Пневмоходы => Заднеприводные вездеходы => Четырехколесные => Тема начата: Альмир777 от Декабря 23, 2012, 14:38:29 pm
в наличии:двигатель-СЗД,мост412,рулевая-зэпр,РР-СЗД,камеры кир.тел.-2шт,1300*530*610-2шт.+желание с первого захода собрать полноценный аппарат!
Альмир777, снег какой глубины планируется преодолевать? Колёсные вездеходы, даже полноприводные, по снегу идут не очень (в сравнении с гусеничниками). С приводом на одну ось - по лёгкому снежку или по проторенной дороге ездить только. В моём понимании это не снегоход.
похвальное желание.
Оренбургские степи снег 0.5м. (плотный) Делаю для рыбалки, для гусянки нужен другой двигатель и вариатор.
И так схема конструкции выбрана: Закрытая, отапливаемая 3х-местная кабина,зад.привод,передняя качающаяся балка. Кинематика:в самой задней части двигатель с Реверс-Редуктором от СЗД, мост412-развёрнут хвостовиком назад и соединён с РР коротким карданом(25см).Начало постройки 01.12.12. первые испытания ходовой-середина февраля 2013г.
А с какой целью реверс-редуктор планируется в данной конструкции? :undecided:
предположу что для задней передачи :smiley:
А, ну да, точно, совсем забыл про сию необходимость :cheesy:
Интересно в какую сторону поедет?
а какая разница как мост ставить. в схеме реверс-редуктор. 4 вперед и 4 назад.
а планы наполеоновские. молодцом!!
Долго же проживёт редуктор, если через пром вал ЗХ будешь в перёд ехать! )))
а вот с этого места поподробнее. ему разве не пофиг в какую сторону вертеть?
А Вы разберите этот редуктор, тогда понятнее будет.
Там пром-вал ЗХ крутится на втулках.... Вот Вы представьте, как это всё будет работать длительное время.
Редуктору моста ни пофиг.При правильном вращении-нагрузка на большой подшипник хвостовика ,а З.Х.-на малый.Уверен будет ходить.
Промежуточный вал ( с помощью него включается задний ход) в реверс-редукторе, а не в заднем мосту. Обычно он мало времени под нагрузкой, а в данном случае" задний ход" будет всё время.
Белый Дом у меня всё правильно, двигатель поперёк выхлопной к правому борту
Редуктору моста пофиг в какую сторону крутиться, проверено на мт.Тем более соедениш карданом.А РР лучше с муровья.
Информация самодельщикам по Реверс-Редуктору:СЗД едит вперёд без участия в РР пром. шестерни, а мотороллер с включенной пром.шестернёй-что для самоделки крайне не желательно.И ещё полезно знать, что шлицевые валы на РР 2х видов:простые и усиленные.Так-вот усиленные один в один с выходным валом ВАЗовской КПП. Поэтому такой РР соединить с ВАЗовским мостом-просто,например пром.валом от Нивы.
фото
перед.балка
ступица левая
соединение мост-рр
крот
Альмир777 передняя балка со ступицами ЗАЗ? Качалку лучше сделать из задний ступицы ока или 08. Очень крепко получиться.и если что балка очень легко снимаеться.Из крестовин как то доверия не внушает :sad: и фотки что то не открываються :rolleyes:.
да ступицы ЗАЗ. сейчас ломаю голову как качающуюся балку заставить амортизировать.
Альмир! Фотографируй с большего расстояния, а потом обрезай в папке и уже обрезанные в форум. Фото выложенные ранее не открываются.
Перетяжеляеш!
Альмир! Из за того что оси колёс переднего моста не совпадаютс балкой-на балке будет выворачивающий момент. Надо сразу от этого уходить!
А зачем себе жизнь усложнять.Вроде камеры выбрал. Просто на огранечители резинки оденишь и всё.Когда ограничители будешь варить угол одинаковый чтобы был.а то колёса по разному вывешиваться будут
С фото разберусь обязательно. Саныч ты прав, балка будет работать на кручение именно это я буду использовать для амортизации.
изменил размер
Альмир! Уголок на раму-если только халява... Проф труба весит как уголок(но он на изгиб не работает)!
Фото стало лучше. Можно рассмотреть детальней.
Альмир777,
я купил двигатель от китайского мотоцикла 150 см3 поставил на квадрик для сына и у меня впечатления от этого движка только положительные. Цена в магазине 15000 руб,Легкий, заводится с полоборота, встроенный генератор. Ощущения по тяге, что не уступит Планетовскому двиглу. Таскает санки деревянные с двумя седоками и лыжника. Поставить электровентилятор для обдува от печки классики и можно втыкать куда угодно.
Примерно такие же есть разной кубатуры и даже с жидкостным охлаждением.
Уголок конечно лишний вес.
А один торсион нельзя оставить для амортизации переднего моста, всё равно труба проходная и в неё поставить торсион и на неё же ось качалку, а нижний рычаг пусть вертится во втулках. Торсионы от мотоколяски послабее, и в зазовском можно одну-две пластины выкинуть для нужной упругости. Там ведь важен только квадрат на концах торсиона.
Простая труба на кручение однажды скрутится и не раскрутится. Или у тебя хорошая труба?
Хорошая подсказка насчёт одного торсиона, но поздно, рычаги обварены наглухо, труба не стандартная 60мм с гидравлики, лёгкая и очень прочная.Подвеска будет амортизировать- уже продумал, объяснить трудно, буду делать-покажу. А почему уголок, так этим двум половинкам-бортам лет 5. Остальное всё будет - профиль.
сжал фото
передняя балка
перед.
Подвеска
Подвеска
Рама!
Всем привет! Постройку снегохода закончил, обозвал его "Пеликан", у кого есть вопросы- с удовольствием отвечу.
Есть что нибудь о движении помимо фото ?
http://orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=46403&Itemid=119 (http://orsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=46403&Itemid=119)
Не много информации о моей технике на этой ссылке. Подробнее о проходимости- в феврале по хорошему, рыхлому, глубокому снежку, выложу обязательно.
Альмир , я так понял что в основном эксплуатация в зимний период . Есть же видео , хоть и немного но в общем нормально , перенесу сюда ежли не против .
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zvmYrNMYzjg (http://www.youtube.com/watch?v=zvmYrNMYzjg#)
Да Михайлович, это чисто зимний аппарат, болот у нас нет.А за видео спасибо, сам-то я с компом не дружу.Скоро открою новую тему о шестиколеснике, так-как приобрел раму от СТС-70. ::girl_cray:::
Значит как бы восстанавливать будешь стс -70 , или свои наработки применишь ?
От стс-70 только подвеска со ступицами. ход будет наоборот-задние 4 ведущие, передние управляемые. Двиг. ВАЗ2106. КПП-ЗАЗ.
