Вокруг да около => Сельхозтехника => Тема начата: Меров от Декабря 01, 2019, 17:25:39 pm
Название: Минитрактор переломка 4х4.
Отправлено: Меров от Декабря 01, 2019, 17:25:39 pm
Всем привет.  -hi-
 За лето сделал трактор,помощника по хозяйству.  :yahoopnevmo: Мотор 15 л.с,пока без эл.стартера,  приобрел готовые мосты обрезанные под  колею 90 см Ваз. Кпп 4х ступка,рулевая,колеса, узел перелома ступица - всё  Вазовские.  Передача от мотора на Кпп  через шкивы- 2 ремня профиль "Б". Передача   после Кпп на мосты цепная 19,05,звезды Иж15 и 42 зуба. Тормоза  гидравлические на задние колеса. Гидравлика- 2х секционный распределитель, в проекте гидравлика задней навески, насос нш 10.
Пробовал устанавливать сухое сцепление от техномастера,не понравился свист цепи.Остановился на ременной передаче.
Отправлено: Меров от Декабря 01, 2019, 17:28:35 pm
https://youtu.be/UGpOha28iL4 (https://youtu.be/UGpOha28iL4)
Отправлено: Юрий. от Декабря 01, 2019, 17:29:29 pm
Звезды ижа не 19.05, а 15.8. Стало быть цепь не 19.05 у вас.
Отправлено: Меров от Декабря 01, 2019, 17:33:26 pm
Пока смотрите,пойду кур на ночь закрою и продолжу. -hi-
https://youtu.be/I3rJxwv-RhM
Отправлено: Меров от Декабря 01, 2019, 17:56:11 pm
Юрий,   цепь от сельхозтехники,  мощнее и чуть шире  чем Ижевская,но шаг да,скорее ты прав,15,8. -hi-
Отправлено: Меров от Декабря 01, 2019, 18:03:34 pm
https://youtu.be/UWLttKxnIZk
 Сделал махенький прицепчик к трактору.  :yahoopnevmo:
https://youtu.be/8h0eG50H5CY
https://youtu.be/OQHmfJYbtC0
Отправлено: Меров от Декабря 01, 2019, 18:10:07 pm
  https://youtu.be/b4Mqkun7XSs
 https://youtu.be/Ek_zATUwxKY
Отправлено: Михаил Скворцов от Декабря 01, 2019, 23:30:08 pm
Меров, Хороший помощник по хозяйству .  1*11
Интересны два момента,долго ли проживет НШ 10,и соединение рулевой тяги с вращающейся полурамой.Тоже задумался как гидроцилиндры управления поставить,хотел сошку варить,а может не стоит. ::thinking:::
Отправлено: Меров от Декабря 02, 2019, 10:04:23 am
Спасибо  -hi-   Ремень на НШ  не сильно натянут,можно сказать просто накинут,так что нагрузки на нем почти нет.Но скорее всего переделаю  с приводом от мтз. А  с рулевой уверен,что прослужит долго.
Отправлено: Анатолий723 от Декабря 02, 2019, 12:04:08 pm
Меров, Талгат, планируешь ли обработку почвы этим трактором (плуг, фреза, окучник)? Мне кажется, что переломка не лучший вид трактора, особенно при работе с окучником. Я на мотоблоке и то затягиваю все люфты в подвеске до нуля. Иначе получается не окучивание, а одна ... Первые ряды еще куда ни шло, а потом из-за кривляний борозды совсем плохо. Приходится на пятидесяти метровой полосе сдавать по 5-6 раз назад, т.к. мотоблок постоянно уходит в сторону. А тут сама рулежка дает искривления обрабатываемой гряды. Может я чего не правильно делаю?
Отправлено: Меров от Декабря 02, 2019, 15:13:29 pm
Навеску на зад точно за зиму сделаю, пахать  планирую на нём. Для фрезы,окучника есть мотоблок. В инете много вариантов навески для переломки. Я только четвертый год живу в деревне,только учусь. А вот бороновать картошку я уже приспособился. :yahoopnevmo:
https://youtu.be/NEa3G1VEM4I
Отправлено: Меров от Декабря 02, 2019, 15:54:23 pm
Незнаю Анатолий, вроде нормально получается. Нарезаю борозды окучником,жена побросает картошки,разровняю простыми  гряблями. Окучиваю опять окучником. Вот копаю лопатой.
Отправлено: Меров от Декабря 02, 2019, 16:04:55 pm
Вот,как то так.
Отправлено: Меров от Декабря 02, 2019, 16:08:03 pm
Отправлено: Анатолий723 от Декабря 02, 2019, 17:13:24 pm
Меров, У меня мотоблок "Агро"(г. Уфа), окучника два. Настраиваю по центру колес. Когда делал с зазором в подвеске, ряды при нарезке получались как бы "рваные". Т.е. мотоблок идет прямо, а окучники виляют за ним из-за попадания комков земли, а может еще почему. Когда зажал люфт до "0", стало лучше, и ровнее. Но потом, при окучивании, пытаешься не повредить картошку, немного подруливаешь и уже на втором, третьем ряду начинаются пляски с бубном. Мотоблок постоянно стремится на рядок подняться, окучники сам пытаешься вести по картошке... Приходится сдавать назад, поправлять колею. А следующий ряд получается еще хуже.
Отправлено: Меров от Мая 10, 2020, 20:39:40 pm
Всем привет. Покатались вчера с внуком,повезло, постовых не было.
   https://youtu.be/CDY6VBMW5s8
Отправлено: Меров от Августа 02, 2020, 13:33:54 pm
 Сделал гидравлическую заднюю навеску для своего минитрактора.
    https://youtu.be/zaI5MH9XDig
