Вокруг да около => Снаряжение в дорогу => Тема начата: вовочка от Января 03, 2018, 19:37:21 pm
Фото моей печи.
вечер добрый, товарищи.
вот у меня на следующий год тоже надо в гараж печку делать (гараж тоже из шпал сложил). почитал тему эту, и про отопление гаража, уяснил что обыкновенную буржуйку с поддувалом делать не стоит. в наличии есть заготовка под буржуйку из 500 трубы, высотой примерно 1метр. вот теперь думаю, заварить вырезанные отверстия под дверцы, положить её горизонтально, а вот что с трубой? в наличии только 120 труба, если сварить дымоходы по принципу печи трехоборотки? или..?
Топящаяся печь,хорошо видно как пламя тягой стелит,дыма нет
Добавлю железа... такие делал в Якутию.
У меня вот такой вариант печи, и в ней перегородка на дымоходе в форме буквы " V" латинской идёт до средины печи, и в конце печи дымоход -100мм.
Сегодня шлёпнул зайчика из засидки. Мороз 22 градуса, и караулить холодно! Хоть ноги и не мёрзнут(стельки с электроподогревом), так мороз всё равно забирается под одежду. Пришла мысль поставить палатку и туда мини-печку на газу. Конечно, надо чтоб выхлоп на улицу был, и с регулятором. Никто не делал ничего подобного?
дай наколку, что за стельки?
AntiTAZ, извиняюсь за качество фото, фоткаю планшетом. Стельки самопальные.
Нагревательный элемент - нихромовая нить от электроплитки. Две стельки, между ними уложена и пришита нихр. Нить. Стельки сшиты меж собой. Потребляемый обеими стельками ток 0.57 а. Соединены последовательно.
РедБулл
Спасибо!
Буду мастырить, а то на мотособаке иногда ноги мёрзнуть
Щас получу нагоняй за посты не по теме. У самого по печке мысли такие: взять горелку типа такой, срезать с неё всё лишнее, и нахлобучить корпус с рёбрами и дымоходом.
А ещё можно сверху ситечко металлическое, типа рассекатель. Сегодня пробовал - теплоотдача возрастает прилично
https://youtu.be/R56ekOhktcU
Для газовых плиток есть специальные металлические сеточки, которые превращают её в инфракрасный подогреватель. Если хочешь дымоход- сетку можно снаружи прикрыть стеклом от газового светильника и выше уже поставить трубу...
А ещё видел для не складной плитки нахлобучку- теплообменник делали, но это уже вес и габариты.
Спасибо!
На Али от 300р, сам сегодня поизучаю отзывы и буду заказывать.
Извиняюсь за оффтоп..
Я мужикам Керону заказывал , инфракрасную насадку на газ.баллон . Довольны как удавы на зимовках .
Аккуратнее с этими насадками, много стало сообщений об угоревших насмерть рыбаках и туристах, выхлопная труба и приточка нужны обязательно.
К примеру, для сжигания 1кг дров надо 4,6м3 воздуха, для 1кг нефти надо 11м3.
А тема была классная!
Хочу заметить,что топить лучше сухим осинником,ивняком и т.п. ,так как в металлической трубе смола быстро клеится,если еще и труба до красна не накаливается,т.е. отжигается.
А я хочу заметить: что бы эта печка была долгоиграющей, закладывать нужно желательно лежачие "сухары" по возможности листвянки. И совсем хорошо, если будут крупные поленья из комлевой части.
На ютубе смотрю как люди хвастаются... да мы всего три раза за ночь дровишки подбрасываем в пашехонки. Ну разве это сон? ::morning1:::
В эту осень уже по темну разбивал бивак и искать валёжину было не охота. Завалил сосну сухару, затромбовал в печку и лёг спать..... это была ночь кошмаров. 0*) Ни как не мог победить жарищу, пока всё не прогорело.
Да, от хвойных пород и берёзы в тлеющем режиме в трубе нарастает шуба. Выношу печку на улицу в один прекрасный день, вставляю трубу и раскаляю её до белого каления. Выгорает ВСЁ!
А осиновые дрова не помогают от шубы избавиться ?
ХЗ Может и помогают, ::undecided::: но не так скоро как экспрэссметод.
Осиновых дров в лесу не бывает, т.к. она или растет или лежит сырая и гнилая. Это редкий случай найти сухостоину осину. По крайней мере у нас. Только если заранее пилить-колоть у избушки.
Неужто лосишкам солонец не делал,да и так ветровалу у нас хватает,а после лосей да зайцев он голый и сухой,потому что на весу как правило.
Может вы лосей не кормите, что они объедают осину до чиста ::cheesy::: А у нас погрызут малехо, потом уйдут погрызут там и стоят потом эти осины обгрызенными с одного бока. А если осина упала, то она как губка напитывает в себя воду . Стоящих сухих осин тоже видел редко, по причине того что за год-два она подгнивает у корня и падает. Сосны в отличие от всех стоят после засыхания по десятку лет , а конды ( это которые засохли от старости, а не от болезней) и по двадцать-тридцать лет, особенно в болоте.
Не знааю , у нас без проблем сухую осину найти можно .
Интересно, а если из старого бака от стирашки печку замутить?! Бак- нержа, задняя стенка отстёгивается на шурупах, можно и приварить когда барабан вытащу... И спереди хайло большое- дрова грузить! 1*11 так, 3-4 лишних дырки заварить и ок!
Стенки не тонкие для печи у стиралки то ? Нагреватель то цилиндрической формы .
Думаешь у бака- нагревателя толще?! Печь экономка тоже вон из 0.5 или 0.6 сделана! И вроде ничего.. да пофигу, попробуем перед тем как выкинуть, глядишь и послужит!
Самая термостойкая нержа имеет температуру текучести около 800 градусов,соответственно,чем тоньше тем быстрее.
Из старого балона углекислотного ::cheesy:::
Раз натопил докрасна и всю ночь греешся.
Давно жаровни вышли из моды,а вещь хорошая.Раньше в пору самоваров в каждом доме наверное были тушилки,может где по другому обзывались.Цилиндрическая емкость из жести на ножках и с плотной крышкой.В нее загружались крупные угли из протопившейся печи,там затухали ,и в дальнейшем использовались для самовара.
Точно, Михаил, были такие бочоночки. Потом стали хранить в них хрень всякую. Вот ты сейчас объяснил и я понял для чего они были изначально предназначены. 0*), а то не мог передставить зачем и для чего. И щипцы для углей с широкими хваталками.
Вот ещё вариант. Чисто и культурно, но..... я в лесу люблю живой огонь.
И так всю зиму огонёк вижу только через окошечко газового котла. :(
http://www.youtube.com/watch?v=MGXS3lKWKLQ
В лесу да... А такая печка для палатки вещь. Мы в лесу чурку еловую пилим, работает хорошо.
(https://b.radikal.ru/b09/1801/45/7db03ad1b0f4.jpg)
(https://c.radikal.ru/c01/1801/55/a1f7df6d0d5b.jpg)
Чисто и культурно,
Ну его нафик етот газ .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/22/7945c.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/22/af24a.jpg)
Да подобных фоток можно надёргать из автоаварий, авиакатастроф и тд. Что же теперь не садиться за руль или в самолёт?
Скорее всего это по синьке.
У меня бывший карефан уже лет 25 в буханке ночует с ГИИвкой. Просто приоткрывает форточки.
Я тоже с ним ночевал несколько раз на рыбалке.... правда с вечера мысленно прощался с родными. ::crazy:::
Газ конечно вещь опасная,но на том фото 100 процентов уверен что мужики лишку буханули.Из лично увиденного,и спас мужика из такой же ситуации.На карасевой зимней рыбалке вышел из палатки покурить да кости размять,мужики подошли,стоим байки травим,а краем глаза на соседнюю палатку смотрюиз нее вроде пар валит,первая мысль кушать варит,но но инстинкт спасателя не подвел,пошел смотреть,а там мужик в гавно пьяный спит и на нем уже вещи гореть стали.В общем спас мужика от погибели,но ожог ноги получил большой,
У нас в вагончике бытовке тоже шланг слетал , всех побрило и легкие обожгло . Вот внатуре где змей горыныч , хорошо что воздух кончился шпарить перестало только всполохи синии , а когда в дверь ломанулись воздух опять попал и так с дверью и вышли . Волдыри потом с рожи каростами отпадали .
Оказалось редуктор на баллоне дурканул .
А у меня в гараже работать, а вернее перекуривать приятно. 1*11
И больше в палатке с газом не бухаю. ::focus:::
С пьянкой вообще шутки плохи. Я на открытии охоты вытаскивал из озера синего охотника. Говорит, "стрелил" и упал. Залезть обратно в лодку сам не мог. И ладно что я был недалеко, слышу смачный всплеск и кто-то заохал. Поехал посмотреть и вот можно сказать спас человека.
А у меня знакомый ночует в палатке с горелкой Гефест Турист. Зажигает её в тамбуре и не боится спит.
Робинzон, С переносом дымохода удалось поэкспериментировать? Какой результат при переносе дымохода к дверце?
Для небольшой палатки, типа рыбацкой, похоже неплохой вариант. Все просто и безопасно. Сам не пробовал, надо сделать, проверить.
https://www.youtube.com/watch?v=lIkpQXKB0D0&t=651s
Все очень доходчиво рассказано и показано! -hi- 1*11. Приму себе на вооружение ::mail1:::
Результат положительный. Я ещё кроме этого поставил 115-ую трубу. "Дверку" открываю потихоньку, сначала как бы снизу делаю щёлочку для продувки входа. Если и есть выброс, то мизерный.
Сегодня как раз всю ночь практиковал.... ::cheesy:::
Значит буду вваривать по середине. У меня труба тоже 115мм, объем печки 100л.
Увеличь до полтора метра, и не надо ложить. Только стоя! Трубу вдоль стены. С небольшим наклоном.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/11/01/20574.jpg)
Тема про ПЕЧКИ ДЛЯ ПАЛАТКИ ! Для гаражных печек есть другие темы.
вот такая у меня сварена из чего попало но греет хорошо,у меня палатка в которой стоит уазик и сам рыбачу и просто палатка в них и ставлю .сверху наварен дымоход он же искрогаситель и теплоудержатель.на дверце трубка приварена с дырками и колпачком на резбе регулируется подача воздуха открутил-больше закрутил меньше.дым идёт в зад печки там вырезан выход в наваренную сверху настройку и через неё уже к трубе,колодец короче наварил
Классная палатка. 1*11
Классная палатка.
тенты строительные заказал с москвы трёх-слойные с синтеппоном из ни сшил ,лафа у меня мне и машине)))
Можно подробнее про тент и палатку из него ? Давно думаю что-то подобное сделать но сомневаюсь в материалах ,а готовые палатки как то некрепко выглядят для жёсткой эксплуатации. -hi-
Тент трёхслойный с утеплителем OXFORD .палатка получается очень тёплая!!!!окно вшиваешь с матерьяла что бы дышала и всё.тенты шьют на заказ по твоим размерам,вычисляешь какого размера нужна палатка заказывал три штуки,один тент целиком крыша и боковые стенки а два на торцы пришил вот и палатка молнии вшил и окна.молнии только сломались сразу говняные все сейчас пока просто брезент на двери
одну нашёл фотку ,машина внутри
кстати воду не пропускает
саня222,
А каркас как и из чего на такой объем?
у меня фермер на каркас под тент кузова родной приварены петли ,сварен квадрат с петлями посередине и сверху.пять прутов с крючками .приехал ставишь квадрат вешаем на него и уазик пруты на петли и готово,опускаем задний борт и на кузове спим а 2 с копейками палатки от кузова уже под лунки и стол печку.нарисую если получится
вот так стоят пруты-трубки а квадрат по высоте и ширине кузова сделан,квадрат привязываю сверху на каркас кузова для перевозки .палатка ставится 2 минуты
Leon10010, давай сюда http://tehnoforum.com/index.php?topic=4270.new#new -hi-
https://youtu.be/zPrXtwS372M
Хороший урок для тех кто любит в палатке/избушке газ. Только какое отношение это имеет к моей теме? ::diablo:::
Я всегда топил и буду топить только дровами и на трубе ни каких задвижек.
Видимо, продукты горения газа не имеют запаха, и, если по какой-то причине они начинают попадать в помещение, человек не чувствует этого. С дровами проще. На моём опыте: если забился дымоход к примеру и печь начинает кидать дым в помещение, сразу чувствуется запах. Задвижки на трубе тоже считаю опасным излишеством. Закрывать надо поддувало, а не трубу.
Это самое правильное решение. Всегда так делаю. Что дома, что в бане. В любой дровяной печи.
Чтоб в трубе не было тяги, без разницы, какой конец у нее затыкаешь.
Логически это правильно. Но на практике смотрю на трубу своего котла в доме- когда труба не закрыта по утрам она сверху вся в куржаке. .. и видно в мороз что тепло выходит.....
Это как раз хорошо видна безопасность. Если бы в печи оставалась головешка, то угарный газ бы ушел в трубу, а не в дом.
После того, как печь с закрытым поддувалом остыла, печную трубу на ночь можно и закрыть (головешка если и осталась, то к этому времени должна остыть и затухнуть).
Ну , или прикрыть хотя бы , не полностью.
Утепляй трубу-не будет куржака
Я если в бане после протопки не закрою трубу, а печку я сделал с задвижкой, я ее потом не растоплю, затягивает куржаком на всю длину что на улицу торчит, а торчит много, метра 2.
Раз тема про печку в палатку, расскажу о своей. Была куплена ОГП - 1000.
Это такая газовая печка, легкая, на баллонном газе. И самое главное есть труба для выхода выхлопа на улицу. Есть пьезоподжиг и газ- контроль. Как в современных плитах, если пламя погасло, газ не идет. Фото есть в интернете, своя сейчас далеко, не сфотографировать. Меня удивил ее высокий КПД. На расстоянии 1 метра от печки щупаю выхлопную трубу- рука терпит, хотя сама печка греет прилично. Значит все тепло остается в палатке. Диаметр выхлопной трубы где-то 40 мм.
Недостаток есть один- дорого зараза стоит.
Tit, Изучил бы конструктив,и материал из чего сварен.Плитку можно туристическую приспособить.
Обогреватели напольные торговой марки “Copressi” ОГП-1000-01 и ему подобные http://www.copressi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5 (http://www.copressi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5) инструкция от нагревателя http://www.copressi.ru/att/ogp.pdf (http://www.copressi.ru/att/ogp.pdf)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2019/01/16/4d55a.jpg)
А я вот не долго думая переделал наш советский безотказный ШМЭЛ. Сидишь в палатке дольше чем он полностью выгорает, палатка большая, однослойная, горит шмель активно, на крейсерском режиме. И выгорает бачок где то за три, три с половиной часа. Потом подбухнувший слегка - остужай, открывай, заливай бензин, качай, разогревай. Руки воняют бензом, грязные, опарышики бедные пропахнут этой бякой и рыбу не привлекают. Короче сделал вот это. Осталось покрасить и полностью собрать. Объем бака 3 литра. На всю рыбалку хватит. ::cheesy:::
Вова механик, а выхлоп куда?
Давлением проверял???,Сколько атмосфер держит???
Выхлоп в палатку. Не один год езжу, все отлично. Заправляю нефрасом. Самое главное - не до конца закрывать молнию на двери в палатке. И окошечко чуть чуть открытое. У нас многие рыбаки на примуса переходят или на много топливные горелки от дядюшки Ляо.
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Outdoor-Kerosene-Stove-Burners-and-Portable-Oil-Gas-Multi-Fuel-Stoves-Camping-Cooking-Stove-BRS/32643634052.html?spm=a2g0v.search0604.3.94.5fe35aee0KR5lu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=b84730d4-1619-49c0-a512-07aeb89d0379-16&algo_pvid=b84730d4-1619-49c0-a512-07aeb89d0379&transAbTest=ae803_3
Или печки дровяные. С газом что то не дружат. Вонючий он что то у нас стал.
Завтра проверю. Килограмм пять - семь качну, и хватит. -hi-
Только не воздухом . А если воздухом , то полную емкость воды налей .
Накачаю воздухом и в ведро с водой опущу. Шланг компрессора отключать не буду. Постепенное повышение давления в воде позволит точно установить давление на открытие аварийного клапана. -hi-
С воздухом может разорвать на осколки и поранить, а еще окна вылетят. Заполни керосином если водой не охота. А остаток давления воздухом накачаешь. Так осколков не будет, а просто лопнет как шампанское .
Ничего такого не произойдет. Много резьбовых соединений, через которые может продавить давление. К тому же баллон будет под водой, да и сам металл баллона очень мягкий. Я его сделал из верхней и нижней части фреоновского баллона.
Капец . ::girl_cray::: На резьбовое 5 кгсм ни о чем , потому как сумма 5 на площадь , ну 10 на два квадрата . На стенку (в дециметре 100 квсм ) считай сам . на разрыв шва не более полторы тонны у тройки .
А глубинная мина тоже круть , хоть и не осколочная .
Ты только что изобрел метод опрессовки ведер , ой отсеков подводной лодки ::cheesy::: Там тоже проводится не простой взрыв а с гидро ударом .
Я одного не пойму, зачем 5-7 кг качать, в бачке столько разве бывает?
Аварийный клапан всех рассудит...
Почему то ета хрень работает и подрабатывает всегда когда ненадо и даже нервы портит . А в большинстве реальных ситуаций :(
Капец . На резьбовое 5 кгсм ни о чем
Да я про неплотности в резьбе.... Один знакомый работал на испытательном стенде кислородных баллонов. Там давление нагнетали в два раза выше нормы. Я ему - вот наверное взрывались там баллоны. Он - нет, сквозь резьбу некоторые просерают.
А пять - семь килограмм надо накачать для того, что испытуемое давление должно быть в два раза выше расчетного. На просторах инета прочитал, что начальное давление в шмеле - 1 кг., рабочее - до 3 кг., клапан срабатывает на 3,5 кг. Но думаю качну четверочку и успокоюсь на этом. Если клапан ранее не сработает.
Если в ведре рванет, То Вася сглазил. ;)
Я мятые в хлам бочки обычным насосом Ручеёк распрямлял.
Правда если перестараться, можно и пузатые сделать на 250л ::cheesy:::
То Вася сглазил.
Вот спасибо . ;)
Кислородный не рванет , он гидро испытания проходит а не пневмо . Донышко или горловина тихонько хрумкает и течь начинает .
Вот спасибо . ;)
Значит меня дезинформировали.... Хотя зачем ему врать?....... Может сейчас водой, а раньше воздухом? ::thinking::: Он говорил, что там специальное помещение было, и все такое......
Напужали вы меня.... ::omg:::. налью воды блин...... качну давленьице..... ::cheesy::: Но все равно, лопнет, приеду к Васе водку пить..... -hi-
Докладываю. Испытания проведены.... Испытывал воздухом в ведре с водой, как и планировал. Сначала качнул 2 кг. Сработал клапан. Поставил дополнительную резинку, качнул 3 кг. Обнаружилась сквозная пора в боковом шве. Решил испытать предельным давлением. Качнул 4,5 кг. Клапан держал. Открутил винт клапана, настроил на 3,5 кг открытия.
Все держит. Теперь вопрос.
Я по тонкой стали сварщик от слова варить, а не сваривать. Поэтому можно ли эту пору залудить оловом. Или припоем ПОС. Цифры не помню, но обычным паяльником почти не плавится, только горелочкой. а если латунью?
пойду латунью попробую....... ::focus:::
Пору легко же заварить.
Да я сварщик по тонкой стали не очень. Боюсь запороть все на свете. От 1,5 мм. свариваю хорошо, тоньше уже проблема. Но я запаял. Держит более 5 кг...... Клапан сработал, потихоньку стравливает давление.... Замеряю попозже на каком давлении закроется. -hi-
Конечно в воде опрессовку делают .
Нам акваланги всю дорогу так отпрессовывали . Вода же несжимаемая , давитьнедолго воздухом то .
Обычно из этого клапана свищет огненный факел.Успеешь выкинуть из палатки-считай повезло.Как-то на плавном песке на Оби,считал закопчёные брошенные "Шмели"-после десятка бросил это занятие...
Ну фиг его знает...... У многих моих знакомых рыбаков обычные шмели в палатке стоят и работают годами. Это Евгений Владимирович от перекачки. Бензин грязноватый - подзабивает фильтр и напор уже не такой сильный, вот и перекачивают. Лень открутить головку примуса да промыть фильтр раз в сезон, вот и результат. Я использую только нефрас С 80/120 Никогда ничего не забивало. -hi-
Начистил наждачкой баллон, цинкариком прошелся. Завтра помывка, грунтовка, покраска. В пятницу сборка и запуск.
Ну вот, теперь можно его со спокойной душой использовать, я такие вещи всегда проверяю, после одного случая когда рванула паяльная лампа, (хорошо в этот момент отошёл в гараж), Вот поэтому у тебя и спросил..дул в него или нет...
Итак, проведены стендовые испытания примуса с кодовым названием "Аладдин" Фото отчет. Все работает. Скоро полевые испытания. Шум не превышает уровня дискомфортных децибел. Даже как то успокаивет. ::cheesy:::
Только наблюдал очень интересное явление. Пламя выше среднего горения наклонялось в одном направлении. Думал сквозняк, но при повороте примуса на 360 градусов, наклонное пламя тоже поворачивалось вместе с примусом. ::thinking:::
Все работает.
И самое главное, не рванёт теперь, всё опрессовал, и можно спокойно эксплуатировать, замечательно получилось.... 1*11
https://youtu.be/qbLdzidfVaM
Недавно (начало сентября Чукотка) уехали с базы без палатки и печки. но пришлось ночевать 2 ночи. Возвращаться не хотели. Поставили каркас, обтянули тентом, получилась палатка. Нагрели камней в костре и в ведро. Сначала тепло, но к утру начали одеваться.
Вот из тентов. Хорошо, было что поселить. + сухая трава в мешки.
У вас на вездеходе автономка стоит, почему не ночевали в нем?
Дверь другая была, она же стол. Там 2 двери, одна с вебастой, вторая стол. Ставили летний вариант.
Такой примус в завалах своих откопал.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/23/4c7e9.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/23/18ecf.jpg)(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/23/5d57e.jpg)
Хорошая штука тот примус то. В детстве помню, в магазинах был. Сейчас такой не попадается, к сожалению. А иноземные дорогие, заразы.
Тоже сей девайс имеется , только техника для меня малознакомая ::cheesy::: , знать бы ещё чего жрёт , сколько жрёт , нетуть инфы по нему :( .
только техника для меня малознакомая , знать бы ещё чего жрёт , сколько жрёт , нетуть инфы по нему .
Паспорт пофоткать? -hi- Бензин жрет, галошу.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/23/0d4b4.jpg)
https://www.chipmaker.ru/topic/186628/
Пользуюсь таким. https://ekb.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/gazovye/hyundai/h-hg2-23-ui685/ выхлоп в палатку. Несколько неизменимых правил при этом:
1. Обязательная приточка и выход воздуха по диагонали палатки (приточка желательно рядом с горелкой)
2. Анализатор газа (заказывал на aliexpress, тестировал, работает, стоит в районе 500 руб.) с ним спокойнее.
3. Никаких самодельных редукторов и регуляторов газа на эти горелки, при снижении потока газа она не набирает должной температуры и газ полностью не сгорает.
Паспорт пофоткать? Бензин жрет, галошу.
Да Олег желательно бы . Только вот эта самая калоша дюже токсичная зараза , ржу напрочь съедает , ну и как растворитель пойдёт , а бенз к примеру девяносто второй тоже можно применять ?
Так калоша же дешевая. В Перми, по крайней мере. 92 нежелательно. Там присадки, то се.
Юра , так то у вас да ещё в Перми где производят эту калошу , а ежли у меня под боком брать то литра калоши будет равняться пяти литрам бенза , причём 95 ::crazy::: . А так то хрен на них присадки усадки и прочего не потребного для организма , да и не в помещении же жарить парить . На днях спытаю сей девайс .
Офигеть... Наши спецом канистрамт калошу для примусов берут.
Офигеть...
Рынок - мать его так ::crazy::: .
Уже и корейцы у нас копируют аппараты.. ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Белый шланг я сам прикрутил для подачи воздуха снаружи, но потом снял - неудобно. -hi-
https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=1079&v=mA-kHorKZoA&feature=emb_logo
Для понимания принципов работы ...
Где бы посмотреть поподробнее что это, ифракрастный обогреватель?
Опасная штука,особо в маленьком обьёме,типа палатки,смертей до фига с таким обогревом.зимой у рыбаков.ифракрастный обогреватель был у меня такой,работает хорошо только на максимальном режиме,когда керамика раскалена до красна.тогда газ сгорает полностью.начинаеш убавлять вентилем на балоне подачу газа,начинает работать не устойчиво.керамика нагревается как бы пятнами.не по всей площади.и газ сгорает не полностью.у меня горелка была с дорожной ремонтной машины,асфалторазогревателя.очень мощная.сейчас что продают в магазинах, горелки меньше размером,но принцып всё тот же,раскалённая керамика,и так же нет крана регулировки подачи газа,только либо полная мощность или выключенно.сам проработал 20 лет в газовой службе.инфракрасная горелка удобна на большом помещении или на улице,что нибуть скипятить,что то пожарить на ней проблематично,так как нет регулировки подачи газа.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/09/26/839ff.jpg)
Выскажу свое так сказать ИМХО по поводу эксплуатации данных обогревателей. Надо выбирать обогреватель по мощности согласно площади обогреваемого помещения. Мой обогреватель идеально работает в палатке куб СТЭК - 4 (или 3) не помню уже точно, однослойная. Размеры палатки 2,3 х 2,3 х 2,05 метра. А брат взял в похожую палатку обогреватель с нагревательным элементом ровно в два раза больше и приходилось ему уменьшать подачу газа, потому что жара невыносимая была в палатке, и обогреватель начинал "пердеть" ::cheesy::: и газом не полностью сгоревшим воняло. Потом он купил обогреватель с нагревательным элементом в два раза меньше площадью, чем у меня. Этот обогреватель работал на полную мощность и сгорел после пяти рыбалок. Вот так. А мой до сих пор работает и в отличном состоянии. 1*11
Единственное, что хочу, переделать его на цанговые баллоны, но чтобы они подогревались и полностью выгорали. Зарядку для таких баллонов дядюшка Ляо подогнал мне. Неохота больше отдельный пропановский баллон возить со шлангом. Лучше взял три баллончика с собой и хорошо. ::cheesy::: -hi-
Обогреватель типа такой в принципе прикольный, но площадь нагревательного элемента меньше, чем у моего, и работать придется на высокой мощности и может сгореть быстро. ::shocked:::
https://uwild.ru/81228-obogrevatel-infrakrasnyj-gazovyj-sledopyt-ochag-pf-ghp?ymclid=16011435595861895548800002&utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=7&utm_term=81228&utm_content=product
Вот кино на тему "выжигания кислорода" в палатке и вентиляции: https://www.youtube.com/watch?v=aiyEortJ-Ms
Честно говоря, по-моему, ребята не совсем въезжают что такое угарный газ, кислород, и воздух. Но всё равно интересно.
Жалко, народу поугорает из за этой рекламы...
Саныч, не из-за рекламы, а от собственной бестолковости.
А под видео на ютюбе, одни похвалы!
Я лично(по малолетству) несколько раз угорал в бане по чёрному сидя на полу.
сидя на полу.
Может потому они и бодрые,что не знают ,что СО тяжелее воздуха.
Не всегда:
Удельная плотность газа, смеси газов (воздух) зависит от температуры оных. И зависимость нелинейная.
Горячий угарный газ - +30 по цельсию уже тяжелее воздуха - +30. А обычно бани и избушки протапливаются ого - го как.
А датчики угарного газа устанавливают на расстоянии среднего человеческого роста от пола - 150 - 170 мм. Ну или логически предположить - на высоте лица человеческого, спит он в палатке или сидит бухает, рыбу ловит. ::cheesy:::
https://youtu.be/dbs2dmm73OE
Интересный вариант печки. Трех оборотная. Делал но только двух... труба у топки.
Трех оборотная
Эти обороты кроме искрогашения ничего не дают.Площадь теплоотдачи не увеличена.Вот если к примеру на выход с печки трубу не прямую а зигзагами сделать то толк будет.Эффективность печи просто оценить можно по замеру температуры трубы на выходе из помещения,чем ниже температура тем выше кпд.
