Объявления => Предлагаю => Тема начата: sfis от Сентября 20, 2013, 19:43:01 pm
Название: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Отправлено: sfis от Сентября 20, 2013, 19:43:01 pm
Здесь Вы можете купить двигатели LIFAN в розницу по оптовым ценам
Двигатели LIFAN:
Модель  Мощность  D-вала   Дополнительные устройства  Цена
152F (2,5 л.с.) D-17      -3200 руб
154F (3 л.с.) D-16         -3400 руб
160F (4 л.с.) D-19         -3900 руб
168F-2 (6,5 л.с.) D-19  -4000 руб
168F-2 (6,5 л.с.) D-20  -4000 руб
168FD (5,5 л.с.) D-20 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)    -6670 руб
168F-2R (6,5 л.с.) D-20 Катушка 7А (90Вт)  -7100 руб
168FD-2R (6,5 л.с.) D-20 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)    -8500 руб
177F (9л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт)     -8250 руб
177FD (9 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт)    -9850 руб
177F-R (9 л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт)  -9800 руб
182F (11 л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт)    -8700 руб
182FD (11 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт)  -10550 руб
182F-R (11 л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт) -10900 руб
188F (13 л.с.) D-25 Катушка 3А (40Вт) -8800 руб
188FD (13 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)  -10600 руб
188F-R (13 л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт) -10800 руб
190F (15 л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт)    -9500 руб
190FD (15 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)  -11500 руб
190F-R (15 л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт) -11800 руб
LF2V78F-А (21 л.с.) D-25 Ручной старт, датчик давл. масла,
катушка 20А(240Вт), реле-регул.      - 27500 руб
1P70FV-C (6 л.с.) D-25 Вертикальный вал  -5200 руб
1P70FV-C (6 л.с.) D-25,4 Вертикальный вал -5200 руб
Дизельные двигатели :
178F (6л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт) -12500 руб
186FA (10л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт) -13980 руб
Зимние двигатели:
182D(S) (11 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт) -12550 руб
188D(S) (13 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт) -12650 руб
190D(S) (15 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 3А (40Вт) -15500 руб
С уважением, Сергей.
Название: Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Отправлено: s_smirnov от Сентября 20, 2013, 21:05:43 pm
"Зимние двигатели" это как?
Если можно, поподробнее про катушку 7А
Отправлено: серёга К. от Сентября 20, 2013, 21:21:11 pm
можно фото дизельного 10 сил двигателя . есть ли двигатели с большим количеством лошадиных сил ?
Отправлено: sfis от Сентября 20, 2013, 21:26:41 pm
Катушка на 7Ампер (84Вт). С ней можно подключать любое оборудование до ~90Вт, например галогенки, или заряжать АКБ, но при использовании для заряда АКБ надо добавлять реле-регулятор (он у нас есть, стоит 280 руб )
А "ЗИМА" это вот такой- он защищен от попадания снега
Отправлено: sfis от Сентября 20, 2013, 21:33:23 pm
10 л.с. дизель у Лифана это максимум
Дизельный выглядит так:
Отправлено: серёга К. от Сентября 20, 2013, 22:53:17 pm
 Двигатель LIFAN LF2V78F-А . вот такой двигатель на соседнем форуме дешевле будет. может они чем то отличаются  :smiley:
Отправлено: sfis от Сентября 21, 2013, 01:23:35 am
У этих двигателей существенное отличие, на наш LIFAN LF2V78F-А установлено дополнительно: датчик давления масла, катушка на 20 Ампер (которая позволяет снимать полезную нагрузку до 240 Ватт) и реле-регулятор, который обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования. Это оборудование стоит 4000 рублей, но как показывает практика оно имеет большое значение, для тех, кто использует этот двигатель.
Отправлено: Анатольич от Сентября 21, 2013, 10:12:40 am
А вот такой двигатель с эл. стартёром имеется? LF2V78F-А (21 л.с.) D-25 Ручной старт, датчик давл. масла, катушка 20А(240Вт), реле-регул.      - 27500 руб
Отправлено: sfis от Сентября 21, 2013, 11:22:51 am
Да, конечно этот двигатель есть в наличии.
Отправлено: Юрьевич от Сентября 21, 2013, 13:41:42 pm
Кстати-насчет рекламы...)-а как вот узнать-какая катушка стоит на двигателе? Движок 2V78F с одним электро стартером, т.е. как раз предназначенный для работы с аккумулятором. И там на сайте написано "В случае, если вам необходимо заряжать аккумулятор, или у вас используются уже более мощные катушки на 18А либо 20А,а их как правило ставят на 188F (13 л.с.) или 190F (15 л.с.) одноцилиндровые моторы, либо двухцилиндровые 2V77 (17л.с.), 2V78 (21л.с.), тогда вам для стабильной работы приборов понадобится дополнительно к катушке, использовать реле-регулятор напряжения."
  Так выходит стоит нормальная мощная катушка и можно цеплять какие-то потребители? Или все-таки снимать маховик и смотреть...? И как определить, если что увидишь?
Отправлено: Юрьевич от Сентября 21, 2013, 18:36:40 pm
Скорее всего у Вас стандартная катушка, их ставят по умолчанию. В случае более мощной катушки, Вам бы обязательно об этом сказал продавец.
Стандартная предназначена только для работы двигателя (свечей зажигания), для заряда АКБ и подключения электрооборудования она не подойдет.
  А я и не спрашивал у продавца про катушки -откуда мне было знать, что надо это спросить? ) И как то сомневаюсь-ручного стартера нет, стоит один электро, по инструкции к двигателю нарисован аккумулятор и как он цепляется, а вы говорите, что не потянет.  Ждем уточнений и фотографий.
Отправлено: водолей от Сентября 22, 2013, 18:36:19 pm
 sfis
Дизеля   без   стартера ?   Так   понимаю.
Возможно  ли,  на  него  установить  редуктор  со  сцеплением    от  9ки  бензо ?
Есть  на  картере  монт.  отверстия  с  резьбой , для  крепления  редуктора ?
Отправлено: N.Al-dr от Сентября 22, 2013, 19:10:57 pm
...А "ЗИМА" это вот такой- он защищен от попадания снега
Он не только защищён от попадания снега, но и имеет воздушный фильтр другой конструкции. Так как этот двигатель предназначен для установки на снегоуборочные агрегаты, в воздушном фильтре нет бумажно-поролонового элемента который зимой забивается взвесью снега в воздухе, обмерзает и покрывается ледяной коркой. Фильтр на этой модели выполнен ступенчатым, с переходами и подогревом от глушителя.. Взвесь снега, поступившая в фильтр, подогревается, снег тает, мелкие частицы пыли остаются на ступенях\переходах\перегородках.
Александр.
P.S. Поделитесь, если не секрет, происхождением мощных катушек на моторы.
В ответ на запрос компания Lifan заявила что катушки большей мощности (60Вт) изготавливаются только для моторов 168F/168F-2/170F и серийно на двигатели не устанавливаются (только как запчасть). На "большие моторы" устанавливаются только штатные катушки (10-15Вт).
Отправлено: sfis от Сентября 22, 2013, 22:09:48 pm
sfis
Да, все верно, эти дизеля без электростарта, только ручной, с электро у нас будут чуть позже.
По поводу редуктора -уточню.
Отправлено: VinniPuh от Сентября 22, 2013, 22:34:21 pm
А какая "схема" покупки двигателя и как предоставляется гарантия?  :)
Отправлено: sfis от Сентября 23, 2013, 00:44:05 am
Схема покупки очень проста:
1. Вы отсылаете мне свои данные, ФИО, адрес, я отправляю Вам заполненную квитанцию,
по которой можно оплатить в любом банке.
2. Если это организация, то мы выставляем Счет на оплату, счет-фактуру, накладную запаковываем в коробку.
3. Можно оплачивать с помощью WebMoney.
Гарантия 1 год
При наступлении гарантийного случая, мы высылаем Вам необходимые запчасти,
если заменой запчастей вопрос не решить, то производим замену двигателя.
Отправлено: sfis от Сентября 23, 2013, 17:16:10 pm
sfis
Фото дизеля ниже. Отверстия для редуктора есть и судя по всему как на 9-ке.
Отправлено: водолей от Сентября 23, 2013, 22:09:01 pm
 sfis
Спасибо. Будем  посчитать - подумать.
Отправлено: sfis от Сентября 23, 2013, 22:34:46 pm
Александр, никакого секрета здесь нет. Все катушки оригинальные и установлены на заводе Лифан. Это был наш индивидуальный заказ, исходя из потребностей  клиентов.
Отправлено: vital от Сентября 23, 2013, 23:51:23 pm
Отсылаете ж/д багажом?
Отправлено: sfis от Сентября 24, 2013, 00:27:27 am
Обычно транспортной, но я думаю, можем рассмотреть ::thinking:::
Отправлено: sfis от Сентября 24, 2013, 14:53:11 pm
Вот, что ответил по моему запросу инженер Lifan:
Стандартный двигатель 2V78F имеет мощность 36 Ватт, этого недостаточно для электро потребителей. Нужно устанавливать 20 Амперную 12 В катушку.
Но, если все-таки есть необходимость в зарядке АКБ его можно подключить через блок управления (control box), но мощности будет не достаточно.
Для каждый катушки необходим соответствующий маховик.
Фото прилагаю.
Отправлено: gkirk от Сентября 24, 2013, 19:21:30 pm
Здравствуйте, Сергей.
Скажите, пожалуйста, продаете ли вы четырехручьевые шкивы на бензиновые и дизельные двигатели? Одинаковые ли они?
Отправлено: sfis от Сентября 24, 2013, 20:05:09 pm
Добрый день.
Вообще продаем, но таких шкивов к сожалению сейчас нет. Разницы в шкивах между бензином и дизелем нет.
Отправлено: sfis от Сентября 25, 2013, 11:18:55 am
Да, и вот еще прилагаю фотки релюшек
Отправлено: s_smirnov от Сентября 25, 2013, 11:30:43 am
На устройстве написано " 2V78F Выпрямитель 20А для двухцилиндровогодвигателя".
Почему Вы считаете что это релюшка? Можно увидеть схему данного устройства? Схему подключения?
Отправлено: sfis от Сентября 25, 2013, 12:34:08 pm
Да, все верно, это Rectifier- выпрямитель (дословный перевод), но чаще его называют реле-регулятор.
Схема вот такая, из руководства на двигатель.
Отправлено: s_smirnov от Сентября 25, 2013, 13:32:19 pm
Да, все верно, это Rectifier- выпрямитель (дословный перевод), но чаще его называют реле-регулятором.
Очень странно, что Вы называете выпрямитель реле-регулятором.
Спасибо за схему, она многое проясняет. Однако, можно понять что это схема штатного электрооборудования с катушкой для заряда аккумулятора. Схема не имеет регулятора напряжения, и при длительной работе мотора аккумулятор будет кипеть от перезарядки.
Прошу уточнить, для катушек на 7 и 20А, регулятор напряжения предусматривается? Покажите если можно схему их включения.
Отправлено: sfis от Сентября 26, 2013, 11:48:23 am
Так называем его не только мы, но и многие наши клиенты, которые используют эти регуляторы. Все верно в штатной цепи у движка нет реле-регулятора. Поэтому спецы с Лифана и ответили нам, что если используются катушки мощностью более 7 Ампер или требуется зарядка АКБ, то в цепи обязательно должен быть реле регулятор. То есть на катушках 3 Ампера, 5 Ампер, 7 Ампер реле регулятор не обязателен (правда при этом невозможно будет заряжать АКБ, а можно подключать только например лампы) в виду того, что токи небольшие. А как только катушка большей мощности, чем 7 Ампер, то реле регулятор обязателен в любом случае. Плюс с реле регулятором появляется возможность зарядки АКБ. Схему поищу и постараюсь выложить.
Отправлено: s_smirnov от Сентября 26, 2013, 12:53:04 pm
...Так называем его не только мы, но и многие наши клиенты, ...
Предлагаю далее называть вещи своими именами, чтобы не вводить коллег в заблуждение. По крайней мере, на нашем форуме. Выпрямитель отличается от регулятора напряжения, и тем более реле-регулятора (устройства применяемого на генераторах постоянного тока).
Схема поможет прояснить все неясные вопросы.
К сведению:
Реле-регулятор
http://www.redmotor.ru/autogaz/174.html (http://www.redmotor.ru/autogaz/174.html)
Регулятор напряжения:
http://scootermag.ru/new/shop/product/rele-reguljator-naprjazhenija-dvuhfaznyj-4t-125150ss-tip-4/ (http://scootermag.ru/new/shop/product/rele-reguljator-naprjazhenija-dvuhfaznyj-4t-125150ss-tip-4/)
Выпрямители:
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/4_03.htm (http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/4_03.htm)
Отправлено: sfis от Сентября 27, 2013, 11:22:24 am
К сведению:
Реле-регулятор
Выпрямители:
И исходя из этих определений как нам тогда правильно называть эту "вещь" ?
Отправлено: s_smirnov от Сентября 27, 2013, 15:53:06 pm
Вы определитесь пожалуйста сами! Что Вы предлагаете?
Одно и то-же название "релюшка", явно не подходит для выпрямителя, и устройства функции которого не известны.
Или покажите схему, а заинтересованные сами догадаются, что это за неведомая для Вас "вещь".
Отправлено: sfis от Сентября 28, 2013, 20:28:08 pm
Получил ответ от тех. службы Лифана. Похоже, мы имели право называть Rectifier релюшкой. Это реле-регулятор и выпрямитель одновременно. То есть фактически это реле-регулятор-выпрямитель. Правда вот схему подключения обещали выслать позже.
Отправлено: Валерий410 от Сентября 28, 2013, 20:54:24 pm
Двигатели LIFAN:
Сергей а вот эти три мотора можно фотки на них посмотреть.
А НЕТ У ВАС В ПРОДАЖЕ ДВУХ ТАКТНИКОВ ТИПА КАК НА ТРИМЕРЕ КАБЫЛ ТАК НА 5 ???
Отправлено: sfis от Сентября 29, 2013, 00:38:14 am
Двигатели LIFAN:
Валерий, фотки на эти движки выложу в понедельник, двухтактных к сожалению нет.
Отправлено: шайтан от Сентября 29, 2013, 03:05:39 am
Здравствуйте! И всё же название этой "релюшки" Регулятор напряжения-выпрямитель.ИМХО.
Прав С.Смирнов,что реле-регулятор применяется для генераторов постоянного тока.
        Всего доброго.Виктор.
Отправлено: sfis от Сентября 29, 2013, 11:24:41 am
Вообще, по моему в данном месте это не очень нужный спор (тем более когда еще и спорят не очень дружелюбно), он больше подходит для узкоспециальных сообществ профессиональных электротехников, и касается исключительно терминологии. А если уж разбираться в ней родимой, то и ссылаться нужно на строгие академические источники, с их четкими корректными определениями. Но тогда мы слишком далеко уйдем, а кому это вообще здесь нужно. Для этого есть другие более подходящие места.
Самое главное, теперь когда изготовитель нам пояснил свойства Rectifier, у людей будет полная ясность, для чего он необходим.
Отправлено: s_smirnov от Сентября 30, 2013, 00:55:11 am
Покажите лучше схему. А то Вы слишком путаетесь в показаниях, чтобы Вам верить на слово.
Отправлено: sfis от Октября 01, 2013, 19:22:24 pm
Двигатели LIFAN:
152F
Отправлено: sfis от Октября 01, 2013, 19:26:44 pm
154F
Отправлено: sfis от Октября 01, 2013, 19:35:41 pm
160F, на вид они практически все одинаковые...
Отправлено: Валерий410 от Октября 01, 2013, 23:52:36 pm
Вопрос исчерпан,
Отправлено: санёк74 от Октября 03, 2013, 13:39:01 pm
здравствуйте Сергей я желаю приобрести двигатель "168FD-2R (6,5 л.с.) D-20 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)    -8500 руб" - как это сделать ?
Отправлено: sfis от Октября 03, 2013, 19:06:34 pm
Можно оплатить по квитанции в любом отделении банка, можно с карты сбербанка на мою.
Я отправил Вам реквизиты в лс.
Отправлено: санёк74 от Октября 05, 2013, 01:58:12 am
сергей в лс ничего нет - пожалуйста отправте реквезиты ещё раз
Отправлено: Роман18 от Октября 09, 2013, 02:40:59 am
Подскажите, что такое "блок управления зажиганием",  указанный как опция на часть предлагаемых двигателей?
Интересует двигатель 9 л.с. в зимнем исполнении с эл.стартером и катушкой min 90 Вт. , существуют ли такие?
Отправлено: sfis от Октября 09, 2013, 11:52:32 am
Блок управления зажиганием - это своего рода замок зажигания, выполненный в виде небольшой металлической коробочки, закрепленной на корпусе двигателя. Вообще-то, с завода по умолчанию на двигателях с электростартом он устанавливается всегда. У нас он указан в виде опции по той причине, что в последнее время клиенты часто заказывают движки с электрозапуском без блока управления зажиганием. Что конечно удешевляет двигатели, но делает невозможным запуск электростартером. И видимо, народ примостился заменять эти блоки на что-то другое. На что именно - не могу знать.
Сейчас в наличии есть зимние двигатели с электростартерами двух видов 11 л.с. и 13 л.с. все с катушками по 40 Ватт.
Отправлено: серёга К. от Октября 10, 2013, 21:57:07 pm
подскажите вращение вала в эту сторону ? или я ошибаюсь
Отправлено: Деменин от Октября 10, 2013, 22:29:59 pm
ПО МОЕМУ ОПЫТУ ОБЩЕНИЯ С ЛИФАНАМИ - ТО ДА
Отправлено: Роман18 от Октября 11, 2013, 02:53:50 am
Т.е., если в комплектацию входит блок управления зажиганием то двигатель однозначно со стартером?
Отправлено: yuriy wiktorovich от Октября 12, 2013, 00:10:59 am
Меня интересует цена вопроса на двигатель мощностью 9-11л/с  и какие нужны катушки и реле ,если будут подключены фары 2шт. по 60вт и  требуется заряд батареи ? Сколько будет стоить комплект? Что за сайт? Неужели нельзя сделать отправку сообщений попроще? 77 раз пишу "вездеходы........" и выскакивает "вы сделали ошибку".Сайт хороший,но вот эта беда.... Регистрировался неделю,всё неполучалось. И думаю, что я в этом вопросе неодинок.Вот уже час пытаюсь отправить сообщение........
Отправлено: sfis от Октября 12, 2013, 13:45:43 pm
Да. И еще, если в названии двигателя стоит буква "D", то это значит двигатель с электростартером.
Отправлено: sfis от Октября 12, 2013, 14:13:24 pm
Сейчас в наличии двигатели 11 л.с.  с возможностью подключения нагрузки до 40 Ватт - 1. Обычный - 8700 рублей, 2. такой же, но с электрозапуском 10550 рублей, 3. 11 л.с. нагрузка до 40 Ватт + редуктор с автоматическим сцеплением 10900 рублей. Для заряда батареи дополнительно нужен соответствующий им выпрямитель в наличии + 280 рублей.
Из двигателей с возможностью подключения большей нагрузки, остались в наличии мощные на 21 л.с. 2-х цилиндровые по 27500 рублей. У них уже предусмотрена возможность зарядки аккумулятора и подключения полезной нагрузки до 240 Ватт.
Отправлено: sfis от Октября 12, 2013, 14:41:34 pm
Все верно, вращение такое.
Отправлено: sfis от Октября 14, 2013, 12:16:18 pm
Отправлено: s_smirnov от Октября 15, 2013, 11:28:25 am
Сергей, подскажите пожалуйста. Возможна-ли продажа в виде запчастей, кожуха карбюратора для зимнего двигателя?
Отправлено: sfis от Октября 15, 2013, 16:34:05 pm
Да возможна. На скольки сильный двигатель нужен кожух? Если закажем в ближайшее время, то у нас будет в январе.
Отправлено: s_smirnov от Октября 15, 2013, 17:07:07 pm
Интересуют кожухи на моторы 15лс, и 7 (6,5)лс. Нужен весь комплект железяк, надеваемых на глушитель и карбюратор вместо воздушного фильтра.
Отправлено: Андрей_43 от Октября 16, 2013, 01:13:49 am
Сергей здравствуйте. Можно ли купить у вас  3 амп катушки для Lifan 2V78F
Отправлено: sfis от Октября 17, 2013, 22:19:51 pm
Андрей, день добрый. Сейчас таких катушек в наличии нет. Будут зимой. Как появятся - отпишусь.
Отправлено: sfis от Октября 17, 2013, 22:23:21 pm
В личку отправлю каталог на зимний 15 л.с. Чтобы без путаницы, укажите каталожные номера нужных запчастей. Закажем все, что надо.
Отправлено: Зебрыч от Октября 18, 2013, 00:21:43 am
Привет!можно взглянуть на этот реле регулятор?или заказать!спасибо
Отправлено: sfis от Октября 19, 2013, 12:20:44 pm
Конечно можно. Мы ведь оба в Вологде. Он в наличии. Давай в понедельник созвонимся и пересечемся.
Отправлено: Зебрыч от Октября 19, 2013, 14:21:06 pm
Я не с самой! ))))с Вожеги...
Отправлено: Зебрыч от Октября 20, 2013, 00:05:06 am
Сергей,привет!у Вас магазин или так частное?как тебя можно найти,так как возможно потребуется  двигатель 15 и тот же выпрямитель...кстати у меня катушки 60 ватные.ставил сам,подойдет ли сей давайс к ним?
Отправлено: sfis от Октября 20, 2013, 15:59:58 pm
У нас склад в Вологде, продаем в основном оптом, либо в розницу через интернет (форум, сайт), есть магазин, но через него дороже. Если, что- звони: +7(964)667-32-04 в любое удобное время встретимся. Эти выпрямители рассчитаны до 10 Ампер,
так что на 60 Ватт, думаю, подойдет.
Отправлено: Зебрыч от Октября 20, 2013, 18:02:47 pm
ОК! Уже в записной, спасибо!
Отправлено: Роман18 от Октября 22, 2013, 14:29:54 pm
Сергей, а с какими транспортными компаниями Вы работаете?
Отправлено: sfis от Октября 22, 2013, 18:28:46 pm
Роман, работаем с любой удобной для Вас транспортной из тех которые есть у нас.
Сейчас, думаю, все основные представлены.
Отправлено: Serj strelec от Октября 22, 2013, 20:02:49 pm
Здравствуйте Сергей.Возможна ли покупка отдельно катушек освещения и зарядки аккумулятора для двигателя Lifan 2V78F-А  на двигателе установлен и ручной стартер и электрический.Но приподключении лампы на 55 wat.,двигатель задыхается и не тянет.Лампа только начинает загораться,но и двигатель задыхается.Хотелось бы полноценно,пользоваться хотябы одной фарой в 55 wat. и с успехом заряжать,подзаряжать аккумулятор.Вот и думаю,возможно купить у Вас нужные катушки под маховик,нужна одна или три???И соответственно к ним реле-регулятор- выпрямитель.И какова же всё таки схема подключения ЭТОГО РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА-ВЫПРЯМИТЕЛЯ к двигателю,ну раз его народ покупает у Вас???Как то же подключают.Понятно,что к выходам катушек,к каттушке,а далее на аккумулятор и так далее к потребителям,фары,освещение.Но какой-куда провод с разъёма реле-регулятор-выпрямителя  подключать???Спасибо.Очень бы хотелось катушки помошьнее на 7 А или более 20 А.Поясните пожалуйста,такое возможно,и возможно ли заказать такие катушки и сколько будут стоить?Спасибо большое.
Отправлено: lad.t от Октября 22, 2013, 20:26:43 pm
Здравствуй Сергей,моторчик приехал ,но пока не проверял
Отправлено: sfis от Октября 23, 2013, 10:46:14 am
На Вашем двигателе установлена стандартная катушка на 3 Ампера. Поэтому подключить лампу на 55 Ватт не получится. Простая замена катушки на более мощную ничего не даст. Менять придется и маховик на соответствующий. В наличии такие маховики и катушки на 20 Ампер для 2V78F-A у нас будут ориентировочно в январе. Для 2-х цилиндровых Лифан производит только катушки на 3 Ампера и на 20 Ампер. Схему подключения китайцы из тех. отдела обещали выслать, но быстротой действий они к сожалению не отличаются (увы, это не немцы). Сами мы такие движки не дорабатывали, поэтому всех тонкостей я не знаю. Мы продаем двигатели навороченные в Китае в заводских условиях. Схему выложу в тот же день, как пришлют ее мне китайцы.
Отправлено: s_smirnov от Октября 23, 2013, 12:04:44 pm
...Но приподключении лампы на 55 wat.,двигатель задыхается и не тянет...
Как понять данную фразу? Мотор снижает обороты при подключении лампы?
Отправлено: Serj strelec от Октября 23, 2013, 23:09:27 pm
     Да,вроде совершенно верно,снижает обороты и хочет заглохнуть в течении 2-3 секунд.Дольше не мучал,побоялся спалить катушку.Но выход как бы есть на Чёт освещения,фары поставлю на ярких диодах,даже две,их то он тянет и очень ярко,для снегохода хватит,но хотелось бы и подзаряжать АКБ.
Отправлено: Serj strelec от Октября 23, 2013, 23:15:44 pm
Вопрос к sfis Сергею,ну и ко всем кто знает: отличаются ли маховики двигателей 2V78F-A   и  2V78F   то есть с ручным и элктростартером и просто ручным,внутренне по Мармом и так далее,зависящим признакам с установкой дополнительных катушек???Спасибо большое .
Отправлено: Serj strelec от Октября 24, 2013, 02:24:03 am
Извиняюсь..опечатка выскочила(долбанный смартфон) верно так :внутриннее строение,конструкция маховика,ну там,магниты,количество,симметричное их расположение и так далее,зависящим признакам с
большое .(немного ещё дополнил вопрос).
Отправлено: s_smirnov от Октября 24, 2013, 13:52:49 pm
... Да,вроде совершенно верно,снижает обороты и хочет заглохнуть в течении 2-3 секунд.Дольше не мучал,побоялся спалить катушку.Но выход как бы есть на Чёт освещения,фары поставлю на ярких диодах,даже две,их то он тянет и очень ярко,для снегохода хватит,но хотелось бы и подзаряжать АКБ.
А если добавить оборотов мотору? Вроде-бы к конструкции генератора не должно быть претензий. Нагрузили генератор электрической мощностью, он нагрузил мотор механически. Если поставить более мощный генератор, возможно будет нагрузить мотор ещё больше.
Суммарной мощности генератора 60Вт, должно хватить и на СД фары (например 2 по 15Вт), и на подзарядку аккумулятора. Однако, для зарядки аккумулятора необходим ещё регулятор напряжения. Подробностей про предлагаемый в данной теме регулятор, к сожалению пока нет.
Отправлено: Serj strelec от Октября 24, 2013, 14:17:02 pm
Всё так же интересует внутренне различие различие маховиков,моторы то одинаковые.Но есть достоверная информация,что ставят три катушки под маховик и всё работает,боятся даже газануть,(в ходе испытаний),потому,что. галогенка 100 Ват горит с перекалом,тобишь,нужно ставить РР.Если кому интересно что под маховиком, и как он выглядит с нутри и про катушки и где человек их брал,могу кинуть ссылку,где всё обсуждается по этому движку.Ни чё,если я тут так развернул этот вопрос с кутушками.?? ::thinking:::
Отправлено: s_smirnov от Октября 24, 2013, 14:50:03 pm
...Ни чё,если я тут так развернул этот вопрос с кутушками.?? ::thinking:::
Подробности устройства лучше сюда:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.0)
В данной теме, предлагаю оставить только выводы.
Отправлено: sfis от Октября 24, 2013, 22:35:41 pm
Маховики у штатного двигателя и двигателя, предназначенного для подключения полезной нагрузки, разные. Различаются они количеством закрепленных на них постоянных магнитов. К сожалению, у нас навороченные маховики будут только в январе, так бы выложил фотку. Китайцы отвечают, что для более мощной катушки, обычный маховик не подходит. Поэтому простая установка катушек, без замены маховика, делу по идее помочь не должна. Слишком слабенький, похоже, на штатных магнитах выходит генератор. Слышал, что кто-то и магниты сам добавляет. Но насколько это получается надежно, здесь уже возникают большие сомнения.
Отправлено: Serj strelec от Октября 25, 2013, 09:03:17 am
Сергей спасибо за пояснение.Буду снимать маховик,посмотрю сколько магнитов стоит,может повезёт и там будет три магнита или два.Такое уже было у одного из покупателей.Свой сниму,обязательно сфоткаю.Спасибо.Р.s. больно уж долго до января ждать...да и организавать поставку дополнительных мощных катушек 20 А или 7 А было бы очень хорошо и думаю востребованно.Я бы взял,например!!!
Отправлено: sfis от Октября 25, 2013, 10:28:55 am
Долго, согласен. Но быстрей никак - контейнер из Китая. А это - дорога, таможня и т.д. Катушки в январе будут и на 20 А и на 7 А, навороченные маховики тоже должны быть.
Отправлено: sfis от Октября 28, 2013, 11:19:30 am
Братья китайцы ответили по подключению освещения для 2V78F-A. Если близко к тексту, то переводится так: Подсоединение очень простое, всегда соединиются одинаковые цвета между собой.
И приложили три фотографии. Вот они ниже.
Отправлено: s_smirnov от Октября 28, 2013, 11:45:02 am
Да, блин... А как-же схема :(
Предлагаю один из блоков неизвестного содержания нагреть феном, расковырять компаунд, и предъявить содержимое широкой общественности.
Отправлено: Serj strelec от Ноября 01, 2013, 09:22:19 am
      +++1000000 1*11
Отправлено: gudvin от Ноября 16, 2013, 00:44:57 am
sfis
ожидаются ли дизеля 10лс с эл.стартёром и двух цил. бензинки 690куб или более ?
Отправлено: sfis от Ноября 18, 2013, 00:53:07 am
Да, эти двигатели ждем в январе.
Отправлено: gazulya007 от Ноября 18, 2013, 23:46:42 pm
здравствуйте Сергей, есть вот такой вариант 190FD (15 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
катушка 7А (90Вт)  -11500 руб ? хочу приобрести
Отправлено: sfis от Ноября 20, 2013, 11:59:42 am
Добрый день, такие двигатели на сегодня закончились. Ожидаем в январе.
Отправлено: Саныч от Ноября 27, 2013, 00:19:47 am
Сергей! Для выбора мотора, мне нужны дополнительные сведения по моторам в районе 7лс =+_- то есть чуть ниже или выше(семи сильного ЛИФАНА вроде нет?) Диаметр х ход, объём, мощность Мкр, вес и размеры. И что нибудь в районе 210смЗ?
Отправлено: sfis от Ноября 28, 2013, 01:51:27 am
В этом районе есть:
1. 168F-2 с катушкой 3А (40 Ватт) - 6,5 л.с., 196см3, D цилиндра 68 мм, 16 кг, 395х360х360 мм - в наличии
2. 177FD c катушкой 3А (40 Ватт) - 9 л.с , 270см3, D цилиндра 77мм, 26 кг, 465х435х480 мм - в наличии
Вообще есть у lifan 170F - 7л.с. но их ждем в январе
так же есть 173F - 8 л.с.  модель очень не популярная и ее мало кто заказывает.
Отправлено: Саныч от Ноября 28, 2013, 09:47:04 am
Сергей! А по 170 F данные можно?
Отправлено: s_smirnov от Ноября 28, 2013, 10:04:34 am
Так это 7лс 210см3. Самый большой из маленьких моторов. Следующий 8лс - самый маленький из больших.
Отправлено: Саныч от Ноября 28, 2013, 13:56:11 pm
Сергей! И по маленьким 152F-154F-160F данные. Нужно для выбора на болотоход.
Отправлено: Саныч от Ноября 28, 2013, 14:07:34 pm
Сергей! Вы их ставили на СВП? Как они в работе? Ответ можно в "Опыте".
Отправлено: s_smirnov от Ноября 28, 2013, 20:17:40 pm
Ответил:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3093.msg90394#msg90394 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3093.msg90394#msg90394)
Отправлено: sfis от Декабря 01, 2013, 16:06:32 pm
152F - 2,5 л.с., 97,7 см3, D цилиндра 52 мм, 8,7 кг,  310х295х380 мм
154F - 3 л.с., 97,7 см3, D цилиндра 54 мм, 8,7 кг,  310х295х380 мм
160F - 4 л.с., 118 см3, D цилиндра 60 мм, 13 кг,  395×360×360  мм
Отправлено: Зебрыч от Декабря 12, 2013, 22:25:15 pm
Сергей,привет!интересует маховик с катушками освещения на ЛИФАН  177 F,есть ли в наличии и ценник если можно... ::mail1:::
Отправлено: sfis от Декабря 15, 2013, 19:58:26 pm
сергей,привет!интересует маховик с катушками освещения на ЛИФАН  177 F,есть ли в наличии и ценник если можно... ::mail1:::
Привет, такие маховики и катушки ждем в январе.
Отправлено: mihha от Декабря 19, 2013, 20:14:32 pm
хотел бы купить 168F-2R (6,5 л.с.) D-20 Катушка 7А (90Вт) -есть ли в наличии?
Отправлено: sfis от Декабря 19, 2013, 21:57:50 pm
В наличии есть168FD-2R (6,5 л.с.) D-20, Катушка 7А (90 Вт) - 8500 руб
Двигатель такой же, только дополнительно к ручному старту есть еще электрический.
168F-2R поступят в январе после праздников.
Отправлено: coka от Декабря 27, 2013, 21:38:28 pm
Есть ли катушки освещения на 60 вт и реле- регулятор  для зарядки аккумулятора двигатель лифан190DF.
Отправлено: _Alex_ от Января 14, 2014, 10:15:22 am
Есть двигатель 190D(S) (15 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием,
Кроме катушки интересует зимнее исполнение, автоматич сцепление, стартер
Спасибо
Отправлено: russkiy42 от Января 24, 2014, 16:24:58 pm
Здравия..интересует вот такой дизель 186FA (10л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт) -13980 руб... скажите он со стартером? и доставка в Новокузнецк сколько по времени?
Отправлено: sfis от Января 24, 2014, 20:48:36 pm
В районе 15 февраля ждем на 36 и 84 Ватт, а так же реле-регуляторы
Отправлено: sfis от Января 24, 2014, 20:54:15 pm
Спасибо
В зимнем исполнении такой будет в середине февраля, катушка на нем будет 6 Ампер (72 Ватт) и вал 22 мм.
С редуктором в зимнем исполнении лифан пока не делает, стартер будет на 12 В.
Отправлено: sfis от Января 24, 2014, 21:09:54 pm
Такой двигатель ждем, будет в двух вариантах, с ручным стартом и электро.
До Новокузнецка доставка деловыми линиями стоит около 800 руб и срок доставки 7-9 дней.
Отправлено: серёга К. от Января 24, 2014, 21:21:05 pm
здраствуйте а до пензы 15 сильный доставка сколько будет стоить ?
Отправлено: sfis от Января 24, 2014, 22:32:57 pm
День добрый. Доставка ПЭКом будет стоить около 300 рублей. И еще 200 рублей, если до подъезда в самой Пензе.
Отправлено: серёга К. от Января 24, 2014, 22:38:21 pm
а сколько у вас стоит 6.5 сильный моторчик ? в принципе могу сам забрать
Отправлено: sfis от Января 25, 2014, 16:04:47 pm
4000 руб. Есть с валом 20 мм и 19 мм
Отправлено: russkiy42 от Января 28, 2014, 21:04:50 pm
и что все? на этом тема закончилась?
Отправлено: Griny от Января 29, 2014, 08:14:41 am
Здравствуйте! Есть в наличии:
190FD (15 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием, катушка 7А (90Вт)  -11500 руб
190D(S) (15 л.с.) D-25 Блок управления зажиганием, катушка 3А (40Вт) -15500 руб
Отправлено: sfis от Января 29, 2014, 12:51:20 pm
Ждем в районе 15 февраля, 190F и 190FD будут c катушками 3А, 7А и 18А,
зима 190D(S) будет с катушкой 6А.
Отправлено: Griny от Января 29, 2014, 13:11:16 pm
sfis
Цена останется прежней?
Отправлено: sfis от Января 29, 2014, 15:37:59 pm
Сегодня точно сказать сложно. Смотря, что к тому моменту будет с долларом.
Прежние цены были рассчитаны при курсе 33 рубля за доллар.
Скорее всего, цены вырастут, но незначительно.
Отправлено: russkiy42 от Января 30, 2014, 18:00:42 pm
двигатель с автоматическим сцеплением есть 9 сильный и выше, с катушками освещения и блоком управления? или какие варианты есть
Отправлено: sfis от Января 30, 2014, 20:50:39 pm
После 15 февраля будет вся линейка, включая двигатели с электростартером,
все с катушками освещения.
Отправлено: тавялька от Февраля 07, 2014, 08:58:31 am
ну когда же приедут терпижу уже нету 15 сильный нада ::cray::: ::girl_cray:::
Отправлено: sfis от Февраля 07, 2014, 11:49:00 am
20 февраля ожидаем у себя на складе. 15 -ки будут с тремя видами катушек освещения.
На 40 Ватт, на 90 Ватт и на 216 Ватт.
Последние два вида в комплекте с выпрямителями.
Отправлено: тавялька от Февраля 07, 2014, 13:37:35 pm
будем ждать , ватт 90 не меньше надо. ::mail1:::
Отправлено: s_smirnov от Февраля 07, 2014, 15:22:15 pm
Всётаки, по поводу выпрямителей и регуляторов напряжения чего-нибудь прояснилось?
Отправлено: sfis от Февраля 07, 2014, 17:43:41 pm
Схему включения нам так и не выслали. Свойства выпрямителей и реле-регуляторов объяснили.
Все выпрямители имеют функцию реле-регулятора.
Отправлено: s_smirnov от Февраля 07, 2014, 19:46:46 pm
К сожалению, это опять ничего не проясняет. Что такое "функция реле-регулятора" применительно к генератору переменного тока мне не известно, а Вы объяснить не можете :(
Отправлено: sfis от Февраля 07, 2014, 20:22:48 pm
Выпрямитель переменный ток преобразует в постоянный.  А реле-регулятор срезает амплитудные колебания напряжения,
держит напряжение постоянным - 12 Вольт. Исключает его скачки, которые могут возникать при увеличении или уменьшении
оборотов двигателя. То есть на выходе вы получаете полноценное постоянное напряжение 12 Вольт. Отсюда возникают плюсы -
1) перестают постоянно перегорать лампочки освещения, как в случае подключения напрямую (без релюшек), 2) и так же появляется
возможность полноценно подзаряжать аккумулятор во время работы двигателя, не боясь при этом разрушения его активной массы.
Отправлено: сергей 163 rus от Февраля 07, 2014, 23:30:00 pm
Об устройстве и прочие споры по электрике сюда пожалуйста ;). http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.0)
Отправлено: s_smirnov от Февраля 08, 2014, 16:26:20 pm
Если Вы и в самом деле просто не знаете что в этих коробочках, предлагаю прислать одну из них мне на опыты.
Обязуюсь аккуратно вскрыть, нарисовать схему и выложить её на данный форум. Остатки коробочки могу прислать обратно.
Если будут интересны мои выводы об устройстве и возможном применении коробочек, могу поделиться.
Вопрос о зарядке аккумулятора от 12 В предлагаю вынести за рамки данной темы, куда нам уже указывали
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.20 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.20)
Но предварительно, почитать литературу: Конофеев Н. Т. "Автомобильные аккумуляторные батареи" Издательство ДОСААФ СССР 1979 г.
http://yandex.ru/yandsearch? (http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%A2.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%201979%20%D0%B3.&lr=213)
Отправлено: сергей 163 rus от Февраля 08, 2014, 21:54:20 pm
sfis. Саныч .  Здесь тема про продажу двигателей. ::diablo:::. А не про то кто больше в электричестве понимает.  ::crazy:::. Про электрообеспечение на Лифан сюда http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3738.0)
Отправлено: s_smirnov от Февраля 08, 2014, 22:34:59 pm
Коллега sfis своим сообщением
Цитировать
Явно вылез за рамки продажи моторов, и пытается заодно "впарить" нам какую-то свою теорию.
Упорно не желая сообщить, чего там в этих коробочках которые он называет "релюшками". Непорядочно это, не надо нам предлагать устройство с неизвестными функциями за известную сумму денег. А то ведь куплю, и буду требовать обещанного "полноценное постоянное напряжение 12 Вольт".
Отправлено: sfis от Февраля 09, 2014, 19:33:57 pm
Цитировать
В том то и дело, коллега, что устройств этих продано уже сотни. Обычные люди и производители используют их
на своей технике по всей стране и не первый год. Свойства их известны и понятны. А вот конструкция их нам
действительно неизвестна. Но ведь конструктором здесь себя никто и не называет.
Никто ничего не пытается Вам "впарить" и навязать. Не хотите - не берите.
Можете купить в магазине электротоваров устройства с известными функциями,
с технической документацией, электросхемами и использовать их.
А можете купить выпрямители Лифан и требовать обещанных свойств. На Вашей стороне закон.
Мы закон соблюдаем и даем полноценную гарантию на все продукцию Лифана.
Не устроит - Вы всегда вправе потребовать свои деньги обратно.
А заниматься схоластикой, спорами с очень важными персонами знающими о жизни все
по поводу догматических названий той или иной вещи, букварей и другого бреда, поверьте никому не интересно,
не нужно и весьма не продуктивно.
Отправлено: Юра 76 от Февраля 16, 2014, 11:38:31 am
Здравствуйте. Какие дизельные двигатели есть в продаже.
Отправлено: sfis от Февраля 16, 2014, 14:21:39 pm
Добрый день.
Дизельные ждем на складе 22 февраля. Будут три вида:
1. 178F (6 л.с.) ручной старт - 13300 руб
2. 186F (10 л.с.) ручной старт - 14900 руб
3. 186FD (10 л.с.) ручной и электростарт - 18900 руб
Отправлено: Юра 76 от Февраля 16, 2014, 22:37:55 pm
Как появятся киньте фотки.
Отправлено: sfis от Февраля 17, 2014, 11:24:20 am
Договорились.
Отправлено: серёга К. от Февраля 17, 2014, 23:27:20 pm
здоров серёг а движки дизельные лошадок на 20 бывают ?
Отправлено: sfis от Февраля 18, 2014, 11:39:33 am
Здорово, тезка. Увы, но пока самые мощные у Лифана - это движки на 10 лошадок.
Отправлено: sfis от Марта 09, 2014, 12:32:23 pm
Внимание, новое поступление двигателей LIFAN (ЛИФАН)!
Двигатели с прямой передачей
152F   2,5   л.с.   вал   17   мм      3500   руб.
154F   3   л.с.   вал   16   мм      3600   руб.
160F   4   л.с.   вал   19   мм      4500   руб.
168F-2   6,5   л.с.   вал   19   мм      4500   руб.
168F-2   6,5   л.с.   вал   20   мм      4500   руб.
168F-2    6,5   л.с.   вал   20   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   5500   руб.
170F   7   л.с.   вал   20   мм      4700   руб.
177F    9   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   8800   руб.
177F   9   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   9400   руб.
182F    11   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   9400   руб.
182F   11   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   9900   руб.
188F   13   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   9400   руб.
188F   13   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   10000   руб.
190F   15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   10290   руб.
190F   15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   10900   руб.
Двухцилиндровые двигатели
LF2V78F-A    21   л.с.   вал   25   мм   Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, масл. Радиатор   32300   руб.
LF2V78F-A      21   л.с.   вал  25   мм   Руч. и электростарт, д/д масла, катушка 20 А (240Вт), выпр-ль 20А,без м/радиатора. 31500   руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском
168FD    5,5   л.с.   вал   20   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель   7100   руб.
170FD   7   л.с.   вал   20   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   6900   руб.
177FD    9   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   10500   руб.
188FD   13   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель   11900   руб.
190FD    15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 18Ампер (216Вт), выпрямитель    14700   руб.
190FD   15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель   13200   руб.
190FD    15   л.с.   вал   25   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   12600   руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением
168F-2R   6,5   л.с.   вал   20   мм   Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)   7500   руб.
177F-R   9   л.с.   вал   22   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   10800   руб.
182F-R   11   л.с.   вал   22   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   11700   руб.
188F-R   13   л.с.   вал   22   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   11900   руб.
190F-R   15   л.с.   вал   22   мм   Катушка освещения 3Aмпера (36Вт)   12900   руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления
168F-2L   6,5   л.с.   вал   22   мм      5900   руб.
Двигатели с вертикальным валом
1P70FV-C    6   л.с.   вал   25   мм   Вертикальный вал   5200   руб.
Дизельные двигатели
178F    6   л.с.   вал   25   мм   Дизель, ручной запуск.   13300   руб.
186F    10   л.с.   вал   25   мм   Дизель, ручной запуск.   14900   руб.
186FD    10   л.с.   вал   25   мм   Дизель, ручной и электрозапуск 12Вольт   18900   руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух,  ручки и переключатели в защитном пластике,
воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S   11   л.с.   вал   22   мм   "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта   12550   руб.
188FD-S   13   л.с.   вал   22   мм   "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта   12650   руб.
190FD-S    15   л.с.   вал   22   мм   "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт.   16500   руб.
Гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
- на карту сбербанка,
- по платежке в любом банке
- web-money, яндекс-деньги
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор.
Пишите в лс.
Отправлено: sfis от Марта 25, 2014, 18:40:19 pm
1) 178F - дизель 6 лош. сил с ручным запуском (на фото двигатель с электрозапуском, 178F - такой же без электростартера)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi508%2F1403%2Fcb%2F137f30f3872ft.jpg&hash=c7e89774d2ff954ff4d04c59268db415) (http://radikal.ru/fp/03311013086f43f58e36ea1ed84eebbd), (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi204%2F1403%2F92%2F48b4e17f7d8dt.jpg&hash=98325292bf7d60c368cda5e575e638b0) (http://radikal.ru/fp/6c66107ee6d044b8a9f4feff4afd2a55), (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs43.radikal.ru%2Fi101%2F1403%2F64%2F5eaf3aeb298ft.jpg&hash=897a774ee1ec20b644c32368f0a21e1e) (http://radikal.ru/fp/040be3600fe246d38352e593725af1cb)
2) 186FD - дизель 10 лош. сил с ручным и электрозапуском.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi508%2F1403%2Fb1%2F06a238207217t.jpg&hash=2ce40c5b4064bb8c727a4c8471e64454) (http://radikal.ru/fp/99dc90480acf4eef8d52795e5a05270e), (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi614%2F1403%2F00%2Fa7bc20d1e1aft.jpg&hash=6d7a6f5cc1acc46eafd631411d644928) (http://radikal.ru/fp/219412999c9b42c6b4eebdcedad23213),
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs52.radikal.ru%2Fi137%2F1403%2Fb9%2Ff9c863bbd261t.jpg&hash=0fc84d09ff22b35a70d1cac68bbb4f3e) (http://radikal.ru/fp/a6b4afb88701419d92a38faaea365ace)
3) 186F - дизель 10 лош. сил с ручным запуском - такой же как и 186FD, только без электростартера
Отправлено: sfis от Апреля 03, 2014, 12:01:52 pm
krasnovlad1, ваш двигатель отправлен. подробности в ЛС.
Отправлено: sandr000 от Апреля 22, 2014, 12:29:36 pm
Добрый день.
А сейчас есть? и какова цена?
Отправлено: sfis от Апреля 22, 2014, 22:30:19 pm
Такие шкивы ожидаем в июне
Отправлено: sfis от Мая 12, 2014, 15:10:26 pm
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN (ЛИФАН)!
АКЦИЯ 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель 5900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт), выпрямитель 10850 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) 9200 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) 14700 руб.
Дизельные двигатели
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал 10900 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям. Наличие уточняйте в ЛС.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 26 950 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 21 990 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 24 360 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 35 920 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. - 15 500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. - 16 100 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 7 100 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 7 390 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 9 170 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 10 180 рублей
Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 21 470 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
Пишите в лс.
Отправлено: ч ванек от Мая 24, 2014, 18:19:24 pm
можно фото мотоблоков
Отправлено: sfis от Мая 24, 2014, 18:28:00 pm
Добрый день, фото можно посмотреть на сайте. Ответил в ЛС.
Отправлено: ч ванек от Мая 24, 2014, 20:43:39 pm
сколько будет доставка до бийска Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 24 360 рублей
Отправлено: sfis от Мая 25, 2014, 14:11:48 pm
Уточню и сообщу завтра.
Отправлено: sfis от Мая 26, 2014, 12:36:15 pm
По отправке в Бийск есть несколько вариантов, написал в ЛС.
Отправлено: sfis от Мая 28, 2014, 17:39:24 pm
azat, ваш двигатель отправлен. Подробности в ЛС.
Отправлено: Ник.57 от Мая 28, 2014, 19:07:49 pm
 Добрый день. Нужен двигатель 21лс с ручным и электрозапуском. Сообщите, есть ли в наличии.
Отправлено: sfis от Мая 29, 2014, 00:01:19 am
Добрый день, такие двигатели в наличии. Детали в ЛС.
Отправлено: Asterix от Июня 07, 2014, 14:44:11 pm
Лифан 192FD не планируете поставлять из Китая?
Отправлено: sfis от Июня 09, 2014, 12:19:47 pm
Asterix, еще раз уточнили в технической службе Лифана. Они такие двигатели на производят. У них максимальная мощность 15 л.с. на 190F для одноцилиндровых.
Отправлено: Asterix от Июня 09, 2014, 12:41:35 pm
Стало быть тут вводят людей в заблуждение?
http://www.rumoto.ru/product/?id=2943
А я уж было обрадовался  ::cry:::
Скажите, пожалуйста, у Лифана нет в ассортименте станционарных двигателей с жидкостным охлаждением?
Отправлено: sfis от Июня 09, 2014, 12:55:27 pm
Asterix, мы уже у них спрашивали не раз про 17 сильный движок. Переправим вашу ссылку в техническую службу Лифана. Пусть дадут свои комментарии. Если вы нажмете на картинку этого двигателя на странице, которую вы дали , то там уже будет не лифановский движок на картинке, а марки Winyou. Winyou действительно производит такие двигатели. По поводу Лифана уточним.
Что касается двигателей с жидкостным охлаждением, то таких двигателей они не предлагают. Однако, 2V78F (двухцилиндровый, 21 л.с.) прекрасно справляется с самыми трудными задачами. Как опцию на нем можно установить дополнительный масляный радиатор. У нас берут много таких двигателей для вездеходов, проблем с охлаждением не возникало. Тем более, в нашем климате.
Отправлено: Asterix от Июня 09, 2014, 13:29:59 pm
Понятно. Как обычно это происки менеджеров по продажам.  ::cheesy:::
Водяное охлаждение нужно не для лучшего охлаждения, а для уменьшения шума от двигателя. Воздушник орёт громко, а закупоривать моторный отсек сильно нельзя. Отсюда и вопрос.
Отправлено: sfis от Июня 09, 2014, 13:40:21 pm
Цитировать
Asterix, понятно. Водяное охлаждение - это удорожание и усложнение конструкции. А если сделать шумку, а охлаждать только масляный радиатор?
Отправлено: Asterix от Июня 09, 2014, 13:43:57 pm
Шумка тоже усложнение и удорожание конструкции. Чтож, пока будет делать из того, что есть  ::mail1:::
Отправлено: sfis от Июня 10, 2014, 11:25:42 am
Цитировать
Asterix, производитель написал, что данное предложение на сайте не имеет отношения в Лифану. Лифан таких двигателей не производит.
Отправлено: Asterix от Июня 10, 2014, 11:54:04 am
Надо намекнуть, чтоб начинали. А то продажи таких двигателей идут полным ходом, а в Лифане ещё и не думали их выпускать  ::cheesy:::
Отправлено: sfis от Июня 10, 2014, 11:59:44 am
Lifan начнет их серийное производство в конце 2014 года.
Отправлено: Asterix от Июня 10, 2014, 14:53:04 pm
С доп. катушками или пока неизвестно? Будете их поставлять в РФ?
Отправлено: sfis от Июня 10, 2014, 14:57:31 pm
Цитировать
Asterix, будем поставлять всю линейку. Катушки 3А, 7А, 18А, редуктор, электростарт. Видимо весь вопрос в обеспечении их надежности, раз Лифан так долго думает. Ведь размеры движка останутся те же, что и у 182/188/190.
Отправлено: Зебрыч от Июля 09, 2014, 01:22:36 am
Сергей,привет!интересует наличие и цена Лифан 13 лс со стартером и катушками...спасибо
Отправлено: sfis от Июля 09, 2014, 12:41:13 pm
Зебрыч, приветствую! 188FD (13 л.с.) с электростартом и катушкой 3 Ампера в наличии. 188FD с электростартом и  катушкой 7 Ампер ждем на складе в конце июля.
Отправлено: Зебрыч от Июля 09, 2014, 14:43:10 pm
Что по деньгам?цена к сезону не изменится?
Отправлено: sfis от Июля 09, 2014, 15:01:16 pm
Зебрыч, по деньгам 188FD 3А - 10 850 рублей, 188FD 7А скорее всего останется по цене 11 900, если сильных колебаний доллара не будет.
Отправлено: Vic64 от Июля 29, 2014, 16:41:28 pm
Сергей, добрый день. Интересует движок на 15 лошадей с катушкой на 7А. Цена на сегодняшний день какая? И что необходимо докупить, чтобы подключать осветительные приборы? (реле-регулятор или еще что-то) Или у него на выходе стабильные 12 Вольт?
Спасибо.
Отправлено: sfis от Июля 29, 2014, 17:50:06 pm
Спасибо.
Добрый день.
На следующей неделе приходят двигатели на 15 л.с. с катушкой 7 Ампер с ручным и электрозапуском по цене 12900 рублей.
На выходе у двигателей с электрозапуском  выдается напряжение с одним выпрямленным полупериодом, у двигателей с ручным
стартом выдается переменное напряжение. Для полноценной работы нужно использовать выпрямитель реле-регулятор.
У нас он стоит 550 рублей.
Двигатели 15 л.с.  с катушкой 7 Ампер и с ручным стартом будут у нас в сентябре по цене 10900 рублей.
Отправлено: alexkochetov07 от Августа 04, 2014, 14:23:56 pm
приветствую продавцов!
есть в наличии такой двигатель?
хочу купить. оплата по вебмани
доставка в Пензу.
какой стпособ доставки, кстати? и срок поставки?
Отправлено: sfis от Августа 04, 2014, 14:40:23 pm
доставка в Пензу.
Добрый день. Да, такой двигатель в наличии есть. Доставка, например "Деловыми линиями", стоит около 400 рублей,
срок поставки - примерно 4 дня. О способе оплаты - черкану в личку.
Отправлено: alexkochetov07 от Августа 04, 2014, 14:50:07 pm
ДЛ не пойдет. оч далеко офис от пензы у них.
лучше желдорэкспедиц или автотрейдинг - что дешевле подоставке
жду счет на wmr
документы идут вместе с грузом?
Отправлено: sfis от Августа 04, 2014, 15:05:02 pm
Автотрейдинг будет дешевле.
Документы обычно отправляем в коробке с двигателем.
По оплате отправил в ЛС.
Отправлено: Adler от Августа 04, 2014, 17:15:56 pm
Не знаю было не было , а скутерные движки 150 сс не продаете ?
Отправлено: sfis от Августа 04, 2014, 18:32:55 pm
Планируем привезти их к февралю месяцу. Раньше не получится.
Отправлено: Adler от Августа 04, 2014, 19:37:44 pm
Это через год чтоль? :(
Отправлено: Андреi от Августа 05, 2014, 00:27:45 am
Почему через год?
Будем ждать.
Отправлено: sfis от Августа 05, 2014, 11:12:17 am
Почему через год?
Будем ждать.
Ну, вообще-то через пол года, а не через год. А раньше не получится, потому что спрос на эти движки не очень
большой, а минимальная партия с завода - контейнер.
Отправлено: Adler от Августа 05, 2014, 17:14:16 pm
Да не сказал бы что небольшой то . Просто народ пытается своими силами вопрос решить . Гляньте тему по полноприводным мото .
Если сумею и ссылку прикреплю   ::crazy:::
Чето лунки висят . В общем . 2*2 мотоциклы темы . Их несколько открыто .
Отправлено: sfis от Августа 05, 2014, 18:06:48 pm
Ну да, судя по соседним темам, похоже, кое-какой спрос имеется. Да и движки эти у нас вообще-то  запланированы, но раньше зимы
все равно у нас с ними ничего, увы, не получится.
Отправлено: sfis от Августа 14, 2014, 16:12:15 pm
152F 2,5 л.с. вал 17 мм - 3500 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм - 3600 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 4500 руб.
168F 4 л.с. вал 19 мм - 4500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 5500 руб.
170F 7л.с. вал 19 мм - 4700 руб.
170F 7л.с. вал 19 мм, катушка освещения - 5500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8800 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9400 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9400 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9900 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) -10000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10290 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10900 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, м/радиатор - 29800 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, без м/радиатора - 28900 руб.
АКЦИЯ 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 5900 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 6900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10500 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт), выпрямитель - 10850 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 11900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 13200 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12600 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 7500 руб.
177F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10800 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11700 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12900 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9200 руб.
170FD-2R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)- 9600 руб.
177FD-2R 9 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12800 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14700 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 5900 руб.
Дизельные двигатели
178F 6 л.с. вал 25 мм Дизель, ручной запуск. - 13300 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Дизель, ручной запуск. - 14900 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Дизель, ручной и электрозапуск 12Вольт - 18900 руб.
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 12550 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 12650 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт - 16500 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал - 10900 руб.
Способы оплаты:
Пишите в лс.
Отправлено: Андреi от Августа 14, 2014, 20:38:43 pm
Снегоуборщиков не ожидается ?
Зима скоро
Отправлено: sfis от Августа 15, 2014, 15:52:18 pm
Зима скоро
Думаю, ближе к зиме снегоуборщики будут.
Отправлено: lad.t от Октября 08, 2014, 23:10:47 pm
Здравствуйте!  двигатель 170F 7л.с. вал 19 мм, катушка освещения - 5500 руб.,и махавик с катушками и выпрямитель для 9 л.с. есть в наличии и ценик
Отправлено: sfis от Октября 09, 2014, 11:58:40 am
lad.t добрый день, двигатель 170F 7л.с. вал 19 мм, катушка освещения 3А есть в наличии по цене 5500 руб. Маховик с катушками есть на 3А для 177FD (1100 рублей) и на 7А для 170F (1250 рублей). Выпрямители по цене 550 рублей. Детали по отправке написал в ЛС.
Отправлено: Зебрыч от Октября 10, 2014, 00:53:09 am
Сергей,здоров! Найдется маховик с зубчатым венцом  под стартер и магнитами под катушки для 177 f ?ну и иже с ним сам стартер с пультом? Ценник озвучь ...спасибо
Отправлено: sfis от Октября 10, 2014, 12:32:38 pm
Зебрыч привет, все в наличии. Написал в ЛС.
Отправлено: sfis от Октября 14, 2014, 19:35:40 pm
Добрый день.
Двигатель и запчасти отправлены.
Детали в л/с.
Отправлено: sfis от Октября 20, 2014, 16:29:16 pm
Добрый день.
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 17 мм - 3700 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм - 3800 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 4800 руб.
168F 6,5 л.с. вал 19 мм – 4900 руб
168F 6,5 л.с. вал 20 мм – 4900 руб
170F 7л.с. вал 19 мм – 4950 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 4950 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 5700 руб.
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 5500 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9600 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9900 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10000 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10500 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 30000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 29000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация  Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 28000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
АКЦИЯ 168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт), выпрямитель 6900 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 7500 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 12800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель - 13700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 15590 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 8390 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12300 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12900 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13500 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
168FD-2R 6,5 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) 9200 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 9600 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 14300 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 15900 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 19900 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 16500 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал - 11900 руб.
Также в наличии мотоблоки и бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. - 17860 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. - 18350 рублей
Генератор Lifan 1,3 макс мощность 1,3 квт - 8 380 рублей
Генератор Lifan 2GF-2, макс мощность 2 квт – 9 650 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-3, макс мощность 2,5 квт – 10 530 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-4, макс мощность 2,5 квт – 12 100 рублей
Генератор Lifan 3GF-3, макс мощность 3 квт – 16 900 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-4, макс мощность 3 квт - 17 600 рублей
Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 18 600 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 9380 руб
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 10100 руб
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 6350 руб
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 13900 he,
Способы оплаты:
- по счету (для предприятий)
Пишите в лс.
Отправлено: Александр43 от Ноября 18, 2014, 08:17:30 am
Есть ли возможность приобрести картер для LIFAN 190F-DВ
Отправлено: sfis от Ноября 18, 2014, 11:40:01 am
Такие картеры ожидаем у себя в феврале месяце.
Отправлено: sfis от Ноября 19, 2014, 19:30:19 pm
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 4000 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 4900 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 5100 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 5100 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 6180 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 5500 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 6250 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10800 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 10900 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11450 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12150 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12800 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 32000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 31000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация  Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 30000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) 8690 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8300 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 13100 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 13800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 13900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 14980 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 16900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 8980 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11690 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12980 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14300 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14470 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 11600 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 15700 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16900 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 6500 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P70FV-C вал 22 мм - 6000 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 16590 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 18600 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 23580 руб.
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 16670 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 16800 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 19450 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 19450 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал - 12900 руб.
Способы оплаты:
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек).
Пишите в ЛС.
Название: Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Отправлено: Саныч от Ноября 19, 2014, 19:56:53 pm
Сергей! Я по телефону бронировал 154F , за 3800. Прошу реквизиты на оплату. Выслать, что бы привезли после 6 декабря. Деловыми линиями. На карту.
Отправлено: sfis от Ноября 20, 2014, 15:08:13 pm
Саныч, большой пардон, но когда мы с тобой говорили эти движки были уже предоплачены. Так что зарезервировать, извини, не смог. Сейчас могу предложить 152F либо 160F. За такой прокол вместе с двигателем с меня будет куча подарков..
Отправлено: Саныч от Ноября 20, 2014, 20:32:31 pm
Тогда отбой...
Отправлено: russkiy42 от Декабря 02, 2014, 18:58:33 pm
почему так цены выросли на зимние двигатели?
Отправлено: sfis от Декабря 03, 2014, 11:45:03 am
А как Вы думаете? Просто доллар за окном стоит уже выше 50-ти рублей. И рады бы не поднимать цены, но с экономикой
не поспоришь.
Отправлено: sfis от Декабря 05, 2014, 01:17:05 am
Саныч, добрый день.
Ваш двигатель отправлен, подробности в л/с.
Отправлено: russkiy42 от Декабря 05, 2014, 19:29:53 pm
не поспоришь.
Это понятно..а есть зимний вариант 6,5 сил? мне на самодельный снегоуборщик больше не надо
Отправлено: sfis от Декабря 06, 2014, 00:58:17 am
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 4350 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 5800 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 5900 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 5900 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 6600 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 6000 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 6750 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11650 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11830 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12300 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13100 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 12300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13900 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 37000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 36000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация  Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 35000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) 9400 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8970 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 14100 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 14900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 15900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 16300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 18900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 9950 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12600 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14300 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15470 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15600 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16500 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 12500 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 16900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19300 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 7500 руб.
1P70FV-C вал 22 мм - 6800 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 17890 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 20000 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 25400 руб.
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 17900 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 18200 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 20900 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 20900 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал - 14000 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 37 900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. - 31 000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 33 900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 49 900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. – 22 000 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. – 22 900 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 9 900 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 10 400 рублей
Генератор Lifan 1,3 макс мощность 1,3 квт - 10 500 рублей
Генератор Lifan 2GF-2, макс мощность 2 квт – 12 000 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-3, макс мощность 2,5 квт – 13 200 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-4, макс мощность 2,5 квт – 14 900 рублей
Генератор Lifan 3GF-3, макс мощность 3 квт – 21 000 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 12 850 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-4, макс мощность 3 квт - 21 900 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 14 350 рублей
Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 23 300 рублей
Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 30 000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 39 900 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 11700 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 12600 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 7900 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 17900 рублей
Способы оплаты:
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Отправлено: sfis от Декабря 06, 2014, 00:59:52 am
russkiy42, 6,5 сил в зимнем исполнение в наличии нет.
Отправлено: серёга К. от Декабря 06, 2014, 01:12:30 am
Серёг долар подрос и мотора подросли  :)
почём в китае берёте ?
Отправлено: sfis от Декабря 06, 2014, 01:20:41 am
серёга К., вот в том то и дело, что цены в Китае неизменны...Единственная причина - это растущий доллар... Каждая новая поставка по новым рублевым ценам с таким курсом.
Отправлено: Саныч от Декабря 09, 2014, 15:14:37 pm
sfis,
Мотор получил. Спасибо!
Отправлено: sfis от Декабря 09, 2014, 15:18:15 pm
sfis,
Всегда пожалуйста.
Отправлено: sfis от Декабря 09, 2014, 16:57:15 pm
s_smirnov, ваши двигатели отправлены. Подробности в ЛС.
Отправлено: s_smirnov от Декабря 09, 2014, 18:02:50 pm
Получил уже :)
Спасибо!
Отправлено: sfis от Декабря 12, 2014, 14:55:49 pm
иго-61, ваши движки и выпрямители отправлены. Подробности в ЛС.
Отправлено: Саныч от Декабря 12, 2014, 16:23:26 pm
Подарков не было...
Отправлено: sfis от Декабря 24, 2014, 14:37:52 pm
Подарков не было...
Саныч, конец года... у кладовщиков большая загруженность... забыли кинуть в коробку
Отправлено: Зебрыч от Декабря 25, 2014, 19:18:00 pm
Сергей, привет! Цены на продукцию такие же как в прайсе ?пост. От 06.12.2014..
Отправлено: sfis от Декабря 25, 2014, 21:29:11 pm
Олег, привет.
Цены пока держим. После нового года, что будет, сказать сложно.
С уважением, Сергей.
Отправлено: T.S.V. от Декабря 26, 2014, 00:30:29 am
Добрый день Сергей! У меня лифан 21л.с. , мне нужны максимально мощне катушки для него , что мне нужно преобрести вместес ними - реле ..... ,маховик? какова цена и мощность этих катушек?
Отправлено: s_smirnov от Декабря 26, 2014, 03:16:27 am
Олег, привет.
Бакс падает. Цены на моторы тоже упадут?
Отправлено: sfis от Декабря 26, 2014, 11:40:58 am
T.S.V., максимально мощные катушки на Лифан 22 (24) лс - 20А. Нужно менять маховик, катушку и ставить реле-регулятор-выпрямитель. Маховики 20А у нас сейчас закончились, ждем к весне.
s_smirnov, сергей, в последний месяц мы покупали бакс по 58-65. Выплаты в Китай у нас регулярные. А цены расчитаны по 50. Цены не будут повышаться только если бакс в январе нырнет под 50...
Отправлено: T.S.V. от Декабря 26, 2014, 12:07:08 pm
Примерная цена всего этого удовольствия?  Буду следить за темой. К весне мож и на 15 созрею.
Отправлено: sfis от Декабря 26, 2014, 12:37:38 pm
Катушка освещения на 20 Ампер - 1250 рублей, маховик на 20 Ампер - 2700 рублей, выпрямитель реле-регулятор на 20 Ампер - 1780 рублей.
Отправлено: sfis от Января 12, 2015, 17:24:54 pm
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5000 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 6700 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 6800 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 6800 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 7700 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 6900 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 7800 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13650 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14500 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15200 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14200 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16200 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 39000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 37000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) 11000 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10500 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 16500 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 16980 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 16900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 18000 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 18500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 18800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 21840 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11500 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14500 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16500 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17850 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17900 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18900 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 14500 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 19700 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 22300 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 8700 руб.
1P70FV-C вал 22 мм - 7900 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 20900 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 23150 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 29800 руб.
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 20500 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 21000 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 24500 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 24500 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал - 16170 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 44900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 36900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 41000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D дизель 10 л.с. - 59900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. – 26 500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. – 27 500 рублей
Генератор Lifan 1200-А, макс мощность 0,9 квт - 11900 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 12400 рублей
Генератор Lifan 1,3 макс мощность 1,3 квт - 12500 рублей
Генератор Lifan 2GF-2, макс мощность 2 квт – 14400 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-3, макс мощность 2,5 квт – 15700 рублей
Генератор Lifan 2,5GF-4, макс мощность 2,5 квт – 17900 рублей
Генератор Lifan 3GF-3, макс мощность 3 квт – 25000 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,6 квт - 15400 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-4, макс мощность 3 квт - 25900 рублей
Генератор Lifan 2,8GF-6, макс мощность 3 квт - 16900 рублей
Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 27700 рублей
Генератор Lifan 6GF-4, макс мощность 6,5 квт - 36000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 48800 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 13900 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 14900 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 9500 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 10000 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 21000 рублей
Способы оплаты:
Пишите в лс.
Отправлено: serg47 от Января 16, 2015, 22:40:49 pm
Сергей, я может что то пропустил, но почему ни кто не возит двигатели от квадроциклов?
У того же Лифана есть линейка от 250 до 700кубов, мне вот этот очень нравится http://cqlihan.en.alibaba.com/product/1960933395-221718278/Lifan_400cc_ATV_Engine_with_CVT_Transmission_and_Electric_Mannual_Start.html (http://cqlihan.en.alibaba.com/product/1960933395-221718278/Lifan_400cc_ATV_Engine_with_CVT_Transmission_and_Electric_Mannual_Start.html)  400куб 23л.с. прекрасная альтернатива FD190.
Вы не планируете подобными заняться?
Отправлено: sfis от Января 17, 2015, 15:58:33 pm
Да, мотоциклетные двигатели стояли в наших планах на эту весну. Правда, вот в связи с экономической ситуацией в нашей стране не известно
получиться ли воплотить задуманное в жизнь.
Отправлено: Евген 66 от Января 17, 2015, 20:48:20 pm
может всетаки сбудутся планы и появятся такие двигатели  можете озвучить примерный диапазон цен , чтоб знать сколько нужно накопить
Отправлено: serg47 от Января 18, 2015, 00:39:56 am
Присоединяюсь.
Я у тебя недавно приобрел 190FD, по сравнению с советскими мото-моторами это конечно вещ.
Но если к весне появится готовый квадро-мотор по приемлемой цене, то я сильно задумаюсь о его покупке.
Озвучь какие модели планируете закупать, примерные цены. Цены наверно можно в пропорциях от мотоблочных с таким же объемом, т.к. курс скачет.
  Уверен образуется предварительная запись, твои риски по закупке снизятся.
Отправлено: sfis от Января 19, 2015, 15:43:41 pm
Присоединяюсь.
Хорошо, постараюсь в ближайшее время выложить список моделей с ориентировочными ценами.
Отправлено: павел у от Января 27, 2015, 12:13:36 pm
Здравствуйте интересует 168ф2р на 6.5 с автоматическим сцеплением отправка Сахалин.
Отправлено: sfis от Января 27, 2015, 15:35:03 pm
Добрый день.
Сейчас в наличии:
168FD-2R (6,5 л.с.)с редуктором, электрозапуском и с катушкой 7 Ампер (90 Вт) - 14500 руб
170FD-R (7 л.с.) с редуктором, электрозапуском и с катушкой 7 Ампер (90 Вт) - 14500 руб
А двигатель 168F-2R c катушкой 7А  ждем в середине февраля.
В Сахалин отправим.
Отправлено: nolkoBHuk от Января 29, 2015, 22:56:52 pm
добрый день! LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Стандартная комплектация  Руч. и электростарт, катушка 3 А, Масляный Радиатор - 35000 руб. есть в наличии? и интересует как осуществляется оплата и доставка до архангельска?
Отправлено: sfis от Января 30, 2015, 11:41:03 am
nolkoBHuk, добрый день, такие двигатели в пути, ожидаем на складе в марте. Сейчас в наличии
1) LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 39000 руб.
2) LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора - 37000 руб.
Отправлено: серёга К. от Января 30, 2015, 21:57:03 pm
Здорова Серёг. 15 сил с эл. стартером по какой цене сейчас ?
Отправлено: sfis от Января 30, 2015, 22:03:08 pm
Привет.
До понедельника цены держим, со вторника будет повышение, примерно на -15%.
190FD катушка 3А (40Вт) - 18500 руб
190FD катушка 18А (220Вт), Выпрямитель-Реле-регулятор - 21840 руб
Отправлено: серёга К. от Января 30, 2015, 22:09:39 pm
Серёг цены вобщем когда на понижение пойдут ?
всё зависит от доллара ?
Отправлено: sfis от Января 30, 2015, 22:18:20 pm
Что то уже и не верится, что вниз пойдут.
А так, конечно, все зависит от курса этого доллара.
Плохо то, что те, кто что то решает, сначала делают а потом думают.
А людям простым отдуваться…
Отправлено: nolkoBHuk от Января 31, 2015, 12:11:57 pm
[/quote]
а до архангельска сколько  доставка будет стоить?
Отправлено: sfis от Января 31, 2015, 12:12:58 pm
а ценник тот же останется или другой уже будет?
nolkoBHuk, ценник с понедельника будет другой.
Отправлено: sfis от Февраля 03, 2015, 15:12:32 pm
sven, ваш двигатель отправлен. Подробности в ЛС.
Отправлено: Сергей 29 ру от Февраля 03, 2015, 19:16:09 pm
sfis, как сейчас выглядят цены?
Отправлено: sfis от Февраля 03, 2015, 19:19:24 pm
Цены пока актуальные от 12.01.15. Цены уже повышены, просто не успели занести их на форум, в виду чего отдадим сегодня по старым ценам. Завтра будут новые цены.
Отправлено: Саныч от Февраля 04, 2015, 13:15:13 pm
sfis,
Сергей! Какие редукторы с ЦС  одинаковые? Например 6,5 л с + -3л с? Или все!
Отправлено: sfis от Февраля 04, 2015, 13:34:47 pm
sfis,
На двигатели 5,5 л.с. - 6,5 л.с. - 7л.с. редукторы одинаковые, и на двигатели начиная с 9 л.с. и до 15 л.с. тоже
редукторы одинаковые.
Отправлено: sfis от Февраля 04, 2015, 17:27:35 pm
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5780 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7700 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7800 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7800 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 8850 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 7900 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 8900 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15490 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16500 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17500 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17500 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 18600 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор – 50 000 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора – 48 700 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) 12500 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18500 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 18700 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 20800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 21350 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 21600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 25200 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 13200 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16650 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18950 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20550 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20700 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21900 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 16750 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 22600 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 25600 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 10000 руб.
1P70FV-C вал 22 мм - 9000 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 23800 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 31000 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 26700 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33750 руб.
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23900 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 24000 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 27890 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 27890 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал - 18600 руб.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 50000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 41000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 45500 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с. – 29 600 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с. – 30 500 рублей
Генератор Lifan 5GF-3, макс мощность 3 квт - 31000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 54500 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 15500 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16700 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10500 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 11400 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 23000 рублей
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: konkor75 от Февраля 22, 2015, 09:21:42 am
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 25200 руб  - есть в наличие ? инфу по оплате и доставке на мыло vidjai75@yandex.ru
  Спасибо.
Отправлено: sfis от Марта 06, 2015, 18:49:52 pm
  Спасибо.
Добрый день.
Подробности в л.с.
Отправлено: sfis от Марта 10, 2015, 14:17:14 pm
Цены снижены!!!
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5650 руб.
154F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5700 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 8700 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 8800 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15100 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15500 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15900 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16900 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17700 руб.
LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Без масляного Радиатора – 47500 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 12300 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11700 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 18400 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19400 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19500 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 20300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 20500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 23900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12900 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18500 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19900 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20300 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20900 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 16300 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 21900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24500 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 9800 руб.
1P64FV-C вал 22 мм - 7800 руб.
1P70FV-C вал 22 мм - 8700 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8700 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 23500 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29800 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 25700 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 32900 руб.
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23500 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23700 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 27300 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 27300 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал - 18500 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 49500 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 39900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 9 л.с. - 44500 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28900 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с.(ремень) – 29800 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12900 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 13500 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 16700 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 16900 рублей
Генератор Lifan 5GF-3 , макс мощность 5,5 квт - 30000 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16300 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10300 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 10980 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 22500 рублей
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: sfis от Марта 20, 2015, 13:45:34 pm
  Спасибо.
konkor75, ваш двигатель отправлен. Подробности в ЛС.
Отправлено: konkor75 от Марта 23, 2015, 15:47:35 pm
двигатель получил, спасибо за оперативность, дошёл нормально, удачной торговли
Отправлено: sfis от Марта 23, 2015, 17:07:39 pm
Добрый день.
Удачной эксплуатации!
Отправлено: Алексеич от Марта 30, 2015, 13:08:22 pm
Сергей здравствуйте.
Послал письмо на соседнюю ветку, думал это Вологда, ошибся обращаюсь к Вам
Прошу разъяснения. У нас в Чебоксарых есть оф. диллер лифан, пытаюсь у них приобрести  Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм, ЧЕРНЫЙ) мне говорят что таких нет и быть не может, а только 6,5 л.с.   Однако в Вашем прайсе есть. Готов заказать у Вас. Как  с Вами связаться, форма оплаты и.т.п. Спасибо. (мой тел. 8 927 850 09 25) Владимир) Р.S. по зап. частям сотрудничаю с Сйгаком может Вы знаете.
Отправлено: sfis от Марта 30, 2015, 14:04:48 pm
Добрый день.
Lifan 165F-2 (6,5 л.с.) считается классическим двигателем, выпускается уже давно. А Lifan 170F (7л.с.) выпускается не так давно.
И первые и вторые  двигателя есть в наличии.
Информацию по приобретению высылаю в л.с.
Отправлено: sfis от Апреля 02, 2015, 15:35:48 pm
Новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Цены снижены!
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5600 руб.
154F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5650 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7400 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7500 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7500 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 8500 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 7600 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 8600 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15000 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15600 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16700 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16700 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16500 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17400 руб.
LF2V78F-A  (24 л.с.)  вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А – 45000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 12000 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11400 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 18000 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19000 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19000 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 23500 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12500 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18000 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19700 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19800 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 20800 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20500 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 21400 руб
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16000 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 15900 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 21500 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 22200 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23000 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24000 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 24600 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 27500 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 9600 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 22850 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29550 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 25650 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 32500 руб.
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 22900 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23150 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал - 17900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100 дизель 6 л.с. - 48500 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 39500 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100D бензин 6 л.с. - 43800 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D бензин 10 л.с. - 63900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A 6,5 л.с.(ремень) – 29000 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12750 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 13300 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 16400 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13350 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 16700 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 27900 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 18300 рублей
Генератор Lifan 5GF-3 , макс мощность 5,5 квт - 29600 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 , макс мощность 6 квт - 38600 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 52000 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 14900 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 15900 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10000 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 10800 рублей
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: SemenDem от Апреля 08, 2015, 06:48:50 am
Добрый день!!! Дайте номер телефона для связи?
Отправлено: SemenDem от Апреля 08, 2015, 06:51:25 am
Скиньте пожалуйста номер на почту чтобы заказать двигатель лифан? SemenDementev2011@yandex.ru
Отправлено: sfis от Апреля 08, 2015, 12:32:09 pm
Семен добрый день.
Номер телефона +7(964)667-32-04
Также контактные номера телефонов отправил на Вашу почту.
Отправлено: toptigin от Апреля 12, 2015, 14:42:06 pm
 Здравствуйте! Что есть из высоконапорных мотопомп?
 С уважением.
Отправлено: sfis от Апреля 13, 2015, 11:59:02 am
 С уважением.
Федор, добрый день.
Отличительной особенностью мотопомп LIFAN является исключительная надежность и возможность работы в тяжелых условиях.
Высота подъема воды, мотопомп имеющихся в наличии 26-30 м.
Отправлено: salomon от Апреля 15, 2015, 00:16:39 am
Доллар уже практически 50р, что с ценами?
Отправлено: sfis от Апреля 15, 2015, 14:24:49 pm
Добрый день.
Обновления готовятся, в ближайшие дни опубликуем.
Отправлено: sfis от Апреля 16, 2015, 16:55:19 pm
Внимание, снижение цен! Актуальные цены на 16.04.2015
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5250 руб.
154F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5300 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 6800руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 6900 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 6900 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 8000 руб
170F 7л.с. вал 19 мм – 6950 руб
170F 7л.с. вал 20 мм – 6950 руб
170F 7л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Ампера (36Вт) – 8200 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13900 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14200 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14800 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15700 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 11400 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 16900 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 17700 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 19500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 22700 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11900 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17000 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18500 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18700 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19800 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19700 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20700 руб
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15200 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 20500 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21200 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 22000 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23000 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 24200 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 26400 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 9100 руб.
1P64FV-C вал 22 мм - 7400 руб.
1P70FV-C вал 22 мм - 8200 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8200 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 21500 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 27700 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) – 24600 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 31000 руб.
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 21500 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 21700 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 25000 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 25000 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал - 16800 руб.
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 11900 рублей
Генератор Lifan 1500, макс мощность 1,1 квт - 12500 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 15400 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 12500 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 15700 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 26200 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 17200 рублей
Генератор Lifan 5GF-3 , макс мощность 5,5 квт - 27800 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 , макс мощность 6 квт - 36000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 48900 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 15000 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 20800 рублей
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: хантас от Апреля 16, 2015, 17:20:23 pm
Сергей добрый день, нужны два мотора 168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 11900 руб. и 190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23000 руб   с доставкой деловыми линиями, хотелось бы узнать условия оплаты и доставки.
Отправлено: sfis от Апреля 16, 2015, 17:32:49 pm
День добрый. Такие движки в наличии есть. Условия оплаты и доставки скинул в личку.
Отправлено: женюшка от Апреля 20, 2015, 02:58:37 am
добрый вечер. скажите а отдельно узлы автомат сцепления имеются в наличии? если да то какова цена для движка мощностью 6.5.л.с. ? и есть ли отдельно диски сцепления и тоже цена либо за штуку или за комплект? спасибо.
Отправлено: sfis от Апреля 20, 2015, 13:00:04 pm
Евгений, добрый день.
Двигатель Lifan 168F-2R D20, 7A - стоимость 11900 руб.
Редуктора на двигателя Lifan 168F-2 ожидаем в конце июня.
Фрикционные диски есть в наличии, по цене 290 руб. за шт.
Отправлено: s_smirnov от Апреля 22, 2015, 09:45:17 am
Сергей, а у Вас есть в электронном виде инструкция на моторы с вертикальным валом?
Да, моторы получил!
Отправлено: sfis от Апреля 22, 2015, 14:15:00 pm
На данный момент руководство для двигателей с вертикальным валом оформляют переводчики.
Скинул Вам на почту руководство, для аналогичного двигателя, другого производителя.
Отправлено: s_smirnov от Апреля 22, 2015, 14:27:15 pm
Инструкцию получил. Пока сойдёт, рекомендации по обслуживанию и выбору масла совпадают.
Отправлено: Valdemar от Мая 05, 2015, 19:05:08 pm
Здравствуйте, Сергей.
Напишите мне личным сообщением номер банковской карты куда перевести оплату за двигатель 170F 7 л/с вал 19 мм.
Сегодня по этому вопросу звонил Сергей.
Отправлено: drop от Мая 07, 2015, 19:00:59 pm
Добрый день, Сергей.
Нужен двигатель 154А с коническим валом тип V/
Можно ли через Вас приобрести?
Отправлено: sfis от Мая 07, 2015, 19:20:04 pm
Кирилл, добрый день.
У нас с коническим валом только двигатели Lifan188F.
Если Вам это интересно, напишите адрес эл. почты.
Я отправлю все размеры такого двигателя.
Отправлено: sedykh от Мая 08, 2015, 23:01:59 pm
Добрый день!
LF2V78F-А сейчас сколько стоит? сроки?
Отправлено: sfis от Мая 12, 2015, 12:53:44 pm
Добрый день!
Добрый день.
Подробности в л.с.
Отправлено: waim от Мая 12, 2015, 16:01:19 pm
Здравствуйте. У вас есть дв-ль 15 сил, авт. сцепление, редуктор 2к 1,эл. стартер, катушка 7 А?
Отправлено: sfis от Мая 12, 2015, 16:09:58 pm
День добрый. Да, двигатель 190FD-R (7 Ампер) с авт. сцеплением 2:1, с ручным и электрозапуском
с катушкой освещения 7 Ампер есть в наличии по цене 24400 рублей.
Отправлено: Сергей 29 ру от Мая 12, 2015, 16:52:42 pm
А цены снова вверх полезли?
Отправлено: sfis от Мая 12, 2015, 16:54:22 pm
Да вроде пока нет. Относительно каких цен Вы сравниваете?
Отправлено: Сергей 29 ру от Мая 12, 2015, 18:33:17 pm
Да, двигатель 190FD-R (7 Ампер) с авт. сцеплением 2:1, с ручным и электрозапускомс катушкой освещения 7 Ампер есть в наличии по цене 24400 рублей.
В прошлом посте процитировал цену от 16 апреля 2015. 24200
Отправлено: sfis от Мая 12, 2015, 18:40:48 pm
А, все понял. У меня опечатка. Вместо 24200 рублей напечатал 24400 рублей. Извиняюсь, на самом деле цена прежняя  - 24200 рублей.
Отправлено: waim от Мая 12, 2015, 20:33:37 pm
Скиньте в личку номер карты и какие данные нужны для транспортной.
Отправлено: waim от Мая 12, 2015, 20:37:10 pm
Реле-регулятор для него есть, цена?
Отправлено: sfis от Мая 13, 2015, 00:41:11 am
Уже скидываю.
Отправлено: sfis от Мая 13, 2015, 00:43:11 am
Да, выпрямитель реле-регулятор на 10 Ампер есть в наличии по цене 750 рублей.
Отправлено: Dizelco от Мая 19, 2015, 00:14:34 am
Добрый день! Меня интересует двигатель 177f.
Отправлено: sfis от Мая 19, 2015, 12:16:01 pm
В наличии:  двигатели Lifan 177F D25, с катушкой освещения 3A стоимость - 13900 руб.
Двигатели Lifan 177F D25, с катушкой освещения 7A стоимость - 14200 руб.
Способы оплаты и доставки в л.с.
Отправлено: sfis от Июня 16, 2015, 15:40:51 pm
Внимание! Большое поступление мотоблоков LIFAN.
1.   Мотоблок Lifan 1WG1100   Колеса 4.00-8 (40 см), дв. 178F дизель (6 л.с), фрезы, передача - цепь, вал отбора мощности - 45000 руб
2.   Мотоблок Lifan 1WG1100C   Колеса 4.00-8 (40 см), дв. 168F-2 (6,5 л.с.), фрезы, передача - цепь, вал отбора мощности - 37000 руб
3.   Мотоблок Lifan 1WG1100D   Колеса 4.00-8 (40 см), дв. 177F-B (9 л.с.), фрезы, передача - цепь, вал отбора мощности - 41000 руб
4.   Мотоблок Lifan 1WG1100D   Колеса 5.00-12 (h-55 см, W-13 см), дв. 177F-B (9 л.с.), фрезы, передача - цепь, вал отбора мощности - 41900 руб
5.   Мотоблок Lifan 1WG1100D   Колеса 6.00-12 (h-60 см, W-15 см), дв. 177F-B (9 л.с.), фрезы, передача - цепь, вал отбора мощности - 45000 руб
6.   Мотоблок Lifan 1WG1300D   Колеса 6-12 (h-60 см, W-15 см), дв.186FD ручной и электрозапуск (10 л.с.), АКБ, фрезы,передача - цепь, вал отбора мощности - 64900 руб
7.   Мотоблок Lifan 1WG900   Колеса 4.00-8 (40 см), дв.170F (7 л.с.) фрезы, передача - ремень - 26900 руб
8.   Мотоблок Lifan 1WG700   Колеса 4.00-8 (40 см), дв.168F-2 (6,5 л.с), фрезы, передача - цепь, вал отбора мощности - 26700 руб
9.   Мотоблок Lifan 500-1A   Колеса 4.10/3.50-6 (33 см), дв.168F-2 (6,5 л.с), фрезы, передача - ремень - 27400 руб
Отправлено: waim от Июня 22, 2015, 22:16:06 pm
Здравствуйте. Купленный у Вас двигатель ( 15л.с.) сегодня заводил -ручным заводится нормально, а электрический срабатывает с сильным звонким ударом. Двигатель работает хорошо, посторонних звуков нет. Удар при срабатывании эл. стартера- это нормально или нет?
Отправлено: sfis от Июня 23, 2015, 12:25:52 pm
Леонид, добрый день.
При включении двигателя с помощью электростарта, характерен звонкий звук.
Удачной эксплуатации.
Отправлено: иго-61 от Июля 05, 2015, 11:40:43 am
Сергей, какова цена на мотопомпу  Lifan 50ZB26-4Q, и торгуете рукавами к ней?
Отправлено: sfis от Июля 06, 2015, 12:29:58 pm
Добрый день.
Рукавами не занимаемся.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q, стоимость 9500 руб.
Отправлено: toptigin от Июля 10, 2015, 14:09:05 pm
 Здравствуйте!
 Интересуют высоконапорные мотопомпы?
Отправлено: sfis от Июля 10, 2015, 14:35:44 pm
Здравствуйте!
Добрый день.
Мотопомпы в наличии с максимальной высотой подъема воды 27 м.
Ссылку отправил в л.с.
Отправлено: Сергей 29 ру от Июля 10, 2015, 16:24:48 pm
Говорят уже Лифан подрос до 24 л.с.
Что за зверь?
Отправлено: sfis от Июля 10, 2015, 17:17:41 pm
Что за зверь?
Добрый день.
В конце следующей недели, к нам на склад, должны поступить двухцилиндровые двигатели Lifan 2V78F (24 л.с)
Это все те же зарекомендовавшие себя моторы 2V78F, но с усовершенствованной поршневой группой.
За счет которой двигатели достигают мощности 24 л.с.
Отправлено: Виктор102 от Июля 11, 2015, 09:34:17 am
Приветствую . У вас есть в наличии комплекты (маховик с магнитами, катушку , реле) для двс Lifan 177F.
Отправлено: серёга К. от Июля 11, 2015, 14:54:37 pm
sfis, Сергей какие сейчас цены на двигали ? прайс можно
Отправлено: sfis от Июля 13, 2015, 12:18:42 pm
Добрый день.
Да конечно, скольки амперные Вас интересуют 3А, 7А, 18А ?
Отправлено: sfis от Июля 13, 2015, 12:23:31 pm
Добрый день.
Актуальны цены от 16 апреля, представленные выше.
Отправлено: Виктор102 от Июля 13, 2015, 15:11:01 pm
нужен комплект на фару  ( светодиоды 5 по3 в)
Отправлено: sfis от Июля 13, 2015, 16:41:29 pm
Всю информацию по приобретению и доставке скинул в л.с.
Отправлено: sfis от Августа 20, 2015, 17:00:42 pm
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
160F 4 л.с. вал 19 мм - 6500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 6600 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 6600 руб
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 8600 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15100 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15700 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 15800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
LF2V78F-A  (24 л.с.)  вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А – 46000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 12100 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 17900 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19100 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 17900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 20600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 24700 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12800 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18300 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19800 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19900 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) – 21900 руб
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 21700 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23200 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24600 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 24900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 28500 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 9700 руб.
1P64FV-C вал 22 мм - 7700 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29500 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 26500 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33500 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 39000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 43800 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 47700 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 65900 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29000 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12800 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13400 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 16800 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 26800 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса,                                    макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16000 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
- на карту сбербанка,
- по платежке в любом банке
Пишите в ЛС.
Отправлено: s_smirnov от Августа 21, 2015, 09:06:48 am
Сергей, а Вы здесь не ошиблись?
По моим наблюдениям, двигатели 24лс имеют маркировку LF2V78F-2A
Отправлено: sfis от Августа 21, 2015, 11:41:48 am
Сергей, добрый день.
Спасибо. Все верно.
На заводе Lifan в Китае теперь двухцилиндровые двигатели маркируются как 2А,
что обозначает вместо 22 л.с. усовершенствованная поршневая группа двигателя выдает 24 л.с.
LF2V78F-2A  (24 л.с.)  вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А – 46000 руб.
Отправлено: Карп от Августа 23, 2015, 21:09:45 pm
Здравствуйте Сергей. Интересует такой двигатель, какая сейчас цена, как проплатить, доставка до Тюмени, сроки. 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)
Отправлено: sfis от Августа 24, 2015, 13:00:59 pm
Добрый день.
Двигатель Lifan 190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) есть в наличии, стоимость - 20800 руб.
Информацию о приобретении скинул в л.с.
Отправлено: waim от Августа 25, 2015, 11:22:13 am
Здравствуйте. Шкивы на Лифан 6,5 сил  есть на 2-3 ручья?
Отправлено: sfis от Августа 25, 2015, 12:20:29 pm
Есть большой ассортимент шкивов и 2х и 3х ручейковые.
Необходимо знать диаметр 19 или 20 мм.?
Вам для какой то конкретной техники?
Отправлено: waim от Августа 25, 2015, 15:42:35 pm
Нужен дв-ль 6,5  , 3- ручейковый шкив на него, Генератор 1,3..
Отправлено: waim от Августа 25, 2015, 15:50:45 pm
Генератор нужен Лифан 1,3 GF-1  за 13.400.
Отправлено: sfis от Августа 25, 2015, 15:55:08 pm
Все есть в наличии. Подробности в л/с.
Отправлено: sfis от Августа 25, 2015, 15:59:46 pm
Исправил.
Отправлено: sfis от Августа 26, 2015, 14:25:47 pm
Добрый день.
Двигатель 168F-2, Шкив Нева и Генератор 1200-А
Отправили транспортной компанией, номер накладной в л.с.
Отправлено: walerui от Августа 28, 2015, 10:26:26 am
Нужен двигатель с вертикальным валом мощностью до 3.5-4л.с. Что нибудь можете предложить?
Отправлено: sfis от Августа 28, 2015, 11:13:50 am
Валерий, добрый день.
В наличии двигатели Lifan с вертикальным валом:
1P64FV-C (5 л.с.) вал D25 мм - 7700 руб.
1P70FV-B (6 л.с.) вал D22 мм - 8700 руб.
1P70FV-C (6 л.с.) вал D25 мм - 8700 руб.
Отправлено: walerui от Августа 28, 2015, 11:16:33 am
Понятно... жаль что меньшей мощностью нет. Что за проблема купить движок мощностью 3-3.5л.с. ? Ни где не могу купить (((
Отправлено: sfis от Августа 28, 2015, 12:15:32 pm
Lifan выпускают двигатели с вертикальным валом от 4л.с.
Возможно появление таких двигателей у нас на складе в конце октября.
Отправлено: иго-61 от Сентября 05, 2015, 19:29:57 pm
Здравствуйте Сергей! нужен двиг 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 15800 руб.
С уважением.
Отправлено: waim от Сентября 05, 2015, 22:04:17 pm
Здравствуйте! Есть у вас шкив на мотоблок ведомый- диаметром около 25 см. внутреннее отверстие 20 мм.?
Отправлено: sfis от Сентября 07, 2015, 14:44:15 pm
С уважением.
Добрый день.
Такой двигатель есть в наличии. Подробности в л/с.
Отправлено: sfis от Сентября 07, 2015, 14:52:39 pm
В наличии - ведущие шкивы, ведомых к сожалению нет.
Отправлено: Зебрыч от Сентября 07, 2015, 17:50:16 pm
Сергей, наше вам! Маховики есть с катушками на 15ку?
Отправлено: sfis от Сентября 08, 2015, 15:30:00 pm
Добрый день.
Маховик 190 (3А) - 1750 руб
Катушка (3А) - 980 руб
Маховик 190 (7А) - 1980 руб
Катушка (7А) - 1100 руб
Выпрямитель 10А - 750 руб
Комплект для подключения катушки - 250 руб
Все в наличии.
Отправлено: Зебрыч от Сентября 08, 2015, 19:55:44 pm
Это что такое?
Отправлено: sfis от Сентября 08, 2015, 20:03:08 pm
Это что такое?
Это заводской комплект для крепления катушки освещения
к картеру двигателя, состоящий из специальной пластины,
болтов, шайб и гаек. Штука очень удобная, но если есть желание
сэкономить, то можно все сколхозить и самостоятельно. Будет,
скорее всего, не так красиво, но на функционал генератора в целом
не повлияет.
Отправлено: s_smirnov от Сентября 08, 2015, 21:10:58 pm
А я не знал, поэтому сколхозил красиво и самостоятельно :)
Отправлено: Зебрыч от Сентября 09, 2015, 12:01:14 pm
Добрый день.
Все в наличии.
забыл уточнить -двигатель со стартером...
Отправлено: sfis от Сентября 09, 2015, 13:40:13 pm
Добрый день.
Все в наличии.
Олег, добрый день.
Маховики все с венцом, подойдут на двигатели и с ручным и электростартером.
Отправлено: sfis от Сентября 11, 2015, 13:36:56 pm
Зная, Сергей, Ваши возможности в конструировании, и глядя, на такие классные
супераппараты, получающиеся у Вас на выходе, думаю, это занятие было для Вас
легкой прогулкой...
Отправлено: s_smirnov от Сентября 11, 2015, 14:34:31 pm
Да ничего особенного. Регулятор напряжения подошел по крепёжным отверстиям к бензонасосу, и встал с ним на один кронштейн.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.katera.ru%2Findex.php%3Fapp%3Dcore%26amp%3Bmodule%3Dattach%26amp%3Bsection%3Dattach%26amp%3Battach_rel_module%3Dpost%26amp%3Battach_id%3D323974&hash=f8025575c1d46b9b6079adcfc7a541a8)
Интересно посмотреть что предлагают производители.
Отправлено: sfis от Сентября 11, 2015, 17:15:08 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi704%2F1509%2Fa5%2Fa7cee13032da.jpg&hash=72eb7ed5ee39d3ebc1efe44e5742820f) (http://radikal.ru/big/c77d6f6f808a48cbb60ca6f88789f537)
На фото представлен комплект для подключения катушки освещения.
Основной функцией которого является крепления проводки к корпусу двигателя.
Крепление выпрямителя, Lifan не предлагает.
Ваше решение выглядит очень оригинально и интересно.
Отправлено: s_smirnov от Сентября 11, 2015, 20:06:10 pm
А, теперь понял. Моё решение подходит только для моторов без бензобака, с установленным бензонасосом.
В принципе, могу сделать кронштейн и для установки выпрямителя на мотор с бензобаком. Где нибудь чтобы не мешал. Нарежу на лазере по числу желающих.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3759.msg137166;topicseen#msg137166 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3759.msg137166;topicseen#msg137166)
Отправлено: sfis от Октября 08, 2015, 15:13:31 pm
Внимание - Акция! В октябре 2015 скидка на все мотоблоки - 10%
Гарантия на всю продукцию 1 год
Отправлено: salomon от Октября 08, 2015, 20:03:42 pm
По чем сейчас мотор 9 лс с катукой 36вт?
Отправлено: sfis от Октября 08, 2015, 21:24:29 pm
Добрый день.
В наличии моторы:
Так же, есть и с катушками 7Ампер (84Вт)
Отправлено: DYUHA от Октября 10, 2015, 13:09:32 pm
Сколько стоит,  LIFAN 190FD (15 л.с. с электростартером, катушка 84-90Вт)
Отправлено: sfis от Октября 12, 2015, 12:17:31 pm
Андрей, добрый день.
Двигатель Lifan 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 20800 руб.
Отправлено: VASca от Октября 14, 2015, 12:05:40 pm
Добрый день Сергей.
Есть ли в наличии маховики с магнитами и катушки для двигателя 168-170  ? Маховик желательно с 4 магнитами. Какова цена на сегодняшний день?
Отправлено: sfis от Октября 14, 2015, 12:58:15 pm
Добрый день Сергей.
VASca, добрый день.
В наличии:
Маховик с магнитами на 3А для 168F - 1590 руб.
Катушка освещения 3А для 168 - 980 руб.
Маховик с магнитами на 7А для 168F - 1690 руб.
Катушка освещения 7А для 168-190F - 1100 руб.
Выпрямитель 10А - 750 руб.
Отправлено: серёга К. от Октября 14, 2015, 22:48:52 pm
Сергей нужен эл. стартер и маховик к нему на Лифан 9 сил ::sarcastic:::
Отправлено: sfis от Октября 15, 2015, 12:42:12 pm
Электростартер для 177FD - 3240 руб.
Два вида маховика с 3А или 7А:
Маховик с магнитами на 3А для 177FD - 1670 руб.
Маховик с магнитами на 7А для 177FD - 1750 руб.
Отправлено: ВикторК от Октября 17, 2015, 10:04:11 am
Возможна ли отправка по почте фрикцыонных дисков сцепления
на двигатель LIFAN 190F-RD. Цена вопроса.
Отправлено: sfis от Октября 17, 2015, 14:17:22 pm
День добрый. Стоимость фрикционного диска - 290 рублей. По почте  диски, в принципе, отправить так же возможно,
правда вот стоимость доставки здесь заранее сказать не очень просто. Точный расчет возможно выполнить только
непосредственно в почтовом отделении.
Отправлено: waim от Октября 17, 2015, 16:49:52 pm
Здравствуйте Сергей! Возможно у вас купить регулятор оборотов к Лифан 6,5 сил?
Отправлено: sfis от Октября 19, 2015, 11:13:25 am
В наличии регулятор газа в сборе - 290 руб.
Способы доставки и покупки в л.с.
Отправлено: PaVLik от Октября 20, 2015, 19:44:46 pm
Здравствуйте Сергей, Какая цена на двигатель 188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт)
Отправлено: sfis от Октября 21, 2015, 12:11:38 pm
PaVLik, добрый день.
Двигатель Lifan 188F 13 л.с. D25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) есть в наличии, стоимость 16800 руб.
Отправлено: ВикторК от Октября 22, 2015, 01:53:45 am
Здравствуйте Сергей! Возможно у вас купить наружнию крышку редуктора к Лифан 190F-RD.
Отправлено: sfis от Октября 22, 2015, 12:12:35 pm
ВикторК, добрый день.
В наличии только редуктор в сборе 190F-R - 4990 руб.
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 22, 2015, 13:27:24 pm
Добрый день. У вас есть двигатели мощнее 30лс? Наличие,цена?
Отправлено: sfis от Октября 22, 2015, 13:54:07 pm
Денис, добрый день.
На сегодняшний день завод Lifan выпускает двухцилиндровые двигатели мак 24 л.с.
Двигатель Lifan LF2V78F-2A D25.
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 22, 2015, 14:35:00 pm
Денис, добрый день.
Какая стоимость? Возможно комплектовать вариатором для установки на снегоход?
Отправлено: sfis от Октября 22, 2015, 16:16:57 pm
В наличии:
Двигатель Lifan LF2V78F-2A D25, 20А, датчик давл./м, м/радиатор - 49000 руб.
Двигатель Lifan LF2V78F-2A D25, 20А, датчик давления масла - 48500 руб.
Двигатель Lifan LF2V78F-2A D25, 3А - 46000 руб.
Вариатор комплект, включая шкив ведущий, ведомый, ремень и болт?
Весь комплект - 10900 руб. (с двухопорным кронштейном)
Весь комплект - 12100 руб. (с одноопорным кронштейном)
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 22, 2015, 17:45:23 pm
Интересует вот этот Lifan LF2V78F-2A D25, 20А, датчик давл./м, м/радиатор - 49000 руб,  по поводу вариатора,  мне нужен вариатор для тайги, можно фото посмотреть комплекта, одно и двух опорные? И по оплате-доставке, как вы работает?
Отправлено: sfis от Октября 22, 2015, 18:59:48 pm
Фото комплектов вариатора представлены ниже.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi714%2F1510%2F92%2F113170ba8548.jpg&hash=5482a6d13480c17c0da39cc9ac3689bc) (http://radikal.ru/big/d07209e6f0f6418494c45a6b1e454f38)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi016.radikal.ru%2F1510%2Fde%2F4060ec62b76a.jpg&hash=86a1316e3152549d71e332f4794613a4) (http://radikal.ru/big/44fcf3c171874d33a3dd2ff42e5e4c35)
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 22, 2015, 19:45:48 pm
А какой ведущий вариатор(модель), сафари? Если что, можно приобрести только ведущий вариатор?
Отправлено: Adler от Октября 22, 2015, 19:56:56 pm
А почему вариатор с 2х опорным кронштейном дешевле ?
Отправлено: sfis от Октября 23, 2015, 12:01:02 pm
Ведущий на фото располагается с лева без кронштейна, устанавливается на вал двигателя.
Стоимость - 4690 руб.
Отправлено: sfis от Октября 23, 2015, 12:27:10 pm
Юрий, добрый день.
Конструкция вариатора с одоопорным кронштейном более прочная и надежная (за счет утолщения металла).
Соответственно более надежные и удобные в эксплуатации чем вариаторы с двухопорным кронштейном.
Поэтому существует разница в цене.
Отправлено: Лазарев Денис от Октября 23, 2015, 13:30:44 pm
Это я понял, имел ввиду модель вариатора, под какой ремень?
Отправлено: sfis от Октября 23, 2015, 13:58:05 pm
Вариатор Ремень Rubena (Чехия), размер 33-14-1120
Отправлено: vit-dv от Ноября 01, 2015, 14:29:48 pm
ДВС! У меня на мотобуксировщике Мухтар стоит катушка на 3 ампера.Есть ли катушки помощнее и также выпрямитель?
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2015, 12:58:15 pm
Виталий, добрый день.
Какой мощности у Вас двигатель?
Отправлено: vit-dv от Ноября 02, 2015, 13:36:02 pm
по паспорту 7 л.сил
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2015, 13:48:37 pm
по паспорту 7 л.сил
Комплект освещения на 7А - 3540 руб.:
Выпрямитель 10 Ампер - 750 руб.
Отправлено: vit-dv от Ноября 02, 2015, 13:52:16 pm
Сергей спасибо,определюсь  и напишу.
Отправлено: vit-dv от Ноября 02, 2015, 15:36:35 pm
Решил пока остановиться на выпрямителе,каковы мои действия?
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2015, 16:56:47 pm
Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
Название: Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Отправлено: sfis от Ноября 24, 2015, 18:25:45 pm
Двигатели с прямой передачей:
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7100 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7200 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7200 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7300 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8700 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13500 руб
190F 15 л.с. вал 25 мм  - 15600 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А
датчик давления/м., м/радиатор. – 49000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11600 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 21700 руб/
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 21900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 24800 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 28700 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
Двигатели с вертикальным валом:
1P64FV-C вал 25 мм - 7700 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8700 руб.
Дизельные двигатели:
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 17900 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 15900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 34900 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 37500 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 41500 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 33500 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 22000 рублей
Способы оплаты:
•   на карту сбербанка,
•   по платежке в любом банке
•   по счету (для предприятий)
Пишите в ЛС.
Отправлено: Юршук от Ноября 24, 2015, 23:02:02 pm
сергей, сколько стоить будет сегодня двигатель 177F-R с доставкой до тольятти?
Отправлено: sfis от Ноября 25, 2015, 13:09:31 pm
Доставка ТК "Деловые Линии" составит 450 руб.
Доставка ТК "DPD" составит 290 руб.
Отправлено: Баска от Декабря 09, 2015, 17:51:28 pm
здравствуйте. сколько будет стоить двиг 6.5лс с редуктором. до якутска
Отправлено: sfis от Декабря 10, 2015, 11:12:45 am
Василий, добрый день.
Двигатель Lifan168F-2R(редуктор) D20, катушка освещения 7А - 14000 руб.
Доставка до Якутска ТК "Желдорэкспедицией" - приблизительно 1180 руб.
Отправлено: waim от Декабря 11, 2015, 18:05:12 pm
Добрый день! Нужны двигатели 15 л.с. : 1 -ручной запуск  катушка 3 А., второй - эл. запуск, катушка 7 А.., регулятор оборотов для Лифан  6,5., реле- регулятор 10 А.
Отправлено: sfis от Декабря 11, 2015, 18:30:11 pm
Двигатель Lifan 190F 3A появится в продаже 22-23 декабря.
Двигатель Lifan 190FD 7A есть в наличии - 22300 руб.
Выпрямитель 10А (Реле - регулятор) - 750 руб.
Под регулятором оборотов, Вы имеете в виду регулятор газа который находится под баком?
Отправлено: waim от Декабря 11, 2015, 20:51:12 pm
Цены поднялись? Регулятор оборотов центробежный- пластиковая шестеренка с грузиками.
Отправлено: s_smirnov от Декабря 12, 2015, 16:34:01 pm
Я такие обычно выбрасываю за ненадобностью. Если кому надо, могу складывать в кучку.
Продавцов моторов и запчатей прошу не обижаться если случайно цену собъю. Моторы я всёравно у вас покупаю ;)
Отправлено: sfis от Декабря 14, 2015, 13:20:36 pm
Вы имеете ввиду регулятор газа?
Сколько л.с. Ваш двигатель?
Отправлено: SnowDeer от Декабря 15, 2015, 17:37:25 pm
Сергей, добрый день!
У меня Мухтар-15 с двигателем 15 л.с.
1. Не в курсе, какая там катушка освещения?
2. Какой выпрямитель-регулятор нужно ставить?
3. Сколько будет стоить с доставкой в Пермь?
Спасибо!
Отправлено: ч ванек от Декабря 15, 2015, 18:10:40 pm
 здравствуйте есть в наличии Катушка освещения 7А для 168f 6.5 сил и Маховик с магнитами на 7А для 168F
Отправлено: sfis от Декабря 15, 2015, 18:25:50 pm
Спасибо!
Добрый день.
Если установлен двигатель Lifan,
то сделайте фото проводов выходящих из двигателя под баком.
Какого цвета провода?
В наличии выпрямители 10А они подходят как 3А так и 7А катушкам.
Отправлено: sfis от Декабря 15, 2015, 18:32:53 pm
Добрый день.
В наличии:
Маховик с магнитами на 7А для 168F - появятся в наличии в начале февраля.
Отправлено: ч ванек от Декабря 15, 2015, 18:36:33 pm
мне бы даже подошла 3 ампера и маховик под неё
Отправлено: ч ванек от Декабря 15, 2015, 18:42:08 pm
http://www.lifan-moto.ru/zapchasti/k-t-podkl.katushki-168f.html (http://www.lifan-moto.ru/zapchasti/k-t-podkl.katushki-168f.html)
http://www.lifan-moto.ru/zapchasti/katushka-3a-(36-vatt).html (http://www.lifan-moto.ru/zapchasti/katushka-3a-(36-vatt).html)
http://www.lifan-moto.ru/zapchasti/maxovik-168fd-23300/168fd-3a.html (http://www.lifan-moto.ru/zapchasti/maxovik-168fd-23300/168fd-3a.html)
вот это мне нужно
Отправлено: sfis от Декабря 15, 2015, 18:45:31 pm
Нашел еще один маховик.
В наличии:
Итого: 3540 руб.
Способы оплаты в л.с.
Отправлено: sfis от Декабря 15, 2015, 18:49:38 pm
вот это мне нужно[/quote]
Комплект для подключения катушки освещения 168F, стоимость 250 руб.
Итого с комплектом подключения - 3790 руб.
Отправлено: SnowDeer от Декабря 15, 2015, 19:41:15 pm
Цитировать
Цитата: SnowDeer от Сегодня в 17:37:25 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3826.msg143565#msg143565)Сергей, добрый день!
Спасибо!
Добрый день.
Двигатель стоит ZongShen. Так понимаю - близкий родственник Lifan.
Фото вставить не получилось.((( Провода - два зеленого цвета с надписью 9V-70V.
Вот тут есть нужное фото:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=138&t=105474&start=300 (http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=138&t=105474&start=300)
Получилось вставить))) Фото не мое. С форума.
Отправлено: Зебрыч от Декабря 15, 2015, 21:12:46 pm
Сергей, приветствую! Вот у меня есть выпрямитель, покупал давным давно, с него выходит Один провод красный с предохранителем, минус Как думаю Сам корпус и вход Два папы.. Под какие катушки Он годится?, на вид выпрямитель, Как с выходом На четыре провода
Отправлено: sfis от Декабря 16, 2015, 11:33:39 am
Скорее всего выпрямитель (реле-регулятор) 10А - 750 руб.
Доставка до Перми ТК "ПЭК" составит 300 руб.
Отправлено: sfis от Декабря 16, 2015, 11:37:25 am
Олег, добрый день.
Вы у нас покупали выпрямитель?
Скиньте фото выпрямителя?
Отправлено: SnowDeer от Декабря 16, 2015, 13:20:31 pm
Цитировать
Какие мои дальнейшие действия для покупки? ДПД можете отправить?
Отправлено: sfis от Декабря 16, 2015, 15:25:31 pm
Цитировать (выделенное)
Можем отправить DPD.
Информацию об оплате и доставке отправил Вам в л.с.
Отправлено: Зебрыч от Декабря 16, 2015, 17:53:59 pm
покупал Уже не помню и где ::rolleyes:::(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.net%2F7532370.jpg&hash=980d31c157ba0238f4c4d4154e89f66f)
Отправлено: sfis от Декабря 17, 2015, 14:15:45 pm
Ваш выпрямитель подходит для катушек освещения 3А и 7А.
Наши выпрямители немного отличаются,
выходит еще один провод "-".
А в Вашем случае минус нужно брать с корпуса выпрямителя.
Отправлено: ч ванек от Декабря 30, 2015, 20:18:19 pm
Сергей сегодня получил посылку,огромное спасибо всё гуд, с наступающим новым годом! успехов в делах!
Отправлено: sfis от Декабря 31, 2015, 14:19:23 pm
ч ванек, добрый день.
Спасибо.
Вас тоже с наступающим Новым Годом!
Побед и свершений, прогресса и успехов, здоровья и благополучия!
Отправлено: Иваныч от Января 12, 2016, 17:26:20 pm
Сергей привет хочу телефон для связи -надо обсудить приобретение мотора
Отправлено: sfis от Января 12, 2016, 18:42:22 pm
Добрый день.
Тел. +7(964)667-32-04
Отправлено: старейшина от Января 15, 2016, 14:16:02 pm
Сергей,приветствую. Интересует двигатель с вертикальным валом(на лодочный мотор) 6 л.с Наличие,Стоимость на сегодня и стоимость отправки до Красноярска
Отправлено: Дмитрий_IMZ от Января 15, 2016, 16:52:03 pm
Здравствуйте, Сергей. Интересует двигатель 190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб. Вопрос, почему написано 220В? и можно и фото подробные мотора?
Отправлено: sfis от Января 15, 2016, 17:27:14 pm
Добрый день.
Двигатель Lifan 1P70FV-C D25 - 9900 руб. (в наличии.)
Приблизительная доставка ТК "ПЭК" до Красноярска составит 300 руб.
Отправлено: sfis от Января 15, 2016, 18:03:42 pm
Дмитрий, добрый день.
В наличии:
Двигатель Lifan 190FD(S) D22, 6А Зима старт 12 Вольт - 28900 руб.
Двигатель Lifan 190FD(S) D22, 6А Зима, старт 220 Вольт, сейчас в наличии нет.
Такие двигатели заводятся от розетки 220В.
Отправлено: Дмитрий_IMZ от Января 15, 2016, 23:19:03 pm
Хорошо, тогда ожидаю фото 12в.
Что можете сказать о преимуществах данного мотора?
Отправлено: старейшина от Января 16, 2016, 08:02:00 am
Сергей ,приветствую.Скинь в л.с. реквизиты на оплату мотора
Отправлено: старейшина от Января 16, 2016, 08:14:15 am
Извиняюсь, поменялся адрес dyshlyuk63.@mail.ru
Отправлено: sfis от Января 18, 2016, 12:15:43 pm
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 6700 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6800 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 8190 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 8290 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 8290 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 8390 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 8390 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 15900 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 18500 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 17700 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 18800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18900 руб.
датчик давления/м., м/радиатор. – 51000 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А. – 49000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 14800 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 21300 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22600 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22700 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 23900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 21000 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 23600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 26900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15000 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 13200 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21500 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23900 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19500 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 25900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 27000 руб
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 11200 руб.
1P64FV-C вал 25 мм - 9100 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 9900 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 9900 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 26000 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33000 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 28700 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 34500 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 30600 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 36000 руб.
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25800 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25900 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 28900 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 21300 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 17900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 44000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29500 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 15000 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 19000 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 15600 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 19500 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32500 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 31000 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 38900 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 42500 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 46000 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 44500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 43000 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 6 квт - 49000 рублей
Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 125000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 59000 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 16800 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 18000 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 34800 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 11400 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 12000 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 25000 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30-4C – 31080 руб
Способы оплаты:
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Отправлено: sfis от Января 18, 2016, 12:28:51 pm
Добрый день.
Реквизиты отправил.
Отправлено: sfis от Января 18, 2016, 12:49:34 pm
Отправил на эл. почту не
Бензиновый двигатель Lifan 190 F-(S) разработан для установки на мототехнику различного уровня. Двигатель хорошо подходит  для установки на мотобуксировщики (мотособаки), генераторы, снегоходы, снегоболотоходы и другую технику. Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании. Комплектация двигателя выполнена с подготовкой для эксплуатации в условиях зимы. Заменены на более усиленные и морозостойкие многие детали. Корпус двигателя защищен специальным ударопрочным кожухом. Широко применяется на различной технике, которая эксплуатируется преимущественно в зимний период. Так же двигатель допольнительно оснащен катушкой 3 Ампера, которая позволяет подключать полезное электрооборудование мощностью до 40 Ватт.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi514%2F1601%2Fde%2F1486c13198b6.jpg&hash=c2ce28de574dcd202685775e25620931) (http://radikal.ru/big/30e79c36a8994cb684e5b29086409a02)
Отправлено: salomon от Января 18, 2016, 18:58:22 pm
Сергей, а почему у вас всегда новые поступления, когда доллар набирает максимума?
Отправлено: ASR от Января 19, 2016, 12:59:52 pm
190F-R (15 л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт)
сколь цена на сегодняшний день?
Отправлено: sfis от Января 19, 2016, 14:44:05 pm
Добрый день.
Поступления у нас идут каждый месяц.
В последнее время доллар растет постоянно.
Вот такое совпадение.
Отправлено: sfis от Января 19, 2016, 16:45:26 pm
Такие двигатели появятся в конце марта.
15 февраля появятся двигатели Lifan190F-R D22, 3А.
Отправлено: ASR от Января 20, 2016, 10:43:12 am
ждемс поступления :)
Отправлено: Александр77 от Января 23, 2016, 21:51:48 pm
Здравствуйте Сергей! Подскажите пожалуйста, есть у вас в наличии для 188 двигателя коленчатый вал, шатун, поршень, комплект колец и прокладка под головку?
Отправлено: sfis от Января 25, 2016, 14:48:38 pm
Александр, добрый день.
Коленвал 13100/188F - 3980 руб.
Шатун 13200/188F - 650 руб.
Поршень для 188F 13311 появятся в наличии приблизительно в мае.
Кольца поршневые 13300/188F появятся в наличии приблизительно в мае.
Прокладка ГБЦ для 188-190F, 12121 - есть в наличии 190 руб.
Отправлено: Александр77 от Января 25, 2016, 19:08:49 pm
Добрый день Сергей! Мне нужны: шатун, 2 маслосъемных колпачка и прокладка ГБЦ. Как сделать заказ?
Отправлено: sfis от Января 25, 2016, 19:49:03 pm
Прокладка ГБЦ для 188-190F, 12121 - 190 руб.
Итого: 840 руб.
Маслосьемных колпачкев в наличии нет.
Отправлено: v2076756 от Января 31, 2016, 22:24:28 pm
Добрый день, нужен глушитель на Lifan190F,цена и  когда можно приобрести?
Отправлено: sfis от Февраля 01, 2016, 13:45:45 pm
Добрый день.
Глушитель в сборе 18000/190F - 1350 руб.
Отправлено: Александр77 от Февраля 05, 2016, 18:50:36 pm
 Добрый день Сергей! Детальки доехали в целости и сохранности. Большое Спасибо!!!
Отправлено: sfis от Февраля 05, 2016, 19:17:05 pm
Пожалуйста!
Если еще что то понадобится, будем рады помочь.
Отправлено: Зебрыч от Февраля 21, 2016, 21:07:30 pm
Сергей, глушитель на Лифан 190 сколько? Можно не в сборе..
Отправлено: Денис 83 от Февраля 21, 2016, 23:49:55 pm
Выше на странице есть
Отправлено: sfis от Февраля 24, 2016, 12:41:23 pm
Олег, добрый день.
Глушители закончились.
Новый приход ожидаем в конце мая.
Отправлено: Зебрыч от Февраля 24, 2016, 19:14:36 pm
Олег, добрый день.
ориентировочно сколько в деньгах?
Отправлено: sfis от Февраля 25, 2016, 12:22:09 pm
Олег, добрый день.
Олег, добрый день.
Ранее он стоил 1350 руб.
Сейчас они закончились.
Отправлено: Докторс от Марта 01, 2016, 12:17:37 pm
Сергей здравствуйте подскажите , интересует вот эта модель     190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 26900 руб и плюс вариатор двух опорный. По счёту для предприятия.
Отправлено: Piligrim от Марта 01, 2016, 13:06:08 pm
Какая последняя цена была у 190F-R (15 л.с.) D-25 Катушка 7А (90Вт)?Спасибо.
Отправлено: sfis от Марта 01, 2016, 14:09:04 pm
Добрый день.
Такие двигатели появятся в середине апреля.
На сегодняшний день можем предложить
Двигатель Lifan190FD D25, 7А - 24500 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе двухопорный - 4950 руб.
Комплект (Вариатор ведущий, Вариатор с кронштейном в сборе двухопорный, ремень Rubena (Чехия) 33х14х1120, болт крепления) - 10900 руб.
Отправлено: sfis от Марта 01, 2016, 14:30:00 pm
Добрый день.
Сейчас в наличии:
Двигатель Lifan190F-R D22, 3А - 24700 руб.
Отправлено: Докторс от Марта 01, 2016, 16:32:03 pm
 Сергей вот на это пожалуйста счёт сделайте. На днях оплачу , вывезем сами после праздников.
Отправлено: sfis от Марта 01, 2016, 19:06:47 pm
 КАРТА ПАРТНЕРА.doc (32 КБ - загружено 2 раз.)
Напишите свою эл. почту в личном сообщении,
я отправлю Вам счет на оплату.
Отправлено: sfis от Марта 22, 2016, 13:12:27 pm
Новое поступление различных модификаций двигателей LIFAN. квалифицированные консультации по поводу эксплуатации.
Отправлено: ЮрийМ от Марта 22, 2016, 17:27:15 pm
sfis,
Здравствуйте! Нужен Лифан 15 сил с электростартером и катушкой 18 А. Есть ли в наличии и цена? Очень срочно, дороги уходят.
Отправлено: sfis от Марта 22, 2016, 17:38:54 pm
sfis,
ЮрийМ, в настоящий момент в наличии есть  Двигатель Lifan190FD D25, 7А, шт, цена 24500 руб. с катушкой 18А ожидаем примерно в середине апреля
Отправлено: sfis от Марта 23, 2016, 10:34:52 am
АКЦИЯ АКЦИЯ АКЦИЯ до конца марта снижение цены на 10%, на все двигатели 168 модели
Отправлено: sfis от Марта 23, 2016, 19:13:53 pm
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 6500 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6600 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 8100 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 8200 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 8200 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 8300 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 8300 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10300 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 15500 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17000 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 16500 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 18400 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18800 руб.
датчик давления/м., м/радиатор. – 52000 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А. – 50000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 14500 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13700 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20800 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22500 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22600 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 23600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 20800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 26500 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14800 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 12800 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20900 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 22700 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23500 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 25700 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 25900 руб
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 10500 руб.
1P64FV-C вал 25 мм - 9000 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 9700 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 9700 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 32000 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 28000 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 34000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 29900 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 35500 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 21200 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 17500 руб.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 14500 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 18800 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 15300 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 19200 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32000 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 42000 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 46500 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 46500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 41500 рублей
Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 117000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 58500 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 16900 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 36500 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 11800 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 13500 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 23500 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30-4C – 30500 руб
Способы оплаты:
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Отправлено: ЮрийМ от Марта 23, 2016, 23:05:27 pm
Беру, срочно реквизиты для оплаты.
Отправлено: sfis от Марта 24, 2016, 10:23:56 am
в наличии большой выбор запчастей к двигателям LIFAN
Отправлено: sfis от Марта 24, 2016, 11:14:50 am
ответил в ЛС
Отправлено: sfis от Марта 24, 2016, 16:22:30 pm
снижение цен на всю продукцию LIFAN. продолжается акция на 168 модель, снижение 10% до конца марта
Отправлено: sfis от Марта 30, 2016, 17:11:15 pm
Дмитрий,приветствую! Интересует глушитель без колена от 190-го.
[/quote]
ЛЁХА.Л, добрый день. в настоящий момент в наличии нет. большой приход запчастей ожидаем в середине апреля.
Отправлено: ЮрийМ от Марта 31, 2016, 23:29:13 pm
ответил в ЛС
Здравствуйте! Двигатель получил, только нет ключей зажигания и шпонки на валу. Как быть?
Отправлено: ЮрийМ от Апреля 01, 2016, 00:11:43 am
sfis,
И еще, скиньте пожалуйста схему подключения электропроводки, что с чем, куда аккумулятор, куда нагрузка. И инструкцию как заводить. Что за рычаг торчит из-под фильтра, к нему еще пружинки присоединены, можно ли его двигать?
Отправлено: sfis от Апреля 01, 2016, 11:05:36 am
sfis,
ЮрийМ, добрый день. рычаг - это рычаг газа, как заводить двигатель написано в инструкции по эксплуатации, схему подключения скинул на почту.
Отправлено: sfis от Апреля 22, 2016, 12:46:02 pm
Новое поступление и снижение цен на некоторые двигатели
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: sfis от Мая 17, 2016, 16:09:04 pm
Новое поступление
Способы оплаты:
Отправлено: Adler от Мая 17, 2016, 22:25:54 pm
Здравствуйте ! Как определить есть ли на двигателе катушка зажигания ? Покупал в 10 году , двигатель 11 л.с.  без эл. стартера на рынке в Перми .
Отправлено: sfis от Мая 18, 2016, 10:53:20 am
добрый день. катушка выглядит вот так. посмотрите если ли она на вашем двигателе.
Отправлено: sfis от Мая 18, 2016, 11:29:31 am
если вы имеете ввиду катушку освещения, то посмотрите на двигатель со стороны кнопки выключения, если выходят два провода, то катушка освещения есть
Отправлено: Adler от Мая 18, 2016, 19:30:01 pm
Провода там видно а как подключать ? 0*)
Отправлено: sfis от Мая 18, 2016, 19:37:35 pm
подключаться нужно грубо говоря как к розетке. оттуда выходит переменный ток. если вам необходим постоянный то требуется подключение выпрямителя
Отправлено: sfis от Мая 27, 2016, 19:45:38 pm
Новое поступлении продукции Lifan!!!
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 18400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 20000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 18000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20300 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 21000 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 12600 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 22800 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 24800 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 25300 руб
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 26000 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 24900 руб
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 10500 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 21200 руб.
168F 6,5 л.с. конусный вал - 8800 руб.
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 44000 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 41500 рублей
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: sfis от Мая 27, 2016, 20:40:33 pm
Цитировать
Спасибо!
Добрый день.
Да, ZongShen действительно родственник Lifan, но не сказать, что такой уж и близкий. Очень большой процент комплектующих не являются взаимозаменяемыми. Что касается мощности встроенной катушки освещения, то здесь я могу только предполагать и догадываться, так как и цвет проводов с катушки освещения и обозначения выходной мощности на Лифане свои. Поэтому точно сказать не могу, но по толщине проводов явно можно утверждать, что мощность катушки меньше 10 Ампер.
Отправлено: sfis от Мая 27, 2016, 20:51:59 pm
По просьбам форумчан выкладываю фото нового дизельного 12-ти сильного мотора (188FD)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs014.radikal.ru%2Fi326%2F1605%2F9b%2F88cf8fc13657.jpg&hash=62d7650f24819238ec826586d6df92bb) (http://radikal.ru/big/98a23692e8e444b9994547e637745048)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi079.radikal.ru%2F1605%2F62%2F7cbc55745607.jpg&hash=62bfebcd4d52be9e915f7b4c8706e9a2) (http://radikal.ru/big/9f1c2fc8e0114a14af5e7a935cc88168)
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs008.radikal.ru%2Fi303%2F1605%2F54%2F3b8575ac149d.jpg&hash=60e4a52b17a34f33bed25d5b17ca7e38) (http://radikal.ru/big/1c10c8839d484be48a8dc794403419b5)
Отправлено: sfis от Июня 01, 2016, 18:47:32 pm
Внимание! Акция!! До 15 июня цена на мотор 168F-2 - всего 7500 рублей!!
Отправлено: sfis от Июня 23, 2016, 12:03:56 pm
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6000 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7400 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Ампер (84Вт) – 9500 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7600 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7600 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9800 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 14300 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16100 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 15400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм – 15500 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 17500 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 16400 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 19100 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 13800 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13000 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19400 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 19800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 21600 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 22000 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 19700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 22200 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 11600 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14300 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 11900 руб.
177F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20300 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21600 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23600 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17400 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 24600 руб
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24600 руб
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 25200 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 22800 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 25800 руб
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9700 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 20400 руб.
1P64FV-C вал 25 мм - 8300 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8800 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8800 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 23800 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29400 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 25400 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 27300 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 32600 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23900 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 27500 руб.
168F 6,5 л.с. конусный вал - 8200 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 46200 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 49100 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 53900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 30400 рублей
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 30000 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 30800 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12600 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13700 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 17200 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 28600 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 18600 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 27400 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 30600 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 37800 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 41800 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 39300 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 37200 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 41400 рублей
Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 108000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 54900 рублей
Электросварочный аппарат Lifan AXQ1-200 – 59640 руб.
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 15500 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16700 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 33400 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10800 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 12200 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 21400 рублей
Мотопомпа  Disel Lifan 80ZB30-4C – 28200 рублей
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: Петрович11 от Июля 05, 2016, 21:00:02 pm
Среди двигателей 15 л.с. с электростартёром и ручным запуском есть двигатель за 19700 руб. Что у него есть?
Отправлено: sfis от Июля 06, 2016, 11:35:15 am
Петрович11, добрый день.
Двигатель Lifan190FD D25 есть в наличии, стоимость 19700 руб.
Бензиновый двигатель 15 л.с. комплектация без катушек освещения, с ручным и электростартером.
Отправлено: Докторс от Июля 18, 2016, 14:11:50 pm
Здравствуйте Дмитрий, написал в личку
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 22200 руб, ещё вариатор и ремень нужен.
 Спасибо.
Отправлено: sfis от Июля 18, 2016, 14:25:33 pm
 Спасибо.
День добрый. Посмотрел в личке - пока ничего. Может сообщение не отправилось?
Отправлено: Петрович11 от Июля 21, 2016, 09:19:14 am
Здравствуйте. Вот получил Лифан. Сразу забыл спросить - у него маховик с магнитами? У меня катушка освещения была, поэтому я выписал без катушки освещения. Свою поставлю. А вот про магниты забыл спросить, когда выписывал.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F10606494.jpg&hash=d728a3e97e52c9d0cd972f0b51672d86)
Отправлено: sfis от Июля 21, 2016, 11:53:41 am
Добрый день.
Данный двигатель Вы приобрели без катушки освещения,
на нем установлен стандартный маховик с магнитами рассчитанный для катушки 0,6А.
Для правильной работы катушки 3А, необходимо установить маховик 3А.
Отправлено: Петрович11 от Июля 21, 2016, 13:35:22 pm
У меня катушка на 7 А.
Отправлено: sfis от Июля 21, 2016, 13:40:21 pm
Тогда и маховик необходим на 7А.
Отправлено: Петрович11 от Июля 21, 2016, 14:15:57 pm
И сколько он стоит?
Отправлено: sfis от Июля 21, 2016, 14:22:31 pm
Маховик с магнитами на 7А для 182FD - 190FD - 1980 руб.
Данные для покупки и доставки отправил в л.с.
Отправлено: salomon от Июля 21, 2016, 23:08:59 pm
Интересует лифах 13 лс без эл стартера с катушкой 7 ампер
Отправлено: sfis от Июля 22, 2016, 11:59:38 am
День добрый. Такие моторы есть в наличии по цене 19000 рублей. Так же к этому двигателю желательно
иметь выпрямитель на 10 Ампер. Его цена 750 рублей.
Отправлено: salomon от Июля 24, 2016, 20:37:13 pm
Ок, пришлите счёт в лс для оплаты, выпрямитель сам спаяю
Отправлено: sfis от Июля 25, 2016, 11:54:10 am
Отправлено: Adler от Сентября 05, 2016, 00:01:39 am
Здравствуйте , Дмитрий ! Подскажите , пожалуйста крепежные размеры двигателя Лифан 182F . Хочу мотораму сделать .
Отправлено: sfis от Сентября 05, 2016, 12:15:29 pm
Юрий, добрый день.
Напишите свою электронную почту, смогу отправить схемы.
Отправлено: sfis от Сентября 07, 2016, 14:38:25 pm
Добрый день! Ниже я поместил запрашиваемые Вами схемы.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi409%2F1609%2F5c%2F7037eaf945a9.jpg&hash=72438e3d4e4db0799250ea8e25ddc6cf) (http://radikal.ru)
Отправлено: sfis от Сентября 08, 2016, 14:34:46 pm
Уважаемые форумчане!
Спешу Вас уведомить, о появлении интересных новинок в линейке бензиновых двигателей LIFAN!!!
- Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan GS200E (11 л.с.)
Бензиновый двигатель Lifan GS200E  является новейшей разработкой компании Лифан. Это современный высокооборотистый двигатель, максимальное число оборотов которого достигает 6000 oб/мин.
Обратите внимание, на данную новинку действует специальная цена 15500р!
  Преимущества двигателя нового поколения Lifan GS200E (11 л.с.):
-Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
-Зажигание бесконтактное транзисторное с датчиком Холла.
-Система запуска ручной и электрический старт.
-Легкий пуск благодаря системе декомпрессии.
-Продуманная конструкция малый вес и габариты при высокой мощности агрегата.
-Возможность подключения приборов освещения или любого другого электрооборудования мощностью до 90 Ватт.
Двигатель дополнительно оснащен катушкой освещения мощностью 7 Ампер и стабилизатором напряжения. Поставляется без топливного бака и глушителя.
Мощность:   11 л.с.
Расположение вала:   Горизонтальное
Диаметр вала:   20 мм
Диаметр цилиндра:   68 мм
Ход поршня:   54 мм
Рабочий объем:   196 см³
Степень сжатия:   11.5:1
Максимальная выходная мощность:   8,1 кВт при 6000 об. в мин.
Номинальная мощность:   6.6 кВт при 5800 об. в мин.
Максимальный крутящий момент:   12.5 Н.м при 4800 об. в мин.
Система зажигания:   Бесконтактное полупроводниковое
Запуск:   Электрический и ручной старт
Расход топлива:   395 г/кВт.ч
Объем масла в двигателе:   0,6 л
Размеры (мм):   385х310х275 мм
Размер упаковки (мм):   450х390х310 мм
Катушка освещения:   7 Ампер
Вес:   14 кг
Способы оплаты:
• наложенным платежом при получении товара,
Отправка производится каждый день, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратэк, DPD).
Пишите в ЛС.
Отправлено: sfis от Сентября 09, 2016, 12:33:41 pm
- Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 192F (17 л.с.)
Бензиновый двигатель Lifan 192 F (катушка 3А) является моделью разработанной и запущенной в производство компанией Лифан в этом году. Поэтому в данном агрегате собраны воедино самые свежие конструкторские разработки китайских инженеров на сегодняшний день.
Обратите внимание, на данную новинку действует специальная цена 18500р!
Преимущества двигателя Lifan 192F (3Ампера):
-Зажигание электронное.
-Система запуска ручной старт.
-Легкий пуск система декомпрессии.
-Продуманная конструкция малый вес и габариты.
-Возможность подключения полезной нагрузки мощностью до 40 Ватт
Дополнительно оснащен катушкой 3 Ампера, вследствие чего, появляется возможность подключения дополнительной полезной нагрузки мощностью до 40 Ватт.
Мощность:   17 л.с.
Диаметр вала:   25 мм
Диаметр цилиндра:   92 мм
Ход поршня:   67 мм
Рабочий объем:   445 см³
Степень сжатия:   8.2:1
Максимальная выходная мощность:   12,5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная мощность:   8,8 кВт при 2500 об. в мин.
Максимальный крутящий момент:   25,5 Н.м при 2500 об. в мин.
Запуск:   Ручной
Емкость топливного бака:   6,5 л
Расход топлива:   370 г/кВт.ч
Объем масла в двигателе:   1,1 л
Размеры (мм):   470х400х460 мм
Размер упаковки (мм):   485х455х535 мм
Катушка освещения:   3 А
Вес:   31 кг
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs008.radikal.ru%2Fi304%2F1609%2F69%2F8ee63587c9fb.jpg&hash=772053acaaeeb19677cc2fbb47d10a5f)
Отправлено: sfis от Сентября 09, 2016, 21:08:18 pm
Прошу прощения, забыл указать самое главное - цену. Весь сентябрь для уважаемых форумчан вместо обычной цены 19700 рублей,
действует цена 18500 рублей.
Отправлено: сергей 163 rus от Сентября 12, 2016, 20:56:33 pm
sfis,  Сообщения пишутся обычным шрифтом  . Не надо кричать . Кому надо тот увидит и позвонит  ;)
Отправлено: Priob70 от Октября 15, 2016, 21:44:35 pm
Lifan 192F (17 л.с.)- наличие, цена?
Отправлено: Domovenok от Октября 16, 2016, 06:13:59 am
И с электростартером бывают?
Отправлено: <<GRITS>> от Октября 16, 2016, 19:57:07 pm
Приветствую! есть у вас такой регулятор напряжения или аналогичный?
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi626%2F1610%2F90%2Fb8a8f51ccf38.jpg&hash=e8fe402f6a9bcc328888365f8884535a) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi711%2F1610%2F8d%2F10d85205f1c1.jpg&hash=6852e8265fabff3a6d6bde83c8b232f9)
Отправлено: sfis от Октября 17, 2016, 12:28:35 pm
День добрый. Моторы в наличии, цена для форумчан пока прежняя 18500 рублей.
Отправлено: sfis от Октября 17, 2016, 12:32:49 pm
Да, моторы с электростартом будут у нас уже на этой неделе. Ожидаем такие моторы двух видов. А именно:
Lifan 192FD (7 Ампер) с ручным и электростартом по цене 24400 рублей, и
Lifan 192FD (18 Ампер) с ручным и электростартом по цене 26400 рублей
Отправлено: sfis от Октября 17, 2016, 12:55:06 pm
День добрый. У нас имеется похожий выпрямитель-стабилизатор напряжения мощностью на 10 Ампер по цене 750 рублей.
Вот такой
 (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi523%2F1610%2F3d%2F5d062606c538.jpg&hash=73169890c0bdebae4839165ba9bf77eb) (http://radikal.ru)
У него имеется один вход для переменного напряжения (два коричневых провода) и два выхода уже с постоянным стабилизированным
напряжением. Один выход - на свет, другой - для подзарядки аккумулятора.
Отправлено: Priob70 от Октября 17, 2016, 22:09:05 pm
Пожалуйста в резерв, до выяснения.
Отправлено: sfis от Октября 18, 2016, 12:33:59 pm
Анатолий, добрый день.
Двигатель для Вас поставили в резерв, до середины следующей недели.
Ждем Вашего решения.
Отправлено: Priob70 от Октября 18, 2016, 18:46:53 pm
Решение принято, резерв снимаю.
Думаю не создал проблем?
Если что, прошу прощения.
С уважением ,А.
Отправлено: sfis от Октября 18, 2016, 19:17:04 pm
Принято, с резерва снял.
Если что то понадобится, будем рады помочь.
Отправлено: Priob70 от Октября 18, 2016, 19:22:30 pm
Спасибо, буду иметь ввиду. 1*11
Отправлено: Bread от Октября 20, 2016, 08:00:33 am
 Здравствуйте. Сколько сейчас стоит LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А датчик давления/м., м/радиатор? Возможно ли дополнительно к нему вариатор и выхлопные трубы для установки на Буран?
Отправлено: sfis от Октября 20, 2016, 12:44:55 pm
Глеб, добрый день.
Сейчас в наличии:
Двигатель Lifan LF2V78F-2A D25, 20А, датчик давл./м, м/радиатор - 49200 руб.
Вариатор Сафари D25 мм - 4500 руб.
Выхлопные трубы для установки на Буран закончились на складе. Как появится новое поступление сообщим.
Отправлено: mma от Октября 22, 2016, 14:12:30 pm
Здравствуйте! Интересует цена комплекта, двигатель 15л.с. с электро стартером, вариатор сафари ведущий ведомый с кронштейном и с ремнем.
Отправлено: sfis от Октября 24, 2016, 14:09:31 pm
Добрый день.
Двигатель Lifan190FD (электрический стартер)  D25 - 19600 руб.
Двигатель Lifan190FD (электрический стартер)  D25, катушка освещения 7Ампер - 22600 руб.
Двигатель Lifan190FD (электрический стартер) D25, катушка освещения 18Ампер - 23900 руб.
Комплект Вариатора (Вариатор D25, Ремень Рубена, Болт Итлан-Каюр, Вариатор с одноопорным кронштейном) - 12100 руб.
Комплект Вариатора (Вариатор D25, Ремень Рубена, Болт Итлан-Каюр, Вариатор с двухопорным кронштейном) - 10900 руб.
Способы оплаты и доставки отправил Вам в л.с.
Отправлено: sfis от Октября 24, 2016, 18:27:24 pm
АКЦИЯ до конца ноября, снижены цены на двигатели Lifan 168F-2 (6.5 л.с.) и Lifan 170F (7 л.с.)
Двигатель Lifan168F-2 D19 - 6900 руб.
Двигатель Lifan168F-2 D20 - 6900 руб.
Двигатель Lifan170F D19 - 7000 руб.
Двигатель Lifan170F D20 - 7000 руб.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi500%2F1610%2Fc8%2Fff6615edb18e.jpg&hash=2f2928d39e246f62d72ee72b3c82b72e) (http://radikal.ru)
Отправлено: salomon от Октября 27, 2016, 17:35:05 pm
Привет, есть мотор 9лс + катушка 36 вт, без эл.стартера?
Отправлено: sfis от Октября 27, 2016, 17:50:49 pm
Добрый день.
Двигатель Lifan 177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) есть в наличии, стоимость - 16000 руб.
Отправить Вам данные для оплаты?
Отправлено: sfis от Октября 28, 2016, 19:55:28 pm
Двигатели высокооборотистые с прямой передачей:
G168F-2 (GS200) – 13600 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6100 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7600 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7600 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 9500 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7650 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7650 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9000 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 14700 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16000 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 15600 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 17600 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм - 15800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18400 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19100 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм - 19100 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20300 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21100 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 49200 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3 Ампера – 46800 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 12000 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 12100 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 12500 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм - 17600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19800 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм - 18800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм - 18900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 19600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 23900 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24400 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 26400 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 13700 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 12000 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 20000 руб
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 21700 руб
188F-R 13 л.с. вал 22 мм - 20400 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21800 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 22700 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 23000 руб.
192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 24800 руб.
168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16700 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 24300 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 26300 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 24900 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 27000 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 20500 руб.
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 23800 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 29400 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 25400 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 31000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 27900 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 32600 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях):
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 27000 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций):
168F-2 6,5 л.с. конусный вал - 8200 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-54,45 мм, без б/б, с колоколом - 17700 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 19400 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 35400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50300 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1300-D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 74900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 35200 руб.
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28400 руб.
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 23700 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12100 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 14200 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 17100 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32900 руб.
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 27500 руб.
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 28700 руб.
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 33600 руб.
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 35800 руб.
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 36000 руб.
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 35600 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 40400 руб.
Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 110800 руб.
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 45300 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 15500 руб.
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16700 руб.
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 21900 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q (для слабозагрязненной воды) – 10200 руб.
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q (для слабозагрязненной воды) – 11900 руб.
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q (для слабозагрязненной воды) – 20400 руб.
Мотоблоки Агат российского производства с двигателем Lifan:
Мотоблоки Агат двигатель Lifan 168F-2 – 28750 руб.
Мотоблоки Ока, Угра и Авангард российского производства с двигателем Lifan:
Мотоблок (ОКА) МБ-1Д1М10 (двигатель Lifan 168F-2) – 33990 руб.
Мотоблок (ОКА) МБ-1Д2М16 (двигатель Lifan 177F 9.0 л.с.) – 38410 руб.
Мотоблок (ОКА) МБ-1Д2М17 (двигатель Lifan 177F 9.0 л.с. эл.зстартер) – 47380 руб.
Мотоблок (ОКА) МБ-1Д1М19 (двигатель Lifan 170F 7 л.с.) – 31570 руб.
Мотоблок АМБ-1М5 "Авангард" (дв.Lifan 168F-2 6,5 л.с.) без колес – 25870 руб.
Мотоблок АМБ-1М5 "Авангард" (дв.Lifan 168F-2 6,5 л.с.) с колесами – 29890 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н14 (двигатель Lifan 177F 9 л.с.) – 48250 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н7 (двигатель Lifan 168F-2 6,5 л.с. ) – 37950 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н15 (двигатель Lifan 177F 9,0 л.с., эл.стартер ) – 56100 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н17 (двигатель Lifan 170F 7 л.с.) – 38450 руб.
Мотоблок (Угра) НМБ-1Н16 (дизельный двигатель Lifan 178FD 6,0 л.с.) – 61350 руб.
На двигатели, генераторы и мотопомпы Lifan гарантия 1 год со дня продажи.
На все мотоблоки гарантия 2 года со дня продажи.
Доставка мотоблоков до терминала транспортной компании в Вашем городе за наш счет.
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: Зебрыч от Октября 31, 2016, 19:39:01 pm
Здравствуйте! Случайно шкива редуктора Невы большого нет в продаже?
Отправлено: sfis от Ноября 01, 2016, 13:05:20 pm
Олег, добрый день.
В наличии только небольшие шкивы Нева с посадочным диаметром D19, D20, D25 - 350 руб.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs50.radikal.ru%2Fi130%2F1611%2F43%2F6ce64ee849e1.jpg&hash=f230c7d1b3f11a24b0d0f31e73c3968d) (http://radikal.ru)
Отправлено: Adler от Ноября 01, 2016, 20:08:02 pm
Здравствуйте , Алексей ! Сделал таки фото проводов своего движка .
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F12030502.jpg&hash=ac31041fe39048400e46a36f03184430)
Боюсь от фонаря лепить . Светодиодную фару требуется подцепить . Никаких выпрямителей или реле регуляторов не нужно ?
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2016, 14:46:55 pm
Юрий, добрый день.
На Вашей фотографии сложно определить с катушкой освещения мотор или нет.
На фото под связанным пучком проводов, должна располагаться резиновая заглушка.
За ней должны быть два провода необходимые для подключения фары.
Если у Вас двигатель с катушкой освещения, то подключение с выпрямителем 10А будет выглядеть так:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi434%2F1611%2F36%2F8e0438da72e9.jpg&hash=89885c1865af0a6d908c20955b9346d2) (http://radikal.ru)
Выпрямитель 10 Ампер необходим для превращения переменного тока в постоянный.
Вы можете эксплуатировать двигатель без выпрямителя,
но это может повлиять на работу и долговечность электрооборудования.
Выпрямители 10 Ампер есть в наличии, стоимость 750 руб.
Отправлено: s_smirnov от Ноября 02, 2016, 16:37:33 pm
Разве блок на фотографии не выпрямитель-стабилизатор?
Рекомендую продавцам изучить простейшие понятия из курса электротехники, чтобы не попадать в неприятные ситуации.
Отчет об испытаниях показанного на фотографии выше блока:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6440.0
Для питания СД фары, имеющей встроенный стабилизатор напряжения, в большинстве случаев достаточно обычного диодного моста.
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2016, 18:14:20 pm
Сергей, добрый день.
На опубликованной фотографии участника форума Adler, Юрия я не нашел выпрямителя (реле-регулятора).
Над Вашим сообщением я опубликовал фотографию, подключения катушки освещения в схеме с выпрямителем 10 Ампер, для участника форума Adler.
Для светодиодной фары не имеющего встроенного стабилизатора необходим выпрямитель (реле-регулятор).
Компания Lifan рекомендует применять выпрямители (реле-регуляторы) проверенные и изготовленные производителем.
За любые доработки диодных мостов и др. компания Lifan ответственности не несет.
Отправлено: Adler от Ноября 02, 2016, 18:43:18 pm
А для чего петля из желтого провода ?
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2016, 19:23:03 pm
Из мотора с датчика уровня топлива выходит желтый провод.
Проходит через реле задержки и соединяется с выключателем двигателя.
Если работающий двигатель перевернется или уровень масла будет недостаточен,
то через 3-5 секунд мотор заглохнет.
Отправлено: Зебрыч от Ноября 02, 2016, 20:45:49 pm
Провода катушек не вижу, обычно коричневый.. У меня он идет через диодный мост в термоусадке ..
Отправлено: s_smirnov от Ноября 02, 2016, 23:34:27 pm
Вы всётаки разберитесь что такое выпрямитель.
На Вашей фотографии НЕ выпрямитель, а выпрямитель-стабилизатор.
Отправлено: s_smirnov от Ноября 02, 2016, 23:36:11 pm
А почему компания Лифан не порекомендует продавцам разобраться хотя-бы в названиях продаваемых устройств?
Отправлено: sfis от Ноября 03, 2016, 13:19:35 pm
Да, Вы правы, правильнее будет выпрямитель-стабилизатор 10 Ампер.
Отправлено: sfis от Ноября 10, 2016, 14:51:21 pm
В 2016 году ОАО "Кадви" начало производство новой модели мотоблока – "Авангард" с двигателем Lifan 168F-2 (6,5 л.с.).
Мотоблок более лёгкого класса по сравнению с предыдущими моделями – его вес составляет 64 кг. Цепно-шестерёнчатый редуктор передаёт мощность на колёса (при необходимости можно установить фрезы культиваторы), а навесное оборудование приводится в движение от шкива отбора мощности, расположенного на валу двигателя. Механическая коробка передач с двумя передними и одной задней передачей отличает эту модель от других и обеспечивает более удобное управление. Сцепление клиноременное, рычаги управления мотоблоком крепятся на руле, руль регулируется по высоте.
Мотоблок предназначен для сельскохозяйственных работ на приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального пользования.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs50.radikal.ru%2Fi129%2F1611%2F3d%2F5c5de6870e7d.jpg&hash=a7b0b1260aebb80edb26e16e871e2f44) (http://radikal.ru)
Отправлено: ЮрийМ от Ноября 12, 2016, 21:50:03 pm
:Нужна схема подключения проводов лифан 190 с катушкой на 18А. Не могу понять: переменный на выпрямитель идет, а на выходе тока вообще никакого нет. Может провода в фишке выпрямителя перепутаны? Помогите пжт.
Отправлено: s_smirnov от Ноября 13, 2016, 00:57:06 am
Замечал такое явление. Выпрямитель-стабилизатор 18А не работает без аккумулятора.
Отправлено: ЮрийМ от Ноября 13, 2016, 17:17:14 pm
Аккумулятор подключен, зарядка не идет.
Отправлено: T.S.V. от Ноября 14, 2016, 02:37:12 am
Доброй ночи Сергей. Набор необходимый для освещения (20 А) для лифан 22 силы. Есть в наличии и какова цена.
Отправлено: sfis от Ноября 14, 2016, 19:42:33 pm
Юрий, добрый день.
Если у Вас двигатель 190FD  с катушкой освещения 18 Ампер, необходимо чтобы в цепи обязательно была аккумуляторная батарея (АКБ).
Также для более надежного контакта между блоком управления зажигания и двигателем,
в местах крепления необходимо зачистить лакокрасочное покрытие до металла.
Ниже прикрепляю фото подключения двигателя 190FD 18 Ампер.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi637%2F1611%2F2a%2F9447699b5dfd.jpg&hash=5d1fdd7570bd26040ba1e2aae75e02e0) (http://radikal.ru)
Отправлено: sfis от Ноября 14, 2016, 19:55:01 pm
В наличии:
Выпрямитель 20А - 1650 руб.
Катушка освещения 20А для 2V78F - 1790 руб.
Маховик 20А для 2V78F - появятся в наличии в конце декабря.
Отправлено: чага от Ноября 14, 2016, 21:00:03 pm
Вот эту бы схему, да в прошлый год увидеть! А так прикончил новые светодиодные фары. Ктож знал что без акума не работат!  0*)
Отправлено: T.S.V. от Ноября 15, 2016, 10:14:14 am
Буду покупать у Вас однозначно. Как тут говорят бронь, или как? Короче надо чтобы закрепить за мной.
Отправлено: sfis от Ноября 15, 2016, 13:00:48 pm
Сергей, для резерва необходимы от Вас контактные данные.
Запрос отправил Вам в личное сообщение.
Отправлено: T.S.V. от Ноября 29, 2016, 19:49:36 pm
Добрый вечер по моему вопросу ничего не поменялось? Все в силе?
Отправлено: sfis от Ноября 29, 2016, 19:57:47 pm
Ваш резерв в силе. Ждем поступление маховиков.
Отправлено: SLOW от Ноября 30, 2016, 00:31:29 am
Юрий Добрый день, а где посмотреть наличие и цены моторов
нужно 15 или более сил и с катушкой
Очень бы здорово движок оборотистый .. но такие вроде только 10ки были ...
Отправлено: sfis от Ноября 30, 2016, 11:45:20 am
Двигатели 15 л.с. маркируются  Lifan 190F в различных комплектациях.
Высокооборотистые G168FD-2 (GS200) – 15500 руб. Подробнее о характеристиках можно почитать в ветке выше, сообщение #467 : Сентябрь 08, 2016, 14:34:46 pm »
« Ответ #489 : Октябрь 28, 2016, 19:55:28 pm »
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: sandro от Декабря 01, 2016, 12:04:40 pm
Добрый день Алексей. сколь будет стоить пересылка 15-17 лс лифана до Хабаровска.  ::mail1:::
Отправлено: sfis от Декабря 01, 2016, 13:12:51 pm
Предварительный расчет доставки двигателя Lifan 15-17 л.с., Вологда-Хабаровск:
Приблизительная доставка ТК Деловые Линии - 1484 руб. (18-20 дней)
Приблизительная доставка ТК ПЭК - 1000 руб. (10-13 дней)
Приблизительная доставка ТК ЖэлДорЭкспедиция - 1430 руб. (17-20 дней)
Приблизительная доставка ТК РАТЭК - 1212 руб. (15-17 дней)
Приблизительная доставка ТК DPD - 1210 руб. (10-12 дней)
Название: Re: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Отправлено: sandro от Декабря 02, 2016, 09:15:52 am
Алексей день добрый. Благодарю ВАС за подробный ответ.Я думал намного дороже . После нового года возьму 17 сил. Спасибо еще раз. :yahoopnevmo:
Отправлено: sfis от Декабря 02, 2016, 12:38:51 pm
Хорошо.
Как определитесь с заказом, пишите постараемся Вам помочь.
Отправлено: SLOW от Декабря 04, 2016, 16:32:19 pm
Сергей, добрый день.Двигатели 15 л.с. маркируются  Lifan 190F в различных комплектациях.Высокооборотистые G168FD-2 (GS200) – 15500 руб. Подробнее о характеристиках можно почитать в ветке выше, сообщение #467 : Сентябрь 08, 2016, 14:34:46 pm »
Большое спасибо за ответ
а скажите пожалуйста
что можно повесить на данный высокообротный:
если вариатор то какой Сафари- Каюр
или у вас есть центробежные сцепления подходящие под этот двигатель ?
Отправлено: sfis от Декабря 05, 2016, 17:14:40 pm
Так как двигатель высокооборотистый, то количество оборотов на холостом ходу высокое.
При установке вариатора Сафари ремень будет в натяжении постоянно.
Редуктор не пробовали устанавливать, но по крепежным размерам к валу он подходит.
Есть вероятность  что на холостом ходу вал редуктора установленном на двигателе будет постоянно крутится.
Отправлено: SLOW от Декабря 05, 2016, 20:12:30 pm
Спасибо большое, но
Не совсем понимаю у этого мотора и холостые выше ?
я его хотел брать ради более широкого диапазона рабочих оборотов типа от 1500 до 6000. Т.е. надеялся что это другой тип двигателя.
Получается диапазон тот же просто убрана внутренняя передача ?
Отправлено: sfis от Декабря 06, 2016, 20:00:22 pm
Спасибо большое, но
На двигателе Lifan GS200E D20 холостой ход - 1500 об/мин.
Данные двигатели появились в продаже не так давно и покупают их обычно без редуктора.
На какой технике Вы планируете установить такой мотор?
Отправлено: SLOW от Декабря 06, 2016, 20:51:55 pm
На двигателе Lifan GS200E D20 холостой ход - 1500 об/мин.Данные двигатели появились в продаже не так давно и покупают их обычно без редуктора.На какой технике Вы планируете установить такой мотор?
Добрый день
Большое спасибо за ответ. Тогда получается должен работать нормально - вроде холостой ход у "обычных" Лифанов примерно на тех же оборотах.
Техника.... Хм
нечто "карманного ношения на колесах Урагана"  ::crazy:::.  Если серьезно то
Мотор с центробежным сцеплением, ременный редуктор , понижающий в 3 раза, КПП восьмерки  мост ЛУАЗА , привод неступичный на большие колеса (потроха Урагана).
по максимуму буду облегчать, конечно.
Отправлено: didulya от Декабря 26, 2016, 17:58:38 pm
sfis, Алексей,я звонил по поводу пучка проводки для 18 А реле выпрямителя,нужен пучок указанный стрелкой
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.ru%2F12560783m.jpg&hash=19dbffc0f8c77b5a53a50ed9ffacb419) (http://savepic.ru/12560783.htm)
Ссылки на ваш сайт не нашел. :(
Отправлено: T.S.V. от Декабря 26, 2016, 21:27:26 pm
Добрый день Алексей вопрос по освещению на мотор 22л.с 20А - как там маховик? Переживаю.
Отправлено: sfis от Декабря 27, 2016, 11:44:22 am
Михаил, добрый день.
Есть в наличии удлинитель к выпрямителю 18А - стоимость 270 руб.
Отправлено: sfis от Декабря 27, 2016, 11:54:47 am
Сергей, маховики вчера поступили.
Данные для доставки и оплаты отправил в л.с.
Отправлено: T.S.V. от Января 04, 2017, 15:49:24 pm
Добрый день Алексей! Посылку получил -большое спасибо. Теперь просьба: не могли бы Вы дать ссылку на схему подключения катушки, реле - регулятора к моей проводке(22л.с.). Просто хотелось все представлять в уме перед тем как начать установку. Заранее благодарен.
Отправлено: Griny от Января 07, 2017, 15:21:14 pm
Добрый день! Алексей есть в наличии двигатель 1P70FV?
Отправлено: vit-dv от Января 08, 2017, 02:35:58 am
Алексей с прошедшими праздниками! Подскажи пожалуйста-в клапанных крышках есть что то типа клапана(текстолитовая шайба вроде) какова ее роль и предназначение? Если ее убрать как это повлияет на работу двигателя?
Отправлено: sfis от Января 09, 2017, 14:02:41 pm
Фото скинул в л.с.
Отправлено: s_smirnov от Января 09, 2017, 14:22:07 pm
Фото скинул в л.с.
А можно и нам тоже схему?
Отправлено: Dixon от Января 09, 2017, 16:10:48 pm
Приветствую. Подскажите цену на 15 сил с электростартером, и где находитесь территориально мне чтоб доставку посчитать тк энергия я  в г.Тулун ирк обл. живу.
Отправлено: sfis от Января 09, 2017, 16:57:42 pm
Виталий, добрый день.
В наличии: 1P70FV-В вал 22 мм - 8800 руб.
Отправлено: sfis от Января 09, 2017, 17:18:52 pm
И Вас с прошедшими праздниками с Новым годом и Рождеством! Текстолитовая шайба - является мембрана сапуна.
Если убрать мембрану, то масло будет поступать в воздушный фильтр.
Тем самым приведет к угару масла и повышенному нагару свечи, что приведет к выводу мотора из строя.
Отправлено: sfis от Января 09, 2017, 18:11:12 pm
Фото скинул в л.с.
Фото подключения прикрепляю.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi702%2F1701%2F89%2Fd50e47602a00.jpg&hash=75696fe4cfa57ab3a381d5cfb8778b19) (http://radikal.ru/big/nybb7m3y8pcg1)
Более подробное фото в ближайшее время подготовим и опубликую.
Отправлено: shurup1 от Января 09, 2017, 18:44:53 pm
Здравствуйте все,уважаемый sfis, а у вас есть коленвал к дизелю 186F? заранее благодарен!
Отправлено: T.S.V. от Января 10, 2017, 00:43:55 am
Спасибо все подключил. Катушку установил на дистанционные шайбы(резьба в бобышках везде нарезана). При подключении просто исключил наверное диодный мост который установлен в блоке зажигания. После установки маховика испытал некоторые проблемы с установкой крыльчатки охлаждения-немного болталась на новом маховике из-за слишком малого диаметра опорной площадки - подложил сегменты из паранита все стало ок.
Отправлено: sandro от Января 10, 2017, 08:49:42 am
Алексей добрый день ,у ВАС есть вариаторы ,ведущие и ведомые?-ремни,звезды?
Отправлено: sfis от Января 11, 2017, 19:12:10 pm
Внимание новое поступлении продукции Lifan!
Цены на продукцию Lifan снижены!!!
G168FD-2 (GS200) – 15600 руб.
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5800 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 6900 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7000 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7000 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 8900 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7200 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7200 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13900 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 15100 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15400 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 14700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16600 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм - 14900 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16300 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 17300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 15500 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18000 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм - 18000 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
датчик давления/м., м/радиатор. – 47500 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3 Ампера – 44000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11300 руб.
168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм - 10000 руб.
168F-2D 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11400 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 11400 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 11800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм - 16600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 18800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 20400 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм - 17700 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм - 17800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19900 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21100 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 18500 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21300 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 22600 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 24800 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 10900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 13000 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 11300 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 18800 руб
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 20400 руб
188F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19200 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20600 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21500 руб.
190F-R 13 л.с. вал 22 мм - 19400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21700 руб.
192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм - 14300 руб.
168FD-R 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15600 руб.
168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм - 14400 руб.
168F-2D-R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 15700 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 22900 руб.
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт)- 23600 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) - 25500 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9400 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 19300 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
1P64FV-C вал 25 мм - 7800 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8300 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8300 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 28300 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 24500 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 30000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26300 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 31400 руб.
168F-2 6,5 л.с. конусный вал - 7300 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-54,45 мм, без б/б, с колоколом - 16700 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 18300 руб.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 28400 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 11900 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 14000 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32400 руб.
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 33100 руб.
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 35300 руб.
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 35400 руб.
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 35000 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 39700 руб.
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 44600 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа Lifan 25ZB12-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8700 руб.
Мотопомпа Lifan 40ZB15-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8800 руб.
Мотопомпа Lifan 50WG (для средне и сильнозагрязной воды)– 15500 руб.
Мотоблоки Агат двигатель Lifan 168F-2 – 25900 руб.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, РАТЕК, АРТЭК DPD).
Пишите в ЛС.
Отправлено: Зебрыч от Января 11, 2017, 19:41:37 pm
sfis, двигатели 15 и 17 лс эдэнтичны по креплению или разные?размеры бы... ::mail1:::
Отправлено: sfis от Января 11, 2017, 19:59:40 pm
Олег, добрый день.
По крепежным отверстиям к валу двигателя одинаковы.
Крепежные отверстия на площадке двигателя 17 л.с. отличаются от 15 л.с. по длине на 2-4 мм.
Отправлено: sfis от Января 11, 2017, 20:04:14 pm
Коленвалы для Lifan 186 Disel сейчас закончились.
Мы их заказали, но точную дату поступления сказать пока что сложно.
Отправлено: sfis от Января 11, 2017, 20:09:35 pm
Сейчас в наличии:
Вариатор Сафари D20 мм - 4500 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный - 5900 руб.
Вариатор звезда D20 мм Z11 - 690 руб.
Вариатор звезда D22 мм Z13, цепь-ИЖ - 690 руб.
Вариатор звезда D25 мм Z13 - 720 руб.
Отправлено: sfis от Января 11, 2017, 20:12:46 pm
Тимофей, добрый день.
Выше разместил обновленные цены.
Все отправки со склада из города Вологды.
Отправлено: Dixon от Января 11, 2017, 20:58:31 pm
Спасибочки.
Отправлено: Genri777 от Января 11, 2017, 23:53:13 pm
Алексей здравствуйте. Скажите в чем разница между двигателем
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм и 170F 7 л.с. вал 20 мм ?? Кроме Мощности и ,что обозначает цифра "2"?
2) Возможна доставка заказанного мотора на трассу,проходящюю мимо фуру,через Вологодскую область на котлас и далее,все заранее обговорим,чтоб состыковать и не было накладок.
Отправлено: sfis от Января 12, 2017, 12:28:49 pm
Genri777, добрый день.
Двигатели Lifan 6,5 л.с. и 7 л.с. отличаются поршневой группой (диаметром гильзы, поршня и поршневых колец)
Первоначально базовой моделью на заводе Lifan был двигатель 168F - (5,5 л.с.)
Далее на двигателе была модернизирована поршневая система с увеличением мощности, появилось название 168F-2 - (6,5 л.с.)
Спустя время инженеры завода Lifan увеличили диаметр поршня тем самым вновь увеличив мощность мотора, появилась новая модель 170F - (7 л.с.)
Мой контактный номер телефона 8-921-833-08-40 позвоните, придумаем как доставить Вам мотор.
Отправлено: sfis от Января 13, 2017, 19:48:45 pm
В продажу поступили мотопомпы на 1,5 кВт
Мотопомпа 25ZB12-1.4Q - 8700 руб.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi629%2F1701%2F93%2Fe152a23c09de.jpg&hash=87e99a616abf08fcf484346c410a7b0d) (http://radikal.ru/big/yizb7n2m2h66t) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs014.radikal.ru%2Fi326%2F1701%2Fbf%2Fc635121b47e0.jpg&hash=f46473718f190ca4df70b6032602f7a8) (http://radikal.ru/big/0lvjpac4rr4ct) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi620%2F1701%2Fd1%2F82216ae53c32.jpg&hash=cc2b58ca53bfe95fe930d342c3827852) (http://radikal.ru/big/2ayn2s1mqm42d)
Тип двигателя: Lifan 152F,бензиновый,одноцилиндровый,четырехтактный
Мощность: 1,4 кВт
Система запуска: Ручной старт
Диаметр трубы:   25 мм (1")
Производительность: 4.6 м3/час, 77 л/мин.
Высота подъема: 12 м
Глубина забора жидкости: 6 м
Подготовка к работе: 180 сек
Габаритные размеры: 425x315x395 мм
Масса: 12 кг
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q - 8800 руб.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi620%2F1701%2F8b%2F0c9bb8aa7a86.jpg&hash=cd6b1362fa02d36617d288396d476527) (http://radikal.ru/big/vd442qq4p3b2n) (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi711%2F1701%2F95%2Fa1a7256bbe32.jpg&hash=38701181d2facef8df0cd431569a13c1) (http://radikal.ru/big/35gftf7omppff)  (https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi701%2F1701%2Ff9%2Fe08d0c41edda.jpg&hash=56c49a08fdbf757c7d0405cef4e18990) (http://radikal.ru/big/b59jhcv2rpprr)
Мощность: 1,4 кВт
Диаметр трубы: 40 мм (1,5")
Высота подъема: 15 м
Глубина забора жидкости: 5 м
Подготовка к работе: 120 сек
Габаритные размеры: 360x320x410 мм
Масса: 12 кг
Отправлено: shurup1 от Января 13, 2017, 22:54:56 pm
Отправлено: ak678 от Января 15, 2017, 03:13:34 am
Добрый день Алексей,
Хочу приобрести Lifan 17FD-R, пора менять движок на моем Хаски. При доставке как упаковываете? Могу посмотреть теххарактеритики, размеры? По размерам интересуют данные по валу и крепежные размеры нижней части (у меня Гринфильд, аналог Хонды GX200). Понижающий редуктор 2:1? Как правило продавцы предлагают стабилизатор 10 амперный к фаре подключения, у вас имеется? Какой моторесурс даёт завод производитель на этот движок? Многие вопросы отпадут, если скинете теххарактеритики и дадите ссылку на запчасти и расходники к этому двигателю. Анатолий.
Отправлено: ak678 от Января 15, 2017, 05:25:57 am
Опс... нолик потерялся, имеется ввиду Lifan 170FD-R. Вообще какой понадёжнее, покачественее 168FD-R или 170FD-R? Когда удобно вам позвонить, с учётом разницы по времени +8 часов?
Отправлено: sfis от Января 16, 2017, 13:28:15 pm
Александр, добрый день.
Поступления ожидаем не раньше начала июня.
Отправлено: sfis от Января 16, 2017, 15:01:37 pm
В наличии двигатель Lifan170FD-R (редуктор в сборе с автоматическим сцеплением понижающий 1:2) D20, катушка освещения 7 Ампер - 16800 руб.
Выпрямитель-стабилизатор 10 Ампер - 750 руб.
Моторесурс двигателя 5000 моточасов.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi515%2F1701%2F38%2Ffa979215c616.jpg&hash=9b9f9709076751d4a88e9a310d7f5d82) (http://radikal.ru/big/tveisn53kipep)
Отправлено: sfis от Января 16, 2017, 15:05:09 pm
Оба двигателя считаются надежными, звоните с 9:00 - 19:00 по московскому времени.
Отправлено: shurup1 от Января 16, 2017, 19:59:23 pm
Спасибо будем ждать а какая цена у них была???
Отправлено: sfis от Января 16, 2017, 20:11:39 pm
Крайняя цена на коленвал Lifan Disel 186 была 5250 руб.
Отправлено: ak678 от Января 17, 2017, 03:53:47 am
Ок Алексей, благодарю за инфо,
по покупке движка перехожу в личку.
Отправлено: sfis от Января 20, 2017, 14:16:25 pm
Уважаемые участники форума. !!!
В продажу поступили  три редуктора с автоматическим сцеплением для двигателей Lifan (подходят к моделям от 9 л.с. - 17 л.с.)
Корпус редукторов немного поцарапан, но на технические характеристики это не влияет.
Стоимость редуктора 177 - 190F-R -  4290 руб.
Заявки отправляйте в личные сообщения.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi717%2F1701%2Fcd%2Fe1c3fd0b5c04.jpg&hash=3273d6f039d07c3c691f900e745a23ae) (http://radikal.ru/big/hrofovtts3cfg)
Отправлено: lad.t от Февраля 13, 2017, 09:44:17 am
Здравствуй Алексей нужен двигатель с конусным валом для 2 квт генератора ,на 168F вал какой длины и фотку бы посмотреть со стороны вала
Отправлено: sfis от Февраля 13, 2017, 19:23:50 pm
Добрый день.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi714%2F1702%2Fdc%2Fb7f3f077863a.jpg&hash=ef311842d13d7cac37c3d3fbdc2c170c) (http://radikal.ru)
Отправлено: lad.t от Февраля 14, 2017, 00:02:00 am
вал длинный получается как у Honda 70мм, у меня короткий конус 35мм,весь вал где то 40мм.На чертеже плохо видно ,конус ступенчатый ?
Отправлено: sfis от Февраля 14, 2017, 12:28:16 pm
По чертежу невидимая часть коленвала находящаяся в моторе, диаметром 25 мм.
После сальника на выходе коленвала, диаметром становится 19,843 мм с плавным переходом 19,177 мм.
Если у Вас есть эл. почта скиньте в л.с., отправлю данный чертеж Вам.
Отправлено: хантас от Февраля 20, 2017, 11:14:30 am
sfis, Алексей доброго времени суток, есть ли у вас в наличии запчасти на 6.5 сильный лифан, а именно распредвал, кольца, маслосьемный колпачок?
Отправлено: sfis от Февраля 20, 2017, 14:35:49 pm
Добрый день.
З/ч для Lifan 168F-2:
Распредвал 14100/168F - 750 руб.
Кольца поршневые 13400/168F-2 - 290 руб.
Колпачков сейчас в наличии нет.
Отправлено: ru86 от Февраля 27, 2017, 17:52:48 pm
Здравствуйте! Помогите со схемой подключения Lifan 17 л.с. 7А
http://s019.radikal.ru/i625/1702/cd/778632c69597.jpg (http://s019.radikal.ru/i625/1702/cd/778632c69597.jpg)
http://s001.radikal.ru/i193/1702/c2/d447892c6122.jpg (http://s001.radikal.ru/i193/1702/c2/d447892c6122.jpg)
Отправлено: sfis от Февраля 28, 2017, 13:19:08 pm
Денис, добрый день.
В ближайшее время опубликую фото с Вашим подключением.
Отправлено: sfis от Февраля 28, 2017, 14:59:20 pm
Схематично подключение выглядит так:
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi705%2F1702%2Fc5%2Fe8676a1cd909.jpg&hash=57f69a3c9f8ad313637e8b9bc177b1c6) (http://radikal.ru)
Отправлено: ru86 от Февраля 28, 2017, 17:08:16 pm
Благодарю!
Алексей подскажи пожалуйста еще по маслу, какой объем лить?
Отправлено: sfis от Февраля 28, 2017, 18:53:28 pm
Благодарю!
В руководстве по эксплуатации двигателя  рекомендуется заливать масло объемом 0,6 л.
Так же для проверки на двигателе установлен щуп.
Отправлено: Зебрыч от Марта 10, 2017, 23:46:27 pm
Алексей, приветствую!на сайте писал уже,продублирую сдесь вопрос...подъискиваю к сезону мотоблок ,вводные такие:двигатель 9 лс,колёса 6-12,ВОМ,желательно понижайка для окучки и пахоты,дисковое сцепление....пока так ::mail1:::что можете присоветовать?по цене до 50000+-
Отправлено: sfis от Марта 13, 2017, 20:03:04 pm
Олег, добрый день.
В наличии:
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, двигатель 177F - 45400 руб.
Колеса чуть пониже, 1,2 и задняя передача.
Отправлено: Зебрыч от Марта 13, 2017, 21:16:47 pm
sfis, а скорость на первой какая?смотрел ролики ,люди все бегом бегают.. ::undecided:::да!и прицепное к нему от чего подходит?
Отправлено: sfis от Марта 14, 2017, 19:50:17 pm
Олег, добрый день.
Прицепное все подходит от мотоблоков Салют.
Точных данных о скорости нет, приблизительно 1 км/ч на 1 скорости.
Отправлено: Саныч от Марта 14, 2017, 22:57:52 pm
Ходьба шагом = 4 км)ч.
Отправлено: BOMBERMEH 85 от Марта 15, 2017, 08:44:03 am
Добрый день .двигатель 190 зимнее исполнение есть наличии ,и блок управления зажиганием ?
Отправлено: sfis от Марта 15, 2017, 13:40:06 pm
Вячеслав, добрый день.
В наличии:
Двигатель Lifan 190FD(S) D22, 6 Ампер Зима старт 12 Вольт есть в наличии, стоимость - 26200 руб.
Блок управления зажиганием, для этого двигателя или какого-то другого?
Отправлено: ivan2017 от Марта 18, 2017, 00:48:18 am
добрый вечер интересует двигатель 6 л.с с редуктором для плуга по цене подскажите
Отправлено: sfis от Марта 19, 2017, 12:02:10 pm
Иван, добрый день.
Двигатель Lifan168F-2R 6,5 л.с. (редуктор с автоматическим сцеплением) D20 есть в наличии, стоимость - 10900 руб.
Отправлено: пумба от Марта 24, 2017, 18:15:09 pm
Добрый вечер!Интересует двигатель 1P70FV-В вал 22 мм. Как оплатить? И примерная стоимость доставки в г. Томск?
Отправлено: sfis от Марта 24, 2017, 18:48:34 pm
Добрый день.
Двигатель Lifan 1P70FV-B D22 есть в наличии - 8300 руб.
Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
Отправлено: Зебрыч от Марта 30, 2017, 23:04:47 pm
sfis, а где в Вологде можно мотоблок посмотреть?адрес черкните в личку
Отправлено: sfis от Марта 31, 2017, 11:52:52 am
Олег, добрый день.
Адрес отправил в л.с.
Отправлено: ссср от Марта 31, 2017, 15:42:12 pm
интересует двигатель 15 л.с (190F) вал 25 мм с ручным стартером без зарядной катушки, цена.
Отправлено: sfis от Марта 31, 2017, 16:49:24 pm
Эдуард, добрый день.
Двигатель Lifan190F  D25 есть в наличии - 15700 руб.
Отправлено: ссср от Марта 31, 2017, 17:15:03 pm
Алексей, буду брать, жду реквизиты на почту, тк ПЭК сможешь отправить?
Отправлено: sfis от Марта 31, 2017, 18:21:55 pm
Сможем отправить ТК ПЭК.
Данные по оплате и доставке скинул в л.с.
Отправлено: waim от Апреля 02, 2017, 21:34:14 pm
Здравствуйте. Покажите установочные размеры на Лифаны 15 и 17 сил.
Отправлено: sfis от Апреля 03, 2017, 14:58:35 pm
Леонид, добрый день.
Вам необходимы размеры площадки моторов или присоединительные размеры не посредственно на вал двигателя.
Отправлено: s_smirnov от Апреля 03, 2017, 18:48:15 pm
А можно все?
Включая расположение оси коленвала относительно крепёжных отверстий.
Отправлено: sfis от Апреля 04, 2017, 14:32:56 pm
Присоединительные размеры Lifan 192F.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs03.radikal.ru%2Fi176%2F1704%2F56%2F18d45d444186.jpg&hash=b798b2a9ad0a0fae08317bf54ddfc406) (http://radikal.ru)
Площадка Lifan 192F.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs009.radikal.ru%2Fi310%2F1704%2Fbc%2Fa07972f5e0ff.jpg&hash=584d9e2687fc87b04b3516b75c287a90) (http://radikal.ru)
Отправлено: sfis от Апреля 04, 2017, 14:38:27 pm
Присоединительные размеры Lifan 182F-190F
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi023.radikal.ru%2F1704%2F8f%2Fe29bdc30df2d.jpg&hash=5e4fc696d72f011782a98d3a3e17351e) (http://radikal.ru)
Площадка Lifan 182F-190F
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs010.radikal.ru%2Fi314%2F1704%2F8a%2F296d0b7a7c06.jpg&hash=b3a04dbaea8b8c126f8e1c034385ce12) (http://radikal.ru)
Отправлено: s_smirnov от Апреля 04, 2017, 18:01:46 pm
Для мотора 190, размер по ширине между крепёжными отверстиями на последнем фото указан неправильно. По чертежу это 92,5 + 103 = 195,5.
Остальные размеры не проверял, но на всякий случай, рекомендую пользоваться чертежом.
Просьба к коллеге sfis, выложите чертежи в более подходящее место. Например непосредственно на форум. Мне не удалось скачать с Радикал-фото версию в большем разрешении.
Отправлено: s_smirnov от Апреля 04, 2017, 18:03:34 pm
Выше я ошибся. Размеры 90,5 + 105 = 195,5
Отправлено: sfis от Апреля 04, 2017, 18:20:08 pm
Если у Вас имеется чертеж площадки для двигателей 182F-190F, выложите его на ветке, поделитесь с участниками форума.
Отправлено: s_smirnov от Апреля 04, 2017, 19:03:12 pm
В Яндексе.
"размеры двигатель 190F"
 (https://yandex.ru/search/?text=размеры%20двигатель%20190F&lr=20037&clid=9403)https://yandex.ru/search/?lr=20037&clid=9403&msid=1491314292.87897.22863.22202&oprnd=2766034070&text=размеры%20двигатель%20190F
в результатах поиска первая картинка
С двигателем 192 чуть сложнее. Я с реального двигателя снимал, с погрешностями. Хотелось-бы официальной информации.
Отправлено: sfis от Апреля 04, 2017, 19:09:38 pm
В Яндексе.
Данные опубликованные выше, кроме площадки для 182F-190F официальная информация с завода Lifan (Чунцин, Китай)
Отправлено: sfis от Апреля 04, 2017, 19:22:49 pm
Отправлено: sfis от Апреля 04, 2017, 19:23:40 pm
Площадка 192F
Отправлено: sfis от Апреля 04, 2017, 19:34:24 pm
Перешел по ссылке, выдает лишь размеры двигателя. А технических данных по размерам площадки моторов Lifan 182F-190F не обнаружил.
Если есть возможность скачайте и выложите на ветке форума. Заранее благодарю!
Отправлено: ссср от Апреля 24, 2017, 15:42:41 pm
Алексей, двигатель получил в полном порядке, спасибо за хорошую работу.
Отправлено: sfis от Апреля 24, 2017, 16:43:41 pm
Замечательно. Удачной эксплуатации мотора.
Отправлено: Demantoid от Апреля 24, 2017, 16:56:31 pm
Можно узнать цену на лифан 17-лошадный?
Отправлено: sfis от Апреля 24, 2017, 17:17:10 pm
Какая комплектация 17 сильного мотора Вас интересует?
С катушкой освещения 3 Ампера, 7 Ампер?
Ручной стартер или ручной и электрический стартер?
Отправлено: Demantoid от Апреля 24, 2017, 20:21:02 pm
Без катушки, без стартера - обычный двигатель подешевле. Вал лучше потолще конечно.
Отправлено: sfis от Апреля 25, 2017, 11:34:59 am
В наличии:
Двигатель Lifan192F D25 - 18000 руб.
Двигатель Lifan192F D25, катушка освещения 3 Ампера - 19100 руб.
Отправлено: Shig от Мая 03, 2017, 09:12:55 am
sfis,  -hi- Нужен Лифан 177. Интересует цена с ручным стартером и с электрическим.
Отправлено: sfis от Мая 03, 2017, 11:59:46 am
Андрей, добрый день.
В наличии:
Двигатель Lifan177F D25 (ручной стартер) по акции - 12750 руб.
Двигатель Lifan177FD (ручной и электрический стартер) D25 - 16600 руб.
Название: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Отправлено: Shig от Мая 04, 2017, 04:00:07 am
- давай данные для оплаты.  -hi-
Отправлено: sfis от Мая 04, 2017, 11:38:15 am
Данные по оплате и доставке отправил в л.с.
Отправлено: SnowDeer от Мая 07, 2017, 10:03:34 am
Доброе утро, Алексей!
Подскажите, пожалуйста. Хочу поменять родной двигатель МБ Каскад на Lifan. Какой лучше выбрать, какие необходимы дополнительные комплектующие?  Сколько будет стоить? Может можно установить редуктор/КПП вместо ремней?
Дмитрий
Отправлено: Adler от Мая 07, 2017, 11:14:24 am
Дмитрий
Дмитрий
Земляк , у нас кто Лифаны ставил , ремни оставлял . Все нормально работает . 6.5 л.с. достаточно . Хотя один дядя 11 л.с. поставил зачем то .
Отправлено: SnowDeer от Мая 07, 2017, 14:45:27 pm
Привет, Юрий!
Спасибо! Мне 11 лошадей конечно не нужно!  7*7
Отправлено: lexx от Мая 07, 2017, 17:05:45 pm
Если мотоблок эксплуатируеться со снегоуборочной насадкой роторной то лошади лишними не будут точно. У меня с родным движком очень не хватает мощности,когда снега много убираю приостанавливаю движение бывает иначе двигатель глохнет. Глушитель краснеет,розовеет. С фрезами самодельными шириной 1100 двиг тянет только на первой скорости,на второй задыхаеться. Мощности лишней не бывает как говориться. Кстати родной двиг дм1 имеет объём 315 кубов а китаец 6,5 лошадей всего лиш 200 кубов
Отправлено: s_smirnov от Мая 07, 2017, 19:28:15 pm
У китайца выше степень сжатия, и более оптимальное газораспределение. Так что максимальный крутящий момент у него если и меньше, то не на много.
Отправлено: SnowDeer от Мая 08, 2017, 08:20:04 am
Какую насадку используете? Нравится? Или лучше обычный снегоуборщик использовать?
Для снега, наверно, лучше зимнюю версию двигателя брать...
Отправлено: lexx от Мая 08, 2017, 17:48:31 pm
Насадка называется форза. Китайское фуфло. Руки к ней приложил уже основательно начиная с того что просто не подходила по крепежа и заканчивая тем что без ходоуменьшителя она полностью бесполезна. Со всеми моими доработками она мне нравиться. У родственников видел как в работе заводской дешовый снегоуборщик шнекороторный самоходный ,дак мой показалось эффективней в разы,хотя на время не соревновался одинаковый участок вычислить...
Специальный зимний двиг не пойдёт потому что мотоблок используется и весной для полевых работ.по снегомету скоро буду снимать насадку с мотоблока,все сфотаю и выложу в какой нибудь теме по снегоочистке если найду готовую или свою заведу,здесь мусорить никчему
Отправлено: ivan2017 от Мая 13, 2017, 00:46:24 am
здравствуйте интересует двигатель лифан 24 л  2V78F ручной и электро стартер
Отправлено: sfis от Мая 15, 2017, 12:02:37 pm
Иван, добрый день.
В наличии:
Двигатель Lifan LF2V78F-2A (24 л.с.) D25, катушка освещения 3 Ампера - 45300 руб.
Новая модель: Двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO(New), (27 л.с.) D25, катушка освещения 20 Ампер, датчик давл./масла, м/радиатор - 50100 руб.
В ближайшее время опубликую информацию по всей продукции Lifan.
Отправлено: Shig от Мая 15, 2017, 23:27:02 pm
sfis,  -hi- Мотор получил, завёл со второй потяжки. Очень понравился - и сборка и как тарахтит. Спасибо!  -hi-
Отправлено: sfis от Мая 16, 2017, 17:41:14 pm
Замечательно. Удачной эксплуатации.
Отправлено: sfis от Мая 22, 2017, 13:21:40 pm
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7000 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7100 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7200 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13900 руб  АКЦИЯ – 12750 руб. (до 31.08.17)
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 16200 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 15700 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 17300 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18300 руб.
192F 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19100 руб.
LF2V78F-2A (27 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 50100 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3 Ампера – 45300 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 18400 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 18700 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19200 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 21600 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22900 руб.
192FD-2 18 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24800 руб.
192F-R 17 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 23300 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18 Ампер (216Вт) - 26900 руб.
1P64FV-C (5 л.с.) вал 25 мм - 7800 руб.
1P70FV-В (6 л.с.) вал 22 мм - 8300 руб.
1P70FV-В (6 л.с.) вал 25 мм - 8300 руб.
1P70FV-3В (6,5 л.с.) вал 22 мм - 8400 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 28300 руб.
192FD 15 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 30700 руб.
Мотоблоки Lifan:
МотоМотоблок Lifan 1WG1300-D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 74900 руб.
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 27800 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор Lifan 0,9GZFB (инвертор), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 18900 руб.
Генератор Lifan 1GF-3 (1500), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 12600 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1, ручной старт, макс мощность 1,3 кВт - 14000 руб.
Генератор Lifan 1.5 GF-3, ручной старт, макс мощность 1,5 кВт - 15000 руб.
Генератор Lifan 1200-А , ручной старт, макс мощность 0,9 кВт - 11900 руб.
Генератор Lifan 1800, ручной старт, макс мощность 1,2 кВт - 14600 руб.
Генератор Lifan 2 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2 кВт - 15400 руб.
Генератор Lifan 2 GF-4, ручной и электрический старт, макс мощность 2 кВт - 19300 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,5 кВт - 20400 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс мощность 2,8 кВт - 32400 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-6, ручной старт, макс мощность 2,8 кВт - 16600 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-7, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,8 кВт - 20600 руб.
Генератор Lifan 3 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 3 кВт - 21500 руб.
Генератор Lifan 4 GF-3, (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 4 кВт - 28200 руб.
Генератор Lifan 4 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, колеса, макс мощность 4 кВт - 34400 руб.
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, макс мощность 5 кВт - 33100 руб.
Генератор Lifan 5GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 5 кВт - 29100 руб.
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электрический старт, АКБ, колеса, макс мощность 5 кВт - 35300 руб.
Генератор Lifan 5GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 5 кВт - 37100 руб.
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной старт, колеса, макс мощность 6 кВт - 35000 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 39700 руб.
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрический старт, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 35400 руб.
Генератор Lifan 6GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 43700 руб.
Генератор Lifan 7GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс
мощность 7 кВт - 39100 руб.
Генератор Lifan 7GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 7 кВт - 34400 руб.
Генератор Lifan 7GF-5А, ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 44900 руб.
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, ручной и электрический старт  макс мощность 5,5 кВт – 44600 руб.
Генератор Lifan 10GF-4 Эконом, (220В)  ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 98200 руб.
Генератор Lifan 10GF2-4, (220В/380В) ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 101000 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа Lifan Disel 80ZB30–4С (для грязной воды) – 26900 руб.
Мотопомпа Lifan 25ZB12-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8200 руб.
Мотопомпа Lifan 40ZB15-1,4Q (для чистой и слабозагрязненной воды) – 8300 руб.
Мотопомпа Lifan 50WG (для средне и сильнозагрязной воды)– 14600 руб.
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 15700 руб.
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 20600 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q (для слабозагрязненной воды) – 9600 руб.
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q (для слабозагрязненной воды) – 11200 руб.
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q (для слабозагрязненной воды) – 19300 руб.
Мотоблоки Агат двигатель Lifan 168F-2 (6,5 л.с.) – 25900 руб.
Способы оплаты:
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, РАТЕК, АРТЭК DPD, КИТ, Энергия).
Пишите в ЛС.
Отправлено: Adler от Мая 22, 2017, 15:05:51 pm
Пропустил наверное , 17 от 18 сил моторы чем отличаются кроме мощности ?
Отправлено: sfis от Мая 22, 2017, 16:52:46 pm
Юрий, добрый день.
Разница между моторами 17 и 18 л.с. заключается в поршневой группе, а именно ход поршня.
Изменен шатун и коленчатый вал.
Отправлено: shurup1 от Мая 29, 2017, 20:54:29 pm
Здравствуйте Алексей, я у вас спрашивал про коленвал 186 дизеля, не поступили еще???
Цитировать
как понять, просто без редуктора??? и какой запуск???
Отправлено: sfis от Мая 30, 2017, 12:43:42 pm
Коленчатых валов для дизелей пока что не было.
Двигатели с прямой передачей означает, что мотор Lifan имеет горизонтальный прямой вал под шпонку.
Только с ручным стартером и без понижающих редукторов.
Отправлено: shurup1 от Мая 30, 2017, 23:03:05 pm
Здравствуйте Андрей, а как заказать у вас двигатель 9 лс с прямой передачей и с валом на 25мм? как оплачивать?
Отправлено: sfis от Мая 31, 2017, 15:43:42 pm
По доставке и оплате отписался Вам в л.с.
Отправлено: Ильфар от Июня 07, 2017, 11:44:22 am
sfis,  Алексей добрый день.                                  192FD 15 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 30700 руб.  Есть полная характеристика? Хотелось бы ознакомиться.
Отправлено: sfis от Июня 07, 2017, 13:05:39 pm
Ильфар, добрый день.
Бензиновый двигатель Lifan 192 F является моделью разработанной и запущенной в производство компанией Лифан в этом году.
Характеристики двигателя Lifan 192F:
-Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
-Система запуска ручной старт и электрический.
-Возможность подключения различной полезной нагрузки мощностью до 36,84, 216 Ватт
Мощность:   17 л.с.
Расположение вала:   Горизонтальное
Диаметр вала:   25 мм
Ход поршня:   67 мм
Система зажигания:   Бесконтактное полупроводниковое
Запуск:   Ручной или Электрический
Катушка освещения:   3А, 7А, 18А
Вес:   31 кг
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
• наложенным платежом при получении товара,
Отправка производится каждый день, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней.
Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратэк, DPD, Энергия, КИТ, Артэк).
Отправлено: Ильфар от Июня 07, 2017, 13:30:31 pm
sfis,                                               192FD 15 л.с дизель.
Отправлено: sfis от Июня 07, 2017, 14:33:17 pm
Ильфар,
Модель:   C192F Disel
Тип двигателя:   Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение, дизельный.
Диаметр цилиндра × ход поршня (мм):   92×75
Рабочий объем:   499
Степень сжатия:   19:1
Число оборотов двигателя:   3600
Максимальная выходная мощность[кВ (л.с)]:   9.5(12.9)
Номинальная мощность[кВ (л.с.)]:   8.6(11.7)
Расход топлива (г/кВ*ч):   ≤280
Направление вращения выходного вала:   Против часовой стрелки (для выходного вала)
Тип топлива:   0 градусов (Летнее), - 10 градусов (зимнее) дизельное топливо
Емкость топливного бака (л):   5,5
Способ смазки:   Масляный насос
Тип масла:   SAE10W30 (Класс выше CC)
Объем масла в двигателе (л):   1,7
Размеры (мм):   430×460×520
Размер упаковки (мм):   580×500×595
Вес нетто (кг):   50
Отправлено: Ильфар от Июля 02, 2017, 07:21:31 am
sfis,  -hi-
Нужен двигатель Модель:   C192F Disel
Отправлено: Evgen maksimov от Июля 02, 2017, 18:34:19 pm
Нужен двигатель 17-18 л.с.с электро стартером с отправкой в Северодвинск и к нему вариатор
Отправлено: sfis от Июля 04, 2017, 12:32:28 pm
sfis,  -hi-
Ильфар, день добрый. Информацию по оплате и доставке скинул в личку.
Отправлено: sfis от Июля 04, 2017, 12:58:01 pm
Ильфар, Ильфар,
В наличии следующие варианты бензиновых двигателей:
Lifan 192FD (7А) 17 л.с. ручной и электростарт, катушка освещения 7 Ампер - 22900 рублей
Lifan 192F-2D (18А) 18,5 л.с. ручной и электростарт, катушка освещения 18 Ампер - 25100 рублей
Ведущий шкиф вариатора для этого двигателя есть в наличии по 4500 рублей.
Стоимость доставки в Северодвинск ориентировочно 500 рублей.
Отправлено: sfis от Июля 04, 2017, 13:03:06 pm
sfis,  -hi-
Ильфар, приносим Вам свои извинения.
Весь складкой остаток данной модели приобрел оптовый клиент.
Следующее поступление ожидаем через 2 – 2,5 месяца.
Отправлено: salomon от Августа 10, 2017, 15:54:59 pm
Привет, а у вас есть фотка 17 лс, именно какой я заказал, пока едет, прикину как его установить.
Отправлено: sfis от Августа 10, 2017, 17:48:04 pm
Добрый день.
Схема площадки двигателя Lifan 192F находится в самом начале 31 страницы.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/08/10/fb115.jpg)
Отправлено: sfis от Августа 10, 2017, 17:49:39 pm
Уважаемые участники форума спешу сообщить, что в продаже появилась продукция Rubena. Ремни в ассортименте:
Ремень вариатора Rubena 30x14-1120 - 1090 руб.
Ремень вариатора Rubena 33x14-1120 - 1190 руб.
Ремень вариатора Rubena 33x14-1160 - 1260 руб.
Ремень вариатора Rubena 34.5x14-1120 - 1320 руб.
Ремень вариатора Rubena 34.5x17-1120 - 1680 руб.
Ремень вентилятора Rubena AVP10-645 La - 180 руб.
Ремень вентилятора Rubena AVP10-682 La - 190 руб.
Ремень приводной Rubena A  750 GT м/б Крот (двигатель пр-ва Россия) - 180 руб.
Ремень приводной Rubena A  750 м/б Крот (двигатель пр-ва Россия) - 130 руб.
Ремень приводной Rubena A  900 GT м/б Крот (двигатель пр-ва Китай) - 220 руб.
Ремень приводной Rubena A  900 м/б Крот (двигатель пр-ва Китай) - 150 руб.
Ремень приводной Rubena A 1000 (м/б НЕВА мини МК-100) - 170 руб.
Ремень приводной Rubena A 1000 GT (м/б НЕВА мини МК-100) - 240 руб.
Ремень приводной Rubena A 1120 (м/б Салют, Агат) - 160 руб.
Ремень приводной Rubena A 1120 GT (м/б Салют, Агат) - 260 руб.
Ремень приводной Rubena A 1180 (м/б НЕВА 2) - 160 руб.
Ремень приводной Rubena A 1180 GT (м/б НЕВА 2) - 270 руб.
Ремень приводной Rubena A 1213 (м/б ОКА передний ход) - 170 руб.
Ремень приводной Rubena A 1213 GT (м/б ОКА передний ход) - 280 руб.
Ремень приводной Rubena A 1280 (м/б НЕВА 23) - 170 руб.
Ремень приводной Rubena A 1280 GT (м/б НЕВА 23) - 290 руб.
Отправлено: Петрович11 от Сентября 18, 2017, 13:05:19 pm
У меня на Лифане 15 л.с. отказало реле стартёра. У вас имеется такое отдельно от стартёра?
Отправлено: sfis от Сентября 19, 2017, 12:09:07 pm
Добрый день.
Реле отдельно от стартера в наличии нет.
Электростартер 24000/190FD в наличии, стоимость - 3800 руб.
Отправлено: Скат от Сентября 19, 2017, 12:46:26 pm
  По совету Сайгака купил реле от какого-то скутера ( они россыпью в магазине). Отличаются креплением: цилиндрический корпус такой же как на Лифанах в резиновом чехле. Я этот корпус приварил к Лифановскому креплению полуавтоматом.
Отправлено: sfis от Сентября 19, 2017, 13:20:11 pm
Сергей, спасибо за совет. Как вариант замены реле, если подойдет.
Отправлено: s_smirnov от Сентября 19, 2017, 22:03:10 pm
Реле стартёра имеют типовую неисправность, сравнительно легко устранимую.
От вибрации переламывается проволочка на вводе в катушку, цепь катушки соответственно рвётся.
Самая сложная часть процедуры ремонта - разобрать. Начать с того, что расковырять герметик в месте припайки проволочки к выходной клемме. Потом спилить маленькой болгаркой места зачеканки крышки в корпусе, и аккуратно вынуть крышку со всем содержимым. Остатки проволочки припаянной к клемме очистить, с катушки смотать один виток проволоки, зачистить, вставить, зачеканить корпус в новых местах, запаять, замазать герметиком.
Отправлено: Петрович11 от Сентября 20, 2017, 06:47:45 am
Обрыва не было. Просто  одна клемма на аккумуляторе у меня окислилась. На самих выводах аккумулятора напряжение 12,7 в. А если на плюсовой клемме мерять, то 8 в. Но дело в том, что когда катался - всё было нормально. А на следующий день вот такая ерунда. Даже и мысли не было, что за ночь может так контакт нарушиться. Клеммы затянуты туго, не болтаются.
Я сделал так. Ничего не надо спиливать болгаркой. В трёх местах зачеканено. Отверткой отогнул и вытащил все внутренности. Припаял новые выводы. Просверлил два отверстия и вывел их наружу. Потом припаяю к ним соответствующие выводы и всё будет нормально. Пробовал - работает. А пока поставил реле с другого Лифана.
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.net%2F9931385.jpg&hash=959d99773729f76cd5b9ded1ee33b80f)
Отправлено: sfis от Сентября 29, 2017, 19:57:16 pm
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7100 руб.
168F-2 6,5 л.с. Eco вал 19 мм – 6200 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7200 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13900 руб.
190F-C PRO 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 19100 руб.
190F-C PRO 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 19400 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка освещения 20 Ампер
датчик давления/м., м/радиатор. – 47400 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка освещения 3 Ампера – 43600 руб.
190FD-C PRO 15 л.с. вал 25 мм - 19700 руб.
190FD-С PRO 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22800 руб.
192FD 17 л.с. вал 25 мм - 20300 руб
192FD 17 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер 216Вт) - 24700 руб.
192FD-2  18,5 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20900 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампера (36Вт) – 18800 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 20400 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм - 19100 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20400 руб.
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 21400 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26300 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 23800 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электр. запуск. Катушка освещения 6 Ампер (72Вт) - 26500 руб.
Также в наличии газонокосилки, бензиновые мойки мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан.
Газонокосилки Lifan:
Газонокосилка Lifan XSS46 (травосборник) – 12800 руб.
Газонокосилка Lifan XSS51 – 11000 руб.
Бензиновые мойки:
Мойка высокого давления Lifan Q1500 (152F-3) – 12000 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q3690 (177F-B) – 48200 руб.
Мотоблоки Lifan:
Генераторы Lifan:
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа Lifan 50WG  ECO (для средне и сильнозагрязной воды)– 14000 руб.
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q ECO (для слабозагрязненной воды) – 8800 руб.
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 31700 руб.
На двигатели, генераторы и мотопомпы Lifan гарантия 1 год.
На все мотоблоки гарантия 2 года.
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: AntiTAZ от Сентября 29, 2017, 22:36:30 pm
Цена правильная указана, двигатель с электростартёром?
Отправлено: didulya от Сентября 29, 2017, 23:43:06 pm
Вот почему.
Отправлено: AntiTAZ от Октября 01, 2017, 20:02:33 pm
Вот почему.
Всё равно не срастается:
Отправлено: sfis от Октября 02, 2017, 11:49:49 am
Действительно закралась ошибка. Спасибо что сообщили.
192FD-2  18,5 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20900 руб. - данной позиции пока что нет в наличии.
Когда появится данная модель в наличии стоимость будет выше.
Отправлено: пилигрим от Октября 14, 2017, 22:35:35 pm
Здравствуйте,оплата при получении возможна?интересует только двигатель 18.5 л.с,и доставка до Смоленска.
Отправлено: sfis от Октября 15, 2017, 17:39:56 pm
Добрый день.
Доставка наложенным платежом возможна. Какая комплектация двигателя Вас интересует?
Отправлено: пилигрим от Октября 15, 2017, 19:47:22 pm
192FD-2  18,5 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3 Aмпера (36Вт) - 20900 руб.  и шкив...
Отправлено: sfis от Октября 16, 2017, 13:40:03 pm
Добрый день.
Двигатели 18,5 л.с. в комплектации с ручным и электрическим стартером с катушками появятся в конце следующей недели.
Сейчас в наличии:
Двигатель Lifan192F-2 (18,5 л.с.) ручной стартер D25, катушка освещения 3 Ампера - 20500 руб.
Двигатель Lifan192FD (17 л.с.) ручной и электрический стартер D25, катушка освещения 18 Ампер - 24700 руб.
Двигатель Lifan192FD (18,5 л.с.) ручной и электрический стартер D25, катушка освещения 7 Ампер - 22900 руб.
Шкив Каскад/Кадви 25мм ведущий 3-х ручейковый алл. (шпонка 7 мм) - 350 руб.
Приблизительная доставка одного двигателя до Смоленска наложенным платежом  составит 530 руб. (2-3 дня)
Отправлено: Adler от Октября 16, 2017, 14:36:03 pm
Я упустил наверное . 18.5 сил за счет чего получено ? Или это уже другой двигатель?
Отправлено: пилигрим от Октября 16, 2017, 15:06:24 pm
Спасибо,подумаю..
Отправлено: Adler от Октября 16, 2017, 15:18:22 pm
Спасибо,подумаю..
::crazy:::
Отправлено: didulya от Октября 16, 2017, 15:21:26 pm
Расточка,ход поршня .(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.net%2F10150490.gif&hash=6596f84d1556bd61d098acbee795138d)
Отправлено: Adler от Октября 16, 2017, 15:34:20 pm
Значит хана ресурсу(((
Отправлено: didulya от Октября 16, 2017, 15:52:49 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsavepic.net%2F10127967.gif&hash=c34ebf08b59b581f87d48a6431ef2cf1)
Отправлено: s_smirnov от Октября 17, 2017, 09:11:00 am
А это что такое?
Отправлено: sfis от Октября 17, 2017, 17:21:17 pm
Двигатели Lifan 18,5 л.с. отличаются от моторов Lifan 17 л.с. ходом поршня.
В конструкции изменены шатун и коленвал. Поршень применяется тот же самый диаметром 92 мм.
Отправлено: sfis от Октября 17, 2017, 17:26:16 pm
Юрий, добрый день.
При увеличении мощности двигателя с 17 л.с. до 18,5 л.с. действительно ресурс может уменьшится.
Но при правильной эксплуатации мотор может прослужить долго.
Отправлено: Adler от Октября 17, 2017, 18:02:00 pm
sfis,
Я имел в виду , что это 15 л.с.  форсированый до 17 ,потом до 18,5 л.с. . Явно не на пользуработе ресурсу это пошлов же .
Отправлено: didulya от Октября 17, 2017, 18:33:18 pm
Ну это же не женитьба,что на всю оставшуюся жизнь. ::cheesy:::
Отправлено: sfis от Октября 17, 2017, 18:48:45 pm
sfis,
Я имел в виду , что это 15 л.с.  форсированый до 17 ,потом до 18,5 л.с. . Явно не на пользу работе ресурсу это пошло же .
17 л.с. и 18,5 л.с. новые модели завода Lifan, не имеющие отношения к 15 сильному мотору.
Отправлено: Shel78 от Октября 17, 2017, 19:59:15 pm
Алексей добрый вечер! подскажите усть отдельно катушка освещения для лифана 190FD на 18 ампер? и реле регулятор к нему!
Отправлено: Adler от Октября 17, 2017, 21:19:41 pm
А вот это уже интересно . Хотя , кто не помню , говорил что просто форсировка.
Отправлено: sfis от Октября 18, 2017, 11:34:13 am
Роман, добрый день.
Катушки освещения 18 Ампер появятся в продаже приблизительно 10 ноября.
Выпрямители-стабилизаторы 18 Ампер ожидаем поступление только в середине декабря.
Отправлено: Shel78 от Октября 18, 2017, 20:48:03 pm
Роман, добрый день.
Спасибо! буду ждать! если не сложно будет то по поступлению прошу оповестить! Спасибо!
Отправлено: sfis от Октября 19, 2017, 12:01:14 pm
Хорошо, как поступят  постараюсь сразу сообщить.
Отправлено: пилигрим от Ноября 07, 2017, 22:26:59 pm
Двигатель получил ,всё дошло в лучшем виде,огромное спасибо за помощь в поиске тк..
Отправлено: sfis от Ноября 08, 2017, 11:16:19 am
пилигрим, добрый день.
Удачной эксплуатации!
Если будут какие-либо вопросы или заказы, пишите нам, постараемся Вам помочь.
Отправлено: dimarius79 от Ноября 26, 2017, 03:03:49 am
А примерно, какая цена ожидается на стабилизатор-выпрямитель 18А ?
Отправлено: sfis от Ноября 27, 2017, 13:26:45 pm
Дмитрий, добрый день.
Выпрямители - стабилизаторы 18 Ампер поступили в продажу, стоимость - 2370 руб.
Отправлено: sfis от Ноября 27, 2017, 13:43:59 pm
Роман, добрый день.
В продажу поступили Выпрямители-стабилизаторы 18 ампер.
Отправлено: Вячеслав. от Ноября 27, 2017, 14:06:57 pm
Здравствуйте Алексей, а почтой двигатели отправляите ?  И способы оплаты интересуют?
Отправлено: sfis от Ноября 27, 2017, 14:23:28 pm
Почтой отправляем только запчасти.
Мотоблоки, генераторы, мотопомпы, мойки, газонокосилки, снегоуборщики и двигатели отправляем транспортными компаниями.
Транспортные компании Деловые Линии; ПЭК; ЖелДорЭкспедиция; РАТЭК; DPD; АРТЭК, КИТ, Энергия, СДЭК.
Отправлено: Вячеслав. от Ноября 27, 2017, 14:28:03 pm
Спасибо за ответ, хорошо что запчасти можно заказать.
Отправлено: dimarius79 от Ноября 27, 2017, 17:21:12 pm
Можно мне тоже выслать способы оплаты и реквизиты ?
Отправлено: sfis от Ноября 27, 2017, 18:25:19 pm
Дмитрий, данные для оплаты и доставки отправил л.с.
Отправлено: Shel78 от Ноября 27, 2017, 21:00:15 pm
Роман, добрый день.
Спасибо!
Отправлено: dimarius79 от Ноября 28, 2017, 01:52:36 am
Спасибо
Отправлено: T.S.V. от Декабря 17, 2017, 21:21:20 pm
Добрый день подскажите цену на регулятор 20а
Отправлено: sfis от Декабря 18, 2017, 19:25:35 pm
Выпрямитель - стабилизатор 20 Ампер - 2370 руб.
Отправлено: sfis от Декабря 24, 2017, 13:30:28 pm
Для всех участников форума, только до конца января!
Дизельные двигатели Lifan 6 л.с. с катушкой освещения 6 Ампер по Новогодним Ценам!!!
Двигатель Lifan Diesel 178F 6 л.с. (ручной стартер) D25 мм, катушка освещения 6 Ампер - 13160 руб.
Двигатель Lifan Diesel 178FD 6 л.с. (ручной и электрический стартер) D25 мм, катушка освещения 6 Ампер - 16310 руб.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/24/7bf9f.jpg)
Количество товара ограничено!!!
Отправлено: serg47 от Декабря 24, 2017, 14:51:01 pm
  Алексей, подскажите какие концы коленвалов бывают у Лифанов. Нужны чертежи с размерами.
На Хонды эта информация есть в паспортах, а на Лифаны не нашел.
Отправлено: sfis от Декабря 24, 2017, 15:02:17 pm
Для каких моделей двигателей Вам необходимы чертежи?
Отправлено: serg47 от Декабря 24, 2017, 15:17:55 pm
 Для бензиновых  15 - 18.5л.с.
Бывает у них Pump shaf ? И конусные валы тоже интересны.
Отправлено: sfis от Декабря 24, 2017, 15:31:40 pm
Pump shaf
Pump shaf ? если Вы имеете ввиду коленчатые валы с резьбой на конце коленчатого вала, то таких не поступало в продажу.
Коленчатый вал в таком исполнении используются на мотопомпах.
Конусные валы используются на генераторах.
Сейчас имеются в наличии только моторы 13 л.с. конусный вал.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/24/ae2ba.jpg)
Отправлено: serg47 от Декабря 24, 2017, 15:58:15 pm
  Да, это с резьбой на конце, для помп.
Lifan их выпускает? Под заказ привезете?
  Разместите пожалуйста, здесь или в теме про лифаны варианты концов коленвалов, которые лифан выпускает.
Отправлено: sfis от Декабря 25, 2017, 20:15:10 pm
На заводе в Китае изготавливают различные коленчатые валы, в Россию ввозят в основном в исполнении цилиндрический вал под шпонку.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/25/9c20a.jpg)
Под заказ можно привезти но необходим объем заказа не менее 50 шт.
Отправлено: Evgen maksimov от Декабря 25, 2017, 23:00:48 pm
Сколько будет стоить двигатель 15л.с.дизель?
Отправлено: riazan от Декабря 26, 2017, 09:48:34 am
Добрый день! Есть электростартер на двухцилиндровый лифан?
Отправлено: sfis от Декабря 26, 2017, 11:34:47 am
Евгений, добрый день.
Двигатель Lifan Diesel 192F (15 л.с.) D25 катушка освещения 6 Ампер - 27600 руб.
Двигатель Lifan Diesel 192FD (15 л.с.) D25 катушка освещения 6 Ампер - 30700 руб.
Отправлено: sfis от Декабря 26, 2017, 12:09:22 pm
Алексей, добрый день.
Электростартер 34700/2V77, 2V78F, 2V78F-2A есть в наличии, стоимость - 8900 руб.
Отправлено: AntiTAZ от Декабря 26, 2017, 20:38:13 pm
Приветствую.
Есть глушитель на 190F?
ЗЫ. А бывают усиленные глушители, а то друг уже 2 поменял, лопаются почему то
Отправлено: вовочка от Декабря 26, 2017, 21:59:20 pm
sfis, стартер на 186 дизель есть?  -hi-
Отправлено: sfis от Декабря 27, 2017, 11:43:31 am
Приветствую.
Глушители для двигателей 182F-190F заказаны, ожидаем поступления в начале февраля.
Отправлено: sfis от Декабря 27, 2017, 11:46:31 am
вовочка, добрый день.
Электростартер для 186FD Disel есть в наличии, стоимость - 7900 руб.
Отправлено: Vopvin от Декабря 27, 2017, 14:26:34 pm
Добрый день Алексей, отправьте мне в лс реквизиты для заказа регулятора напряжения на 18А, цену,наличие. Спасибо
Отправлено: sfis от Декабря 27, 2017, 15:05:16 pm
Иван, добрый день.
Выпрямитель - стабилизатор 18 Ампер - 2370 руб.
Отправлено: вовочка от Декабря 27, 2017, 21:38:39 pm
спасибо...
а комплектующих отдельно на стартера нет? интересует обмотка статора
Отправлено: sfis от Декабря 28, 2017, 11:47:42 am
спасибо...
Таких запчастей к сожалению нет.
Отправлено: AntiTAZ от Декабря 30, 2017, 16:37:15 pm
Запишите на февраль - глушитель и прокладку
Отправлено: вовочка от Декабря 30, 2017, 22:51:14 pm
спасибо  -hi-
Отправлено: Петрович11 от Января 01, 2018, 13:10:28 pm
Здравствуйте. У вас есть картер двигателя Лифан 190, 192 с крышкой. Или может быть есть их чертежи. Хочу сделать самодельный картер и собрать Лифан.
Отправлено: Саныч66 от Января 02, 2018, 20:40:41 pm
Алексей, зажигание на лифан 18.5 сил не появилось ещё?
Отправлено: sfis от Января 05, 2018, 12:46:41 pm
Добрый день.
Для двигателя Lifan 190F 15 л.с. есть в наличии:
Картер двигателя (голый) 11100/190F - 7750 руб.
Крышка картера для 11211/190F - 1650 руб.
Чертежей для изготовления к сожалению нет.
Отправлено: sfis от Января 05, 2018, 12:53:44 pm
Катушки зажигания для Lifan 192F-2 пока что не поступали.
Отправлено: vital от Января 05, 2018, 17:27:05 pm
sfis,Какая стоимость Лифан 15л.с, с эл.стартером, кат. освещения обычная (3а),вал 25
Отправлено: sfis от Января 05, 2018, 17:42:22 pm
Добрый день.
Двигатель Lifan190FD (15 л.с.) ручной и электрический стартер D25, катушка освещения 3 Ампера - 21000 руб.
Отправлено: тавялька от Января 24, 2018, 22:53:59 pm
Приветствую, есть ли двигатели в наличае 17, 18.5 л.с. ?
Отправлено: sfis от Января 25, 2018, 15:24:21 pm
Добрый день.
Сейчас в наличии моторы Лифан 17 л.с. и 18,5 л.с.
192FD 17 л.с. (ручной и электрический стартер) вал 25 мм - 20300 руб.
192FD 17 л.с. (ручной и электрический стартер) вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 22900 руб.
192FD 17 л.с. (ручной и электрический стартер) вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер 216Вт) - 24700 руб.
192FD-2  18,5 л.с. (ручной и электрический стартер) вал 25 мм - 20700 руб.
192FD-2  18,5 л.с. (ручной и электрический стартер) вал 25 мм Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 23400 руб.
192FD-2  18,5 л.с. (ручной и электрический стартер) вал 25 мм Катушка освещения 18 Aмпер (216Вт) - 24800 руб.
Отправлено: Саныч66 от Февраля 04, 2018, 19:11:49 pm
Алексей, зажигание на лифан 17-18,5 сил появилось? Вы говорили будет в начале года.
Если да, какова цена и как заказать?
Отправлено: sfis от Февраля 05, 2018, 14:50:41 pm
Катушек зажигания для моторов 17 л.с. и 18,5 л.с. пока что не поступало.
Отправлено: старейшина от Февраля 05, 2018, 18:28:25 pm
Александр, приветствую. Интересует двигатель 2-х цилиндровый лифан объём 690 куб.(35 китайских лошадей) коленвал на подшипниках или так-же на втулках? маслонасос или разбрызгивание?цена? вообщем просветить надо. Подумываю на буран его запихать
Отправлено: sfis от Февраля 05, 2018, 20:04:32 pm
Добрый день.
Двигатель Lifan LF2V78F-2A (24 л.с.) D25, катушка освещения 3 Ампера - 42300 руб.
Коленвал работает в масляной ванне. На моторе есть масляный насос.
Также в наличии двигатели 27 л.с. Отличаются от 24 сильных моторов установкой двухкамерного карбюратора.
Двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, катушка освещения 3 Ампера, м/радиатор - 44100 руб.
Двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, катушка освещения 20 Ампер, датчик давл./м, м/радиатор - 47500 руб.
Отправлено: Adler от Февраля 18, 2018, 17:25:25 pm
Здравствуйте , Алексей !
Есть статистика по движкам 17 и 18.5 л.с ?
Попадались в сети жалобы на карбюратор . Там какая то заморочная система привода вроде . И вообще статистика интересует  -hi-
Отправлено: Sanik от Февраля 19, 2018, 11:42:07 am
Всем Добрый День!
Нужен ответ на важный вопрос:
На двигатель бензиновый Weima WM190 FE-S (16 л.с., ) - (фото 0)
Можно вместо родного редуктора (фото 1)
установить редуктор с автом. центробежным сцеплением (фото 2 и 3)???
Отправлено: sfis от Февраля 19, 2018, 18:15:09 pm
Юрий, добрый день.
По статистике продаж, 17 сильных моторов продано больше.
Действительно, попадаются двигатели с подтекающими карбюраторами. Все случаи неисправностей передаются на завод в Китай.
Инженеры завода обещают в кротчайшие сроки устранять их в последующих партиях.
Отправлено: sfis от Февраля 19, 2018, 18:20:19 pm
Всем Добрый День!
Скажите, вал самого двигателя цилиндрический или шлицевой? и сколько его длинна после сальника?
Отправлено: Sanik от Февраля 19, 2018, 19:11:22 pm
Получается сейчас установлен редуктор. И какой вал с двигателя не известно.
Мотор ещё в магазине, думал будет редуктор с сцеплением, а нет.
Вобщем продавец не так понял и привёз не совсем то.
Наверно надо забирать, а остальное сам куплю?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/19/9a15e.jpg)
Отправлено: sfis от Февраля 19, 2018, 20:19:54 pm
Weima
Скорее всего установлен понижающий редуктор без автоматического сцепления, на примере Lifan 190F-L.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/19/a1e0f.jpg)
Остальное, что Вы имеете в виду?
Отправлено: Sanik от Февраля 19, 2018, 20:26:43 pm
Да точно такой.
хОЧУ ПОНЯТЬ:
мОЖНО-ЛИ ВМЕСТО ЭТОГО РЕДУКТОР УСТАНОВИТЬ С СЦЕПЛЕНИЕМ.
Отправлено: sfis от Февраля 20, 2018, 14:00:59 pm
Однозначно подойдет или нет сложно сказать. Точных данных по марке двигателей приобретаемым Вами у нас нет. Мы занимаемся продажей только продукции Lifan.
Возможный вариант, снимать редуктор с Вашего мотора замерять все присоединительные размеры и сравнивать их с данными Лифан.
Отправлено: s_smirnov от Февраля 20, 2018, 14:25:00 pm
Мотор который на фото, имеет специальную крышку картера, которая подходит под редуктор без ЦФМ. Редуктор с ЦФМ на такой мотор не подойдёт. Конструкция аналогичная для всех 4т индустриальных моторов, включая Лифан. Продавцам Лифан тоже стоит об этом знать.
Отправлено: Серёга П от Февраля 20, 2018, 20:11:54 pm
sfis,  двигатель получил
(https://img-fotki.yandex.ru/get/1028622/561751282.0/0_37c0e7_6b6b302e_XXL.jpg) (https://fotki.yandex.ru/next/users/psv3784popov/album/559988/view/3653863)
Отправлено: sfis от Февраля 21, 2018, 14:01:12 pm
Сергей, все верно.
При смене крышки картера от стандартного мотора и при условии что выходной вал двигателя будет цилиндрическим D25 мм.,
возможно установить понижающий редуктор с автоматическим сцеплением.
Отправлено: sfis от Февраля 21, 2018, 14:02:29 pm
Сергей, добрый день.
Очень хорошо. Удачной эксплуатации мотора.
Отправлено: Sanik от Февраля 25, 2018, 17:10:31 pm
Всем привет.
Хочу чтоб вибрация от двигателя на раму передавалась минимально.
Как идея?
Стоит заморачиваться?
Отправлено: sfis от Февраля 26, 2018, 18:13:52 pm
Всем привет.
Как идея?
Конструкция хорошая, многие её уже применяют.
Возможно добавить еще подушки под крепление самого мотора.
Отправлено: Тalgat-53 от Февраля 26, 2018, 22:21:34 pm
sfis. Здравствуйте Алексей. Где можно прайс глянуть, плиз? Заранее благодарен.
Отправлено: Леха 273 от Февраля 26, 2018, 23:13:48 pm
sfis,  Доброго времени -hi-. Можно ли получить информацию по ДВС на 15 л/с с вариатором? Интересует цена, сроки поставки, краткие ТТХ, гарантия и отзывы. С уважением Алексей. P.S. есть ли (возможен ли) кредит?
Отправлено: sfis от Февраля 27, 2018, 13:21:46 pm
Добрый день.
В ближайшее время опубликую по наличию и ценам продукции Lifan.
Отправлено: Леха 273 от Марта 04, 2018, 16:48:55 pm
 -hi- С уважением. Ждём... -hi-
Отправлено: Леха 273 от Марта 09, 2018, 22:50:53 pm
Добрый день.
Конечно с уважением -hi-, но...??
Отправлено: Виталий300988 от Марта 12, 2018, 20:31:17 pm
Здравствуйте! перенаправили в вашу тему, подскажите существует ли интернет-магазин http://motodom.su, находятся в Вологде на ул. Ветошкина номер дома неизвестен, хочу заказать у них запчасти и комплектующие, также ещё один магазин находится в Рыбинске?
Отправлено: sfis от Марта 14, 2018, 19:19:51 pm
139F-2 (1,5 л.с.) - 6500 руб.
152F D16 (2,5 л.с.) - 5700 руб.
154F D16 (3 л.с.) - 5800 руб.
160F D19 (4 л.с.) - 6800 руб.
168F-2 D19 (6,5 л.с.) - 6900 руб.
168F-2 D20 (6,5 л.с.) - 6900 руб.
168F-2 Eco D19 (6,5 л.с.) (Ручной запуск.) - 6100 руб.
170F 7 л.с. D20 (7 л.с.) - 7200 руб.
177F D25 (9 л.с.) - 13500 руб.
177F D25 (9 л.с.) (Крышка картера F-R) Катушка освещения 3 Ампера - 14700 руб.
177F D25 (9 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 15000 руб.
177F D25 (9 л.с.) (Крышка картера F-R) Катушка освещения 7 Ампер - 15000 руб.
182F D25 (11 л.с.) - 14300 руб.
182F D25 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера - 13800 руб. АКЦИЯ !!!
182F D25 (11 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 16200 руб.
188F D25  (13 л.с.) - 14900 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 16300 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 17300 руб.
190F D25 (15 л.с.) - 15700 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 17300 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 18300 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 19100 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 19400 руб.
192F D25 (17 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 19900 руб.
LF2V78F-2A PRO (27 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер, датчик давления/м., м/радиатор. – 47500 руб.
LF2V78F-2A PRO (27 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 3 Ампера – 44100 руб.
168F-2D D19 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 9700 руб.
168F-2D D20 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 9700 руб.
170FD D20 (7 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 9800 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 16200 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 17900 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 18200 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (крышка картера F-R)(Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 17100 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 17200 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 18700 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 19100 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 17300 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 19400 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 20500 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм - 18500 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 19200 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 20600 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 22200 руб.
192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 20100 руб.
192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 18 Ампер.) - 24100 руб.
168F-2R D20 (6,5 л.с.) - 10600 руб.
170F-R D20 (7 л.с.) - 11000 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) – 17100 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера – 18300 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер – 18800 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) - 18600 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 19800 руб.
188F-R D22 (13 л.с.) - 18700 руб.
188F–R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 20000 руб.
188F-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 20900 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) - 18900 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 20800 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 21100 руб.
192F-R D22 (18 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 23300 руб.
168F-2D-R D20 (6.5 л.с.) - 14000 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 20 мм - 14300 руб.
177FD-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера. - 21800 руб.
177FD-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер. - 22 600 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) - 20100 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера (84Вт) - 22300 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24100 руб.
190FD-R D22 (15 л.с.) - 20800 руб.
Двигатель Lifan168F-2L  D20 (6.5 л.с.) (Понижающий редуктор 1/2, без автоматического сцепления) - 9200 руб.
Двигатель Lifan190F-L  D25 (15 л.с.) (Понижающий редуктор 1/2, без автоматического сцепления) - 18800 руб.
Двигатель Lifan 1P64FV-C D25 (4 л.с.) - 7600 руб.
Двигатель Lifan 1P70FV-3B D22 (6.5 л.с.) - 8200 руб.
Двигатель Lifan 1P70FV-B D22 (5 л.с.) - 8100 руб.
Двигатель Lifan 1P70FV-B D25 (5 л.с.)  - 8100 руб.
Diesel 178F D25 (6 л.с.) (Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 18 300 руб.
Diesel 178FD D25 (6 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 22 700 руб.
Diesel 192F D25 (15 л.с.) (Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 26 800 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций):
168F-2 (6.5 л.с.) Конусный вал - 7 100 руб.
188FD (13 л.с.) конусный вал короткий 54,45 мм(Ручной и электрический стартер.) - 16 200 руб.
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Газонокосилка Lifan XSS46 (травосборник) - 12 800 руб.
Газонокосилка Lifan XSS51 - 11 000 руб.
Бензиновые мойки:
Мойка высокого давления Lifan Q3690 (177F-B) - 48 200 руб.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 35400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45400 руб.
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28400 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор – Электросварочный аппарат Lifan AXQ1-200A - 53700 руб.
Генератор Lifan 0,9GZFB (инвертор), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 18400 руб.
Генератор Lifan 1GF-3 (1500), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 12300 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1, ручной старт, макс мощность 1,3 кВт - 13600 руб.
Генератор Lifan 1.5 GF-3, ручной старт, макс мощность 1,5 кВт - 14600 руб.
Генератор Lifan 1200-А , ручной старт, макс мощность 0,9 кВт - 11600 руб.
Генератор Lifan 2 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2 кВт - 15000 руб.
Генератор Lifan 2 GF-4, ручной и электрический старт, макс мощность 2 кВт - 18800 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2,5 кВт - 17200 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,5 кВт - 19800 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс мощность 2,8 кВт - 31500 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-7, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,8 кВт - 20000 руб.
Генератор Lifan 3 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 3 кВт - 18800 руб.
Генератор Lifan 3 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 3 кВт - 20900 руб.
Генератор Lifan 4 GF-3, (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 4 кВт - 27400 руб.
Генератор Lifan 4 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, колеса, макс мощность 4 кВт - 33400 руб.
Генератор Lifan 5GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 5 кВт - 28300 руб.
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электрический старт, АКБ, колеса, макс мощность 5 кВт - 34300 руб.
Генератор Lifan 5GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 5 кВт - 36000 руб.
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 34000 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 38600 руб.
Генератор Lifan 6 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 6 кВт - 33000 руб.
Генератор Lifan 6GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 42400 руб.
мощность 7 кВт - 38000 руб.
Генератор Lifan 7GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 7 кВт - 33400 руб.
Генератор Lifan 7GF-5А, ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 43600 руб.
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, ручной и электрический старт  макс мощность 5,5 кВт – 43300 руб.
Генератор Lifan 10GF-4 Эконом, (220В)  ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 95300 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа 25ZB12-1.4Q(Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 8 000 руб.
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q(Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 8 100 руб.
Мотопомпа 50WG(Для средне и сильнозагрязной воды.) - 14 200 руб.
Мотопомпа 50WG Eco(Для средне и сильнозагрязной воды.) - 13 600 руб.
Мотопомпа 50ZB26-4Q(Для слабозагрязненной воды.) - 9 400 руб.
Мотопомпа 50ZB26-4Q Eco(Для слабозагрязненной воды.) - 8 600 руб.
Мотопомпа 80SP(Для сильнозагрязненной воды.) - 30 800 руб.
Мотопомпа 80WG(Для грязной воды.) - 15 300 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4.8Q(Для слабозагрязненной воды.) - 10 900 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4.8Q Eco(Для слабозагрязненной воды.) - 9 500 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4С Diesel(Для грязной воды.) - 26 100 руб.
Мотопомпа100ZB26-5.8Q(Для слабозагрязненной воды.) - 18 800 руб.
На всю продукцию Lifan гарантия 12 месяцев.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Пишите в ЛС.
Отправлено: sfis от Марта 14, 2018, 19:23:54 pm
Алексей, добрый день. -hi-
Прошу прощения за долгое ожидание, выше опубликованы цены и наличие продукции Лифан.
Вариаторы Сафари есть в продаже, стоимость - 4500 руб.
В кредит продукцию не продаем.
Отправлено: sfis от Марта 14, 2018, 19:26:16 pm
Талгат Наильевич, добрый день.
Вся продукция по наличию представлена выше.
Отправлено: sfis от Марта 14, 2018, 19:55:15 pm
Виталий, добрый день.
Интернет-магазин "Мотодом" на сколько мне известно существует он находится в Рыбинске и является нашим партнером.
Какие запчасти и какая продукция Вас интересует?
Отправлено: Леха 273 от Марта 14, 2018, 20:19:08 pm
Алексей Спасибо. -hi-, есть темы для размышлений. С Уважением...
Отправлено: Тalgat-53 от Марта 14, 2018, 22:04:46 pm
Спасибо, увидел.
Отправлено: Виталий300988 от Марта 15, 2018, 07:58:26 am
Спасибо Алексей, уже всё заказал.
Отправлено: sfis от Марта 22, 2018, 19:40:40 pm
Внимание !!!
В продаже появились гусеницы для мотобуксировщиков и снегоходов производства курского завода "Композит", признанного лидера в сегменте по производству гусениц в нашей стране.
Двух видов: стандартная и усовершенствованная модель гусеницы с направленным рисунком грунтозацепов.
Длина гусеницы - 2828 мм, ширина - 500 мм, шаг 50,5 мм, количество шагов - 56, высота грунтозацепа - 19 мм. и 21 мм. характер зацепления - через окна.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/03/22/b674c.jpg)
Отправлено: Зебрыч от Марта 22, 2018, 19:47:56 pm
Они бы лучше толщину увеличили,а то ходят сезон-два и на выброс...цена какая?
Отправлено: sfis от Марта 22, 2018, 19:59:15 pm
Стоимость 8190 руб.
Отправлено: Зебрыч от Марта 22, 2018, 23:35:09 pm
Стоимость 8190 руб.
Спасибо!
Отправлено: Леха 273 от Апреля 02, 2018, 20:40:24 pm
Доброго времени суток -hi-, подскажите пжлст по двигателям, на 15 л.с. У Вас имеются просто двс и двс с автоматическим сцеплением? По цене одинаково, почти. Автоматическое сцепление - что? )) простите за безграмотность, замена вариатора? Просто решил сделать себе подарок и купить двигатель с вариатором (для снегохода на колёсах), так в размышлениях... или двс на 15 л/с плюс вариатор, у Вас в наличии имеется? желательно с ведомым диском и ремнём? (можно ли уточнить цену за комплект?) и да двс со стартёром, так опять вопросы ::rolleyes:::, у Вас 3 вида : 1)просто, 2) с катушкой на 3, 3) с катушкой на 7 +-, а который просто со стартёром на нём зарядка акб имеется? ::thinking:::.  Или двс с автоматическим сцеплением , естественно стартёр и опять вопрос по зарядке.   С уважением и интересом -hi- :)...
Отправлено: Леха 273 от Апреля 02, 2018, 20:45:25 pm
Вопрос так то к автору темы, но если кто знает по моим вопросам что проконсультируйте пжлст -hi-, что такое с автоматическим сцеплением? подойдёт ли мне на полный привод с мостами ваз и кпп переднеприводной ваз? С уважением -hi-
Отправлено: lexx от Апреля 03, 2018, 00:19:33 am
Центробежное сцепление это полная фигня. На нем можно либо стоять либо ехать на полных оборотах иначе оно горит. На вездеход только вариатор под такой движок. Дальше решать тебе что и как. Лично я бы выбрал перед не при в одну КПП,можно вместо раздатки,а можно дополнить её раздаткой
Отправлено: Тalgat-53 от Апреля 03, 2018, 00:41:12 am
Однозначно вариатор 1*11.
Отправлено: Леха 273 от Апреля 03, 2018, 10:29:27 am
Определился )). Тогда Вопрос к Алексею , автору темы: двс на 15 л/с плюс вариатор, у Вас в наличии имеется? желательно с ведомым диском и ремнём? (можно ли уточнить цену за комплект?) и да двс со стартёром, и по зарядке АКБ можно ли уточнить. С Уважением... -hi-
Отправлено: sfis от Апреля 03, 2018, 14:31:17 pm
Для вездехода лучше подойдет вариатор Сафари.
Двигатели стандартной серии поступят в продажу в конце апреля.
Сейчас в наличии моторы улучшенной серии PRO:
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 22200 руб. (-5% при покупке полного комплекта Вариатора сафари.)
Вариатор Сафари D25 мм - 4500 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный - 5900 руб.
Вариатор Болт крепления вариатора Итлан-Каюр М8 177F - 192F-2 - 150 руб.
Ремень вариатора Rubena 30x14-1120 - 1190 руб.
Отправлено: sfis от Апреля 03, 2018, 14:39:27 pm
Мощности катушки освещения 7 Ампер - 84 Ватт хватит для подзарядки АКБ.
Также для надежной работы электрооборудования в продаже есть выпрямитель-стабилизатор 10 Ампер стоимостью - 850 руб.
Отправлено: Сергей Белоруков от Мая 08, 2018, 23:28:30 pm
sfis
Алексей! Здравствуйте. По заказу отписался в личке.
Отправлено: sfis от Мая 10, 2018, 12:33:38 pm
sfis
Отписался Вам в личке.
Отправлено: Докторс от Мая 14, 2018, 22:38:11 pm
Алексей здравствуйте , нужен 190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 22200 руб.Выписать на ООО "Астра +".Карту партнёра скину в лс.
Отправлено: sfis от Мая 15, 2018, 11:56:17 am
Добрый день.
Счёт отправил Вам.
Отправлено: VITAMIN1 от Мая 19, 2018, 19:31:41 pm
Доброго.
интересует
ДВИГАТЕЛЬ LIFAN 170F-R (7,0 Л.С. ВАЛ 20ММ) С КАТУШКОЙ ОСВЕЩЕНИЯ 12В, 3А, 36ВТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ СЦЕПЛЕНИЕМ И ПОНИЖАЮЩИМ РЕДУКТОРОМ 2:1
или подобный в таком же ценовом сегменте.
если есть то и ведущую звезду под 520 цепь
Отправлено: VITAMIN1 от Мая 19, 2018, 20:04:51 pm
или любую другую звезду но тогда еще и цепь и ведомую звезду.
если есть
Отправлено: sfis от Мая 21, 2018, 11:49:00 am
Доброго.
интересует
В наличии:
Двигатель Lifan170F-R D20, катушка освещения 7 Ампер, стоимость - 13800 руб.
Вариатор звезда D20 мм Z11 (ширина 30 мм, шпонка 7 мм, под цепь ИЖ) - 690 руб. Подойдет Вам такая?
Можем заменить катушку освещения 7 Ампер на 3 Ампера. Стоимость составит 13440 руб.
Отправлено: VITAMIN1 от Мая 22, 2018, 13:51:23 pm
Алексей, пожалуйста скиньте все остатки/цены по движкам.
- до 7лс
- с редуктором и автоматическим сцеплением
- до 7лс
- и без, под установку двухступенчатого редуктора от техномастера.
наличие магнето не принципиально.
прошу прощения за такую просьбу. но советчики и критики самоделки выносят мозг.
хочу прикинуть все варианты
Отправлено: sfis от Мая 23, 2018, 14:42:52 pm
- до 7лс
- до 7лс
Ниже наличие и цены на продукцию Lifan.
Отправлено: sfis от Мая 23, 2018, 14:49:41 pm
Очередное поступлении продукции Lifan на склад!
Двигатели с прямой передачей:
152F D16 (2,5 л.с.) - 5760 руб.
154F D16 (3 л.с.) - 5880 руб.
160F D19 (4 л.с.) - 7080 руб.
168F-2 D19 (6,5 л.с.) - 7200 руб.
168F-2 D20 (6,5 л.с.) - 7200 руб.
168F-2 Eco D19 (6,5 л.с.) (Ручной запуск.) - 6360 руб.
170F 7 л.с. D19 (7 л.с.) - 7320 руб.
170F 7 л.с. D20 (7 л.с.) - 7320 руб.
177F D25 (9 л.с.) - 13560 руб.
177F D25 (9 л.с.) (Крышка картера F-R) Катушка освещения 3 Ампера - 15600 руб.
177F D25 (9 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 15960 руб.
177F D25 (9 л.с.) (Крышка картера F-R) Катушка освещения 7 Ампер - 15960 руб.
182F D25 (11 л.с.) - 14640 руб.
182F D25 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера - 11500 руб. АКЦИЯ
182F D25 (11 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 17040 руб.
188F D25  (13 л.с.) - 14760 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 16680 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 17160 руб.
190F D25 (15 л.с.) - 15960 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 17640 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 18480 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 18840 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 19200 руб.
192F D25 (17 л.с.) - 19080 руб.
192F D25 (17 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 20520 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A PRO (27 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер, датчик давления/м., м/радиатор. – 51000 руб.
LF2V78F-2A PRO (27 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 3 Ампера – 48000 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
GS200E (1,5 л.с.) (ручной и электрический стартер) Катушка освещения 7 Ампер - 15600 руб.
168F-2D D20 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 10080 руб.
168F-2D D20 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер) - 12380 руб.
170FD D20 (7 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 10080 руб.
170FD D20 (7 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер) - 12480 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 15720 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 17760 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 18120 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (крышка картера F-R)(Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 18120 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 17040 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 19080 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 19440 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 17760 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 19680 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 20640 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм - 18720 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 18 Ампер.) - 22680 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 19560 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 21360 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 22680 руб.
192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 20760 руб.
192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 23280 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением:
168F-2R D20 (6,5 л.с.) - 11280 руб.
170F-R D20 (7 л.с.) - 11640 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) – 17760 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера – 19800 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) - 19080 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 21120 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 21480 руб.
188F-R D22 (13 л.с.) - 19200 руб.
188F–R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 21240 руб.
188F-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 21600 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) - 20160 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 22080 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 22440 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
168F-2D-R D20 (6.5 л.с.) - 14040 руб.
168F-2D-R D20 (6.5 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 16440 руб.
170FD-R (7 л.с.) вал 20 мм - 14400 руб.
177FD-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер. - 22560 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) - 22080 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера (84Вт) - 24240 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24600 руб.
190FD-R D22 (15 л.с.) - 22680 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 без автоматического сцепления:
Двигатель Lifan168F-2L  D20 (6.5 л.с.) (Понижающий редуктор 1/2, без автоматического сцепления) - 9360 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
Двигатель Lifan 1P64FV-C D25 (5 л.с.) - 7320 руб.
Дизельные двигатели:
Diesel 178F D25 (6 л.с.) (Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 19680 руб.
Diesel 188FD D25 (12 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 28200 руб.
Diesel 192F D25 (15 л.с.) (Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 28200 руб.
Diesel 192F D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 32400 руб.
168F-2 (6.5 л.с.) Конусный вал - 7 320 руб.
188FD (13 л.с.) конусный вал длинный 106 мм - 18 000 руб.
188FD (13 л.с.) конусный вал короткий 54,45 мм(Ручной и электрический стартер.) - 16 680 руб.
Также в наличии газонокосилки, бензиновые мойки, снегоуборщики, мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан.
Газонокосилка Lifan XSS46 (травосборник) - 13440 руб.
Бензиновые мойки:
Мойка высокого давления Lifan Q2265 (168F-2B) - 16560 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q3690 (177F-B) - 48360 руб.
Снегоотбрасыватели Lifan:
Снегоотбрасыватель Lifan ST5570 (7 л.с.) - 42120 руб.
Снегоотбрасыватель Lifan ST701ET (11 л.с.) - 69600 руб.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, (9 л.с.) - 46920 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1300-D Колеса 6.00-12, дизель (10 л.с.) - 72960 руб.
Мотоблок Lifan 1WG900 (6,5 л.с.) цепь – 25800 руб.
Мотоблок Lifan 500-1A (6,5 л.с.) ремень – 24000 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор – Электросварочный аппарат Lifan AXQ1-200A - 62400 руб.
Генератор Lifan 0,9GZFB (инвертор), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 21000 руб.
Генератор Lifan 1.3 GF-1, ручной старт, макс мощность 1,3 кВт - 14040 руб.
Генератор Lifan 1.5 GF-3, ручной старт, макс мощность 1,5 кВт - 16320 руб.
Генератор Lifan 2 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2 кВт - 17040 руб.
Генератор Lifan 2 GF-4, ручной и электрический старт, макс мощность 2 кВт - 21000 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2,5 кВт - 17880 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,5 кВт - 21840 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс мощность 2,8 кВт - 22560 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-7, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,8 кВт - 22440 руб.
Генератор Lifan 3 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 3 кВт - 19680 руб.
Генератор Lifan 3 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 3 кВт - 23040 руб.
Генератор Lifan 4 GF-3, (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 4 кВт - 31560 руб.
Генератор Lifan 4 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, колеса, макс мощность 4 кВт - 36480 руб.
Генератор Lifan 5GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 5 кВт - 32280 руб.
Генератор Lifan 5GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 5 кВт - 41880 руб.
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 37560 руб.
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 42480 руб.
Генератор Lifan 6 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 6 кВт - 34920 руб.
Генератор Lifan 6GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 45000 руб.
мощность 7 кВт - 39480 руб.
Генератор Lifan 7GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 7 кВт - 38880 руб.
Генератор Lifan 7GF-5А, ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 49560 руб.
Генератор Дизельный Lifan DG5500-4, ручной и электрический старт  макс мощность 5,5 кВт – 51480 руб.
Генератор Lifan 10GF-4 Эконом, (220В)  ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 106200 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа 25ZB12-1.4Q(Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 8640 руб.
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q(Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 8040 руб.
Мотопомпа 50WG Eco(Для средне и сильнозагрязной воды.) - 13600 руб.
Мотопомпа 50ZB26-4Q(Для слабозагрязненной воды.) - 9120 руб.
Мотопомпа 50ZB26-4Q Eco(Для слабозагрязненной воды.) - 8600 руб.
Мотопомпа 80SP(Для сильнозагрязненной воды.) - 32640 руб.
Мотопомпа 80WG(Для грязной воды.) - 16080 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4.8Q(Для слабозагрязненной воды.) - 10080 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4.8Q Eco(Для слабозагрязненной воды.) - 9500 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4С Diesel(Для грязной воды.) - 24600 руб.
Мотопомпа100ZB26-5.8Q(Для слабозагрязненной воды.) - 19800 руб.
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Название: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Отправлено: Adler от Мая 23, 2018, 16:28:22 pm
А что 17 л.с с эл. стартером и катушкой отсутствует ?
Отправлено: sfis от Мая 23, 2018, 16:42:51 pm
Юрий, добрый день.
17 сильные моторы в различных комплектациях появятся в первых числах июня.
Отправлено: Сергей Белоруков от Июня 08, 2018, 22:58:39 pm
sfis,
Алексей! По заказу отписался в личке.
Отправлено: sfis от Июня 09, 2018, 12:02:44 pm
sfis,
Счёт отправил в л.с.
Отправлено: Edik от Июня 16, 2018, 15:03:43 pm
Алексею спасибо !
Получил, всё Ок.
Буду детям собирать бензо мобиль )))
Отправлено: sfis от Июня 18, 2018, 12:15:51 pm
Эдуард, добрый день.
Очень хорошо.
Удачной эксплуатации двигателя.
Отправлено: Edik от Июня 19, 2018, 02:25:57 am
Очень хорошо.
Спасибо !
Отправлено: Fantazer от Июня 30, 2018, 19:54:48 pm
sfis, Добрый вечер! Сколько будет стоить 192F-R D22 (18 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер + вариатор Сафари с двух опорной ведомой тарелкой?
Отправлено: sfis от Июля 02, 2018, 12:48:56 pm
Денис, добрый день.
Двигатель Lifan192F-2-R (18,5 л.с.) D22, катушка освещения 7 Ампер - 25560 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе двухопорный (D25, шпонка 8 мм) - 6750 руб.
Итого: 32310 руб.
Информацию по приобретению отправил в л.с.
Отправлено: Виктор Васильевич от Июля 06, 2018, 11:13:09 am
sfis,  Здравствуй. У меня вопрос нескромный. У меня из всех транспортных кампаний почта России, она только до 20 кг и длинной 1 метр посылки перевозит. Меня интересует 182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 19440 руб. Можешь ли разобрать наполовину двигатель и двумя посылками отправить?  -hi-
Отправлено: sfis от Июля 06, 2018, 11:18:13 am
Виктор Васильевич, добрый день.
А где Вы территориально находитесь?
Отправлено: Виктор Васильевич от Июля 06, 2018, 11:29:05 am
ХМАО Октябрьский рн Находил двигатель и ближе и дешевле но никто разбирать не хочет чтобы почтой отправить.
Отправлено: sfis от Июля 06, 2018, 12:43:40 pm
Разобрать двигатель мы не сможем. Но есть возможность отправки ТК КИТ до г. Нягань.
Доставка составит приблизительно 940 руб. (10 дней) Но двигатель будет в собраном виде.
Отправлено: Виктор Васильевич от Июля 06, 2018, 17:47:37 pm
Мне до Нягани 100 км в одну сторону. Лодка 2000 руб тачка 2 000 руб. это если на Оби ветра не будет. Дорого  :(
Отправлено: sfis от Июля 06, 2018, 17:51:17 pm
Может кто-то из знакомых в Нягань ездит, попутно бы забрал.
К сожалению других вариантов доставки Вам предложить не можем.
Отправлено: Виктор Васильевич от Июля 06, 2018, 17:55:44 pm
Эх-ма буду дальше думать. 0*)
Отправлено: didulya от Июля 06, 2018, 20:52:51 pm
буду дальше думать.
Наверно на форуме есть кто из Нягани,может помогут с отправкой.Леонид помнится на мобайле есть,а здесь ?
Отправлено: sfis от Июля 09, 2018, 19:24:24 pm
Если есть кто-либо из участников проживающих в Нягани или ближайших городах. Отпишитесь.
Отправлено: s_smirnov от Июля 09, 2018, 20:31:46 pm
Мы договорились с коллегой. Разберу и отправлю почтой.
Мотор для коллеги закажу у вас с очередным своим заказом.
Отправлено: макс 717 от Июля 09, 2018, 20:44:12 pm
Интересует движок 190FD-C Pro с 3 или 7 амперный. Есть ли в наличии? И будет ли достаточно 3 амперного для зарядки аккумулятора. Свет подключать не планирую
Отправлено: didulya от Июля 09, 2018, 20:53:08 pm
7 амперный
Вполне хватает для 35 Ач.
Отправлено: sfis от Июля 10, 2018, 15:22:47 pm
Приветствую!
Данные модели двигателей в наличие:
- Двигатель Lifan190FD-C Pro D25, 3А – 21 360 руб.;
- Двигатель Lifan190FD-C Pro D25, 7А – 22 680 руб.
Катушки освещения на 3 Ампера будут достаточно для подзарядки аккумулятора
(возможность подключения дополнительной полезной нагрузки мощностью до 36 Ватт).
Отправлено: макс 717 от Июля 10, 2018, 17:02:48 pm
Как организовать покупку 190FD-C Pro 3 ампера?
Отправлено: sfis от Июля 10, 2018, 17:44:23 pm
макс 717,
Просьба написать Ваш номер телефона в личном сообщении.
Отправлено: макс 717 от Июля 10, 2018, 18:03:12 pm
Написал в лс, но не уверен правильно ли,движок сайта не знаком
Отправлено: bibigon от Июля 13, 2018, 21:51:28 pm
Алексей, дозвонится не смог поэтому пишу здесь . Хочу взять 2 двигателя. 190FD c катушкой освещения за 22680 и 192FD тоже с катушкой. Единственный вопрос отправка и оплата . т +7911 099 50 31  Анатолий
Отправлено: Анатольич от Июля 14, 2018, 11:38:58 am
sfis, добрый день. Прошу просветить: чем отличается моторчик 192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 23280 руб. от мотора 190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 22680 руб.?
За счёт чего у одного мощность больше, чем у другого, за счёт рабочего объёма?
Приставка Pro - улучшенный, что это?
Ну, и катушки 7 Ампер хватит для акума и для освещения? Если нет, то есть ли возможность поставить более мощную катушку?
С уважением  -hi-
Отправлено: sfis от Июля 16, 2018, 14:20:53 pm
С уважением  -hi-
День добрый. Моторы эти совсем разные. Двигатель Lifan 192F-2D (18,5 л.с.) новая разработка Lifan. Если раньше моторы модифицировали, как правило, на базе прежних, то у этого двигателя уже свой, новый картер. Отсюда различие с классическими 15-ти сильными моторами в посадочных местах на подошве картера (отклонение 5 мм по ширине мотора). Присоединительные размеры со стороны выходного вала остались прежними, так что и редуктор с автоматическим сцеплением и вариатор отлично подходят от обычных "пятнашек". Так же у мотора свой увеличенный поршень, его диаметр 92 мм, оригинальные карбюратор и глушитель. За счет этих изменений и была увеличена мощность мотора Lifan 192F-2D.
Двигатель Lifan 190FD-C Pro D25 (15 л.с.) это как раз пример модификации классической, проверенной временем "пятнашки". Здесь завод попытался учесть замечания потребителя по главным болячкам стандартных Lifan 190F и исправить их. Крышка бензобака - всегда была слабым местом стандартных моторов, топливо постоянно подтекало, отсюда и вечный запах бензина. На серии PRO у Lifan уже резьбовая крышка бензобака, да к тому же еще и закрепленная на цепочке. Теперь ее уже не придется искать в снегу или в траве, если случайно выронил ее при заправке мотора. Течи и запах топлива тоже остались в прошлом. Сам топливный бак в прошлом часто могло срывать со шпилек. В моторах серии PRO бак закреплен на специальной пластине, таким образом эту болячку тоже смогли вылечить. Так же у 190F PRO свой усиленный глушитель и модифицированный корпус воздушного фильтра.
Катушка 7 Ампер обслужит в принципе и свет и АКБ. Хотя, если будет необходимость, то есть возможность установки катушки мощностью 18 Ампер. Этого уж точно хватит и на свет и на аккумулятор.
Отправлено: Анатольич от Июля 16, 2018, 16:24:54 pm
sfis, Алексей, спасибо за столь развёрнутый ответ. Думаю, информация будет полезна не только мне.
Ещё хотелось бы уточнить рабочий объём 18.5 - сильного двигателя.
Хочу заказать у Вас такой двигатель, но с катушкой освещения на 18 Ампер. Отправляйте реквизиты для оплаты в личку.
Отправлено: sfis от Июля 16, 2018, 19:47:25 pm
Рабочий объем двигателя Lifan192F-2 и его модификаций составляет 459 куб. см.
Отправлено: bibigon от Июля 16, 2018, 20:40:05 pm
Алексей, если двигатели в наличии, то прими заявочку на 190 FD  D-25 с катушкой освещения и 192FD  D25 тоже с катушкой. Неплохо было бы связатся по телефону, но до Вас не дозвонится.
Отправлено: bibigon от Июля 16, 2018, 23:33:49 pm
Алексей не большоеуточнение двигатели  190FD Pro катушка освещения 7 А и 192F - 2D D25 катушка освещения 7А .Ревизиты присылай в личку
Отправлено: макс 717 от Июля 17, 2018, 08:01:13 am
190FD-C Pro получил, но ещё не заводил. Вопрос возник:что за трубочка выходит с карбюратора?
Отправлено: sfis от Июля 17, 2018, 13:41:38 pm
Максим, на данной модели двигателя установлен шланг – перелива топлива. Он служит для контроля уровня топлива в карбюраторе.
Отправлено: Анатольич от Июля 23, 2018, 11:57:14 am
Здравствуйте.
Желаемый двигатель уже дома! Получил в ТК буквально через два дня после оплаты. Мотор после заливки масла и бензина завёлся с "одноразки"!
sfis, Алексей, спасибо за чёткую организацию работы. Респект и уважение  -hi-
Отправлено: sfis от Июля 23, 2018, 12:29:01 pm
Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо за добрые слова! Удачной эксплуатации!
Если будут еще какие либо вопросы или заказы, пишите, постараемся помочь.
Отправлено: s_smirnov от Июля 23, 2018, 13:50:31 pm
Уточните пожалуйста, каким образом и для чего, контролировать уровень топлива в карбюраторе при помощи этого шланга?
В каком месте инструкции по эксплуатации можно прочитать подробности?
Отправлено: sfis от Июля 23, 2018, 19:03:31 pm
Сергей спасибо, верно подмечено, контроль уровня не осуществляется с помощью шланга.
Отправлено: sfis от Июля 23, 2018, 19:03:54 pm
Максим, на карбюраторе двигателя 190FD-C Pro установлен шланг – перелива топлива.
При заподании иглы и переливе бензина, топливо по кратчайшему пути стекает через шланг.
Тем самым не попадает в картер и не смешивается с маслом.
Отправлено: didulya от Июля 23, 2018, 19:11:44 pm
К которому придется привязать бутылочку,так на всякий случай для контроля и экономии.
Отправлено: sfis от Июля 23, 2018, 19:18:23 pm
Для экономии можно вывести шланг обратно в бак  :)
Отправлено: s_smirnov от Июля 23, 2018, 21:17:04 pm
Алексей, разберитесь пожалуйста для чего этот шланг, и сообщите участникам форума окончательную версию.
Отправлено: sfis от Июля 24, 2018, 15:26:45 pm
Сергей, выше все описано.
Отправлено: Рустам от Июля 25, 2018, 17:45:49 pm
Алексей  -hi- в чём разница? Где можно почитать отзывы о таком двигателе
Отправлено: sfis от Июля 25, 2018, 17:54:31 pm
Рустам, добрый день.
Перечисленные модели двигателей отличаются наличием электрического стартера.
Двигатели характеризуются как надежные. Куда вы планируете устанавливать мотор?
Отправлено: Рустам от Июля 25, 2018, 18:11:52 pm
sfis, Алексей на самодельный минитрактор. Просто в номере модели нет буквы Е  которая говорит о наличии элстартера. На вал бывают фланцы или только шкивы.
Отправлено: sfis от Июля 25, 2018, 18:26:45 pm
Разные импортеры маркируют электростартер разными буквами.
Он может обозначатся английской буквой "D" как у нас или "E". У нас бывают только шкивы.
Отправлено: Рустам от Июля 25, 2018, 21:58:34 pm
sfis, через неделю закажу пожалуй. Во сколько встанет доставка до гор Чебоксары?
Отправлено: Рустам от Июля 26, 2018, 10:11:30 am
sfis, Алексей  -hi- а шкивы у вас в наличии есть? 2х-3х ручейковые, профиль А
Отправлено: sfis от Июля 26, 2018, 11:07:45 am
Приблизительная стоимость доставки ТК Деловые Линии составит  810 руб. (4-5 дней)
Приблизительная стоимость доставки ТК DPD составит  560 руб. (3-4 дня)
Приблизительная стоимость доставки ТК ПЭК составит  450 руб. (4-5 дней)
Отправлено: sfis от Июля 26, 2018, 12:34:18 pm
В наличии:
Шкив Каскад/Кадви 25мм ведущий 3-х ручейковый алл. (шпонка 7 мм), профиль "А" - 350 руб.
Отправлено: пилигрим от Июля 30, 2018, 00:43:43 am
Алексей,ищу датчик давления масла в дизельный двигатель,в наличии есть?
Отправлено: sfis от Июля 30, 2018, 11:30:11 am
Добрый день.
Уточните для какого именно мотора Вы ищите датчик давления масла? маркировка?
Отправлено: Edik от Июля 31, 2018, 02:08:02 am
Немного по флудю.
Лифан что купил у Алексея в деле 😀
Отправлено: sfis от Июля 31, 2018, 11:37:32 am
Немного по флудю.
Интересное авто  1*11. Какая максимальная скорость у автомобиля?
Отправлено: пилигрим от Июля 31, 2018, 14:05:06 pm
Добрый день.
Двигатель дизельный 192 фд,желательно мех.манометр.
Отправлено: sfis от Июля 31, 2018, 16:34:32 pm
К сожалению на одноцилиндровых дизельных двигателях Lifan установка датчиков давления масла не предусмотрена заводом.
Отправлено: Edik от Июля 31, 2018, 20:58:31 pm
Не знаю , т к газ ограничен ему , и он едет 5 км в час примерно .
А так если газануть крутится быстро колесо, думаю 30 км в час точно побежит )))
Отправлено: sfis от Августа 01, 2018, 11:08:46 am
Дети оценят Ваше изобретение  :)
Отправлено: макс 717 от Августа 07, 2018, 18:34:45 pm
Наконец то руки дошли до движка 190FD-C Pro и я его завел,со второго тычка. Проблема в том что ключом зажигания не глушится движок. Что может быть? Провода вроде все правильно соеденил
Отправлено: sfis от Августа 07, 2018, 19:42:17 pm
Максим, добрый день.
Проверьте правильность подключения всех проводов еще раз.  В особенности провода с круглыми клеммами которые идут на электростарт и корпус двигателя.
По возможности проконсультируйтесь с автоэлектриком.
Отправлено: макс 717 от Августа 07, 2018, 20:46:48 pm
Заводил без аккумулятора, может из за этого стоп движок не работает. А так заводится двигатель даже со всеми отсоединеными проводами(как на фото)
Отправлено: макс 717 от Августа 07, 2018, 20:49:15 pm
Если черный провод,который выходит с движка соединить на массу то двиг глохнет
Отправлено: sfis от Августа 08, 2018, 11:10:24 am
А ключ в замке зажигания в положении вкл. или выкл., когда двигатель глохнет?
Отправлено: макс 717 от Августа 08, 2018, 13:25:40 pm
Без коробки зажигания пробовал,как на фото.
 И ещё –внутри коробки зажигания стоит квадратный блок с четырмя выходами,на ранних моделях такого не было
Отправлено: sfis от Августа 08, 2018, 13:38:12 pm
У Вас на двигателе установлена катушка освещения?
Пришлите фото мотора с Вашим подключением проводов и маркировкой.
Отправлено: s_smirnov от Августа 08, 2018, 22:28:57 pm
Для решения проблемы, заводить мотор не нужно. Нужно найти в блоке управления зажигания тот провод, который при положения ключа "откл", замыкается на массу, и отключен во всех остальных положениях ключа. Искать "прозвонкой" (мультиметром в режиме "прозвонки" или омметра). Именно с этим проводом, нужно соединить черный провод выходящий из мотора. Само собой, корпус блока управления зажиганием должен быть соединён с "массой" мотора.
Если мотор предполагается установить на вездеход или другое транспортное средство, то датчик уровня масла вместе с реле фиксации (блок с двумя проводами закреплённый рядом с выходом желтого провода датчика уровня масла), подключать не нужно.
Отправлено: Rusland от Августа 08, 2018, 22:36:44 pm
Так он для этого и придуман.На мотоблоках кнопка глушения стоит ,вот туда он идет .Раньше глушили через заслонку,а теперь по модному ,с кнопки)
Отправлено: Rusland от Августа 08, 2018, 22:40:39 pm
А зачем глушить датчик уровня масла?
Отправлено: Дмитрий Х-М от Августа 09, 2018, 13:32:33 pm
Здравствуйте! Сколько стоит Лифан 15 сил пустой,с катушкой,с катушкой и стартером.
Отправлено: sfis от Августа 09, 2018, 13:56:57 pm
В наличии:
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 21000 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 21360 руб.
Отправлено: Дмитрий Х-М от Августа 12, 2018, 09:25:19 am
Спасибо!
Отправлено: Дмитрий Х-М от Августа 13, 2018, 16:16:01 pm
Здравствуйте!Сколько доставка будет до Ханты-Мансийска.
Отправлено: sfis от Августа 13, 2018, 17:17:50 pm
Приблизительная стоимость доставки одного двигателя до г. Ханты-Мансийск составит:
ТК Деловые Линии 1300-1400 руб. (8-10 дней.) + паллетный борт бесплатный.
ТК DPD 1100-1300 руб. (7-9 дней.)
ТК Энергия 1000-1200 руб. (10-12 дней.) с обрешеткой.
ТК ЖелДорЭкспедиция 1500 руб. (7-9 дней.)
Отправлено: митяйка от Августа 19, 2018, 09:27:40 am
sfis, Здравствуйте нужен 192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.). Если есть то можно новую модель доработанную и катушку освещения помощнее. Доставка в город Тобольск. А вариатора нет? Предложение можно в личку.
Отправлено: sfis от Августа 20, 2018, 11:12:43 am
Двигатель 192F-2D D25 (18,5 л.с.) 7 Ампер появится в наличии в конце сентября.
Сейчас можем предложить:
Двигатель Lifan192FD (17 л.с.) D25, 3 Ампера - 22320 руб.
Двигатель Lifan192FD (17 л.с.) D25, 7 Ампер - 22680 руб.
Двигатель Lifan192FD (17 л.с.) D25, 18 Ампер - 23880 руб.
Приблизительная стоимость доставки одного мотора составит:
ТК Деловые Линии 725 руб. (9-10 дней)
ТК Энергия 700 руб. (10-14 дней)
ТК Ратэк 850 руб. (9-10 дней)
Отправлено: AntiTAZ от Августа 20, 2018, 11:30:38 am
А в чём заключается доработка???
Отправлено: Rusland от Августа 20, 2018, 15:42:03 pm
У нас этот же мотор стоит на 5000 дешевле.Вы прыжок из бедности что ли делаете?
Отправлено: Tit от Августа 20, 2018, 16:06:42 pm
Именно Лифан, заводской Лифан или какой нибудь другой марки, такой же конструкции ?
Отправлено: sfis от Августа 20, 2018, 16:39:41 pm
Ujhsysx, добрый день.
Расскажите, где можно приобрести оригинальные, заводские моторы Лифан по очень низкой цене? Как Вы пишите на 5000 руб. ниже от стоимости форума.
Отправлено: s_smirnov от Августа 20, 2018, 17:13:03 pm
Я думаю не стоит в данной теме рассказывать о тех, кто где-то ещё продаёт двигатели.
Эта тема объявлена, у неё есть автор. Любой другой желающий может создать себе новую тему.
Отправлено: Rusland от Августа 20, 2018, 19:06:40 pm
Оригинальные? Вы думаете что Лифан уже подделывают? Вами предложенный мотор стоит 18 тысяч 700 рублей .Ваша цена это далеко не опт.
Отправлено: s_smirnov от Августа 21, 2018, 00:34:28 am
Это Вы его по такой цене купить, или продать хотите?
Отправлено: Тalgat-53 от Августа 21, 2018, 11:34:23 am
Скиньте, плиз, ссылку, где можно купить? Планирую прикупить на снегоход.
Отправлено: Dizko от Августа 21, 2018, 15:56:23 pm
Присоединюсь к просьбе.
Отправлено: Rusland от Августа 21, 2018, 18:11:25 pm
Товарищи,вы зря обижаетесь.
Отправлено: Лесник-61 от Августа 21, 2018, 18:19:18 pm
Сходи на птичьий рынок, купи попугая и трахай ему мозги.
 Предлагаю забанить. Пусть сам обижается, коли вести диалог не желает.
Отправлено: митяйка от Августа 22, 2018, 21:37:15 pm
Как приобрести эти позиции?
Отправлено: sfis от Августа 23, 2018, 12:02:19 pm
По наличию, стоимости и доставки отписался в л.с.
Отправлено: митяйка от Сентября 11, 2018, 19:02:54 pm
sfis, Двигатель получил, все отлично. Благодарю за содействие.
Отправлено: sfis от Сентября 11, 2018, 19:08:27 pm
Замечательно. Удачной эксплуатации двигателя.
Если будут какие-либо заказы или вопросы пишите, постараемся помочь.
Отправлено: макс 717 от Сентября 25, 2018, 14:47:03 pm
Выдавило прокладку. Наработка нового движка в районе 5 часов
Отправлено: макс 717 от Сентября 25, 2018, 17:11:12 pm
Разобрал
Отправлено: ВитЯ от Сентября 25, 2018, 18:25:19 pm
  Сталкивался с такой проблемой и слегка изучал это. Я снял крышку (как ты), прокладку герметиком обмазал и все (все работает). Очень часто это случается почему-то ( только с новья)  -hi-
Отправлено: sfis от Сентября 25, 2018, 19:21:05 pm
Разобрал
Такие случаи иногда встречаются. Необходима замена прокладки и по возможности посадить ее на герметик, как и говорит ВитЯ.
Отправлено: макс 717 от Сентября 25, 2018, 21:26:19 pm
Сделал новую прокладку, посадил на герметик
Отправлено: sfis от Сентября 26, 2018, 13:50:50 pm
По возможности отпишитесь, не выдавило повторно прокладку.
Отправлено: s_smirnov от Сентября 26, 2018, 14:03:52 pm
Тоже была такая фигня, пару лет назад. Мотор оказался в составе движительной установки СВП, поэтому чтобы снять крышку и замазать прокладку герметиком пришлось разобрать редуктор, предварительно сняв винт и кольцо ДРК с "пауком". Для этого пришлось двум человекам повозиться 2 часа, и ещё час потом собирать. Ну и чтобы всё это проделать, ещё потребовалось проехать 400км туда, и потом обратно.
Коллеги из Лифана обещали какой-то бонус для хотя-бы частичного покрытия затрат, но че-то бонус пока так и не поступил ;)
С тех пор все моторы вскрываю и проверяю. Пока мотор никуда не установлен, это ничего не стоит.
Отправлено: ДИМОН53 от Сентября 26, 2018, 19:53:57 pm
Добрый день! Что сейчас есть в наличии из 15 сильных моторов?
Отправлено: sfis от Сентября 27, 2018, 11:20:35 am
В наличии:
190F D25 (15 л.с.) - 17160 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 19080 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 19680 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 20400 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 20760 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм - 19680 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 21960 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 22320 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 18 Ампер.) - 23640 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 21120 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 23040 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 24360 руб.
Отправлено: sfis от Сентября 28, 2018, 13:01:33 pm
Внимание новое поступлении продукции Lifan!
152F D16 (2,5 л.с.) - 5880 руб.
154F D16 (3 л.с.) - 6000 руб.
168F-2 D19 (6,5 л.с.) - 7320 руб.
168F-2 D20 (6,5 л.с.) - 7320 руб.
170F 7 л.с. D20 (7 л.с.) - 7440 руб.
177F D25 (9 л.с.) (Крышка картера F-R) Катушка освещения 3 Ампера - 16560 руб.
177F D25 (9 л.с.) (Крышка картера F-R) Катушка освещения 7 Ампер - 17280 руб.
182F D25 (11 л.с.) - 15840 руб.
182F D25 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера - 13390 руб. АКЦИЯ
182F D25 (11 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 18360 руб.
188F D25  (13 л.с.) - 15840 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 18360 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 18480 руб.
192F D25 (17 л.с.) - 19800 руб.
192F D25 (17 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 21480 руб.
192F D25 (17 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер-21840 руб.
LF2V78F-2A PRO (27 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер, датчик давления/м., м/радиатор. – 53880 руб.
LF2V78F-2A PRO (27 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 3 Ампера – 50760 руб.
GS200E (11 л.с.) (ручной и электрический стартер) Катушка освещения 7 Ампер – 13920 руб.
168F-2D D20 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 10800 руб.
168F-2D D20 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер) - 13080 руб.
170FD D20 (7 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 10920 руб.
170FD D20 (7 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер) – 13440 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 16920 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 19200 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 19560 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 18360 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 20640 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 21000 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 18480 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 20760 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 21840 руб.
192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 22440 руб.
192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 25200 руб.
168F-2R D20 (6,5 л.с.) - 12120 руб.
170F-R D20 (7 л.с.) - 12480 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) – 19080 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера – 21360 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) – 20640 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 22800 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 23160 руб.
188F-R D22 (13 л.с.) - 20640 руб.
188F–R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 22920 руб.
188F-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 23280 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) - 21720 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 23880 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 24240 руб.
168F-2D-R D20 (6.5 л.с.) - 14880 руб.
168F-2D-R D20 (6.5 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 17040 руб.
170FD-R (7 л.с.) вал 20 мм - 15480 руб.
177FD-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер. - 24240 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) - 23280 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера (84Вт) - 25560 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 25920 руб.
190FD-R D22 (15 л.с.) – 23880 руб.
Двигатель Lifan168F-2L  D20 (6.5 л.с.) (Понижающий редуктор 1/2, без автоматического сцепления) - 10080 руб.
Двигатель Lifan 1P70FV-В D22 (6 л.с.) - 9240 руб.
Двигатель Lifan 1P70FV-3B D22 (6,5 л.с.) -9720 руб.
Diesel 178F D25 (6 л.с.) (Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 21240 руб.
Diesel 188FD D25 (12 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 30360 руб.
Diesel 192F D25 (15 л.с.) (Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 30480 руб.
Diesel 192FD  D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 34920 руб.
168F-2 (6.5 л.с.) Конусный вал - 7800 руб.
188FD (13 л.с.) конусный вал длинный 106 мм - 18960 руб.
188FD (13 л.с.) конусный вал короткий 54,45 мм(Ручной и электрический стартер.) – 17640 руб.
Также в наличии газонокосилки, бензиновые мойки мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан.
Газонокосилки Lifan:
Газонокосилка Lifan XSS46 (травосборник) – 14400 руб.
Бензиновые мойки:
Мойка высокого давления Lifan Q1500 (152F-3) - 12000 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q2265 (168F-2B) - 17880 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q3690 (177F-B) - 52200 руб.
Снегоотбрасыватель Lifan ST5570 (7 л.с.) - 45480 руб.
Мотоблоки Lifan:
Мотоблок Lifan 1WG900 (6,5 л.с.) цепь – 26300 руб. АКЦИЯ
Мотоблок Lifan 1WG500-1A (6,5 л.с.) ремень – 23500 руб. АКЦИЯ
Генераторы Lifan:
Генератор – Электросварочный аппарат Lifan AXQ1-200A - 66240 руб.
Генератор Lifan 0,9GZFB (инвертор), ручной старт,  макс мощность 1 кВт - 22680 руб.
Генератор Lifan 1.5 GF-3, ручной старт, макс мощность 1,5 кВт - 17640 руб.
Генератор Lifan 2 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2 кВт - 18360 руб.
Генератор Lifan 2 GF-4, ручной и электрический старт, макс мощность 2 кВт - 22680 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2,5 кВт - 19320 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,5 кВт - 23520 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс мощность 2,8 кВт - 24360 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-7, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,8 кВт - 24240 руб.
Генератор Lifan 3 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 3 кВт - 21240 руб.
Генератор Lifan 3 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 3 кВт - 24840 руб.
Генератор Lifan 4 GF-3, (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 4 кВт - 34080 руб.
Генератор Lifan 4 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, колеса, макс мощность 4 кВт - 39360 руб.
Генератор Lifan 5 GF-4 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 5 кВт – 40080 руб.
Генератор Lifan 5 GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 5 кВт - 45120 руб.
Генератор Lifan 6 GF2-3 (220/380) ручной, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт – 40560 руб.
Генератор Lifan 6 GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 45840 руб.
Генератор Lifan 6 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 6 кВт - 37680 руб.
Генератор Lifan 6 GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 48600 руб.
Генератор Lifan 7 GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 42600 руб.
Генератор Lifan 7 GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 7 кВт – 41880 руб.
Генератор Lifan 7 GF-5А, ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 53520 руб.
Генератор Дизельный Lifan DG5500-4, ручной и электрический старт  макс мощность 5,5 кВт – 55560 руб.
Генератор Lifan 10GF2-4 , (2*220В,1*380В)  ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 121320 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа 25ZB12-1.4Q(Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 9240 руб.
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q(Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 8640 руб.
Мотопомпа 40ZB60-4,8QT(Противопожарная)-13920 руб.
Мотопомпа 50ZB26-4Q(Для слабозагрязненной воды.) - 9840 руб.
Мотопомпа 50ZB60-4,8QT(Противопожарная.) - 14400 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4.8Q(Для слабозагрязненной воды.) - 10920 руб.
Мотопомпа100ZB26-5.8Q(Для слабозагрязненной воды.) - 21360 руб.
Способы оплаты:
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, АРТЭК DPD, КИТ, Энергия).
Пишите в ЛС.
Отправлено: ДИМОН53 от Октября 09, 2018, 12:55:43 pm
Приветствую! Сколько будет стоить стартер Лифан 192?
Отправлено: sfis от Октября 09, 2018, 13:10:40 pm
Добрый день!
Есть в наличии ручной старт по цене 1990 руб.,
-----------------электростартер по цене 3800 руб.
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2018, 14:49:20 pm
152F D16 (2,5 л.с.) - 5600 руб.
154F D16 (3 л.с.) - 5700 руб.
168F-2 D19 (6,5 л.с.) - 7000 руб.
168F-2 D20 (6,5 л.с.) - 7000 руб.
170F 7 л.с. D20 (7 л.с.) - 7100 руб.
177F D25 (9 л,с,) (Крышка стартера F-R) -14000 руб.
177F D25 (9 л.с.) (Крышка картера F-R) Катушка освещения 3 Ампера - 15800 руб.
177F D25 (9 л.с.) (Крышка картера F-R) Катушка освещения 7 Ампер - 16500 руб.
182F D25 (11 л.с.) - 15100 руб.
182F D25 (11 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 17500 руб.
188F D25  (13 л.с.) - 15100 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 17500 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 17600 руб.
190F D25 (15 л.с.) - 16400 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 18200 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 18700 руб.
190F-C PRO D25 (15 л. с.)-17100 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 19400 руб.
190F-C PRO D25 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 19800 руб.
192F D25 (17 л.с.) - 18900 руб.
192F D25 (17 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 20500 руб.
192F D25 (17 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер -20800 руб.
LF2V78F-2A PRO (27 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер, датчик давления/м., м/радиатор. – 52300 руб.
LF2V78F-2A PRO (27 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 3 Ампера – 49200 руб.
GS200E (1,5 л.с.) (ручной и электрический стартер) Катушка освещения 7 Ампер – 13300 руб.
168F-2D D19 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 9300 руб.
168F-2D D20 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 10300 руб.
168F-2D D20 (6,5 л.с.) (Ручной иэлектрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера)- 12400 руб.
168F-2D D20 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер) - 12500 руб.
170FD D19 (7 л.с.) (Ручной и электрический стартер) -9600 руб.
170FD D20 (7 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 10400 руб.
170FD D20 (7л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера) - 11600 руб.
170FD D20 (7 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер) – 12800 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 16100 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 18300 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) – 18600 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 17500 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 19700 руб.
182FD D25 (11 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 20000 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 17600 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 19800 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 20800 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм - 18700 руб.
190FD (15 л.с.) (Ручной и электрический старт. Катушка освещения 3 Ампера) -20900 руб.
190FD (15 л.с.) (Ручной и электрический старт. Катушка освещения 7 Ампер) -21300 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 18 Ампер.) - 22500 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 20100 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 21900 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 23200 руб.
192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 21400 руб.
192F-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 24000 руб.
192FD-2D D25 (18,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер.Катушка освещения 18 Ампер) -25000 руб.
168F-2R D20 (6,5 л.с.) - 11100 руб.
168F-2R D20 (6,5 л.с.) (Ручной старт.Катушка освещения 7 Ампер)-14100 руб.
170F-R D20 (7 л.с.) - 11900 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) – 18200 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера – 20300 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер-20700 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) – 19700 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 21700 руб.
188F-R D22 (13 л.с.) - 19700 руб.
188F–R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 21800 руб.
188F-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 22200 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) - 20700 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 22700 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 23100 руб.
168F-2D-R D20 (6.5 л.с.) - 14200 руб.
168F-2D-R D20 (6.5 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 16200 руб.
170FD-R (7 л.с.) вал 20 мм - 14800 руб.
170FD-T D20 (8 л.с.)-12000 руб.
170F-T D20 (8 л.с.) (Ручной старт) -8800 руб.
170F-T D20 (8 л.с.) (Ручной старт) Катушка освещения 7 Ампер -11300 руб.
177FD-R D22 (9 л.с.)-20700 руб.
177FD-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера -22700 руб.
177FD-R D22 (9 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер. - 23100 руб.
182FD-R D22 (11 л.с.)-22100 руб.
182FD-R D22 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера -24200 руб.
182FD-R D22 (11 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер -24600 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) - 22200 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера (84Вт) - 24300 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер (84Вт) - 24700 руб.
190FD-R D22 (15 л.с.) – 22700 руб.
190FD-R D22 (15л.с.) Катушка освещения 3 Ампера -25500 руб.
190FD-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер -25800 руб.
190FD-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 18 Ампер -27100 руб.
Двигатель Lifan168F-2L  D20 (6.5 л.с.) (Понижающий редуктор 1/2, без автоматического сцепления) - 9600 руб.
Двигатель190F-L D25-20200 руб.
Двигатель Lifan 1P70FV-В D22 (6 л.с.) - 8800 руб.
Diesel 178F D25 (6 л.с.) (Ручной запуск. ) - 20200 руб.
Diesel 188F D25 (12 л.с.)-23400 руб.
Diesel 188FD D25 (12 л.с.) (Ручной и электрический запуск.) - 28900 руб.
Diesel 192F D25 (15 л.с.) (Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 29000 руб.
Diesel 192FD  D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 33200 руб.
168F-2 (6.5 л.с.) Конусный вал - 7500 руб.
188FD (13 л.с.) конусный вал длинный 106 мм - 18100 руб.
188FD (13 л.с.) конусный вал короткий 54,45 мм(Ручной и электрический стартер.) – 16800 руб.
Газонокосилка Lifan XSS46 (травосборник) – 13700 руб.
Бензиновые мойки:
Мойка высокого давления Lifan Q1500 (152F-3) -12100 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q2265 (168F-2B) - 17000 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q3690 (177F-B) - 49600 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q4015 (190F-B) -55100 руб.
Снегоотбрасыватель Lifan ST5570 (7 л.с.) - 43300 руб.
Мотоблоки Lifan:
Генераторы Lifan:
Генератор – Электросварочный аппарат Lifan AXQ1-200A - 63000 руб.
Генератор Lifan 1800 (220В) ручной старт-16500 руб.
Генератор Lifan 1.5 GF-3, ручной старт, макс мощность 1,5 кВт - 16800 руб.
Генератор Lifan 2 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2 кВт - 17500 руб.
Генератор Lifan 2 GF-4, ручной и электрический старт, макс мощность 2 кВт - 21600 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2,5 кВт - 18400 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,5 кВт - 22400 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс мощность 2,8 кВт - 23200 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-7, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,8 кВт - 23100 руб.
Генератор Lifan 3 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 3 кВт - 20200 руб.
Генератор Lifan 3 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 3 кВт - 23600 руб.
Генератор Lifan 4 GF-3, (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 4 кВт – 32400 руб.
Генератор Lifan 4 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, колеса, макс мощность 4 кВт - 37400 руб.
Генератор Lifan 5 GF-4 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 5 кВт – 38100 руб.
Генератор Lifan 5 GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 5 кВт - 42900 руб.
Генератор Lifan 6 GF2-3 (220/380) ручной, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт – 38600 руб.
Генератор Lifan 6 GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 43600 руб.
Генератор Lifan 6 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 6 кВт - 35800 руб.
Генератор Lifan 6 GF-4,(220В) ручной и электрический старт-41000 руб.
Генератор Lifan 6 GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 46200 руб.
мощность 7 кВт - 40500 руб.
Генератор Lifan 7 GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 7 кВт – 39800 руб.
Генератор Lifan 7 GF-4 (220В) ручной и электрический старт-44900 руб.
Генератор Lifan 7 GF-5А, ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 50900 руб.
Генератор Дизельный Lifan DG5500-4, ручной и электрический старт  макс мощность 5,5 кВт – 52800 руб.
Генератор Lifan 10GF2-4 , (2*220В,1*380В)  ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 115300 руб.
Генератор Lifan 10GF 2-4 Eco (220В/380В) ручной и электрический старт-113300 руб.
Генератор Lifan 10GF-4 Eco (220В) ручной и электрический старт-108900 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа 25ZB12-1.4Q(Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 8800 руб.
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q(Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 8300 руб.
Мотопомпа 40ZB60-4,8QT(Противопожарная)-13300 руб.
Мотопомпа 50WG Eco(Для средне и сильнозагрязной воды.) - 13000 руб.
Мотопомпа 50ZB26-4Q(Для слабозагрязненной воды.) - 9400 руб.
Мотопомпа 50ZB26-4Q Eco(Для слабозагрязненной воды.) - 8200 руб.
Мотопомпа 50ZB60-4,8QT(Противопожарная.) - 13700 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4.8Q(Для слабозагрязненной воды.) - 10400 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4.8Q Eco(Для слабозагрязненной воды.) - 9100 руб.
Мотопомпа100ZB26-5.8Q(Для слабозагрязненной воды.) - 20300 руб.
Способы оплаты:
Пишите в ЛС.
Отправлено: вовочка от Ноября 03, 2018, 18:33:24 pm
sfis, доброе время суток  -hi-
Стартер на 186 дизель есть в наличии или под заказ?
Отправлено: Дмитрий-64 от Ноября 03, 2018, 18:34:44 pm
Здравствуйте!!!
Интересует Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 190F-R D22 (15 л.с.) - 20700 руб.
Отправлено: ДИМОН53 от Ноября 04, 2018, 14:12:03 pm
добрый день! скажите а есть у Вас лифан 17 сил с электрозапуском и катушкой на 18А?
Отправлено: Сергей Белоруков от Ноября 06, 2018, 22:07:16 pm
sfis
Алексей. По двигателю отписался в личке.
Отправлено: sfis от Ноября 12, 2018, 14:11:40 pm
Владимир, добрый день.
Электростартеры для двигателей Disel 186FD заказаны, ожидаем поступление лишь в начале нового года.
Отправлено: sfis от Ноября 12, 2018, 14:23:18 pm
Здравствуйте!!!
Дмитрий, добрый день.
Двигатель с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением: 190F-R D22 (15 л.с.) есть в наличии, стоимость - 20700 руб.
Данные по оплате и доставке отправил в л.с.
Отправлено: sfis от Ноября 12, 2018, 14:30:22 pm
В наличии 17 л.с.:
Двигатели Lifan192FD D25, катушка освещения 7 Ампер - 23000 руб.
18,5 л.с.:
Двигатель Lifan192F-2D  D25, катушка освещения 7 Ампер - 24000 руб.
Двигатель Lifan192F-2D  D25, катушка освещения 18 Ампер - 25000 руб.
Отправлено: sfis от Ноября 12, 2018, 14:57:35 pm
sfis
Сергей, добрый день. Отписался в л.с.
Отправлено: вовочка от Ноября 12, 2018, 15:54:21 pm
сообщите как придут, лучше в ЛС, чтобы не упустить, ну и сам тему буду отслеживать. цена примерно какая будет?
Отправлено: Наиль от Ноября 12, 2018, 21:19:35 pm
Чета дизелей в продаже не увидел?
Отправлено: Наиль от Ноября 13, 2018, 02:39:09 am
дико извиняюсь  ::thinking::: нашел Дизельные двигатели:
Отправлено: sfis от Ноября 13, 2018, 13:24:56 pm
сообщите как придут, лучше в ЛС, чтобы не упустить, ну и сам тему буду отслеживать. цена примерно какая будет?[/quote]
Владимир, добрый день! Электростартеры для дизельных двигателей в последний раз были по цене 7900 руб..
Как только поступят, постараюсь сообщить.
Отправлено: Тalgat-53 от Ноября 23, 2018, 10:55:26 am
Здравствуйте Алексей. Если есть, скиньте, плиз, установочные размеры Лифан 15, 17 и 18,5 л/с? И какова цена на них в данный момент (с руч. и эл. запуском, но без катушек освещения)?
Отправлено: ДИМОН53 от Ноября 23, 2018, 11:20:42 am
Алексей приветствую! Двигатель получил!!!!! Спасибо!!!
Отправлено: sfis от Ноября 23, 2018, 13:55:43 pm
192F-2 D25 (18,5 л.с.) - 19500 руб.
190FD D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 18700 руб.
192FD D25 (17 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 20600 руб.
Технические данные на двигатель 15 л.с.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/11/23/5e37d.jpg)
Технические данные на двигатель 17 л.с. и 18,5 л.с.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/11/23/d9a41.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/11/23/49676.jpg)
Отправлено: sfis от Ноября 23, 2018, 13:57:47 pm
Дмитрий, добрый день. -hi-
Очень хорошо. Удачной эксплуатации двигателя!
Если будут какие-то вопросы или заказы, пишите, постараемся Вам помочь.
Отправлено: ДИМОН53 от Ноября 23, 2018, 21:45:27 pm
Спасибо большое Алексей!
Отправлено: хантас от Ноября 27, 2018, 18:26:51 pm
Алексей, доброго времени суток,писал вам в личку но продублирую здесь, хочу приобрести  двигатель 182F D25 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера - 13390 руб. АКЦИЯ, каковы дальнейшие действия?
Отправлено: sfis от Ноября 28, 2018, 12:04:00 pm
Добрый день.
Двигатель в наличии. Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
Отправлено: sfis от Декабря 07, 2018, 18:46:34 pm
Внимание!  -hi- Сезонная скидка на двухцилиндровые двигатели Lifan 27 л.с. с катушками освещения на 3 Ампера и на 20 ампер! :yahoopnevmo:
Двигатели Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 3А, м/радиатор - 48000 руб.  1*11
Двигатели Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 20А, датчик давления масла, масляный радиатор - 45200 руб.  1*11
Мощность - 27 л.с.
Расположение вала - горизонтальное
Вид топлива - Бензин
Диаметр цилиндра - 78 мм.
Ход поршня   - 72 мм.
Рабочий объём - 688 см3
Степень сжатия - 8.0:1
Максимальная выходная мощность - 16.5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная выходная мощность - 15 кВт при 3600 об. в мин.
Крутящий момент - 43,5 Н.м при 2500 об. в мин.
Система зажигания - Бесконтактное полупроводниковое
Запуск - Электрический и ручной старт
Расход топлива - 370 г/кВт*ч.
Объем масла в двигателе - 1.4 л.
Катушка освещения - 3 Ампера/ 20 Ампер
Размеры - 455Х400Х450 мм.
Размеры упаковки - 595Х550Х540 мм.
Диаметр вала - 25 мм.
Вес(нетто) - 53 кг.
Производитель - LIFAN.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/12/07/abbfb.jpg) (https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/12/07/d7fc1.jpg)
Отправлено: Kirill от Декабря 18, 2018, 02:45:19 am
Привет. -hi-
Есть в наличии редуктор 2:1 с автоматическим сцеплением для "168F-2 D20"?  0*)
И коленчатый вал D20, так же для "168F-2"?  ::cray:::
Отправлено: sfis от Декабря 18, 2018, 13:39:12 pm
Привет. -hi-
Добрый день. -hi-
В наличии:
Редуктор в сборе 168F-170F-R - 4932 руб.
Прокладка редуктора к двигателю 23512/168F-R, 168F-2R, 170F-R - 54 руб.
Коленчатый вал 13100/168F-2 - 170F D20 - 1800 руб.
Отправлено: ЮрийМ от Декабря 18, 2018, 15:23:02 pm
Двигатели Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 3А, м/радиатор - 48000 руб.  Двигатели Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 20А, датчик давления масла, масляный радиатор - 45200 руб.  Мощность - 27 л.с.
Что-то 20А дешевле. Ошибка?
Отправлено: Afrol от Декабря 18, 2018, 16:15:08 pm
Добрый день!
Друг ищет двигатель 9л.с. можно ценник с катушкой и без! Планируется установка в мотосноуборд.
С уважением, Антон.
Отправлено: sfis от Декабря 18, 2018, 18:58:43 pm
[/quote]
Юрий, добрый день. -hi-
Поспешил, действительно цены поменял местами.
Отправлено: sfis от Декабря 18, 2018, 19:10:07 pm
Внимание!   Сезонная скидка на двухцилиндровые двигатели Lifan 27 л.с. с катушками освещения на 3 Ампера и на 20 ампер!
Двигатели Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 3А, м/радиатор - 45200 руб.
Двигатели Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 20А, датчик давления масла, масляный радиатор - 48000 руб.
Мощность - 27 л.с.
Ход поршня   - 72 мм.
Вес(нетто) - 53 кг.
Вариаторы Сафари и комплектующие:  1*11
Вариатор Сафари D20 мм - 3900 руб.
Вариатор Сафари D25 мм- 4000 руб.
Вариатор Сафари D25,4 мм - 4000 руб.
Ремень вариатора Rubena 30x14-1120 - 1100 руб.
Ремень вариатора Rubena 33x14-1120 - 1250 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный (D25, шпонка 8 мм) - 5650 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе двухопорный (D25, шпонка 8 мм) - 6150 руб.
Отправлено: sfis от Декабря 18, 2018, 19:16:10 pm
Добрый день!
С уважением, Антон.
Антон, добрый день.
177F D25 (9 л.с.) Ручной стартер -14000 руб.
177F D25 (9 л.с.) Ручной стартер (Крышка картера F-R) Катушка освещения 3 Ампера - 15800 руб.
177F D25 (9 л.с.) Ручной стартер (Крышка картера F-R) Катушка освещения 7 Ампер - 16500 руб.
177FD D25 (9 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 18600 руб.
Отправлено: sfis от Декабря 26, 2018, 18:42:29 pm
Технические инновации двигателей Lifan!
Теперь в двигателях 188F, 190F, 192F, 192F-2 используются свечи зажигания LG F5TC. Таким образом, решена проблема работы двигателей в наших погодных условиях. Больше не нужно бояться наступления холодов, ведь с новыми свечами зажигания LG F5TC двигатели LIFAN легко запускаются и стабильно работают даже в условиях низких температур.
Карбюраторы в двигателях 192F и 192F-2 снабжены регулировочным винтом. Владельцы двигателей смогут регулировать работу карбюратора на всех режимах работы: от холостого хода до максимального.
Производитель Lifan, продолжая адаптировать двигатели к российским климатическим условиям, внедряет в модели 190F, 192F, 192F-2 силиконовые провода катушки, которые сохраняют свою эластичность даже при самых низких температурах, обладают морозостойкостью и обеспечивают успешный пуск двигателя в любых погодных условиях. Также такие провода улучшают показатели расхода топлива и снижают процент углерода в выхлопных газах, они устойчивы к воздействиям влаги, кислоты, масла, к износам и изломам.
Раньше из-за неплотного прилегания крышки из бака текло топливо, но сейчас производитель Lifan устранил эту проблему. Обратите внимание на фото: крышка с резьбой. Двигатели 188F, 190F, 192F, 192F-2 оборудованы резьбовыми крышками, которые хоть и требуют определенных затрат времени на вкручивание и выкручивание, однако более надежны.
Специалисты Lifan не оставляют без внимания проблему шума двигателей. В моделях 188F,190F,192F,192F-2 установлены пластиковые вставки направляющей пластины клапанов, благодаря чему теперь ваш двигатель будет работать намного тише.
Вследствие смены производителя значительно улучшилось качество
карбюраторов двигателей 192F, 192F-2. В двигателях моделей 188F, 190F, 192F, 192F-2 в настоящее время используется прокладка карбюратора 16365/168F-2 HONDA.Такие прокладки улучшили свойства карбюратора, они не застывают на морозе, обладают эластичностью и морозостойкостью.
Ранее в двигателях применялся пластиковый фильтр, который быстро разрушался под действием бензина. Данная проблема будет решена, так как модели 177F, 182F, 188F, 190F, 192F, 192F-2 будут оснащены металлическим фильтром, который надежно защищает от коррозии.
Отправлено: Adler от Декабря 26, 2018, 18:48:26 pm
Где такие свечи продают ? Яндекс что то не показывает .
Отправлено: sfis от Декабря 26, 2018, 18:55:16 pm
Юрий, добрый день.
Это оригинальные свечи с завода Lifan. Есть у нас в наличии свеча зажигания LG F5TC - 120 руб.
Отправлено: Зебрыч от Декабря 26, 2018, 20:15:46 pm
sfis, ремень Рубэна по какому адресу можно купить?
Отправлено: sfis от Декабря 27, 2018, 11:33:32 am
Олег, добрый день.
Отписался в л.с.
Отправлено: Arhe от Января 07, 2019, 22:20:07 pm
Здравствуйте! Интересует двигатель 192F D25(17 л. с.) Катушка освещения 7 АМПЕР. Какая        цена? Отправка в Киров?
Отправлено: Tit от Января 08, 2019, 01:22:53 am
sfis,
Привет, Алексей. Желаю приобрести ремень Рубена для вариатора шириной 33 мм. И регулятор напряжения для двигателя Лифан 190 с катушкой на 7 ампер.
Отправлено: sfis от Января 10, 2019, 12:25:29 pm
Андрей, добрый день.
Двигатель Lifan192F (17 л.с.) D25, катушка освещения 7 Ампер есть в наличии, стоимость - 20800 руб.
Приблизительная стоимость доставки ТК DPD - 540 руб. (3-4 дня)
Приблизительная стоимость доставки ТК ПЭК - 410 руб. (4-6 дней)
Способы оплаты отправил в л.с.
Отправлено: sfis от Января 10, 2019, 12:40:47 pm
sfis,
Юрий, добрый день.
Ремень вариатора Rubena 33x14-1120 есть в наличии, стоимость - 1380 руб.
Выпрямитель - стабилизатор 10 Ампер - 800 руб.
Итого: 2180 руб.
Данные по оплате отправил Вам на эл. почту.
Отправлено: Arhe от Января 12, 2019, 18:04:54 pm
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/12/23f74.jpg) Алексей нужен такой вариатор в комплекте как на фото. Если есть , какая цена?  И ещё по двигателю Lifan 192F (17 л. с.)D25  катушка освещения 7 ампер стоимость 20800 руб. У данного двигателя есть электро стартёр?
Отправлено: oltyur от Января 13, 2019, 00:30:32 am
Алексей привет, Нужен коленвал на двигатель  Lifan 190FD, есть в наличии? сколько стоит?
Отправлено: sfis от Января 14, 2019, 13:14:44 pm
Андрей,добрый день.
Вариатор Сафари D25 мм - 4200 руб.
Вариатор Болт крепления вариатора Итлан-Каюр М8 177F - 192F-2 - 150 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный (D25, шпонка 8 мм) - 5530 руб.
Ремень вариатора Rubena 30x14-1120 - 1220 руб.
Итого: 11100 руб.
Двигатель Lifan 192F Ручной стартер (17 л. с.) D25  катушка освещения 7 ампер, стоимость - 20800 руб.
Двигатель Lifan 192FD Ручной и электрический стартер (17 л. с.) D25  катушка освещения 7 ампер, стоимость - 23000 руб.
Всё есть в наличии.
Отправлено: sfis от Января 14, 2019, 13:25:01 pm
Олег, добрый день.
Ожидаем поступление таких коленчатых валов в конце февраля.
Отправлено: Зебрыч от Февраля 24, 2019, 18:05:48 pm
Алексей,здравствуйте!есть в наличии шпильки крепления коромысел на Лифан 15 и сами коромысла,просто экстренно надо.. ::rolleyes:::
Отправлено: sfis от Февраля 25, 2019, 16:15:37 pm
Олег, добрый день. Ожидаем поступление рокеров (шпилька + коромысло) ориентировочно 7 марта.
Отправлено: Зебрыч от Февраля 25, 2019, 21:28:41 pm
Хорошо,подождем.. Интересует также прокладка клапанной крышки и ось воздушной заслонки карбратора Лифан 15..
Отправлено: sfis от Февраля 26, 2019, 14:49:54 pm
Прокладка крышки ГБЦ 12212/173F - 192F-2 есть в наличии, стоимость - 350 руб.
Ось воздушной заслонки - сейчас нет в наличии.
Отправлено: skander от Марта 07, 2019, 21:11:55 pm
С катушкой освещения на 18 ампер какой реле регулятор идёт ?Есть в наличии? и какая цена??
Отправлено: sfis от Марта 11, 2019, 12:27:33 pm
Александр, добрый день.
На двигателях Lifan для катушки освещения 18 Ампер применяется выпрямитель-стабилизатор 18 Ампер.
Выпрямитель-стабилизатор 18 Ампер есть в наличии, стоимость - 3350 руб.
Отправлено: антонио1989 от Марта 12, 2019, 00:04:33 am
sfis, подскажите цену двигателя Лифан 27 л.с
Отправлено: sfis от Марта 12, 2019, 11:27:30 am
Антон, добрый день.
LF2V78F-2A PRO (New) 27 л.с. D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер, датчик давления/м., м/радиатор. – 52300 руб.
LF2V78F-2A PRO (New) 27 л.с. D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 3 Ампера – 49200 руб.
Отправлено: антонио1989 от Марта 14, 2019, 14:19:13 pm
sfis, слышал ещё есть адаптированные под установку на снегоходы буран или рысь, у вас таких нет?
Отправлено: sfis от Марта 14, 2019, 17:32:06 pm
Антон, добрый день. Адаптированные двигатели, Вы говорите про переходную плиту и глушитель или что-то другое?
Отправлено: антонио1989 от Марта 14, 2019, 18:46:38 pm
sfis, там вроде цр отключен, карбюратор доработан, тросики, замок и вариатор стоит уже, может ещё что есть, я не помню
Отправлено: sfis от Марта 15, 2019, 19:13:44 pm
Таких двигателей у нас сейчас нет.
Отправлено: clerk от Марта 22, 2019, 20:36:04 pm
Здравствуйте,подскажите пожалуйста есть ли в наличии и какова цена лифановских моторов 13 и 15 л.с.(без эл. стартера),имеются ли шкивы 3х ручьевые к ним и какова их цена?Каков порядок оплаты и доставки товара?
Отправлено: sfis от Марта 25, 2019, 17:50:06 pm
 -hi-Внимание новое поступлении и снижение цен на продукцию Lifan, а также продукцию партнеров!
Двигатели с прямой передачей:
160F D19 (4 л.с.) - 6800 руб.
168F-2 D19 Eco (6,5 л.с.) - 6440 руб.
168F-2В D19 (6,5 л.с.) - 6600 руб.
168F-2 D20 (6,5 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 10000 руб.
170F D20 Eco (7 л.с.) - 6555 руб.
170F D20 (7 л.с.) - 7100 руб.
170F D20 (7 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 10100 руб.
170F-C PRO D20 (7 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 10800 руб.
170F-T D20 (8 л.с.) - 8800 руб.
170F-T D20 (8 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 11300 руб.
177F D25 (9 л.с.) - 14000 руб.
177F D25 (9 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера - 15800 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 17480 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 17850 руб.
192F D25 (17 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер-20800 руб.
192F-2 D25 (18,5 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 21800 руб.
192F-2 D25 (18,5 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер-22200 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер, датчик давления/м., м/радиатор. – 49800 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 3 Ампера – 45770 руб.
Двигатели с электростартером и с ручным запуском:
GS200E (11 л.с.) (ручной и электрический стартер) Катушка освещения 7 Ампер – 11500 руб. АКЦИЯ
170FD-T D20 (8 л.с.) (Ручной и электрический стартер.) - 12000 руб.
170FD-T D20 (8 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер) – 13500 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер.) - 18700 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 20900 руб.
190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 21300 руб.
190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 18 Ампер.) - 24600 руб.
192FD D25 (17 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 3 Ампера.) - 22700 руб.
192FD D25 (17 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 23000 руб.
192FD D25 (17 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 18 Ампер.) - 24600 руб.
182F-R D22 (11 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 22100 руб.
177FD-R D22 (9 л.с.) - 20700 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 24300 руб.
188FD-R D22 (13 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 24700 руб.
190FD-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 25500 руб.
190FD-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 25800 руб.
190FD-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 18 Aмпер - 27100 руб.
Двигатели с понижающим редуктором 1:2 без автоматического сцепления:
Двигатель Lifan168F-2L D20 (6.5 л.с.) - 9600 руб.
Двигатель Lifan168F-2L D20 (6.5 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 12000 руб.
Двигатель Lifan168F-2L D20 (6.5 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 12370 руб.
Двигатель Lifan177F-L  D25 (6.5 л.с.) - 16600 руб.
Двигатель Lifan190F-L  D25 (15 л.с.) - 20200 руб.
Двигатель Lifan 1P70FV-В D25 (6 л.с.) - 8800 руб.
Двигатель Lifan 1P70FV-3B D22 (6,5 л.с.) - 9300 руб.
Diesel 178F D25 (6 л.с.) (Ручной запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 20200 руб.
Diesel 188F D25 (12л.с.) (Ручной запуск.)-23400 руб.
Diesel 188FD D25 (12 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 28900 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций):
В наличии широкий ассортимент запчастей к двигателям.
Бензиновые мойки:
Мойка высокого давления Lifan Q1500 (152F-3) - 12100 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q4015 (190F-B) - 55100 руб.
Мотоблоки:
Мотоблок Lifan 1WG900 (6,5 л.с.) ремень – 26300 руб. АКЦИЯ
Мотоблок «Агат» Lifan 6,5 л.с. - 28000 руб.
Мотоблок «Агат» Lifan 7 л.с. - 35250 руб.
Мотоблок АМБ-1М10 «Авангард» (Lifan 6,5 л.с.) - 25900 руб.
Мотоблок МБ-1Д1М10 «Ока» (Lifan 168F-2 6.5 л.с.) -
Мотоблок НМБ-1Н7 «Угра» (Lifan 6,5 л.с.) - 33900 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор Lifan 1800 (200В) ручной старт, макс. мощность 1,3 кВт-16500 руб.
Генератор Lifan 3 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 3 кВт - 20200руб.
32400 руб.
Генератор Lifan 7 GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 40500 руб.
Генератор Lifan 6 GF-4 (220В) ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс. мощность 6,5 кВт-41000 руб.
Генератор Lifan 7 GF-4 (220В) ручной и электрический старт, АКБ 18 А, макс.
Мощность 7,5 кВт - 44900 руб.
Генератор Lifan 10 GF-5A (220/380В) ручной и электрический старт, АКБ 18А.
макс. мощность 11 кВт - 125800 руб.
Генератор Lifan 10 GF-4 Серия «Есо» (220В*2шт) ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс. мощность 11 кВт - 113505 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа 25ZB12-1.4Q (Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 8800 руб.
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q (Для чистой и слабозагрязненной воды.) - 8300 руб.
Мотопомпа 40ZB60-4,8QT (Противопожарная) - 13300 руб.
Мотопомпа 50WG(для средне грязной воды) - 14900 руб.
Мотопомпа 50WG Eco (Для средне и сильно грязной воды.) - 13000 руб.
Мотопомпа 50ZB26-4Q (Для слабозагрязненной воды.) - 9400 руб.
Мотопомпа 50ZB26-4Q Eco (Для слабозагрязненной воды.) - 8200 руб.
Мотопомпа 50ZB60-4,8QT (Противопожарная.) - 13700 руб.
Мотопомпа 80WG ECO (для слабозагрязненной воды)-16790 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4.8Q Eco (Для слабозагрязненной воды.) - 9100 руб.
Мотопомпа100ZB26-5.8Q (Для слабозагрязненной воды.) - 20300 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4C Diesel (для слабозагрязненной воды) - 25875 руб.
Продукция партнеров:
Мотолебёдка «АГАТ» - 22800 руб.
Мотолебёдка «АГАТ» с КПО - 24000 руб.
Вариатор Сафари D20 мм - 4500 руб.
Вариатор Сафари D25 мм - 4500 руб.
Вариатор Сафари D25,4 мм - 4500 руб.
Вариатор Болт крепления вариатора - 100 руб.
Вариатор с кронштейном одноопорный в сборе (D25 мм, шпонка 8мм) - 5900 руб.
Вариатор с кронштейном двухопорный в сборе (D25 мм, шпонка 8мм) - 6750 руб.
Вариатор звезда D20 мм Z11 (ширина 30 мм, шпонка 7 мм, под цепь ИЖ) – 690 руб.
Вариатор звезда D22 мм Z13, (ширина 30 мм, шпонка 7 мм, под цепь ИЖ) – 850 руб.
Вариатор звезда D25 мм Z11 (ширина 30 мм, шпонка 8 мм, под цепь ИЖ) - 870 руб.
Ремень вариатора Rubena 30x14-1120 – 1200 руб.
Шкивы и переходная пластина для мотоблоков:
Шкив Каскад D19мм ведущий 3х ручейковый, профиль «А» – 350 руб.
Шкив Каскад D20мм ведущий 3х ручейковый, профиль «А» – 350 руб.
Шкив Каскад/Кадви 25мм ведущий 3-х ручейковый алл. (шпонка 7 мм), профиль «А» – 350 руб.
Шкив Крот D19мм ведущий 2х ручейковый, профиль «А» – 220 руб.
Шкив Крот D20мм ведущий 2х ручейковый, профиль «А» – 220 руб.
Шкив Нева D19мм ведущий 3х ручейковый, профиль «А» – 350 руб.
Шкив Нева D20мм ведущий 3х ручейковый, профиль «А» – 350 руб.
Шкив Нева D25мм ведущий 3х ручейковый ПОД ШПОНКУ 8мм., профиль «А» - 400 руб.
Шкив Салют D19мм ведущий 4х ручейковый, профиль «А» – 430 руб.
Шкив Салют D20мм ведущий 4х ручейковый, профиль «А» – 430 руб.
Переходник для установки импорт. двигателя (Пластина) – 350 руб.
Аккумуляторы:
Аккумулятор Delta CT 1205 – 1170 руб.
Аккумулятор Delta CT 1207 – 1600 руб.
Аккумулятор Delta CT 1209.1 – 1920 руб.
Аккумулятор Delta CT 1214 – 3270 руб.
Аккумулятор Delta CT 1218 – 4400 руб.
Аккумулятор Delta CT 1230 – 6090 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1214 – 3770 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1214 – 4380 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1218.1 – 4780 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1220 – 5520 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1230 – 6990 руб.
Аккумулятор RED Energy RE12-12 – 1970 руб.
Аккумулятор RED Energy RE12-20 – 3420 руб.
Аккумулятор WBR MT 12-7 – 1590 руб.
Аккумулятор WBR MT 12-9 – 1720 руб.
Аккумулятор WBR MT 12-12 – 2420 руб.
Аккумулятор WBR MT 12-14 – 2640 руб.
Аккумулятор WBR MT 12-16 – 3160 руб.
Аккумулятор WBR MT 12-20 – 4340 руб.
На всю продукцию Lifan гарантия 12 месяцев.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Название: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Отправлено: sfis от Марта 25, 2019, 17:54:17 pm
Добрый день.
Цены на всю продукцию опубликовал выше.
Отправляем товар транспортными компаниями после оплаты товара.
Возможна отправка наложенным платежом, при условии наличия транспортной компании DPD в Вашем или ближайшем к Вам городе.
Отправлено: Дмитрий-64 от Мая 01, 2019, 23:15:10 pm
Здравствуйте !!! Хочу приобрести два двигателя оплата по безналу (Выставьте пожалуйста счет)
168F-2R D20 (6,5 л.с.) - 11100 руб.(Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением)
Отправлено: Рустам от Мая 03, 2019, 23:28:01 pm
sfis, Алексей  -hi- нужен этот двигатель
Отправлено: вовочка от Мая 04, 2019, 10:22:44 am
sfis, а на мотопомпы гайки под рукава отдельно есть?  -hi-
Отправлено: sfis от Мая 04, 2019, 15:07:17 pm
Отправлено: sfis от Мая 04, 2019, 15:20:17 pm
Гаек под рукава к мотопомпе пока что нет.
Отправлено: sfis от Мая 04, 2019, 15:31:14 pm
Двигатели есть в наличии.
Информацию по оплате и доставке отправил в л.с.
Отправлено: Priob70 от Мая 25, 2019, 09:06:35 am
Добрый день.
Есть ли прокладки под крышки клапонов на 2х цилиндровый лифан?
Отправлено: sfis от Мая 27, 2019, 11:51:28 am
Добрый день.
Анатолий, добрый день.
Прокладка крышки ГБЦ 12312/2V77F, 78F, 78F-2A есть в наличии, стоимость - 40 руб.
Отправлено: Priob70 от Мая 27, 2019, 23:18:40 pm
Алексей, отправьте пару штук.Готов оплатить немедленно.
Отправлено: Priob70 от Мая 28, 2019, 10:49:56 am
Возьму сразу 4 шт.
Отправлено: sfis от Мая 28, 2019, 12:11:49 pm
Возьму сразу 4 шт.
Анатолий, добрый день. Отписался в л.с.
Отправлено: Priob70 от Мая 28, 2019, 12:21:51 pm
Мне под металлические крышки.
Отправлено: sfis от Июня 03, 2019, 18:08:10 pm
Анатолий, добрый день. Запчасти отправлены, номер отслеживания отправил Вам в л.с.
Отправлено: clerk от Июня 06, 2019, 20:34:38 pm
Здравствуйте можете выслать фото шкива 3х ручейкового Нева D25мм ведущий ПОД ШПОНКУ 8мм., профиль «А».
Отправлено: Priob70 от Июня 11, 2019, 20:35:42 pm
Спасибо.
Отправлено: Art`m от Июня 12, 2019, 21:48:19 pm
sfis,  Алексей, подскажите что потребуется чтобы оборудовать Лифан 190F освещением и цены? Он изначально вообще без катушек освещения.
Отправлено: Priob70 от Июня 13, 2019, 11:54:31 am
Запчасти получил, все доехало замечательно.Спасибо.
Отправлено: sfis от Июня 13, 2019, 11:59:55 am
Очень хорошо. Если появятся ещё какие-либо заказы или вопросы, пишите, постараемся Вам помочь.
Отправлено: sfis от Июня 13, 2019, 12:33:01 pm
Артём, добрый день.
В наличии комплекты для двигателей без электрического стартера:
Катушка освещения 3А для 168F-190F - 1200 руб.
Маховик с магнитами на 3А для 182F-190F - 1650 руб.
Выпрямитель 10А - 800 руб.
Итого комплект 3А: 3650 руб.
Катушка освещения 7А для 168F-190F - 1350 руб.
Маховик с магнитами на 7А для 182FD-190FD - 1800 руб.
Итого комплект 7А: 3950 руб.
Отправлено: Priob70 от Июня 13, 2019, 18:18:22 pm
Вот присматриваюсь к данному двс.190FD-C Pro D25 (15 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 18 Ампер.) - 24600 руб.
Что означает FD-C Pro?И в чем разница от обычного двс?
Спасибо
Отправлено: sfis от Июня 13, 2019, 19:31:32 pm
Спасибо
F - ручной стартер, D - электрический стартер.
Двигатели серии C-Pro есть в наличии.
Основные преимущества над стандартными двигателями Лифан по информации с завода Lifan: Усиленная конструкция топливного бака, виброплита для топливного бака, крышка бензобака резьбовая на цепочке. В карбюраторе применяются более устойчивые к морозам прокладки.
Отправлено: Priob70 от Июня 13, 2019, 20:15:19 pm
Понятно...
Тогда наверное просто без ПРО.Только с F иD .и 18А
Отправлено: sfis от Июня 14, 2019, 11:09:08 am
Понятно...
Двигатель Lifan190FD (15 л.с.) вал 25 мм (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 18 Ампер.) - 22500 руб.
Отправлено: хантас от Июля 07, 2019, 22:14:57 pm
sfis приветствую, есть ли в наличии прокладка головки на 17 сильный двигатель?
Отправлено: sfis от Июля 08, 2019, 11:59:25 am
Добрый день.
Прокладка ГБЦ на двигатели Лифан 17 и 18,5 л.с. в наличии, бывают двух видов:
Прокладка ГБЦ 12121/192F, 192F-2 (металлическая) - 500 руб.
Прокладка ГБЦ 12121/192F, 192F-2 (паронититовая) - 80 руб.
Отправлено: Priob70 от Сентября 11, 2019, 12:27:08 pm
Добрый день!
Скажите, а есть двигатели без бензобака и фильтра?
Отправлено: sfis от Сентября 11, 2019, 12:48:04 pm
Добрый день!
Бывают такие двигатели. Какой именно мотор Вас интересует? Сколько л.с.? Какая комплектация?
Отправлено: Priob70 от Сентября 11, 2019, 13:38:16 pm
15л.с. 25мм вал, эл.стартер, катушка 18А.
Отправлено: sfis от Сентября 11, 2019, 14:42:09 pm
Отписался в л.с.
Отправлено: sfis от Сентября 27, 2019, 14:47:35 pm
Добрый день!   -hi- В продаже появились 20 сильные одноцилиндровые двигатели Lifan KP 460! :good: Внимание, при покупке двигателя с комплектом вариатора действует дополнительная скидка 7% !!!
В комплект входит: Ведущий Вариатор Сафари, болт крепления, ведомый Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный или двухопорный, ремень.
Вариатор звезда D20 мм Z11 (ширина 30 мм, шпонка 7 мм, под цепь ИЖ) – 830 руб.
Вариатор звезда D22 мм Z13, (ширина 30 мм, шпонка 7 мм, под цепь ИЖ) – 940 руб.
Ремень вариатора Rubena 30x14-1120 – 1350 руб.
Ремень вариатора Rubena 33x14-1120 – 1525 руб.
170F D19 Eco (7 л.с.) - 6555 руб.
170F D19 (7 л.с.) - 7100 руб.
170F D20 (7 л.с.) Катушка освещения 7 Aмпер - 10000 руб.
170F-T D20 (8 л.с.) - 8900 руб.
177F D25 (9 л.с.) - 14400 руб.
177F D25 (9 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера - 16600 руб.
182F D25 (11 л.с.) Катушка освещения 3 Ампера - 17100 руб.
188F D25  (13 л.с.) - 15500 руб.
188F D25 (13 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 17400 руб.
190F D25 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 18360 руб.
192F D25 (17 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 20800 руб.
192F-2 D25 (18,5 л.с.) Катушка освещения 7 Ампер - 22300 руб.
KP460 (192F-2T) 20 л.с. D25 – 19600 руб.
KP460 (192F-2T) 20 л.с. D25, Катушка освещения 7 Ампер – 23690 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер, датчик давления/м., м/радиатор – 49800 руб.
LF2V78F-2A PRO (New) 27 л.с. D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер, датчик давления/м., м/радиатор – 52300 руб.
LF2V80F-A 29 л.с. D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 20 Ампер, датчик давления/м., м/радиатор, счетчик моточасов – 55600 руб.
LF2V78F-2A PRO (New) 27 л.с. D25 Ручной и электрический стартер, катушка освещения 3 Ампера, датчик давления/м., м/радиатор, счетчик моточасов – 51700 руб.
168F-2D D19 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер) - 9300 руб.
168F-2D D20 (6,5 л.с.) (Ручной и электрический стартер) - 10300 руб.
170FD-T D20 (8 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер) – 14050 руб.
188FD D25 (13 л.с.) (Ручной и электрический стартер. Катушка освещения 7 Ампер.) - 21480 руб.
KP460E (192FD-2T) D25 (20 л.с.)- 23290 руб.
KP460E (192FD-2T) D25, Катушка освещения 3 Aмпера - 25200 руб.
177F-R D22 (9 л.с.) – 19310 руб.
190F-R D22 (15 л.с.) Катушка освещения 3 Aмпера - 22000 руб.
Двигатели с редуктором 2:1 с автоматическим сцеплением, с электростартером и с ручным запуском:
190FD-R D22 (15 л.с.) – 23800 руб.
Двигатель Lifan168F-2L D20 (6.5 л.с.) - 10580 руб.
Двигатель Lifan190F-L  D25 (15 л.с.) - 19500 руб.
Двигатели с вертикальным валом:
Двигатель Lifan 139F-2 (1,5 л.с.) - 7300 руб. (для триммеров, мотобуров и др. техники)
Diesel 178F D25 (6 л.с.) (Ручной запуск) - 20200 руб.
Diesel 178FD D25 (6 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер) - 25600 руб.
Diesel 186F D25 (9.2 л.с.) (Ручной запуск) - 22400 руб.
Diesel 188F D25 (10.6 л.с.) (Ручной запуск) - 23400 руб.
Diesel 188FD D25 (10.6 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер) - 28900 руб.
Diesel 192F D25 (12.5 л.с.) (Ручной запуск) - 29000 руб.
Diesel 192FD  D25 (12.5 л.с.) (Ручной и электрический запуск. Катушка освещения 6 Ампер.) - 33200 руб.
188FD (13 л.с.) конусный вал короткий 54,45 мм (Ручной и электрический стартер) – 16800 руб.
190FD (15 л.с.) конусный вал длинный 106 мм - 18600 руб.
190FD (15 л.с.) конусный вал короткий 54,45 мм (Ручной и электрический стартер) – 17700 руб.
На складе широкий ассортимент запчастей к двигателям.
По наличию запчастей уточняйте в л.с.
Бензиновые мойки:
Мойка высокого давления Lifan Q1500 (152F-3) - 12190 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q2265 (168F-2B) - 17020 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q3690 (177F-B) - 51650 руб.
Мойка высокого давления Lifan Q4015 (190F-B) - 53500 руб.
Мотоблоки:
Мотоблок Lifan 1WG900 (6,5 л.с.) ремень – 23900 руб.
Мотоблок Lifan 1WG1100-D (9 л.с.) Колеса 5.00-12 - 44800 руб.
Мотоблок МБ-1Д1М10 «Ока» (Lifan 168F-2 6.5 л.с.) - 29830
Мотоблок НМБ-1Н14 «Угра» (Lifan 9 л.с.) - 49760 руб.
Генераторы Lifan:
Генератор – Электросварочный аппарат Lifan AXQ1-200A - 63500 руб.
Генератор Lifan 1800 (200В) ручной старт, макс. мощность 1,3 кВт-16960 руб.
Генератор Lifan 1.5 GF-3, ручной старт, макс мощность 1,5 кВт - 16700 руб.
Генератор Lifan 2 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2 кВт - 16960 руб.
Генератор Lifan 2 GF-4, ручной и электрический старт, макс мощность 2 кВт - 21270 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 2,5 кВт - 17610 руб.
Генератор Lifan 2,5 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,5 кВт - 21920 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс мощность 2,8 кВт - 22580 руб.
Генератор Lifan 2,8 GF-7, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 2,8 кВт - 20430 руб.
Генератор Lifan 3 GF-3, (220В) ручной старт, макс мощность 3 кВт - 20880руб.
Генератор Lifan 3 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 9А, макс мощность 3 кВт - 25020 руб.
31700 руб.
Генератор Lifan 4 GF-4, ручной и электрический старт, АКБ 18А, колеса, макс мощность 4 кВт - 37170 руб.
Генератор Lifan 5 GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 5,5 кВт – 30300 руб.
Генератор Lifan 5 GF-4 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 5 кВт – 37880 руб.
Генератор Lifan 5 GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 5 кВт - 45400 руб.
Генератор Lifan 6 GF2-3 (220/380) ручной, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт – 37790 руб.
Генератор Lifan 6 GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 39860 руб.
Генератор Lifan 6 GF-4, (220В) ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс мощность 6,5 кВт - 36000 руб. АКЦИЯ
Генератор Lifan 6 GF-5А ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 6 кВт - 45020 руб.
Генератор Lifan 7 GF2-4 (220/380) ручной и электрический старт, колеса, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 46220 руб.
Генератор Lifan 7 GF-3 (220В) ручной старт, ручки, колеса, макс мощность 7 кВт – 36270 руб.
Мощность 7,5 кВт - 41640 руб.
Генератор Lifan 7 GF-5А, ручной и электрический старт, Авт. система вкл/выкл, АКБ, колеса, ручки, АКБ 18А, макс мощность 7 кВт - 46900 руб.
Генератор Дизельный Lifan DG5500-4, ручной и электрический старт  макс мощность 5,5 кВт – 55840 руб.
Генератор Lifan 10GF2-4 , (2*220В,1*380В)  ручной и электрический старт, колеса, АКБ, макс мощность 11 кВт – 114770 руб.
макс. мощность 11 кВт - 131280 руб.
Генератор Lifan 10 GF-4 Серия «Есо» (220В*2шт) ручной и электрический старт, АКБ 18А, макс. мощность 11 кВт - 113510 руб.
Мотопомпы Lifan:
Мотопомпа 25ZB12-1.4Q (Для чистой и слабозагрязненной воды) - 8800 руб.
Мотопомпа 40ZB15-1.4Q (Для чистой и слабозагрязненной воды) - 8300 руб.
Мотопомпа 40ZB60-4,8QT (Противопожарная) - 13700 руб.
Мотопомпа 50WG Eco (Для средне и сильно грязной воды) - 14900 руб.
Мотопомпа 50WGF (Для химических жидкостей) - 18300 руб
Мотопомпа 50ZB26-4Q Eco (Для слабозагрязненной воды) - 9400 руб.
Мотопомпа 50ZB60-4,8QT (Противопожарная) - 14500 руб.
Мотопомпа 80WG ECO (Для слабозагрязненной воды)-16790 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4.8Q Eco (Для слабозагрязненной воды) - 10550 руб.
Мотопомпа 80ZB30-4C Diesel (Для слабозагрязненной воды) - 25875 руб.
Мотопомпа100ZB26-5.8Q (Для слабозагрязненной воды) - 20300 руб.
Мотолебёдка «АГАТ» - 21830 руб.
Мотолебёдка «АГАТ» с КПО - 24500 руб.
Аккумуляторы:
Аккумулятор Delta CT 1230 – 6050 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1214 – 4050 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1216 – 4710 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1218.1 – 5130 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1220 – 5930 руб.
Аккумулятор Delta EPS 1230 – 7500 руб.
Аккумулятор RED Energy DS1212 – 2930 руб.
Способы оплаты:
• по платежке в любом банке,
• по счету (для организаций и предприятий),
• наложенным платежом ТК DPD, ТК ПЭК.
Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, АРТЭК DPD, СДЭК, КИТ, Энергия).
Отправлено: Adler от Сентября 27, 2019, 15:18:53 pm
20сильные одноцилиндровые Лифаны давно делать начали? Статистики по ним нет еще?
Отправлено: sfis от Сентября 27, 2019, 16:15:13 pm
Добрый день!
Двигатели KP 460 это новейшая разработка завода Lifan.
Первые поступления в Россию таких двигателей были весной 2019 года.
Покупатели, ставшие первыми обладателями данной модели, очень довольны приобретением.
Нареканий или каких то обращений от их по ремонту или гарантии, пока не поступало.
Основные преимущества данной модели: коленчатый вал из кованой легированной стали,
повышенная прочность шатуна со втулкой вкладыша, двойная выхлопная труба в глушителе увеличенного размера,
встроенный сверхпрочный алюминиевый воздушный канал для эффективного охлаждения.
Рекомендую в приобретении данного двигателя в комплекте с вариатором сафари по акции.
Отправлено: Priob70 от Октября 02, 2019, 22:11:08 pm
Добрый вечер.
 А при покупке 15л.с., с вариаторами, скидка действует?
Отправлено: sfis от Октября 03, 2019, 10:55:00 am
Добрый вечер.
Добрый день!
Скидка действует при покупке комплекта с любым двигателем.
При покупке двигателя мощностью 15 л.с. цену комплекта написал в личном сообщении.
Отправлено: росомаха от Октября 04, 2019, 18:55:57 pm
Интересует цена на 20л.с. с стартером генератором вариатором и ремнем за ранее спасибо
Отправлено: sfis от Октября 07, 2019, 10:45:34 am
Сергей, добрый день!
Итого: 31150 руб- скидка 7%= к оплате 28970 руб.
Отправлено: пилигрим от Октября 08, 2019, 21:47:23 pm
Дизельный двигатель 192,  15 или 12.5л.с?
Отправлено: sfis от Октября 09, 2019, 10:41:28 am
Добрый день!
Номинальная мощность двигателя дизельного 192FD выдает 11,7 лошадиных сил, а максимальная 12,5 лошадиных сил
Отправлено: Вова механик от Октября 18, 2019, 16:20:49 pm
Алексей привет!  -hi- Посоветуй двигатель. Нужно заменить на снегоуборочнике Ярдман с двигателем Текумсей 10 л.с. полностью движок с такой же мощностью, можно помощнее. Вал горизонтальный. Диаметр вала 22 мм, Но сдается мне там чуть чуть поболее.
Отправлено: sfis от Октября 18, 2019, 18:11:54 pm
Двигатель который установлен на снегоуборщике Yard Man - 318 см3. Двигатели Лифан можно установить только с переходником с диаметра 25 мм на 22 мм.
Для Вашего снегоуборщика сможем предложить бензиновые двигатели Lifan с цилиндрическим валом, диаметром 25 мм.:
Двигатель Lifan177F (270 см3) D25 - 14400 руб.
Двигатель Lifan182F (337 см3) D25 - 15100 руб.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/10/18/35ab2.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2017/12/25/9c20a.jpg)
Отправлено: Вова механик от Октября 18, 2019, 22:59:52 pm
Алексей спасибо за ответ. Передам начальству цену, пусть думают. Как магазин сможешь продать? товарно транспортная и тд и тп?
Отправлено: sfis от Октября 21, 2019, 11:03:09 am
Да. Сможем продать со всеми  необходимыми документами.
Отправлено: Вова механик от Октября 21, 2019, 11:57:14 am
Это хорошо
 ::cheesy:::
Отправлено: DIV от Декабря 05, 2019, 01:36:50 am
sfis, Алексей, а движек GS212E есть в наличии? Цена? Характеристики?
Отправлено: sfis от Декабря 05, 2019, 11:01:34 am
Добрый день.
Двигатели Lifan GS212E (G168FD-2) D20 скоро появятся в продаже, ориентировочно 18 декабря.
Стоимость и все характеристики сообщу в ближайшее время.
Отправлено: Владимир612 от Декабря 07, 2019, 15:19:52 pm
Здравствуйте . Нужен карбюратор наЛифан 9 л.с. Если есть , то какая цена ?
Отправлено: sfis от Декабря 09, 2019, 12:19:43 pm
Владимир Васильевич, добрый день.
Карбюратор LIFAN 16100/177F есть в наличии, стоимость - 1160 руб.
По оплате и доставке отписался в л.с.
Отправлено: ТУНГУС от Декабря 25, 2019, 20:12:34 pm
sfis,
Алексей подскажи пжл KP460E (192FD-2T) D25
Этот двигатель крепежные  размеры имеет такие-же как и у 15 ки? Насколько  тяжелее?
И будут ли у тебя новогодние скидки?
Отправлено: DIV от Декабря 25, 2019, 20:50:17 pm
Отправлено: sfis от Декабря 26, 2019, 12:10:21 pm
DIV, доброе утро!
Двигатели Lifan GS212E (G168FD-2) диаметр вала 20 мм поступили по цене 18840 руб.
Это бензиновый двигатель, который является новейшей разработкой компании Lifan.
Максимальное число оборотов которого достигает 5800 oб/мин.
Благодаря такой скоростной характеристике данная модель двигателя идеально подходит для совместной работы с вариатором в качестве трансмиссии.
А также двигатель практически идеален для установки на мотобуксировщики, снегоходы, вездеходы, багги, болотоходы, картинги и другую аналогичную технику.
Самым главным достоинством двигателя Lifan GS212E является его высокая мощность при очень компактных размерах и достаточно малом весе.
Вес 16 кг, Размеры, мм:385х310х275
Рабочий объём 212 см3
Имеет электрический и ручной запуск, установлен топливный бак, глушитель, карбюратор.
Отправлено: sfis от Декабря 26, 2019, 14:10:09 pm
sfis,
Олег, добрый день!
Присоединительные размеры у двигателей KP460E (192FD-2T) D25 одинаковые как и у 190F (15 л.с.)
Вес двигателя KP460E (192FD-2T) D25 37-38 кг,  вес двигателя 192FD-2 33-34 кг
Ожидаем поступление после Новогодних праздников.
Отправлено: пилигрим от Января 08, 2020, 19:08:20 pm
Здравствуйте,интересует двигатель бензиновый 7 л.с  ..по весу менее 20кг,его возможно почтой отправить?До Смоленска 130км,бываю редко.
Отправлено: sfis от Января 10, 2020, 10:47:43 am
Добрый день!
Почтой России отправляем только малогабаритные грузы весом не более 10 кг
Сможем доставить двигатель до указанного адреса ТК DPD.
Срок доставки 3-5 дней
Стоимость доставки ориентировочно составит 600 руб.
Уточните, какой двигатель планируете приобрести?
Отправлено: Nikolai1973 от Января 22, 2020, 06:57:16 am
Здравствуйте Алексей мне нужно сделать зарядку на Лифане 17 192 fd,что мне для этого нужно и цена вопроса.
Отправлено: sfis от Января 22, 2020, 12:24:15 pm
[/quote
Николай, добрый день!
Чтобы сделать зарядку на двигателе Lifan192 FD потребуется установить генераторную катушку освещения.
Катушки освещения могут быть: 3 Ампера (36 Ватт), 7 Ампер (84 Ватт), 18 Ампер (216 Ватт)
А также потребуется установка: реле-выпрямитель, маховик и блок управления зажиганием.
Данные комплектующие подбираются под определенную катушку освещения
Цены соответственно все разные.
Уточните, какую катушку освещения Вы планируете установить?
Отправлено: Nikolai1973 от Января 22, 2020, 19:52:30 pm
[/quote
7 Ампер нужна.
Отправлено: sfis от Января 23, 2020, 11:36:20 am
7 Ампер нужна.
Для установки на двигатель 192FD катушки освещения 7 Ампер, потребуются следующие комплектующие:
Катушка освещения 7 Ампер 1330 руб.
Выпрямитель-стабилизатор 10 Ампер 900 руб.
Блок управления зажиганием LIFAN 192FD, катушка 7 Ампер 1820 руб
Маховик LIFAN 23300/192FD, катушка освещения 7 Ампер 2800 руб
Итого: 6850 руб
Отправлено: Nikolai1973 от Января 24, 2020, 05:37:58 am
Итого: 6850 руб
Спасибо, маленько дороговато.
Отправлено: sfis от Января 24, 2020, 12:27:29 pm
Добрый день!
На данный заказ сможем сделать скидку.
Цена со скидкой составит 6250 руб.
Отправлено: Renegat от Января 24, 2020, 20:34:11 pm
Нужна шестерня центробежного регулятора оборотов на Brait BR-192F,есть подозрение,что на Лифане такая же.31 зуб.
Отправлено: sfis от Января 27, 2020, 18:12:12 pm
Добрый день!
Готовы предложить:
Ведомая шестерня регулятора газа LIFAN 25100/182F-190F по цене 280 руб.
Фото ниже по ссылке:
http://www.lifan-moto.ru/catalog/zapchasti-lifan/vedomaya-shesternya-regulyatora-gaza-lifan-25100-182f-190f/
Отправлено: саня222 от Февраля 07, 2020, 18:14:46 pm
добрый день .электростартер на 18.5 сил есть
Отправлено: sfis от Февраля 07, 2020, 18:24:58 pm
Добрый день!
Стартер электрический в наличии по цене 2910 руб.
Отправлено: саня222 от Февраля 07, 2020, 18:27:15 pm
почтой отправите.карта сбер
Отправлено: bertaberta от Февраля 21, 2020, 20:58:31 pm
sfis, sfis, зравствуйте двигатель лифан 20 катушка 7а электростартер в какую цену ?площатка крепления одинаковая с 18.5 ?
Отправлено: sfis от Февраля 25, 2020, 10:55:48 am
Александр, добрый день!
Ответил в личку.
Отправлено: konkor75 от Марта 03, 2020, 19:29:26 pm
Алексей, нужен 190F-C Pro, вал Ø25 мм без катушек и комплект вариатора (ведомый , ведущий и ремень), подскажи по ценам
Отправлено: sfis от Марта 03, 2020, 19:43:17 pm
Константин, добрый день!
Ответил в личку
Отправлено: Жека от Марта 04, 2020, 18:17:43 pm
Алексей, здравствуйте. Нужен ДВС 20л.с. 7 ампер, электростартер + комплект трансмиссии(вариатор ведущий 25мм., болт крепления вариатора, вариатор ведомый одноопорный, ремень Рубена, шестерня(самая маленькая), 2 шпонки). ДВС 6,5 л.с. с понижающим редуктором и автоматическим сцеплением + малая и большая шестерня(количество зубов среднее), цепь 1 метр с замочком, аккумулятор 20 ампер часов. Действует ли скидка, цена вопроса?
Отправлено: sfis от Марта 04, 2020, 18:36:14 pm
Добрый день!
Ответил в личку.
Отправлено: didulya от Марта 18, 2020, 20:20:58 pm
Алексей,этот двигатель есть в наличии ? Также нужен комплект вариаторов,ремень. -hi-
Отправлено: marey24 от Марта 21, 2020, 15:46:47 pm
Здравствуйте! Есть в наличии данный двигатель?
Отправлено: ivan2017 от Марта 21, 2020, 19:57:53 pm
Интересует 20 полной комплектации
Отправлено: sfis от Марта 23, 2020, 11:08:07 am
Игорь, добрый день!
Ответил в личку.
Отправлено: sfis от Марта 23, 2020, 11:11:03 am
Иван, добрый день!
Ответил в личку.
Отправлено: Лесник-61 от Марта 23, 2020, 11:40:05 am
Тоже интересует.
Отправлено: Евген 66 от Марта 23, 2020, 11:44:14 am
Тоже интересует...
Отправлено: sfis от Марта 23, 2020, 11:52:59 am
Тоже интересует...
Евгений, добрый день!
Ответил в личку.
Отправлено: sfis от Марта 23, 2020, 11:55:35 am
Тоже интересует.
Ответил в личку.
Отправлено: Анатолий723 от Марта 23, 2020, 12:53:36 pm
sfis, Здравствуйте. На двигателе KP460 (192F-2T) 20 л.с. с катушкой 18А и эл. стартером вышел из строя блок выпрямителя LF.20190722 TK05 (по вине хозяина). Можете ли подсказать параметры его (ток нагрузки)? Временно поставили блок меньших габаритов(и тока), все работает. Хочу поставить доп. фару и подогрев ручек, поэтому вопрос тока нагрузки родного блока важен. Также интересует вопрос его цены у Вас.
Отправлено: sfis от Марта 23, 2020, 13:14:15 pm
Анатолий, добрый день!
На Вашем двигателе должен стоять выпрямитель-стабилизатор на 18 Ампер ( 216 Ватт)
Данные выпрямители закончились, следующее поступление ожидаем ориентировочно на 20.04.2020
Его старая цена 2930 руб
Теперь ответ по технической части.
Тот выпрямитель, который Вы поставили, меньший, вероятнее всего на 10 Ампер (120 Ватт)
Он будет работать, только надо рассчитывать так, чтобы общая  мощность фары и подогрев ручек была не более 120 Ватт
Отправлено: Анатолий723 от Марта 23, 2020, 13:33:19 pm
sfis, Спасибо!
Отправлено: Dim29 от Марта 27, 2020, 20:15:13 pm
Алексей, здравствуйте. Есть пару вопросов:
1. Есть ли фото одноопорного и двухопорного кронштейна ведомого диска?
2. Ремень Rubena только 30 размера?
3. Есть ли в продаже усиленная цепь ИЖ (сальниковая)?
3. Сколько будет стоить такой комплект: 190FD (катушка 7А) + Вариатор с кронштейном двухопорный в сборе (D25 мм, шпонка 8мм) + звезда D25 мм Z11 (цепь ИЖ) + болт крепления вариатора + Ремень вариатора Rubena. Вроде ничего не забыл  ::thinking::: Если есть цепь, то вместе с ней.
Отправлено: Shel78 от Марта 29, 2020, 12:03:45 pm
sfis, добрый день. сколько будет стоить двигатель лифан 20 л.с.
Отправлено: sfis от Марта 30, 2020, 11:33:16 am
Дмитрий, добрый день!
Фото вариаторов ниже.
Вариатор с кронштейном в сборе двухопорный (D25, под шпонку 8 мм)
http://www.lifan-moto.ru/catalog/zapchasti-lifan/variator-s-kronshteynom-v-sbore-dvukhopornyy-d25-pod-shponku-8-mm/
Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный (D25, под шпонку 8 мм)
http://www.lifan-moto.ru/catalog/zapchasti-lifan/variator-s-kronshteynom-v-sbore-odnoopornyy-d25-pod-shponku-8-mm/
Ремни в наличии:
Ремень вариатора Rubena 30x14-1120- 1540 руб
Ремень вариатора Rubena 33x14-1120- 1740 руб
Ремень вариатора Rubena 33x14-1160- 1890 руб.
Цепи к сожалению, в наличии нет.
Двигатель Lifan190FD D25, 7А -24300 руб
Вариатор с кронштейном в сборе двухопорный (D25, под шпонку 8 мм)- 6750 руб
Вариатор звезда D25 мм Z11 (ширина 30 мм, под шпонку 8 мм, под цепь ИЖ)- 870 руб
Вариатор Болт крепления вариатора М8 (168F - 192F-2)- 100 руб.
Цены ремней указал ранее.
Готов принять Ваш заказ.
Отправлено: sfis от Марта 30, 2020, 11:34:45 am
Роман, добрый день!
Ответил в личку.
Отправлено: Dim29 от Марта 30, 2020, 12:05:45 pm
Подорожали что ль?  ::thinking:::
Отправлено: sfis от Марта 30, 2020, 12:17:12 pm
Дмитрий, ответил в личку.
Отправлено: Вий от Марта 30, 2020, 16:43:13 pm
Алексей а чего на ветке та не отвечаешь??? Всем интересно, тем боле если ценники поднялись...
Отправлено: sfis от Марта 30, 2020, 16:55:43 pm
Алексей, добрый день!
Ответил в личку.
Отправлено: sfis от Марта 30, 2020, 17:39:14 pm
Уважаемые форумчане!
В связи с сложившейся ситуацией в стране по эпидемии коронавируса и
из-за нестабильного курса валюты, убедительная просьба,
информацию по ценам и по наличию товара предварительно уточнять!
Спасибо за понимание!
Отправлено: Dim29 от Апреля 14, 2020, 20:14:14 pm
sfis,  -hi-
Алексей, спасибо, пришёл мой Lifan :)
Отправлено: sfis от Апреля 15, 2020, 12:36:49 pm
sfis,  -hi-
Это замечательно. Рады за Вас.
Если появятся какие то вопросы, пишите постараюсь помочь.
Отправлено: Sashok_37 от Мая 29, 2020, 12:10:55 pm
Добрый день.
Интересует 20-ка в полной комплектации и 18.5 тоже в полной(катушка 18А)
Отправлено: sfis от Мая 29, 2020, 12:41:23 pm
Добрый день.
Готов предложить:
Двигатель Lifan KP460E (192FD-2T)  D25, 18 Aмпер по цене 30200 руб (20 л.с.)
Двигатель Lifan192F-2D  D25, 18 Ампер по цене 27800 руб (18,5 л.с.)
Отправлено: Vlas69 от Июня 20, 2020, 14:11:07 pm
Добрый день. Интересует 20 с электростартером, катушка можно 3-7 ам.
Отправлено: vovchaola от Июня 20, 2020, 14:55:07 pm
доброго дня! подскажите 27сильные есть в продаже?...
Отправлено: sfis от Июня 22, 2020, 11:35:01 am
Добрый день!
Двигатель Lifan KP460E (192FD-2T)  D25, 3 Aмпер 27500 руб
Двигатель Lifan KP460E (192FD-2T)  D25, 11 Ампер 27900 руб.
Уточните пожалуйста, куда требуется доставка?
Отправлено: sfis от Июня 22, 2020, 11:41:39 am
Добрый день!
Готов предложить
Двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27 л.с. D25, 20Ампер, датчик давл./м, м/радиатор, ручн.+электр. зап по цене 56900 руб
Отправлено: Vlas69 от Июня 22, 2020, 12:40:17 pm
Подскажите, а 20 с электростартером, но без катушки освещения, сколько будет стоить?
Отправлено: sfis от Июня 22, 2020, 12:53:24 pm
Двигатель Lifan KP460E (192FD-2T)  D25 в наличии по цене 25100 руб
Отправлено: bazilmen от Июля 12, 2020, 13:23:11 pm
Сколько стоит без стартера и с ним лошадей на 7
Отправлено: sfis от Июля 13, 2020, 11:04:40 am
Эдуард, добрый день!
Готов предложить:
Двигатель Lifan170F D20 по цене 7700 руб., с ручным запуском.
Двигатель Lifan170FD D20 по цене 11300 руб., с ручным и электро запуском.
Отправлено: пилигрим от Июля 13, 2020, 15:31:26 pm
Можно цену..дизель 178 без стартера .
Отправлено: sfis от Июля 13, 2020, 15:49:45 pm
Добрый день!
Двигатель Lifan Diesel 178F D25 по цене 21900 руб.
Отправлено: лесник 83 от Августа 11, 2020, 21:43:13 pm
sfis,
Алексей, добрый вечер. Есть в наличии эл.стартеры на Лифан 18,5, цена? Если да, по самому забрать в Вологде?
Отправлено: sfis от Августа 12, 2020, 10:43:09 am
sfis,
Электрический стартер в наличии по цене 3400 руб
Можно подъезжать.
Мы находимся: г. Вологда ул. Ветошкина 76
Отправлено: Пянда от Сентября 14, 2020, 22:55:42 pm
Двигатель получил.
Все получилось быстро и с хорошей скидкой.
Спасибо!
Отправлено: sfis от Сентября 15, 2020, 12:53:43 pm
Двигатель получил.
Спасибо!
Если появятся какие то вопросы или заказы, пишите постараюсь помочь.
Отправлено: Diesel от Сентября 18, 2020, 18:07:33 pm
Здравствуйте, подскажите  на двигатель 20 л.с.есть редуктор с автоматическим сцеплением,понижающий редуктором или просто с много дисковым сцеплением.Какие варианты существуют.
Отправлено: sfis от Сентября 18, 2020, 18:18:15 pm
Готовы предложить
Редуктор в сборе 177F -192F-2, 460R  в наличии по цене 7200 руб
Понижающий редуктор 1:2 с автоматическим сцеплением
Отправлено: Дмитрий-64 от Сентября 22, 2020, 09:01:08 am
Здравствуйте!!!
Интересует вот этот двигатель 168F-2R D20 (6,5 л.с.), цена, наличие?
Отправлено: sfis от Сентября 22, 2020, 11:14:30 am
Здравствуйте!!!
Готовы предложить двигатель 168F-2R D20 (6,5 л.с.) по цене 12900 руб
Отправлено: DIV от Сентября 22, 2020, 23:44:36 pm
sfis, Алексей, GS 212 не появились? Что у них по надежности можешь сказать?
Отправлено: sfis от Сентября 23, 2020, 13:56:18 pm
Добрый день!
Данные двигатели поступили. Готов предложить
Двигатель Lifan GS212E (G168FD-2) D20, 7Ампер по цене 19800 руб.
Бензиновый двигатель Lifan GS212E  является новейшей разработкой компании Лифан.
Это современный высокооборотистый двигатель, максимальное число оборотов которого достигает 5800 oб/мин.
Этот двигатель практически идеален для установки на мотобуксировщики, снегоходы, вездеходы, багги, болотоходы, картинги и другую аналогичную технику.
Хотя, при этом, двигатель сочетает в себе  такие качества, как надежность, долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании.
Двигатель с ручным и электро запуском, оснащен катушкой освещения 7 Ампер, в полной комплектации с глушителем и топливным баком.
Одноцилиндровый двигатель/ обьем 208 куб.см/ 13 л.с/ горизонтальный вал 20 мм.
Отправлено: хантас от Октября 05, 2020, 11:29:40 am
sfis, приветствую, хочу уточнить цену на 20 лифан?
Отправлено: sfis от Октября 05, 2020, 12:11:26 pm
Добрый день!
Готовы предложить Двигатель Lifan KP460 (192F-2T) D25 по цене 24800 руб
Отправлено: Михан от Октября 07, 2020, 09:07:29 am
Добрый день! Какая цена будет двигателя и примерная стоимость доставки 20 л.с. с доставка в томск
Отправлено: sfis от Октября 07, 2020, 11:03:26 am
Добрый день!
Ответил в личные сообщения.
Отправлено: konkor75 от Октября 15, 2020, 09:20:29 am
Добрый день . Подскажи цену на GS 212, и есть ли на него уже реальные отзывы. С доставкой в Абакан посчитай . Заранее спасибо
Отправлено: sfis от Октября 15, 2020, 10:44:28 am
Добрый день!
Данные двигатели в наличии, отзывы покупателей положительные.
По оплате и доставке написал в личку.
Отправлено: Leon10010 от Октября 19, 2020, 14:59:21 pm
10 л.с. дизель у Лифана это максимум
Дизельный выглядит так:
Алексей, поподробнее про этот моторчик можно?
 Надежнее бензиновых?
Как выход организован?
Отправлено: sfis от Октября 19, 2020, 15:49:29 pm
Олег, добрый день!
Уточните пожалуйста модель двигателя, который интересен Вам.
Отправлено: Leon10010 от Октября 19, 2020, 16:20:39 pm
Олег, добрый день!
Про модель не знаю. Силенок 10. Дизель.
 Что-б можно сцепление надеть. То-есть коленвал что бы осевую нагрузку держал.
Отправлено: didulya от Октября 19, 2020, 16:55:22 pm
Leon10010, Серега П делал с таким чебуратор,но отказался потом,поставил 15 лифан. Приходилось вручную дергать 5 киловатный генератор дизель,тяжеловато весьма.
Отправлено: sfis от Октября 19, 2020, 17:14:33 pm
Готовы предложить двигатель Lifan Diesel 188FD D25, 6Aмпер по цене 31700 руб
Дизельный двигатель мощностью 10,6 л.с. с ручным и электро запуском, оснащен катушкой освещения 6 Ампер.
Отправлено: харлов от Октября 23, 2020, 22:48:10 pm
Добрый вечер. Можно узнать цены на Lifan 20.
Отправлено: sfis от Октября 26, 2020, 11:36:34 am
Иван, добрый день!
Двигатели мощностью 20 л.с. поступят на следующей неделе.
Уточните пожалуйста, в какой комплектации требуется двигатель?
(стартер, ручной, электрический, на сколько Ампер требуется катушка освещения)
Отправлено: старейшина 63. от Октября 26, 2020, 16:54:07 pm
Алексей, приветствую. На просторах интернета видел двигатель лифан с вертикальным валом мощностью 8 л.с.   У вас таких ещё нет?Приобрёл бы для гибридного лодочного мотора.
Отправлено: sfis от Октября 26, 2020, 17:16:18 pm
На сегодняшний день готов предложить двигатель Lifan с вертикальным валом мощностью 6 л.с.
Двигатель Lifan 1P70FV-B D22 по цене 10100 руб.
В ноябре ожидаем поступление двигателей с вертикальным валом мощностью 6,5 л.с.
О выпуске двигателей Lifan с вертикальным валом мощностью 8 л.с.,к сожалению с завода информация пока не поступала.
В интернете вероятнее всего Вы видели продукцию партнеров.
Отправлено: харлов от Октября 26, 2020, 20:21:44 pm
Электрический стартер, катушка 12 Ампер
Отправлено: sfis от Октября 27, 2020, 10:41:42 am
Иван, добрый день!
Двигатель Lifan KP460E (192FD-2T)  D25, 11Ампер по цене 29400 руб.
Мощность двигателя 20 л.с. с ручным и электро запуском, диаметр вала 25 мм,
оснащен катушкой освещения 11 Ампер.
Данные двигатели поступают на следующей неделе.
Отправлено: харлов от Октября 27, 2020, 19:45:27 pm
Алексей, добрый день ! Доставка требуется в Северодвинск.
Отправлено: sfis от Октября 28, 2020, 10:41:33 am
Иван, добрый день!
По доставке ответил в личные сообщения.
Отправлено: sfis от Октября 28, 2020, 10:51:45 am
Иван, добрый день!
Двигатель сможем отправить ТК DPD до терминала по адресу:
г Северодвинск, пр-кт Победы, дом 1, стр. 10
Срок доставки 4-5 дней.
Стоимость доставки оплачивает наша организация.
Отправлено: Leon10010 от Октября 28, 2020, 12:30:58 pm
Не для пенсионера... Увы...
 А по 10 сильным бензинкам как?  Катушки не нужны, генератор будет полноценный.
Отправлено: sfis от Октября 28, 2020, 12:45:17 pm
Олег, добрый день!
Бензиновые двигатели 188FD (мощностью 13 л.с.) или 182FD (мощностью 11 л.с.) с ручным и электрозапуском
в стандартной комплектации оснащены по умолчанию катушкой освещения 0,6 Ампер.
То есть данной катушки достаточно для подзарядки АКБ.
Если требуется подключение дополнительного электрооборудования,
то потребуется наличие более мощной катушки освещения (3, 7 или 18 Ампер)
Отправлено: Leon10010 от Октября 28, 2020, 13:09:17 pm
Олег, добрый день!
Добрый день. А по ценам?
Отправлено: sfis от Октября 28, 2020, 13:17:47 pm
Двигатель Lifan182FD D25  по цене 20000 руб
(мощностью 11 л.с. с ручным и электрозапуском, катушка освещения 0,6 Ампер)
Двигатель Lifan188FD D25 по цене 20100 руб
(мощностью 13 л.с. с ручным и электрозапуском, катушка освещения 0,6 Ампер)
Отправлено: otelep от Ноября 10, 2020, 10:14:32 am
Здравствуйте, сколько у вас стоят двигатели 4.  5,5.  6,5. ?
Отправлено: sfis от Ноября 10, 2020, 10:55:57 am
Добрый день!
Готов предложить следующие модели, в наличии:
Двигатель Lifan160F D19 (4 л.с.) по цене 7700 руб
Двигатель Lifan168F-2 D19 (6,5 л.с.) по цене 8100 руб
Двигатель Lifan168F-2 D20 (6,5 л.с.) по цене 8100 руб
Двигатели мощностью 5,5 л.с. ожидаем ориентировочно на 15.01.2021 г.
Отправлено: Майкл от Ноября 13, 2020, 22:50:27 pm
sfis, Алексей, приветствую. Нужен ручной стартер в сборе для лифан-15+стакан, ручку хотелось- бы скобой.
Отправлено: sfis от Ноября 16, 2020, 11:24:22 am
Михаил, добрый день!
Готов предложить
Ручной старт LIFAN 23100/182F-192F-2 по цене 2600 руб (ручка скобой)
Фланец ручного старта (Стакан) LIFAN 23316/188-190F по цене 550 руб
https://www.lifan-moto.ru/catalog/zapchasti-lifan/flanets-ruchnogo-starta-stakan-lifan-23316-188-190f/[img]https:/
Отправлено: Майкл от Ноября 16, 2020, 23:54:25 pm
а с простой ручкой сколько?
Отправлено: sfis от Ноября 17, 2020, 10:49:04 am
А также в наличии аналог с другим типом ручки по цене 1200 руб
Фото во вложении.
Отправлено: Батенька от Декабря 01, 2020, 22:13:51 pm
Здравствуйте!Есть ли двигатели,которые подходят к генераторам...генератор 2кв!
Отправлено: sfis от Декабря 02, 2020, 10:58:57 am
Добрый день!
Двигатель для установки на генератор требуется вероятнее всего с конусным валом.
Готов предложить
Двигатель Lifan168F-2 Конусный вал по цене 8100 руб.
(бензиновый двигатель мощностью 6,5 л.с. с ручным запуском)
Технические характеристики данного двигателя ниже.
[(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/12/02/a4ef8.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/12/02/14924.jpg)
Отправлено: Пянда от Декабря 03, 2020, 14:02:19 pm
Двигатель получил.
Спасибо! -hi-
Отправлено: sfis от Декабря 03, 2020, 14:28:20 pm
Двигатель получил.
Спасибо! -hi-
Спасибо Вам за заказ!
Если появятся вопросы или заказы, пишите или звоните,
постараемся помочь.
Отправлено: лесник 83 от Декабря 09, 2020, 08:49:11 am
sfis, Алексей, добрый день.
Товарищ ищет замену вариаторному (D-20мм) лифану 7лс, надо по-мощней и эл. запуском.
Какие цены вариантов:
1. G168FD-2 D-20мм 7A 13лс (GS212E), основание имеет присоединительные размеры отличные от выше указанного лифана 7 лс?
2. 182FD D-25мм 0,6А 11 лс с катушкой по-мощнее ?+ вариатор 25мм?
Может есть ещё варианты в пределах 11-13лс?
Отправлено: sfis от Декабря 09, 2020, 11:14:42 am
Готов предложить
Двигатель Lifan GS212E (G168FD-2) D20, 7Ампер по цене 20800 руб.
Двигатель Lifan182FD D25 18Aмпер по цене 24100 руб (11 л.с.)
Двигатель Lifan188FD D25, 18Ампер по цене 24200 руб (13 л.с.)
Вариатор Сафари D25 4600 руб
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/12/09/7c85d.jpg)
Отправлено: sfis от Декабря 09, 2020, 11:16:22 am
В продолжение.
Отправленная схема присоединительной площадки для двигателя GS212
Отправлено: Вованыч от Декабря 09, 2020, 17:39:02 pm
Подскажите, каленвал от Лифана177 подойдёт к Хонде GX240?
Отправлено: sfis от Декабря 10, 2020, 11:33:09 am
Добрый день!
К сожалению коленвал от двигателя Lifan 177 не установить на данный двигатель.
Так как разное число зубьев шестерни распредвала и соответственно коленвала.
Шатуны также не взаимозаменяемые.
Отправлено: Вованыч от Декабря 10, 2020, 23:53:10 pm
Чёт я напутал)))) не 240 а 270 хонда. Всё равно не подойдёт?
Отправлено: sfis от Декабря 11, 2020, 11:11:09 am
Добрый день!
Да, к сожалению данные комплектующие не взаимозаменяемые.
На двигатель Хонда GX270 не установить.
Отправлено: toptigin от Декабря 15, 2020, 23:49:47 pm
Двигателя получил. Все отлично. Спасибо.
Отправлено: sfis от Декабря 16, 2020, 11:32:18 am
Фёдор, добрый день!
Спасибо за сообщение!
В дальнейшем, если появятся вопросы или заказы, пишите или звоните,
постараемся помочь.
С наступающим Новым годом!
Отправлено: вовочка от Января 16, 2021, 11:32:50 am
sfis, а есть картинки с габаритными и присоединительными размерами 15-18 сильных с  валом 25мм?  -hi-
Отправлено: toptigin от Января 16, 2021, 15:06:27 pm
Интересует Двигатель Lifan KP460 самой простой комплектации. Без катушек. Без электро стартера. Цена?
Отправлено: toptigin от Января 16, 2021, 15:15:16 pm
  На 22 л\с одноцилиндровый у вас когда появятся?
Отправлено: didulya от Января 16, 2021, 16:35:10 pm
Уже ? Лучше бы они на двухцилиндровый цену скинули. :(
Отправлено: DIV от Января 16, 2021, 23:37:22 pm
Зачем? Они просто на одноцилиндровый поднимут....
Отправлено: toptigin от Января 17, 2021, 12:05:42 pm
  В одной фирме на 22 л\с одноцилиндровый двс есть. С 2013г как они утверждают. Типа теперь он и на наш рынок доступен. Ценник у них 52000 руб.  -hi-  Дорого в общем. Вот и спросил. Может Лифан дешевле его сделал ...  Двух цилиндровый мне не нужен. Мне нужно в одного поднимать его. Грузить в машину. И так много раз.
Отправлено: Пянда от Января 17, 2021, 18:49:57 pm
Одноцилиндровых на 22лс среди лифанов вроде нет.
Скорее всего  не лифан, а зонгшен GB 620....21 лс.
Отправлено: sfis от Января 18, 2021, 11:00:07 am
Технические характеристики двигателей мощностью 15 л.с. ниже Тип вала LS
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/01/18/52115.jpg)
Отправлено: вовочка от Января 18, 2021, 14:56:24 pm
спасибо, но не все размеры читаемы, есть покрупнее?  -hi-
Отправлено: Пянда от Января 18, 2021, 15:10:08 pm
где то в этой теме уже уже есть, несколькими страницами ранее, полистай
Отправлено: sfis от Января 18, 2021, 16:21:19 pm
В продолжение.
Отправляю в таком формате. Посмотрите пожалуйста.
Отправлено: sfis от Января 18, 2021, 16:25:12 pm
Федор, добрый день!
Двигатели мощностью 20 л.с. ожидаем в поступлении на 26.02.2021г.
Двигатель Lifan KP460 (192F-2T)  D25 по цене 23900 руб
Могу забронировать данный двигатель для Вас.
Отправлено: sfis от Января 18, 2021, 16:31:53 pm
В продолжение.
На сегодняшний день четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель- самый мощный 20 л.с. двигатель Lifan KP460 (192F-2T)
А также готов предложить четырехтактный бензиновый двухцилиндровый двигатель мощностью 24 л.с.
Двигатель Lifan LF2V78F-2A (24 л.с.) D25, 3Ампер по цене 53000 руб.
Отправлено: вовочка от Января 19, 2021, 09:46:47 am
В продолжение.
лучше, не не особо...
Отправлено: Пянда от Января 19, 2021, 15:48:20 pm
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3826.880
А это не то?
Отправлено: sfis от Января 19, 2021, 15:59:25 pm
А это не то?
Если вопрос по присоединительным размерам.
То все верно. Это те размеры.
Отправлено: Пянда от Января 19, 2021, 16:01:18 pm
Предлагал вчера человеку, не захотел. Так и сидит с открытым ртом, ждет ....
Отправлено: вовочка от Января 19, 2021, 16:39:00 pm
Там габаритные размеры читаемые? нет. так что не надо умничать, там где это не к месту.
Отправлено: Пянда от Января 19, 2021, 19:21:53 pm
Прежде чем указать, проверил сам. Читаемые. На 49 странице есть читаемые. дальше не смотрел, но повторяются.
Если плоховато видно, можно сохранить на комп и попробовать увеличить через тот же пайнт.
Отправлено: Пянда от Января 19, 2021, 19:47:24 pm
Фото на 45 странице, если навести курсор и нажать на левую кнопку мыши, увеличивается в 2 раза.
Возможно компы разные, от этого и читаемость другая....
Отправлено: вовочка от Января 19, 2021, 19:55:02 pm
Пянда, какой пайнт, какой комп, у меня в руках смартфон, на котором за доли секунды увеличиваю фото и вижу, что размеры не читаемы. хватит засирать тему.
Отправлено: Пянда от Января 19, 2021, 20:07:30 pm
Отправлено: toptigin от Января 20, 2021, 22:13:42 pm
Федор, добрый день!
  Спасибо. Пока не критично. Подожду. Один пока еще есть в запасе с прошлой купленной партии.
В продолжение.
  Это дороговато для меня. И тяжелый он.
Отправлено: sfis от Января 21, 2021, 10:59:00 am
Федор, добрый день!
Тогда, Ваш вариант одноцилиндровый двигатель мощностью 20 л.с. КР460
Их ожидаем в поступлении в феврале.
Отправлено: toptigin от Февраля 01, 2021, 11:12:56 am
 Здравствуйте. Есть клапана на 20 сильный двс?
Отправлено: sfis от Февраля 01, 2021, 11:27:06 am
Федор, добрый день!
Клапана для двигателя Lifan KP460 20л.с. ожидаем в поступлении,
ориентировочно на 15.04.2021
Отправлено: toptigin от Февраля 17, 2021, 22:12:18 pm
  Здравствуйте опять)) Интересуют Вкладыши шатуна LIFAN KP460?
Отправлено: старейшина 63. от Февраля 18, 2021, 09:54:32 am
Алексей, приветствую. лифан 8 л.с. с вертикальным валом у вас не появились в продаже? (где-то год назад рекламировали такой движок)
Отправлено: sfis от Февраля 18, 2021, 12:37:28 pm
Двигатель Lifan 1P75FV D22 ожидаем в поступлении ориентировочно на март.(объем 252 куб. см)
Как только появится более точная информация по срокам поступления, а также по ценам,
постараюсь Вас проинформировать.
Отправлено: sfis от Февраля 18, 2021, 12:39:55 pm
[/quote
Федор, добрый день!
Отправлено: DIV от Апреля 04, 2021, 00:32:58 am
sfis,  Алексей, имеется ли в продаже оригинальный лифановский шатун на Лифан 173 Ф? Цена?
Отправлено: sfis от Апреля 05, 2021, 14:26:28 pm
Добрый день!
Шатун LIFAN 13200/173F-177F в наличии по цене 590 руб. Оригинал.
Все комплектующие поступают с завода.
Отправлено: Анатольич от Апреля 10, 2021, 19:55:13 pm
Алексей, приветствую  -hi-
Дизельный лифан с электозапуском какой самый мощный есть? И цена?
Отправлено: sfis от Апреля 12, 2021, 11:07:21 am
Добрый день!
Двигатель Lifan Diesel 186FD D25, 6Aмпер по цене 32500 руб
(мощностью 9,2 л.с.)
Дизельные двигатели мощностью 10,6 л.с. и 12,5 л.с. ожидаем в поступлении ориентировочно 20.05.2021
Отправлено: konkor75 от Апреля 21, 2021, 19:19:07 pm
Добрый вечер, Алексей. Нужен Двигатель Lifan 192F-2, вал Ø25 мм , есть в наличии и цена?
Отправлено: sfis от Апреля 21, 2021, 19:42:55 pm
Добрый день!
Готов предложить
Двигатель Lifan192F-2 D25 по цене 22500 руб
(мощностью 18,5 л.с с ручным запуском, диаметр вала 25 мм)
Отправлено: konkor75 от Апреля 21, 2021, 19:44:48 pm
ДОставка до Минусинска. Скинь в личку реквизиты.
Отправлено: sfis от Апреля 22, 2021, 11:24:56 am
Доброе утро!
Информацию отправил в личные сообщения.
Отправлено: gudvin от Апреля 22, 2021, 12:40:00 pm
sfis,
Добрый день, озвучте прайс на сегодняшний день на моторы 2,5-6,5 сил.
Отправлено: Zaytsev163 от Апреля 22, 2021, 17:38:54 pm
И на 9л.с цена интересует
Отправлено: sfis от Апреля 22, 2021, 17:50:41 pm
sfis,
Добрый день!
Двигатель Lifan152F D16, 6600 руб (2,5 л.с)
Двигатель Lifan156F D16 , 7900 руб (3,5л.с.)
Двигатель Lifan160F D19, 8000 руб (4 л.с.)
Двигатель Lifan168F-2 D19, 8400 руб (6,5 л.с.)
Двигатель Lifan168F-2 D20, 8400 руб (6,5 л.с.)
Данные модели двигателей в наличии.
Отправлено: sfis от Апреля 22, 2021, 17:52:10 pm
Добрый день!
Двигатель Lifan177F D25, 16500 руб (9 л.с с ручным запуском)
Отправлено: старейшина 63. от Мая 10, 2021, 18:52:57 pm
Алексей, приветствую Ищу двигатель с вертикальным валом  мощностью 8 л.с. Не появились в продаже?( На автодоге как то мелькал такой обзорчик)
Отправлено: sfis от Мая 11, 2021, 11:45:50 am
Отправлено: dan4791 от Мая 22, 2021, 09:25:42 am
Алексей добрый день!
Подскажите цену на lifan kp460 20лс, с электростартером и катушкой 18а
Отправлено: bdm2009 от Мая 22, 2021, 15:27:31 pm
И мне тоже интересно
Отправлено: sfis от Мая 25, 2021, 12:45:05 pm
Добрый день!
Готов предложить
Двигатель Lifan KP460E (192FD-2T)  D25, 18Aмпер по цене 32100 руб
(двигатель мощностью 20 л.с с ручным и электрозапуском, оснащен катушкой освещения 18 Ампер)
Отправлено: Андрей 178 от Июня 17, 2021, 21:56:37 pm
Здравствуйте.   -hi-
 У Вас есть двигатели, которые на мопеды Дельта и Альфа устанавливают, на которых написано, что они объёмом 50 см2, а на самом деле они 110 см2? С карбюратором в комплекте, без электростартера, но с возможностью подключить фару?
 Спасибо.
Отправлено: sfis от Июня 18, 2021, 11:20:21 am
Здравствуйте.   -hi-
 Спасибо.
Андрей, добрый день!
К сожалению, на сегодняшний день запрашиваемых двигателей нет в наличии.
Отправим запрос партнерам и поставщику о потребности такого двигателя.
Как только поступит ответ, Вам постараюсь сообщить.
Отправлено: Андрей 178 от Июня 18, 2021, 11:58:26 am
sfis,   -hi-
 Спасибо, мне не срочно.
Отправлено: Дмитрий-64 от Июля 24, 2021, 11:44:26 am
Здравствуйте, готов купить этот двигатель; Двигатель Lifan168F-2 D20, 8400 руб (6,5 л.с.)
Отправлено: user41 от Августа 23, 2021, 20:21:32 pm
Здравствуйте Алексей! Есть ли в наличии двигатель Lifan 190F-L, цена? Мне бы конечно лучше Lifan 190FD-L 7a d25, но такого наверное нет.
Отправлено: sfis от Августа 24, 2021, 12:33:59 pm
Валерий, добрый день!
Готовы предложить
Двигатель Lifan190F-L  D25  21700 руб (с ручным запуском)
Двигатель Lifan190FD-L  D25 7А 27600 руб (с ручным и электрозапуском, катушка освещения 7 Ампер)
Данные двигатели в наличии, оснащены понижающим редуктором 1:2 без автоматического сцепления.
Отправлено: user41 от Августа 24, 2021, 18:10:03 pm
Готовы предложить
Добрый вечер Алексей! Тогда если двигатель Lifan 190FD-L D25 7A имеется в наличии, хотелось бы его приобрести. Доставка мне нужна в Кострому. Вы с какими транспортными компаниями работаете и какая у Вас предусмотрена форма оплаты?
Отправлено: sfis от Августа 24, 2021, 18:27:45 pm
Валерий, двигатель сможем доставить ТК DPD до терминала по адресу:
г Кострома, ул Зеленая, дом 1
Срок доставки 2-3 дня. Стоимость доставки оплачивает наша организация.
Реквизиты по оплате отправлены в личные сообщения.
Отправлено: DRON от Августа 24, 2021, 21:50:40 pm
Скажите пожалуйста, а катушку освещения можно купить и установить, если её не было?
Отправлено: user41 от Августа 24, 2021, 22:17:58 pm
Спасибо, ответил в личных сообщениях. Алексей, а какая у Вас организация? Может в теме и есть ответ, но я все страницы не перечитывал.
Отправлено: user41 от Августа 24, 2021, 22:25:32 pm
Если катушки изначально небыло, то и маховик без соответствующих магнитов под катушку определенного тока, тогда и маховик и реле-регулятор нужно будет докупить. Посмотрите для примера "комплекты электроборудования" для лифановских двигателей в поисковике, что в них входит.
Отправлено: sfis от Августа 25, 2021, 10:50:49 am
Да, все верно, потребуется купить катушку освещения, маховик с магнитами под данную катушку и выпрямитель-стабилизатор.
Уточните пожалуйста, какой мощности Ваш двигатель?
Какой вид запуска (ручной, электрозапуск)?
Отправлено: DRON от Августа 25, 2021, 20:48:44 pm
15 сил, ручной запуск. Брал у вас, как я помню, вместе с вариатором сафари. Вы были на форуме, который теперь не работает Луноходов нет?
Отправлено: sfis от Августа 26, 2021, 11:24:12 am
Уточните пожалуйста, на сколько Ампер требуется катушка освещения (3А, 7А, 11А, 18А)?
Отправлено: DRON от Августа 26, 2021, 14:21:31 pm
Я вспомнил. Какая-то катушка есть. В комплекте был какой-то электронный блок, который я не ставил. Выпрямитель наверное. Он куда делся. Надо искать.
Отправлено: sfis от Августа 26, 2021, 14:51:56 pm
В продолжение.
Можете отправить информацию в личные сообщения, на кого был оформлен заказ.
Чтобы можно было посмотреть с какой катушкой освещения приобретался двигатель.
Отправлено: DRON от Августа 26, 2021, 18:52:59 pm
Написал.
А по фото не видно, есть катушка?
Отправлено: didulya от Августа 26, 2021, 19:02:12 pm
видно,
Вот где желтый провод выходит на глушилку,должны выходить ещё два белых провода.Их вроде как нет ?
Отправлено: sfis от Августа 26, 2021, 19:21:29 pm
Написал.
Андрей, в продолжение.
На первом фото есть пучок проводов. Можете его размотать и отправить фото.
Здесь сможем понять какого цвета провода.
И еще, если подключен на двигателе выпрямитель- стабилизатор, то отправьте пожалуйста его фото.
Отправлено: DRON от Августа 27, 2021, 10:14:52 am
Нашлись провода. Теперь эту коробочку надо искать.
Отправлено: sfis от Августа 27, 2021, 10:56:45 am
Андрей, доброе утро!
По отправленному фото двигателя, можно определить, что на Вашем двигателе установлена катушка освещения на 3 Ампера (36Ватт).
Должен еще быть выпрямитель-стабилизатор на 10 Ампер.
Соответственно можно установить более мощную катушку освещения.
Нужно только определиться по общей мощности использования электрооборудования на данном двигателе.
Уточните пожалуйста, на сколько Ампер планируете установить катушку освещения?
Отправлено: user41 от Сентября 01, 2021, 19:10:24 pm
Добрый вечер Алексей! Двигатель получил, 190FD-L 7A как и заказывал, осталось в нём посадить болт фиксации шестерни коленвала на фиксатор резьбы и будет готов к эксплуатации. Вам большое спасибо, по цене и условиям доставки у Вас самые выгодные предложения для покупателей.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/09/01/0abbb.jpg)
Отправлено: sfis от Сентября 01, 2021, 19:20:26 pm
Рады за Вас!
В дальнейшем, если появятся какие то вопросы,
пишите или звоните, постараемся помочь.
Отправлено: Тalgat-53 от Сентября 02, 2021, 00:37:07 am
 Подскажите, плиз, сколько будет стоить Лифан 13 л/с с электростартером и максимально возможной катушкой освещения? Вал 25 мм.
Отправлено: DRON от Сентября 02, 2021, 01:38:10 am
А что это за редуктор на фото выше?
Отправлено: didulya от Сентября 02, 2021, 09:40:29 am
редуктор
Понижающий 1:2 вероятно.
Отправлено: Саныч от Сентября 02, 2021, 09:58:36 am
sfis, Про какой болт пишет user41, ? Это проблемно?
Отправлено: sfis от Сентября 02, 2021, 11:13:24 am
Талгат, добрый день!
Готов предложить
Двигатель Lifan188FD D25, 18Ампер в наличии 25800 руб
(мощностью 13 л.с. с ручным и электростартером, оснащен катушкой освещения 18 Ампер, диаметр вала 25 мм)
Отправлено: sfis от Сентября 02, 2021, 11:16:17 am
Данный двигатель на фотографии выше, оснащен понижающим редуктором 1:2 без автоматического сцепления.
Обозначение L
Отправлено: sfis от Сентября 02, 2021, 11:28:24 am
Вероятнее всего Алексей указал про тот болт коленвала, который поставляется в комплекте с двигателем.
Рекомендация завода, данный болт вкручивается в коленчатый вал без какого либо герметика.
Отправлено: Саныч от Сентября 02, 2021, 12:16:39 pm
А про этот?
Отправлено: sfis от Сентября 02, 2021, 12:19:35 pm
А про этот?
Александр, на данном двигателе также такой болт вкручивается без фиксатора резьбы.
Отправлено: Саныч от Сентября 02, 2021, 12:56:07 pm
sfis, Спасибо! Значит это его личный опыт....
Отправлено: sfis от Сентября 02, 2021, 12:58:24 pm
Вероятнее всего
Отправлено: DRON от Сентября 02, 2021, 14:35:00 pm
Я как то смотрел, есть то ли 1:6, то ли 1:20... удивился.
Отправлено: sfis от Сентября 02, 2021, 14:43:19 pm
Да, все верно.
Двигатели Lifan могут быть оснащены такими редукторами:
R- понижающий редуктор 1:2 с автоматическим сцепление
L- понижающий редуктор 1:2 без автоматического сцепления
H- понижающий редуктор 1:6 без автоматического сцепления.
Отправлено: Тalgat-53 от Сентября 25, 2021, 11:52:51 am
Готов предложить
А с катушкой осв. 7 А ?
 Доставка в г. Боровичи Новгородской обл..
Отправлено: DRON от Сентября 25, 2021, 17:55:09 pm
Здравствуйте, скажите пожалуйста, продаётся ли редуктор 1:6 для Лифан 15, какой вал выходит?
Отправлено: user41 от Сентября 25, 2021, 23:13:23 pm
На сайте лифана - https://power.lifan.com/Russian/product_show.aspx?id=1407&type=spzdl&fid=3113 такого двигателя нет. Да и если подумать то крутящий момент 15 сильного лифана 24 х 6 = 144 n.m с таким редуктором, какая нагрузка на уши крепления картера будет...  А куда Вы его хотели приспособить, если не секрет?
Отправлено: лесник 83 от Сентября 25, 2021, 23:23:31 pm
http://mopedmarket.ru/dvigatel-lifan-s-reduktorom-1-2-seriya-bl-i-1-6-seriya-bh/
Отправлено: DRON от Сентября 26, 2021, 01:49:46 am
Что то редуктор 1:6 какое то дело тёмное. На оф сайте нет их. Прояснили бы вы ситуацию..
Отправлено: shtoltz от Сентября 28, 2021, 13:07:17 pm
Не могли бы вы написать какая внутренняя резьба на коленвале двигателя lifan 170f d19
Отправлено: Тalgat-53 от Сентября 29, 2021, 20:55:26 pm
Ау-у, Алексей...
 А лучше напишите, плиз, цену на все варианты комплектации двигателей на 15 и 13 л/с с валом 25 мм. Доставка г. Боровичи Новгородской обл.
Отправлено: Тalgat-53 от Октября 06, 2021, 21:23:51 pm
 Странные люди - открыли тему, так посещайте, тем более, коммерческую. Некогда, так закрывайте.
Отправлено: didulya от Октября 07, 2021, 01:15:50 am
Алексей пишет обычно в рабочее время,может в отпуске или ....
Отправлено: Тalgat-53 от Октября 07, 2021, 10:24:27 am
Может у кого есть его телефон?
Отправлено: didulya от Октября 07, 2021, 10:31:56 am
Отправлено: sfis от Октября 07, 2021, 16:10:39 pm
Ау-у, Алексей...
Алексей, к сожалению, на больничном. Поэтому сразу не могли дать Вам ответ.
Приносим свои извинения.
Готовы предложить
Двигатель Lifan188FD D25 3Ампера по цене 23900 руб
(мощностью 13 л.с. с ручным и электростартером. оснащен катушкой освещения 3 Ампера. диаметр вала 25 мм)
Двигатель Lifan190FD D25, 11Ампер по цене 25800 руб
(двигатель мощностью 15 л.с. с ручным и электрозапуском. оснащен катушкой освещения 11 Ампер. диаметр вала 25 мм)
Двигатель сможем доставить ТК Деловые Линии до терминала по адресу:
Новгородская обл., г. Боровичи,  Окуловская ул., 4
Срок доставки 6-7 дней. Стоимость доставки оплачивает наша организация.
Для оформления заказа потребуются данные получателя: ФИО + Контактный номер телефона
Отправлено: sfis от Октября 07, 2021, 16:38:33 pm
Добрый день!
На двигателях  Lifan 170F D19 применяется шаг резьбы на к/вале 1,25 мм, длина резьбового соединения 25-30 мм
Отправлено: sfis от Октября 07, 2021, 17:00:09 pm
Редуктор (H) понижающий 1:6 без автоматического сцепления.
В большей степени с таким редуктором поступают двигатели мощностью 6,5-7-9 л.с. в сборе.
Редукторы отдельно, а также более мощные двигатели с такими редукторами, пока не поступали с завода.
Дело в том, чтобы установить такой редуктор на двигатель самостоятельно,
потребуется замена крышки картера двигателя, замена коленчатого вала не шлицевой,
замена шестерен соответственно. Поэтому покупатели чаще всего приобретают уже двигатель с установленным редуктором (H),
которые поступают уже с завода.
На сегодняшний день ожидаем двигатели с таким редуктором мощностью 7 л.с. и 9 л.с. в поступлении ориентировочно на 10.12.2021
Отправлено: DIV от Октября 08, 2021, 02:37:23 am
На сколько мне известно, там дюймовая резьба. Я купил метчики и плашки с такой резьбой и теперь болты и гайки (контрогайки) на эти движки делаю сам.
Отправлено: sfis от Октября 08, 2021, 10:08:22 am
Добрый день!
Все верно, на двигателях Lifan 170F с диаметром вала 20мм применяется дюймовая резьба.
Вопрос был про двигатели с диаметром вала 19 мм, на таком двигателе применяется резьба на к/вале 1,25 мм.
Отправлено: SolovyevAndrej от Октября 20, 2021, 13:49:40 pm
Здравствуйте , мне нужен мотор 6.5 лс с редуктором и сцеплением . Без эл ст и катушки освещения.
Что сейчас можете предложить ?
Отправлено: sfis от Октября 20, 2021, 14:14:13 pm
Готовы предложить
Двигатель Lifan168F-2R D20 по цене 15000 руб
Мощностью 6,5 л.с. с ручным запуском, оснащен понижающим редуктором 1:2 с автоматическим сцеплением, диаметр вала 20 мм.
Отправлено: SolovyevAndrej от Октября 20, 2021, 19:03:48 pm
Готовы предложить
Санкт Петербург.
Отправлено: sfis от Октября 20, 2021, 19:11:28 pm
Санкт Петербург.
Отправлено: Николай63 от Октября 21, 2021, 18:05:53 pm
интересует двигатель лифан Мощностью 7.0 л.с. с ручным запуском, оснащен понижающим редуктором 1:2 с автоматическим сцеплением, диаметр вала 20 мм.
Отправлено: sfis от Октября 21, 2021, 18:16:45 pm
Готовы предложить
Двигатель Lifan170F-R D20 в наличии 15200 руб
мощностью 7 л.с. с ручным запуском, оснащен понижающим редуктором 1:2 с автоматическим сцеплением, диаметр вала 20 мм
Отправлено: Николай63 от Октября 21, 2021, 18:26:13 pm
свердловская область .г Верхняя Салда
Отправлено: sfis от Октября 21, 2021, 18:45:29 pm
Николай, ответил в личные сообщения.
Отправлено: Zaytsev163 от Октября 30, 2021, 23:38:15 pm
Развалился бензокраник на карбюраторе Лифан 192, 17л.с. Тот, что в виде красной кнопки. Нигде не могу найти его отдельно. Они вообще существуют в природе в виде запчасти?
Отправлено: DRON от Октября 31, 2021, 02:56:22 am
Какие-то разные редуктора на 6.5 и 9.0
Расскажите пожалуйста, что мы видим на фото?
Отправлено: Zaytsev163 от Октября 31, 2021, 13:55:40 pm
А на к/валу диаметром 25 мм какая резьба? М8 не хочет туда закручиваться
Отправлено: user41 от Октября 31, 2021, 20:55:20 pm
Приветствую, Андрей! Пока представителя лифан нет, отвечу за него :). На предыдущей странице я давал ссылку на страницу сайта лифана с двигателями которые комплектуются редуктором 1:6, там и фото шестерен присутствует, какие на какой двигатель ставятся. На 177 шестерни с промежуточным валом и внешнего зацепления, похожи внешне как и на редукторе 1:2, но редукция 1:6. На двигателях от 168 до 170 с внутренним зацеплением, без промвала, посмотрите ссылку там все видно.
Отправлено: Тalgat-53 от Октября 31, 2021, 21:31:36 pm
А на к/валу диаметро и Мм 25 мм какая резьба? М8 не хочет туда закручиваться
Встречал и М8 и М10.
Отправлено: Zaytsev163 от Октября 31, 2021, 22:28:56 pm
Встречал и М8
Главное чтобы не дюймовая, а то метрическим метчиком испорчу
Отправлено: DRON от Ноября 01, 2021, 00:58:44 am
Интересно, редуктор 1:6 рассчитан на момент двигателя?
Отправлено: didulya от Ноября 01, 2021, 10:40:13 am
Скорее да,не с потолка же размеры взяли.
Отправлено: Саныч от Ноября 01, 2021, 12:24:14 pm
А там и такие бывают. Адлер знает.
Отправлено: didulya от Ноября 01, 2021, 12:50:06 pm
В лифанах метрическая М 8 х 1,25 .
Отправлено: sfis от Ноября 01, 2021, 13:07:35 pm
К сожалению, отдельно данные бензокраники не поставляются с завода.
Карбюратор LIFAN 16100/192F  по цене 2800 руб.
Отправлено: Zaytsev163 от Ноября 01, 2021, 14:30:45 pm
Спасибо. Раз в запчастях не бывает, то сделаю вместо него заглушку, а краник врежу в подающий шланг. Из за этого нет смысла новый карб брать.
Отправлено: sfis от Ноября 01, 2021, 16:54:35 pm
Сергей, в продолжение.
На двигателях Lifan с диаметром вала 25 мм болт к/вала закручивается с размерами М8, шаг резьбы 1,25
Если диаметр вала 25.4 мм, то соответственно М8, резьба дюймовая.
Название: Купить двигатель LIFAN в розницу по оптовым ценам
Отправлено: sfis от Ноября 01, 2021, 16:59:01 pm
Информацию по запрашиваемым редукторам, Валерий предоставил верную.
Уточните пожалуйста, для какого двигателя, какой требуется редуктор, понижение какое?
Отправлено: Zaytsev163 от Ноября 01, 2021, 17:50:32 pm
5/16 24 unf - такая?
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2021, 10:59:02 am
Да, все верно.
Отправлено: Adler от Ноября 02, 2021, 13:29:52 pm
Там и  UNF есть , если вас двигателя 25.4 но у нас болты такие продают , если что.
Отправлено: Adler от Ноября 02, 2021, 13:31:31 pm
Вы людей то не пугайте , или М8 или дюймовая . Они разные.
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2021, 14:24:44 pm
Юрий, добрый день!
На двигатели Lifan с диаметром вала 25 мм болт к/вала закручивается с размерами М8, шаг резьбы 1,25
Если диаметр вала 25.4 мм, то соответственно болт М8, резьба 5/16 24 unf .
Отправлено: Adler от Ноября 02, 2021, 14:33:53 pm
Буква М сразу подразумевает , что резьба метрическая. По другому никак .
Отправлено: sfis от Ноября 02, 2021, 14:54:16 pm
Прошу прощения.
Болт к/в диаметром 8 мм.
Отправлено: Тalgat-53 от Ноября 02, 2021, 18:15:02 pm
В точку! Еще в советской школе по черчению проходили.
Отправлено: konkor75 от Декабря 13, 2021, 15:41:39 pm
Алексей , доброго времени суток. Интересует цена на Lifan 190F-S Sport, вал Ø25 мм , плюс вариатор ведомый и ведущий с опорой на 2 стороны, плюс ремень
Отправлено: sfis от Декабря 13, 2021, 15:50:03 pm
Готовы предложить:
Двигатель Lifan190F-S Sport New D25 22300 руб
Вариатор Сафари D25 мм 5100 руб
Вариатор с кронштейном в сборе двухопорный 280 мм (D25, под шпонку 8 мм) 7800 руб
Ремень вариатора Rubena 33x14-1120 2250 руб
Отправлено: Юрич от Декабря 13, 2021, 16:34:27 pm
sfis, Ищу двигатель в сборе. От квадрика 150...250 кубовый, с реверсом в коробке и электростартером, полуавтомат, вариатор или механика, желательно водяного охлаждения?
Типа такого:
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/12/13/1e12c.jpg)
Отправлено: sfis от Декабря 13, 2021, 16:39:01 pm
Типа такого:
Добрый день! По данным комплектующим отправлена информация в личные сообщения.
Отправлено: sanich от Декабря 13, 2021, 17:29:20 pm
Тоже интересно
Отправлено: sfis от Декабря 13, 2021, 17:38:53 pm
Тоже интересно
Добрый день!
Информацию отправили в личные сообщения.
Отправлено: Лесник-61 от Декабря 13, 2021, 17:41:48 pm
Юрич, на фото механика, только электростартер (нет кикстартера), задняя передача, не реверс, цепная передача. Задняя передача сделана вместо кикстартера.
Для таких же движков, но мотоциклетных, без задней передачи, зато с ножным кикстартером отдельно продается угловой реверс-редуктор (есть даже с пониженной передачей), который устанавливается на выходной вал и выход с него назад шлицевым валом - 6 шлицов, 20мм диаметром, с реверсом идёт передняя карданная вилка.
   Оба таких движка у меня были и редуктор тоже есть, поэтому влез в тему.  -hi-
С вариатором вид и габариты другие.
Отправлено: Юрич от Декабря 13, 2021, 18:47:21 pm
Лесник-61, Спасибо!
Для легкого пневматика мне не надо конического выхода (таких много во взрослых квадрах).
По вариаторам тоже мнения разошлись, хотя я сам вижу их перспективность...
Я скоро тему начну заново, там и обсудим. Раз Тalgat-53 не устоял в намерениях строить легкий "квадр"...
Отправлено: Саныч от Декабря 13, 2021, 21:09:28 pm
Тоже интересно
И мне !
Отправлено: Тalgat-53 от Декабря 13, 2021, 21:52:29 pm
Да ладно. Только напиши, во что обойдется строительство, желательно по узлам.
Отправлено: Саныч от Января 09, 2022, 12:16:00 pm
sfis, Тут тема появилась про двигатели с вертикальным валом  ::shy:::
Подскажи, для сравнения, цену на 2 ц -24 л с моторы с вертикальным и горизонтальным валом ?
Есть ли мотоблоки с вертикалками и их цены?
Отправлено: sfis от Января 09, 2022, 13:50:21 pm
В наличии двухцилиндровые двигатели мощностью 24 л.с. с горизонтальным валом
Двигатель Lifan LF2V78F-2A (24 л.с.) D25, катушка освещения 3 Ампера по цене 60200 руб
Двигатель Lifan LF2V78F-2A (24 л.с.) D25, катушка освещения 20 Ампер по цене 63900 руб
На сегодняшний день в наличии двигатели Lifan с вертикальным валом максимальной мощность 6 л.с., 6,5 л.с.
Поставка более мощных двигателей с вертикальным валом планируется ориентировочно 10.04.2022г
А также на сегодняшний день в наличии мотоблоки с горизонтальным валом.
Отправлено: DIV от Января 11, 2022, 13:30:26 pm
Коленвал и распредвал на GS212 есть в наличии? Цена?
Отправлено: sfis от Января 11, 2022, 13:45:25 pm
Добрый день!
Данные комплектующие заказаны на заводе.
Ожидаем в поступлении ориентировочно в марте.
Как только появиться более подробная информация по срокам поступления, а так же по ценам,
постараемся вас проинформировать.
Отправлено: Роман18 от Июня 17, 2022, 12:20:40 pm
Интересует двигатель с вертикальным валом 4 л.с , его цена. Так-же, если можно, ссылка на его размеры.
Отправлено: DRON от Июня 17, 2022, 12:23:04 pm
Интересует цена на Лифан 20 КР460 электростартер, катушка 18А
Отправлено: sfis от Июня 17, 2022, 12:45:37 pm
На сегодняшний день готовы предложить
Двигатель Lifan  KP460E (192FD-2T) D25, 18Aмпер по цене 36000 руб.
(мощность 20 л.с., с ручным и электрозапуском, оснащен катушкой освещения 18 Ампер)
Отправлено: sfis от Июня 17, 2022, 13:39:23 pm
Добрый день!
Двигатели Lifan с вертикальным расположением вала и мощностью 4 л.с. ожидаем в поступлении ориентировочно 30.07.2022г
На сегодняшний день готовы предложить такой двигатель мощностью 6 л.с.
Двигатель Lifan 1P70FV-B D22 12600 руб.
Отправлено: DRON от Июня 18, 2022, 16:08:28 pm
В интернет магазине 36 стоит с ключом зажигания в коробочке, установленной на двигателе, 33.500  без такой коробочки. У вас за 36 какая комплектация?
Отправлено: Adler от Июня 18, 2022, 18:10:33 pm
Так коробочка же с двигателя откручивается и ставится куда угодно по длине провода.
Отправлено: sfis от Июня 20, 2022, 11:54:07 am
Ранее Вам предложен двигатель в полной комплектации, то есть с блоком управления зажиганием (с коробочкой)
А так же бесплатная доставка до терминала ТК в Вашем городе.
Отправлено: sfis от Июня 20, 2022, 12:06:14 pm
Юрий, добрый день!
Блоки управления зажиганием для каждой катушки освещения (3А, 7А, 11А и 18А) разные.
Так как для каждой катушки освещения соответственно на маховике установлены свои магниты.
Поэтому подбирать блоки управления зажиганием (коробочки) требуется под определенную катушку освещения.
Отправлено: DRON от Июня 20, 2022, 12:15:49 pm
Без коробочки можете цену назвать?
Отправлено: sanich от Июня 20, 2022, 12:49:24 pm
Юрий, добрый день!
Смешались в кучу кони/люди (блок управления зажиганием, магниты, катушки освещения и коробочка)..
Что такого содержится в коробочке, кроме замка зажигания? Можно свободно обойтись парой тумблеров- один на стартер, второй глушилка.
Отправлено: gudvin от Июня 21, 2022, 00:01:16 am
sfis,
Подскажите моторы 9лс, вал 25мм, в какую цену?
Самый простой без катушек и коробочек  ::cheesy:::
Отправлено: sfis от Июня 21, 2022, 11:40:09 am
sfis,
Двигатель Lifan 177F D25, 19600 руб., в наличии.
Отправлено: gudvin от Июня 21, 2022, 12:46:02 pm
Петрозаводск
Отправлено: sfis от Июня 21, 2022, 14:25:30 pm
Петрозаводск
Информацию по доставке направил в личные сообщения.
Отправлено: Tit-a от Сентября 01, 2022, 20:33:01 pm
Привет, Алексей. Вдруг решил поменять на мотоблоке нева отечественный движок на китай.
Есть ли в продаже 6,5 или 7 сил без стартера и света.
Отправлено: sfis от Сентября 02, 2022, 10:51:31 am
Юрий, добрый день!
Двигатель Lifan 168F-2 D19, цена 10000 руб ( 6,5 л.с.)
Двигатель Lifan 170F D19,  цена 10200 руб (7 л.с.)
Двигатели в наличии.
Отправлено: Tit-a от Сентября 29, 2022, 00:00:17 am
Привет, Алексей. Движок нужен 7 сил, со стартером, без света. Плюс переходная плита и шкив на 3 ручья.
Что это будет стоить.
Отправлено: sfis от Октября 03, 2022, 11:08:44 am
Юрий, добрый день!
Двигатель Lifan 170FD D19, 13700 руб
Шкив Нева D19мм ведущий 3х ручейковый, профиль "А", 630 руб
Переходник для установки импорт. двигателя (Пластина), 750 руб
Ваш заказ сможем доставить ТК АРТЭК до терминала по адресу:
г. Котлас, Чиркова , д. 31 , корп. 2
Отправлено: vasilii1709 от Октября 07, 2022, 11:45:43 am
Добрый день .нужен двс лифан от 17 до 20лс с эл стартером и катушкой на 18а.этой катушки хватит чтоб эур крутить? что можете предложить?
Отправлено: sfis от Октября 07, 2022, 11:50:49 am
Василий, добрый день!
Двигатель Lifan  KP460E (192FD-2T) D25, 18Aмпер по цене 34500 руб. ( мощность 20 л.с., с электростартером)
А также бесплатная доставка до терминала ТК в Вашем городе.
Отправлено: vasilii1709 от Октября 07, 2022, 15:58:31 pm
напишите цену в таком же комплекте на 17   18.5 сильные
Отправлено: sfis от Октября 07, 2022, 16:02:00 pm
Двигатель Lifan 192FD D25, 18Ампер 31800 руб. (17 л.с)
Двигатель Lifan 192F-2D D25, 18Ампер 32700 руб. (18,5 л.с.)
Двигатели в наличии
Отправлено: Zaytsev163 от Декабря 12, 2022, 00:33:41 am
Двигатели в наличии
не снизилась цена?
Отправлено: sfis от Декабря 12, 2022, 10:30:15 am
не снизилась цена?
Добрый день!
Двигатель Lifan 192FD D25 18Ампер 28800 руб.
Двигатель Lifan 192F-2D D25 18Ампер 29600 руб.
А также бесплатная доставка до терминала ТК в Вашем регионе.
Отправлено: Кремень от Декабря 13, 2022, 13:03:10 pm
Добрый день.
Подскажите пожалуйста есть ли в наличии двигатель 168F-2R (6,5 л.с.) D-20 Катушка 7А (90Вт)?
На худой конец 168F-2 (6,5 л.с.) D-20. Какова стоимость? Спасибо.
Отправлено: старейшина 63. от Декабря 17, 2022, 13:31:22 pm
Алексей. ищу двигатель с вертикальным валом 13 лс
Отправлено: sfis от Декабря 18, 2022, 12:34:42 pm
Добрый день.
Максим, добрый день!
Двигатель Lifan 168F-2 D20, 9100 руб., в наличии.
Двигатель Lifan 168F-2R D20 14800 руб., в наличии.
Двигатели Lifan168F-2R (6,5 л.с.) D-20 Катушка 7А (90Вт) ожидаем в поступлении ориентировочно 16.01.2023г цена 17500 руб
Отправлено: sfis от Декабря 18, 2022, 12:35:58 pm
Ответ направил в личные сообщения.
Отправлено: Кремень от Декабря 18, 2022, 23:34:19 pm
Спасибо, буду иметь ввиду.
Отправлено: Tit-a от Декабря 19, 2022, 00:59:31 am
Привет, Алексей. В купленном у тебя движке на 7 сил оказалась дюймовая резьба. Никак не могу ничего подобрать.
Можно у тебя приобрести такой болт в коленвал данного движка для крепления шкива?
Отправлено: sfis от Декабря 19, 2022, 10:27:08 am
Юрий, добрый день!
На сегодняшний день, к сожалению, запрашиваемые болты коленвала закончились на складе.
Следующее поступление комплектующих ожидаем ориентировочно 28.01.23
Отправлено: Tit-a от Декабря 19, 2022, 13:05:39 pm
Резервирую. Мне не срочно, до весны ( до начала полевых работ) подождет.
Отправлено: Fiacher12 от Декабря 19, 2022, 16:10:54 pm
приветствую! сколько будет стоить двигатель Лифан (или аналог) 24-27 сил 2 горшка? ессно с катушкой не менее 7 А и электрозапуском.
 спасибо!
Отправлено: sfis от Декабря 19, 2022, 16:16:49 pm
 спасибо!
Добрый день!
Двигатель Lifan LF2V78F-2A (24 л.с.) D25 20А датчик давл./м, м/радиатор, 58300 руб.
Двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO(New), (27 л.с.) D25 20А датчик давл./м, м/радиатор, ручн.+электр. зап, 61500 руб.
Отправлено: лесник 83 от Декабря 19, 2022, 16:47:32 pm
sfis,  -hi-
Алексей, не курсе : к-т эл. оборудования На Лифан 18,5 катушка 18а, маховик, стабилизатор совместим на Лифан 20?
Отправлено: sfis от Декабря 19, 2022, 16:59:03 pm
sfis,  -hi-
Александр, добрый день! Да, все верно, комплектующие (маховик, катушка освещения, выпрямитель-стабилизатор) одинаковые для данных двигателей.
Блоки управления зажиганием разные.
Отправлено: старейшина 63. от Декабря 20, 2022, 07:36:56 am
Алексей, приветствую. Что на счёт двигателя с ВЕРТИКАЛЬНЫМ валом 13 л. с? Есть смысл ждать? (извини за назойливость)
Отправлено: sfis от Декабря 20, 2022, 11:07:04 am
На сегодняшний день завод поставляет двигатели Lifan с вертикальным типом вала мощностью не выше 8 л.с.
Информации по поступлению двигателей с вертикальным типом вала мощностью 13 л.с., к сожалению, пока нет.
Отправлено: BOOROONDOOK от Декабря 27, 2022, 22:37:52 pm
Приветствую
Нужен двигатель 7-9 лс вал 22 мм под шпонку. Очень желательно с эл стартером.
Отправлено: sfis от Декабря 28, 2022, 10:40:38 am
Приветствую
Добрый день!
Двигатели мощностью 7 л.с. - диаметр вала 20 мм под шпонку. (при установке редуктора (R) диаметр вала на выходе 20 мм.)
Двигатели мощностью 9 л.с. - диаметр вала 25 мм под шпонку.
При установке на двигатель мощностью 9 л.с. понижающего редуктора 1:2 с автоматическим сцеплением (R) на выходе диаметр вала 22 мм под шпонку.
Уточните пожалуйста, какая модель требуется?
Отправлено: BOOROONDOOK от Декабря 28, 2022, 12:18:31 pm
На снегоуборщике надо заменить двигатель. Там шкив для ремня 22 мм. С установкой редуктора совсем не вариант. Попробую найти новый шкив и тогда уже определюсь с валом.
Спасибо
Отправлено: sfis от Декабря 28, 2022, 12:22:38 pm
Спасибо
Обращайтесь, будем рады помочь!
Отправлено: DRON от Января 07, 2023, 18:02:11 pm
Дайте пожалуйста цену на Лифан кр 460, электро, 18 А.
  Также вариатор сафари+ведомый. Без валов.
Отправлено: sfis от Января 09, 2023, 10:24:14 am
Добрый день!
Двигатель Lifan  KP460E D25 18Aмпер 31200 руб.
Вариатор Сафари D25 мм, 6200 руб.
Вариатор с кронштейном в сборе одноопорный (D25, под шпонку 8 мм), 9200 руб.
Вариатор Болт крепления вариатора М8х150, шаг 1,25 168F - 192F-2, 90 руб.
Товар в наличии.
Готов оформить заказ.
Отправлено: BOOROONDOOK от Января 09, 2023, 20:23:13 pm
Двигатель получен.
Спасибо большое!
Отправлено: sfis от Января 10, 2023, 09:55:34 am
Двигатель получен.
Спасибо большое!
Владимир, добрый день!
Спасибо за сообщение.
В дальнейшем обращайтесь, будем рады помочь!
Отправлено: Antiz от Июля 17, 2023, 16:55:39 pm
Сколько будет стоить  двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO(New), 27лс D25, 20А на сегодня.
Отправлено: konkor75 от Августа 04, 2023, 12:49:40 pm
Добрый день, Нужен лифан 20 л.с. с эл. стартером и катушкой на 18 А. Вал 25
Отправлено: sfis от Августа 04, 2023, 12:54:00 pm
Добрый день!
Двигатель Lifan  KP460E D25 18Aмпер по цене 28500 руб.
А также бесплатная доставка до терминала ТК в вашем регионе.
Отправлено: Leon10010 от Августа 05, 2023, 13:07:46 pm
Добрый день!
  Можно фото и можно ли выходной вал грузить радиальной нагрузкой?
Отправлено: konkor75 от Августа 06, 2023, 07:22:35 am
Добрый день!
Доставка до Минусинска
Отправлено: sfis от Августа 06, 2023, 11:10:18 am
Добрый день!
Ваш заказ сможем доставить ТК ПЭК до терминала по адресу:
Россия, Красноярский край, Минусинск, улица Тимирязева, 43
Срок доставки 12-14 дней.
Отправлено: sfis от Августа 06, 2023, 11:13:31 am
Добрый день!
Информация направлена в личные сообщения.
Отправлено: Igas от Августа 06, 2023, 17:13:18 pm
Добрый день!
  Почему в личные, а не здесь ?
Отправлено: Leon10010 от Августа 06, 2023, 19:11:48 pm
И в личные не отправлена.
 Вопрос многим наверное интересен. Можно ли нагружать выходной вал  мотора радиально?
 Поскольку без переделки техники..
Отправлено: петрович51 от Августа 06, 2023, 19:36:13 pm
Считал что, нагрузка на вал, у этих моторов и так радиальная. Другая нагрузка...,может быть упорная. Так и подшипники идут, согласно этих нагрузок. Но я "механник", без спецобразования.  -hi-
Отправлено: Тalgat-53 от Августа 06, 2023, 19:36:26 pm
Так нагружаем же вариаторным ремнем. Но я предпочитаю ставить допопору.(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2022/12/16/ae9ca.jpg)
Отправлено: петрович51 от Августа 06, 2023, 20:34:10 pm
Leon10010,  А вот на двигатель 4 такт. 6,5 л.с. у меня, не выдержал веса вариатора Сафари. На первом, коленвал пополам, на втором...вроде подшипник сдал, загремел, снял и не разбирал, купил 9-ку.
Отправлено: Fiacher12 от Августа 06, 2023, 20:39:26 pm
а вал тоже 25 был?
Отправлено: петрович51 от Августа 06, 2023, 20:41:59 pm
а вал тоже 25 был?
Вал был на 19 мм. На 9-ку с валом 25 мм., пришлось новый вариатор покупать.
Отправлено: Igas от Августа 06, 2023, 20:59:28 pm
  Меня интересовал ответ продавана. Прекрасно сам понимаю...., только через доп опору. Но для экономии места, бюджета, веса все делают как придётся.
Отправлено: лесник 83 от Августа 07, 2023, 00:37:28 am
Был подобный фокус  правда на японце Субару Робин 7 л. Сам ездил и ездил, вроде норм, а в конторе всяко разно отломили к\вал. Офигел. Лифана поставил, стоит.
Отправлено: sfis от Августа 07, 2023, 11:08:53 am
Добрый день!
Завод не рекомендует нагружать валы двигателей радиальной нагрузкой, что ведет к облому вала.
 (гарантия при использовании данной нагрузки не распространяется)
Отправлено: Leon10010 от Августа 07, 2023, 13:59:57 pm
Добрый день!
Вот теперь понятно. Грузить только крутящим моментом.  -hi-
Отправлено: konkor75 от Августа 07, 2023, 14:14:32 pm
Добрый день!
Ответил в личку
Отправлено: Igas от Августа 07, 2023, 14:46:51 pm
  В инструкции по эксплуатации двигателя лифан что нибудь про это сказано ?
  На какой технике допускается установка двигателей лифан ?
  Почему завод-производитель увеличил обороты двигателей до 4200 ?
  Вы дилер, или коммерческая организация которая только продаёт двигатели ?
Отправлено: sfis от Августа 07, 2023, 17:01:38 pm
Добрый день!
Наша организация является Официальным представителем завода LIFAN в России (силовая мототехника).
Номинальная мощность 12кВт при 3600 об/мин-это корректный параметр для двигателя Lifan KP460
А максимальное количество оборотов на этом двигателе может достигать 4500 об/ мин
(при установке двигателя на колесную технику, увеличение оборотов дает возможность увеличить скорость техники, мощность при этом не меняется)
Данные модели двигателей с высокой производительностью, мощностью на 10% выше, чем у других двигателей с такой же мощностью, для применения в спортивном автомобиле, машинах с высокой скоростью
Информации по радиальной нагрузке в инструкции, к сожалению не указано.
Отправлено: Николай63 от Сентября 05, 2023, 20:52:08 pm
интересует двигатель лифан 7лс вал на 20
Отправлено: sfis от Сентября 06, 2023, 10:28:34 am
Двигатель Lifan 170F D20 по цене 12600 руб. (ручной запуск, диаметр вала 20 мм)
Товар в наличии.
Отправлено: Николай63 от Сентября 06, 2023, 20:05:35 pm
Я уже у вас заказывал двигатель.. Свердловская область верхняя салда. Сдек кит есть у нас у городе
Отправлено: sfis от Сентября 07, 2023, 10:04:09 am
Добрый день!
Двигатель сможем доставить ТК КИТ до терминала по адресу: Свердловская обл. г. Верхняя Салда ул. Парковая, 5/корп. 1
Срок доставки 8-10 дней.
Для оформления заказа потребуются данные получателя: ФИО + Контактный номер телефона (можно направить в личные сообщения)
Отправлено: fedor-11 от Октября 21, 2023, 07:13:19 am
Здравствуйте, нужен 15 л.с. без стартера и катушки-наличие и цена на сегодняшний день?
Отправлено: sfis от Октября 21, 2023, 13:37:08 pm
Добрый день!
Двигатель Lifan 190F D25, 26300 руб, в наличии.
