Конструкция => Двигатель => Тема начата: russkiy42 от Марта 14, 2014, 10:25:32 am
Название: Вибрация двигателя Lifan 177FD-R в чем причина?
Отправлено: russkiy42 от Марта 14, 2014, 10:25:32 am
Здравствуйте...двигатель Лифан 177FD-R с автоматическим сцеплением и стартером..был заменен каленвал с шатуном, кольца...отключен ЦР...карбюратор стоит К-62, заводится с полпинка...но появилась сильная вибрация...в чем причина подскажите...благодарю
Название: Re: Вибрация двигателя Lifan 177FD-R в чем причина?
Отправлено: sandr000 от Марта 14, 2014, 11:24:33 am
На моём лифане 188 тоже присутствует небольшая вибрация,но он у меня ещё новый.бывалые говорят,что сия диверсия двига от не правильно выставленных зазоров клапанов,потеплеет немного на улице,хочу проверить или опровергнуть эту версию
Отправлено: russkiy42 от Марта 14, 2014, 12:31:27 pm
тоже говорили об этом...а как правильно выставляют клапана все таки? я выставлял так, когда поршень в мертвой точке и оба клапана не зажаты..вот тогда впускной 0,15 выпускной 0,2...кстати может быть и не верно, но двигатель ведь заводится
Отправлено: Николай Tches от Марта 14, 2014, 18:54:29 pm
 Может  я чего-то и не понимаю  ::confused::: , но причем тут клапана. Может быть стук, звон, но вибрация-то  откуда, это или маховик  или шатун
Отправлено: russkiy42 от Марта 14, 2014, 19:08:09 pm
а что не так с шатуном и маховиком?
Отправлено: серёга К. от Марта 14, 2014, 22:14:44 pm
возможно надо сделать балансировку маховика . чисто рассуждая логически  ::rolleyes:::
Отправлено: s_smirnov от Марта 15, 2014, 01:10:03 am
Вероятнее всего, при замене коленвала был неправильно установлен балансирный вал. Нужно ставить строго по меткам.
Отправлено: russkiy42 от Марта 15, 2014, 11:27:52 am
не двигателе нет балансирного вала... есть коленвал и распредвал...  маховик тоже не поставишь не правильно..садится на шпонку, а вот что за непонятный стук появился?  Двигатель Lifan 177F-RD (http://www.youtube.com/watch?v=fiLYaczUTd0#)
Отправлено: Николай Tches от Марта 15, 2014, 11:58:14 am
Смотри клапана
Отправлено: s_smirnov от Марта 15, 2014, 12:43:31 pm
Не клапана.
Может быть болт крышки шатуна отвернулся и просится наружу? Это будет и поводом для дисбаланса и последующей вибрации.
Или более простая причина. Задевают храповики ручного стартёра, либо бендикс электростартёра
Отправлено: Николай Tches от Марта 15, 2014, 14:52:34 pm
Просто надо разобрать и посмотреть , а гонять и ждать где вылезет .....
Отправлено: russkiy42 от Марта 15, 2014, 18:36:07 pm
придется разбирать...
Отправлено: s_smirnov от Марта 15, 2014, 20:07:31 pm
Когда будете разбирать, начните с простого. Посмотрите не открутился-ли стакан за который цепляется ручной стартёр.
Кстати, а чем была вызвана необходимость замены коленвала?
Отправлено: russkiy42 от Марта 16, 2014, 10:26:22 am
масляное голодание, купил некачественное масло, результат стук в двигателе, задира на шатуне и коленвала
Отправлено: s_smirnov от Марта 16, 2014, 18:24:18 pm
Некачественное, это какое? По моим наблюдениям, мотор одинаково работает и на обычном автоле М8, и на крутой синететике. Польза синтетики проявляется только при запуске на морозе.
Может уровень масла был недостаточен?
На крышке шатуна, есть специальный выступ для разбрызгивания масла. Этот выступ сохранился?
Отправлено: серёга К. от Марта 22, 2014, 13:24:19 pm
скажите а горизонтальный лювт коленвала на лифане должен быть ?
если нет то как с ним бороться ?
Отправлено: s_smirnov от Марта 28, 2014, 08:46:49 am
Горизонтальный (радиальный) люфт - в пределах допускаемых для шарикового подшипника. На новом моторе - практически не ощущается. Если есть заметный люфт, значит либо подшипник либо посадка
