диаметральной плоскости к приходящему моменту добавляется дополнительное плечо .
Теперь вернемся к реакции мостов . Один поднимает шпу , другой вдавливает , условия равны если развесовка равна , если нет то одному масса помогает поднять а другом наоборот препятствует вдавить .
Василий Спасибо.
Написано понятно, однако это объяснение того факта что любая переломка кувыркается, от центровки полурам реактивный момент кардана не зависит. Только от
ГП моста
И сцепного момента на мосту без РК.
Это, кстати, очень любопытная мысль -hi- - получается РК разумно ставить в задней полураме:
максимальный момент обычно пучаем при полной загрузке моста, а это, обычно, подъем в крутую гору ::cheesy:::.
Но вопрос в другом - есть фактор переворота из за выноса ШПУ из диаметральной плоскости. На обычных переломках "кресло над ШПУ" этот фактор присутствует - насколько он важен ?
Дык оно и понятно , пока силы сражаются в диаметральной плоскости , они еще как то там не особо буйные , а когда они получают плечо тут уж как говорится без рычага и гайку не свернуть , хоть маленький но нужен . Сила массы G пусть даже и огромна но без рычага момента не производит . Стоит чуть выдвинуть и можно считать момент вставляя цефири .
угол свободного качания сделать небольшим (10-14 градусов)
Так.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/04/29/c4a6f.jpg)
didulya,
Михаил скорее вот так https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11573.msg310417;topicseen#new (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11573.msg310417;topicseen#new) (мой последний ответ).
Во первых прочнее и проще ИМХО
Во вторых "ударная плоскость" больше и там можно расположить резиновые отбойники т.е. реализовав прогрессивное сопротивление скручиванию
А я думаю, что переломка, это скорее вопрос бюджета -hi- Или философии ::cheesy:::
А было бы интересно увидеть инженерный ответ ::shy:::
В смысле Саныч?
Опровергнуть твои доводы?
Дак легко довольно - вон Вольво делает карьерные грузовики переломки не из экономии бюджета, а просто потому что большую массу по рельефу разумнее возить этот рельеф повторяя ::tongue:::. Понятно в рамках допуска на неровности встречающиеся на стройках.
Бюджет тоже ... твоя Мечта стоит дешевне большинства Соломон мобилей и иных продвинутых переломок ::tongue:::.
Мне кажется это некий конструктив, несомненно, имеющий свои серьезные плюсы.
Цель данной темы пощупать что там можно поправить и почему.
Одну мысль Василий уже очень крутую и понятную продвинул 1*11.
Ну раз захотел тему развить.
Выше уже сказано о реактивном моменте в вертикальной плоскости, когда задняя полурама передним концом задирается вверх, передняя задним вниз. То есть "сбалансированной" она не будет никогда так как если ЦМ ЗП над мостом, в отличии от случая с ЦМ перед мостом, это усугубляет задир вверх ЗП.
ЦМ ПП обычно за мостом, так как вывести его на мост невозможно для пребывающего в здравом уме, если конечно это вездеход, а не пропашной трактор, так как передний свес такой должен быть что никуда не сунешься, особенно в воду.
Вынос ЦТ аппарата при переломе рамы небольшой и некритичный, меньше чем кажется. Существенней на переворот влияет реактивный момент на мосты и насколько далеко ШПУ своим вертикальным шарниром от оси колёс, желательно как можно ближе, так как чем дальше ВШ тем больше вынос ЦТ аппарата от продольной оси. Про высоту ЦТ аппарата и говорить нечего, чем ниже насколько возможно ЦТ тем лучше, чем ближе ЦТ к горизонтальному шарниру ШПУ тем лучше, чем ближе ВШ к оси колёс тем лучше.
Вобщем, не забивай себе голову ерундой и всё тащи к середине, то есть к ШПУ, особенно ЦМ ЗП в нагруженном состоянии. Нагрузка на ШПУ фигня, это железо, какая сила такое и железо.
Samstan,
Рад тебя видеть в теме -hi-.
Внезапно поймал в твоем посте еще один важный момент который не принимал во внимание - есть два фактора развесовки тележек:
Статический - где расположен центр тяжести тележки относительно моста в статике. Он в большей мере влияет на опрокидывание на плаву.
Динамический - ведь точно - помимо крутящего момента кардана есть реактивный момент от моста (равный моменту на колесах на секундочку) 778?. Т.е. идеально забалансированная в статике задняя тележка стремиться поднять ШПУ, а передняя опустить. И момент там огромный существенный ::thinking:::
Вопрос как это на переворачиваемость влияет ибо ... вертикальный составляющие вроде вычитаются ::undecided:::.
Про высоту ЦТ , технологичность выноса ЦТ ПП перед мостом и проч. давай пока оставим: первой очевидно, второе можно пытаться решать конструктивом (прикинь сколько весит самый легкий ДВС + АКПП) ;) ну вообще - забудем про инженерию покуда - обсуждаем схему переломки построенной из карбонового волокна, с наноэлектродвигателми, которую для гандикапа в соревнованиях догружают свинцом ::tongue:::.
О железе надо думать ещё не начав обсуждать, к реальности ближе быть и к тому что можно потрогать руками. Есть такой-то двигатель, кпп, то да сё , то что есть расположить особо извращённо нельзя а только как подойдёт. ЦМ тележки относительно моста в широких пределах только вверх-вниз играть можно, особенно вверх без ограничений))) Вперёд-назад свободы мало, но изголится +/- 10 см можно если нужно, а вот влево-вправо относительно продольной оси тележки к смещению ЦМ надо аккуратнее быть, в идеале и если получится сместить влево на некую величину чтобы чуть отыграть реактивную силу на мост ПП.
Василий, ну блин ПАЧЕМУ.
Вон все привыкли делать капот задвинутым на 15 см назад от колес. Да еще и радиатор спереди прикручивают.
Можно подумать на переломке (в режимах когда максимальная мощность требуется) такой офигенный встречный поток 778?
Да и на вертикальные стенки высотой более 70 см вот прям каждый третий вездеход регулярно взбирается :yahoopnevmo:.
Ну да есть выход из канав , но тоже ....
Мы же не к гонкам готовимся - все одно для выхода из реального ручья - склон градусов 30- до 45 высосой метра 3 обычно разумнее лебедку цапануть.
так что, возможно, некоторый свес и разумен. при условии если он добавит устойчивости на плаву и, прежде всего на езде. На плаву можно предусмотреть правильную рассадку экипажа ::tongue:::.
И вход в канавы. Ну вытащишь ЦМ ПП на мост и что, отпустит? Тем самым сдвинешь ЦТ аппарата вперёд и будешь плавать в броднях разогнутых стоя.
ЦТ аппарата при переломе рамы смещается от продольной действующей оси немного и некритично даже если ЦТ точно над ГШ ШПУ, реактивный момент раздачи на мосты и высота ЦТ с расстоянием ВШ от оси колёс больше влияют на переворот.
Не не не
осадка аппарат никак не определяется распределением ЦТ по тележкам.
Она определяется ЦТ всего аппарата (догрузи жопу - перед всплывет)
Исходя из теории Василия МВП минимизации реактивного момента кардана вообще нужно ставить двигатель и РК в заднюю полураму (ДПС За задний мост ::girl_cray:::)
А самому сидеть перед передним мостом. Видимо в штурманском колпаке с вертолета , дышать черуз Шнорхель :yahoopnevmo:.
Тогда свободный "выворачиваемый" мост будет максимально разгружен ::undecided:::.
Так может не симметричную переломку ?
ЦТ аппарата зависит очень от ЦМ полурам, если ЦМ ПП смещён вперёд при неизменном положении ЦМ ЗП то ЦТ аппарата смещается вперёд.
Относительно расположения двигателя и всего есть басня Крылова.
К оси по в вертикальной плоскости, нет разницы симметричная или нет.
Это несомненно:
хочется максимально короткий и маневренный аппарат - посему карданы 1 к 2м по Valeriy.
Покуда вопрос именно в важности развесовке внутри каждой тележки.
Ну и... в передне / задней развесовке тоже.
Читал мнение , что нужно 55 - 60% массы на передний мост в статике, ибо в тяжелых местах реактивным моментом передний мост разгружается - задний загружается.
Если смотреть по полноприводным авто - где так и есть.
Надо очень постараться чтоб было не так потому что так и бывает
Что значит зависит. Он вообще то среднее средневзвешенное точнее.
Так что если проектируем аппарат с смещенным двигателем (вперед или назад), естественно в другой полураме придеться нагрузку зеркалить (пробовать зеркалить).
Чтоб не путаться так вот-вертикальный шарнир лежит, горизонтальный стоит.
Да элементарно
ставишь ДВС, и всю трансмиссию за (частично за) залний мост. Только РК посередине.
Пассажиры сидят жопами "над ДВС"
а спереди сидит одинокий пилот.
какая расвесовка будет ?
ну иди возьми любую стандартную переломку и нагрузи 4мя мужиками в (как в беответственных рекламных роликах).
Самых толстых на залний борт. еще двух рядом ::tongue:::
Ну вот оно и средневзвешивается в зависимости от положения ЦМ полурам и геометрического центра пепелаца.
Я б сослал навоз грузить за такую.
Видишь какой ты недобрый.
А добавив к такому аппарату 20-50 кг веса (еще одна скамейка за спиной водителя) его можно сделать равновесным. Т.е. динамически равновесным.
Хочешь пассажиры задний мост грузят, хочешь - передний ::tongue:::
А зачем, что за мания? Переломка наиболее устойчива если ЦТ близко к геометрическому центру и ЦМ полурам близко к нему, то есть смещён к ШПУ.
Я не понимаю выше написанное:
Ибо при повроте ЦТ переломки НЕИЗБЕЖНО убегает в сторону. В случае симметричной переломки на максимальную величину.
теперь попробуем это исправить
1. Делаем переломку 1 к 2м - боковое смещение меньше за счет более короткого кардана
2. делаем переломку с ЦМ полурам над мостами. Ее вообще как не крути она в статике (или на плаву) в балансе. И ЦТ переломкт всегда точно посередине, хоть где ШПУ ставь. Разве не так ?
У меня этот вариант оказался самым удачным потому, что на воде имеет исключительную управляемость. У нас озёр много, и мне всегда проще километр по воде пройти, чем по тайге ломиться.
А вот перелома на восьми камерах (по 4 шт 1300 на каждом мосту), с рамами 1х2 и перегруженным узлом перелома на воде была неуправляемой
Нужно ставить конечную трансмиссию выдающую огромный момент а между рамами высокооборотный кардан с малым моментом . Сча тя Юрич обучит ::cheesy::: А потом можно рассматривать реакции опор и центры масс раскладывая вектора на составляющие и проводить наклоны , повороты . Искать наиболее выгодные векторы и их значения .
При повороте точки опор независимо от массы складываются из прямоугольника в трапецию (стремятся приблизится к треногой табуретке) . Но дело в том что опоры не совсем честные , они сами являются двумя ножками треногой табуретки .
Так.
Самый тяжелый вариант!
Жесткий удар, штифт на срез работает, вся нагрузка на цапфу ШПУ...
Лучше разнести упоры пошире и поставить отбойники: ограничители хода рессор УАЗ, буферы сжатия ВАЗ-классика, если с амортизаторами, то обязательно с буферами на штоках и с обоих сторон, чтобы не отрывать.
Дабы не торчали кронштейны ограничителя вниз, можно наклонить амортизаторы к середине и поднять их на эти самые градусы. За них же можно и рулить.
Так то работает десяток лет,ничего не срезало. ::undecided:::
А я то думал, что, если один стоит, то другой ВИСИТ! 778?
Шарнир с вертикальной осью можно обзывать Шарнир поворота
А шарнир с продольнай осью - Шарнир качания
Или "работало" мало, иначе расклеп бы был ощутимый.
Или железа много туда наложил, а для нашего дела лишнее "мясо" - смерть!
Всякие удары лучше растягивать по времени, а пики нагрузок сглаживать. Подвеска автомобиля, упругая подвеска двигателя, агрегатов, демпфер ведомого диска сцепления, пневматические шины, подушки безопасности - примеры тому в истории развития техники.
Разве не так ?
А как ты этого будешь добиваться на вездеходе, свесы появятся большие и от карданы меньше крутить не станут. Не такое дикое смещение ЦТ, не переживай, карданы сильнее.
А зачем, давно уже принято что ВШ лежит, ГШ стоит. Плоскость вращения перпендикулярна оси, в какой плоскости так и называется.
Умирает за год - два ,дольше реже живёт,но есть и такие случаи.Да и сравнивать "невпихуемое" НИЗЯ !
Да ужж... мужики.
Почитал тему и не понимаю чего ж все такие как есть преломки строят ::confused:::.
Напрашиваяется прям Рэволюция:
1. Ставим ДВС и трансмисию с КПП в заднюю полураму
2. на выходе Переднего кардана ставим повышающий редуктор
3. на входе на передний мост понимажающий (по Баландину)
в результатате у нас нет (практически) влияния карданов.
С развесовкой тоже просто (допустим аппарат класса Литл + ).
Водитель размещается как на ПО-2 над задним мостом, для манипуляции с реверсом и раздаткой придеться тянуться вперед на 50-80 см.
Стрелок - Грибник - штурман сидит над передним мостом , свешенными ногами расталкивает льдины ::crazy:::
Как не дико звучит в схеме нет ничего "военного" а если она окажется "неваляшкой" ::thinking:::.
Единственный вопрос подобрать пару повышающих - понижающих редукторов , причем... прямого и углового
Ладно. с развесовкой вроде бы ясно.
с карданами тоже (но пока на уровне "лошади в вакууме").
А подскажите ответ на такой бытовой вопрос
Какая полурама чаще переворачивается при езже по грунту (не на плаву)
И в каком случае последствия хуже. Для простоты предположим что стоит дуга защиты и вопрос не в придавливании водителя.
Да потому что они ездят, если ЦТ по высоте от земли не больше половины ширины колеи ну или незначительно больше, то переломку трудно перевернуть, там где она на бок ляжет ляжет набок всё.
Передняя должна, но не потому что, а потому что ей больше достаётся и в первую очередь.
Вот даже картинка осталась когда ещё 113-ю размышлял. Ширина колеи 1500, зелёная точка ЦТ с пустым кузовом, красная точка с парой рыл по 80 кило. Сверху была ещё да удалил наверное при чистке, ЦТ практически на продольной оси.
Ну и в реальности до того как колесо приоторвётся сам бздеть начинаешь и трудно на сидухе удержаться.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/04/30/d8efb.jpg)
Читаю и понимаю , что переливаем опять ...
Но всё же есть интересные моменты .
Вот вопрос .
1 . Можно ли в этой схеме водителя ниже усадить ???
2 Где глянуть заднемоторную переломку с полным приводом и есть ли у неё +или - ?
Помню, что как минимум одна с мотором от урала у нас есть на форуме , а ещё есть ?
1.Можно но уже не нужно.
2.+/- есть конечно, но места нет совсем для груза.
Вездеходы батюшки Владимира.https://tehnoforum.com/index.php?topic=868.0 (https://tehnoforum.com/index.php?topic=868.0)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/04/30/b660b.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/04/30/5b634.jpg)
Для эгоиста. ::cheesy:::
У мене трахтур заднемоторный.Извините граждане,посадить магу только в ковш.
Влияние развесовки секций (тележек) на устойчивость на плаву можно легко смоделировать:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/04/30/0b94f.jpg)
правда, модель плоская, но подвигать центры масс и полубазы секций возможно...
Еще один ньюанс: если сильно разнятся моменты секций, то ШПУ не препятствует провороту (раздельному опрокидыванию) секций...Например при расположении ЦМ ПС впереди передней оси, а заднего - впереди задней оси, то общий ЦМ может находится по оси ШПУ, но из-за никакой угловой жесткости ШПУ с двумя степенями свободы, секции могут кувыркнуться в разные стороны...
Поэтому для амфибии для хороших водоплавающих качеств водоизмещающего корпуса лучше классическая схема с управляемыми колесами пер. оси.
Для предотвращения опрокидывания на плаву эффективнее смещение центров тяжести поперек секций, а не вдоль. Вдоль лучше приближать ЦМ секций к середине оси колес. Если у водилы под задницей широкая лавка, и он смекнет, куда сдвинуться, то всё может закончиться на берегу и благополучно. А если он сидит, как король, на подпружиненной сиделке, а посему, лишен возможности маневра, то скорее всего он будет купаться на середине водоема и в фуфайке и сапогах... (См. раздел "Тяжело быть...")
Нужны "костыли".
(https://bigpicture.ru/wp-content/webp-express/webp-images/uploads/2014/06/boats19.jpg.webp)
Рамный тормоз фрикционный в паралель с рабочими тормозами очень эффективен. Можно одно из колес заглубить и выровнять на плаву смещение ЦМ.
Вот вопрос .
У Астерикса заднемоторная переломка есть
О переворачивании на воде надо т. МВП спрашивать. Вынос ЦТ при переломе мало влияет тоже, а т. МВП один тут капитана поперечного плавания кончал, враз растолкует природу высоты ЦТ и метацентра.
Вроде "Ёжик".
Вроде "Ёжик".
Не совсем заднемоторные. Скорее среднемоторные, с расположением мотора и КПП в передней части задней полурамы. Но все-таки и не классические переднемоторные переломки.
С таким (среднемоторным) расположением силовой установки я делал следующие вездеходы:
Прототип "Тарас" (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4760.0), "Ежик" (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10450.0), "Чибис" (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6421.0), "Чибис-2" (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10451.0) и прототип вездехода "Чибис-3" (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10503.0). Есть еще Чибис-3 в версии на продажу, но его в интернете пока нет.
Среднемоторный полный привод .
https://youtu.be/2t9QRvnmaV8
С блокировкой качания полу рам, переломка едет по воде как катер, фиг перевернеш, конечно в моем случае ширина колес имеет значение, пытался без блокировки плавать, седых волос на молодой голове прибавилось
Смелое заявление
Я не могу центр величины у переломки определить . ::shy:::
Наши титаники поворачивают практически все скренением . Иногда без разницы куда вывернуты колеса или сложена рама . Поворачивать будет в сторону более затопленных колес . Полностью погруженное колесо тяговых характеристик не имеет и является довольно габаритным препятствием которое сложно проталкивать через воду . Полу приподнятые колеса другого борта начинают их обплывать куда бы там ни поворачивали
МВП, А ты почитай инэт, там сплошная арифметика-даже умножать и делить не надо.
Я на своей не плавал. Сделал - и тут же забрали.
Поворот продольный с ограничителем. Полностью симметричная. Мотор сзади, водитель сидит низко. Делается за месяц из подножного хлама. На полурамах тоже развесовка по центрам мостов. Дабы узел перелома не перегружать. -hi-
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/08/21/2ed45.jpg)
Да пару раз пробовал , чот отупел что ли . Там может два раздельных надо и нельзя их совмещать ?А как их не совмещать если нужен метацентр всей машины ? По амплитуде выравнивания ? Но бл.. она тоже все время разнится на каждый градус . То что метацентрическая высота на переломках низкая и так понятно по скорости возвращения при скренении , а вот сосчитать ее ну я х.з.
Ты графически, центр через колёса, дальше- рама выше, двигатель выше, ЖОПЫ ещё выше, ниже-раздатка и пр.
Не получается у меня . Может ее попробовать как притопленную или деформированную четырех опорную плавающую буровую платформу прощелкать . Но у нее график опрокидывания совсем резко меняется , мне не по зубам такое .
Не , там постоянные величины . Не прокатывает . ::confused:::
Может брать не три случая а шесть , ведь там диагональ короче длины бывает . Но тогда не шесть а девять , диагонали то разные . А потом как все в один график упаковать ?
Короче ну ее нах пусть плывет себе дальше как и раньше .
не особо и нужна эта метацентрическая.... . Важнее сама развесовка. Почему некоторые плавают и не переворачиваются, а другие.... . Где должен стоять двигатель? А где должны сидеть ЖОПЫ, бак, аккумулятор ? Какая нагрузка должна быть на узел перелома ?
Ну если говорить о чистом "Плаве" (т.е. исключаем взаимодействие колес с корягами или отмелями) то ИМХО все просто относительно (с точки зрения теории корабля):
1. сцепные свойства (момент) на колесах очень низкие => реактивный момент кардана (1/4 от момента на мостах мал) мы им можем в модели пренебречь.
2. Вывод если суметь построить переломку с ЦТ обоих полурам около мостов т.е. с малой вертикальной составляющей нагрузки на узел перелома он будет не переворачиваемый (ну в любых разумных условиях. Т.е. можно его описать как катамаран ::cheesy::: ( два катамарана связанных оконечностями)
Другое дело как расположить при этом агрегаты. как рассадить экипаж.
Но примеры есть на форуме:
вон аппарат Олега
"Паук"
"Трансформер" от Valery
вон аппарат Олега
"Паук"
И самое главное для нас неуДАЧНИКОВ Паук в неуДАЧНЫЙ прицеп помещается ... ну два передних колеса то точно поместятся ...
https://youtu.be/IMoDy0ZnJpw
О чем ты Андрей ?
Про какой аппарат
Я Этот имел в виду https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10726.0 (https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10726.0)
У судна длина к ширине примерно 7-8 раз, судну нужно знать метоцентрическую ... , нам нет. У грузовика метацентрическая высота колеблется от 10см. до 50 см. ( можно сделать и больше) У ледокола 4.5 --5.5 м. Угол заката ледокола 45--55 градусов (ванька-встанька).
Разгрузить узел перелома рам за счёт выноса водителя и двигатель перед мостом (передняя рама) , или сзади задней рамы. Убрать блокировку в переднем мосту. Моё ИМХО.
О чем ты Андрей ?
Про какой аппарат
И я про него.
(https://lunohoda.net/statics/forum_uploads/89614ae7c732c731d2d88f7e66b07db8.jpg)
(https://lunohoda.net/statics/forum_uploads/a17af84317e0dbe9268e5eaf86bf9fe0.jpg)
didulya,
Тоже вариант:
водитель тяжелее ДВС с трансмиссией и менее "намокаем".
Беда данной компоновки в другом
1. весь вес в передней полураме (если брать штурм мягкого места т.е. налегке)
2. "10 см до смерти" (с).
У нас, конечно. скорости не великии, но шанс приехать в столб дерево или поймать "тычину" весьма велик.
Двигатель, конечно, тоже жалко, но как то поменьше + он более "железный".
На самом деле с жидкостным охлаждением ДВС спокойно ставиться почти в самую передню точку карката, да еще и в запечатанную лодку - см. вариацию Олега выше, а радиатор ставиться горизонтально в окне вентиляции чуть выше и нырять можно без боязни.
Но сейчас вопрос не про компоновку а про то имеет ли смысл все эти "танцы с бубнами".
Из темы я понял -
1. да имеют и даже очень
2. Хорошо бы еще и с рективным моментом карданов повоеватьб, но... лень (ну наверное) тут тоже шальная мысль в голову пришла.
3. Нужно делать ЦТ как можно ниже.
Скорее всего понижение клиренса с одновременным понижением ЦТ (и лодкой) могут повысить общую вездеходность. Скажем если сохранить клиренс в 450 - 500 (колеса 1450 или 1480)
SLOW, ЦМ передней полурамы нельзя сделать без существенного переднего свеса, то-же для задней без свеса сзади.
Samstan, Василий -hi-
1. Уныло повторюсь - вопрос был не про конструктив, а про то нужно ли даст ли эффект.
2. Утверждение твое не верно:
а) ну точно можно сделать - без выступаня каота спереди колес.
Способов КУЧА. основная идея - силовой агрегат в отной тележке, экипаж (основное место) в другой.
Далее в зависимости от экзотичности выбранных конструктивных решений по разному будет выглядеть свес.
б) Что есть СУЩЕСТВЕННЫЙ свес -это сколько... (в метрах).
Не уверен что передний свес это хорошо - все же есть препятствие "противотанковый ров" (канава), лучше чтобы в дно упирались сдутые колеса.
Задний свес - у меня нет опыта езды на вездеходах, но по авто опыту мало он мешает при достаточном клиресе / угле сьезда и плоском дне.
Естественно что 4ре колеса с креслом внутри них круче, но любая конструкция это компромис.
Нет, не можно. Понимаешь, человек такая штучка что ему надо строго определённый объём занять, даже если точка задницы строго на оси переднего моста копыта от этой точки будут вперёд на 0,85 метра скукожившись до не могу, что с передней стенкой кабины и ходом педалей равно 1 метру минимум.
Задний свес - у меня нет опыта езды на вездеходах, но по авто опыту мало он мешает ...
Конечно не мешает , ведь капот и фары уже упёрлись в землю и тащить можно только назад .
Всем -hi-. Ну коль про моего Паука речь зашла,выскажусь основываясь чисто на практику (всё таки третий аппарат уже) т.к. академий не заканчивал,развесовка это чуть ли не самое главное в пневматике,ну в переломке точно,добиться чтоб каждая полурама была уравновешена очень сложно,ездишь то пустой,то с грузом,то один,то с товарищами,но стремится к этому надо. А для плаванья должен быть разгружен узел перелома,на сколько это возможно и не допустимо устраивать место водителя над узлом перелома,на воде при полном повороте это практически сто пудовый оверкиль.
По поводу свесов,всё зависит от размера колёс,у меня переднего свеса нет.колёса на 15-20 сантиметров дальше бампера вынесены
Там на фото у Евгения Белый Дом колеса КФ-ки.О метре и речи нет.
Наверное справедливо. Впрочем, выше был пример аппарат на КФ-ках без свеса. Да, мы не знаем где ЦТ и мне он не очень нравиться но факт на лице.
Естественно, если мы боремся за развесовку тележежек и водитель в передней полураме то используем схему "Бледоход" - весь силовой агрегат - пол задней полурамы.
Но мне куда больше Паук нравиться.
Как там у него передний свес минус 150 или 200мм и передняя телега в балансе 1*11.
В принципе баланс Паука можно еще сантиметров на 40веперед сдвинуь 778? запросто. И с моментом опрокидывающим карданов заодно справиться:
Ставим ДВС с АКПП продольной. С левого привода пускаем кардан назад. Передний мост закреплен жестко и приводиться цепью с понижением 1 к 2 или 2.5.
В задней полраме у нас стоит такой же понижающий редуктор, любой (цепь, раздатка заблокированная, редуктор какой - вариантов масса) ну и все.
С ЦТ задней полурамы при пустом вездеходе не получиться. Понятно что в задний свес надо отнести аккумуляторы, бак, лебедку всякое тяжело вроде джека.
НО
1. передняя полурама будет полностью в балансе
2. переломка сильно не симметрична - вынос ЦТ задней полурамы от оси аппарата не так велик, даже при крутом повороте.
3. Момент переворота от карданов понижен вдвое 1/8 от тяги моста это не 1/4.
4. Длинная нераземная задняя секция (кабина огромная)
Цена такой схемы тоже есть
1. нет раздатки т.е. диапазон узкий, зато авто двигатель и АКПП (гидро трансформатор) должно хватить, наверное ::thinking:::
2. цепь - надо считать какую поставить и можно ли
3. нет межосевого диффа.
4. Управлять придеться сидя сзади. Может быть придется поставить камеру и большой монитор 0*) в помощь.
Ну или можно просто повторить Паука. Только сместить переднюю секцию сантиметров на 10 - 12 вперед и все ::tongue:::
Ну при отсутствии переднего свеса упереть фары можно разве что в бугор какой ::shy:::.
Но да , на Пикапах такое случается.
Вопрос как часто ? и... много ли страданий тебя данная ситуация принесла.
Двигатель поставь на заднюю раму.
Повторюсь. 10-15 см. МВ при ширине 2 метра роли не сыграет.
Как часто ты собираешься форсировать противотанковые рвы ? Делай без свеса заднюю раму и форсируй ров жопой вперёд.
Объём у чела конечно постоянный, но 1 метр-это много. Достаточно 75-85 см. , при высоте табуретки 40 см.
Опыта у меня нет. Но, судя по пешим прогулкам, ручьи/ речки и канавы являютя весьма типичными препятствиями в нашей полосе.
Тоже вариант: заднюю полураму под силовой блок (Бледоход) и "Пушки к бою едут задом". Надо подумать.
Но покуда Паук кажется более натуральной схемой. Да и спокойней мне тычины и березы блоком дигателя ловить...
Хотя "сладывать" его сложнее ::thinking:::
Из пары тонкомеров, получается отличные трапы для форсирования рвов. И дороги надо обустраивать: разрубать-жердинок на подъём накидать-поперёк.
И разведка на лыжах=весной по насту!
Это Ты Саныч описал правила жизни 40 летнего пенсионэра. Мне если полуиться работать придется лет до... пока нездохну :(.
ну и вообще в свете новых законов и правил надо переходить на принципы рейнжреров и иных героев мобильной войны "никогда не возвращаться по своему пути" ... два раза в одно метро не чаще раз в три года ...
Знакомого в прошлом году на Неодолимом с ВЕРТОЛЕТА пытались принять. Даже не с беспилотника а с вертухи высадились проветяь сраные путевки на гуся ::crazy:::.
У меня длина кабины,от моторного щита до задней стенки,120 см,высота сиденья от пола 43-45 см,при росте человека 1,75-1,80 места в кабине по длине в притык,с учётом что есть регулировка на сиденье и по наклону руля.не представляю как можно расположится в кабине длиной 75-85 см,и проехать в ней без перекуров часов 5-7.и не устать.только если за рулём будет сидеть самый мелкий азиат,типа китайца.
logza, Кабину покажи, сиденье .....
Неправда ваша.Там на фото у Евгения Белый Дом колеса КФ-ки.О метре и речи нет.
Так там и ЦТ передней полурамы не на репе моста, а как всегда. Где расположен СА и прочее спереди или сзади не играет никакой роли для вездехода. Только наличием свесов можно отыграть что-то, только это для болотохода может быть некритично, но машинке для пересечёнки нежелательно. Ров/ручей, то есть какие то короткие незатяжные понижения преодолеваются проще чем низенькие затяжные, но если упрёшься чем-то то непреодолимы становятся.
Ну да, так и должно быть для посадки по тракторно-автомобильному. Есть ещё мотоциклетно-кавалеристская, но это отдельный вопрос.
Большие колёса, низкий ЦТ и плевать на развесовку.
https://youtu.be/DtJxyIgwYcY
Разумная достаточность наше всё.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/05/02/be67c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/05/02/b16c8.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/05/02/ce0eb.jpg)
У меня ещо и подушка сиденья укорочена по длине на 8-10 см.сиденье от 21093
Длина кабины может быть и 10 метров. Вольсваген туарег высота сидения 30 см. , водитель 175 см. ростом, от спинки до педалей ровно 100 см.не представляю как можно расположится в кабине длиной 75-85 см,и проехать в ней без перекуров часов 5-7.и не устать.
В туареге расположится можно, и на 12-13 часу езды проехать шенкурск. Но здесь разговор идёт не про кабинет.
Развесовка правильная нужна на переломке с рулевым без всяких усилителей,там всегда старался самый тяжёлый груз расположить прямо над мостами.с гидравликой в рулевом,развесовка для руления не существена,только может нужна будет на плаву,но много ли каракат плавает,на старом каракате,за последние 10 лет,практически не плавал,если есть возможность всегда старался обьехать глубокую воду,хотя тот каракат плавал хорошо,без всяких признаков к перевороту,но не охота лишний раз сливать масло с водой и шприцевать узлы,вода всё равно попадает.
Надо ещё учитывать узлы и агрегаты от педалей. При высоте сидушки 40 см метр от спинки едва хватает до передней стенки.
Неправда ваша.
А поподробнее...
А поподробнее...
Переломки с сидушкой на ШПУ плавают не так плохо, видео и фото полно.
видео и фото полно
Таких што ли ? Ну да занимают первое место по оверкилям , даже трешки серьезно от них отстают потому что честно трех опорные .
https://www.youtube.com/watch?v=6vkoWOudd4w
Вот только не надо ля ля про завышенный ЦТ и заниженный буль буль при недостатке водоизмещения . Найди ЦТ на данной модели и увидишь что он ниже многих рамников . Не у каждого дренча бак ниже верхней точки колеса а крылья выше капота .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/05/02/1da10.jpg)
Вот, последнее фото, задняя секция не держит переднюю от проворота, а у той сильное смещение ЦТ ПС от оси назад и в сторону.
У меня с прицепом та же история, ШПУ старается упасть на землю, а вывернутая пара колес как ось опрокидывания...Передняя секция на ШПУ как флюгер свободно вращается.
Полурама ведет себя точно так же как трешка , но трешка опирается на колесо а не на подвижный во всех проекциях элемент .
Да, завышеный ЦТ, недостаток водоизмещения не так опасен, больше опасен избыток как на фото, тебе ль не знать корыта с высокими бортами и малой осадкой.
А чо с ними не то ? Центр величины штука подвижная , уходит в серединку затопленного обьема .
На етом ? В свое время я там за 60 градусов насчитал , может Петрович вспомнит , он интересные вещицы показывал для тех кто такой же ёшкнутый . Сила величины (притопленного наисксь тороида)там способна почти вертикально ось держать .Опять же вся остойчивость зависит от метацентричевкой высоты . И он ет подтвердил .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/05/02/99228.png)
Наверно многие видели не теоретика,думаю в тему, скоро тест и драйв ::cheesy:::.
https://youtu.be/oGkgbr2hY-M
скоро тест и драйв
Ты присутствуешь ?
Я бы шкив отбалансировал сверловкой или противовесом абы как . Не люблю вибраторы .
Ты присутствуешь ?
Я нет ::cheesy:::,а вот топикстартеру темы не помешало бы -hi-.
Какие он там переходники выточил ? Резьба что закручивается в дозатор дюймовая и на конус,потому туго и идет.По размерам к шагу 2 мм близка,наверно её и зах...ли. ::cheesy:::
Не во всех. М20х1,5 и М22х1,5 в типа Д63-Д250
Согласен,плавают не плохо и кувыркаются отлично,тоже видюшек полно
Так я и говорю всегда что должны быть мозги в первую очередь, чтобы думать прежде чем сунутся в воду. И цельнорамники и бортоповоротники, и трёшки и шестерки, всё тонет и переворачивается.
Какой смысл засовывать колесо под ковер ? Корпусной БП прошел не напрягаясь и не валяясь . Так ездить обрыгаешься через час два .
https://youtu.be/-OVIPVuuP1w?t=257
Олег Приветствую,
запала мне в душу твоя схема.
Есть какое описание ?
Если нет подскажи, пожалуйста, как рулевое организовал.
SLOW, опять чудишь. Тебе с таким носом никакой канавы толковой не проехать, уткнёшься и все. Ещё раз- на переломке самые значительные силы это горизонтальные рулевые, вертикальные жалкие семечки от них, и хоть где делай ЦМ секций все-равно ШПУ нагружен конкретно, а вот геометрическая проходимость носатого сильно страдает.
Да ишшо, мои наблюдения сильно показывают то что чем ближе ЦМ задней секции к ШПУ тем замечательнее переломка едет и тем устойчивее. Представь подъём и ЦМ задней секции выходит за ось ЗМ дополнительно разгружая переднюю секцию для облегчения переворота.
Валерий,
Я не спрашиваю совета по данному вопросу, прости ::cheesy:::.
То что передний свес может создать пробему на канаве понятно.
Вопрос был как организовано рулевое на образце Олега -hi-.
ЦМ=ваще то неподвижен ::cheesy::: Это проекция силы веса, уходит за линию опоры колёс ЗМ.
Это открытие века, надо подавать заявку в АН
Подвижен у телеги пожарной лошади с пол кадушкой воды . ;) А вот с полной неподвижен при условии что она хорошо привязана .
Ну ет если в гору ехать . А если под гору , да еще и завернуть по серпантину ? Как лучше кувыркаться на переломке , в гору или под гору ::cheesy::: Не надо мудрствовать лукаво , переломка она и есть переломка . Как кувыркалась так и будет до скончания века своего .
Под вынос ЦМ вперёд за ось моста облегчит переворачивание. Простая ж геометрия, у хорошей переломки ЦМ секций должен быть смещён к ШПУ, ЦТ переломки идеально прямо на оси горизонтального шарнира, высоты ЦМ половина ширины колеи, чего велосипед изобретать? Переломка очень плохо опрокидывается если всё это соблюдено, вот лесные подборщики, иной раз со стороны страшно смотреть как с такой шапкой+мультик тяжеленный на маковке и с диким креном по канавам ползёт. Валятся конечно, но там где он завалится цельнорамный завалится два раза.
Видать кировец совсем хреновая переломка . За то испытывали аж пять лет всякие модели .
Дык он и есть цельнорамный . Вернее с гидро укосом платформы , компутер ее постоянно выставляет как гидроопоры у крана , с колесиками только . И не надо выставляться каждый раз при подьеме груза или переезде с поднятой стрелой .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/20/17f39.jpg)
Принудительно погнутая рама или принудительно отжатая и заблокированная рессора даст тот же эффект . Переломка тут совсем не причем . Переломка валится с точностью до наоборот в свободном полете . У него контр свобода .
А с развесовкой совсем не хитрость какая а необходимость , может и рады бы да стрела больше никуда не влазит .
Да и вообще не парь мозги себе почем зря . Сделай несколько моделек двигай оськи и грузики и смотри как они умеют . В итоге к кировцу хычнику или седельному тягачу типа скрейперов и придешь .
Ничего там компутер не отслеживает во время движения, болтается как хрен в валенке сам по себе. Эта штука только во время погрузки/разгрузки работает, выравнивая платформу за счёт балансира грузовой секции. На валочных во время валки.
Вот не надо сюда примешивать погрузчики и тракторы, у них другое назначение совсем, из Кировца вездеход как из дерьма пуля, чуть сьехал и застрял.
Так я делал давно уже, потому и говорю что вездеход с шарнирной рамой должен иметь ЦТ там и настолько-то, и он очень устойчив. А валятся все и везде, если голова неисправна.
Да знаю что они валяются . Но так как голова у меня не сильно исправна , на переломках желания ездить нет . И думаю что не возникнет .
Не езди на Егерях и Медведях и ничего страшного.
Соедини две тачки шарниром чуть поверни и встань на шарнир . Видео в студию . Я в ответ соединю двумя уголками рамой и встану в любое место куда скажешь .
Ты о чём?
И ничего не будет страшного, постоишь до вечера, жрать захочешь и слезешь.
Чтобы узнать ,где у палки конец,а где начало,я думаю на переломку надо поставить на обе секции по четыре колеса. ::cheesy:::
То-то в ютубе видиков как валятся переломки, а про цельнорамники нет. А вот пи-деть Samstan, не хорошо. Вернее сказать, не ту аудиаторию ты выбрал для пи-дежа. Ты здесь не на продаже аврор-переломок Вологодских.
Живая речь ::cheesy::: , главное научная
Развесовка тележек на переломке важна и не только в плане переворачиваемости секций в косогорах или на плаву, но по нагруженности мостов при пробеге. Как правило есть жёсткая блокировка м/у осей (заварен ДИФ) и перегруженная секция давит на колёса (плющит), уменьшает диаметр колеса, добавляет скачков трансмиссии. Это приводит к износу трансмиссии, пусть и не критично, но есть.
Последний пробег в полста км по песчаным грунтам с перегруженной задней секции переломки напарника
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8689.msg314904#msg314904.
вызвала течь масла в заднем редукторе моста. Он поменял его перед новой поездкой
Когда с грузом, то стараемся на лёгких переломках груз равномерно размещать по секциям, т.е. на передний бампер привязываем груз, например кузов ал. первой северодвинской серии под 40л с кладью, не водкой :), а банками.
не водкой , а банками.
В банках "собственного производства" ? ::cheesy:::
Как нет, и здесь есть даже. Валяются в основном те где всё тяжелое утащено наверх, чего никак нельзя делать. Или по пьяни.
. Или по пьяни.
От тут вообще шедевр . Хочешь узнать о вездеходе все , заставь ехать пьяного . На простой дороге восемь кувырков один фрукт делал . Позже никогда на переломке по пьяни не ездил , бросал и ехал с гармонью на рамнике штурманом . Бывалочи и не далеко , но не смертельно . Или влепятся в березу на косогоре задом наперед пока переключаются , или встрянут в чупырях как поп на колокольне и раскачивают пока не свалится . Доедут до канавы и там извозятся как черти болотные , но чтоб перевернуться ... Перевернулись . В чистом поле практически . На 70 в противопожарную опашку влетели .
МВП, и на что намекаешь? Я на уазике два раза ложился, и обо трезвый.
Вставь в него узел перелома и броник не забудь , двумя разами не обойдешься .
Ни на чо я не намекаю . Либо ты слаще морковки ничего не пробовал , либо коммерция тебя поглотила навсегда .
Коммерция коммерцией . Если аврор получит развитие , его ждет концепция цельнорамника . Как скоро ет свершится зависит от запроса покупателей и ранга покупателей . Военка точно не заинтересуется она переломки уже прошла давно . Сверх вездеход в нем видит только очень упертый . На самом деле стоит ей получить достойный или равный кузов , так сразу фиаско ее проходимости . Примеров тьма .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/20/0d9d7.jpg)
Все берется не с потолка , тупо небольшой анализ кто чего строил из сильных производственников что строят сейчас и через какие муки шли .
Что за машин и в каком году она превзошла не родившуюся еще в те года аврору ?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/20/19345.jpg)
И не путай с сочлененными более двух осей . там все по другому хоть Хрен и перешел порог эволюции но он остался еще нос утереть некоторым .
Какая нафик коммерция. Просто переломка хороший вездеход, кое где лучший, но некоторые почему-то начали считать что переломка=нищеброд владелец
МВП, неохота фото самого крутого вездехода на крыше искать и засаженого по крышу, здесь где-то есть, поищи.
Не отрицаю . И даже поддержу .
Цельнорамник немного думаю, но не для болот. Военка говоришь, ну, двухзвённики у нас что?
Я ж говорю не путай вертихвостку с сочлененными осями .
Очень было обнадеживал Шатун в изменение моего восприятия мира , но увы . Получив равную кабину и равные колеса он убил себя узлом перелома , хоть по энерго вооруженности превосходил аналоги .
Шатун убил себя несимметричными секциями, скорее. Посмотри где он беспомощно виляет когда переломка с симметричными секциями понемногу двигает колеса.
Так получается, что редко читаю форум...
Ну вы, блин, даёте!
Центр масс, центр тяжести...слаще морковки, круглее ведра... с гор за солью спустился, академиев не кончал,... вообще, не кончал ни разу на жалком подобии левой руки...
Эти все вопросы по устойчивости, даже не к динамике, к статике относятся! Все просто: вектор силы, плечо, реакция Если уравновешивается - система устойчива, а нет... - нех спорить, в кювете или у подножия склона!
Пора учебник писать типа "для чайников", а то заспорите истины до неузнаваемости! И так сеть полна вредными советами!
Я где то когда то рисовал статику в переломке . И немножко динамики тоже . И возвращающие силы и реакции на воде .Реакция от осей проняла моего оппонента , и он внедрил против нее массу для уравновешивания переднего хода не подумавши .
Юрич, у тебя практики нет. Сделай себе переломочку, поезди, поудивляйся почему едет там где не должна и не едет где должна. А потом уж за перья.
Пшелты!
Я кина видал 778?
Я кина видал
Вот у меня внуки тоже всё в телефоне торчат,к железу никак не подходят. ::confused:::
Я кина видал
Маловато будет. Тут вишь через метр разные условия бывают, кина не отобразят.
Не, я отвыкаю торчать с вами здесь, занимаясь пустым флудом...
Вопросы веры бесполезно оспаривать, аргументы не катят, доводы не принимаются, предубеждение не победить. Бесперспективняк, однако!
Встряну я по поводу проходимости переломок, хотел на своем огурце на постоянку заблокировать качение полурам, отрабатывать неровности передним мостом на стойках оки, встал на сухом косогоре получив диаганалку, вытащил шплинт блокировки рам, проехал спокойно, я клоню к тому что на цельно рамном трудно добится таких ходов подвески
Поинтересуйся подвеской "4 Link" или "Pro Link" мостов вездеходных "котлет". Где то было фото мостов под прямым углом друг к другу. При этом кузов не съезжает на сторону, как у сельхозсамосвала.
Речь идет о смещении центра масс и устойчивости при повороте, особенно на плаву.
Каких габаритов /масс достигнут детали такой подвески для колёс 1300-1500 мм ? "Ослик" будет на такой подвеске ? Если нет,то почему ?
Где "ВездОс" и где развесовка переломок!? 0*)
Хочешь об этом поговорить? ::rolleyes:::
Ты не торчи, ты делай переломки, езди, думай и анализируй почему так-то. Потом приходи поговорим.
Молод еще командовать, да и не по чину тебе!
Мою первую машину, придумывали и пилили сами в СКБ "Картинг", испытывали в ноябре 1972. А в декабре анализировал свою первую неудачную конструкцию, расконтрились винты крепления ограждения шипованных колес. С той поры только и занят анализом сделанного, поэтому и учу вас, телят бодливых но еще глупых, чтобы у вас всё лучше получалось.
Имеющий уши, да услышит.
Сейчас 2021 год и не про карты разговор, и не не совсем удачные Марши. У тебя нет практического опыта в переломках, чему ты можешь научить хоть кого-то.
Генадий Юрьевич, переломка с блокировкой полурам, или на подвеске плавает без особых кренов, управление на воде давольно предсказуемо, сделать главное проще намного, это исходя из моего скромного опыта, заднюю секцию (для воды)грузить побольше и желательно после оси на свесе. По моим хотелкам я бы собрал цельнорамник на независимой подвеске, по типу ежа Лапсакова Александра, но увы пока только мечты
Samstan, сморозил глупость в очередной раз...
Речь не о картинге, хотя это очень даже серьезный вид автоспорта, из которого сейчас все Чемпионы мира в Ф1 пришли.
Речь об опыте, практическом в том числе.
Каков твой "практический опыт в переломках"? Ты хоть раз головку у Лифана снимал, может пару ГП регулировал, коробку перебрал...? А каков у тебя опыт по приводу механизма переключения передач? А ШПУ твой сколько весит, а колесо в сборе. А максималка и минималка у твоих "переломок" какая? А в дождь и снег как тебе твой опыт помогает в поездках, про комаров уже не спрашиваю?
А насчет "не не совсем удачного Марша", он до сих пор выпускается и продается, правда, совсем немного. Но в те годы, когда ты на девочек (надеюсь) начал заглядываться, его собирали по полтора десятка в месяц и предоплату люди вносили до 100%. И рекламации отрабатывали, вплоть до командировки в Забайкалье для переборки мостов. И модернизации проводили. И в пробегах участвовали, включая и на СП!
Так что, спрячь свой перчик и не пытайся меряться им с могучим (в прошлом) членищем Юрича! 778?
Вот хода подвески на шинах 1600,лучше чем у переломки.и не переворачивается 1*11
https://youtu.be/iTQ6otTxIeA
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/21/f4bec.jpg)
Для больших колес, что поставил Александр, я бы посоветовал зависимые балки или ДеДион, полегче, не УАЗ или Волга. Дециметровые хода подвески Нивы с такими колесами смысла не имеют... Надо от 250...300 мм хода иметь, лучше помягче и с регулировкой уровня.
А с загрузкой задней секции за осью колес, для разгрузки ШПУ на плаву, это правильно! Жаль, что адепты переломок это понимают, только побывав в воде и поспасав свой скарб из тины... Или не понимают..., но тех уже нет с нами, только сводки.
А если на него положить 500 кг клюквы или лома ? 2 тонны для одной задницы --- это круто,зато хода какие.Забыл для ЧЕГО ты начал строить вездеходы ? Короче базар опять про палку о двух концах,или началах. :(
Если нечего сказать надо сказать хоть что-то... ::crazy::: Но в этом случае лучше б помолчал.
Чего тут разные катлеты и люльки мотоциклетные на дутика подсовывать. Вездеход рабочая лошадка, при минимальных габаритах он должен возить максимально возможный объём груза.
Это зависит от развесовки по осям, принцип правильный, в воду надо заходить подготовившись, а не бултыхаться как попало.
Ладно мужики хорош спор разводить.
По теме выяснили (я выяснил) что центр масс кажлой полурамы оптимально иметь над мостом.
Где при этом будет центр масс переломки видимо пофиг, ну или вопрос отлельный. Опять же центр масс хорошей переломки вещь не постоянная - вес груза и экипажа может составлять заметную часть, и езда в одну жопу или в троем вызовет неизбежно разную развесовку по полурамам.
Ставить скамейку в середину базы НЕ ХОЧУ (по крайней мере на легком аппарате.
То что Валерий с этим не согласен - ну ... господи. Он опытный человек переломок строил много, высказался - хватит.
Мне очень понравилась конструкция Олега (эта носатая) сейчас не понимаю как оптимально сделать перенос рулевого.
или рулевой редуктор под руль, с него тягу на качалку ... далее две тяги (тросика) на заднюю полураму
или цепной редуктор как Петрович11 - далее... качалка и тросики
Качалку (под жопой) и тросики хочу в любом варианте - это обусловнено концепцией.
Может быть это стоит в отдельной теме обсуждать - к раме прямого отношения не имеет.
Нет, кроме того что и не надо так не сделать никак если строишь вездеход. ЦТ передней секции будет за мостом к ШПУ, задней за мостом к ШПУ, ЦТ всего примерно посередине, лучше 60/40 на переднюю ось.
Не вижу смысла в дальнейшем продолжении...
Samstan, ты сдуйся нах и затихни!
Не видишь так и не заглядывай. Учить любишь, а делать нет, потому что в сторону не спрыгнешь если не получится.
Смотрю голосок прорезался, качать права пытаешься? Осмелел что ли от перегрева? Борзота. Заглохни со своими нравоучениями. Если есть что показать, то показывай, а нет, то сиди и помалкивай . Я от тебя кроме компьютерных рисунков не видел ни чего. Про других не знаю, но начал ты доставать своей охамелостью. Заглохни.
Не забыл,изначально самокаты строились чтоб заработать,на рыбалке,ягодах,товар за реку возил,чтоб было что на хлеб намазать,теперь вездеход просто для отдыха,для неспешных коротких,максимум 2-3 дня,поездок.Всю жизнь проездил на переломках,на воде ни разу не переворачивался,а вот зимой при разьезде с лесовозами переворачивался,летом на ровном болоте тоже переворачивался,при наезде на метровый пень,развесовка по рамам особо нужна если нет гидравлики или ещо какого усилителя в рулевом.
и тросики
Что за тросики ? Где не понял , нарисовать можешь ? Геморою от них много .
Лесник-61, тебе сколько раз повторять и Авроры показывать, можешь даже купить, убедиться чтт не нарисованные.
Можно цепь поставить, мотоциклетную или собачью. Они надёжнее тросов, не замерзают , и не гниют...
Смотря куда . Не всякой геометрии подвластны
Совершенно верно , или узлы перелома . Но что то должно опираться на стойкую опору
Для собачьих -любая геометрия, вверх-вниз, лево -право, сикось-накось !!!
То на чем ты не ездил нам интереса не представляет . Теоретические измышления у токарного станка интнресны но не верны . У тебя в компе 3д есть , чего народ тролишь ? Нарисуй кривую балку на двух опорах и двигай по ней груз . Смещаясь к центру он увеличит плечо . Плечо чем больше , тем момент кручения у балки больше . Поставь любые цефири будет интересней наблюдать кручение . В механизме оно и есть одно из составляющих момента опрокидывания . Потом разрежь балку в разных местах и соединяй шаром консоли , будет еще интересней .
Кроме радиусов . В радиусах нужны либо окружности , либо сектора от окружностей .
Вот горизонтальная рулевая цепь полурам . Может рулить только сектором . Компенсаторные звезды по бокам от рулевой звезды не могут выбирать провис при изменении сторон треугольника и сильно ограничены в ходах по второму радиусу скручивания .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/21/e68a2.png)
К стати идеально развесованная секция . Без второй тележки стояла на стопке пол литровых банок (стапель такой под рукой оказался) . Не переворачивалась ни разу . В виду особенности конструкции реакция от массы ни при каких возможных кренах не выползала с средней точки моста .
МВП,
Ну не нравятся тебе мотоциклетные, поставь собачью. На очень старых параходах аварийное управление было такелажной цепью .
Через сектор или турку кабестана .
На моторках через вьюшку рулевого вала , но компенсаторы с огромными ходами даже при незначительной длине румпеля . Трос просит добавочную длину или укорочение примерно 10я часть рычага . Можно геометрически вычислить по изменению сторон треугольника .
Десятая часть хода рысканий для водяного руля фигня конечно , но как аварийная система годилась .
Рулевой редуктор Жигули классика. На узле перелома сошка. Со щитка приборов руль, через карданчики жигулевские, на редуктор идет. Весь узел педалей -от жигулей, с бачками и гидроцилиндрами.
И от мотора переход на задний мост, цепью. С успокоителем цепи.
Ну так из всей массы переломок переворачивались немногие.
Больше того, для 113 был даже расчёт опасных кренов для один водитель/полный груз при вывернутых в крайние положения секций, да видимо шифт-делете съел когда от мусора чистил по окончании.
У меня другая статистика .
С трудом верится после твоих постулатов .
Она не совсем обычная была . Честный опорный треугольник с переносом опоры вершины треугольника при попытке переворота .
Если вернуться к сути данной темы , то пожалуй данное видео ответит на все вопросы если каракат не предназначен ездить по полигону возле мастерской или не готовится в участии в соревнованиях .
https://www.youtube.com/watch?v=S0eKwvuA0FE
О, прм начальник отдела статистики :)
Ну а ты как думал, отчего на 07 ограничен угол качания 35 гр. полный, и сектор рамного тормоза всего 40 гр. даёт до выхода колодок на край сектора.
На 113-й ЦТ задней тележки 120-150 мм от оси к ШПУ с двумя телами в кузове и без двух тел, если у заднего борта покладено 50 кг шмурдяка, что с двумя телами полная загрузка караката, ЦТ уже 5 см, но по высоте резко растёт естественно. ЦТ передней тележки 200-250 от оси к ШПУ от не/наличия брони и лебёдки. Поведение переломки сложнее чем кажется, тут двумя схемками не отделаешься и есть влияние секций друг на друга через опору, земельку то есть. И что б не говорили что переломка опасна и транспорт нищебродов она довольно устойчива, при чём тянуть ЦТ передней секции на ось нежелательно, никак не улучшает устойчивость и проходимость за счёт длинного носа падает, вес растёт.
Ты достал. Брысь под лавку. Где ты увидел такое утверждение. Балабол и пустозвон.
Ты достал
А ты опровергни если можешь, не можешь, помолчи.
Это ты ,подобно мужчине не традиационной ориентации, трепешь языком по-пусту. В каждой теме наследил, пустобрех.
Откуда взялись все эти цЫфиры ? Сложные арифметические расчёты с помощью гены тольятинского или приснилось ?
Igas, не надо гнать на Юрича поклёп. У него про переломки нет ничего, это не его тема. Это Вологодского МЫСЛИТЕЛЯ хлеб с маслом и мыслительные высеры.
Гена Тольятинский не при чём. Просто интересно было действительно ли расположение ЦТ полурам на осях так сильно улучшает устойчивость переломки от опрокидывания отдельных полурам или нет. Потому как чем ближе к центру ЦТ передней полурамы и отсутствие свеса тем лучше заход в воду и жижу разную, чем ближе ЦТ задней полурамы к центру тем уверенней переломка берёт крутой подъём и снова задний свес. Самое главное руль из рук не выпускать или гидроусилитель, чтобы переломка не самоскладывалась, при самоскладывании на ходу задняя полурама переднюю опрокидывать может.
Вот этот вообще для некоторых ужас, ЦТ полурам отдельно недалеко от центра геометрического, но очень устойчивый, опрокинулись один раз когда переднее колесо на всём ходу отлетело.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/08/19/416fc.jpg)
Вообще то я не к тебе обращался, не надо быть затычкой. Переломки не его , знаю, написал так не о чём... . Он пожалуй единственный, кто что то умеет считать.Потому как чем ближе к центру ЦТ передней полурамы и отсутствие свеса тем лучше заход в воду и жижу разную,
Кого интересует заход в воду или выход ? Всех интересует почему в воде кувыркается или при переезде пня ? И где выход из этого.
Чисто теоретически - центр тяжести высоко. Опускать по самое небалуйся.
Думаю не очень хорошо брать на себя право утверждать за всех -hi-.
Но мое скромное мнение таково - интресует все, прежде всего интересно отсутствие непрогнозируемых переворотов и не важно в воде они, при переезде пня или при входе или выходе из канавы ::tongue:::.
Конкретно по теме.
во первых хрошо что Валерий высказал по сути - почему он считает важным смещать ЦТ к ШПУ. Мне многие его аргументы кажуться не убедительными, но, на самом деле, опровергать / потверждать можно только практикой.
Все общие соображения в теме высказаны по 3-10 раз (многие очень толковые - спасибо за них -hi-).
Мне очень понравился конструктив Олега и я попробую построить заказать постройку "из шкуры заказчика" вот этого носатого. Поскольку колеса хочу узкие и высокие 1300 на 400 9камеры без дисков) то возможно носатость проявиться в меньшей степени.
Сейчас мой основной вопрос по устройству рулевого. Но, наверное, его разумнее продолжать в моей теме по каракату. Очень заинтересовало встревожило предостережение от Василия про тросики, врочем, посмотрим.
В данной теме - могу ее временно прикрыть ибо тема перешла откровенный срач, почти как полит темы ::confused::: смысла в этом не вижу.
По небалуйся не получится, главное вверх не задирать без всякого смысла и на какой высоте ось качания полурам от оси колёс тоже важно, чем ближе тем лучше, лучше всего на одном уровне. Да в основном кувыркаются те у кого на каракат смотреть страшно и ездить не умеют и грузить правильно. Упираться в то чтобы ЦТ передней полурамы над мостом был нет никакого смысла, без свеса переднего не сделать, будет свес с двигателем при заходе в воду утопить легко, задрав повыше задираешь ЦТ по высоте и при входе в воду, когда колёса задние на берегу и каракат клюнул носом, передние колёса ещё больше притапливаются.
Той осенью ездили побухать по ебеням 160 км, 34-й и 07-й, местами даже пристёгивался на ремень, перевернуть не получилось.
Валерий ну хватит уже
соображения про сложности конструкторские понятны.
Они преодолимы, хотя и вызывают усложнение конструкции лидо путем размещения спереди водителя (у него "шнорхель" высоко ::cheesy:::) либо путем использования движка с жидкостным охлажением - тогда спереди строится лодка герметичная и ничего страшного при нырке не проиходит.
И ещее 100500 схем придумать можно.
1. ПЕРВЫЙ
2. ВТОРОЙ
Думаю не очень хорошо брать на себя право утверждать за всех .
Интересует конечно всё. Ну ты что выберешь, первый или второй вариант ? СМ. выше . В воду можно тЫхонько тихонько въехать и также выехать. Т.Е. -въезд и выезд в\из -это предсказуемо ! А перевернуться, "А" не успеешь сказать , и ты уже....., либо плывешь, либо лежишь на спине. Предполагаемые убытки. В воде вещи поплыли и утонули, на земле это ЖИЗНЬ !
Не читал. Забыл. Перечитаю. Возможно въезд, выезд в\из воду(ы) и въезд в гору.
По шире, по ниже, и базу покороче.
Ограничить кручение полурам примерно как ход рессор/стоек длинноходных.И всё.
SLOW, 07 два рыла сидят на переднем мосту, двигатель на жопе ПП, тяжелый каркас, лебедка, акум...и всё равно при отсутствии носа ЦТ ПП за мостом, 30 см назад. Как так-то
длинноходных
35-40 градусов угол качания самое то. При колее 1600 и базе 2300 хватает проехать пень здоровенный. Короткую базу не надо, хуже, 1,5 колеи не меньше.
Ну дак нос нужен...
Ну дак нос нужен...
Народ головы ломает как нос убрать, а ему нужен.
Из-за одной , 2-3 ям выносить себе мозг чтобы нос убрать ? Он (нос) того не стоит. Важнее ехать по пням(не кувыркаться) и плыть не бултыхаться.
Да мотоблок ему нужен...
Там и нос есть .
Колёса 1300 воткнуть и в путь ...
Лёгкий , разборный , по сути обратный трайк с кузовом и без дополнительной колеи ...
Да без разницы, на оси ЦТ или смещён назад, на 20 см всего, как ни компоновал разное включая с СА автомобильным, ЦТ полурамы колеблется в этих пределах, 20-30 см от моста. Где-то снимали аврорцы видео когда рулевой под 100 кг вставал на подножку 113-й на внешнюю сторону, и крен совсем небольшой, полурамы заблокированы конечно рамным тормозом. По пням можно проехать с сидухи сваливаешься, так что всё хорошо, и стоит из-за бзика обрекать себя на трудности компоновки и выноса передка, когда он будет мешать по настоящему топором не отрубишь.
Поговорить интересно. Давно б уж можно сделать и такой и такой, испытать и влупить невеждам вроде меня что к чему ::crazy:::
Я за год собрал один и второй ...
Над третим размышляю .
А Медленный за пять лет уже 5 вертуальных построил ... и похоже не собирается на этом останавливаться )))
Ну и правильно. Можно десятилетие марать бумагу над самым лучшим каракатом и построить хрень раз собравшись, а можно 10 построить и наконец добиться того что хотел, но лучше совмещать, вездеход не по асфальту едет, тут на каждой сотне метров разный аппарат требуется.
Андрей, а где можно глянуть трансмиссию 4-х колесного?
На четырёшке она такая же как и на трёшке .
Вот тут история её создания . https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11064.0
По шире, по ниже,
Да, если колёса поставить на 1600, раму с движком в корыто... , клиренс пусть будет мм. 500. Но сначала надо рисовать на бумаге.
Внезапно появившийся пень тоже будешь проезжать с ограничителем полурам, а на воде руль повернии и водитель 100 кг. весом ...
ЦТ передней должен быть перед мостом , у задней за мостом. Давление на узел перелома должно быть 0 (ноль ) кг. с учётом веса водителя
на подножку 113-й
07 два рыла
07 и 113 это что ? посмотрел , не нашёл.
Он забыл повернуть руль, вынос водителя на 0.5 метра = 150 кг. будет на оси колёс.
1. Для тебя ( как для производителя) трудность компоновки только один раз. 2. Сделать правильно-конечно труднее( чтобы не было переворотов)
Сколько раз тебе помешал нос(живот ) за этот пробег ? Сколько речек , канав , ручейков ты проехал ?
Цитата: Samstan от Сегодня в 15:03:42
Я делаю ограничитель так https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10591.msg314787#msg314787
Все таки очень интересно слушать великого спеца по перевороту рамников там где проезжают переломки . Прям заслушаешься . Я чур первый на очередь за покупкой сего чудесного аппарата .
И все же жизнь будет прожита зря , если я все таки не кувыркну етот чортов пресловутый рамник который у всех кувыркается за здрасти .
Задумка в общем то простая , вынос цт на задний мост при короткой базе , на подьем с уклоном по диагонали . Или если не прокатит то в ступень вертикали . Обязуюсь (наверное ) придумать страховку если все будет проходить неспешно .
07 внезапно появившийся пень 60 см с ограничением угла качания 35 гр. проезжает хорошо, но проезжать надо медленно, можно согнуть мост с разбега или вышибить подвеску.
Нет, всё к центру, давление на узел перелома рулевое гораздо больше вертикального, которое семечки в сравнении с рулевым.
Нет, не забыл.
И один раз сделать невозможно трудновато, вездеход штука сложная, от слова везде хороший вездеход проедет везде хуже специализированного, но специализированый, та-же моторка, кроме воды не проедет нигде. Надо выбирать что-то среднее, улучшая одно неизбежно жертвуешь другим.
На вырубке помогло что нет свеса, иначе б не повернуть колесом на пень было если б свес упирался в другой пень. Ручеину проезжали, а там промоина глубокая и в траве незаметная, так за счёт прогиба шин и то бампером достали бережину, свес бы так не факт что выехали сами, лебёдку некуда вытягивать, назад уже с места не съехать. Вот в этих ручеинах я и пристегнулся, каркас спортивный, можно кубарем катится не сломается, главное не выпасть.
113-я https://vk.com/club180842582
07 там где то на лунках, Вездеход-трофи 2020 видео есть.
Samstan, Очень достойно . Особенно на разломах и течении (я знаю как ет выглядит в натуральную величину а не за клавой ). Снимаю шляпу -hi-
https://vk.com/video-180842582_456239051
Ну что сказать, едет красиво.
И тут виден результат серийной (пусть и малосерийной) техники - вроде как средий класс по размеру а если и вправду 600 кг то это круто.
Собственно, во многом это и опередляет проходимость.
ПС для моих хотелок это не очень подходит но выполено с душой.
Раму в дугу не согнёшь ? давление на узел перелома рулевое гораздо больше вертикального
При чём здесь рулевое ?
Нет, всё к центру
Флаг в руки, впрочем -он уже в руках.
Нет, не забыл.
Забыл, забыл. При 150 он должен сделать оверкиль. Вес авроры всего 600, а тут на линию оси колёс...
Один раз сделать -остальное повторять...
Вопрос был - " СКОЛЬКО РАЗ ". был один пень+один ручей...
...там несколько десятков часов видео..., СПС
600 кг то это круто
Для его колес да . Только есть небольшое эх ё . На осенний лед чуть чуть динамики не хватит в том месте , вот если бы варик растянуть на передаток ... А АКПП для него похоже тяжеловат . Вполне достаточно и приемлемо так для данного класса . 1*11
С весом расхождения, у меня в проекте вообще 640 кг, вес шины 40 кг. В реальности шина видимо легче.
Здесь https://disk.yandex.ru/i/j5Zr6nzP8utxOg с 8 минуты найдёшь стоит на подножке 100 кг парень, эта без рамного тормоза, с рамным тормозом крен меньше.
А что пездовать пешком раза хватит.
Не, китаймоторы до Хонды не дотягивают, сам понимешь, с Хондой тут пролетал. У двадцатки зонгшена приёмистость вообще плохая
Рулевая сила до 1200 кгс для 113-й с гидрорулём, возможно и до 1600, доходила нередко. На 1600 уже срабатывает противоударный клапан дозатора со стороны штоковой полости. Чисто вертикальную даже в динамике больше 400 неоткуда взять.
Ещё одна причина забить на бзик центровки по оси колеса, никакой возможности ничего облегчить нет, либо поедешь куда едет, либо хлипкое железо не выдержит силу.
Как водится "каждый пел о своем" (с)
Твои соображения понятны, но, видимо, не сильно релеванты самодельщикам. Мало кто из нас способен расчитать прочность конструкции - обычно стоят на "выпуклый военно морской глаз" - вопрос облегчения не важен.
Мы волновались по поводу переворота.
А по сути и твоя конструкция выгляит очень даже и вот этот мелкий носатый хорош. Просто по его схеме может получиться гармоничный аппарат для 2х рыл и одной корзинки. Более того его можно сделать достаточно узким. Пусть клиренс будет не велик, но при ограниченной колее это не так страшно.
Несомненно твой аппарат привлекательнее для продажи - можно посадить 4-5 лбов, но у носатого есть много своих преимуществ.
SLOW, рулевые силы не к теме прочности и лёгкости, а к теме нагрузки на ШПУ, ведь даже если тебе удастся сделать её в ноль рулевая никуда не денется.
Ну это уж тебе выбирать, продают то что покупают, 113-ю покупают не для покатушек, не та ценовая категория. Хотя если обклеить плёнкой ПВХ и назначить цену 900.000 кто-то купит и для покатушек.
По теме: Важна ли развесовка тележек на переломке Геннадий в одном из видео про "Аврору" сказал, что важна (не сажать пассажиров на борта), расположив силовой агрегат по большей части впереди оси и сиденья пассажиров прямо над осью тележек.
Низкое расположение агрегатов, малая погрузочная высота платформы тоже способствует устойчивости. А для защиты от притопления СА при входе в воду служит т.н. "донная защита" и пена в лодке.
Вариант Авроры с передним выходом водителя тоже подкрепляет этот постулат, более среднее расположение ЦМ.
Крены на плаву вполне приемлемые при повороте, но это при загрузке 10...12% от полной массы и переразмеренных колесах, еле помещающихся в брызговики! Вообще то, все испытания ТС проводятся при полной штатной загрузке! На ВАЗе опытные образцы катают с мешками дроби на сиденьях, знаю, т.к. не раз испытатели оставляли их у нас в спортивной Лаборатории, а "дорогу" катали с пассажирами в Курумоч, в аэропорт.
Моё мнение, Авроры вполне удачные по развесовке не благодаря, а несмотря на воззрения Samstan!
И по конструктиву я много улучшил бы, ну это так, к слову, чтобы не решили, что они так уж безукоризненны.
Ну и при чём здесь тазики ? Нагрузи на тазик 500 кг лома и по колеям.Что будит ? Штатная нагрузка.
Ты будешь удивлён конечно, но именно благодаря мне ::crazy::: Всегда мешает БЫ, и я БЫ многое улучшил, но без кузнечно-прессового заводика шо маемо-то маемо.
Испытания полным грузом народ провёл, то по 50 траков трелёвочника вывезут, то за сотню кирпича на печку в избу, то четыре ряхи с поносом поедут. Вот и считай, сама 600 с хвостиком да груза до 500 кг.
И 113-я и 07 имеют ЦМ в недалеке от геометрического центра. Трудно его сделать далеко, даже невозможно. С одним водителем 113-я 10-15 см вперёд, с полным грузом 10-15 см назад.
Посмотрел, на 9 минуте хозяин стоит на рычаге 0.1 метра. Руль ПРЯМО ! Итого 110 кг.вес шины 40 кг. В реальности шина видимо легче.
Ободрыш Краз весит 32-35 кг, это рисунок ёлка, высота протектора до 20 мм. У вас высота протектора до 40-45 мм. соответственно вес будет ~~ 40 кг.может быть чуть больше. Сколько весит диск, на конусах толщина металла какая ?Рулевая сила до 1200 кгс для 113-й с гидрорулём
И зачем тебе эти силы ? Поставь рулевую от ГАЗ 51-53 ( не убиваемые колонки) , и не надо будет забивать людям мозги. Рулевая газ 51-53 будет даже легче и дешевле. Ну а рейка 08 -это не есть хорошо. Когда то с этим кто то сталкнётся.
Тебе так показалось, на самом деле стоял практически на лонжероне рамы, ширина рамы 85 см.
При чём тут рулевая колонка, её может вообще не быть с насос-дозатором. Я тебе о силах на ШПУ говорю, на рычаге ШПУ каким бы он ни был рулевые силы гораздо больше остальных.
1 мм
Речь о: Важна ли развесовка тележек...
...500 кг лома и по колеям.Что будит ? Штатная нагрузка.
Нет, didulya, это будет не штатная нагрузка и не штатные условия эксплуатации! Всё, что при этом будет - на совести чудака за баранкой.
Повторяю: все технические характеристики транспртного средства даются (...подтверждаются и испытываются) для полной нагрузки. (Кроме распределения массы по осям, оно есть и для пустого ТС)
Просто, на видео обычно снимают плавание пустого пневмохода с радостным полураздетым водилой, но в реальной жизни это не имеет особого смысла, ибо плыть надо и пассажирам и собаке и ящику с ханкой.
Вот, например:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/23/85b97.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/23/43543.jpg)
Почувствуйте разницу!
PS: Тапками не кидайтесь по поводу устарелого "Марша", фото давнишние, год был 2007, да и образец "1965" был первый, опытный, не доведенный!
Полная загрузка исходя из дорожных условий. Что толку испытывать на проходимость в полном грузе 300 кг включая водителя если каракат уже сидит прочно на пузе, груз когда ещё не сидит на пузе и есть полная загрузка для этого условия. То-же самое проезд буераков и канав, груз когда крен 30 гр. ещё не опрокидывает каракат и есть полный груз для этих условий. То-же и для воды, если плавать может.
Чудес не бывает.Важна ли развесовка тележек...
Важна, по горизонту никаких особых свобод нет и трудно широко подвигать, это-ж вездеход. А по высоте надо всё вниз как можно ниже, трудно уложится даже в половину колеи, но надо стремиться.
Вот, сразу видно непрофессионала!
Термины и определения, условия сертификации и предоставления гарантий производителем ТС и тому подобные строгости регламентируются ГОСТами и обязательны для всех, а не по надутым щекам глядя! 778?
Хорошо. Нагрузи Ниву 450 кг и попробуй проехать по сырой луговине, всё будет строго по Госту, разве что испытания закончатся не начавшись.
Кому они интересны ? Ты ещё больше нагрузи узел перелома у тебя и шланги рвать будет !
Ты не понимаешь сути. Когда каракат едет, то по чему едет желает направить каракат куда попало. А тот который сидит на каракате направляет его куда ему надо, вот это между куда попало и куда надо и есть рулевая сила. Даже если едешь один без груза и попадёшь бортом в какую-нибудь ручеину из такого якоря вырулить много силы надо.
Олег Приветствую,
Вот уже готовый аппарат .
Продают за 250тр
Не знаю есть ли ГОСТ на технику подобного класса.
Но по сути для данной Авроры полная груподемность на сложном рельефе это 1-2 человека.
А 500 600 кг груза это то сколько она может везти по дороге или твердым грунтам.
И это НОРМАЛЬНЫЕ показатели. Думаю нет возможности везти на 4х колесах такого типоразмера 500 кг по настоящему бездорожью, и не надо пытаться делать невозможное
Вроде взрослые люди и все всё понимают , но продолжают спорить )))
Продают за 250тр
Это где такое? ::cheesy:::
Непойму пока , как ссылку дать с приложения авито ...((
https://www.avito.ru/klin/gruzoviki_i_spetstehnika/vezdehod_na_shinah_nizkogo_davleniya_karakat_1976771288?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
...вот это между куда попало и куда надо и есть рулевая сила.
Академик Д. А. Чудаков перевернулся в гробу. Новинка: сложение векторов скорости дает силу, да еще и рулевую! Зато популярно! 1*11
...но продолжают спорить
Это не спор, это один невменяемый гонит пургу и других путает, а я этого допустить не могу. Много лет начальником был, привык команду обучать и со всех требовать правильности и точности во всем, с себя первого. В автоспорте цена ошибки высокая. А в пневмоходах для экстремальных условий - и того выше!
С дуба рухнул? Сила необходимая для удержания или изменения направления движения или положения полурам, на штоках гидроцилиндра например, на воде именно рулевая сила, придёт МВП подтвердит.
Строишь тут из себя...
Вот приедет барин , барин нас рассудит ::cheesy::: .
Ну рулевую конечно не дает . Как ее обозвать не знаю . Отчасти дестабилизирующей ::shy::: Тут совсем не по учебникам автомобилей . Во первых векторы скоростей разные из за сверх неровности дорожного покрытия да поди и направление у них стабильное как у стрелки кренометра , во вторых рычаг он не конечный из рычагов а рычаг кулака , и поворачивает не колесо с гироскоповой стабилизацией и хитрой фанермановой спецификой , а длинную консоль . Ну и в третьих сама консоль еще с парой рычагов которые диффер пытается по силам успокоить , но они все равно толкают с разной силой и с разной амплитудой меняют местами паралелограммы векторов устраивают знакопеременные нагрузки на всем протяжении хитросплетения до самых человечьих суставов .
Да я сам не понял и половины о чем спорят . ::cheesy:::
Два инженерных клана , до перестроечной и перестроечной эпох ::cheesy::: . Насчёт развесовки полурам это сложное теоретическое обоснование , ибо оно это самое обоснование завсегда сопровождается вопросами связанные с эксплуатацией данной схемы в различных условиях эксплуатации , и не всегда может применено однозначно как универсальное . Исходя из вышеописанного мною можно отметить - птица говорин всегда говорит правду ::cheesy::: .
(https://lunohoda.net/forum/images/smilies/ay.gif)Хорошо сказал.(https://lunohoda.net/forum/images/smilies/bj.gif)
https://youtu.be/AmDeQ5VTLfk
Ну рулевую конечно не дает . Как ее обозвать не знаю . Отчасти дестабилизирующей Тут
Когда не знают как обозвать назавают просто по функции. Усилие\сила на штоке /тяге есть, цилиндр /тяга рулят, ну и сила рулевая. Мало кого удивляет подъемная, выталкивающая, перерезающая сила. Коротко в двух словах
Михайлович, ты кого обидеть норовишь!?
Юрич, реально, инженер с июня 1977 года, хороший Конструктор с огромным опытом, владеющий методами решения изобретательских задач, весового проектирования, расчетов МКЭ, 3D-моделирования на уровне эксперта (даже САПР придумывал для своих дел).
А в другом углу ринга ...., не буду называть никак. Даже понять сарказм Юрича не в состоянии! А бросается горячо и истерично что то доказывать, оспаривать... даже не въехав в суть вопроса.
У Юрича за плечами десятка три машин, сотни проектов и задач, больше ста авторских. Блин, есть даже медаль ВДНХ (если эти буквы что то говорят нынешним...)! В трудовую вкладыш из-за поощрений пришлось вставить.
А тут... сложил две примитивные железки из швеллеров потолочного сечения, цепь накинул и мнит себя аху...м спецом!
Не два клана, а две разных весовых категории! Категория слона-тяжеловеса и категория шумной Моськи (по классификации А.И. Крылова) 778?
Это как бы скромнее надо быть Геннадий.Тут многие не только СПТУ закончили.Никто же тебя " аху...м спецом!" не называет.Потому что априори твоё мнение не может быть только одним правильным.Так не бывает . Это жизнь в разных ситуациях,болотах и т.д.Опыт одним словом.Как в песне там жизнь прожить не по учебнику.
Юрич, ты болен манией величия. Не потолочного, а корытного или С-образного сложил, и не воображаю о себе как ты. Эксперт хренов, кой как сразумел чем линии построения отличаются от линий изображения и уже того, гений Т-Флекс.
Харошь писюнами мерятся а то отсохнут невзначай . По делу видимо никто не хочет а я рисовать не умею рисовалками .
778?
Зашло!
Ни один термин не расшифрован.
А я то надеяся, что векторное сложение и САПР хотя бы отдаленно знакомо уважаемому аппоненту...
Лично мне мерятся ни к чему, я про свои размеры и возможности знаю всё.
Я только против того, чтобы Samstan во всех темах высовывался со своими, не всегда продуманными суждениями и рекомендациями. Ладно меня, пенсионера, пытается научить..., Павла Астерикса, выпускающего и продающего уже давным-давно много востребованных машин, пробивающего по-настоящему свой путь в нашем деле, тоже пытается "поправить":
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11654.msg315312#msg315312
Не наглость ли! Точно, самая настоящая Моська!
МВП, нарисовать вон, гений есть, пусть рисует.
Переломка не завертыш, устойчива, на воде рамный тормоз наше всё. Клиссика с управляемыми колёсами не более устойчива на воде чем переломка с заторможеными полурамами, крен при повороте колес и смещение цт есть тоже, рулевая сила кстати тоже на воде кренит и сила тяги.
SLOW, ты всё понял?
Развесовка секций (тележек) ТС с шарнирно-сочлененной рамой ("переломки") - ВАЖНА.
Центры масс секций должны быть как можно более низкими и располагаться, по возможности, поближе к оси моста.
Это необходимо для снижения нагрузки на ШПУ и для большей устойчивости на плаву, особенно, при складывании секций.
И пора на этом тему закрывать, да и открывать, думаю, не стоило! -hi-
Чушь какая то , или я мыслей не понял опять про что тут .
Что за рулевая сила в воде и откуда она берется , на какое плечо воздействует чтоб получился некий момент и куда он направлен .
Против цт работает центр величины и он тоже отклоняется от диаметральной плоскости . Центр величины может выйти далеко от от середины секции или машины . Вот хороший пример когда центр тяжести находится на некотором плече от центра величины который работает в полную силу подьема с некоторым запасом . При том цв полностью перемещен на один борт .
https://youtu.be/in-EmTmG9dw?t=41
Ет лучший пример который я когда либо видел , потому как на суше выравнивающих сил в таком положении нет , точка опоры колеса уже за секцией .
МВП, ну блин ты ж в речном учился, колесо от пера руля не сильно отличается.
Вертикальная нагрузка на ШПУ небольшая, нет смысла усложнять себе жизнь, на вездеходе его не нагрузить этой силой до развала, так как рулевая, как её не принимай, нагружает ШПУ гораздо больше. Ну это как если вал на изгиб хорошо то кручение сподобит с диким запасом.
Сильно . Очень сильно . Тор не имеет плоскости . А дальше еще чуднее , погруженная часть образует сечение самолетного крыла (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/07/26/96689.png)
, чем быстрее крутится тем больше просадка . Не буду тут школярство разводить как ет работает просто поверь , работает , скорость потока растет -давление падает .
бл. у меня тоже левая резьба в башке , но чото шаг не совпадает . Видимо исходных данных не могу представить .
Просто глаз замылился.
Ну смотри вот на примере 113-й, вертикальная сила на шкворни кулака когда сели и ещё не поехали до 150 кгс в зависимости от веса рулевого-моториста.
Поехали и рулим, сила на поворот или удержание полурам на рычаге кулака появляется, вертикальная сила то меньше то больше гуляет, как ехать и скакать.
И вот приехали наконец так что каракат всосало конкретно, вертикальная сила в тех-же пределах гуляет, а на поворот надо 70 очков масла помножить на площадь поршня цилиндра гидро который. 19,6 см2*70 итого 1320 кгс чистой.Ну там ещё есть реактивный момент от езды который вертикально нагружает ШПУ, но немного.
Вот и считай, как-бы ни балансировал аппарат рулевая сила и реактивный момент никуда никогда не денутся.
Это если полурамы переломки в воде свободно качаются, запри реактивный момент в разные стороны который и мало отличается переломка от классики. Тут Владимир выше писал ведь, переложи рюкзак в кузовке и всё, нет ничего корягу положи. В любом случае без башни в воду никто не заезжает, если все сядут на один борт лодки по дну гулять придётся.
Утомили вы уже если честно...
Чего то не понимаю ка тему прикрыть.
Тема была полезной. Я для себя многое уяснил.
Но это бодание утомило.
https://youtu.be/tjgQuLUuw1k?t=68
МВП, ты точно речное или кулинарный заканчивал?
1149/28=41!
Я ж говорю, Моська!
1149/28=41!
Переведи что это, пииснилось чего - то?
Samstan, Предлагаю тебе заткнуть свой фонтан. Я думал, что хотя бы ум у тебя есть , чтобы не отрицать очевидное. Нет у тебя его. Ты достал своими лучшими в мире переломками. Все знают о кувыркучести переломок и терпят этот недостаток, т.к. есть и несомненные достоинства у них. И про ЦТ тяжести знают те, кто способен думать, и то , что надо как меньше нагружать поворотный шарнир.
Вообщем, заткнись.
Сергей, пора закрывать тему. Если правильно помню, ткни "пожаловаться" и напиши модератору.
Лесник-61, а ты кто такой, подхрюкиваешь Юричу который даже не знает что такое переломка? Ещё раз - шпу нагружен не так как кажется, а то чем нагружен никак не изменить никакой развесовкой. Вездеход и в гору едет, и под гору, и по косогору, и что-то улучшить не ухудшив другое нельзя. По соображениям компоновки и обьема груза к габаритам все ЦТ переломки будут внутри базы и должены быть.
Samstan,
Вы вроде взрослый человек, а ведёте себя как борис борисыч борсуков ...
Samstan, Дурак ты ещё в придачу. Я не подхрюкиваю ни кому и не подлаиваю, а высказываю своё мнение. С Юричем я тоже не согласен, но в меньшей степени. А ты меня так разочаровал, что была бы возможность на форуме не читать твои сообщения, то обязательно бы тебя заблокировал лично для себя. Дураков, да ещё упрямых на форуме нет. Я думаю, что их в самодельщиках вообще нет (но ты и не самодельщик). С сожалением признаю свою не правоту.
Вот и высказывай не лаясь. Просто же всё, переломка живая, когда стоит не опрокидывается, а когда едет там совсем другая картина, и когда плывет тоже. И на переворот больше влияет удержал руль или нет, чем балансировка. Переломка опрокидывается складываясь легко, если самоскладывания нет её трудно перевернуть, не легче чем все остальные.
Просто же всё, нет смысла портить переломку балансировкой на осях, лучше не поедет став жоповозкой.
Уважаемые сотоварищи,есть же блокировки полурам для воды,есть подвесные моторы для большой воды,на крайняк весло спереди или сзади.Хотите быть сухими,не складывайте рамы на воде,и всё будет ок.
Для ям . Ну что вам далась артикуляция ? Ограничьте ход,пусть больше будет чем на авто,но ограничьте,тогда при наезде на камушек и второе заднее колесо пусть подвиснет и едет.
А впрочем спорьте,палка все равно о двух концах.Или началах ? ::cheesy:::
didulya, сколько уж это говорю что ты сказал. Рамный тормоз на воде наше всё, складывай раму как хочешь и греби себе потихоньку. Ещё наше все целессобразность и практичность, за те-же деньги вообще-то.
По моей скромно практике понял можно если конечно возможность есть, своим весом на воде регулировать крен, использовать все это дело для поворота, при условии блокировки полурам переворота не должно случится, развесовка тележек нужна для равномерной посадки на воде по осям, с учетом загрузки, по моим опытам лучше заднюю часть грузить немного побольше
Свози в Серпухов , узнаешь как не опрокидывается при повороте рамы . Сравнишь углы опрокидывания и сделаешь выводы , спесь спадет .
https://youtu.be/LDR0t4Kczy4?t=1370
Свози в Серпухов
А на кой, и здесь можно и места есть. В статике с упором колёсами, как на том стенде, угол начала опрокидывания 113-й 44гр. по расчётам с одним водителем должен быть на накачанных туже колёсах, не проверяли, незачем. Нам интересна динамика, так на уклоне 30гр. так-же с одним водителем едет на грани сползания, верхние колёса уже почти не оставляют следа. А что ещё больше надо...
На каракате когда между рамами цепи от опрокидывания . они дают полный поворот только на ровных участках , при крене угол поворота уменьшается . на большом крене рамы могут быть только прямо чем короче цепи тем выравнивание быстрее .
Водная гладь ровный участок ? Полный поворот и оверкиль ?
Цепи это несерьёзно. Вот скрутятся две полурамы на двух пеньках или в двух ямках в разные стороны и как рулить?
Руками ...
Руками ...
Ну и как если цепи натянуты
не знаю не разу проблем не было . Может езду не там или слишком акуратно .
Может быть. У корешка цепь разорвало в первую вылазку , нормальная такая цепь, бычья.
Это будет переворот двух рам разом и не через узел поворота , переломка быстрей поворачивает когда смещаеш центр тяжести на одну сторону , незачем руль крутить до упора .
покупаю в магазине 8 мм сварные повышенной прочности и вроде держат .
вроде держат .
Так в том и вопрос- один бутылкой гвоздь заколотит, другой о бутылку лом сломает
8 лет держат и не на маленькой кучке каракатов .
