Объявления => Предлагаю => Тема начата: Вова механик от Ноября 13, 2015, 13:12:25 pm
Здравствуйте! Изготовлю на заказ ободрыши ВИ-3. Отправлю транспортными компаниями ВОЗОВОЗ, Деловые Линии и др.
Также продаю потроха ВИ-3, могу нанести на беговую резиновую крошку до 10 мм.
Пишите в личку.
Телефон: +семь 921 287 девять 3 восемь 4
Цены форума.
Здорова Вова. Вот это ноухау! А что это за клей такой? Испытания были через сколько км это отвалится ,и как зимой этот клей себя поведёт потянется или коркой слетит?
Вова механик, а на камеры пойдет такой слой?
Нам для легкого квадрика очень треба резинооболочки типа ОШ-3, только маленькие, до метра диаметром.
И можно ли покрыть опоясанные ремнями камеры?
Форум замер в ожидании!
Всем привет. Данные изделия были отправлены Иванычу в Боровичи. Как только он начнет их эксплуатацию, все узнаем. На камеру тоже можно нанести, только ее надо будет зашкурить и обезжирить. В идеале хочу обрабатывать потроха крупной крошкой с разбавленной бензином или еще чем - нибудь подходящим сырой резиной с последующей вулканизацией последней. Вот это будет ноу хау. 1*11
А так мне специалист по резиновым и полимерным покрытиям рекомендовал одну хорошую штуку, покруче чем у меня, а она бывает белая, желтая и синяя, причем яркого отттенка. Колеса будут....... ::cheesy:::
И еще вопрос: герметизирующий слой по этой технологии для бескамерок можно ли создать?
Все оболочки и шины должны сильно деформироваться при работе со сверхнизким давлением!
Может, эксперименты продолжить и на других основах?
Герметизирующий слой можно попробовать... а с другими основами эксперименты обязательно будут, и основ этих много. ::morning1:::
Дык это, таво.... Колесики нужны кому?
Чего таво?! Испытания пройдут успешно, тогда и ...
Да я про ободрыши. Ви 3, обдирка с выдиранием потрохов семь тысч штучка, двадцать восемь кучка, а в кучке четыре штучки. Ввиду того, что у некоторых ободрышей у внутренного слоя отслоилось несколько ниточек и которые будут приклеены вышесфотогрофированной красной резиной, реальному покупателю реальная скидка :yahoopnevmo:
Типа, сделал косяк-но всё равно купите по максималке.
Сказано же: реальному покупателю- реальная скидка!
Вова, интересно, а возможно ли этим слоем организовать герметичный слой, типа под безкамерку?!
А если обработать пескоструем, то агдезия дожна быть очень хорошей. С камерами весьма интересная тема!
Я же написал, что скину цену за те ободрыши, которые изнутри нитками отслоились и тем более я эти нитки приклею вот этой красной резиной. Я когда гламурные потроха делал, http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6617.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6617.0) то заметил, что лучше резина ложится на поверхность, которая была разорвана, а не вырезана, поэтому шероховатость нужна однозначно. А насчет обработки камер мнение мое таково, лучше обработать потрох, он будет крепче и долговечнее, а по весу совсем немного больше камеры, а если камеру еще и с ремнями использовать, то по весу одинаково, а то и камера поболее потянет.
А на ободрыши с нитками боооольшая скидка! ::tease:::
Обдирая четвертую покрыху ВИ 3 для полного так сказать комплекта, решил поставить "клеймо мастера" образно выражаясь. Целый час ставил. ::cheesy::: как вам идейка??? Кстати, комплект почти готов, осталось нанести бескамерный слой...
Вова механик
протектор регрувером нарезаешь ?
1*11
как вам идейка???
1*11 :yahoopnevmo:
Вова механик
да, регрувером, потом ножичек легко и быстро идет.
можеш показать как зажимы для ножа сделал?
отличная идея! 1*11
Володя привет!Гламурные колеса проехали первый десяток километров ,больше пока некогда с погодой не понятно что,над цветом колес хохочут поначалу все ,по делу-покрытие мне понравилось после 10 км ,стоит ,только на одном колесе по центру с пятачек отвалилось . Пока все большие пробеги будут весной -отпишусь
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4906.120 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4906.120)
вот на этой странице пять фоток моего регрувера. пазы подлезвие резал болгаркой кругом 0,8 мм.
вот только лезвия надо купить поменьше. Я купил самые большие круглые, надо еще друге размеры прикупить. Кстати, ободрыши ВИ 3 обдирка с вырезанием потроха 4 штуки с нанесением бескамерного слоя никому не нужны?
Иваныч, как по проходимости? Цепляются хорошо? Немного надо изменить технологию нанесения, и ничего отлетать не будет. Нашел я резину качественней и крошку покрупнее. Будут отличные легкие колеса. 1*11 Только надо продать ободрыши... ::girl_cray:::
нормально цепляются ,я на потрохах ездил лет шесть назад на лысых дак потом одел тоненькие цепи на эти одевать не надо и легкие для легкого караката самое то
Ну все господа! Хватит лирики! Предлагаю готовый комплект ободрышей ВИ3.
Первое колесо - прорезов нет, ободрано хорошо, но одна боковина ободрана вместе с посадочным Фото 1.
Второе колесо - прорезов нет, ободрано хорошо, по технмческим причинам переборщил с клыком, в результате получилось один раз так. Фото 2.
Третье колесо ободрано без прорезов, хорошо. Но при вырезании потроха была снят изнутри с посадочного до беговой лоскут корда шириной 10 - 12 см. То есть в том месте три слоя. (снаружи не видно ;))
Четвертое колесо сделано все хорошо.
Завтра будет нанесен бескамерный слой жидкой резиной изнутри. Где снят лоскут корда изнутри, резины положу потолще.
По неопытности могу пропустить какие - нибудь косячки, но прорезов точно нет.
Цена комплекта 22 000 рублей. Доставка автотранспортными компаниями Деловые Линии, ВОЗОВОЗ, (если он ввобще вывозит, а то только в последнее время только привозит). 1*11
Срочно покупайте, а то я уже комплектик доноров закатил в мастерскую погреться. места не хватает. 0*)
Кто купит мои первые колеса и закажет еще комплект из греющихся доноров, скидка на второй комплект обсуждаетя ::rolleyes:::
Сегодня нанес резину. Внутри и снаружи 1*11
потом на двух колесах приклеивал отошедшие ниточки. Обмотал накачанную камеру пленкой, сдул, заправил в предварительно намазанную изнутри резиной ободрыш и накачал. И тут же вылез косяк!! ::girl_cray:::
старый прорез насквозь сцуко, когда не раздутая была, было не видно. Надо для бескамерки кордовую заплатку на шиномонтаже налепить и все будет хоккей. ::cheesy:::
ну и чтобы быть до конца честным.... там где изнутри лоскут оторван, я резиной пролил. снаружи в этом месте небольшой пятачок лишний срезал. Пролил резиной для усиления и его. Рядом это не косяк, просто размазал резину.
Ввиду вновь открывшихся недоразумений - цена снижается до 20 000 рублей. В придачу могу камеры продать. по 1500 за штуку. Б/у без проколов. ::rolleyes:::
Покупайте наших слонов.
Закончил предпродажную подготовку колес! 1*11 Все отлично приклеилось, заклеилось и укрепилось! Стань обладателем замечательных новогодних подарков в виде комплекта экспериментальных и обалденных ободрышей с бескамерным слоем всего лишь за девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей!!!! ::cheesy::: В подарок Вам достанется бесплатная доставка до склада автотранспортной компании ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ или ВОЗОВОЗ На территории Мурманской области!!!! ::cheesy::: Кроме того, Вам бесплатно достается клеймо мастера на одном колесе с одного боку! ::cheesy::: Но и это еще не все!! По Вашему желанию мы можем сделать Вам одну, две, три и даже четыре посылки замечательных колес!!! Главное как упаковать!! ::cheesy::: ::cheesy:::
На последней фотке гараж после уборки. ::artist:::
красота! 1*11 я в свой еле залажу, все ноги пообдирал, и главное все нужно.
Я тоже так думал раньше, а сейчас посмотрю на все что хранится более 10-15 лет и понимаю, что либо это морально устарело, либо оно мне никогда не будет нужно. Из гаража вынесу, к воротам поставлю, а мужики всё разбирают по своим гаражам. ))) Пусть у них хранится теперь. )))
И гараже свободнее и на душе радость, что не пропало. )))
Из гаража вынесу, к воротам поставлю, а мужики всё разбирают по своим гаражам. Пусть у них хранится теперь.
778?
Я конечно все понимаю про шмурдяк в гаражах, я например все металлическое сдаю в лом, все деревянное жгу в печке, все пластиковое на свалку, но колеса очень хотят найти нового хозяина 1*11 очень очень хотят. Впереди ведь Новый год, кому подарок, а кому небольшая финансовая помощь, побольше места в мастерской и возможность работать дальше :yahoopnevmo:
Колеса в продаже. ждут.... ::crazy:::
Колеса все еще в продаже. Не стесняемся, подходим, приобретаем.... ::cheesy:::
Второй комплект готовлю...... ::rolleyes::: три потроха уже есть....
Есть четыре потрошка ВИ-3. Цена 3000 рублей штука. Оговаривается предновогодняя скидка. Ну и доставка по России. :yahoopnevmo:
почти готов комплект ВИ 3 обдирка с вырезанием потроха. отличное качество! 1*11 потроха тоже продаются. 1*11 комплект с резиной на боках продан. :yahoopnevmo:
Решил немного обновить темку. Вот очередной комплект продан. Разрабатываю рецептуру резины для покрытия колес. Вот одна из немногих. Буду позванивать заказчику, узнавать - как она там? ::cry:::
Да!!! Еще! Принимаю заказы на ВИ - 3 ободрыши с вырезанием потроха под бескамерку. ::cheesy:::
Потрохов урал нет случаем?
нет. только вот такие ВИ-3. Вчера испек. Из Днепрошины. В пачке верхний - Волжский потрох. Волжский ободрыш инквизиция в моем лице приговорила к сожжению на костре за спаянные слои корда. Перегрели видать. ::artist:::
Кстати, никому не нужны ободрыши из ВИД-201. Тоже самое, что ВИ-3, только клыков 17, а не 22. фотка не моя.
а на заднем плане видимо моё колесико торчит :yahoopnevmo:
нет. это и есть приговоренный донор. С одной стороны резины было мама не горюй, с другой - змердь. Пришлось бросить, никак не рассечь по слоям было. ::rolleyes::: твои колесики в углу стоят, в кадр не попали.
кстати, продам потроха Ви-3 в отличном состоянии. Как на фото почти все, ниток не торчит. 3,5 тысяч штука. Оправка транспортными компаниями в любую точку мира. 1*11
В потроха ви 3 пойдет камера от урала? Или маловата если да то за 3 тысячи штука купил бы 3 штуки
камера от урала меньше немного,но это не проблема, раскачать поболее и все. Я камеру Ви 3 раскачивал до 1600 и ничего... А какие у тебя диски? посадочное у ВИ 3 21 дюйм... можно и по 3000 отправить.
деловыми линиями от меня до тебя доставить посылочку три потроха ВИ 3 стоит 4113 рублей 63 копейки
напомню, в продаже отличные потроха ВИ-3 1*11 1*11 скоро сезон, налетай!!!!!!!!! :yahoopnevmo: 3000 рублей! почти даром! ::cheesy:::
Мужики! Выручайте! Срочно продам комплект потрохов! 4 штуки. цена 2000 рулей штука! Нахлыст клевый предложили в комплекте, надо срочно брать!! ::girl_cray:::
потроха!!! ВИ-3!! 1*11 суперкачество 1*11 2000 рублей штука. 0*) покупаем! ::cheesy::: ::cheesy:::
в продаже суперпотроха. 1*11 1*11 не стесняемся,приобретаем.
колесики приехали даже забрал уже 1*11 1*11
это хорошо, что успели до отъезда. ::cheesy:::
А ПОТРОХА СВЕЖЕВЫРЕЗАННЫЕ!!!!!!! Две тысчи штучка, восемь тысч кучка, а в кучке четыре штучки :yahoopnevmo:
Вова механик, расскажи не сведущему, куда их можно использовать и в чем отличие от шин наружной обдирки кроме протектора и цены?
отличия ты назвал. 1*11 больше никаких. ::artist::: От себя могу добавить... наружная обдирка, в принципе как и обдирка с вырезанием потроха, предполагает вероятность, величина которой связана в основном с опытом обдирщика, рассечения одного, а может и двух слоев корда, а может и сквозное рассечение. Мой метод извлечения потроха исключает любое повреждение корда потроха. Ух, справился. ::cheesy:::
А применяют их в основном для легких вездеходов и трехколесок. Ведутся исследования в области нанесения протектора на потрох. Опытные образцы были.
Всё понятно! 1*11. А изнашиваются они быстрее или разницы нет?
Просто потроха изнашиваются наверное быстрее, так как их протектор не защищает. Хотя по каким поверхностям ездить..... Надо у народа поспрашивать, кто потроха юзает... Мужуки!!!!! Как потроха в эксплуатации себя ведут? ::cheesy:::
Напомню, что продаются потроха недорого 2000 рубликов за один пончик.
Владимир, здравствуйте! заказы на ободрыши ви-3 под бескамерку принимаете?
да, принимаю. Вам сколько?
нужно 4шт, в г.Северодвинск Архангельская обл. Хотелось бы узнать цену ободрыша? сколько будет доставка? и в какие сроки сможете изготовить?
ответил в личку.
Здравствуйте! потроха от 66-го сможете сделать? надо 4 или 6 шт, Архангельск.
можно попробовать.... только доноры найти и вперед. но только летом, июль. ;)
можно и июнь, к зиме чтобы сделать) цену озвучьте пожалста ::mail1:::
Одна тысяча рублей, если качество будет вот такое (фото1)
и дешевле если (фото 2)
А может потроха ВИ-3 возьмешь? качество - супер! 1*11
Приветствую снова в своей старой теме! Так как потроха с протектором пока изготавливаются для испытаний, и мое здоровьице улучшилось настолько, насколько ухудшился семейный бюджет, предлагаю изготовить ободрыши ВИ3. Цена одного колеса - 8000 рублей. Бескамерное исполнение с вырезанием потроха. Протектор - елка. Вот мои работы. Первое фото - ВИД201, остальные - ВИ3. Даже лабутены есть. 1*11
Руки еще помнят. 1*11 Изготавливаю ободрыши. ВИ3. 8000 штука. Принимаю заказы.
Могу ободрать кф97, есть доноры. Могу ИДП, Ураганы тоже оборудование позволяет.
Рассмотрю различные предложения.
Контакты в начале темы.
С Уважением, -hi- Владимир
Вова механик,
КФ-97 вырыванием потроха сможешь сделать? Елка желательна поуже, как на фото "конечный продукт", с заходом на боковину. Бескамерность очень желательна. Диски 18" с бедлоками имеются.
Юрич,
Бескамерка без потроха это не гут. Винторез в своей теме говорил что нитки лезут внутри шины, шина довольно быстро разрушается, и добится бескамерности от нее намного сложнее, потому как гладкий слрй резины внутри удален. Уж лучше поискать шину кф 97-1 кама, она изначально 4 слойная однопучковая, сняв только резину снаружи получаем очень качественный ободрыш.
кф 97-1 кама
У газовиков на трубовозных прицепах и вагончиках стоит. У наших стояли.
У меня КФ без потрохов с наружной обдиркой - бескамерные, катаю второй сезон.
Делал LOBO, покрышки изначально без износа, герметичности добился герметиком для радиатора. Диски с бедлоком от Андрея Вологда. ободрыши прошли больше 4000 км.
Передние подносились по асфальту, средний и задний мост - износ не виден.
Спасибо, все правильно, обсуждали уже не раз.
Но мне важно тонкие грунтозацепы исполнить, чтоб они были и мягкими и не отрывались по надрезанному корду.
У Володи уникальная технология покраски резины, может изнутри и слой для бескамерности организовать из неё?
Вариант с Кама КФ 97-1 наверное, тоже имеет смысл...
Просто по моему проекту с жигулевскими мостами и колесными редукторами из УАЗ-469 пар для легкого пневмохода-тракторишки уже имеются диски 18" и нужны именно этой размерности колеса, но дешевле Бел-79...
Мне то как раз нужно плавать не хуже: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6914.msg197443#msg197443
Вова механик,
Юрич привет. Какой именно конечный продукт ты имел ввиду? Может вот так, без подрезания корда? Это дубовато и тяжеленькое колесико получится У меня доноры все с вырванным потрохом уже. Нитки нигде не вылезли, но можно обработать изнутри резиной. Вот на втором фото.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6714.0;attach=63712;image
Как на предпоследнем фото "конечный продукт"...
Зверский протектор ни к чему, достаточно узких грунтозацепов, мм 25...30 шириной, м.б. расчлененных, высотой до 30 мм и заходящих с убывающей высотой подальше на боковины. КФ-ка, конечно, не широкопрофильная вездеходная резина, как ИДП или Ви, но нет подходящей для 18" посадочного...
Я про надрезанный корд подумал, что это один удалаяемый корд с боковины плюс на беговой два....
То есть тебе нарезать как ВИ3?
А если вот так проредить? Вырезается 8 кг резины, зацепистость изумительная, через валежины склизкие сосновые 35см влегкую перелазает без буксования.
Лесник-61,
А шашка, что я вам делал, плохо гребет?
Проще продать имеющиеся 18е и заказать новые.
Те стоят на легкой переломке, трясёт на шашечках, а гребет не плохо. Они хороши своей легкостью - 21 кг против 31 с протектором елкой.
Это подарок, во первых!
Да и концепция была изначально - легкой переломки на колесах с ограниченным водоизмещением, во-вторых.
И ограничения по ширине ТС и радиусу поворота по условиям эксплуатации, в третьих.
Если не получится из КФ-97, то будут Бел-76 или Авторос...
Но я верю в высокие африкандские технологии, для Ослика же сделаны очень достойные колеса! 1*11
Володя, можешь похвастаться потрошками с протектором? Хочу на своего Кабана на 18 литье поставить.
Сегодня таскал потрошки с присыпкой для "Ослика" на новое место хранения, порадовал вес, еще раз! Легковые колеса тяжелее!
Вот тема, там есть фотки
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7922.0
Владимир!Есть потрошки как на первом фоте?
Хочу! ::cheesy:::
К сожалению нет. Устроил распродажу и все смели. ::cheesy::: А нужны ВИ3 потроха или КФ?
Мне не важно,какие будут или ВИ3 или КФ,от них и плясать буду!
На неделе выясню о наличии доноров, до выходных отпишусь в личку. -hi-
Только мне два надо!
На велосипедь ?
Будут два кф 97. Есть вообще то три, но на всякий случай, мало ли запорю, хотя в последнее время забыл, что это такое. Тьфу тьфу тьфу.... ::diablo:::
Юрич привет! Вот сделал резекцию бракованного колеса кф 97. На боковой пять слоев, на беговой добавляются еще два. Написано на колесе 10, значит потрох три. Но могу ошибаться, так как потрох похож на четыре по ощущениям. Хотя потрох ВИ3 три слоя, а по мягкости ващще разные бывают. Все зависит от толщины резины между слоями. Толщина резины на беговой чуть более сантиметра. Остальное смотри сам.
Если все таки надо ВИ3, могу забабахать, но к концу месяца, может начало декабря.
Мне не к спеху!К весне надо.Кф тоже пойдёт.
Так конкретно, что делать ВИ3 или КФ97? ::crazy:::
На велосипедь ?
Не,информация засекречена! ::cheesy:::
Владимир!Давай на твоё усмотрение.
Сделаю оба комплекта, сфотаюи вышлю тебе.
"Что тебе нужно - выбирай!"
Не надо оба.Давай КФ-ки,если есть возможость их сделать,они пониже не так высоко закидывать.
Сдается мне это будет пневмоходный прицеп! Раз закидывать, значит, поклажу, добычу или перепившую подругу....колеса 1700, точно, не пойдут!
Но я бы посоветовал Ви-3 потроха, водоизмещение и пятно побольше и резина грамотнее, как говорят.
Посмотрел по новым сообщениям в темах - активизировались шинохирурги.... 1*11
Подниму тему. Предлагаю ободрыши ВИ 3, обдирка с удалением потроха. Безкамерка!
8000 рублей айнц штюк.
Делаю диски с бэдлоками бюджетки под эти тапочки - 5500 рублей айнц штюк -hi-
Ребяты, тут такое дело. Есть восемь камер ВИ 3. Состояние новых, знак качества СССР присутствует. Днепрошина и есть вроде Волжскшина. Но на трех или четырех камерах вращаются в своих посадочных местах ниппеля. Места посадки как новые, а все таки они вертятся. Буду клеить ремонтные ниппеля легковушные по технологии TIP TOP. Предлагаю 1500 за одну камеру.
https://www.youtube.com/watch?v=8FXDPpgdk9U
Камеры в отличном состоянии ждут своего конструктора! ::cheesy::: Ну или на запас. ::thinking:::
В наличии. 8 штук. Со знаком качества. Без проколов. И приколов. ;) Продаю. -hi- 1500 рублей. За одну. ::rolleyes:::
Друзья! Есть на продажу 4 потроха ВИ 3. Два идеально вырванных недавно, без проколов и порезов и прорезов. Отличное состояние! 1*11 Еще есть два потроха востановленных. Отслоились, но не оторвались от колеса небольшие ленты при вырывании потрохов по старой технологии отделения. Ленты были приклеены на место полиуретановой резиной и потроха обработаны снаружи той же резиной. Краситель дал интересную реакцию, потроха окрасились в цвет темного шоколада. 1*11 Еще есть четыре камеры ВИ 3 как новые со знаком качества в тальке вынимал из колес. Ниппеля родные. Проколов нет. Состояние идеальное. Фото камер выставлю завтра.
Стоимость двух потрохов без окраски - 3000 рублей штука, восстановленных (в принципе качество тоже отличное) - 2000 рублей штука. Камеры по 1500 рублей штука.
ПОКУПАЙТЕ НАШИХ СЛОНОВ!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=siCiIyg4ZZY
Фотки потрохов забыл добавить -hi- ::cheesy:::
Вова механик, Владимир -hi- если я оплачу 2 камеры и они у тебя полежат пару месяцев, а через пару месяцев как сделают зимник ты отправишь их ТК Кит в Советский. Реально?
До петрозаводска вроде дня два шли потроха в прошлый раз.
Числа 19-20 октября сможешь пару камер отправить ?
Они кстати б/у ?
Все возможно. Всем ответил подробнее в личку. Не забываем про потроха, отличные потроха. 1*11 Подходим, приобретаем, не стесняемся. ::cheesy:::
Скажу по секрету, на снегоход запчасти нужны. Только никому, а то как бы что не случилось. ;)
Вова механик, Подскажи по выворачиванию потрохов, после вырывания. В моей теме!
Добавлю фотку порошков. Немного пыльные стали. В продаже. Отличное состояние. 1*11 Приобретайте наши пороха, самые потроховые потроха в мире.
Добавлю - перед отправкой приобретателю помою обязательно!!! ::cheesy::: 1*11
Потроха в продаже. Еще не протухли. ::cheesy::: Классные свежеиспеченные резинобублики, парочка в стоке, парочка в глазури. 1*11 Предлагаю новую цену - 8000 рублей за комплект. -hi-
потроха в продаже 8000 рублей комплект.
Напоминаю, что если кто захочет приобрести новую обувь на свой вездеход или построить оный, у меня есть замечательные потрошки по сниженной цене 8000 рублей за ЧЕТЫРЕ потроха. Качество отличное, фотографии и подробное описание смотри выше. -hi-
Всем привет! Напоминаю, четыре потроха продаются. Покупаем, не теряем времени. 8000 рублей четыре замечательных потрошка. ::cheesy:::
Снижаю цену на одну тысячу бублей. 1*11 Дешевле только даром. Семь тысяч комплект потрохов! ::girl_cray:::
Потрошки в продаже. Делаем себе любимому подарок на Новый год, приобретаем потрошки. Семь тысяч комплект, по божески...
4 потроха по прежнему в продаже. покупаем. -hi-
Отдаю за 5000 рублей. Срочно нужны деньги. :(
Уговорил!!!
Уговорил!!!
Александр прости брат. Забрали раньше. Пороха проданы. -hi-
Ребяты привет! -hi- Появилось 4 камеры. Две с ниппелями состояние отличное. Две без ниппелей, но состояние тоже отличное. Отдам за 4000 рублевичей комплект. В подарок приклеиваемые ниппеля 2 шт. Могу как от легковых камер коротенькие подогнать, могу и загнутые латунные, как родные. Клеить что то у меня не получилось, как в рекламном ролике, может у кого-то лучше выйдет. Отправлю транспортной компанией. ::cheesy:::
Добрый день, а до Москвы потраха транспортной деловые линии сколько
(http://[/url)
Думаю менее тысячи рублей.
Срок неделя.
]https://apatity.dellin.ru/requests/?derival_point_code=5100000200000000000000000&arrival_point_code=7700000000000000000000000&derival_variant=terminal&arrival_variant=terminal&sized_volume=0.01&sized_weight=3&length=0.1&width=0.1&height=0.1] (https://apatity.dellin.ru/requests/?derival_point_code=5100000200000000000000000&arrival_point_code=7700000000000000000000000&derival_variant=terminal&arrival_variant=terminal&sized_volume=0.01&sized_weight=3&length=0.1&width=0.1&height=0.1)
ЗЫ. сорри. Думал камеры заинтересовали... Потроха 1.5-2 тыр будут до Мск.
Срок неделя.
[url=https://apatity.dellin.ru/requests/?derival_point_code=5100000200000000000000000&arrival_point_code=7700000000000000000000000&derival_variant=terminal&arrival_variant=terminal&sized_volume=0.01&sized_weight=3&length=0.1&width=0.1&height=0.1]]https://apatity.dellin.ru/requests/?derival_point_code=5100000200000000000000000&arrival_point_code=7700000000000000000000000&derival_variant=terminal&arrival_variant=terminal&sized_volume=0.01&sized_weight=3&length=0.1&width=0.1&height=0.1] (http://[/url)
Почему вы решили чтопотроха дороже в доставке ? Вес сопоставим с камерами .
Видимо потому что покупал их у Вовы... правда получал не в Мск.
Ребзя! Все расчеты деловых линий не точны. Не указан точный размер груза. Четыре камеры весят от 64 до 76 кг в зависимости от года выпуска камеры. Размер посылки из четырех камер 300х450х500 мм примерно. Вот и считайте.
Камеры в продаже. -hi-
Господа! Имеется в продаже четыре потроха ВИ3. Состояние бескамерное, отличное. Потроха новые, Цена 3500 рублей за один бублик. Отправлю в любую точку мира автотранспортными компаниями Деловые Линии и ВОЗОВОЗ. -hi-
Потроха в продаже. -hi- Есть много камер. 1500 за одну.Состояние как новые. Есть без ниппелей, Но тоже как новые Цена 750 рублей.. 1*11
Вова механик, а есть камеры на камаз вездеход.
к напылению не планируете вернуться?
К сожалению, камер на КАМАЗ нет. Только КРАЗ лапоть.
К напылению пока вернутся не могу, так как нет никакой информации по эксплуатации данного напыления. Скорее всего потому, что долго оно не держится и надо искать более стойкое и липкое к резине вещество.
Потроха в продаже. Камеры тоже. Реальному покупателю ремонтные вентиля в подарок. -hi-
Потроха в продаже 14000 тысяч комплект. Безкамерное исполнение. -hi-
Приветствую! -hi-
Не найдутся ли потрошки КФ-97 пару штук?
К сожалению нет. Есть доноры КФ 97 с вырванными потрохами 4 шт. Но дралка на консервации, занимаюсь другим проектом. -hi-
Спасибо! Нашёл уже. -hi-
На здоровье. -hi- Потроха ВИ 3 в продаже.....
Потроха ВИ 3 в бескамерном варианте желают обрести нового хозяина и побегать по бездорожью. ::girl_cray::: В продаже... -hi-
Камеры продал. Остались четыре потроха ВИ 3. Бескамерный вариант.. 1*11 Продаются. 3500 штука.
Вова механик, Потрошка имеются?
Потроха в продаже. Скучают по болотам и бездорожью.... :(
Напоминаю, потроха бескамерные 4 штуки новые 3500 штука. Продаются..... -hi-
Приветствую! есть КФ-97 или 105 потроха в наличии? надо 4 штуки.
К сожалению нет ни тех, ни других.... Есть доноры КФ 97 уже с вырванными потрохами, но под МЕТРАМИ!!!! снега. Фиг откопаешь. надо ждать весны. ::cheesy::: -hi-
Можно тогда я свои предложу? Есть в наличии потроха к-83а их размерность как у КФ-105а. Есть трехслойные и четырехслойные.
Всем здравствуйте! -hi- ::cheesy:::
С сентября месяца начинаю обдирку колес ВИ 3. Бескамерное исполнение. Ввиду большой загруженности другими проектами срок исполнения одного комплекта колес - один месяц. Количество доноров - 16 штук. Есть еще ВИД 201.
Сколько доноров ВИД 201, я не посчитал. Тот же размер, что и Ви 3, только клыков 18 против 22 у ВИ 3. Будут потроха.
Колесо - 9500 рублей.
Потрох - 3500 рублей.
Доставка автотранспортными компаниями. 1*11
Можно писать сюда, можно в личку.
Потроха то обсыпанные будут ?
А есть инфа про обсыпку, как работает, как держится? Блин, свой комплект никак не испытаю! Текучка с магазом, мать его -интернет! :(
К сожалению, я приостановил выпуск обсыпанных потрохов ввиду, как правильно написал Юрич, отсутствия информации по эксплуатации данных изделий. Может обсыпка отлетает после пару тройки километров пути? А комплектов обсыпанных потрохов я отгрузил около десятка. Может больше..... Тут у меня еще идейка есть про потроха с протектором, если наклюнется, отпишусь в соответствующей теме. -hi-
А так заказы принимаются. ::cheesy::: ::cheesy:::
Ничего не обсыпается. Держится крошка хорошо. И цепляется за траву такой микропротектор весьма неплохо. Не знаю как другим, а мне потроха, обсыпанные крошкой, нравятся. За грибами и клюквой ездить на легком вездеходе - милое дело. Не любят колею с водой (хотя и едут по ним, только медленно), и скользкие поверхности типа проселочной дороги после дождя - на скорости вездеход мотает по дороге из стороны в сторону (скользит). Еще существенный недостаток (пожалуй самый существенный) - сложно продать вездеход на "лысых" колесах, т.к. почти никто такие колеса за колеса не считает.
Понятно, что надо иметь двойной комплект колес для таких разных условий.
Злой протектор тоже иногда бесполезен, а шины с ним дороже, тяжелее, более жесткие, не равномерно изнашиваются...
Во! Первый отзыв. Это хорошо, что не отваливается. Мое следующее усовершенствование устранит проблемы №2 и №3.
Колесики то заказывать будем? Без предоплаты, между прочим... 1*11 1*11
Всем добрый вечер. -hi-
В общем смотрю, ажиотажа по приобретению ободрышей КрАЗов маловато от слова совсем.... ::cheesy:::
Но надеюсь, покупатели будут... Поэтому в сентябре у меня будет комплект потрохов, которые я обработаю с учетом отзыва Паши Астерикса. 1*11
Кому нужны будут обработанные потроха, объявляйтесь. Будет в итоге четыре комплекта. Если хотя бы два забронируют, затариваюсь материалом и комплект в месяц будет выход. -hi-
Правда материал соответствующий надо найти, но это небольшая проблема.... ::thinking:::
И на ободрыши тоже заказы принимаю. ;)
Всем здрасьте! -hi- Ободрыши и потроха на сентябрь забронированы. ::cheesy:::
Есть октябрь, ноябрь, декабрь... ;)
КФ-97 безкамерные изготовить можно???
Диски не делаете??
Диски не делаете??
КФ 97 бескамерные сделать можно, рисунок протектора какой? -hi-
У меня есть четыре донора уже с вырезанными потрохами, на одном протектор лысоватый. ::cheesy::: но немного...
Диски не делаю.
Вова механик, нет ли у вас потрахов кф97?
Вова механик, какая цена за комплект ободрышей кф97?
К сожалению, потроха кончились. Уже давно. Доноры КФ 97 лежат уже года четыре. По цене надо по темам посмотреть. У Вальдемара например. еще от протектора зависит. Я тут местному заказчику шестеренку пересекающуюся делаю из ВИ 3. Чой то геморно как-то... Может просто не приспособился, но КПД упал раза в четыре. ::cheesy:::
Во! Два колеса готовы. Заказчик сказал, что протектор нужно еще злее. ::diablo:::
Буду делать чистую смещенную шестеренку.
И потрошки.... Нравится, когда вот так 1*11
И потрошки...
Да , потрошки у Володи отменные 1*11
Да, очень хороши. Даже не понятно, как можно так вытащить их аккуратно и красиво.
Дело Мастера боится! 1*11
еще злее.
Получилась бы елка по старым клыкам.А так больше на ирокеза похож. ::cheesy:::
Это типа коническая шестеренка. ::cheesy:::
Вот шестереночку освоил. -hi- ::cheesy:::
Мотоцикл правильный а спицы не правильные .
И ты туда же!? С ума посходили все с этими шестеренками! Такие грунтозацепы для пашни нужны и на тракторе, чтобы вдавливать их как следует. А если нашими пневмоходами такое вдавить как следует, то сверхнизкого давления уже не получается, да и полуосям капец приближается.
Приведите мне пример успешного классического колесного пневмохода!? Шестеренка для бортоповоротного имеет преимущество перед ёлкой, его легче в юз запускать при повороте, при любом повороте, при каждом повороте! На военных грузовиках поперечные грунтозацепы умерли еще в годы войны, нащупали ёлку, потом расчлененную ёлку, на пневматиках - невысокая нерегулярная ёлка или шашка - самое то!
Хотя, я понимаю, Заказчик имеет право хотеть нечто зверское за свои кровные... Нет возражений!
В шестеренке для ободрышей есть преимущество. Протектор при елке нарезается в межклыковом промежутке, а резины там мало. Шестеренка пересекает и клыки и между ними (если донор с елочкой) Получается , что она стала зацепистей в болоте. Я только считаю, что любой протектор для болотохода должен быть изрезан ламелемями, чтобы резина "обнимала" каждую кочечку и веточку, а не вдавливала их и не прорывала травяно-моховой покров.
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/6e820.jpg)
Не замыливался при пробуксовке, не рвали ковёр. Жаль что размерчик маловат для вездехода. С каждого колеса вырезалось по 8 кг при прореживании. По пашне весной Проходимцем на этих колесах даже вытаскивал Паджеро-спорт , который застрял наглухо, до мостов.
Идеально, когда после проезда остаётся примятая трава, а не грязная колея в полколеса.
Р.С. не могу видео вставить, хотя на форуме оно стоит и показывает.
Юрич, разделяю твое негодование.... Но кто платит, тот и заказывает музыку, ой, протектор. ::cheesy:::
Сегодня отдавал заказ, пообщался с заказчиком, понял, что он знает, что заказывает, согласно его дорожным условиям. Там не пневмоход, там действительно больше вездеход нужен.
Да и еще криво сваренные. Такой купил. Будет трехколеска вездеход особой конструкции. 1*11 Донор так сказать...
На донор можно и по моложе найти .
Наверное по намыленным холмам и оврагам ползать . ::shy::: Попался я однажды на сланцевом оползне на переломке , стоит колесами шевельнуть и метр в низ сплывает . В конце обрыв с многоэтажный дом .
Вот я предлагал вариант супер елки. Если не загибать клык после середины беговой параллельно другим клыкам, а провести его дальше по дуге и соединить с нижним клыком, то получится - ШЕСТЕРЕЛКА!
Двухтысячнорублевому коню на год рождения не смотрят ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
провести его дальше
Длинная змейка ? Есть в ней что то . Для тех кто по бетонке и асфальту много ездит .
Круто. Очень красиво смотрится.
Он почти коллекционный уже .
Немного не соглашусь . Грузовик на упругой шине и скорость во другая . Рев плачь и перегрев резины на скорости выше 40 . Что хотим мы ? Давай ка рассмотрим износ шин не надутых под грузовик .
Реборда . Реборда конечно яд . Во первых ее окружность длиннее края брекера ( я имею в виду опорную ленту колеса ) ей деваться просто некуда она жмется внутрь и препятствует качественному контакту . Совершенно не стирается и не принимает участия в работе .За то умудряется накрячить место залома .
У елки и шашки примерно то же самое .
Блин со свалкой фоток не разберусь . ::shy::: ::confused:::
Пока шашку посмотрим .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/e289a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/32e5a.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/18a93.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/97b42.jpg)
А что делать, шеф, что делать? Я бы продал его за кругленькую сумму какому нибудь коллекционеру, и построил бы вездеход с нуля. :yahoopnevmo:
Еще и на пиво бы осталось ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Александр Лапасков в последнем видосе показал некий трейдин . Может заинтересует кого из байкеров .
Я катал колеса на стекло на яме . Шашка начинает заранее буксовать без воздействия трансмиссии . Как ? Накрашенная шашка рисует черту в бок (те что стерты на картинке выше ) Т.Е уже дрифтит никуда не едя .Естественно пятно контакта плывет . (увеличивается )
На поперечном ламеле на стекло не наезжал , если он и расползается то просто вытягивается в стороны (я так думаю) Дальше дело трансмиссии копать или не осилить копать . Черезмерно высокий вертикальный копать будет даже на прицепе ибо вход и выход (лопасти а не ламеля)из грунта под разными углами . Клиновой и домиком не знаю .
Со свалкой фоток разберусь по разным папкам , продолжим .
Похоже поудалял или ненайду в дебрях . тенденция одинакова
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/ba026.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/4d712.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/02/21/6a5db.jpg)
Полузмейка (кривая или нарезанная реборда)не исключение
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/91f00.jpg)
Самое уравновешенное по трению из елок пустое в центре (хотя нет данных по эксп.давлению) Значит аксиома .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/d8e0f.jpg)
Большой фактор имеет диагональность корда , но что имеем то и имеем . Можем выправить оставляя брекерную ленту (но она не имеет поперечных кордов) , либо поперечными ламелями формировать плоский башмак .
Грачев не ездил на пневмоходах ! Уже 20 лет как пора новые учебники издавать .
Я из за своей нищеты в которую игрушки и в гоняют , до сих пор не испытал деленную полушестерню на боковой снос и вообще неприемлимую как бы теорию комбинированного опорно - какого то там движителя .
Считал разрушенные корды ::shy:::
Выползание елки в обратную елку при перемотки слоев .При распрямлении на песке дает четкий отпечаток обратного смещения (если угодно обратной елки).На снегу тоже .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/24884.jpg)
Увеличивая пятно контакта резина ползет потому что тор выпрямляется а значит уже буксует . Поперек складка хорошо , выдвиг - ползанье двух трети рабочей поверхности даже для москвичевской диагоналки скверно . Шестеренка ползает тоже думаю но поперек и как бы там последователи Грачева не возмущались шерп поехал , поперечку скопировал с трома а тот уже имел навыки движения плоскими или прогнутыми поперек движения траками .
Но в душе я против шестерни ::cheesy::: ::mail1:::
Ободрыши да и двух слойные треколы доведены до состояния камеры/шинооболочки,и давление также как в камере держим.А каков ресурс может быть у камеры ? Да ещё по асфальту/грунтовке,где и трем до дыр.Посмотри как изнашивается шина ВИ 3 на машине,и она же на каракате. Нам не нужна жесткость,получаем низкую износостойкость.Но всё актуально только для того ,кто много/часто ездит по жестким грунтовкам на низком давлении.
Всякая мелочь актуально . Для борт поворота шина с поперечкой не подходит . ему надо два комплекта на каждую диагональ , тогда будет легко управляться на болоте и на подьеме и боком по косогору . И не рычать с износом по гравийке меньше валиться задом в средних грунтах , колеях . И кто сказал что поперечная палка палочника камерного добавляет жесткость камере ? Помнишь камеры с бандажом и шлангами в которые вставлялись жерди ? Ратрак в снегу отдыхает и ни одна подвеска такого повторить не может .
Борта в хлам . остальное хоть на другую наклеивай .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/f67e4.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/09/24039.jpg)
Почему то вдруг все решили что огромная шестеренка ковыряет больше огромной шашки . Ет не так . Даже меньшая чем шестерня шашка ковыряет даже спресованный гравий . Равная по злобе шестерня копает меньше . Во всем меру надо знать .
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/10/47139.jpg)
А раз равная шестерня копает меньше шашки остается посмотреть на поперечную площадь движущихся обтекаемых и необтекаемых предметов . Необтекаемые наносят меньше разрушений .
Мы мнем беговую . Ну попробуем . Из стальной бочки вырежем две полосы с радиусом . На одну наварим поперечек из арматуры на другую резанный шеврон из той же арматуры . Какую удастся выпрямить без потерь и особых усилий ? Поперечки не повлияют на гибкость полосы ровно никак шеврон потребует усилия деформации .
Во второй проекции дано лежащая на земле галка и стоящий обруч . обруч просто распрямиться без сдвига грунта , галка со скрежетом раздвинет хвост . Вынимая галку сдвигая на место видно как затирает кромку хвоста наискось . Так появилась на свет ураловская шоссейка "наташка" Но по грязи едет хреново из за гнусного самоочищения . А самоочищение пневмоходу противопоказано в большинстве случаев .
И кстати шины лесниковские едут не вопреки а потомучто .
Вова механик,Африкандские ободрыши. На заказ
Хера се я у тя тут наобдирал ::shy::: Почитай да проси чтоб сносили .
МВП, Целый научный трактат здесь изложил 1*11 Молодец. Придется у своих срезать реборду.
Можешь не срезать а нарезать . При распрямлении тора в плоскость перемычки между ламелями не должны полностью смыкаться
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2020/07/16/c49ae.jpg)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2021/10/10/ed355.jpg)
Вова механик, Владимир, извини что в твоей теме
МВП, У меня реборда нарезана регрувером, надо что нибудь для улучшения, или так достаточно.
Я то откуда знаю что тебе достаточно а что нет . По снегу если они не смыкаются внизу в сплошную лыжу то достаточно .
Проверить просто . Спусти колесо почти до обода , положи две доски широких так чтоб реборда только видна меж ними была а края не высовывались и встаньте вдвоем на края етих качелей . Если в лыжу сомкнется хреново если прогнется еще при том , то совсем херня потому что в доски будут упираться волдыри стертые что на картинках .
Вот именно шестерня таким косым елозганьем и не страдает потому и в букс начинает срываться чуть позже .
МВП, Понятно, спасибо.
О! Залез посмотреть, что в теме творится.... ::omg:::
Ладно Василий, пусть будут твои изыскания у меня, может кому пригодится.... Там на конец года никому потроха и ободрыши не нужны.... ::cheesy::: -hi-
Да нужны , конечно.
Просто у люди денех мало стало .
Да нужны , конечно.
Согласен. У меня тоже, как у людей, поэтому и предлагаю ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Если что, заказывайте... -hi-
заказывайте...
Мне кажется,единственное ,что не поднялось в цене,это ободрыши. ::undecided:::
Пока
Ну почему не поднялись? ::thinking::: Ободрыши ВИ 3 в 2011 году, ровно 10 лет назад, стоили 6000 рублей за штуку. Сейчас 9500 рублей. За десять лет на 58 процентов поднялась цена.
Для сравнения - бензин подорожал на 100 процентов за 10 лет. -hi-
Всем привет! -hi-
Есть комплект потрохов ВИ 3. ОТличное качество. Под безкамерку 100%. 1*11
4000 рублевичей за один. Доставка в любую часть страны. ::cheesy:::
Можно и за рубеж. ;)
Вова механик,
Вов , будь добр скажи натуральный размер потроха ураловской "наташки"с указанием ширины посадочного при обмере . ::shy:::
Вова механик,
Эээээээ........ Я окромя кразовских лаптей ничего не плел. ::cheesy::: Ну еще немного кф 97 и КФ 105 выдерал потроха и нарезал протектор. А Ураловские ващще не пользовал. ::thinking:::
Ищу размер следующий за кф97
ИД-П284 1200 x 500 508
Вроде как они следующими будут .
В планах попробовать обуть в них трёшку , должен получиться почти самолёт...
Потрох должен быть чуть больше чем ободрыш КФ-97. Я сам не видел , но Вальдемар говорит , что его надо брать .
Мне кажется все время что потроха натахи (звучит ритуально сектантски )должны быть равны ободрышу Кф97 и не могу проверить .
Шина О-47 1100/400-533 в простонародье называется Наташка .
Наружный диаметр, мм +-1 1120±15. Ширина профиля, мм, н/б 410. Статический радиус, мм, +-1 525±7 Qmax, кгс 2900 P0 при Qmax, кгс/см2 3,2 Vmax, км/час 90. Масса шин, не более, кг 107.
Модель – КФ-97 , н.с.10. Размер шин – 16.5/70-18.Обод рекоменд., допуск – 330-462. Наружный диаметр, мм +-1 – 1090±1,5% Ширина профиля, мм, н/б – 430. Статический радиус, мм, +-1 – 490±2,5% Qmax, кгс – 3250.
Так и есть,тока протектор другой.
Кф 97 пошире немного будут. Они вроде 430 мм ширина.
Та это, потроха Ви 3 тоже отличная вещь. 1*11 Приобретаем, не надо стесняться. :yahoopnevmo:
Потроха в продаже -hi- 1*11
Привет. У этих потрохов сколько слоёв и вес какой?
Здравствуйте, из покрышек ГАЗ 66 ,2 ободрыша в 6 слоев, рисунок елка с ребордой, изготовите???цену и сроки?
Добрый вечер! -hi- У потрохов три слоя корда и вес 21 кг примерно.
Здравствуйте! К сожалению, колес от ГАЗ 66 нет и у нас в окрестностях нет. Года четыре назад выдирал потроха из таких, два района объездил, еле нашел три живых. Больше нет. Есть КФ 97. У них кстати тоже посадочное на 18. -hi-
Така ж бяда, старых нет, новые с кордом, будем искать да обдирать, извините за беспокойство
Вова механик, привет, Володя! Давно собираюсь поискать резину объемом поболее Краз-лаптя, но не ИЯВ-79,(ее давно уже не сыщешь на свалках на комплект).Вес аппарата получился 1250 кг. Плавать на Кразах думаю будет плохо. Арки колес сделал с запасом, а что поставить- не знаю.Не подскажешь?
Эээээ............. Даже не знаю, что тебе и посоветовать.... Честно... Максимально я только с Кразами работал... ::thinking:::
Вова механик, здравствуйте!
Потроха Ви-3 еще имеются?
А ободрыши? Цена? Во сколько примерно обойдется доставка в Архангельскую область?
Добрый вечер. -hi-. Имеется комплект потрохов. Ободрыши делать пока не могу, надо делать ремонт в квартире. 00_)
Потроха без проколов и порезов. Подойдут под безкамерку. Цена форума - 4000 за штуку. -hi-
Добрый вечер. -hi-. Вот решил освежить информацию. Комплект потрохов все еще в продаже. Точнее есть уже два.
Это ведь про ВИ-3 разговор?
Совершенно верно. -hi-(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2023/03/17/d4bc1.jpg)
Всех приветствую. Подниму тему о продаже потрохов ВИ 3 и снижу на них цену до 12000 тысяч за комплект 4 потроха.
-hi- ::cheesy::: Потроха отменного качества. Подойдут под бескамерку. 1*11
Есть еще камеры. Тоже ВИ 3. По 1500 за штуку. Состояние новых.
сколько интересно до Мурома ПЭК возьмет -hi-
На калькуляторе посчитайте. На поддон все войдут.
Спасибо. Справедливо. если знать вес и об"ём.
Потроха сжимаются до размера 1200 х 600 х 600 мм. Примерно. Можно еще поменьше. Масса груза в районе 80 кг.
Потроха сжимаются до размера 1200 х 600 х 600 мм. Примерно. Модно еще поменьше. Масса груза в районе 80 кг.
Сейчас посчитал на калькуляторе на сайте ПЭКа. 4200 рублей. Странно. Я в Красноярск отправлял ПЭКом ободрыши 144 кг и объемом поболее. 4500 рубасов вышло. Значит потроха можно сжать покомпактнее...
Немного подкорректировал размеры. Вышло уже 3200 руб. А если можно будет отказаться от их защитной транспортной упаковки, то 2500 рублей. Но я не уверен. что они согласятся.
Потрох 20 кг весит?
Вова механик,
Спасибо. подумаю. -hi-
Подниму тему. Потроха и камеры ВИ3 отличного качества в продаже.
Володя написал в личку.
Вова механик, -hi-
А сдэк есть?
Пару камер отправить сможете?
Вова механик, -hi-
А сдэк есть?
Без проблем. -hi- ::cheesy::: Пишем адрес в личку...
И снова здравствуйте. -hi-
Потроха проданы. Но в недалёком будущем появятся ещё. Но по 4000 рублей. ::cheesy:::
Здравствуйте нужно ободрыши ви 203.помочь можете?
Здравствуйте нужно ободрыши ви 203.помочь можете? Одна покрышка
Привет! -hi-К сожалению доноров нет.
Вова механик, а потроха ИДП-284, бескамерки, с присыпкой, сможешь сделать? Тут "колхоз" намечается по сверхлегкой машинке для одиночных вылазок. Нужны диски побольше, чем у меня. -hi-
Привет Юрич! -hi- Потрохов ИДП 284 нет у меня.
Но есть один комплект потрохов ВИ 3. Под бескамерку подойдут. Без проколов и порезов. Предлагаю.
Цена за один 5000 рублей. Продаю комплектом. Отправлю транспортной компанией. -hi-
Также имеются камеры ВИ 3. Тоже целые, Цена за одну 2000 рублей. Обращайтесь! -hi- ::cheesy:::
А могут появиться? Мне не к спеху...
ВИ 3 для этого проекта великовата уже..., мелкий же строим.
может и появятся. Будем подождать. Пока другими проектами занимаюсь. -hi- ::cheesy:::
Моё!!! Можно бронь?
Без проблем, забито. -hi- ::cheesy:::
В общем комплект продан. -hi- Я тут со своим вторым я - оптимистом по созданию собственного пневмохода посоветовался и мы решили продать и свой комплект потрохов. Поскольку строительство вездехода на потрохах перенесено на неопределенный срок, а ремонт автомобиля срочно нужно проводить. Так что в наличии есть еще один комплект потрохов ВИ 3. Бескамерный! 1*11 Цена та же
5000 рублей за один потрох. Продаю комплектом. Но это точно последний. ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: -hi-
Всем доброе утро! -hi- Напомню. что помимо комплекта потрохов ВИ 3 есть еще камеры ВИ 3 в отличном состоянии 2000 рублей за один бублик. 1*11
Напоминаю, что есть на продажу комплект потрохов ВИ 3. Бескамерный. И камеры ВИ 3. -hi-
Всем привет! -hi- Комплект потрохов снимаю с продажи. Буду шиповать. Результат работы выложу здесь. НО!!!!
Камеры ВИ 3 в продаже остаются 2000 рублей за штуку. Без проколов и порезов. Состояние новых. 1*11
Заодно напомню про КРАЗовские камеры, может надо кому? -hi-
Всем привет! Ну что, нашел я время в своем графике нафике для осуществления своей идеи протектора на потроха. Вот, взгляните. -hi-
Это первые два колеса.
Присоски ? ::cheesy:::
Подробности, плиз, в соотв. тему 1*11
Сюда музыка из YELLO напрашивается ::cheesy:::
Идея хорошая, но в основании концентрация напряжения очень высока .
Андрей, обоснуй.
Андрей, обоснуй.
Ширина приклеенного основания равна верхней части и высота протектора выше ширины .
То , что это кольцо немного сгладит .
Время покажет .
Я бы делал , высоту протектора равной толщине стенки шланга , а лучше бы даже меньше.
А по морозу и снегу такие шипы держаться?
Вова механик, приветствую тебя -hi-. Эти для меня? Будут работать в паре с обсыпанными.
Как на фото, только черные. Тоже работа мастера ВОВЫ
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/03/14/e67e6.jpg)
Вроде резиновая заглушка . Не ?
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/03/14/16580.png)
(https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/03/14/72cea.png)
Нет, не заглушка. Если бы найти заглушки подходящего размера недорого, было бы здорово. 1*11
Это нарезанный колечками высотой 12 мм резиновый шланг диаметром 36 мм. Приклеенный к потроху полиуретаном с соответствующими добавками. Эти потроха, рано как и следующие два, уже забронированы. Так сказать на опытную эксплуатацию. -hi-
Да, Александр, это твои, либо следующие твои, но такие же. -hi-
::crazy::: Это сколько же на один ::tongue:::
Это секретный ингредиент?
Я бы, на свои обшарпанные треколы, тоже бы чего-нибудь приклеил
Да уже нет никаких секретов. Полиуретан Гамбит М, в интернете можно найти, я ведрами покупал. А секретные ингредиенты, это краситель для полиуретана Палиж, черный, но есть любого цвета. Я брал обычный краситель, потому что в нем больше пластификатора. Можно другой полиуретан поискать, тут как сам захочешь.
Вся проблема в том, что этот полиуретан очень текучий и долго полимеризуется. Поэтому я изобрел станок, который видно на фото. После нанесения полиуретана на потрох и обсыпки его крошкой или приклейкой данных шипов, станок начинает медленно (1 оборот в две минуты) вращать колеса, предотвращая стекание полиуретана.
Вот так как то. -hi- ::cheesy:::
видео не знаю, как в сообщение прикрепить. ::cheesy::: ::aggressive:::
Только через загрузку на ютуб или другие ресуры ..
Да я думаю все и так поняли. ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Вова механик, я в личку написал свою просьбу.
А здесь, по теме приклейки протектора, вопрос: Получится приклеить на рулевое колесо из потрошка клиновой ремень наизнанку, чтобы при небольшом давлении не отпадал при деформациях?
