Конструкция > Трансмиссия
Самодельная коробка передач для снегохода
Илья О.:
Привет всем с дружественного форума! -hi-
Я самодельщик, в основном увлекаюсь снегоходами. С первой мотособаки остро встал вопрос по коробке передач в дополнение к вариатору, т.к. снег бывает очень разный и задачи выполняемые техникой за одну поездку могут быть принципиально разными, например эвакуация сломанного собрата из тайги: туда едем налегке, по хорошей буранке или реке и нужна скорость, а обратно тащим из леса на прицепе груз равный собственному весу, и диапазона работы вариатора здесь недостаточно. Также для снегохода остро стоит вопрос веса применяемых агрегатов, поэтому всевозможные автомобильные кпп отметаются.
С учетом всех этих и других условий была придумана и за два месяца четырьмя руками изготовлена коробка, о которой собственно эта тема.
С предисловием всё.
Илья О.:
Еще фото:
Илья О.:
Тех-характеристики:
Масса - 10.290кг
Максимальный крутящий момент на входном валу: до 100N/m
Передачи: 2 вперёд + нейтраль + реверс
Тип коробки: реверсивная (при движении вперёд входной и выходной валы вращаются в противоположном направлении)
Передаточные числа:
ПЧ на первой: 1/2.2
ПЧ на второй: 1/1.28
ПЧ реверс: 1/2.13
Входной вал 25.02мм, от Дмитрия Сайгакова для ведомой трансмиссии буран-сафари
Выходной вал 25мм, длина 67мм, шлицы 6шт, длина - 30мм, (фланец кардана 2101-2107, шестерни кпп иж планета/юпитер и т.д.), резьба м10х20мм
Прямые передачи на косозубых шестернях, включение производится шлицевой муфтой
Задняя передача прямозубая, включается паразитной шестернёй
Объём масла: 200мл.
Масло: 75w-90
Размеры корпуса (без кулисы и валов)ДШВ: 226/132/145мм
Габаритные размеры (ДШВ): 226/340/300мм
Также имеется: Маслозаливное отверстие (оно же контрольный глазок), сапун, сливная пробка
для двигателей с крутящим моментом до 100N/m при прямом приводе и до 60N/m через вариатор.
Предназначен для работы со стационарными двигателями Honda, Lifan, Loncin, Zongshen, Champion, а также автомобильными Suzuki k6a, Daewoo Matiz, ока 1111, 11113
и т.д
Samstan:
Хорошая придумка.
Илья О.:
Видео как переключается:
https://www.snowmobile.ru/forum/data/video/1303/1303131-02aca8b3619d03324e9037463d218d9d.mp4
Навигация
Перейти к полной версии
