Конструкция => Шины низкого давления => Тема начата: 3axap от Января 07, 2011, 19:40:39 pm
Привет всем!
Насмотрелся видео,начитался и решил попробовать ободрать.Сварил дралку из трубы,из кузнечных клещей сделал захват,лебедка самодельная ручная и пошли с братом в подвал(там тепло) пытать судьбу.Колесо укатили за сутки до этого на прогрев.
Читал-вроде все понятно и просто.Корд вырвали без проблем и между кордов вроде попали,но клещами зацепить не можем и все тут,но с горем вырвали один лопух и день на этом кончился.Еще оказалась короткой станина на дралке.
На следующий день поехал купил двое клещей,вварили кусок трубы в станину и в путь.Зацепили большие клещи,натянули и полетели клещи(отломилась одна губка),хорошо никого не задело.Становилось опасно,с клещами решили больше не экспериментировать!!! Сверлили дыры и вставляли проволоку 5мм.с другой стороны скручивали ее.Дело пошло,с обеда до вечера 7лопухов-прогресс.Много времени уходит на лебедку-червячная,электро есть,но в гараже на 380в,а там холодно.
Сегодня загнул крюки из прутка 12мм.,вырвали 8,время еще было,но сил не осталось.
Вот что получилось,не хайте,сам знаю что не шедевр,но я люблю это колесо.
Лиха беда начало! Зачёт!
Хватит клыков? Я решил что для меня достаточно.
я делал с таким протектором на переломку,в голове было-чем реже протектор тем целей полуоси,на деле вышло когда едешь по грунтовке то как-то неприятно подергивает-что не есть гут и еще будет прошеркивать корд между клыками.а так для первого опыта оч.хороший результат.
Драть понял как,теперь жду весну,колеса все сейчас под снегом.Теперь надо с дисками голову греть.
....Теперь надо с дисками голову греть.
С дисками не надо голову греть :cheesy:. Их надо либо делать, либо заказывать. Как тебе такие диски http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1014.0 (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1014.0) ?
Игорь,привет. Уже несколько раз перечитал твою тему про диски,хороши.Сколько сейчас цена на них и как доставка?
Цену не скрываю - 4500руб. Доставку до Новосиба оплачу сам. Вот только сейчас два заказа делаю и освобожусь только после 20-го. При заказе более четырех дисков одинаковой размерности цена 4200руб.
Привет 3axap я когда свои драл тоже такие крючки делал, но начало подрывал клещами сантимов на десять а дальше вбивал крюк и ледедил,на трос ледедки чтоб в случае обрыва крюка не получить в лоб вешал пальтуху старую,насчет грунтозацепов мне кажется мало ты оставил затресет на хорошей дороге.
Хантас,привет. Это колесо пристрелочное,весной 6шт.пообещали,тогда будет где разгуляться.Для меня сложность оторвать начало,надо сделать циркуль,а дальше все нормально идет.
Я когда рвал клык,границу не разрезал чтоб надорвать соседний,потом соседний засверливал и вставлял крюк и только потом резал между ними.Получается на много быстрее,8 клыков последних(у меня они двойные) мы вырвали за 2часа,если рвать эл.лебедкой можно и за час.
Захар, мы начинали драть голыми руками, а сейчас технология отработана до мелочей. Чтобы не ломало самозажимные клещи, ручки должны смыкаться после зажима. Соблюдай ТБ, накидывай фуфайку на трос. Сделай клещи с удлиннеными ручками и вручную отрывай начало пласпа на 10 см, а потом уже дери лебёдкой. Не дери через клык, затрясет на дороге и износ корда намного быстрее.
Для первого колеса - НОРМАЛЬНО!
Спасибо всем за советы,хорошо что сюда попал.
УАЗа не могу найти по сходной цене,все как всегда-когда не надо отдают даром,понадобилось-хрен найдешь.Один ест в огороде у мужика стои,до весны не взять-снегу выше дома.И колеса только весной,хорошо хоть одно нашел,от канализации у знакомого осталось,а пять штук зарыл в яму.
